Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buumi
Jos siirtelee hieman enemmän, vaikka sen parikilometriä :)
Jos käytössä sopiva puhelin, niin sillä ehkä helpompi kierrellä, jos eri operaattori, niin laita modeemin SIM puhelimeen.
Katso siis mitä taajuusalueita (band) tarjolla, eli onko siellä niitä korkeampi lainkaan käyttöpaikan suuntaan. Siis tarkoitan sitä että jos menet pyöriin tukiaseman läheisyyteen, niin varmista myös se mitä on käyttöpaikkasi suuntaan tarjolla.
30v ikkuna, onko ne tavallista ikkunalasia ?
Ei tarkempaa tietoa ikkunatyypistä. Puhelimen cellmapperilla katselin arvoja eri puolella taloa ja hyvältä reitittimen paikka vaikutti.
Cellmapperin perusteella 2km päässä olevasta tukiasemasta jonkinlainen kuuluvuus ainakin 2 kpl B1, 2kpl B3, B20, B28.
Ostin käytettynä 2 settiä Iskra P60 Mimoja ja tilasin kaapelit millä ne pitäisi saada Huawei P818 kiinni 4x4 mimoksi. Tällä hetkellä antennin välinen etäisyys turhan pieni matalille taajuuksille, mutta niistä saa yleensä ok signaalia vähemmän optimaalisillakin antenneilla. Ohjeissa oli annettu antennien optimietäisyyksille arvoja eri taajuuksille, ilmeisesti tärkeiden B1 ja B3 solujen signaalit sitten heikkenevät jos mimo antennien välimatkaa kasvatetaan?
Antennit on asetettu liitteenä olevan kuvan mukaiseen järjestykseen samaan putkeen lomittain siten, että molempien antenniparien samaan suuntaan kallistetut antennit ovat aina vierekkäin. Putken tila riittäisi toisenlaiseenkin asennukseen jos sellainen on parempi.
Toistaiseksi vain toinen pari modeemissa kiinni kun odottelen liittimien saapumista. Ilman ihmeempää säätämistä B3 solun RSRP -68db ja SINR 20db (SINR arvo tuntuu heiluvan 17-21, RSRP arvo ei muutu vaika antennin suuntaustakin hieman säätelisi).
Liitteenä olevan kuvan nopeustestit on tehty yhdistelmällä B1+B3+B20. B28 mukaan ottaminen tuntuu vain lisäävän yhteyden epävakautta ja ainakin välillä laskevan nopeuksia. Speedtestissä nämä näkyi noin 300-350mbits nopeuksina, UL näillä astuksilla 40-50mbits. Liittynämä Moi 400mbits mikä saattaa jo muodostua pullonkaulaksi. Reitittimeni kykenee käsittääkseni komboihin B1+B3+B3+B20 ja B1+B3+B20+B28.
Jos saan toisella antenniparilla tai muulla säätämisellä nopeuksia kasvatettua lukitsen todennäköisesti B1+B3+B3, millä reitittimeni käyttää UL soluja B3+B3.
(vinkki: kun antenniputkeen poraa pienen reiän mistä saa esim ruuvarin läpi, antenniputken kääntely onnistuu näppärästi ilman pihtejä tai muita hankalia työkaluja vaikka pantoja ei olisi paljoa löystytetty)
    118,7 KB · Luettu: 230
    177,3 KB · Luettu: 227
Niin suorituskyvyn, vakauden ja jatkuvan parantamisen tavoittelussa on sitten yksi pointti ja se on se kohta, jolloin todetaan asioiden olevan olosuhteisiin nähden niin hyvin kuin voi olla. Silloin säätäminen lopetetaan ja se on siinä. Ei voida ajatella, että säädetään "loputtomiin".
Jep. Tiedostan ettei tässä touhussani ole varsinaisesti järkeä. Ainakin toistaiseksi 100/50mbits vakaasti toimiva nettiliittymä riittäisi meidän taloudessa oikein hyvin ja pahimpia ruuhkia lukuun ottamatta siihen riittää tuo B818 ilman lisäantenneja. Eikä näiden romppeiden ostamisessakaan torista yms ole järkeä kun nämä uutenakaan niin mahdottomia maksa.
