Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buumi
Modemiina vanha ZTE MF286.
Vai olisiko helpompi ratkaisu uusi modeemi?
MF286 vaatii antenni modifikaation ennen kuin MiMo:n saa toimimaan tosin mun mielestä MF286 antennit on ihan kelvolliset eli lisäantennista tuskin hyötyy.
Oletko koittanut vaihtaa modeemin paikkaa ja onko nopeus sama eri vuorokauden ajoilla?
Toinen modeemi tietysti kokeilemisen arvoinen.
Noniin, DNA:n kanssa on nyt taisteltu kuukausia eikä määräaikaisen sopimuksen purku onnistu eli nyt tarvitsisin apua antennin valinnan kanssa. Onko suositella jotain sisälle asennettavaa antennia? Lähimpiin mastoihin on matkaa vain satoja metrejä, mutta yhteydet ovat tontillemme todella huonot. Katolle en antennia pysty asentamaan, sillä kyseessä on kerrostaloasunto (ilman parveketta). Modemiina vanha ZTE MF286.
Vai olisiko helpompi ratkaisu uusi modeemi? Tällä hetkellä nopeudet ovat parhaimmillaan n. 20-30mbps ja se ei kyllä millään riitä töiden tekoon.
Lähdetään nyt perusteista liikkelle:
- Mitkä taajuudet tukiasemassa on käytössä? Onko 5G-kuuluvuutta DNA:n kuuluvuuskartan mukaan?
- Missä päin käyttöpaikka? (Erityisesti tieto oletko Yhteisverkon alueella kiinnostaa)
- Mitkä ovat signaaliarvot eri taajuuksilla (RSRP,RSRQ,SINR) ilman kuormitusta? Erityisesti LTE1800 (B3) ja LTE800 (B20) luonnollisesti kiinnostavat. Katso webbihallinnasta, kaikkea tuo vanha ZTE ei välttämättä näytä tosin
- Paljonko saat speedtestillä (Download+Upload) ruuhka-aikoina ja ruuhka-aikojen ulkopuolella?
MF286 modeemi on lähtökohtaisesti aika SER-kamaa, joten uuden modeemin hankintakin voi auttaa jonkun verran. Mutta ensin pitäisi olla nuo lähtötiedot kasassa ennen kuin mitään suosituksia voi tehdä.
Joo tässä on mittailtu ja testailtu koko talvi. Toki nopeus hieman vaihtelee eri aikaan päivästä, mutta silti maksimit ovat aika alhaiset.
Modeemin osto siis olisi ensimmäinen askel parempaan yhteyteen.
DNA:lla näyttäisi olevan ainakin uusi ZTE.
Vai kannattako jo tässä vaiheessa siirryä 5G-modeemiin, jos jossain vaiheessa tulee siirryttyä 5G-yhteyteen? Vai suositteletteko jotain muuta kuin mitä esim. DNA myy?
Itse olen huomenna hakemassa kyseisen laitteen testiin, joten varmaan viikonloppuna kertoilen kokemuksia. Myös tuetut taajuusyhdistelmät tullaan testamaan, joka on tietysti myös tärkeä tietoa ja jota operaattorit tai valmistaja ei kerro missään. Kannattaa myös tsekata aikaisempi viestini kysymyspatteristolla ;)
Tällä hetkellä yhteys on tukiasemaan, jossa taajuudet ovat 800, 1800, 2600. Yhtä kaukana on toinen tukiasema, jossa 800 ja 1800. Molempiin mastoihin n. 500m matkaa.
Nyt yhteys on 1800Mhz + 2600MHz (B3+B7) taajuuteen ja signaaliarvot ovat RSRQ -14db, SINR 2.2db, RSRP -98db.
Speedtestillä saan 20-30mbps / 10mbps. Tämä siis WiFillä.
