Mikä reititin minulle?
Aika paljon paalua saa tosiaan laittaa likoon jos haluaa jotain softalla pyörivää saturoimaan gigaisen yhteyden. Toisaalta jos pärjää raudalla pyörivällä on Mikrotik hEX tai Edgerouter X ihan soivia pelejä.
Itselläni on Edgerouter X ja pari edellisen polven Unifi AP LR:ää kahden kerroksen talossa. Välissä on Unifi POE kytkin. Ei tuosta lopu puhti gigaisella yhteydellä ellei tahallaan rääkkää. QoS ja esim. openvpn kannattaa unohtaa jos haluaa vauhtia, mutta esim. ipsec menee yli 100 megaa läpi (en ole kokeillut nopeampaa, puhelimella tuo). Steamista tulee lataukset n. 90 megatavua sekunnissa ja pingit pyörii wifilläkin 1-3 ms paikkeilla lähialueen servereille, kunhan ei tee mitään raskasta wifin yli.
Se missä nämä pienet purkit voittaa pfsense viritelmät on virrankulutus. Ei tekisi mieli laittaa mitään softalla pyörivää kun nyt pelkät verkkolaitteet syövät sähköä n. 40 W (Kuitumuunnin, Er-X, kytkin ja 2x AP), joka maksaa noin 70 euroa vuodessa.
Joku vähän stydimpi hyvillä rautakiihdytysominaisuuksilla ja nopemmilla yhteyksillä oleva reititin voisi tuon Er-X:n korvata, mutta sellaista täydellistä ei oikein ole tullut vastaan sopivassa (sanotaan vaikka alle 300 euroa) hintaluokassa.
Mikrotik RB5009-sarjalaiset ovat aika herkullisia. Vääntöä löytyy mihin tahansa noin 10 gigaan asti. Giga muistia, arm64/4 ydintä, 7 gigaista porttia ja yksi 2.5G. Kalliimmassa mallissa PoE-in ja out kaikissa porteissa. Jne. Halvempi vajaa 300e ja kalliimpi vähän yli. Saatavuus suht heikko.
Tämä on ollut kiikarissa ja olisin varmaan liipaissutkin jo jos sitä olisi jostain saanut muulla kuin "tilaa ja rukoile" menetelmällä. Oikeastaan ainoa miinus on tuo yksittäinen 2.5G portti. Niitä voisi olla kaksi.
3. uudempi malli edellisestä TUF-AX6000 tai GT-AX6000. Nopea 2GHz neliydinprossu. Nopea WIFI, WAN ja 1 kytkimen portti 2.5G (kytkimelle jäisi 5-porttia mikä juuri riiitäisi itselleni). Näissäkin taitaa ainakin vieras VLAN onnistua. Hintaluokka n. 250 tai 400 euroa. Helvetin ruma. Virrankulutus lienee näissäkin n. 10W.
Miten lie Coil Whine?
Millainen lienee tuo TUF-AX6000 / TUF Gaming AX6000?
Uudempi malli ainakin ja parinsadan pintaan. Toimiiko noissa Wifi5-laitteet?
Miten se menee?
Voiko käyttää sekaisin Wifi5 ja Wifi6-laitteita ja ne toimivat yht'aikaa ja saumattomasti vai kytketäänkö reititin jompaan kumpaan tilaan?
Kun Asusin sivuilla
TUF Gaming AX6000 - Tekniset tiedot|WiFi-reitittimet|ASUS Suomi
on esim. näin:
Data Rate
802.11a : jopa 54 Mbps
802.11b : jopa 11 Mbps
802.11g : jopa 54 Mbps
WiFi 6 (802.11ax) (2.4GHz) : enintään 1148 Mbps
WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : enintään 4804 Mbps
Ei ole mainintaa Wifi5 / AC tuossa nopeuslistauksessa, mutta kuitenkin on:
Network Standard
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
WiFi 4 (802.11n)
WiFi 5 (802.11ac)
WiFi 6 (802.11ax)
IPv4
IPv6
Esim. 217.90€ Datatronicilla.
ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) langaton reititin Gigabitti Ethernet Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz) Musta
Edgerouter ER-4:n jos jostain löydät niin sitä on helppo suositella. MikroTikin reititin on toinen suosittu vaihtoehto. MikroTikistä ei ole omakohtaista kokemusta joten en osaa suositella jotain erityisesti.
itse olen tyytyväisenä käyttänyt tätä purnukkaa gigaisella kuituliittymällä: MikroTik RB5009UPr+S+IN
Geticiltä Latviasta saatavuus lienee parempi kuin kotomaan kauppiailta
Valokuitusen jampat kävi asentamassa tulevaa kuituliittymää varten Genexis XG6846B-päätelaitteen.
Onko tietoa, käykö laitteessa oleva SFP-palikka MikroTik hEX S:ään tai EdgeRouter X-SFP:hen?
Myöhästyin minuuteilla hyllykappaleesta, mutta laitoin eilen tilaukseen kun ainakin sivun mukaan olisi tulossa pian kuukauden päästä. Halvempaa RB5009 ei ole tiedossa varastoon, joten POE malli tulee vaikka on jo POE kytkin käytössä.
Harmi että Myöhästyin. Tarve tuolle kasvaa kesäkuussa kun lapset ovat kotona työaikaan. Toivottavasti ehtii.
MikroTik hEX S sain perjantaina, 10 minuutissa oli netti ylhäällä eli aika helposti saa kyllä homman toimiaan perusasetuksien kanssa.
Kannattaa muuten ottaa varmuuskopio toimivasta konfiguraatiosta talteen jonnekin. Itse sain laitteen solmuun, kun piti vähän vaan ”räppäillä”. Muut verkon käyttäjät kiittää…
Tämä. Itsensä lukitseminen reitittimen ulkopuolelle ja netin tappaminen onnistuu todella helposti ihan vahingossa. Ja kannattaa opetella resetointi hyvissä ajoin :D
Moi. Muutin Perjantaina.
telia, 1000MBS liittymä.
Aprikoin miten saan sen lunastettua laitteisiin asti.
Edellisestä kodista on wifin jatkavia TP-Link pönttöjä 3 kpl mutta ne näyttäisivät rajaavan parhaan tehon pois. (saan joku 85Mbs)
Tässä asinatutevassa ketjussa silmään iski mm: ".. EdgeRouter X (sähkökaappiin) + PoE-injektori (sähkökaappiin) -> U6 Lite-tukiasema (sopivalle paikalle jossa langatonta verkkoa käytetään eniten) "
-> mikä kuulostaa korvaan hienolta, jopa ehkä turhan hyvältä.
Kuitenkin unelma nopeasta yhteydestä ja nopeasta wifistä elää, osaisiko joku antaa lisää neuvojaa?
Edgerouter, hinta niin alhainen että valmis kokeilemaan, vaika pitäisi firmistä päivittää ja jotenkin optimoida. -->Miten sitten tuo Wiifi puoli ratkeaisi, onko PoE inejektori välttämätön (en edes tiedä mikä se on) , jotenkin ymmärrän että U6 lite tukiasema sitten muuttaisi signaalin langattomaksi, joten se kulostaa loogiselta.
ovatko molemmat komponentit tarpeen jotta saadaan nopeaa wifiäkin, vai onko PoEinjektorilla joku muu rooli?
Ja mistä kaupasta niitä sitten saa ostaa? HKI keskustassa asutaan.
Operaattorilta en halua ostaa mitään koska ainoa stabiili asia tuntuu olevan laaduton asiakaspalvelu.
Suur-kiitos etukäteen!
PS. Nyt löytyi infoa. "..Virtalähteenä Power Over Ethernet (injektori ei sisälly toimitukseen).." eli alan pikku hiljaa ymmärtää.., silti otan apua vastaan ilomielin. Kuten esim. Power Over Ethernet arkoittanee että kaapelista tulee virta, ei mitään erillistä virtajohtoa.. onko tämä kaapeli RJ45 vai miten homma toimii?
Lisätietona että kyseessä 4 hengen perhe joilla kaikilla vahvaa mediankäyttöä, 2nd screeniä , pleikkaria yms koko ajan ja satunnaista etä työtä siihen päälle,
Poe injektorilla syötät virtaa wifitukarille verkkopiuhaa pitkin. Wifitukarin voi saada jostain kivijalastakin, mutta reititin voi olla vaikeampi. Katsoisin yleisimmät verkkokaupat läpi, esim. proshop, verkkokauppa, jimms, getic jne. Ehkä jossain löytyy tuurilla tarvittavat kaikki samaan aikaan.