Jos tätä virittelyä pitää ainakin hetken aikaa kiinnostavana harrastuksena niin tämä voi olla jopa järkevämpää kuin jatkuva itselle jo vähintään tarpeeksi tehokkaan tietokoneen päivittäminen. Halvempaa tämä ainakin on kun ostelee muutaman kympin antenneja ja modeemeja.
Itselleni ehkä jatkumoa sille kun nuorena piti olla kylän korkein LA puhelimen masto vaikka pieni autoantenni olisi riittänyt. Jossain vaiheessa talon seiniä koristi useampi lautasantenni millä näki osin samoja kanavia useammasta sateliitista vaikka ei niitä kuitenkaan jaksanut katsella.
Noniin, pakko turvautua foorumilaisten apuun. Asutaan katvealueella, 5G on toiminut kohtalaisesti aiemmin, mutta viime aikoina ruvennut hidastelemaan todella paljon. Olen pari kertaa ollut yhteydessä Elisaan, mutta ei sieltä ole mitään irronnut. Jotain häiriötä kai päällä, mutta eivät ottaneet enempää kantaa. Myös puhelimessa kentät huonot. Yleensä toiminut 4G verkossa mutta nyt jonkin aikaa mennyt 3G verkkoon.
Olen päättänyt hommata antennit ulos, näillä näkymin tilaan Iskran p60 antennit.
Nykyinen reititin on ZTE MC801A. Kysymys kuuluu, että kannattaako minun panostaa parempaan reitittimeen? Ainakin satshop suosittelee TP-Link NX510v reititintä. Mikrobitti taas suosittelee TP-LINK Deco X50 reititintä.
Pysyttelenkö nykyisessä, hommaanko jommankumman noista TP-linkeistä vai onko suositella jotain muuta vielä parempaa laitetta?
Toinen kysymys. Onko kellään kokemusta tai tietoa, että pelittääkö ikkunan läpivientikaapelit miten hyvin? En haluaisi porata seinään reikiä läpivientiä varten.
Pistän pari kuvaa cellmapperista, jos joku osaa tulkita niistä jotain :). Lähimpään mastoon matkaa 1,4km.
    145,7 KB · Luettu: 98
    151,3 KB · Luettu: 113
    146,3 KB · Luettu: 116
Hommaat ristipolarisaatioantennin ja suuntaan sen lähimpään tukiasemaan.
Muistaakseni tuossa B593 on jo valmiina kaksi yhteensopivaa liitintä, joten saat testattua sillä.
Tuo B593 Huawei on vähän paska jo nykyaikana. Tällä viikolla yhdellä maaseudun mökillä 800 Mhz 4G Yhteisverkon alueella vaihdettiin se boksi B818 malliin, niin nopeudet nousi samantien 30 Mbit/s nurkilta reiluun 50 Mbit/s vauhtiin. Tämä siis DNA:n 50 "megan" matkamokkula-liittymällä ja ilman ulkoista antennia.
Vielä olisi tuonne tulossa lähiaikoina Iskran antennit. Niillä toivottavasti upload-kaistanin saa sinne 25 Mbit/s nurkilta sinne 50 Mbit/s nurkille ja hieman lisää vakautta yhteyteen. Nopeutta download suuntaan tuskin paljoa tulee kun nopeusjarru ja SINR jo 22 kun tukiasema on 2-3 km päässä.
Tuolla em. paikassa joskus 15 vuotta sitten piti saada netti toimimaan 3G verkon kautta. Tehokkaimmalla yagi-antennilla vakaa yhteys saatiin 29 km päässä olevasta tukiasemasta. Taisi olla vielä muutama sata metriä päälle kun sitä välimatkaa Kansalaisen karttapaikasta mitattiin. 10 km päässäkin olisi ollut 3G tukiasema, mutta se ei inahtanutkaan kun välissä oli korkea mäki.
Nyt tuolla on yhteyden hyvällä mallilla kun mökkiin tulee myös valokuitu. Se on tosin tauolla säästösyistä kun 30 euroa kuussa halvempi tuo matkanetti 4G 50 Mbit ja käyttöä on noin 2-3 vrk kuukaudessa sillä. Paitsi valvontakamerat ja lämmönohjaus vaatii jonkun netin jatkuvasti.
