Mikäs se tämä ötökkä on
Arvon tekkiläisten ötökkätietäjät: mikä önniäinen lattialla viipotti mennä? Kuvassa näkyvän laminaatin la Ellin pituus 4mm, eli ötökän pituus ilman sarvia n 8mm. Näytti siltä, että peräpäästä kuoren alta pilkisti siivet tai jotain muuta..
Pahoittelen kuvan laatua, ei minun ottama.
Tuolla vois kokeilla hakea;
Tai gemini appsilla jos sopiva puhelin. Lens on niin "last season" ;)
Heitin tässä yksi päivä sille kokeeksi helpon herhiläisen tunnistuksen, eikä edes epäröinyt tai jaaritellut mitään selustanvarmennusjargoneita, kuten "jos kuitenkin... niin silloin voisi kyseeseen tulla..." .
Koosta siis tunnistin itse suorilta, mutta muuten olisi varmaan ollut googlelle oikeasti kysyttävää, eli olisi jäänyt sen suuremmin huomioimatta.
Mikähän tää sitten mahtaa olla?
Näytti vähän kuin siililtä, mutta oli kooltaan kuin puolikas mustikka.
Vois olla Kilpikirva.
Mustista kuoriaisista tuohon kävisi Rohmukuoriainen. Jauhopukki on myös musta kauttaaltaan, mutta koko pitäisi olla 12-14mm.
Tarkennettu pituus on n 5mm ilman sarvia ja peräpäästä pilkistävää osaa (siivet?). Selkä oli käyrän mallinen, kun sivusta katsoo.
Oisko lenellään antaa apuja?
Jo mainittu rohmukuorianen olisi aika saman näköinen. Jos puristaessa erittyy vahvaa lysolin hajua, niin se on rohmukuorianen.
Kuva on sen verran huono että hankala tuosta varmaksi sanoa. Rohmukuoriaisella vissiin lyhyemmät tuntosarvet kuin mitä kuvassa?
Tuolta vois katella jos löytyy sopivaa:
Heilutin kameraa Gemini pro:lle sun viesti ruudulla. Ekan kuvan kohdalla vielä hieman epäröi vastauksessaan ja tiedusteli ympäristöä. Toisen kuvan nähdessään sanoi sen olevan aivan selvä vyöturkiskuoriainen. Alla geminin osuus keskustelusta tekstitettynä :speechless:
Tuo on vähän epäselvä, mutta se voisi olla myös joku kovakuoriainen, kuten aarnikuonokas. Onko sulla tiedossa, missä ympäristössä tää otus on kuvattu?
Se näyttää vähän vyöturkiskuoriaiselta. Onko sulla ollut ongelmia vaatteiden tai muiden tekstiilien kanssa? Sisätiloissa liikkuva kovakuoriainen on usein esimerkiksi pilkkuturkiskuoriainen tai vyöturkiskuoriainen.
Tässä toisessa kuvassa näkyy selvästi, että kyseessä on vyöturkiskuoriainen. Onko ystäväsi huomannut mitään vahinkoja elintarvikkeissa tai tekstiileissä?
Sain tänään ötökkätietäjältä kommentin että olisi joku jumi, kuten tupajumi.
Livenä on valitettavasti tullut nähtyä molempia (jumeja ja turkiskuoriaisia). Minustakin toi muoto kuvan perusteella viittaa johonkin puutuholaiseen, niinkuin just jumiin enemmän. Turkiskuoriainen kun muistuttaa muodoltaan (sivuprofiilissa ainakin) minusta vähän enemmän jotain leppäkerttua tai sellaista... enempi vähän pallomainen kuin pitkulainen siis.
Tärkeä sivuhuomautus (koska tulee itsekin jaettua ai:n antamia vastauksia): Tekoäly on hyvä tunnistamaan kaikenlaista, mutta antaa todistetusti vääriä vastauksia erittäin itsevarman oloisena ilman pienintäkään häivähdystä epäröinnistä :( Sitä suuremmalla syyllä minusta on tärkeää että tekoäly mainitaan lähteenä aina kaikkia google lensejä ja ai assareita käytettäessä. Siis silloinkin kun niitä on käytetty vain oman mielipiteen tukena.
Olen ollut juuri ulkomailla, jos sillä on merkitystä. Tämän tapoin ja vedin vessasta alas.
Tupajumin tai kuolemankelloksi kutsutun kuoriaisen esiintymän kuulee korvalla. Yöllä kuuluu rummutus/tikitys seinien sisältä. Kuoriaiset hakkaavat selkä kilvellä parittelu kutsua ympäristöön.