EDIT:
Jos tekniikka tuntuu hankalalta, voi tuo Edgerouter olla vähän hankala. Joku muu ehkä osaa sanoa onko sitä ihan ok ajaa oletusasetuksilla (tietty admin tunnarit muutettuna).
EdgeRouter X voi olla hieman alimitoitettu laite gigaseen liittymään. Tein purkista muutaman videon käyttöönotto-oppaineen mikäli et sattunut jo näkemään. Tietämättä sun tarkkaa budjettia, itse ostaisin pienen laitteen sähkökaappiin ja asentaisin siihen pfSensen (tein tästäkin oppaan). pfSensen perään se PoE-injektori jonka yhdistät U6 Liteen oli tukiasema missä päin asuntoa tahansa.
pfSense saattaa kuulostaa liian tekniseltä vaihtoehdolta, mutta kyseessä on todella "next, next"-asennus. Syvälliset säädöt voi halutessaan jättää kokonaan tekemättä ja se silti tarjoaa vähintäänkin perus tason tietoturvaa.
U6 Lite:a varten tarvitset erillisen PoE-injektorin, koska EdgeRouter X ei tue samaa PoE-standardia.
Mitkä TP-linkin pöntöt kyseessä?
Millä laitteilla tuo nopeus testattu?
moi
(ja kiitos vastauksista kaikile)
sanoisin että TP-link pöntöt ovat tarpeettomat, en muista enään mallia mutta löysin aikasemmin päivällä verkosta ja niissä luki ohjeissa että max 100mbs yhteyksiin.
Testaus: ihan perus läppäri kiinni eri tavoin, suoraan sisään tuloon, sitten jokun pistokkeen kautta ja lopuksi pöttöjen läpi wifillä ja ilman, selain pohjaisella perus googlauksen ekalla test speed tuloksella.
kiitos. katson videot. Teknologia yleensä onnistuu (IT helpommin kuin pesukoneen asennus) mutta kuvailemasi setti on hämärän rajamailla, mutta kommenttisi säädöistä ja tietoturvasta tarkoittaa että videotmenee katseluun ja seuraavaksi käyb verkkokaupat läpi. Kiitos!!
Oma suositukseni on että valintaan ja laitteiden käyttöönottoon kannattaa käyttää hieman aikaa, niin saa toimivan ratkaisun vuosiksi eteen päin. Kyse ei ole ihan "virrat päälle ja kovaa ajoa"-ratkaisusta, mutta siitäkin huolimatta käyttöönotto ei kuitenkaan vaadi koulutuksen käymistä jotta pääsisi edes alkuun. Videot on tehty sillä oletuksella, että katsoja ei tee verkkohommia työkseen. :)
Hei tarkentava kysymys - " ..itse ostaisin pienen laitteen sähkökaappiin .." mikä tällainen pieni laite voisi olla, niitä voi laatikoista jotain löytäkin
Hei - kiitos kaikille hyvin informatiivisistä vastauksista.
Teknologian tutkiminen vetää puoleensa, vaikka koko ajan vähän skitsofreeninen olo kun tekee mieli lukea lisää, 50% vo helposti olla yksityiskohtia joita en tajua yms, aikaa kuluu ja tiedän että todellinen ymmärtäminen ei ole edes alkanut..
Anyway jos kerran Edgerouter X ei riitä (unelma 800-900-1000mbs yhteydestä elää) niin törmäson tällaiseen:
MikroTik RouterBOARD hEX <- onko teillä mielipiteitä.? Vaikuttaa edulliselta ja luin ok / hyviä arvosteluja jasaatavilla naapurista.
Siihen ei varmaan tuota pfSenseä saa asennettua? Onkohan jotain vastaavaa omasta takaa mukana? ja tämän kaveriksi tarvitaan siten vaikka sellainen ubiquiti U6 Pro ja sen vaatima poE adapteri
Toisaalta, mitä eroa on jos hankkii esim "TP-Link Next-Gen Wi-Fi 6 AX3000 Mbps Gigabit Dual Band Wireless Router" tällaisen saisi amazonista jolain 70€ + posti, tai "TP-Link Next-Gen Wi-Fi 6 AX5400 Mbps Gigabit Dual Band Wireless Router" joka pari kymppiä enemmän, omaan silmään näyttäisi että näissä kaikki mitä tarvitaan ja mahdolisuus saada yhteys sinne noin 1000Mbs , mutta onko se totta?
