Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buumi
Ainakin omien kenttäkokeilujen mukaan yagit, ympärisäteilevät mimo:ssa niin minimiksi laittaisin 50 cm. Sitten, jos on aikaa ja tarmoa tehdä kokeiluja niin koettaa vaikka sinne 70 - 90 cm ja katsoa tapahtuuko mitään. LTE nopeuksissa kun on tämä vaihteluväli, niin haaste on "tietää" johtuuko nopeuden muutos huonompaan tai parempaan juuri tästä antennien muutoksesta vai jostain muusta.
Noniin, pohdiskellaan mökille nettiyhteyden kuntoon saattamista. Tilanne on siis seuraavanlainen:
- Tällä hetkellä nopeudet kännyköillä aika kankeita, yhtä-kahta palkkia 4G:tä näyttää (osassa mökkiä putoaa kokonaan 3G:hen)
- Käytettävissä olisi Huawein B593s -reititin (mahdollista myös uusia, jos tuo on jotenkin sopimaton)
- Mökiltä etäisyys mastoon 7km, järven yli (pari koivua välissä mökin päässä)
- Maston tarkka sijainti on tiedossa, kiitos CellMapperin
- Mökin parvekkeelta on näköyhteys mastoon (kiikarilla ainakin :) )
- Palveluntarjoajana Elisa
- CellMapper näyttää solun tiedoiksi Uplink Frequency 857 MHz ja Downlink Frequency 816 MHz, eli onko tuo nyt sitten LTE 800?
Elikkäs, olisiko suunta-antenni hyvä ratkaisu ja jos, niin millainen? Antennin saisi esim. harjakaton lipan alle osoittamaan mastoon ja n. 2 metriä pitäisi saada kaapelia, että yltää sisätiloihin. Vaihtoehtoisesti jos antennin kiinnittää parvekkeelle, niin johtoa ei tarvitse kuin sen ~15cm, mutta silloin näköyhteys mastoon menetetään.
Olisiko vinkkejä antaa, aina laitteista ja suuntauksesta muihin käytännön nikseihin :)
Pitäisin tilannetta jopa hyvänä jos kerran 4G kuuluu jo.
Olitko testannut verkon nopeuden reitittimellä? Tässähän pitäisi vissiin olla ne ulkoiset tikkuantennit? Uskoisin että ne ovat kännykkää paremmat...
Sanoisin että pidä näköyhteys kun noinkin lyhyellä kaapelilla selviät, tällöinhän välissä ei ole mitään mikä vaimentaa signaalia. Koska verkko löytyy jopa sisältä niin tuohon pitäisi riittää joku paneeliantennni pienellä vahvistuksella. Macab Pro1000 3G/4G/LTE/GSM-antenni, 698-960 MHz / 1710-2700 MHz, 6-8 dBi
Periaatteessa joku ympärisäteilevä tikkukin voisi olla ok jos ei paneelia halua (sisälle tai ulos). Ja jos haluat mimo:n niin sitten pitää vaihtaa paneeli 2-kaapelin versioon tai tuplata antennit.
ps. Pakko taas vielä alleviivata miten samankokoisista antenneista toinen valmistaja saa 6dBi ja toinen 16dB!!! :lol:
Theta Communication 3G/4G/LTE/GSM/WiFi paneeliantenni, 700-2700 MHz, 16 dBi
Telian omien sivujen mukaan tässä on pari mastoa joissa on tuo 4G+. Saako tuon forcetettua jollain päälle modeemiin kun tuntuu ettei hyödynnä lainkaan tuota 800MHz kaistaa vaikka laittaa asetuksista että käyttää bandeja 3 ja 20. Modeemina Huawei B715s-23c. LTEWatchia kokeilin ja lukittuu kun laittaa LTE-Advanced päälle mutta nopeus ei muutu minnekään vertauksena 1800MHz.
Se LTE-Advanced valinta pakottaa muistaakseni 1800Mhz ja 2600Mhz kaistat päälle. Eli automaatille tai "Vain 4G" pitää laittaa purkki. Vai pystyykö tuossa purkissa valitsemaan yhtä aikaa B3 ja B20 käyttöön? Ja oletko Yhteisverkon alueella, silloin riittää pelkkä B3 valinta 4G+ saamiseksi, koska on kaksi B3 kaistaa.