”Mitä tuolle kannattaisi kokeilla tehdä? Olisin tyytyväinen jo stabiiliin 20mpbs nopeuteen.”
Eikös 593 ole jo melko ikääntynyt laite ?
Itse tässäkin tapauksessa ainakin testaisin ostamalla nettimyyntipalstoilta käytetyn B818:n (siinä 50-100€ välillä taitaa liikkua nuo) ja siihen sitten testiin se kyseisessä paikassa parhaiten toimivaksi todettu Elisan SIM.
Ja purkki sille puolelle mökkiä missä tiedät lähimmän maston olevan, ja purkkikin hiukan ylös lattialta, jos vain mahdollista.
Meillä alunperin oli juurikin mökillä vanhempi mokkula ja aina oli ongelmia sen kanssa. Kävin kaikki operaattoritkin läpi, ei apua. Sitten hain B818:n, siirsin sen kokonaan toiselle puolelle mökkiä testiin, nostin sen lattialta sohvan takaa (puoliso sen aina jemmasi pois näkösältä….) pienen pöydän kulmalle aivan ikkunan luokse, ja jopas rupesi bitti liikkumaan.
Jos ei auta tuokaan, voi sitten vielä toki käydä läpi muutkin operaattorit.
Ja jos ei auta tuokaan, ulkoantennia miettimään.
Heips foorumilaiset, hieman apustusta tarvitsisin reittittimen mahdollisten lisäantennien ostoon.
Elikkäs reitittimenä toimii Huawein B818 DNA:n liittymällä. Paikallisessa mastossa (~1,15km) löytyy B3+B20-taajuudet joihin olenkin lukinnut reitittimen LTE H-Monitorilla. Reititin sijaitsee ikkunan lähettyvillä, mutta netin nopeus pyörii 5-10 megan kohdilla. Matkan välillä on metsää, joka saattaa häiritä signaalia?
Alla hieman vastaanotetun signaalin parametrejä:
RSRQ -12.0dB
RSRP -87dBm
RSSI -73dBm
SINR >=30dB
Ongelmanahan on siis tuo vastaanotetun signaalin laatu. Paranisiko tilanne ostamalla lisäantenniksi esim. Iskra P-60?
Kiitos avusta jo näin etukäteen :)
RSRQ -12.0dB
RSRP -87dBm
RSSI -73dBm
SINR >=30dB
RSRP paranisi kyllä.
Mutta ei nuo nykyiset arvot surkeita ole, esim. SINR loistava, pitäisi antaa järjen mukaan enemmän kuin 5-10.
Sitä itsekin hieman ihmetellyt viimeiset pari päivää että miksi ei anna tuon enempää. Olen useamman kerran käynnistänyt uudelleen tuota purkkia sekä logannut noita arvoja ja ihan hyviltähän ne loppupeleissä vaikuttaa.
Onkohan sitten vain masto niin tukossa? Hankala kyllä sitäkään uskoa kun niin pienellä paikkakunnalla asun (Siikalatva).
Ei niin tukossa voi jatkuvasti olla. Hyvä vertailukohta on se millaisia nopeuksia saat kännykällä saman operaattorin verkossa sisällä, pihalla, katolla yms. Jos kännykällä saat selkeästi parempia arvoja niin reitittimen asetuksissa/sijainnissa/reitittimessä jotain pielessä ja nopeuden kasvattaminen pitäisi onnistua helposti.
Pitääpä testata näitä kun kotia pääsen. Kiitoksia.
Taikasana voi olla Yhteisverkko. Siikalatva sijaitsee alle 100 km päässä Oulusta, jossa Yhteisverkon enemmän tai vähemmän laadukkaat Nokian tukiasemavehkeet ovat käytössä.
Tuo alue on vielä swappaamatta ja siellä denalla on vielä vanhat ericssonit mastossa.