Puhelimella sama DNA:n liittymä n. 50mbps / 10mbps. Tästä syystä itsekin epäilin, että modeemin vaihto voisi olla ajankohtainen. Toki se nopeus nyt ei puhelimillakaan vielä mikään loistava ole.
edit. En tiedä onko modeemin ominaisuus, mutta todella rasittava n. 100ms piikki wifissä n. 10sekunnin välein. Tätäkin olen koittanu selvitellä ja toivoinkin, että tämä johtuisi PC:stä ja Windowsista, mutta sama piikki näkyy myös OSX:llä mitattaessa.
Ainakin sitten kannattaisi hankkia CPE-laite, joka tukee vähintään 3CA:ta, jos kerta 800+1800+2600 tukarista löytyvät. Tukari lienee vanhempaa Ericssonia, joten varmaan jossain vaiheessa DNA sen sitten päivittää (samalla tulee todennäköisesti sitten 5G). RSRQ indikoi jonkinlaista ruuhkaa todennäköisesti, jos tuo arvo on ilman netin kuormitusta. SINR on huono, joten se laskee nopeuksia reippaasti. Voi olla, että toinen tukiasema sitten myös häiritsee jos ne molemmat tukiasemat ovat about saman matkan päässä ja kuuluvat lähes yhtä hyvin.
Onko tuo -98 dBm RSRP arvo tuolle 1800 MHz:lle? Jos näin niin kyllähän tuossa signaalin vahvistus voisi vähän tehdä terää, varsinkin B7 jäänee varmaan aika heikoksi. Paljonko RSRP on jos avaat ikkunan ja modeemin niin että mitään ei ole edessä ja katsot modeemista signaaliarvot? Rakennuksen vaimennuksen määrä olisi myös hyvä selvittää.
Mikäs puhelin on käytössä?
Nuo vanhat ZTE:t alkavat ajan myötä lahoamaan ja kaikkea erikoisia vikoja voi tulla.
Laitoin kuvana tietoja yhteydestä. Puhelimena iPhone X. Testailen huomenna ikkuna auki signaaliarvoja. Kiitos kovasti avusta jo nyt!
Noh tämä kuva kertoikin sitten kaiken oleellisen. Kyseessä on jo uusittu DNAn tukari, joten kapasiteetin puutteesta tuskin on kyse. RSRQ on korkeampi sen takia, että tukarissa on 4x4 MIMO. Aika suurella varmuudella siinä on myös 5G. Ostaisin jonkun 5G-laitteen (palautusoikeudella toki) ja päivittäisin sen DNA:n liittymän ehdollisena (jos ei toimi 5G kunnolla niin oikeus palauttaa vanha nopeus) 400M:ksi. Tuo Huawei CPE PRO2 voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. 3,5 GHz signaali jäänee kyllä aika heikoksi, mutta voisi sieltä 100-200 Mbps nopeuslisää tulla hyvällä tuurilla 4G:n kaveriksi. n28 700 MHz 5G löytynee myös tukarista, joten se on sitten myös potentiaalinen vaihtoehto, jos n78 ei oikein kuulu. Se boostaa jonkun verran myös yhteyttä.
Signaalia olisi kyllä hyvä vahvistaa, sen arvot näyttävät, mutta aika hankalaa se on, jos kerta parvekettakaan ei ole.
Testaatko taajuusyhdistelmät kaikilla operaattoreilla, testaathan?
Todennäköisimmin laitteessa ei ole carrier policya käytössä, joten kombot samat kaikille operaattoreille. Kombot julkaistu nyt ZTE MF289F (MF289F) | 4G/5G Bands & Combos
5CA komboja ei ole, kuten DNA ilmoittaa. Mutta 4CA komboja löytyy ihan hyvin, myös SYV hyvin tuettu. Lisäksi UL-CA löytyy. Käytännön suorituskyvystä ei voi vielä sanoa mitään.
Käyttöliittymä on kyllä aika kammottavan värinen pinkki.
Eiks tuo aika yhtä pinkki ole kuin esim MF286:ssa on...
Miltä näytti taajuuslukkovalikko?
Kysytäämpä viisaammilta eli kyseinen paketti olisi nyt kasassa kesää varten.
- b818
- adapterit antenneille.