Jääkö minulta nyt jotain ymmärtämättä?
Pienet 70-200€ erilaiset osat jotka kombona sitten antaisivat mitä haen kiehtoo (ja koko tämä threadi avasi uuden maailman) mutta laitteet vaatii sitten myös ajoittaista ylläpitoa tai vähintään että passut on kirjoitettu jonnekin ylös, 1 laite siksi kätevämpi.
Mitä tehdä?
hEX tai hEX S on oikein hyviä laitteita ja kykenevät 1GB symmetriseen ilman QoS:ää. Jos netillä on paljon käyttäjiä ja kaista on kuumana usein, on QoS hyödyllinen mutta vaatii lisää tehoja raudalta. Mikrotikiltä vaatii sitten ainakin hAP AC2:n tai AX2:n. Tai sitten jonkun pfSense-vehkeen. Jos taas pääosin käyttää nettiä itse, eikä ole koko ajan kaista tapissa, niin QoS:ää tuskin tarvitse nopealla nettiyhteydellä. Itselläni 600M yhteys ja latenssi normaalisti 2ms. Kaista kuumana 15-20ms eli ei silloinkaan juuri huomattavaa vaikutusta. Tämä ilman QoS:ää. Tuota en itse huomaisi muuta kuin latenssilukemasta. Pelit toimivat erittäin hyvin kaikissa tilanteissa.
Ja myös noissa integroiduissa voi olla ihan toimiva QoS, mutta en niistä tarkemmin tiedä. Mikrotikit voivat olla aluksi vähän sekavia ja vaikeita konffata.
Pienellä laitteella tarkoitin siis pfSense-purkkia kuten fitlet3, Shuttle XPC PC yms. Tein näistäkin kokonaisen videon jos aihe kiinnostaa laajemmin.
Mitä tehdä?
Egderouter X kyllä kykenee tuohon 800-900-1000 nopeuteen. Minulla tulee läpi n. 850-910 megaa muusta liikenteestä riippuen, vaikka tuossa on muutama vlan ja niiden välillä erilaista palomuurisetuppia. Se menee kuitenkin pahasti kyykkyyn kun ipsec tai suuri sisäinen kuorma kuormittaa sitä. Se tuskin on tässä ongelmana.
Se ettei sillä saisi gigan yhteyttä saturoitua on ehkä vähän saivartelua tällaisessa yksinkertaisessa käyttötapauksessa, kun kuitenkin päästtään luokkaa 90-95 % teoreettisesta maksimista.
Itse ottaisin tuohon käyttötarkoitukseen hEx s tai ER-X jos ei halua paljoa laittaa rahaa ja on valmis pikkasen säätämään. Molemmat kykenevät tuohon n. 850-950 nopeuteen perusasetuksilla.
EDIT:
Näillä molemmilla on muistaakseni ongelmana että kaksisuuntaisena jäädään alle speksin. Mutta aika harvinainen se tilanne on että kuormitetaan isosti sisään ja ulospäin samaan aikaan. Se kannattaa kuitenkin ottaa huomioon omassa tapauksessa.
Käsittääkseni ei noin, vaan nimenomaan ER-X:llä se yhteenlaskettu kaista jää gigaan, eli 1000M/0 onnistuu tai 500M/500M, mutta ei esim. 1000M/500M. hEX:lla kaistaa on tuplasti eli 1000M/1000M pitäisi onnistua. (Siis suunnilleen).
Itsekin sain vastaavat tulokset:
Tuo ei tietenkään tarkoita, että purkki kykenee symetriseen XXX / XXX nopeuteen, mutta tuollaiset tilanteet ovat kuitenkin melko harvinaisia tämän hintaluokan ostajien keskuudessa. Toki poikkeuksia on varmasti joka lähtöön, mutta noin 50€:lla on lähes mahdotonta saada tehokasta purkkia jokaiseen tarpeeseen, ellei vaihtoehtona ole vanha PC ja siihen esim. pfSense.
Kuitu myös tulossa.
Eli tämä uusi ax3 riittää myös QoS päällä 1000/1000 nopeuteen? Ei ~140€ kuluineen pahalta hinnalta kuulosta.
