Mikroaaltouunin ostaminen.
Miks se pitää saada nopeasti? Kun ennakoi niin kerkee aina. Toki joskus voi tulla jokaisella tilanteita eteen kun pitää ykskaks sulattaa, mut silloin on ihan ok käyttää sitä mikroa.
Eikun ymmärsit aivan oikein. 3min 20sek on esim tällä mikrolla tarkka aika. Senkun lyön niin joka kerta tulee optimaalinen tulos. En oo varma onko eri tuotemerkeissä eroo, taffelii tainnu viimeaikoina tehdä. Puolenminuutin tarkkuus harvoin riittää. Kun aika on oikea niin ruoka on sopivan lämpöistä eikä sitä tarvitse enään erikseen jäähyttää jotta voi syödä. Mikroista riippuen ajat vaihtelee, mutta jos mikro lämmittää tasalaatuisesti niin ajan pitäisi olla samassa tuotteessa joka kerta about sama.
Lukeehan niissä itse tuotteissakin se lämmityshaarukka jossa tuotteen pitäisi olla valmista.
No täytyy kyllä myöntää että ilmeisesti mä oon jotenkin erilainen mikronkäyttäjä kun osaan tehdä popparit ja arvioida ruokien lämmitykset ihan mututuntumalla oli mikro mikä ja missä tahansa. Mutta ilmeisesti on ihmisiä ketkä sitä kelloakin siinä orjallisesti käyttää.
Niin, tottakai kun ennakoi niin ei tarvitse sulattaa, helppoahan se on. Mutta kun siitä ei ollu tässä kyse vaan siitä että jotain pitää sulattaa nopeasti. Esimerkis jos sattuu vaikka UNOHTAMAAN ottaa sulamaan jotain edellisenä päivänä. Silloin on ihan ok tyrkkää jauhelihapaketti kymmeneks minsaks mikroon sulamaan ja sen jälkeen eikun kokkaamaan.
Olen täysin varma, että 10s enemmän ei vaikuta poppareidesi makuun mitenkään.
Inverter Panasonicilla ei tarvitse valvoa, 1 min 40 sekunttia 900 W ja popparit valmiit. Invertteri paransi popcorn-tulosta merkittävästi. Toki käytän vain premium-Taffeleita, että hommassa ei ole muuttujia. Mikrosapuskat vedän yleensä ohjeen mukaan jolloin tehokas invertteri vetää ne vähän ylikuumaksi. 2-5 min odotus lämmityksen jälkeen, niin on tasalämpöistä :)
Vanhasta upo mikrosta on vissiin lautasen pyöritys mekanismi menossa kun alkanut piettämään kovaa ääntä pyöriessä. Tuli mieleen että kun uutta mikroa alkaa kattelemaan niin onkohan niitä sellaisia hiljaisia mikroja olemassa jotka ei piippais ollenkaan tai jotka sais mykistettyä? Itseä on aina ihmetyttänyt miksi mikrojen täytyy pitää niin kovaa mekkalaa nappeja painellessa ja ilmoittaessa kun pöperö on lämmin.
Juuri eilen tuli hankittua upo MO20DW perusmikro mistä saa äänet kokonaan pois :)
Tiedä pitäisikö vaihtaa mikro. Valopaloi ja halppis malissa ilmeisen projekti avata ja vaihtaa... Toisaalta aivan hyvin se toimii ilmankin niin ei mitään hätää. Siitä sitten miettimään kanattaako panostaa kunolla tuohon leluun...
Vaihda suosiolla mikro. Itselläni aikanaan edellisessä mikrossa meni lamppu ja se sattui olemaan joku spesiaalimoduli eli mikään tavallinen polttimo ei kelvannut ainakaan suoraan tilalle ja varaosa olisi maksanut mikron hinnan verran. Totesin vaan että vaihdetaan sitten koko vehje samalla. Tässä oli taas sitä kestävää kuluttamista kun muuten toimivaan mikroon ei saanut järkevästi valoa vaihdettua.