Noniin elikkäs, tuossa onkin nyt pari testiä. Kaksi alinta ovat sisältä, keskimmäinen on pihalta ja kaksi viimeistä ovat katolta. Yritin tehdä wifilläkin ulkona, mutta netin kantama ei yltänyt. Hieman kummastuttaa miten se voi olla näin hidasta ulkonakin :/ Puhelimessa (Samsung S9) ja reitittimessä on sama 200 megan liittymä.
Tuossa nyt myös LTE H-Monitorista myös hieman dataa:
Pitää illemmalla testata uudestaan tapahtuuko nopeuden kanssa muutosta.
Onko nuo ericssonit huonompia vaiko parempia kuin nokialaiset? En ole hirveämmin seuraillut noiden eroja.
Olen muuttamassa taloon, johon on tarjolla vain 4G yhteyttä. Ulkoseinässä on kiinni IPT 3G/4G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni (700-2600 MHz). Osaako viisaammat sanoa toimiiko nykyinen ZTE MC801A 5G modeemi tuon antennin kanssa 4G liittymällä vai onko viisasta myydä se ja ostaa joku 4G modeemi. Jos parempi olisi vaihtaa niin mitä 4G modeemia suosittelette kyseisen antennin kanssa?
Dawn Communication MIMO 3G/4G/5G/GSM suunta-antennipaketti tolpassa kiinni ja perässä 15m kaapelia. Torni noin 3-4km päässä ja näköyhteys.
Nopeus nousi 15-20m sinne 100m korville ja pingit tippui. Perässä 4-5 vuotta vanha Huawein b715 4g-modeemi, uutta tulossa kunhan kerkiää. Pitää vielä ihmetellä, että onnaisko 5g tässä vielä.
RSRQ: -3dB
RSRP: -67dBm
SINR: 21dB
Ei tässä voi olla muuta kuin tyytyväinen noihin piiskoihin :thumbsup:
Minkälaista antennia suosittelisitte kerrostalokuutioon (ei parveketta, ei mahdollisuutta asentaa ulos mitään).
Olen törmännyt tämmöseen, onko ainoa järkevä vaihtoehto?
Mutta mahtaako tästä olla mitään hyötyä, verrattuna siihen että ripustaa itse modeemin pupunkorvineen samaan paikkaan. Vai onko ne pupunkorvat oikeasti selvästi huonommat? Tällä hetkellä modeemi ollut ikkunalaudalla ja ei ihan meinaa signaali riittää että sais hyvät nopeudet.
Ei kannata tällaista laittaa. Tuollainen tölkkimallinen 4G/5G reititin esim. Huawei B818/H158, jossa 4x4 Mimo 360° ympärisäteilevä antenniratkaisu on optimaalisin kertomaasi käyttötarkoitukseen sisätiloissa.
Eli järkevintä hankkia 4x4 mimo modeemi, ja ripustaa se vaikka katonrajaan (tosiaan asun alimmassa kerroksessa). Onkohan olemassa hyviä kuluttajahintasia 4x4 mimo modeemeja ulkosilla 4x antenni liitännöillä, jos sillä ns. lisäantennimahdollisuudella kuitenkin hankkisi...
Joku tommonen verkkiksessä...: Cudy P5 AX3000 5G/4G/LTE -modeemi ja WiFi 6 Mesh -tukiasema 349,99
Cudystä on reititinkeskustelussa jotain puhetta mutta kellään ei kokemuksia, paitsi joillain ollut jotain pätkimisiä, johtuuko sit huonosta wifistä laitteessa (käyttäisin itse kaapelilla) vai isp-modeemi yhdistelmästä.....
Sitte toi teltonika menee aika kalliiksi Teltonika RUTX50 5G/4G/3G -modeemi ja WiFi -reititin 619,99
Eikä oo hirveesti kokemuksia ?? Käsitys ainakin itellä että Teltonikalla kyllä saa sen mistä maksaa, eli aika luotettavia vehkeitä
Ja Telewell...
Mut ei varmaan TW:tä kannata enää, vai tuleeko päivityksiä? (Tosin tarviiko niitä jos laite toimii)
Joku briteissä näköjään tekee H158:iin jälkikäteismodifikaationa antenniliitäntöjä
:hmm:
Huawein LTE H-Monitor, miten selitätte sen kun kokeeksi vaihdoin APN eli yhteyspisteen julkinen.dna.fi > prepaid.dna.ip niin RSSI arvo mastoon parani -4dBm. Kuvan ajassa 10.36.44 uusi APN kytkeytyi.