Pystyy valitsemaan b3+b20, en ole yhteisverkon alueella.
Kyseinen Huawei B593 4G boksi on ihan asiallinen mökkikäyttöön. Itselläni on kesämökillä samanlainen ja se antaa verkkokaapelin päässä tuollaiset nettinopeudet Yhteisverkon alueella jossa liittymänä on 50 "megaan" rajoitettu DNA:n liittymä.
Antennina on itsellä turhankin jämerä 18 dB vahvistama Adkosta Saksasta ostettu yagi vaikka matkaa tukiasemaan on 3 kilometriä. Alunperin piti napata yhteys niillä antenneilla 14 kilometrin tai 30 kilometrin päästä, mutta viereen tuli 4G vehkeet ennen kuin ehdin laittaa tilatut antennit tulille.
Huonoa tuossa boksissa on wlan kun se ei anna kuin 30 megan nopeuksia vaikka oma päätelaite on parin metrin päässä siitä tai alle. Tosin mökkikäytössä riittää hyvin.
Kannattaa hommata joku ristipolarisaatioantenni sinne harjan alle. Vielä sellainen jossa on laaja taajuusale luokkaa 600-700-2600 Mhz niiin antennista lienee iloa myös siinä vaiheessa kun 5G vehkeet ehkä viiden vuoden päästä ilmestyvät siihen tukiasemaan.
Esim. tuo Iskran antenni on hyvä:
https://www.satshop.fi/4g/p-56-unicom-mimo.html
Toki myös hyviä paneeliantenneja löytyy.
Seinäkiinnikkeeksi sitten vaikka kaksi tuollaista L-mallista rautaa.
https://www.satshop.fi/kiinnitys/seinakiinnikkeet.html
Toki yksi riittäisi, mutta kahdella ne antennit saa luokkaa metrin päähän toisistaan jolloin ristipolarisaatio toiminee parhaiten.
Antennikaapelin voi lyhennyttää esimerkiski neljään metriin jos haluaa. 800 Mhz taajudella sillä ei tukiaseman lähellä paskankaan vaikutusta onko kaapeli 4 vai 10 metriä pitkä. Tosin jos tukiasemaan tulee joskus 5G vehkeitä 1700-2600 Mhz taajuuksille niin sitten siitä on hyötyä kun ne korkeat taajuudet vaimenavat nopeasti kaapelissa.
Antennin paikan hakemisessa on sitten oma hommansa. Nopeus voi kasvaa tai tippua merkittävästi kun antennia siirtää johohonkin suuntaan jo 20-30 senttimetriä. Ei kait siinä kun kokeilee vaikka Speedtestin kanssa missä kohti harjan alla se antaa parhaat nopeudet. Kokeilee vaikka kymmenessä kohti mitä nopeuksia antaa missäkin kohti kun antennit ovat ja lyö antennit kiinni siihen kohti missä nopeudet ovat parhaat. Voisi kuvitella että siinä harjan alla on joku 1x1 metrin kokoinen alua mihin antennit saa järkevästi kiinni.Alempana seinässä lienee lisääkin lääniä.
Ompa kiva huomata että joillain valmistajilla (ja myyjillä!) on riittävän kattavat tiedot antenneista. Tuolla on niin säteilykuviot taajuuden mukaan kuin myös vahvistuskäyrät joista näkee hyvin kuinka jyrkästi esim vahvistus tippuu alataajuuksilla kun mekaaninen mitoitus loppuu antennista. Smithin kartasta plussaa vaikkei sillä kukaan mitään teekkään ;)
Tutkin luurilla tuon maston ja siinä onkin kiinni b28 eli 700MHz kilkkeet, perkele kun ei vaan ole modeemissa vielä tukea b20+b28 joten ilmeisesti hyödyntää vaan tuota 700MHz taajuutta. Mukavasti kyllä nopeutta lisää vs. vanhaan 800MHz, ei ilmeisesti vielä juuri muita käyttäjiä :tup:
Tässä oli jotain ongelmia tuon B20+B28 yhdistämisessä, kun ne on liian lähellä toisiaan. Mut joo, pääsin itse myös kiinni B28 eli 700MHz 4G mastoon kiinni Nokia 8 puhelimella ja ei ollut ihan niin voimakas signaali.