- iskra p60 antennit
Olisin kysellyt etukäteen osaako cellmapperin tolpan tiedoista sanoa kannattaako ottaa Telia, DNA vai Elisa prepaid liittymä netti vakautta/nopeutta miettien. B818 taitaa olla ainakin DNA päämodeemi vuosien ajalta, en tiedä onko tuolla merkitystä verrattuna Telia/Elisa keissiin.
Liitteenä tolpan tiedot cellmapperin nettisivuilta. Tolpasta noin 4km matkaa kohteeseen.
SmartSelect_20220225-160043_Chrome.jpgSmartSelect_20220225-160059_Chrome.jpgSmartSelect_20220225-160109_Chrome.jpgSmartSelect_20220225-160125_Chrome.jpg
- b818
Hakisin itse kaikkien kolmen kortit niin ei jää arvailujen varaa, eihän nuo nyt maltaita maksa.
Säästyy turhalta arvailuilta ja aivojumpalta.
- b818
Telialla näyttäisi olevan B3+B20+B28 mastossa vs. Elisa ja DNA pelkkä B20, joten lähtisin Teliaa kokeilemaan. B818 ei tue Telian kortilla harmillisesti 3+28, mutta 3+20 toimii luonnollisesti.
@snow28 Ok isot kiitokset tiedoista :) Muutama muukin tolppa tuossa olisi vielä kantaman sisällä, mutta siellä ei ainakaan missään tolpassa ole subtypenä LTE-A:ta ja se varmaan olisi hyvä olla.
Muut 2kpl tolppia siis nämä. Näihin kuitenkaan kannata varmaan alkaa antennia suuntaamaan, kun puuttuu tuo LTE-A?
    25 KB · Luettu: 68
Sitä subtypeä ei kannata katsella, sillä ei ole mitään merkitystä. Tuo 148262 on 3+20 tukari, joten se on toinen potentiaalinen vaihtoehto. 141172 pelkkä B20+B28, joten suosittelen kokeilemaan ensin noita tukareita, joissa B3 low-bandien lisäksi. B818:sta näet mihin tukiasemaan ottaa yhteyttä ilman antenneja. Se on todennäköisesti paras myös suuntaavilla antenneilla.
Meillä Huawein E5186 reititin käytössä jossa Telian 200Mbit yhteys. Netin nopeusvaihtelut speedtestin mukaan 10-40mbitin välillä.
Saisiko tuota nopeutta lisättyä esim jollain ulkoisella antennilla ja millainen antenni olisi hyvä ? Oletteko laitelleet ?
Vai paranisiko nopeus jos päivittäisi tuon modeemireitittimen johonkin uudempaan ja mikä olisi hyvä ?
Kiitoksia vinkeistä
Kiitoksia vinkeistä
Mitkä taajuudet ovat käytössä tukiasemassa ja miltä signaaliarvot näyttävät laitteen webbihallinnan kautta katsottuna? Näistä on hyvä lähteä liikkeelle arvioitaessa toimenpiteitä.
Kiitoksia vinkeistä
Tuo modeemi on auttamattomasti jo vanha. Ei kannata hirveästi ruveta tuolla yrittämään parempia yhteyksiä. Onko 5G kuuluvuutta alueellasi? Jos on niin sitten jokin ulkomodeemin ulos esim. Zyxel NR7101. Kun viet modeemin pihalle niin saat huomattavasti paremman yhteyden itsellesi.
"Vai paranisiko nopeus jos päivittäisi tuon modeemireitittimen johonkin uudempaan ja mikä olisi hyvä ?"
Jos haluat siinä 4G verkossa pysyä, koittamisen arvoinen purkki on varmastikin Huawein B818.
Kiitokset vielä tästä tiedosta. Tuli vielä mieleeni kenen firmis tuonne purkkiin kannattaa päivittää, Telialta ei käsittääkseni kyseistä modeemia ole tukenut eli onko merkitystä laittaako sisään esim DNA uusimman firmiksen?
