Mikä reititin minulle?
Kaksi kyssäriä:
1) jos meinaa hankkia nyt (Asuksen cashbackiä hyödyntäen) kunnollisen wifi-vehkeen moneksi vuodeksi, niin onko RT-AX86U hyvä valinta (X, ei siis C)?
2) Ovatko vanhemmatkin RT-AC66U:tkin laitettavissa keskenään meshiin? Ilmoitti, ettei uusia päivityksiä ole, mutta silti ei mesh-vaihtoehtoa näkynyt asetuksissa.
Toiveissa wifi reititin, joka tukisi myös vlaneja jotta saisin portteja eristettyä muusta sisäverkosta epämääräisiä iot-laitteita varten (lue halpoja kiinanhärpäkkeitä varten). Vanhalla perus Asuksella RT-AC68U onnistuu vain wifi-verkon eristäminen muusta, LAN-portteja ei saa erotettua. Voi olla erilliset tai samassa laitteessa tukiasema ja reititin.
Periaatteessa vanhallakin pärjään jos teen toisesta reitittimestä langallisen pisteen vieraswifille. Yksi vaihtoehto olisi myös custom firmiksen asentaminen, mutta merlinistä ei suoraa vlan tukea ilmeisesti löydy graafiseesta käyttiksestä ja dd-wrt:stä on vähän huonoja kokemuksia kun vakaan version löytäminen on ollut vaikeaa.
Pitäisi löytyä. Tarkasta kotisivulta onko uusin firmis sisällä. Huonolla tuurilla toimiva firmis on joku vanhempi versio.
E: Löytyykö muunlaisia ratkaisuja toteutukseen? Mikä olisi hyvä reititin tähän? Edgerouter X?
Tuli hankittua Elisan 5G 300M mobiilikaista. Minkälaisia asioita pitäisi huomioida reitittimen valinnassa? Wifi-verkossa asuu 1 PC, pari läppäriä ja pari telkkaria. Ei siis ymmärtääkseni mikään epätavallinen kokoonpano. Onko teillä antaa jotain esimerkkejä esim. 200-300€ hintahaarukkaan?
(Todennäköisesti) tyhmä kysymys: minulla on on Telian 100/10 (VDSL?) ja liittymän mukana tuli Technicolourin modeemi, jossa WLAN. Voiko tämän laitteen sijaan käyttää pelkästään esim. Asus RT-AX86U:ta vai pitääkö sen puhelinpistokkeeseen tulevan nettipiuhan olla Technicolourissa kiinni ja siitä Asukseen toisella RJ45:lla? Ja kyllä, olen joskus kokeillut Asusta suoraan seinään, mutta netti ei siitä noussut enkä jaksanut enempää säätää.
Toinen kyssäri: JOS Technicolour on välttämätön tuossa, niin kannattaako siitä laittaa vain nettiyhteys Asukseen ja kytkeä kaikki kodin laitteet Asukseen vai onko väliä tuleeko netti Asuksen vai Technicolourin kautta? Langallisia laitteita siis esim. pöytäkone, läppäri, NAS jne.
Tuo asus ei ymmärrä puhelinpistokkeesta mitään. Toivottavasti wan- portti on edelleen ehjä koska siellä voi olla vähän turhan suuret jännitteet...
Eli puhelintöpseli -> technicolor -> asus on ainoa mahdollinen fyysinen kytkentämalli.
Se kytkeekö muita laitteita mihin on ehkä enemmän kiinni siitä miten verkon haluaa säätää. Jos molemmat purkit ovat reitittäviä niin oletuksena ne laitteet jotka ovat niiden välissä eivät näe asuksen taakse.
Saattaa olla että pääset helpoimmalla kun otat modeemista pois wlanin (jos siinä sellainen on), jätät reitittäväksi jä kytket siihen vain asuksen (wan- portilla).
Kaikki muut laitteet asuksen taakse, silloin asus on se purkki josta säädät asetukset (paitsi jos haluaa päästää muita sisään, silloin pitää tehdä reiät molempiin).
