Mikä reititin minulle?
Unohda wifi ja reititin samassa paketissa... niillä ei saa kuin sutta ja sekundaa. Ennemmin yritystasoinen reititin ja tuki-asema. Jos ei LAN paikkoja tarpeeks niin kytkimessä kannattaa panostaa hallittavaan malliin. Nälkä kasvaa äkkiä syödessä jos ja kun alkaa tekemään esim. IoT laitteille omaa verkkoa yms. kun yritystason raudalla pystyy noin yleensä tekemään niin hallittava reititin hyvä olla VLAN tuen vuoksi.
Meinaatko, että reititin olisikin kytkimessä ja sen perässä sitten joku wifi tukiasema (eli päinvastoin miten alustavasti ajattelin)?
Mikä olisi tuossa tapauksessa suositeltava laite?
Nykyisellään on käytössä operaattorin kautta saatu 4g-verkossa oleva purkki, jossa mainitut laitteet nykyisin on jo kiinni ja sinänsä toimii kaikki mutta eihän tuossa nettinopeudet ole juuri mitään tuon ruuhkaisen liittymän takia (hyvällä säällä pääsee päälle 50Mbps lukemiin).
Meinaatko, että reitin olisikin kytkimessä ja sen perässä sitten joku wifi tukiasema (eli päinvastoin miten alustavasti ajattelin)?
Jos kyse on 200Mb liittymästä, itse harkitsisin EdgeRouter X:ää väliaikaiseksi ratkaisuksi, jos budjetti ei riitä esim pfSense-tasoiseen purkkiin. Tein muutaman videon EdgeRouter X:stä jos aihe kiinnostaa. Muuten olen samoilla linjoilla @Satelite kanssa. Kerralla kuntoon niin verkko palvelee vaikka seuraavat 5-10 vuotta.
nm. Oma pfSense-purkki (Shuttle DS68U) täytti 6 vuotta ja siinä on noin 8 vuotta vanha Celeron sisällä. Alla oleva uptime-aika kertonee purkin vakaudesta tällä hetkellä:
Eikö tuohon pfsenseen tule mitään päivityksiä jotka vaativat uudelleen käynnistyksen? Itselläni on ajossa opnsense tammikuusta lähtien, ja se on jo muistaakseni kaksi kertaa halunnut bootata päivityksen jälkeen.
Joku kytkimen tapainen ehkä mieluiten, en välttämättä jaksa/viitsi alkaa ylläpitää erillistä PC:tä tuon pyöritykselle.
Epäilyttävän halpa kyllä tuo EdgeRouter X. Ilmeisesti tätä tarkoitit? https://eu.store.ui.com/collections/operator-isp-infrastructure/products/edgerouter-x
Onko tuosta 8 tai useampi porttista versiota? Liekö tämä muuten sama tuote? https://eu.store.ui.com/collections/operator-isp-infrastructure/products/edgerouter-10x (tosin ei taida saada juuri mistään tätä).
Mitä tuollaisen perään kannattaisi sitten laittaa Wi-Fiä hoitelemaan?
2.4GHz ja 5GHz saisi olla ja tukea automatiikkaa, että nuo voi olla samassa ssid:ssä ja liitetyt laitteet saa itse valita automaattisesti kumpaa käyttävät.
Elisa ilmoitti että käyvät hakemassa VDSL2 laitteiston pois taloyhtiöstä ja päättyy 31.5. netin käyttö kiinteän laajakaistan osalta. Kysymykseni näihin 4G/5G tukiasemiin että onko siitä hyötyä että ostaa operaattorin kautta laitteen vai kannattaako mieluummin katsella jostain muualta ja ostaa sim-kortti eri pakettina? Onko muutoin mitään huomioitavaa noissa, käyttönä töitä, striimausta ja ajoittain pelaamista joten vakaa yhteys tietysti olisi tavoitteena.
Jos ostaa operaattorilta kiinteän 5G yhteyden, niin ehkä hitusen parempi lupaus, ja reklamaatiot sujuu samalta luukulta. Eli vähän sama kuin VDSL ym modeemien kanssa.
Jos operaattori ei myy kiinteää 5G yhteyttä, niin varsinkin 5G yhteyksissä on pieni etu että modeemi on operaattorin tukema, ei se ole tie onneen, mutta parhamillaan voi tarkoitaa sitä että modeemi tukee operaattorin palveluita.