Laitteeseen menee sen operaattorin firmis, josta olet ostanut. Ristiin niitä ei ole mahdollista asentaa. Päivitys tulee automaattisesti laitteeseen oikeasta latauspalvelimelta, joten firmisversion varianttiin et voi vaikuttaa.
Mikä juttu tuo dna asiakaspalautus b818 on?
Onko noita yleisestikin dna liikkeissä saatavailla, kun ei ainakaan nettisivujen mukaan enään kyseistä purkkia myy?
Tällä Hetkellä huawei b593 käytössä ja alkaa olla varmaan jo niin iäkäs laite että uudemmalla voisi saada parempia tuloksia
Ei niitä taida nettisivuiltaan näkyä tai löytyä.
Itse olen 2 hakenut ihan suoraan puotiin kävelemällä ja moista nimenomaan kysymällä.
Ekalla kerralla kyllä soitin kotiani lähimpänä olevaan myymäläänsä ensin, josta todella asiallinen ja ystävällinen myyjä sanoi että heillä ei ole yhtään hyllyssä, mutta katsoi koneeltaan toisen lähelläni olleen myymälän jossa niitä pitäisi oleman. Ja näin myös olikin.
Ja tölkki kainalossa sieltä kotiin lähdin. Liittymäkin toki tuli heiltä otettua. Mutta kun se muutenkin tuli tarpeeseen, siis DNAn liittymä.
Mökillä nopeudet pomppasi alkuperäisestä sikahalvasta Telian liittymän 5Mbps vauhdista vaihtamalla ensin Elisaan noin 10-15Mbps lukemiin. Tuolloin oli vielä aiempi Huawein laitekin.
Aspa B 818 ja DNAn SIM nosti ne nopeudet 40-60Mbps haarukkaan, jossa on tasaisesti keikkuneet.
Sorry tuplaus, alkoi joku outo hitaus/jarrutus kun yritin lähettää.
Jatkona tälle vielä se, että se toinen B818 tuli sitten poikani kämpille, kun etsi uuteen yksiöönsä hyvin pelaavaa, helposti rakennetavaa, ei pitkillä soppareilla olevaa, tarvittaessa muualle liikuteltavaa ja kohtuuhintaista ratkaisua.
Tiesimmekin jo sijainnista sen verran että siellä DNA:lla on hyvä kenttä. Haimme toisen ASPA B818:n siihen tuli MOI:n SIM:mi sisään ja nopeudet huitelee siellä tasaisesti yli 100Mbps lukemissa. Joskus pahimpaan aikaan kuulemma saanut 60-80Mbps lukemia, mutta ne harvassa. Ja tuolloinkin on normikäyttö ollut silti todellla sujuvaa ja toimivaa.
Täytyypä varmaan sitten käydä paikallisessa kyselemässä josko olisi kyseistä purkkia tarjolla...eipä se varmasti huonompi ole kun tämä nykyinen jo iällä oleva b593
Olisi paikallisella DNA:lla ollut b818 modeemia tarjolla, mutta eivät suostuneet myymään. Ilmoittivat että myyvät vain jos otan liittymänkin heiltä. Olisin suostunut ottamaan 9,99€ 100megan mobiilidatan mitä kauppaavat tabletti/läppäri ostajalle kaupankylkiäisenä.
Mutta eivät sellasta liittymää halunneet myydä pelkästään...
Olisi pitänyt ottaa 14,90€ maksava 150mb netti ☹️
Olisit ottanut sen ja sanonut samana päivänä irti sen.
Tai käy hakemassa se jonkun kanssa jolla on DNA liittymä.
Kyllä sitäkin sanoin että isäni tulee ostamaan sen kun hänellä netti ja puhelinliittymä dna:lta, mutta sitten alettiin sanomaan että ei pysty myymään hänelle... Vain jos ottaa uuden liittymän samalla...
Taisi myyjä vaan kyllästyä minuun..
Jos otan uuden määräaikaisen liittymän 24kk sopimuksella suoraan kaupasta, minulla ei ole 14pvn palautusoikeutta... Pystyykö littymää perumaan jollain verukkeella, taitaa olla aika hankalaa?