Ötökkätietäjä on oikeassa.
Turkiskuoriainen tuo ei ole. Eikä myöskään yleisin Vyöihrakuoriainen.
Yksi vaihtoehto olisi musta Riasakuoriainen, mutta tuntosarvet ovat liian pitkät.
Koska ääniä ei ole kuulunut, ei vielä voi senkään puolesta vahvistaa.
Pitäiskö mennä yöllä istumaan eri puolille taloa ja yrittää kuunnella lisää 🤔
Ihan Manner-Euroopassa olen ollut, mutta vähän ympäri. Tietenkin myös lentokentillä ja Riikassa (RIX) 4 kertaa kuukauden sisään.
Noita Koi perhoslajeja on tuhansia erillaisia ja tarkka tunnistus vaatisi näytteen. Välimeren lajilta tuo näyttää, mutta mikä niistä, siihen ei omat taidot riitä. Kotoperäinen laji tuskin on.
Yhdestä kuoriaisesta tuskin kannattaa hirveästi ottaa tressiä. Niitä on kumminkin piilossa, jopa uusissa taloissa satoja. Kun törmäät samanlaiseen kuoriaiseen, niin ota siitä tarkempia kuvia. Sitten saadaan tarkka laji selville.
Jos sulla on puutalo. Kuoleman kello kyllä ilmoittaa olemassa olonsa yöllä. Käy istumassa yöllä eri puolilla taloa rauhassa ja kuuntele. Rapinaa kuuluu kumminkin joka suunnasta, joten älä panikoi.
Näyte meni pönttöön, murskattuna. Olen ollut Sloveniassa ja Kroatiassa, tosin en rannalla. Se on todennäköisemmin oikeasti tullut lentokoneen matkalaukkuhyllystä, jossa reppuni on kosketuksissa toisen repun kanssa. Air Baltic kun lentää Riikan kautta kaikki pitkät lennot, niin kaikki samassa koneessa Riikasta takaisin Helsinkiin tulevat ovat käyneet ties missä.
Tärkeintä nyt oli tuo "ei ole Suomesta", niin enköhän selvinnyt tällä. Ongelma on ratkaistu, tapettu ja pistän vielä pyykit tänään kaikki pesuun ja ruiskuttelen kylppäriin desinfiointisuihketta. Kuva oli kylppärin ovesta.
Normaalisti kaikki mukana tulleet hyönteiset on harmittomia. Leviää ne kumminkin omalla avulla, joihin emme pysty vaikuttamaan.
Tämä hyönteinen on toisin muuta maata. Eli se pahin ja mihin ei normaalit tehokeinot auta. Pitäkää silmät auki jos kyseinen paskiainen tulee mukana. Pahin mahdollinen matkalainen, joka oikeasti matkustelee laukkujen mukana kotiin.
Jokaisen pitäisi tunnistaa tämä paskiainen ja tehdä tarpeelliset toimenpiteet, tämän hyönteisen leviämisen estämäksi.
Tuo on pahin mahdollinen kotiin tuomiseksi.
Mielestäni jokaisessa kouluissa ala-asteelta lähtien pitäisi pitää luento, kyseisestä luteesta.
Ei ötökkä, mutta lintu. Normaali puluhan tuo on, mutta onkohan tuo ruskea mutaatio kovinkin harvinainen? En koskaan ennen ole nähnyt.
Ekaksi tuli mieleen että joltain lähtenyt lentämään joku kesykyyhky
Tässä jotain samanlaisen pohdintaa
Herhiläisenä itse pitäisin tätä veijaria. On kyllä ison kokoinen ja aivan hervottoman pitkät jalat.
On pitkät :og:
Itse näin tälläisen. Aika 'perus hyttynen' taitaa olla :think:
Näyttää joltakin Machimukselta, eli petokärpänen. Hyttysillä ja sääskillä on yleensä pitemmät ja karvaisemmat tuntosarvet, eivätkä jalat ole noin voimakkaat ja karvaiset. Tuossa näkyvät myös pitkät naamakarvat jotka ovat myös tunnusomaisia petokärpäsille. Petokärpäset ovat hyödyllisiä koska syövät muita ärsyttävämpiä kärpäsiä.
Kuvasta hieman hankala tunnistaa, mutta veikkaisin hyppyhämähäkiksi. Eli suunnilleen luonnon söpöin hyötyhyönteinen.
Tämä vastaus sillä varauksella, että en tiedä hyönteisistä mitään, näytti vaan samalta kuin meillä vaeltelee kodissa useampikin. Suloisia otuksia.