IP muuttui 178-alkuisesta 87-alkuiseen eli reititykset kyllä muuttuivat mutta miksi se vaikutti myös mastosta saamaani 4G signaaliin?
Ja ko. signaali on vakaa kuten kuvasta näkyy:
@TJ74
@TJ74
Täytyy muistaa,"everchanging radio conditions" ja algoritmit vaikuttavat taustalla.
Onko antenniparit ISKRA-P60 vai ISKRA-P40 järkevämpi valinta jos on sellaset 3 km matkaa mastoon missä on Yhteisverkon B8+B20+B28? Liittymänä Telian 50M 4G-mobiilinetti, mastona on Yhteisverkon eNB ID 42530.
P-60:ssa olisi tuki korkeammille taajuuksille jos sellaiset lähettimet tulee mastoon myöhemmin, onko tämä ylipäätään Suomen Yhteisverkko Oy:n tapauksessa miten todennäköistä? Elisalla on jo B3 samassa sijainnissa (eNB ID 6672)
Toisaalta P-40 ilmeisesti on noin 2 dBi tehokkaampi nykyisille taajuuksille... Tällä hetkellä nopeus n. 35 megaa speedtestissä.
Toisaalta P-40 ilmeisesti on noin 2 dPi tehokkaampi nykyisille taajuuksille... Tällä hetkellä nopeus n. 35 megaa speedtestissä.
Katsomalla tuota miljöötä kartalla, ainoa päätelmäni on, että tuskinpa kapasiteettilaajennusta on tulossa(...pitkään aikaan).
Mökille olisin hommaamassa 4G-antennia. Olisi lähellä halvalla myynnissä Iskra P-58. Onko tuo jotenkin oleellisesti huonompi kuin P-60? Pätkivä 10mbps maksiminopeus pitäisi yrittää saada edes vähän paremmaksi.
Iskra P-58:ssa ei ole tukea 5G:lle eli P-60 on vain päivitetty versio tuosta, eli pelkällä 4G:llä et saa mitään hyötyä uudemmasta P-60 versiosta eli jos saat P-58 halvalla niin eikun ostoon.
Itsellä 2x P-60 ja 2x P-58 antennit, lande (n28) 5G on kusetusta joten 4G:llä menen eli setupissani yhteensä 4 antennia.
Edit. Oho, teki tuplat kun piti vain lisätä toi alempi kommentti ylempään viestiini.
Kävin hakemassa tuon P-58:n muutamalla kympillä kokeiltavaksi. Löin katolle ja johdot kiinni. Nopeus nousee välillä jonnekin 10mbps paikkeille ja vähän yli, mutta ei tuo silti päätä huimaa. Ilman antennia nopeus on luokkaa 3-5mbps eli prosentuaalisesti toki iso parannus. Pihalla puhelimella nopeudet on kuitenkin 20-30mbps luokkaa johon olisin tyytyväinen.
Modeemina on joku vanha laatikon pohjalta kaivettu Huawei B593, eli meneekö tuokin vaihtoon näillä nopeusvaatimuksilla vai onko tuossa asetuksia mitä pitäisi säätää?
Mulla oli aiemmin sama setti, vaihdoin 5g liittymään ja hommasin 5g modeemin niin nopeudet nousi sieltä 80mbps---> yli 300mbps.
Onko sinulla alueella 5g kuuluvuutta?
Kannattaa kokeilla suunnata antenneja, jos puhelimella saat pihalla paremmat nopeudet. Noilla suunta-antenneilla on isojakin eroja ihan pienellä kääntämisellä.
Teoriassa on 5G-yhteydet, mutta nopeus on täsmälleen sama 20-30mbps ulkona kuin 4G:llä. Vaimolla siis 5G-liittymä luurissa. Tämä on siis kesämökillä, joten ei ole aikomusta hankkia näillä hinnoilla 5G-liittymää, jota käytetään kerran pari kuussa ja kesällä enemmän. Testailen rämpätä noita antenneja vielä.