Näissä on ilmeisesti joku perus setuppi millä amatöörikin saa yhteyden toimimaan?
Lisäsäätöjä voi sitten opiskella myöhemmin jos tarvetta ilmenee (QoS),tuon kattama WiFi riittää,muuhun säätöön ei ole ollut tarvetta.
Näin olen ymmärtänyt, mutta ei ole omaa kokemusta tai heittää testitulosta. Tai tämän mukan vääntlöä löytyisi 2,6G:hen asti 25 jonolla. Eli mennen tullen symmetrinen giga:
Mutta, en ole varma onko Mikrotikin tuotteet parhaimpia langattomiin yhteyksiin. Redditissä ainakin on todettu, että Mikrotikin wifi-puoli on vielä vähän heikko. Moni hankkii noita ihan vain reitittimiksi ja sitten tukiasema erikseen joltain toiselta valmistajalta. Mutta testaamallahan se selviää.
Tuskin huonommaksi menee kuin nykyinen ZTE MC801A 5G reititin ja sen WiFi,mikä sekin ollut riittävä,PC,älyTV ja musiikki streameri ollut piuhalla lähinnä varmuuden vuoksi.
Voisi ostaa jotakin muuta kuin näitä Kiinan ihmeitä.
Muutettiin juuri uuteen kämppään ja vuokraan sisältyy 50mb netti. Seinässä on yks RJ-45 paikka. Millä jaan netin kämppään langattomasti mahdollisemman kustannus tehokkaasti? 2-4 laitteelle samaan aikaisesti.
Onko tavoite siis minimi budjetti vai paras hintalaatusuhde?
Miten se menee?
Kun Asusin sivuilla
on esim. näin:
Data Rate
Itsekin tätä mallia olen pohtinut mutta eipä näitä tunnu täällä kukaan suosittelevan. Ja onhan tuo ihan helvetin ruma laite mutta eipä sitä tarvisi omalla kohdalla sellaiseen paikkaan laittaa, että se olisi este hankinnalle.
Tuo olisi kyllä siitä mielenkiintoinen, että siinä on nykyaikainen 2GHz 64-bittinen quad core prossu, kun esimerkiksi tuossa kovasti suositellussa ER-X reittimessä on joku 880MHz 32-bittinen dual core prossu vuodelta miekka ja kypärä ja siitä ei täyttä suorituskykyä saa irti gigaisessa liittymässä molemppiin suuntiin samaan aikaan. Mutta Asuksen softa ei kai taivu VLANiin muuta kuin vierasverkon muodossa jollain tavalla ehkä. Liittymän nopeutta se taas ei rajoita, tukee 2.5G WAN ja sentään lisäksi vielä yksi LAN/WAN portti myös 2.5G.
WiFin puolesta Asus vaikuttaa kyllä aika ylivoimaiselta, on 4X4 MIMO molemmille taajuuksille. Erillispaloista kasattuna joku Ubiquiti UniFi 6 Pro (joka maksaa about saman verran kuin tuo Asuksen purkki) olisi lähinnä vastaava WiFin puolesta vaikka siinäkin 2.4GHz teoreettinen maksiminopeus on vain puolet Asuksesta mutta tuo tärkeämpi 5GHz olisi sama. Ja tuohon tietty tarvit sen reitittimen ja kytkimen lisäksi.
Valinnan vaikeutta. En tiedä olisiko jopa selkeintä ottaa vaan se purkki mitä valokuidun toimittava operaattori tarjoaa, luulisi olevan vehkeitä joilla oman sopparin mukaisen liittymän maksiminopeus myös tulisi läpi. Ihan feng shuin puolesta omaan käyttöön yhdessä purkissa kaikki olisi hyvä sijainnin puolesta (langatonta myöten), erillislaitteissa pitäisi alkaa ruuvailla kattoon WiFin antennia mikä ei niin houkuttele (jotkut niistä kai jollain tavalla toimii seinälläkin).
Ketjussa aiemmin mainittu MikroTikin all in one laite olisi muuten hyvinkin houkutteleva mutta WiFin puolesta on kyllä todella heikko, 5GHz:lle teoreettiset maksimit n. 1200Mbps. Ilmeisesti tällä eikä U-alkuisella valmistajalla ole täydellistä all in one vehjettä olemassa?