Tärkeintä toki se että valitsee operaattorin jolla parhaapalvelut käyttöpaikalla, tai ainakin tärkeää parhaan veroiset.
Modeemin perään voit sitten lättästä haluamasi reittimen, haluamasi WiFi tukiasemat, tai osa menee ihan sillä wifi modeemireititin purkilla.
Taloyhtiöissä huomioitava se että ulkoasennukset voi olla haasteellisia, eli selvitä ne mahdollisuudet, sillä jos ei poikkeuksellisen hyvä paikka niin modeemi ulos.
Mikähän olisi hyvä 4G/LTE modemi mökkikäyttöön ulkoisten MIMO-antenttien perään? Pitäisi kestää sen että torppa on talvet kylmillään ja mielellään olla suht helppokäyttöinen.
Selailin tarkemmin Edgerouter valikoimaa ja saatavuus näyttää olevan aika lailla nolla muille paitsi Edgerouter X:lle. Tuossa X:ssä vähän arveluttaa, että mihin tuon suorityskyky oikeasti riittää? Ilmeisesti ei giga onnistu full duplexina WANista mutta liikkuuko tuossa edes sisäverkon kytkimenä kahden laitteen välissä mitään gigan full duplexina? Mikrotikillä olisi jotain vastaavia osa aika suorituskykyisiä niiden sivujen mukaan. Olisiko niistä joku suositeltava Edgerouterin vaihtoehdoksi? Tai joku muu jota olisi saatavana kohtuullisen nopeasti?
Tai jos palataan vielä Wi-Fi reitittimeen, jossa olisi yhdessä purkissa kaikki, niin mikä niistä olisi vähiten huono jossain parin sadan hintaluokassa ja jossa olisi tehoa sen verran, että giga liikkuu oikeasti? Tekisikö tällä mitään? https://www.verkkokauppa.com/fi/product/855127/Asus-TUF-AX6000-WiFi-6-pelireititin ?
Tuossa olisi 2 x WAN/LAN ja 4 x LAN, joten tuon kanssa nippa nappa portit riittäisi olettaen, että sisäverkon laitteille saa yhteensä 5 porttia käyttöön, kuten tuosta tuotekuvauksessa kerrotaan. Mitään VLANia tuo ei tue, liekö mikään näistä purkeista sellaista tukee?
Minulla nuo IOT vehkeet on 99% Applen HomeKit vehkeitä, joten nuo ei kyllä vuoda mitään mitä ei nyt Applen suuntaan muutenkin meiltä liiku joka tapauksessa. Lähinnä tuo robotti-imuri tuossa on se joka voisi sitä tehdä mutta samassa sisäverkossa tuo nykyisinkin on. Joten ehkä tuota VLANia ei tarvisi nytkään
Tarkoittaako Asuksen reittimen hallintasovelluksessa laitteiden "sido" toiminta vain että lukitsee kyseisen vehkeen 5G taajuudelle eli osaa varata kaistaa sieltä, ei sen kummempaa?
Kun tuossa ASUS AX4200 teoreettisesti on tuota kaistaa tarjolla "3603 Mbps 5.0 GHz:n taajuudella", niin pari iPadia ja TV kannattaa varmaan sitten linkittää 5G kaistalle kun tuskin kantama tulee ongelmaksi.
Paitsi, nyt kun sää lämpesi niin pihan puolelle ei kovin hyvin enää WiFi kanna kun reititin sulakekaapissa piilossa (olkkarissa ei ongelmaa). Kattelin että mesh laajennuksella pääsisi tuosta ongelmasta hyvin (jos edelleen haluaa pitää piilossa tuon reittarin) jos pari pientä laajennusta palikkaa laittais RJ45 pistokkeisiin, mutta ei tuollaisia edes ole ASUKsella. Onko jotain halpaa helppoa WiFin jatkajaa joka sais vielä virtaakin ethernet rasiasta?
Onkohan mitään käryä mikä reititin kannattaisi päivittää huawei b315 tilalle vai kannattaako ollenkaan? 4g käytössä ja siinä tulen todnäk pysymään, mastot on tuossa 6km säteellä, onko nämä muuttunut niin merkittävästi että reitittimen vaihdolla olisi selkeä merkitys vai riittääkö b315 siihen noin 100mbs yhteyteen vallan Mainiosti? Hyvin on purkki toistaiseksi toiminut..