Itse olen kuullut kans hyvää Metos mikroista. Myyköhän nuo suoraan yksityisillekkin vai mistähän noita saa? Sivuilta ei äkkiä selvinnyt.
Tuollainen Metos voisi olla kyllä meidän käytössä ikuinen.
Mutta ne on liian leveitä tuohon meidän keittiön "mikrokoloon"
Siinä kun on 465mm tuo aukko.
Tuleeko kellään mieleen laadusta mikroa tuossa koossa??
Nykyinen Upo pitää kummallista ääntä käydessään ja piippaa infernaalisesti 5 kertaa kun valmis.
Nyt on myös alkanut iltaisin pitämään sellaista vanhan kovalevyn "ruksutusääntä".
Pelottaa että se mossahtaa kohta.
Katselin että ainakin Panasonicilla olisi hyvänkokoinen malli VK Panasonic
Onko tuosta kellään kokemuksia?
Sharpilla olisi kanssa sellainen Flat Bed malli R260S joka mahtus tuohon koloon.
En vaan osaa Sharpin laadusta sanoa mitään
Miten kova noiden Metoksen mikrojen käyntiääni on? Nykyinen Samsung vetelee puolivaloilla, joten uusi pitäisi hommata. Enää en mene samaan halpaan ja osta tuollaista lelua. Taitaa olla kuutisen vuotta ikää, mutta pari vuotta ollut jo parhaat tehot kateissa.
Lisätääs tähän linkki, jonka takana olevaa mallia etupäässä mietin. Mikroaaltouuni Metos Mega P100M25 | Metos Verkkokauppa
Ääntä lähtee varmaan eri malleista eri lailla.
Miten noissa toimii tehonsäätö? Onko Panasonicin tyylinen invertteri, vai katkokäynti?
Tälläisellä varmaan valmistuis popparit sekunneissa. Mihinkähän noin tehokasta suurtalouskeittiössä käytetään kun tehot jo todella rajut?
Varmaan, että isompikin määrä vetistä ruokaa saadaan minuutissa kuumaksi. Onhan se pikkuinen megakin jo 1,5KW eli noin tuplat kotimikroon. muoks se olikin liitäntäteho. 1000W aaltoteho ei liene siis hattiwatteja
mikroaaltoteho 3500 W, 11 tehoaluetta
Ehkä hieman liian tehokas kotikäyttöön. Hintaa 5281 euroa + ALV 24% = 6548,44 euroa.
Pienin METOS MEGA P100M25 soveltuu kotikäyttöön. Tällä hetkellä hintaa 385 + ALV24% = 477,40 euroa.
mikroaaltoteho 1000 W, 3 tehoaluetta ja sulatus
En minä tuota kotikäyttöön tarkoittanut edes mutta lähinnä mietin noin hurjan tehon käyttötarkoitusta. Olen töissä käyttänyt ihan perus yksivaiheista ja jo sillä asiat mitä lämmittää mikrossa lämpenee niin nopeasti että saa oikeasti olla tarkkana ettei polta ruokia sillä.
1800 wattinen töissä ja liikaa on tehoa omaan makuun.
Hiljainen mikro olisi hakusessa. Merkkiäänet pitäisi saada mykistettyä ja käyntiäänikin saisi olla vaimeahko. Lisäksi vaatimuksena hallitukselta valkoinen yleisväri ja lasi josta näkee läpi. Entinen on Panan invertterimalli ja siihen olen ääniä lukuunottamatta ollut tyytyväinen. Uudet Samsungit taisi olla mykistettäviä merkkiäänien osalta, mutta ei taida saada valkoisena ja kirkkaalla lasilla.
Onko noista kiertoilmalla varustetuista mikroista mihinkään? Kiinnostaisi sellainen kun aika usein tulee paistettua muutama pakastettu pieni sämpylä, leivos tms. ja uunin käyttö siihen aina tuntuu vähän hoopolta kun on enimmäkseen tyhjää täynnä.
