Mikäs se tämä ötökkä on
Russakka vai metsätorakka?
Pituus n. 1cm. Kuva valitettavan epätarkka.
En usko että tämä olisi russakka, russakalla ei muistaakseni ole peräulokkeita ja on väriltään vähän ruskeampi, tai tummempi, toki kuva voi valehdella väriä, sarvetkaan ei ihan täsmää, ainakaan niihin joihin olen törmännyt. Tuholaistorjuja silloin russakat tunnisti mutta tämä oli 1996, joten sen nokareen kera joka ei kelpaa kuin ihmisille.
Ilmeisesti jäytiäinen, ja mikähän tuo tummempi voisi olla? Todella pieniä, mutta kun kontalleen menee niin listoissa käy kyllä aikamoinen kuhina terassiovelta lähtien, oven alta näyttää pääsevän sisälle.
Selkeitä ruskoturkiskuoriaisen näköisiä oli myös muutamia.
E: nyt sai paremman kuvan tuosta tummemmasta:
Ensimmäinen on jäytiäinen, loput hyppyhäntäisiä.
Samannäkösiä mulla parvekkeella ja välillä vessassa. Tosin livenä ehkä snadisti tummempia, mutta muuten samannäkösiä.
Ei puhu suomea, yrittäny pariin otteeseen kysyä mitä ne tekee mun kämpässä. Veikkaan että syö enimmäkseen satiaisia ja sokeritoukkia.
Tää löytyi pihalta. Alempi kuva aika naturell mutta ylempi vähän korjailtu että näkee paremmin. Tumman oli.
Olisikohan tämä sittenkin joku muu kuin turkiskuoriainen? AI ehdottaa kuville esim. ruskoturkiskuoriaista mutta ei nuo tuntosarvet tunnu ihan täsmäävän.
Jokin rikkaseppä?
Tunnistaako kukaan? Löytynyt pari kissan ruoka kupin vierestä viime aikoja. Chat gpt väittää että olisi turkiskuoriainen mutta minusta ei täsmää.
Näyttää vyöihrakuoriaiselta. " Toukkia saattaa löytyä esimerkiksi kuivasta kissan- tai koiranruoasta. "
Meinasinkin juuri vastata itselle. Nuo etsivä syksyisin turvaa lämpöisestä oletettavasti parvekkeelta tullut sisälle. Täällä ei ole mitään toukkia. Irrotin vielä varmuudeksi jalkalistat ruoka kupin kohdalta ja myrkytin koko keittiön listat ja kaappien aluset. Eipä nuo saatanat ainakaan tänne pesiydy.
Yksittäinen ei paha, jos löytyy toinen kohta niin kannattaa vähän vilkuilla et ei oo jääny johonkin pimeään paikkaan mitään. Meillä oli joskus pikkulapsen villalapanen pakastimen alla ja sinnehän oli menny sikiämään. Vyöihrakuoriaisen toukille kelpaa siis vaatteetkin vaikka ruokaa preferoivat.
Kylpyhuoneessa tuli tuommoinen vastaan. Onkohan joku maakiitäjäinen, jauhopukki vai jokin muu?
2 Tälläista bongasin tänään.. tuli luultavasti proshopin paketin mukana. Mitähän nämä lienevät? Toivottavasti ei ole täysi invaasio kohta päällä..
Vähän asian vierestä, mutta tuli itselle yllättävänä asiana.
Eräänä päivänä pihalla aidassa oli hämähäkin seitti ja siellä oli pikkuinen ristihämähäkki chillaamassa. Nappasin sen sieltä ja tytön kanssa sitä ihmeteltiin. Sitten muutaman metrin päässä se tippui nurmikolle. Jossain vaiheessa myöhemmin kun kävi katselemassa sitä seittiä, niin siellähän se taas oli samassa paikassa missä se alunperin oli.
Ei taidakaan olla ihan tumpeloita suuntavaistottomia otuksia. Milläköhän ilveellä se löysi samaan paikkaan?
Jos ne löytyy mereltä laivan jolle laskeutua niin ei varmaan kovin vaikeaa löytää kotiin. Niiden perseestä tulee koko ajan sitä seittiä jos ne haluaa ja sitä pitkin ainakin löytää kotiin.