Itse asensin mökille P-60 haravan 4G:lle viime syksynä ja voin allekirjoittaa asennuksen olevan millintarkkaa. 100M liittymä antoi normaalisti 10 M luokkaa, juhannuksena 1-2M, joten päädyin kokeilemaan ulkoantennia. Lähellä 2 mastoa ja ekaks suuntasin väärään huonoin tuloksin. Oikeasta mastosta alkoi datakin liikkumaan, mutta suuntaaminen oli tarkkaa hommaa ja aste vaikutti kymmeniä megoja. Nyt tulee 70-80M ja mikä parasta, tulee riittävästi vaikka on ruuhkaa. Tänä juhannuksena ei ollut enään ongelmia netin kanssa.
Säätämällä sain nyt semmoisen 10-12mbps downloadin ja 30mbps uploadin. Sitten otin antennin irti ja modeemin omilla muoviräppänöillä latausnopeus on melkein 20mbps ja upload 3mbps. :D Taidan käydä heittämässä Iskrat kylän metallinkeräykseen enkä hipaisekaan modeemia enää.
Bongasin taas lähistöltä 15 eurolla Huawein B715S modeemin, olisikohan tuo minkäänlainen päivitys tuon B593:n tilalle? En ole näihin 4G-juttuihin hirveästi perehtynyt, mutta tuolla mökillä näyttäisi olevan käppäinen (?) B20 taajuus ainoastaan, jos tiedolla tekee mitään.
593 on jo muinaisjäänne, samoin 715.
Jos modernin ja kunnollisen (yksi parhaista 4G only) modeemin haluat niin se on 818.
Suorituskyky ero 715 > 818 on iso. Useat käyttäjät saaneet moninkertaistettua nopeutensa kun vaihtaneet 818.
818 4x4 MIMO ja 256QAM tuki.
Mulla olisi yksi ylimääräinen, jäi tarpeettomaksi pari kk sitten enkä ole vielä kerinnyt laittaa myyntiin. Saat sen 50e postikuluineen.
Joo, eli P-58 (SMA liittimet) että saa kiinni 818 pitää olla myös adapteri kaapelit.
Mulla olisi nekin tossa kun tarpeettomat. Niiden kanssa toi mun 818 yht. 50+postit.
B 818 on kyllä 4G purkkina mainio tölkki. Kunhan kenttä vaan on riittävän hyvä. Itse olen oikein tyytyväinen omistaja. Kotona on 1, mökillä toinen, pojallekin ostimme kämpillensä sellaisen.
Kysellään taas. Oletteko löytäneet jostain hyviä läpivientikumeja antennijohtojen tuomiseksi ulkoa sisään. Reikä on jo seinässä ("varastin" muinaisen puhelinjohdon reiän tälle käyttöön). Puhelinjohdolla ei mitään turhia kumeja ollut, mutta haluaisin semmoisen laittaa ihan siisteyden vuoksi. Sisäpuolelle laitan sellaisen rasian jonka kautta johdot tulevat nätisti.
Moro, muista myös että kaapeli pitää nousta alhaalta ylöspäin kohti läpivientiä eikä että tulisi suoraan ylhäältä alas kohti läpivientiä.
Muuten sadevesi valuu kaapelia pitkin siihen läpivientiin ja siitä rakenteisiin.
Tekee sellaisen kiepin alapuolelle että kaapeli nousee läpiviennille tai joku pikkuinen koukku jonka kautta kaapeli kummiskin saa nousua ennen sisäänmenoa.
Eikö tiivistys jollain massalla ole varmempi vaihtoehto kuin joku kumi? jos sattuu vielä seinän väriin sopivaa massaa olemaan niin tuosta saa varsin siistin.
Mökille pitäisi saada lisää upload-nopeutta. Millä konstilla onnistuisi? Nyt käytössä Elisan 5G liittymä ja ZTE MC8020 sisäreititin, jolla download 100 megan paikkeilla, mutta upload vain 3-6 megaa. Paikka on mäkien keskellä ja yhteys on tällä hetkellä 7km päässä olevaan tukiasemaan. Masto on korkealla mäellä ja sinne on periaatteessa näköyhteys. Reititin saa yhteyden taajuuksiin B1, B3, B20 ja N28. Kokeilin reititintä ulkona eikä ollut isoa eroa siihen mitä on sisätiloissa. Yhteys on toiminut vakaasti, joten tuo upload on ainoa puute.
