Mikroaaltouunin ostaminen.
lämmittää ruokaa ilman kupuja
Mielestäni koko mikron kupu on vähän siivoton juttu. Kaikki siinä mahdollisesti valmiiksi oleva töhnä liukenee safkan höyryistä kupuun tiivistyneeseen veteen ja tämä kusiliemi valuu murkinaan viimeistään kupua nostaessa.
Samalla logiikalla muitakaan keittiövälineitä ei pestä ja kupu ei voi olla lautasta isompi että vesi valuu lautasen sijaan mikron omalle pyörivälle alustalle?
Invertterimikro olisi kiinnostava vaihtoehto sitten kun 15v ikäinen (turhalla grillivastuksella mikron sisäkatossa) ei enää toimi. Todella vähällä käytöllä muutenkin.
Ei suinkaan. Hiukan eri tason vaiva tiskata mikrokupu jokaisen käytön jälkeen kuin haarukka.
Valuu ihan mihin sattuu kun sitä kupua nostetaan pois.
Hyötyähän vähäroiskeisesta toiminnasta on jo alkaen siitä, ettei tarvitse ollenkaan temppuilla kuvun kanssa. Kuvulla peräti osuu helposti vähän isompaan lämmitettävään asiaan ja tulee sotkua jo ennen mikron käynnistystä.
Jotain vuosi tuli satunnaisesti harkittua mikroaaltouunin ostamista ja tuli se sitten äskettäin viimeinkin tehtyä. Vaatimuksena oli invertteritekniikka. Linkin mukainen Panasonic tuli kotiin ja ihan hyvältä vaikuttaa.
Plussat:
+ ei turhaa grillivastusta viemässä sisätilaa, nostamassa hintaa ja vaikeuttamassa sisäpuhdistusta
+ melko kompaktit ulkomitat ja siihen nähden asiallisen isot sisätilat, 28cm lautanen menee ihan helposti eikä tee tiukkaa
+ käytön aikana jopa näkee sisälle kohtalaisesti, oliskohan eka tällä vuosituhannella käyttämäni mikro jossa se onnistuu
+ on aika yksinkertainen ja selkeä käyttää: paina napista tehovalinta, pyöritä potikalla aika ja paina starttia
--> + jopa eri kuumennusvaiheiden (esim. 1 min 1000W + 2 min 600W) ohjelmointi on niin loogista ja helppoa että tulee käytettyä
--> + tarpeettomille automaattimoodeille ei ole uhrattu kuin 1 nappi per toiminto (kuumennus, kypsennys, sulatus) ja käyttis on saatu pysymään yksinkertaisena
--> + ennakolta kummallisen tuntuinen UI-ratkaisu, jossa kolme nappia on tehovalinnoille (1000/600, 440/300, 270/100) onkin käytössä ok, jopa kätevämpi kuin jos tehotasot pitäisi kelata läpi yhdellä napilla tai nappi+potikalla
+ tuntuisi tekevän sen mitä pitää tarpeeksi hyvin
Miinukset:
- piippaa joka napin painalluksella ja tietysti ohjelman päätteeksi, piippauksia ei saa pois päältä (plussana: ohjelman lopetuspiippaus on melko siedettävä nopea PIP-PIP-PIP-PIP-PIP kun edellisessä mikrossa mallia PIIIIIIIIIP-PIIIIIIIIP-PIIIIIIIIIP), potikan pyörittely ei sentään tuota vasteena mitään ääntä
- 30s pikanappula vain laittaa sen 30s aikaa, starttia pitää painaa erikseen sen jälkeen
- ajan lisäys kesken kuumennuksen on 1 min kerrallaan eli karkealla asteikolla mennään
- pyörivä lautanen, invertteri+tasainen pohja ei vaan kuulu mikroaaltouunimarkkinoiden todellisuuteen
Voisi se parempikin olla siis mutta harvinaisen siedettävä nykyajan mikroaaltouuniksi.
Mä olen varmaan yksi harvoja jotka täällä tykkäävät mikron grillitoiminnosta (tai omassa tapauksessa kiertoilmatoiminnosta). Itse en kyllä katunut kun nelisen vuotta sitten ostin nykyisen Samsungin yhdistelmämikron - varsin hyvin riittänyt itselleni ja "isoa" uunia on tullut käytettyä vain jos leivoin isomman satsin.
Airfryer + perusmikro olisi varmaan ajanut myös saman asian aika pitkälti, mutta tuolloin päädyin tähän yhdistelmään.
Huvittavaa lukea tätä ketjua ja mikron ostamisen vaikeutta. oma 30€ tokmannin hyndai special puksuttaa 10v myöhemmin menemää. Plus mitä ne on menny sotkee toimivaa magnetronia jollakin invertterillä mikä hajoaa ensimmäisenä. Eikö normi hehkulamppu ja kela riitä että saadaan mikron aallot liikkelle?
Plussat:
Miinukset:
Sen 30 sekunnin pika-ajastuksen pystyy muuttamaan myös. Todennäköisesti ensin vääntämällä aika ja sitten pikanappia. En ole kokeillut, mutta saattaa tallentaa myös tehonsäädön (eli ensin teho, sitten aika ja lopuksi pikanappia).
Ei ole parin kympin paskoihin paluuta, oliskohan tuo invertteri puksuttanut reilu 15 vuotta.
Kyllä tuolla meidänkin mikrolla lienee melkein parikymmentä vuotta ikää, sillä invertterillä, eikä miksikään ole mennyt. Kuten tuolla aiemmin kommentoin, en ikinä ostaisi mikroa ilman invertteriä -- erityisesti sitä puhdistamista ei tarvitse tehdä niin paljon, kun ruoka räjähdä ympäri mikroa ja tehoakin on tarvittaessa enemmänkin käytettävissä. Ja jos se nyt vaikka maksoi 300 € (ei harmainta aavistusta), niin kahteen kymmenneen vuoteen jaettuna, ei ihan hirveästi jää, että tarvitsisi miettiä tuota taloudellista puoltakaan.
Olisko kellään vinkkiä ihan perus mikroaaltouunista jossa hiljainen luukun avaus/sulkeminen? Eli siis pari viimeisintä on ollut semmosella ärsyttävällä, klonksahtavalla salpahommalla jota ei saa suljettua herättämättä koko taloa. Optimi olis tietty sellainen normaalin uunin tyylinen suljin joka ei edes "lukitu". Plussaa tietty jos sais vielä kaikki piippauksetkin pois purkamatta koko vehjettä.
Ei edullisin eikä itsellä kokemusta - soft close door hakusanalla google tarjoaa useampaa mallia.
Meillä hajosi vastaava rupumikro noin 25v käytön jälkeen. Nyt ostin paremman, kun halusin ja oli varaa. Mikä siinä on huvittavaa?
PS. Kallein mikro jonka olen ostanut, oli ovh:ltaan päälle tonnin. En toki maksanut lähellekään tuota hintaa, mutta mielestäni täysi hintakaan ei olisi ollut mahdottomasti ylihintainen. Ha ha.
365mm syvä, 600mm leveä ja 375mm korkea aukko. Ikean keittiön kaappi ja mietinnässä olisi integroitava mikro. Ikeassa sanoivat että eivät suosittele asentamista. Eikö noihin mittoihin muka mene mikään mikro? Edes tuo ikean oma?
Eikös tuo Ikean oma siihen mahdu, olettaen että kertomasi mitat ovat sen reiän mitat ja korkeussuunnassa on siihen päälle yht. parisen senttiä ylä- ja alapuolisten hyllyjen paksuutta etulevyn mahtua.
keklukoo