Toimivan vaihtamalla saat todennäköisesti vain murheita. En suosittele koskemaan, ellei ole pakottavaa tarvetta päivitykselle. Jos siis oikeasti nettipelaaja, niin miten sitä oikein voisi edes parantaa :)
Jeps, ku mieti että onko näissä iso harppaus tapahtunut, kun lisä antenneja tähän jos kaveriksi laittaisi ja saisi vakaamman ja aavistuksen nopeamman yhteyden.
Halpa kokeilu paraneeko tuosta B315:stä, on ostaa käytetty B818 netin markkinapaikoilta. Liikkunee siihen 50-100€ hintaan. Itsellä parani paljon. Siksi niitä olenkin jo kolme ostanut… yksi kotiin, yksi mökille ja yksi pojalleni opiskelija boksiinsa. Kaikissa selkeä parannus aiempaan. Toki käytetty operaattori vaikuttaa myös.
Olen pyöritellyt tässä pidempään jo, että millä korvata ei enää tuettu Ciscon RV180 reititin. Uudessa reitittimessä saisi olla riittävästi potkua symmetriseen gigaiseen liittymään, mutta silti form-factor tulisi olla kompakti jotta sen saa sähkökaappiin piiloon kuten nykyisen.
Vaihtoehtoina miettinyt tässäkin ketjussa mainittuja Mikrotik:n hAP ax-sarjalaisia (WIFIä en tarvitse, mutta sen oli ilmeisesti disabloitavissa). Toinen vaihtoehto voisi olla nuo Aliexpressissä myydyt kiinalaiset fanless mini PC:t Intelin NICeillä. Näihin saisi pfsensen ja vääntöä pitäisi riittää. Miinuksena, että ne on Kiina-vehkeitä ja sitä kautta tietoturva ja olematon takuu.
Itse ostin tollaisen 6-porttisen kiina Mini PC:n. Siinä oli Intel i226-V NIC. PfSense 2.6CE ei tue tota chipsettiä, joten jouduin asentamaan 2.7 Development version. Ilmeisesti Plus versio tulee myös tota NIC:iä
Tilasitko Alista ja tuliko siihen mitään tulleja tms päälle?
Tilasin Amazon.de:stä ja tuli suoraan kotiovelle ilman tulleja tms. Kesti pari viikkoa tulla tilauksesta. Oli Hunsn merkkinen ja ostin 8/128GB variantin.
Mitä laitetta (wifi-reititin/tukiasema?) suosittelette?
Käyttötarkoitus:
- toimia dhcp-serverinä, ja saisi kiinnitettyä macin perusteella ip-osoitteet enemmän kuin 32kpl, joku ~50kpl vois olla jo riittävä.
- wifi-tukiasemana
- 1GB LAN:iin kiinni
- mahdollisimman vähän sähköä kuluttava
Vielä lisäys tohon HUSNS Mini PC:hen. PfSense System-Advanced-Networking -> Tuolta piti laittaa kaikki Disable Hardware... optiot päälle jotta alkoi toimimaan.
Onko kellään käytössä Asuksen TUF-AX6000 tai GT-AX6000? Onko näissä kahdessa mitään olennaista eroa miksi jälkimmäisestä kannattaisi maksaa yli satanen lisää? Minkälaisiin nopeuksiin tuolla pääsee käytännössä ja pelaako luotettavasti? Noissa olisi 5-porttinen kytkin WANin lisäksi, joten voisin pärjätä yhdellä laitteella ja 2.5G LAN/WAN, joten ei happanisi käsiin ihan heti. Onko nämä passiivisesti jäähdytettyjä?
Toisena olen miettinyt vanhempaa sarjaa 88U, josta löytyisi peräti 8 porttinen kytkin mutta vain 1G LAN. Sitten olisi 86-sarjan mallit mutta niiden kanssa tarvisi jo erillisen kytkimen lisäksi, joten ensi sijalle nuo joissa olisi minimissään se 5 vapaata ethernet-porttia.
Löytyykö näistä tai Asuksen malleista yleisesti Wi-Fi:lle band steering toiminto?