Minua jäi kyllä niin kiehtomaan tuo 12 s jaollisien aikojen käyttäminen (miksi? Onko se vain kiva, vai jonkinlaista perfektionismia?) että tekee mieli suositella tätä nappimallia:
Onko tästä kokemuksia? Uusi mikro pitäisi saada, kun 20v vanha alkaa sekoilemaan. Huvittaisi kokeilla mallia ilman pyörivää lautasta, toiveena olisi että tehokas, kestävä ja laadukas ja koska teen koodaamishommia, niin mikro sais olla simppelillä käyttöliittymällä tyyliin 1) teho 2) aika 3) päälle, kun ei jaksais mikrolle nakuttaa koodia aina kun pitää jotain lämmittää. Tää Metos RMS510TS2 vaikuttaisi hyvälle.
Myös invertterimalli kiinnostaisi, mutta näitä aika nihkeesti tarjolla ilman pyörivää lautasta (tai tarjolla ylipäätään). Panasonicilla on jotain, mutta ne on haukuttu maan rakoon aika yksimielisesti (flatbed mallit, muita kehutaan).
Panan lisäksi ainoa kuluttajahärveli jonka löysin about näillä spekseillä:
Ei saa suomesta mutta netistähän saa kaiken. Kukaan sattunut kokeilemaan?
Mikro päästi toimintarätinät ilmaan ja nyt pitäisi hankkia uusi tilalle.
Kriteerit: sivulle aukeava luukku, invertteri ja flatbed (ei pyörivää lautasta). Haasteita aiheuttaa rajallinen tila. Mikron pitäisi mahtua keittiön mikrotasolle kun ei oikein ylimääräistä pöytätilaa ole, leveys 525, syvyys 360. Ei tarvitse olla mitään valmiita ohjelmia tai grillaustoimintoja.
Lähimmäksi pääsee Inverter Microwave - Grill - Ceramic bottom CASO MIG 25 Ceramic | CASO Design Onlineshop (caso-design.de) mutta liian syvä ja tuo vielä tarvitsisi 10cm tilaa taakse. Olisipa tuosta 20 litran malli...
Voi olla myös ammattilaiskäyttöön tarkoitettu jos hinta ei kohoa tähtiin. Löytyisikö ehdotuksia vai pitääkö karsia joko invertteri tai flatbed pois vaatimuksista?
edit: Joku tällainen Panasonic NE-1027 Back-Bar Commercial Microwave Oven for sale online | eBay näyttäisi hyvältä ja mukavan yksinkertaiselta käyttää. Muuten kyllä mahtuisi mutta manuaalin mukaan vaatisi 10cm laitteen taakse ja toisen sivustan avonaiseksi..
Nyt tarvisi uuden mikroaaltouunin elämänlaatua nostamaan. 6,5 vuotta olen kärvistellyt raivostuttavan 17 litraisen Matsuin kanssa joka lämmittää enemmän astiaa kuin ruokaa siinä 9:ssä minuutissa jonka se vaatii jääkaappikylmän annoksen lämmittöämiseen. Lisäksi popcornipussi ei mahdu pyörimään kunnolla, josta on tullut kyllä aika iso ongelma...
Budjetti olisi noin 120€ ja siihen tuntuu saavan jo esim Samsungia mutta voiko mikron kanssa elää jonka "ikkuna" on niin tummennettu ettei siitä näe läpi?
Mites Kenwoodit?
Mahtuuko popcornipussi 20-litraiseen vai kannattaako suosista valita 23-litrainen?
Mites Kenwoodit?
Osta niin iso mikro kuin budjettiin ja keittiöön mahtuu. Eipähän käy niin, että jonkun tulevaisuuden uuden astiaston isoin lautanen meneekin huonosti sisään tai joku kippo ei mahdu tai jumittaa. Haittaa lisätilasta ei ole.
Eiköhän tuon Samsunginkin ruudusta näy läpi sitten kun valo palaa sisällä?