Onko asuntonne yhdessä vai useammassa tasossa? Jos yhdessä, eikä neliöitä ole valtaisasti ja väliseinät ohutlevyseiniä, pärjäät laadukkaalla WLAN-reitittimellä. Jos taas kerroksia on useampi, neliöitä paljon ja/tai sokkeloinen asunto kiviseinin, kannattaa miettiä MESH-järjestelmään. Samoin, jos haluat netin yltävän esim. erilliseen autotalliin.
Itse panostaisin reitittimeen, jolla saa tehtyä useita WLAN-verkkoja. Yhden verkon alle laittaisin laitteet, joiden tarvitsee kommunikoida keskenään, toisen verkon alle taas laitteet, jotka kaipaavat vain nettiyhteyden.
Niin ikään valitsisin reitittimen, josta löytyy 2,4 GHz verkon lisäksi 5 GHz verkko. Sen kantavuus on lyhyempi, mutta liikennettä kanavilla vähemmän. Haja-asutusalueella tällä ei toki ole niin suurta merkitystä kuin kerrostalokeskittymässä.
Laitetta valitessa kannattaa myös huomioida se, tarvitseeko kuinka moni laite (esim. tulostin) ethernet-liitännän. Osassa reitittimiä ethernet-liitäntöjä saattaa olla vain 1-2. Toki niitä saa tarvittaessa lisää edullisesti ns. tyhmillä kytkimillä.
Itsellä kokemusta tämän päivä reititin vaihtoehdoista niin vähän, että jätän suosittelut minua viisaammille. Omakohtaisesti olen ollut tyytyväinen Netgearin purkkeihin, samoihin nykyisin käytössä olevaan TP-Link Deco M4 MESH-järjestelmään.
Itsellä about samat setit. Niin voisiko joku linkata hyvän sopu hintaisen 5g modeemin missä olisi myös wifi 6.
Koitan toki itsekkin selata kauppoja läpi.
5g wifi6 purkkeja on niin paljon että valinnanvara sekoittaa pään. Kyllä sillä operaattorin purkilla pärjää vähän matkaa, ostaa parempaa laitetta jos ei teho riitä. Normaalissa käytössä wifireitittimessä relevanttia lähinnä gigaset portit ja 5ghz radio. 802.11ax (myyjien suusta wifi6) on kiva ajatus, mutta aika harva saa siitä vielä tänä päivänä mitään oikeeta hyötyä, varsinkin kun katsoo minkälaisen lisän se tuo hintalappuun.
150-200e hintalapulla suosittelen edelleen edgerouteria ja unifin ac ap liteä, mutta sekin on 150e enemmän, kuin monelle riittävä operaattorin kaupanpäällis wifireititin
Operaattorilta ei tule laitetta. Ja wifi 6 on tarpeen kun streamaan sen kautta vr laseihin, niin ei lopu kaista ihan heti :cool:
E: Jos joku viitsii niin saa ehdottaa sitä 5g modeemia.
Kotimokkuloiden wifit on yleensä aika surkeita, ja väärässä paikassa. Jos modeemi on keskellä kämppää, 5G cellu ei toimi hyvin. Jos ikkunalla, wifi ei toimi hyvin. Jos ulkona, siinä ei edes ole wifiä.
Pitäisi päivittää sähkökaappiin vanhan 100M porteilla varustetun pienen reitittimen tilalle joku uudempi. Hakusessa on siis mahdollisimman pieni, ei-kuumeneva, kaikin puolin toimiva ja vakaa reititin ottamaan vastaan taloyhtiön kautta tuleva yhteys. Purkissa ei tarvitse olla wlania, mutta ei varmaan haittaakaan, kun voihan sen kytkeä pois päältä. Tuon sähkökaapin vanhan Buffalon, jossa fläshättynä joku open source wrt firmis, lisäksi taloudesta löytyy kaksi uudempaa Asuksen reititintä, jotka tarjoavat yhteisen AiMesh wlan-verkon. Ne ovat liian massiivisia laitettavaksi tuonne mun sähkökaappiin. Asus on ollut ihan ok reititin valmistajana, mutta en ole ihan varma saisiko (uuden) ilman wlania olevan Asus reitittimen laitettua tuonne sähkökaappiin ja jotenkin AiMesh masteriksi tjsp.