Onnistuuko reitittimissä olevien USB-porttien kautta jakaa ikivanhaa HP Laserjet 1100 tulostinta, joka on tuollaisen rinnakkaisportti > USB-sovittimen perässä nyt suoraan PC:stä jaettuna nykyisin? Oli mukavampi ettei tarvisi aina laittaa sitä jakavaa PC:tä tulille, kun muista koneista haluaa tulostaa.
Tuo käytössä oleva sovitin on sellainen, että ainakin Windows 10 ja 11 ei tarvitse erillistä ajuria sille.
Mikrotik:in vehkeitä olen myös tutkaillut vähän. Löytyisikö sieltä vastaavilla ominaisuuksilla olevaa kuin nuo yllä mainitut?
Onko mitään muuta hyvää vaihtoehtoa Edgerouter-X perään kuin ubiquiti unifi 6 lite? Kaksikerroksinen talo, molemissa kerroksissa tarvitaan, ja toisessa olisi hyvä saada piuhalla kiinni yksi laite (TV) Vai riittääkö yksi ja TV:lle joku muu viritys?
Mikä on TVn lanin nopeus? Yleensä wifin kautta saa nopeamman verkon.
Onko tuo varma? Itse vedin molempien kerrosten kattoon verkkokaapelin rasiaan ja loppujen lopuksi yläkerran wifi kantaa läpi talon täysillä tolpilla eli alakerran AP:ta ei tarvittukaan.
Sen verran vanha TV, että ei ole wifiä ; ) Joku palikka maksoi aikoinaan 80€, ei kiinnostanut
Aivan. Hyvä Wi-Fi voi kyllä kantaa pitkälle. Itse asensin AC LR vanhemmille vuosia sitten ja yksi tukiasema kattaa yläkerrasta ongelmitta 2 kerrosta. Vanha rintamamiestalo ja noin 100 neliötä per kerros.
Onko ihmisillä kokemuksia TP-Linkin Omada -sarjan laitteista? Erääseen ympäristöön pitäisi rakentaa modulaarinen verkko, jota saa skaalattua. Rautaa alkaa olla mukavasti tarjolla jopa 10gb-rungon rakentamiseen näköjään, ja hinta vs. ominaisuudet näyttää olevan huomattavasti paremmin kohdallaan kuin Ubiquitin ylihintaisilla kilpailevilla tuotteilla?
Omada lienee Ubiquitin jonkinlainen kopiotuote (hallinta näyttää turhankin Ubiquitilta?), ilman laajoja yritystason referensseja. Itse menisin Ubiquitilla langattoman ja kytkimien osalta, mutta reitittimeksi en ottaisi kummankaan valmistajan laitetta.
Aika paljon samaa joo. Kriteerinä tässä ehkä keskitetty hallinta, eikä muurilta vaadita paljoa. Pilvihallintakin saattaa olla tarpeen.
Melkein tuli ostettua Asus RT-AX88U WiFi 6-reititin 227 €, mutta onneksi Googletin.
Malli onkin vuodelta 2019! Ei huvita ostaa 4 vuotta vanhaa mallia tuolla rahalla. Nämä hommat kehittyvät 4 vuoteen aika tavalla.
Mikä olisi parempi ja tuoreempi ostos taloyhtiölaajakaistan päähän?
Edit: WiFi on se tärkein tarve tälle.
Edit 2: WiFi 6 taitaisi olla tätä päivää, mutta on yksi läppäri, joka ei sitä tue. Puhelimet tukee. Pöytäkone piuhassa.
Edit 3: Se vanhempi WiFi 5-läppäri saisi toimia Wifissä myös.
Tuohon rahaan AX88U on erittäin hyvä reititin. Hintaa 1/3 julkaisun tasosta, rauta edelleen kilpailukykyistä ja softa viilattu kuntoon.
Joo, eihän tuossa mitään vikaa ole, muuta kuin tuo helvetistä kotoisin oleva hämähäkkimäinen ulkoinen habitus. Terraarioon tuon voisi varmuuden vuoksi sijoittaa. Teknisesti varsin pätevä peli. Kyllähän tuo pesee hyvin monet uutuudet.
Onkohan DNA-muuttanut jotain asetusta, kun Asus 4G-AC55U alkoi tiputtamaan 4G:n pois 10-20 kertaa päivässä?