Sekä paljonko sulla tulee B20 eli tuossa 800MHz alueella? Jos 800MHz on tukossa, niin suosittelen tuon 700MHz käyttöä, jos alueella ei satu kuulumaan 1800MHz/2100MHz/2600MHz 4G-verkkoa.
800MHz ei anna kun jotain 10-15 kun aivan tukossa, todennäköisesti 3g-masto antaisi enemmän. Tuossa mastossa on myös 1800MHz mutta signaali melko heikko tänne omille kämpille, toki jos tuon saisi yhdistettyä tuohon 700MHz niin todennäköisesti nousisi jonkun verran. Kyselin DNA:lta päivityksiä modeemiin niin eivät ole kuulemma ainakaan kiirehtimässä kun heille tuo 700MHz taajuus ei ole mikään prioriteetti :dead:
Tällä antennilla saisit varmaan sen 1800 Mhz taajuuden signaalit hyvällä laadulla ja voimakkuudella:
Toiminee hyvin myös niillä tulevilla parin gigan nurkilla olevilla 5G taajuuksilla ja kohtuullisesti myös 800 Mhz taajuudella.
Sitä en tiedä tekeekö tuolla mitään 700 Mhz taajuudella.
Ongelmana tässä on lähinnä mäet ja vanha tukkimetsä :sori:
EDIT: Tuli tosta mieleen että oletko testannut tuota vs. satelliittilautanen? Itsellä on lautanen enkä saanut oikeastaan yhtään parempaa tulosta siitä 1800MHz verkkoon vs. nykyinen Dawn MIMO -setti joka sitten taas antaa hyvän signaalin 800MHz ja 700MHz.
Nyt alko tässä taas mopo keuliin niin onkos mitään ulkokäyttöistä modeemia jossa tuo B28 tuki? Jos virittelis suoraa antenneihin kiinni tuommosen :tup:
Ainakin Huawei b525s-65a sisältää 700MHz eli B28 tuen, mutta sisäkäyttöön. Tuohon lisäät ulkoantennit kiinni.
Siis tukee tuo nykyinenkin, mutta mietin että lyhemmillä piuhoilla saisi vaan vielä paremmat yhteydet :smoke:
Oletko katsonut kaapelin vaimennustaulukosta montako desibeliä tai desibelin murto-osaa voimakkaamman signaalin saat 700 Mhz taajudella lyhentämällä kaapelia X metriä? :cigar2:
Tää menee jo B28 10MHz kaistan täydellä leveydellä, ei voi oikein saada nopeampaa yhteyttä tolla päätelaitteella. Laite, jossa 256QAM -tuki saattaisi saada kymmenestä pariin kymmeneen megaan lisää nopeutta.
Testasin nyt niin antoi varmaan koko kaistan mulle :D
Kyllä tuossa on ideaa. Olennaista ei ole kaapelin valmennus. Mutta lisää häiriönkestoa eli SIRN. Kaapelin aiheuttama häiriöt jää pois.
Itse mietin joskus valokaapelin käyttöä antennista alas.
Jotta saisi maksimi hyödyt, pitäisi olla hyvä sijainti tukiaseman keilassa. 2 solun välissä hyöty jää vajaaksi.
Muistaakseni jossain ulkomaisessa foorumissa on tuommoisia viritelty
Valmiina on Zyxel paneeli malli ja Mikrotikillä on myös jotain malleja
Sopivasti sano huawei b315 ihtesä irti. Valot vaa vilkkuu eikä yhteys pysy päällä. Vituttaa. Mitähän tuohon tilalle kannattaa kahtoa? Hyvähä ois että menis nuo antennin SMA liittimet suoriltaa kiinni ..
Oisko tuo Huawei b525s-23a hyvä vekotin?
Jos on pakko hankkia tuo b525, niin 65a malli (700MHz/B28)
Ei ole pakko olla tuo, mutta mukava ois että menis antennin piuhat suoraan ilman adaptereita ja olisi tuo LTE-A/4G+ vai millä nimellä sitä kutsutaan :)
Onhan tuossa tuo B715 kans. 200e budjetti tuohon vempeleeseen varattuna
Mistä pk-seudulta saisi haettua ts-9 sma adapterin? Mitään 20€/kpl hintaa en ole valmis maksamaan mutta jos järkevä löytyisi hyllystä niin hakisin heti maanantaina.
Melko hintavat nuokin... ehkä tilailen ja odottelen suosiolla muutaman päivän.