Entäs jos tarve on vain tyhmä (=siltaava) 4G-modeemi joka kytketään erillisen reitittimet taakse (EdgeRouter X). Tavoite siis vaan saada 4G:stä se irti mitä mahdollista. Hyvin käy joku ulkoseinään asennettava malli myös. Mökillä siis ei ole 5G:tä eikä sen tuelle laitteessa tässä kohtaa laske mitään arvoa.
Nyt olisi viimein B818 startattu ja telian prepaid pistetty sisälle. Nyt myös testattu tukaria parilla ikkunalla missä on ollut parhaat yhteydet aina. Tukari testattu siis omilla sisäisillä antenneilla ja speedtestillä läppärillä. Läppäri ei mikään uusin ole, mutta tuskin vielä latausnopeutta rajoittaa wifinsä puolesta.
Tässä kuitenkin liitteenä otettu screenshotit B818 hallinnasta yhteyden arvoista + speedtest lukemat. Onkos näistä pääteltävissä jotain mihin suuntaan lähtisi ensisijaisesti katolle tulevaa suunnattavaa antennia suuntaamaan kun siihen asti päästään.
Mitä nuo lukemat olisi katonharjalla? Vähiten varjostusta ja ehkä heijasteiden suhteen paras tilanne.
Ikkuna2 oli laadullisesti paras, RSRQ ja SINR.
Joko olet saanut tuosta testikokemuksia. Mietin lähinnä että pistäisikö B818 kiertoon ja 289F tilalle että onko järkeä yhden CAT-luokkapykälän takia päivittää. Elisan liittymä nykyään omassa, ennen käytin DNA.
Onkohan nuo Cellmapperista katsottu voimakkaimmat signaalinvoimakkuudet. Zte mf286 on siitä erikoinen laite, että sen kanssa ulkoiset antennit eivät toimi hyvin. Takana olevista porteista toinen on 700-2100 MHz ta toinen 2600 MHz taajuuksille. Sisäinen div-antenni on aina käytössä yhdessä ulkoisen kanssa. Jos laitteen avaa ja vaihtaa kahden johdon paikkaa, toimii laitteen antenniportit toivotummalla tavalla.
En ehkä päivittäisi. X24 pohjainen laite tuo ZTE. B818 on ihan fiksu edelleen.
Aika nopeasti testasin kotona ja äidillä. Ei huippunopeuksissa mielestäni pärjännyt B818:lle tai 5G-laitteille. Jätin purkin äidille ja on sanonut, että toiminut hyvin vakaasti, joten se on positiivista. En näe mitään syytä vaihtaa B818:sta siihen, jos Huawei on toiminut hyvin. Lisäksi laitteessa on WPA3 bugi, joten sitä ei voi käyttää ainakaan tällä hetkellä.
Katon harjalla tulleet lukemat modeemin sisäisillä antenneilla tässä.
Antennikin saatiin tuossa asennettua suuntaus tehtiin kyllä vaan cellmapperin karttanäkymällä androidilla ja kompassi viivaa lukemalla silmämääräisesti kohdilleen. Lukemat tuntuisi kyllä erittäin vakailta ja toistettavilta nyt ja tässä arvot/speedtesti myös antennin kanssa. TOki mahdollista olisi vielä suunnata johonkin toiseen tolppaan tai hienosäätää jollain windows/selain ohjelmalla tarkemmaksi tuota suuntausta.
Tässä tiedot B818 modeemilta ja speedtestin tulokset, kun nyt katolla siis Iskra P-60 -paketti.
Onko hyviä vinkkejä johonkin ohjelmaan jolla pystyisi tietokoneella tarkemmin suuntaamaan kattoantennia tukiasemaan päin? Otetaan toki vinkkejä arvoista vielä, suuntaus voi tosiaan vielä olla pielessä kun tuo vaan laitettiin cellmapper sovelluksen kompassi suunnalla sinnepäin.