Mikähän 5G-reitin se kannattaisi hankkia jos reititin menee päivitykseen? ZTE MC8020 -threadia kun lukee niin ei haluttaisi hypätä ojasta allikkoon. Vai pysyiskö vielä 4G:ssä ja odottelee hintojen laskua 5G-laitteissa.
Softaa vaativilla palveluilla tuon reittimen paukut loppuu muutamaan satkuun, jos siihenkään., rauta nattina huomattavasti enemmän.
Kytkimen toimintaa ei vaikuta, eli hankin niin moni porttinen kytkin kuin sinulla on laitteita piuhan perässä + pelivaraa lisäämiseen.
Jos palastelet sisäverkkoa, ja niiden välistä liikennettä kierrätät reittimen kautta, niin reititin rajoittaa, mutta jos nyt kyse IoT ja muun kotiverkon välisestä liikenteestä, niin ei useinkaan kummosta vauhtia kaivat, vaan sitä palomuurikykyä niiden välillä.
Tai jos palataan vielä Wi-Fi reitittimeen, jossa olisi yhdessä purkissa kaikki, niin mikä niistä olisi vähiten huono jossain parin sadan hintaluokassa ja jossa olisi tehoa sen verran, että giga liikkuu oikeasti? Tekisikö tällä mitään? Asus TUF-AX6000 -WiFi 6-pelireititin 249,99 ?
Wifi, palomuuri reititin, on jokus ihan riittävä. Mutta jos erillisia mietitit, niin erilispalikoissa etunsa.
- Reititin ja kytkinmen saa sinne ristiin kytkentään, portteja tarpeeksi.
- Wlan tukaiseman saa Wlan verkon kannalta opitimipaikkaan.
- Asennuksesta siistimmän, kun ne kytkimet/Reittimet voi sijoitaa katseilta suojaan, ja se WiFi purkin vain yhden narun päähän helpo näytti sijoitus.
Wifi, reititin palomuurien ominaisuudet usein toki riittää, mutta niissä tulee usein rajat vastaan, suunniteltu perusjuttuihin. Elinkaaren pituus erillislaitteilla voi olla pidempi.
Onkohan Oulussa DNA-muuttanut jotain asetusta, kun Asus 4G-AC55U alkoi tiputtamaan 4G:n pois 10-20 kertaa päivässä?
Torista löytyy Huawein 5G-reititintä usein 100-150€, hintaluokkaan, B818 toisaalta loistava 4G-malli. Muuta en huolisi, jos haluat niin tuo siltaavaksi eli äly pois ja verkko sitten erikseen kotiin.
Jatketaan tästä vielä. Pahoitteluni aiemmin hiukan kärkkäistäkin kommenteistani sinulle jossain toisessa verkkolangassa.
Tavallinen kotikäyttö, missä VPN-putken tarve kotiverkkoon on lähinnä teoreettinen, eikä oikeastaan mitään sellaisia sovelluksia ole käytössä mille verkkoa tarvitsisi puhkoa. Epätavallinen sikäli, että yhteyden nopeus ja varmatoimisuus on kaikki kaikessa, ja voisi koostua esim 1000/50 nopeusluokan kaapeliyhteydestä, varmennettuna yhden operaattorin 5G-yhteydellä ja kolmannen operaattorin 4G-yhteydellä.
Missä noiden Unify / Omada -perheen tehokkaimpien jopa 10 gigabitin reitittämiseen kykenevien purkkien ominaisuudet loppuvat verrattuna erilliseen vaikka pfSense-muuriin verrattuna?
Keskitetty hallinta tuo mukanaan myöskin helpot päivitykset, siten toivottavasti myös aukot pysyvät ummessa.
Tässä esimerkkituote, minkä ympärille olisi mahdollista lähteä rakentamaan, hintaluokka 400€: Omada VPN Router with 10G Ports
Niin, siksi tuota vähän mitenkin, että joku kaikki yhdessä boxi kuten vaikka tuo Asus olisi varmasti moninkertaisesti tehokkaampi, kun näissä 1.8-2GHz neliydinprossut verrattuna ER-X:n 880MHz dual coreen (vuodelta 2015?)... Vaikka aluksi mennään jollain 200-250M kuidulla, niin voi piankin poltella ottaa 1G, joten nyt hankittava rauta ei saisi mennä tuon takia heti vaihtoon.