"Hämähäkki kiipeää korkealle paikalle ja nostaa takaruumiinsa ylös, jonka jälkeen se päästää ilmoille pitkän, ohuehkon seitin. Seitti toimii kuin purje tai laskuvarjo, joka tarttuu tuuleen tai maapallon sähkövarauksiin, ja kuljettaa hämähäkkiä jopa satojen kilometrien tai tuhansien kilometrien matkoja – myös silloin kun tuulta ei ole juuri lainkaan.
Bristolin yliopiston tutkimuksen mukaan hämähäkit osaavat aistia ilmakehän sähkökenttiä ja hyödyntää niitä ballooning-lentämisessä. Negatiivisesti varautuneessa seitissä hämähäkit voivat leijua jopa 4,5 km korkeudessa. Myös Charles Darwin havaitsi ilmiön aikanaan, kun sadat hämähäkit laskeutuivat laivalle keskellä merta yli 100 km päässä rannasta."
Ihmettelin samaa tuon perän suhteen. En sitä aiemmin ole ainakaan huomannut, joten en usko sen kauaa siinä olleen. Olen joskus nähnyt sen jossain muussa nurkassa, eli olettaisin kuitenkin olevan elävä. Täytyy tarkkailla.
Eurokankaan mittatilausverhojen mukana tuli tällainen... voikohan tämän päästää ovesta ulos vai onko tämä joku vieraslaji? Vartalolla mittaa ehkä pari senttiä.
Mikä mahtaa olla kyseessä. Noin 1-2 mm pitkä. Pomppasi kun vei sormea lähelle. Ei oikein osannut kiivetä. Pyöri keittiösaarekkeella muutaman kaverinsa kanssa.
Tuli sisälle, kun kokkailin. Aika harmiton taitaa olla, ja yleinen (ei siis harvinaisuus). En nyt muista tämän nimeä?
Lukkihan tuo on, en osaa tarkemmin määritellä. Noita täälläkin on varsinkin varaston ovella, mutta satunnaisesti myös ulko-ovella.
Tykkäävät lämmöstä tähän aikaan vuodesta, liiskattuna jättää ikävän tahmean mössön (ja heiluvat jalat) jotka on helpompi siivota heti, kuin huomenna.
Harmittomia ihmiselle, vaikkakin kannibaaleja, eikä aina hallitse koipiaan kovin hyvin. Sitruunaa hierot ovenpieleen mikäli noita alkaa olla harmiksi asti.
Tällaisia pikkiriikkisiä sieniä näkyi heinäpellolla, kun koira kävelytti ja hiiriä pyysi. Kokoa noin 5mm halkaisijaltaan. Väri ei tule tässä esiin, mutta olivat oikein komean oransseja. Mitähän ovat?
Kiitäjäinen, mahdollisesti joku Harpalus-laji. Ne parveilevat yleensä alkukesällä jolloin ne tulevat sisätiloihin juoksentelemaan.
Onkohan haitallinenkin? Ensimmäinen vipelsi lattialla heti kun avasin näytön laatikokka ja toinen samanlainen useampi tunti myöhemmin.. toivottavasti ei ollut enempää.
Suomen haitalliset kärsäkkäät koskettavat vain hedelmiä, marjoja ja tietenkin... havupuita. Esimerkkinä vattukärsäkäs, kaksi leikkurilajiamme luumu- ja omenaleikkuri, ja tukkimiehentäi sekä sen samannäköinen sukulaislaji pikkutukkikärsäkäs. Pähkinäkärsäkäs on Suomessa hyvin harvinainen.
Tähän pyytäisin tunnistusapua:
Tuollainen ötökkä tuli eilen polttopuiden mukana huoneistoon. Lienee joku pistiäinen, n. 3cm pituinen.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=ypUMbs6FuAM
Voisiko olla sinipuupistiäinen ?
Taitaa olla juurikin kyseinen laji. Samanlainen tumma, pyöreä läiskä pään takana. Ja pituus taitaa olla tosiaan lähempänä 4 senttiä. Oli melkoisen isokokoinen. Vein takaisin halkopinoon.
Pointter