Kiitokset vielä kaikille neuvoista täällä asiaan liittyen, varsinkin @snow28 tuli paljon tärkeitä neuvoja alkuunsa :)
Valvontasivun signaaliarvojen mukaan suuntaus, kokeilemalla.
Kahden eri tukiaseman välillä menee. Pohjoisessa "letonsilta" on sellainen, jossa on useampi taajuus, 700+800+1800. Ja etelässä Viinijärvi, jossa vain 800, ja tuohon lisäantennit tarttuvat.
Olitko DNA:ta kokeillut? Heillä uusin ja modernein verkko tuolla päin.
Denalla näyttää olevan paljon vähemmän tukareita alueella ja pelkkää wanhaa Erkin B20 kaikissa. Todennäköisesti ei mitään järkevää tarjolla pinkillä.
Onko Iskra nyt sitten suunnattu tuohon Arrakosken 141691 tukariin? Auto-valinnalla tuo 148262 näytti myös hyvin potentiaaliselta vaihtoehdolta, joten kannattaa testata molemmat. Siinä RSRQ oli lähes täydellinen. Kannattaa muistaa, että RSRQ vaatii ettei yhteyttä kuormiteta yhtään, jotta se on vertailukelpoinen. Mutta kyllähän tuolla >50 Mbps nopeudella tubet jne pyörii hienosti, jos pysyy noissa lukemissa.
Arrakosken tolppaan oli tosiaan suunnattu, pitää testata tuo 148262 myös kiitokset vinkistä :)
Vertailu ja suuntaus kannattaa ilmeisesti tehdä näihin arvoihin nojaten:
- RSRQ olisi mahd lähellä tuota -4db tai alle.
- RSRP mahdollisimman lähellä -60dBm. (Nykyinen -100dBm~ kuulostaa aika huonolta, mutta onhan tuolla toki metsää ja etäisyyttäkin)
Onko tuo tarkempikin "hienosäätö" suuntaus vielä hyvä tehdä vaan näitä arvoja katsomalla vai millä arvolla tuon "viimeisen" tarkan suuntauksen parhaiten saa tehtyä kun antennia säätää katolla ja katsoo läppärillä näiden arvojen muuttumista?
edit: Onko hyötyä kaivella tuolta mokkulan tiedoista muita välilehtiä vai onko nuo mitä olen kopioinut ainoat mistä irtoaa jotain hyödyllistä tietoa :)
edit2: Tukiaseman "kapasiteettia" ei vissiin näe esim cellmapperista tai operaattorin sivuiltakaan sen koomin. Lähinnä siis mielessä mikä tolppa kestää eniten liikennettä kyykkäämättä. Sen tiedän että tuo Arrakosken tolppa on aika ruuhkainen sijainnista johtuen, mutta voihan siellä toki olla isompaa kapasiteettia takanakin.
edit3: Näkeekös modeemin hallinnasta mitenkään onko tuo kuinka monella taajuudella yhteydessä tukiasemaan?
Nyt olisi suunnattu antenni tuonne 148262 tukariin ja ei tuo ainakaan omasta mielestä huonommaksi mennyt. Ainakin RSRQ parani selkeästi. Ihmettelin tuossa tota RSRP huononemista yöllä, mutta tuo modeemi näemmä jostain syystä päättänyt yön uudelleen käynnistyksen yhteydessä ottaakin yhteyden saman tolpan 1800mhz kaistaan ja iltapäivän otannassa oli ilmeisesti kiinni tuossa 800mhz kaistassa, mistä lienee sitten päättänytkään kumpaan otti yhteyden.
Netti vaikuttaisi pelaavan ihan ok ja speedtest tuloksetkin hyviä. Noista en osaa sanoa mitä nuo upload/download latencyistä pitäisi olla mieltä vai onko niillä merkitystä.