Joo, tajusinkin juuri ettei ER-X:n omat portit oikeastaan edes toimi kytkimenä, että tuo vaatii käytännössä kytkimen vielä lisäksi ja kai vielä hallittavan sellaisen, jos haluaa, että mahdolliset VLANit saa senkin perässä vielä toimimaan. Eli vaatii erillislaitteilla 3 palasta: reititin, hallittava kytkin ja WIFI (vai peräti 2xWIFI, jos erottelee ne kahteen VLANiin?) vs all in one purkki.
Lähinnä omassa systeemissä robotti-imuri on se joka voisi omaa VLANia kaivata, tuota käytössä Applen HomeKitiä, jossa kodin ohjaukseen ja valoihin liittyviä hommia käytössä, ei ole oikein mahdollista omaansa laittaa, kun kaikki konffaantuu iPhonen kautta ellei sitten kokonaan tätä pistä omaan VLANiinsa ja sitten tietokoneita varten oma "turvallinen verkko".
Kuinka sitten Roborockin ohjaus onnistuisi omilta laitteilta, jos se olisi ainoana eri VLANissa?
Omalla kohdalla tilanne on se, että talossa ei ole ristiinkytkentätaulua. Piilossa vedetty Ethernet sinne missä sitä tarvii tietokonehuoneen lisäksi.
Toiseksi se, että tietokonehuone on keskeisellä paikalla yksikerroksista taloa, joten WIFIn kantavuus ei ole mikään ongelma täältä muihin huoneisiin (lastulevyseinät ja etäisyys WIFI-reitittimeltä jotain metrejä WIFIä käyttäviin laitteisiin). Plus tässä huoneessa laitteen saan hyvälle paikalle korkean hyllyn päälle. Siksi yksi laite ihan "feng shuin" näkökulmasta ei ole ongelma, lähes päinvastoin vaikka helvetin rumia nuo all in one purkit joskus onkin.
Näinhän se on, kaikilla on puolensa.
Palastelen tässä edelleen mihin lähtisi. Nyt mielessä seuraavat mietinnän jälkeen.
1. ER-X + 8-porttinen hallittava kytkin + Ubiquitin WIFI AP (PoE) tälle. Teho riittää n. 200M kuidulle hyvin ja HWNATilla joten kuten 1G (half duplexina). Hintaluokka n. 300-350 euroa (tosin ei taida vielä tuollakaan n. 250 eurolla saada AP:ta joka vastaa alla olevien Asusten WIFI nopeutta). Virrankulutus karkeasti 5W + 5-10W + n. 15W = 25-30W.
2. Asus RT-AX88U. Sisältää erittäin nopean WIFIn (WIFI6 tuki), 8-porttisen kytkimen ja saa käsittääkseni VLAN onnistuu ainakin vieras-verkon kautta. Hinta n. 230 euroa. Virrankulutus n. 10W. Helvetin ruma. Mahdollinen Coil Whine (kellään kokemusta pitääkö paikkaansa)?
3. uudempi malli edellisestä TUF-AX6000 tai GT-AX6000. Nopea 2GHz neliydinprossu. Nopea WIFI, WAN ja 1 kytkimen portti 2.5G (kytkimelle jäisi 5-porttia mikä juuri riiitäisi itselleni). Näissäkin taitaa ainakin vieras VLAN onnistua. Hintaluokka n. 250 tai 400 euroa. Helvetin ruma. Virrankulutus lienee näissäkin n. 10W.
Miten lie Coil Whine?
4. Joku ihan muu, mikä? Ei erillistä PC:tä.
Sinänsä ei haittaa vaikka se olisikin 3 palasta kuten tuo kohta 1, kunhan siinä CPU teho olisi noiden Asusten luokkaa ettei kyykkää nopeus.
Kokeile lukita taajuus. Omassa boksissa kanssa heitti tässä joskus aiemmin pelaamasta automatiikka, että se valkkaa kaksi parasta taajuutta käyttöönsä niin, että se tiputtikin koko 4G:n pois päältä joka päivä. Lukitus 2600MHz korjasi, eikä hukkaa enää. Automatiikka vaatisi varmaan softapäivityksen boksiin jollaista ei ole enää tälle tulossa... Käsittääkseni liittyy tähän yhteisverkko juttuun.