Noilla teoreettisilla nopeuksilla ei sitten ole käytännön merkitystä. Eipä taida monellakaan 2x2 laitteella päästä edes gigan nopeuksiin wifillä. Eli ei kannata tuijottaa speksejä oletuksella, että isompi = parempi.
Ei tietenkään yksittäisen laitteen osalta mutta käsitääkseni nuo 4x4 MU-MIMOt on nopeudelle hyödyksi, jos ja kun verkossa on useampi langaton laite.
Liekö myös silloin, jos verkossa on sekaisin WiFi AC ja AX vehkeitä?
Miten se menee?
Kun Asusin sivuilla
on esim. näin:
Data Rate
Network Standard
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
WiFi 4 (802.11n)
WiFi 5 (802.11ac)
WiFi 6 (802.11ax)
IPv4
IPv6
Nuo wifithän on aina takaisin yhteensopivia. Itsellä eri ax laite, mutta siinä on kyllä kiinni WiFi 5 ja 6 laitteita sekaisin enkä ole mitään ongelmaa havainnut.
Laitatko linkin mihin itse päätyisit? Onko Asus luotettava yhteydeltään?
Sama juttu, tuo Asus RT-AC750L tuntuu antautuneen parin vuoden käytön jälkeen. Ulkoisesti kaikki ok, mutta laitteet pääsevät nettiin välillä todella takkuisesti sen kautta, etenkin WIFI, piuhan päässä oleva kone pääsee aina. Saa buuttailla lähes päivittäin.
Tässä ketjussa kirjoitin aiemmin, että tuota ennen ostin TP-Link Archerin, joka oli rikki jo uutuuttaan, siksi haluaisin nyt hankkia tilalle uuden Asusin. Mulla on vain 100/50-taloyhtiölaajakaista, mutta saisi WIFI pelata hyvin ja olettaisin, että saisi olla MIMO 4x4 tai ainakin MIMO 3x3 sekä WIFI AX taaksepäin yhteensopivana.
Tuo TUF-AX6000 voi olla vähän överi tähän tarpeeseen, mutta ei oikein sopivampaa tahdo löytyä. Budjetti n. 200€, mutta ei haittaa yhtään jos saa halvemmalla. Kyselin tuon TUF-AX6000 ulkomittoja Asukselta, pitäisi mahtua tuon peltikaapin sisään, kun ei muutakaan paikkaa ole. Tiedän, että heikentää WIFI:n kuuluvuutta, mutta...
mitä tuo 2x2 tarkoittaa jotta osaan pitää silmät auki?
Sen lisäksi että katsoo sitä pelkän wifin nopeutta pitäisi myös katsoa sitä wifin uplinkin nopeutta. Jos esim. yllä mainittua Unifi 6 Liteä katsoo niin ei silläkään nettiä surffailla kun maksimissan gigan nopeudella vaikka wifi voisi teoriassa pystyä yli sen.
Jos Unifin mallistosta oikeasti jotain suurtakin päivitystä haluaisia niin U6 Enterprise tukee wifi 6E:tä jolla vältetään (ainakin toistaiseksi ja sitä tukevilla laitteilla) ruuhkat aika hyvin. Sekin tosin liittyy verkkoon 2,5 gigan liitännällä (joka sekin vaatii jo vähän tiukempaa kamaa letkun toiseen päähän että oikeasti saa hyödyn irti).
Tuollainen "hämähäkkilaite" on varmaan helpoin ja ylivoimaisesti halvin keino saada teoreettista nopeutta.
Kaikilla ei myöskään ole talossa cat6/cat6a tason piuhaa järkevästi jotta saisi esim. kuitupäätteeltä tuollaisen yli gigan nopeuksiin pääsevän laitteen hyvälle paikalle (jos nettiliittymä edes sitä nopeampaa tarjoaa). Tietty sisäverkossa voi päästä parempiin nopeuksiin, jos laitteet sitä tukevat ja sille löytyy jokin käyttötarkoitus (esim. nas).
Esim. minulla on talossa satoja metrejä cat 5e piuhaa. Ehkä tuosta voisi yhden tai kaksi vaihtaa nopeampaan jotta saisi wifille nopeat piuhat molempiin kerrooksiin, mutta eipä se kyllä ole mitenkään hintansa arvoista.