    107,3 KB · Luettu: 81
Hyvältähän nuo arvot näyttävät, erityisesti RSRQ. Indikoi, että masto on ruuhkaton. Tuo masto onkin tullut vuosi sitten käyttöön Telialla ja näyttää toimivan oikein mallikkaasti. Kannattaa tosiaan huomata mikä on PCC:nä eli päätaajuutena, sen takia RSRP voi vaihdella, koska B3 vaimenee enemmän kuin 20. Laitteesi tukee kuitenkin B3+B20 komboa, joten Huawei käyttää niitä molempia samaan aikaan.
Kiitokset lukemien selvennyksestä ja tiedoista vaikutti kyllä erittäin toimivalta tuo yhteys mitä kerkesin tänään hieman testailemaaan ja tuo B818 topicista bongattu Hmonitor ohjelma tuli myös koitettua, ei tarkoitus sinänsä alkaa sitä pyörittämään taustalla mutta mielenkiinnosta katsoin. Tuolla "band" välilehdellä vai mikähän olikaan ei saanut kuitenkaan käsin 4g valinnan jälkeen valita kun Band3 1800mhz tai band20 800mh muistaakseni (ei saanut siis valita kumpaakin päälle), voi toki olla että automaatilla osaa käyttää kumpaakin kaistaa. (automaatille nuo jätin en lähtenyt käsin valitsemaan vaikka tuon 1800mhz varmaan voisikin lukita, vaikka omaakin selkeästi huonomman RSRP, mutta tuntuu silti selvästi nopeammalta kun 800mhz bandi vaikka siellä antenni signaali on todella hyvä (-84dbBm)
Tässä vielä screenshotti noin 1h logista tuolla ohjelmalla. Piirrelty paintilla kuvaa hieman mitä on tapahtunut missäkin kohtaa logia. UL ja DL näyttää band3 (1800mhz) eli käsittääkseni käytti pelkästään 1800mhz (luulisi että tuossa lukisi UL tai DL kohdalla (band3, band20)) voin toki olla väärässäkin kun en näiden kanssa ole toiminut :) Itse ohjelma teki kyllä järkevää logia nopeuksista ja arvoista selkeällä näkymällä varmasti vian etsinnässä tms kätevä työkalu. Harmi ettei B818 ole tainnut saada jatkajaa Huaweilta ainakaan suomen markkinoille mihin voisi sitten vuosien päästä vaihtaa :)
    163,9 KB · Luettu: 60
Kysyn asiantuntijoilta tukea Vihdin perämetsissä sijaitsevan mökin nettyhteyden nopeuttamiseen. Osoite on Korsumäentie, Vihti. Mökki sijaitsee vaikeassa paikassa metsän keskellä ja ympärillä on vähän mäkiäkin. Käytössä on TP Link Archer MR600. DNA:n 4G-liittymällä nopeus on noin 2 Mb/s, mutta vaatimattomasta nopeudesta huolimatta se on onneksi vakaa. Kokeilin myös kotikalustollani Elisan verkkoa, mutta se pätki pahasti, vaikka maksiminopeudet olivat hieman suurempia. Sitä kokeilin ZTE MC801A:lla.
Minulle on tulossa Iskran P-40 MIMO, jonka avulla toivon hieman parannusta tilanteeseen. En saa asennettua sitä järin korkealle, koska mökki on matala. Ja tosiaan aika sankkaa metsää joka puolella.
Miten näkisitte tilanteeni operaattoreiden osalta ja mihin mastoon minun kannattaisi yrittää suunnata ko. antenni? En tarvitse kovin paljon nopeutta; kyse olisi lähinnä työhommien tekemisestä ja netissä pyörimisestä. Kiitos avusta!
Jos TP Link Archer MR600 näyttää Cell id:n mihin on yhteydessä sisäisillä antenneilla niin siihen mastoon voisi alkuun koittaa antenneja suunnata. Jos ei näytä niin puhelimella voinee katsoa mihin mastoon yhteydessä. Varmaan aika huonoksi jää nopeudet 800mhz taajuudella, toki antenneilla voi vähän parantua. Jos nopeudet jäävät DNA:lla liian huonoiksi niin Teliaa voi kokeilla myös, vai olitko sen jo tehnyt?
jonte0