Kiitti neuvosta. Kerkesin jo hankkia Elisalta 5g -reitittimen ja liittymän. Dna:lla reititin 315e mutta olisi saanut 240e jos vaihtaa jonkun liittymän heille. Muutoin ei euroakaan alennusta. Ensin tämäkin tarjous oli rajoittamattoman ajan voimassa mutta keskustelun edetessä enää vain kyseisen päivän, huomiselle ei olisi voinut jättää asiaa.
Gigaseen valokuituun reititin, mitä kannatta ostaa nykyään, hintaa saa olla joku 100-250€
Edgerouter ER-4:n jos jostain löydät niin sitä on helppo suositella. MikroTikin reititin on toinen suosittu vaihtoehto. MikroTikistä ei ole omakohtaista kokemusta joten en osaa suositella jotain erityisesti.
Ja @Karaya1:
MikroTik hEX S on loistava jos ei tarvitse QoS:ää ja taipuu gigaiseen symmetriseen ja on yksi passiivinen PoE AP:lle. Noin 80e.
Ja nyt olen testaillut ja tuo saattaisi taipua jopa QoS:ään, mutta testailu vielä kesken ja en vielä täysin tyytyväinen tulokseen. Joka tapauksessa olen saanut 600M yhteydellä jo A+ tuloksia Bufferbloat-testissä. (Enkä ole vakuuttunut että QoS:llä olisi omassa taloudessa mitään käytännön vaikutusta sillä latenssi on joka tapauksessa aina todella pieni).
Konffaaminen ei lopulta ollut vaikeaa.
Ja @Karaya1:
Kyllä mää MikroTik hEX S varmaan ostan kun en QoS tarvitse ja hintakin kohtuullinen.
Varoitus: MikroTik ei tarjoa nättiä käyttöliittymää ja konffaaminen voi olla vaikeaa jos olet ihan ummikko. Oletus-firewall-säännöt toimivat hyvin, voit joutua vähän muuttamaan asetuksia, jos haluat laittaa laitteet tiettyyn aliverkkoon. Mutta apuja saat kyllä täältä kun kysyt. Kannattaa varata aikaa ja varautua että netti on pari tuntia alhaalla kun opettelet.
Vastapainona: tuo taipuu todella moneen ja kaiken mahdollisen voi konffata kun alla pyörii siihen tarkoitettu Linux.
Täällä varmasti jo kysytty tuhannesti asiaa. Mutta kysytään nyt vielä kerran ( Selaan vielä paremmalla ajalla lisää infoa tarvittaessa)
Mikä reititin+wifi kombo kannattaisi hankkia kesällä saapuvan valokuitu-liittymän kaveriksi? Karjaan-puhelin tarjoaa aluksi 500/200mt nopeutta, mutta tästä vielä hieman nopeammaksi mahdollisuutta päivittää tiedustellaan..
Sisäverkossa on ehkä 10 laitetta osalla näistä streamataan musiikkia vahvistimelle ja kahdella tietokoneella ja konsoleilla pelataan / streamataan(Nämä kiinni ethernet-piuhalla vanhan liiton mukaisesti). IOT-laitteita tulee lähitulevaisuudessa myös asunto täyteen.
Kiitos avusta!
Hyvä tietää, pitää katella myös Edgerouter ER-4 jos jostain löytää. koffaaminen ei niin kauheasti kiinnosta.
QoS-jutut: fq-codel esim. tän ohjeen mukaan MikroTik Routers (fq_codel) - StopLagging.com
Löytyy fq_codel, sfq, Cake. Näistä viimeisin itsellä käytössä.
hEX:ssä ei riitä vääntö simple queueen yhtään nopeammalla yhteydellä. Hyytyy jossain alle 300M:ssä muistaakseni. Sain queue treen toimimaan download-puolella hyvin. 350M:n kohdalla ilmeisesti uppipuoli alkoi hyydyttää menoa, sillä en saanut queue treetä toimimaan uppipuolella vielä.
Joka tapauksessa, hEX on rajoittunut QoS-jutuissa kun nopeutta on luokkaa 400M ja ylös. Ilman QoS:ää toimii hienosti gigaan asti.
Tarjoushaukk4