On varma herhiläinen. Tunnistaa päässä olevasta punertavasta väristä. Ampiaisiakin on suht kookaita, mutta yhdelläkään ampiaisella ei ole punaista päässä.
Ei ole kuvaa kun liiskasin sen noin sekunnissa kun näin.
Eli jokin puoltoista senttinen "koppakuoriainen" tuli vessan lattialla vastaan.
Vähän kapeampi kuin mitä normaalisti kuoriaisia näkyy luonnossa jossain pellon lähettyvillä tms.
Nopeasti katottuna ei ollu myöskään mitään kuviontia/värejä selässä.
Arvauksia mikä on?
Tottunu jos että tässä kämpässä on hämähäkkejä yms, mutta ekaa kertaa tollasen köpröttelijän näkee kämpän sisällä.
Arvauksia mikä on?
Ei mitään hajua mutta heitetään korpikiitäjäinen. On tosin vähän isompi kuin 1,5cm
Vois hyvinkin olla. Ainakin ulkonäkö on lähes sama.
Ainut on toi että noi tosiaan hieman isompia. Ei mulla toki mitään mittanauhaa ollut ja se arvio sen koosta tuli noin sekunnissa, sen astuttua lyttyyn siitä ei oikein osaa sanoa pituutta tai leveyttä.
Levinneisyys: Koko maassa tavattava metsien asukki, joka jahtaa ravinnokseen muita selkärangattomia.
Tarttee sit pelätä noita.
Arvauksia mikä on?
Jauho- tai rohmukuoriainen. Ne näyttävät niin vaarallisilta että selkärangasta tulee primitiivireaktio liiskata ne nähdessä.
Jauhokuoriaiset kai vielä isompia, ja rohmukuoriaiset taas vaan noin 5mm tms.
Mutta joo ei paljoa tullut ajateltua kun näkee jonkun kävelemässä vessan lattialla. Ei sinne vessaan mahdu kun 2 mulkkua.
Muistin että olisivat aika saman kokoisia ja siksi sekotettavissa. Opinpa jotain uutta siis...
Huomasit varmaan ton kai sanan tuolla välissä. =D
Mun nopeat nettihaut ei yleensä tuota mitään absoluuttisia faktoja.
Pitää kyl yrittää muistaa ottaa kuva jos toisen kerran tommonen eksyy kämppään.
Tällänen toukka tuli vastaan lenkillä, niin jäi mietityttämään mikähän kyykäärme tollasesta kasvaa?
Okei hyi vittu. En tiedä mikä toi on mutta joku ruma tuhatjalkainen tms.
Tää ketju kyl laittaa ihon kutisemaan.
Joo oli sen verran massiivinen kaveri että piti hetkeksi jäädä ihmettelemään, ikinä tollasta ennen nähnyt.
Auren näköjään tiesikin kertoa tuolle nimenkin.
Arvauksia mikä on?
Jauhopukki tai rohmukuoriainen ovat mahdollisia, mutta niin on myös Harpalus rufipes eli karvakiitäjäinen. Ne tulevat mielellään sisätiloihin, erityisesti helteillä. Ne erottaa noista kahdesta muusta pitemmistä punertavista jaloista, isommasta päästä, silmistä ja leuoista. Nuo erot ovat sopeutumia kaikkiruokaisuuteen. Karvakiitäjäinen on myös nopeampi liikkeissään, etenkin kun se huomaa epäilyttävää liikettä tarkoilla silmillään ja säntää varjoja kohti.
Nopealla googletuksella en löytäny minkä kokoisia noi karvakiitäjäiset ovat.
Mutta kuvien perusteella noilla on punertavat/rusehtavat jalat.
En nyt sukan pohjasta/lattiasta tarkempaa katellut ennen kun pyyhkäsin ne viemäristä alas, mutta suht varma että tummat jos ei ihan täysin mustat raajat.
Russakka vai metsätorakka?
Pituus n. 1cm. Kuva valitettavan epätarkka.
Tässä ketjussa on kieltämättä toinen toistaan iljettävämpiä ötököitä. Paskahuussia en pysty tyhjentämään, mutta sen verran oli tyhjentäjää jeesattava, että matelijan kävin "poistamassa" tyhjennyspaikalta.
Kyy paskakasassa ja pitkävartinen fiskars
Mikäs hämähäkki? Koko n. 3-4mm, väri tummanruskea / musta. Alkuun katsoin että olisi ollut kirjavaleskorpioni, mutta onkin vain "voimakkaat" etujalat.
EDIT: google kertoili, että olisi joku rapuhämähäkki. Ei varmaan tartte polttaa koko taloa?
Poorman