Telialla on tuossa samassa mastossa ilmeisesti samat taajuudet. DNA:lla on tukiasema toisessa suunnassa hieman lähempänä ja siellä on tarjolla enemmän taajuuksia, mutta maasto mäkisempää ja ainakaan puhelimella ei sieltä saa parhammillaan kuin 3megaa molempiin suuntiin. Muut tukiasemat on mäkien takana.
Mikäköhän on kun ristipolarisoiva 4G-antenni saa yhteyden lähimpään mastoon vain kun se osoittaa siihen n. 90 asteen kulmassa (pystyakselin ympäri)? :hmm:
Laitan ratkaisun tiedoksi, jos sattuu olemaan hyötyä muille. Hommasin käytetyn B818 4G-reitittimen ja Iskra P-60 antennit ja suuntasin nämä 7km päässä olevaan mastoon. 5G putosi tietysti tässä vaiheessa pois pelistä, mutta nopeudet nousi silti tasolle download 180 ja upload 10-15 megaa. Download nopeudeksi riittää alempikin ja vaihdoin vielä liittymän 11€/kk maksavaan 50/10 tuplalaajakaistaan.
Minkälaista ulkoista lisäantennia suosittelette ZTE MF289F reitittimeen?
Tarkoitus olisi saada 50m mahdollisimman hyvät nopeudet.
Onko nopeuksiin vaikutusta jos lukitsee pelkästään 4g 5 ghz yhteyden päälle?
Kiitos vastauksista
Kiitos vastauksista
Riippuu mitkä taajuudet on käytössä ja kuinka pitkä matka on tukiasemaan. Vuoden käytön perusteella voi suositella tuota Iskra P60:sta ainakin tänne haja-asutusalueelle.
Meillä mökillä on
Poynting XPOL-2-5G V3 MIMO 5G/4G-paneeliantenni​
ja tällaista haipakkaa oli hetki sitten (oliskohan jo 6v vanhan) Huawei B535-reitittimen/4G 100M liittymän kautta:
Operaattorin masto, johon Poynting on suunnattu, on pääosin sekametsän takana 3-4 km päässä ja sieltä on aiemman kaistan 20 sijaan nykyään käytettävissä n28.
Tarkoitus on vaihtaa tilalle B818, 20€ tori.fi-investointi kunhan saan hankittua välikaapelinpätkät antenniliittimiin. Sen nopeus sisäisillä MIMO-antenneillaan, tosin eri operaattorin 100M 4G-liittymällä oli täsmälleen samassa paikassa ja samoihin aikoihin
Ko. operaattorin palvelu alueella on aiva p..ka, se jo tiedettiikin, ja B1818:ta ei voi syyttää.
Kiitos vastauksista
Sellaista yhteyttä ei ole olemassakaan kuin 4G ja 5Ghz. Sekoitat varmaan Wifi:n 5Ghz verkon (joka on sisäinen, sun tekemä jonka kantavuus on 50 tai 100m).
5G verkkokin kun voi toimia kämäsellä (=lande) 900Mhz taajuudella joka on kusetusta, se ei ole 5G verkko, vaikka kuinka sulla luuri tai päätelaite (modeemi) näyttää 5G yhteyttä.
Homma ei ole kuten joku DNA/Elisa väittää että 5G verkko kattaa 95% Suomesta, siitä on 90% kusetusta koska ei siellä landella ole mtn. 5G -päätelaitteita mastoissa koska niiden kantavuus on jollain aidolla 5G-yhteydellä (joita löytyy vain kaupungeista/taajamista) vain muutamia satoja metrejä, ehkä kilometrin alemmilla 5G-taajuuksilla.
95% Suomenkin 5G-verkosta on illuusiota josta ei 99.9% ihmisistä ymmärrä mitään, kauppoja tehdään kuin siimaa vain kun porukka maksaa niistä vuosittain satoja miljoonia euroja ylimääräistä kun ymmärtämättömät ostaa luureihinsa 99% turhan 5G liittymän ja pitää rahoittaa esim. ISP:n sijoitukset ja että jää kymmenille/sadoille johtajille yhteensä kymmenien miljoonien tulospalkkiot.