Löytyiskö vinkkejä reitittimeksi? Nyt Black friday aikaan olisi tarkoitus hankkia.
Pitäisikö RT-AC66U pystyä laittamaan Mesh Nodeksi?
B1 malli tukee AiMesh ominaisuutta.
A1 malli ei taida tukea.
Olen hankkimassa mökille (vain B3 cellmapperin mukaan) sim-korttipaikallisen reitittimen TP-Link TL-MR6400 4G LTE -reititin, 300Mbps, 2.4GHz - 72,00€ . Varmasti ihan kelpo peli, mutta muutamissa arvosteluissa on lukenut että samassa hintaluokassa on parempiakin vaihtoehtoja. Osaisiko kukaan vinkata mitähän ne vaihtoehdot mahdollisesti on?
Onko cellmapperittajat käyneet alueella viimeksi milloin, "last seen" siitä tukiasemasta/keilasta CM kartalta? Jos on kauankin sitten niin kannattanee käydä saunalenkillä CM tallentaen niin saat päivitettyä verkkotietoa
Omakotitalossa Huawei B525S 4G-reititin joka olisi tarkoitus muuttaa siltaavaksi ja perään edullinen reitin jossa mahdollisesti parempi kantama ja suorituskyky usemman laitteen käyttöön.
Onko Asus RT-AC66U B1 hintaan 65e järkevä valinta, vai onko laitteessa jotain erityistä heikkoutta perustason laitteeksi?
Vaihtoehdoksi nousi myös TP-Link AX50 hintaan 59 e. Tämä Wifi 6 - reititin, jolle ei varsinaisesti vielä tarvetta, mutta vertautuuko tämä muuten miten Asukseen?
Helmikuussa näyttäisi olevan. Silloin taisin itekin mittailla pikaisesti, mutta vain varmistaakseni että minkä operaattorin lte oli se joka ei saarella oikein toimi. Täytyy muistaa ensi reissulla heittää CM taustalle raksuttelemaan. Helvetin korkea masto tosiaan melkein naapuritontilla. 170m mun kuistilta karttapaikan mukaan mitattuna
@LovelyWhore on kyllä todella lähellä toi tukiasematorni. Jos tolppa on kovin korkea, voi olla että jäät jo osittain "keilan alle / taakse". Se kuuluvuus kun ei ala tasan tolpan juuresta 360' joka suuntaan vaan siitä Radioyksiköstä siellä tolpan nokassa ja silläkin on omat radiokeilansa joissa tietyt muodot jne.
Ja jos tarkkoja ollaan niin radiokin saattaa olla siinä kopissa maston juurella, antenni tai integroitu RRU siellä tolpannokassa (tai radio lyhyillä feedereillä myös siellä tolpassa)
Nyt kun pöytäkonekin on langattomana käytössä ja tulee kuunneltua myös bluetooth-kuulokkeilla niin tuntuu että olisi se vain erillinen reititin hankkia Zyxelin kaapelipoksin perään.
Mikä näistä olisi paras. Käyttö on tosiaan pöytäkoneen netti, joskus läppäri päällä. Kännykkä pitäisi olla myös aina kotiverkossa, jossa se nyt ei ole ollut, koska jotenkin on muka halunnut kaistaa säästää.
Noista RT-AC52U B1 on ainoa, josta löytyy gigabitin lan/wan-portit, eli se on ainoo jota voi käyttää jos netin nopeus on yli 100Mbps. Muuta en osaa sanoa noista...
Varmasti olisi hyvä, mutta kun on yli kympin kalliimpi kuin tuo toinen ehdotettu ja tuplasti tohon halvimpaan linkkaamaani boksiin. Saa se ton 50 euroa maksaakin ei sillä, halvinta viitsi ottaa. Zyxelissä itsessäänkin on WLAN mutta sen saa kyllä pois päältä jostain asetuksista. Pitikö muuta muuttaa sen valikoista, pitääkö olla siltaava etc.?