Anoppilassa on tuollainen ja näkyy kyllä tosi huonosti ruudusta läpi. Just saa selkoa, että jotain siellä sisällä pyörii. Jos pitäisi saada selville, että kiehuuko puuro just yli lautaselta niin eipä kyllä näe. Tästä syystä ei tullut tuollaista ostettua itselle.
Ok.
Itse en pitäisi suurena ongelmana. En muista että ikinä olisin kattellut mikron ikkunasta ruuan kypsymistä ja mikrokuvun takia eipä paljon näkyisikään.
Suurin määrä negatiivisesta palautteesta, mitä löytyy, on tuon lasin tummuudesta. Pimeässä vähän näkyy. Mutta ehkä tuon kanssa voisi elää.. Jos popcornit mahtuu pyörimään niin tuskin tarvitsee sisälle nähdä kun ei vaadi niin vahtimista. :lol:
Mites Kenwoodit?
Katot vaan että on tarpeeks tehoa eli älä edes harkitse alle 800w vehjettä.
Mites Kenwoodit?
Sharp mikroaaltouuni R360S - Prisma verkkokauppa tämä on ollut kyllä hyvä. Ainut miinus jäykähköistä ja hieman tunnottomista painikkeista mutta kyllä noihin tottui parissa viikossa.
Ja ruoka lämpenee tasaisesti vaikka ei mitään pyörivää lautasta olekaan. On paljon helpompi pyyhkiä puhtaaksikin.
Pystyykö nykyisistä Kenwoodin - tai muiden valmistajien - mikroista poistamaan kaikki ylimääräiset piippaukset softan kautta?
Uusi mikro olisi hakusessa. Tärkeimmät kriteerit olisi digitaalinen ajansäätö, koska analogiset on liian epätarkkoja lyhyiden lämmitysten kanssa (esim. 15 sek. tms) ja sitten se, että KAIKKI vitun piippaukset, kilkatukset ja muut äänet saa mykistettyä. Mikään ei vituta niin paljon kuin mikrot jotka kirkuvat puoli päivää jotain ärsyttävää piipitystä aina kun ajastin menee nollaan.
Kaikki muut ohjelmat on tarpeettomia.
Samsung MS23K3513AS -mikroaaltouuni, hopea – Verkkokauppa.com
Eikö noita ihan soivia mikroja saa muutamalla kympillä?
Saahan toki, eipä noissa kuluttajalaitteissa silleen hirveästi mitään oikeita eroja ole, varsinkin kun varmaan aika harva oikeasti käyttää mitään noita varsinaisia ruoanvalmistusohjelmia. Senpä takia itsellä olikin pääasiallisena kriteerinä tuo, että äänet saa pois, koska se on kuitenkin sellainen ominaisuus jota ei suurimmasta osasta mikroja löydy.
Meillä on vastaava Samsung kestänyt nyt 12 vuotta, niin ei tuossa kovin suurista rahoista/vuosi puhuta! Yhdessä mikrossa oli kierrettävä säädin, niin se kesti juuri ja juuri takuuajan(tämä halpa mikro tuli paljon kalliimmaksi).
Kiitos, tämähän vaikuttaa varsin passelilta. Vähän turhia nappuloita kyllä, mutta pääasi että piipitykset saa helvettiin.
Tämä on muutaman viikon käyttökokemuksen perusteella ihan hyvä laite (tuli käytettynä Samsungin perus näytöttömän mallin tilalle). Joskin piipityksiä en käyttöohjeen ohjeita seuraamalla saanut pois käytöstä. Pariin kertaan koitin ja luovutin niiden suhteen, luultavasti en vain osannut.
Aikaisempaan n. 50-60 eur kahdella kierrokytkimellä varustettuun Samsungiin verrattuna tämä on hieman hiljaisempi käyntiääneltään, muuten en lämmitystehossa enkä mikron koossa kyllä huomaa eroa.
Vanhemmassa mallissa piti painaa Start ja Stop nappia yhtä aikaa, niin piipitykset loppu!
ash