Se että näkyy lähimmästä mastosta käsin että "KYLLÄ MUN LUURI NÄYTTÄÄ ETTÄ OLEN 5G" verkossa.... voi ***tu sentään.
Siellä on taajamien ja kaupunkien ulkopuolella spesifi 4G-taajuus jonne on ko. taajuuden koodiin laitettu että se triggeröi asiakkaan käyttölaitteeseen että muka "5G" käytössä, eli se ylimääräinen kaista antaa lisänopeutta ehkä 10Mbps, tai 30Mbps sen sun normaalin 4G-yhteyden salliman 100Mbps tai 200Mbps lisäksi. Luulet että olet 5G verkossa kun saat enemmän kaistaa DL testiohjelmilla, kuin entisen 100Mbps 4G:n nopeuden sijaan saat 110 tai 130Mbps tai 200 > 230Mbps... Kaikki lisäkaista tulee vaan 4G:stä, 5G:tä se ei ole nähnytkään...
Sulla sama latenssi (koska käytössä vain samat 4G päätelaitteet mastossa) yms... eli 100% 4G-yhteys...
Kuten sanoin, 99% on kusetusta kaupunkien/taajamien ulkopuolella, jos saat N78 yhteyden (asiantuntijoiden neuvoilla/ oikeilla ohjelmilla esim. puhelimessa voit nähdä sen), se on aitoa 5G yhteyttä, mutta sen voit saada vaan kaupungeissa/taajamissa jonne on asennettu aidot 5G päätelaitteet.
Ei KELLÄÄN MAAILMASSA, esim. Elisalla ole varaa rakentaa mastoja 1-2km välein koko maahan että olisi aito 5G (N78, 3.5Ghz) yhteys jolla kantamaa sen 1-2km niin tiheään... sehän vaatisi varmaan 100.000 uutta mastoa kun se rakennettaisiin joka ikisen tien varteen ja rahaa menisi varmaan 1000 miljardia (=1 biljoona) euroa kun rakennetaan jokaiselle mastolle lisäksi oma sähkönsyötto kilometrin välein KOKO SUOMEEN, ko. hypoteettisen sähkönkulutuksen kattamiseksi ei riittäisi varmaan edes 1 uusi ydinvoimala parine reaktoreineen saati kaivaa sähkönsyöttö kaapelit joka-ikiselle mastolle eli 100.000km tjsp. kaapelia maahan, paljon matkaa nyt siitä tulisikaan...
Miksi sitten esim. ELISA mainostaa että 5G kohta koko maassa?
Koska se "Lande" eli mainitsemani 5G-kusetus verkko on 99% käytännössä vain 4G verkkoa jossa vain yksi lisä kaista. Sun 4G yhteytesi voi käyttää 2-5 taajuuskaistaa, toi "Lande-5G" kaista, joka käyttää vain 900Mhz, vai oliko se 800Mhz taajuutta (taajuus määrittää paljonko dataa voi liikkua maksimissaan) niin se on vain yksi specifioitu kaista noiden normi 4G-taajuuksien lisäksi että luulet että on 5G koska saat lisää esim DL (lataus) nopeutta (faktana saat käyttöösi maks. 3-6 kaistaa, jos päätelaitteesi edes tukee noin useaa), silti kaikki käyttää samaa 4G-päätelaitteita/ohjelmia yms. siellä mastossa eli siksi esimerkiksi samat latenssit yms. ruuhkautuneisuus kuin käytettäessä pelkkää 4G-yhteyttä.
Ei ELISA tai DNA mainitse tuota fakta asiaa koska eivät riko lakia kun mainostavat noin asiaa, ei heidän tarvitse kertoa todellista totuutta. On vain asiakkaiden tyhmyyttä koska eivät tiedä kuinka langattomat (Ex-3G, 4G, 5G) verkot eli niiden fyysiset taajuudet käytännössä toimivat kun ne jakaa dataa asiakkaillensa.
ATH48700