Laitoin briteistä tulemaan parin kympillä niin eiköhän ne ole viikossa perillä.
Lainataas ketjua, mulla on tällainen https://www.amazon.de/gp/product/B00LSSGKUC/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 antenni ja sen takana on nuo 2 ristipää ruuvia. Niistä pystyy ilmeisesti polarisaatiota muuttamaan, mutta mistä tuosta nyt sitten tietää, että missä asennossa ne elementit tuolla kotelon sisällä on?
Mistä keksit että polarisaatiota pystyis muuttamaan? Sen verran suurta mystiikkaa paneeliantennit on toiminnaltaan että parempi jättää tuntemattomat ruuvit rauhaan. Esim tässäkään mitään elementtejä pysty kääntelemään Inside Poynting XPOL-2 (Sida 1) - Antenner och vågutbredning - MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007
Siitä, että paneelin takana ruuvien vieressä lukee polarisation ja ne kääntyy jonkin matkaa. Ja sisältä kuuluu selkeästi että elementti muuttaa asentoa. Tein tussilla merkit ennenkuin koko ruuviin koskin, niin sain sen takaisin alkuperäiseen asentoon. Manuaali on täysin saksaksi, niin siitä ei hirveesti oo iloa.
Itselläni oli aikoinaan käytössä ihan sama antenni. Ei tuossa kyllä pysty mitään säätämään. Voi olla, että olen väärässä mutta ei tullut koskaan edes mieleenikään, että voisi muka säätää. Surkea antenni oli muuten. (oliko sitten säädöt pielessä :) )
Kyselen nyt varsin täältäki mielipidettä lisäantenneihin vaikka joku ajatus on jo itselläkin. Olen siis hankkimassa mokkulalisäantenneja seuraavaan käyttökohteeseen: tv-antennimasto, matala ja peltikattoinen rintamamiestalo. Operaattorin mastoon on matkaa 3,3 kilometriä ja käytettävissä ainoastaa yksi taajuus 800LTE suomen yhteisverkon kautta.
Läpivienti antennikaapeleille löytyy jo entuudestaan, mitaksi riittää 5 tai 10m. Päätelaitteeksi tulee joko b715 tai e5186. Muutama ulkomokkula löytyy myös huaweilta, mutta talouteen tulee useampi nettiliittymä.
Mikä se kysymys oli? Olosuhteissa antennin valintaan ja sijoitukseen vaikuttaa ympäröivä maasto. Onko välissä mäkiä tai muita maastoesteitä? Minkä tasoiseen yhteyteen on tavoite?
Nykyisellään varmaan parhaimman signaalin laadun saa pelkästään 800 MHz antennilla. Jos antennin juuressa on liitin (vaikka N-tyyppiä), niin myöhemmin antennia vaihtaessa ei tarvitse ostaa uutta piuhaa. Liitin kaivannee suojaksi itsevulkanoivaa teippiä, jottei vesi pääse syövyttämään kontakteja. Sinänsä nuo ylimääräiset liittimet maksaa, mutta voi tarvittaessa valita itse niin hyvän kaapelin kuin tarpeen (jos vaikka antennin mukana tulevalle tietoja kerrota). Sinänsä tässä on kyse 800 MHz ja sillä vaimennus selvästi pienempää kuin 1800 MHz tai 2600 MHz. Antennin valinnasta puhutaan paljon enemmän kuin siinä välissä olevan kaapelin valinnasta. Osa häiriöistä tulee välissä.
Eihän tuossa tainnut oikein mitään kysymystä olla kysyjällä.
5G verkko taitaa tulla maaseudulle joskus ensi vuosikymmenellä 700 Mhz taajuudella. Kannattanee antennit ostaa sen mukaan että mahdollisesti on jonkinlainen vahvistus myös silläkin taajuudella.
Jos tukiasemassa ei ole kuin 800 Mhz vehkeet niin eipä siinä silloin muilla taajuuksilla nyt tee mitään. Ellei sitten jostakin noin 5 kilometrin säteellä "suoralla näköyhteydellä" löydy tukiasemaa jossa olisi 1800 Mhz vehkeetkin ja yhteyden onnistuisi poimimaan sieltä.
Cellmapperista niitä tukiaseman taajuuksia ja sijainteja voi yrittää katsella.