Toisaalta taas huomattavasti pitkäikäisempi ja tehokkaampi laite mitä tuo AC52U. Normaalisti tuo AC66U maksaa halvimmillaan ~100€. Jos haluat käyttää Asusta reitittimenä, niin Zyxel siltaavaksi (WLAN toki myös pois päältä) ja Asus reitittävään tilaan.
Edit:
Gigantista muuten myös ilmaiset toimituskulut koodilla: QURBAXL1KC3B
Toisaalta taas huomattavasti pitkäikäisempi ja tehokkaampi laite mitä tuo AC52U. Normaalisti tuo AC66U maksaa halvimmillaan ~100€. Jos haluat käyttää Asusta reitittimenä, niin Zyxel siltaavaksi (WLAN pois päältä) ja Asus reitittävään tilaan.
Oliko tuo vielä joku Black Friday tarjous. Voishan tuon sitten tilatakin.
Siltaavaksi selvä. Jätetäänkö siihen palomuurti mihinkä tilaan pois päältä vai maksimeille. Entä onko sulla tietoa tuon asuksen käyttöönotosta, onko siinä firmikset kunnossa, pitääkö niitä asennella tai päivitykset miten pelittää. Muu säätäminen?
Niin joo ja kun käytän Freedomea niin tuohon zyxelin boksiin oli hemmetin hankala päästä käsiksi ylipäätään. Ja nyt kun tuo on langaton pöytäkone niin pääseekö siihen ilman johtoa käsiksi ollenkaan vai pitääkö kaivaa taas kaapin perukoilta letku.
Black Friday tarjous joo.
Zyxelissä ei tarvitse palomuuria. Kaikki liikenne kun menee suoraan Asuksen purkille jos Zyxel on siltaavana ja Asus reitittävänä. Asuksen päähän tuo sitten käyttöön jos haluaa (Taitaa oletuksena ollakin päällä).
Firmware on luultavastikin vanha, eli se kannattaa ensimmäiseksi päivitellä. Onnistuu parilla klikkauksella web-hallinnan kautta. WLAN-asetukset toki kannattaa myös katsoa manuaalisesti kuntoon. Eli suosittelen ainakin katsomaan, että vain WPA2-salaus on käytössä, muuttamaan verkon nimen ja salasanan.
Asukseen pääsee käsiksi sekä langallisesta, että langattomasta verkosta. Saattaa kyllä vaatia siksi aikaa Freedomen päältä oton.
Edit:
Lisään vielä tähän kun en tiedä huomasitko muokkaustani. Eli Gigantista ilmaiset postit koodilla: QURBAXL1KC3B
Kiitoksia tiedosta ja koodistakin. Tilasin tuon sitten Gigantista lähikauppaan toimitettavaksi. Toivottavasti tulee jo tällä viikolla.
Olen ollut tyytyväinen TP-Link Archer C7 -käyttäjä vuosikaudet. Nyt Wi-Fi verkko bugaa siten, että mobiililaitteilla verkko ei toimi tiettyjä sovelluksia käyttäessä.
Asun rivitalossa, johon tulee valokuitu. Tällä hetkellä käytössä oleva nopeus on 50/50 Mbps, mutta tulevaisuudessa olen ajatellut nostavani noupeutta.
Millaista Archerin C7 korvaavaa reititintä lähden kyttäämään BF-tarjousten seasta? Kaipaan hieman tavanomaista parempaa kantavuutta Wi-Fi-verkolle, jotta erillisessä varastorakennuksessa olevat kotiautomaatiolaitteet toimivat. Matkaa varastolle on noin kymmenen metriä rakennuksen siitä kulmasta, jossa reititin tulee olemaan (nykyinen C7 kantaa sinne juuri ja juuri).
Onko tässä yksi hyvä vaihtoehto?
Gigantissa ois BF tarjouksessa TP-Link AX50 59€. Sillähän vois kokeilla jos vaikka pääsisi edullisesti?
Kokeile ensin tämä, ei maksa mitään muuta, kuin kokeilun vaivan.