Hyvä olisi jos käyttöönotto olisi myös periaatteella plug and play...
Toimisiko tämä? Olisi ainakin halpa: ZYXEL WIFI 6 AX1800 5 PORT GIGABIT ETHERNET GATEWAY WITH EASY MESH SUPPORT / WLAN - Reitittimet / EX3301-T0-EU01V1F / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Tuolta sais halvalla. Taitaa olla ihan käypä peli tuohon hintaan?
Tänään pitäis joku tilata. Onko tämä ihan toimiva. Yhteyden luotettavuus/helppo käyttöönotto kaikein tärkeintä
ZyXEL on melko usein otsikkoissa eri tietoturvapuutteiden vuoksi. Henkilökohtaisesti välttäisin koko merkkiä. Tässä ketjussa on esitetty useita hyviä vaihtoehtoja, jos luet muutamat viimeisimmät sivut.
Reititintä ei kannata käyttää ”kytke ja unohda”-periaatteella. Jos tietoturvalla on väliä, purkkia on syytä päivitellä aina kun uusi ohjelmistoversio ilmestyy. Tämä ei kuitenkaan ole ihan viikottainen, tai edes kuukausittainen toimenpide. Sellaiset reitittimet joihin ei enää saa päivityksiä kannattaa päivittää uusiin. Muussa tapauksessa verkon tietoturva on koetuksella.
Hyvä tietää. Tottakai päivitykset täytyy ajaa mutta tarkoitin, että olis helppo käyttöönotto muuten. Mitä merkkiä suosittelisit 60-100€ hintaluokassa?
Ostaisin esim Torista EdgeRouter X:n ja siihen AC Lite-tukiaseman. AC lite ei enää ole uusinta uutta, mutta tuolla budjetilla sellaista ei olekaan mahdollista saada. Kanavallani löydät käyttöönotto-oppaan miten laitteet saa helposti käyttöön. Noilla pärjäät jonkun aikaa ja tietoturva on lähes parhaalla tasolla mitä tuolla budjetilla voi saada. Toinen vaihtoehto on joku halpa Asuksen purkki, vaikka itse silti ottaisin EdgeRouter X:n.
Onko tämä sulla myynnissä: UniFi UAP-AC-LITE wifi, Ubiquiti EdgeRouterX, ... (tori.fi)
Mitäs etuja tuosta yhdistelmästä on verrattuna yhteen purkkiin? (Taloyhtiön netti on siis vain 50Mb nopeuksinen)
Torista sais myös Dna ED500A modeemin 50€ mutta saanko tuolla n.150€ (Edgerouter X+UniFi Ac lite) selkeästi paremman netin luotettavuudeltaan?
Täällä puhutaan tietoturvasta ja päivitettävyydestä. Jos haluaa päivitettävyyteen panostaa, kannattaa asentaa reitittimeen ja tukiasemaan vaikka OpenWRT tai muu vastaava. Minulla on tuossa Unifi LITEssä esim. OpenWRT ja se toimii tyhmänä access pointtina mainiosti. Lisäksi minulla on kaksi kahdella kympillä ostettua TP Link RE450:stä tyhmänä tukiasemana talon muissa nurkissa. Niissäkin OpenWRT. Lisäksi reitittimessä on OpenWRT ja se vain reitittää, ei tee muuta.
Summa summarum; en itse ottaisi kuin 200 megan liittymän ellei pingin vaihtelut haittaa.
Sullahan tulee pingiä täydelläkin kaistalla vain 5ms lisää? Ei toi vaikuta juuri mihinkään ja tollasilla luvuilla ei paljon QoS:ää edes tarvita.
Sain muuten paljon tehokkaamman QoS:n niin, että laitoin Queue Treen (eikä Simple queue). Ja sitten sitten hiukan maksimia pienempi nopeus. Tosin sain toimimaan vasta downloadiin, en uploadiin, mutta silti. Kannattaa kokeille. Etu on se, että voit jättää FastTrackin päälle. Eli kaista ei romahda.
Ei ole minun myymä. Etuina on vakaus ja tietoturva. Tein aiheesta videon (Yritystason verkko kotiin..") esittelyineen ja perusteluineen.
Tästä voisi kertoa vähän lisääkin. Siis joku muukin jos tietää asiasta.
Alekseus