Cellular Tower and Signal Map
Jos puuttuu oman alueen tukiasemat niin cellmapper asentaa puhelimeen ja käydä kiertelemässä se päällä mastoja omalta alueelta.
Anteeksi, esitin asiani epäselvästi. Kysyä oli tarkoitus että onko jotain antennia mikä tuolle matkalle ja taajuudelle olisi erikoisen hyvä? Esteitä välissä ei ole.Heräsi myös lisäkysymys että voitanko VAIN 800mhz antenneilla mitään vai ostaisinko antennit mitkä sopii myös taajuudelle 1800? Kyseistä taajuutta haluaisin myös kokeilla, vaikka tiedän maston antennien suuntauksen ja maston sijainnin jotka ovat minulle epäsuotuisia (olen n. 40 asteen kulmassa antenniin ja mastolle on matkaa 3km).
Matka on sen verran lyhyt että katolla oleva ympärisäteilevä antenni kelpaa, ainakin jos haluaa päästä helpolla mahdollisten muutosten takia.
Pelkästään 800 MHz antenni on usein parempi 800 MHz alueella kuin samalla vahvistuksella ilmoitettu laajakaistainen. Noin useimpien antennien taajuusvaste näyttää menevän -- hyvä olisi löytyä mainoksista mitattu taajuusvaste, niin ei mene arpomiseksi (mainos dB:t sisältää mainoslisää). Jos antennia myöhemmin vaihtaa, niin sen takia ehdotin harkitsemaan sellaista mallia jossa voi ostaa kaapelin ja antennin erikseen. Ei tarvitse ostaa kaapelia tuplana + voi ostaa parempaa laatua.
Minkä verran on matkaa lähimpään 1800 MHz tukiasemaan? Tuolla laskurilla voisi katsoa maaston profiilin matkalla. Jos on alle 10 km matkaa ja "näköyhteys", niin korkeampi taajuus kannattaa hyvin sen matkan. Käytännössä en tiedä sammutetaanko niitä tukiasemia yöllä ja laajakaistaisempi on varmempi. Jos modeemi saa vapaasti valita taajuusalueen, niin vaihtanee herkästi 800:lle (paitsi pelkästään 1800 MHz antennilla).
Huawein B525:lla arvot tällaiset:
RSRQ: -10dB
RSRP: -94dBm
SINR: 1dB
Nuo on parhaimmat mitä nyt parin päivän modeemin siirtelyllä saanut aikaiseksi.
Matkaa mastoon n. 2,5km.
sieppaa-png.130888
Punainen täppä kodin lokaatio, vihreä masto, siniset täpät korostavat maston LTE solua ja valkoiset maston LTE-A solua. En tiedä onko ongelma sijainti suhteessa näihin kahteen maston soluun, mutta normaaliajossa mennään 4g:llä ja kun tarvetta kaistalle on Huawei siirtyy 4G+ tilaan. Toimii kaiketi kuten pitääkin.
Silti SINR melko heikko. Nopeudet ovat päivisin 20Mbps:n luokkaa, illalla hiipuu n.5Mbps.
Lähdin tässä miettimään suunta-antennin hankkimista. Olisiko siitä hyötyä annetuilla lähtötiedoilla?
Asennusmielessä helpompi ratkaisu olisi varmaan MIMO-paneeliantenni, mutta tarvittaessa jokin ISKRAn P58 kahdella piiskalla voisi asentua antennimastoon jos sinne uskaltaisi kiivetä.
Nämä menevät ilmeisesti mutkitta B525:n suoraan kiinni kun kiinnityksenä käy SMA-uros x 2. Eli mitään välikappaleita ei tuolloin kai tarvita?
Tilausta tehdessä kysytään läpivientikaapelista. Onko tuo tarpeellinen yleensä vai oletteko poranneet karmiin reiät jos ikkunasta tuotu sisälle?
RSRQ: -10dB
RSRP: -94dBm
SINR: 1dB
Taidat olla tukiaseman kahden eri keilan välissä. Se on toiseksi huonoin paikka. Vielä huonompi tilanne on kun signaalia ei saa ollenkaan jossain millään.
Oletko kokeillut toisen operaattorin 4G liittymää miten pelittäisi? Hommaa vaikka kahden muun operaattorin prepaid-kortit R-kioskilta testailuun. Maksavat noin 5 euroa kappale.
keklukoo