Kerrotko tarkemmin? Iteki laitoin testimieles tulemaan..
iPhone SE:n yhteys pätki tuon kanssa, netissä tarjottiin ratkaisuksia WMM:n disablointia. Sen tein niin sen jälkeen S20 ja HP:n läppäri eivät saaneet yhteyttä, muut laitteet kyllä. TP-Linkin tuen chatissä sanoivat, ettei laitteessa ole vikaa koska osa laitteista saa yhteyden ja WMM olisi hyvä pitää päällä. Kai tuossa olisi voinut kikkailla ja erottaa 2.4G ja 5G toisistaan missä toisessa WMM päällä, mutta eipä jaksa tommoseen lähteä.
Asus RT-AC66U nyt asennettu ja toiminnassa. Ja kylläpä tuli nopeutta 5G-verkko toimii kuin ajatus. Kännykälläkin mittasin 92 megaa/100 vaikka Freedomen kautta liikenne. Ero entiseen Cisco-kaapelireitittimeen on huima. Sillä ei tahtonut 60 megaa saada irti.
Mutta sitä en ihan tajunnut, että kuinka kun tässä on nyt 2,4G ja 5G verkko että kuinka nuo piti laittaa siten, että ne toimisivat aina automaagisesti paremman verkon kytkeytyessä päälle. Nyt mulla on nimettynä ne _5G vs. normi.
Itse pitäisin eri nimellä, niin ainakin on tiedossa kumpi verkko on käytössä. 5GHz kannattaa käyttää pääasiassa ellei kuuluvuus ole huono. Muuten 2.4GHz. 2.4GHz:lla et luultavasti noihin nopeuksiin pääse. Jos laitat samalle nimelle, niin ei mitään varmuutta kumpi verkko tulee käyttöön ja milloin.
Tätä juuri hain takaa eli en muuta. Kiitos.
Ihan hitusen offtopic, mutta onko vanhoille toimiville softapäivitysten ulkopuolelle jääneille reitittimille mitään fiksua käyttötarkoituitusta vai pitääkö vaan toimivat laitteet nakata SER-keräykseen? Voiko/kannattaako niitä käyttää wifi extendereinä? Edit. tarkemmin sanottuna ovat adsl-modeemi-reittimiä ja kaapelimodeemi-reitittimiä.
SERriin vaan. Se mikä sinulla on nyt, hoitaa kaiken tuon listatun (tai ainakin pitäisi).
Ainoa poikkeus on, jos vanha rauta sattuu olemaan sellaista, johon voit jonkun muun OS:n (jota vielä tuetaan eikä ole vanhentunutta) flässätä, kuten OpenWRT, Merlin etc.
Siitä voi jotain järkevää tehdäkin, jos harrastuneisuutta riittää.
Reactions: UGo
Kikkailin eilen taas vähän verkkoa ja lähtökohtana oli, että pitäisi saada wifiin vähän lisää kantomatkaa.
Modeemina Huawei B525 jossa käytössä 2.4Ghz ja 5Ghz molemmat. Lisäsin perään Asus RT-AC68U:n josta "löysin" repeater moden. Yllätykseksi tuo tuntuu toimivan eli valitsin Asuksen jatkamaan Huawein luomaa 2.4Ghz verkkoa ja annoin omat SSID:t Asuksen muodostamille jatkoille. Ilmeisesti Asus luo tuosta 2.4Ghz verkosta omat 2m4 ja 5Ghz verkot eikä siis jatka modeemin alkuperäistä 5Ghz verkkoa (?)
Joka tapauksessa nopeus nousi tällä metodilla 10-20Mbps->70-100Mbps käyttöpaikalle, vaikka Asuksen sijoituspaikassa alkuperäisen verkon vaimentuma oli -70.
Mistä saan nyt tietoon Asuksen ip:n jotta pääsen sen asetuksiin uudelleen käsiksi? Haluaisin vain tiputtaa toisen verkon pois kokonaan.
Ajattelin myös kokeilla paraneeko jos tipauttaa Huaweista 2.4Ghz verkon pois ja tekee kaiken vain 5Ghz taajuudella.
Kokeilin ensin nimetä sekä Huawein, että asuksen verkot samalla nimellä ja salasanalla, mutta meni jotenkin jumiin. Speedtest antoi kyllä hyviä lukemia, mutta kaikki kesti kauan ja jitter oli korkealla.
LeoN0998
