Mikä reititin minulle?
Mikä reititin minulle? Nykyinen reititin, joka hoitaa samalla tukiaseman virkaa alkaa vetelemään viimeisiään,
  • 400/100 kuituyhteys, ethernetillä talojakamosta asunnon sähkökaappiin
  • 2 laitetta kiinni piuhalla, loput WLANilla
  • 70 m2 asunto, joten yksi tukari riittää
  • Yleiskaapelointi asunnossa (6 paikkaa), mutta tosiaan ei tarvetta saada kuin kaksi laitetta näistä
Haussa olisi erilliset laitteet, jotta samoja laitteita voisi hyödyntää isompaan taloon muuttaessa. Palstalla on monesti heitelty komboa ER-X + Unifi sarjan AP, joka voisi itsellekin olla sopiva. ER sähkökaappiin ja AP olohuoneen kattoon/seinään (antennihirvitykset on paremman puoliskon toimesta kielletty). Lähinnä mietin, että mikä tukiasema olisi riittävä ja onko mitään mieltä mennä kokonaan Unifi sarjalla (USG+kytkin)?
Kommentteja ja ehdotuksia otetaan vastaan.
Mikäs reititin minulle, nyt käytössä 1000/50megan kaapeliliittymä elisalta. Kaapelimodeemi hankalassa paikassa ja siitä ei langatonta verkkoa saa koko kämppään riittämään ainkaan hyvällä singnaalilla. Tällä hetkellä reitittimenä ja wlania hoitamassa asus RT-AC66 B1, mutta potku loppuu wlanissa jo 300 megan kohdalla ja piuhalla noin 550megassa. Ehdotuksia?
Jossain muualla on vikaa jos piuhalla loppuu puhti 550M kohdalla. Itsellä sama reititin ja puskee piuhalla aika tarkkaan 1000M
Meillä on dnalta hankittu sagemcom f-36686 vdsl-modeemi, joka on sijoitettu asunnon alakertaan. Yläkertaan modeemista lähtevä wlan toimii huonosti eli suosituksia millä saisi yläkerran vehjeet pelaamaan paremmin? Budjetti max.50€. Myös käytetyt tulevat kyseeseen.
No multa saat ton Asuksen RT-AC66 B1 50 kympillä, ostettu 11/2018 =)
edit. menikin takas käyttöön.
Missähän mahtaa olla sitten vika? uusin merlinin firmware sisällä. Elisan Arris kaapelimodeemiin kun laittaa piuhan kiinni niin puskee ~950Mbps
Edit. tehdasasetusten palautus auttoi :):facepalm:
Maaseudulle pitäisi saada parempaa 4G-modeemia, tällä hetkellä on käytössä jo muutaman vuoden palvellut
Huawein E3276 -nettitikku Telian 4G-liittymällä ilman lisäantenneja ja meno alkaa olemaan todella nihkeää skypettämisen, etäkäytön yms suhteen että jotain pitäisi keksiä. Onko ehdotuksia, kun huomioon pitäisi ottaa myös sähkökatkot.. Miksi nettitikulla mennää niin sen takia kun on ollut helpoin tapa käyttäjilleen.
Mitä mieltä näistä tuohon tarkoitukseen?
ZyXEL LTE3316 3G/4G/LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema + LTA3100 LTE antennit 2 kpl 139,90
Huawei B715 4G LTE WiFi reititin - Reitittimet ja verkkolaitteet
Uskoisin että mikä vaan on parempi vaihtoehto tällä hetkellä nykyiseen, välimatkaa vaan on niin paljon etten ihan noin vain pääsee testailemaan eri laitteita.. Yksi asia mikä todella mietityttää on mahdolliset sähkökatkot joita on melko usein joten olisiko sittenkin viisainta jokin akullinen malli?
huawei cat 9 modeemilla, zyxelissä vissiin vain cat 6. Toinen kysymys toki paljonko vaikuttaa skutsissa. Jos on antennin kaukana, yksi vaihtoehto on ostaa suuntaava antenni, saa huomattavasti paremman signaalin.
Loppupeleissä molemmat noi kuluttaja all-in-one laitteita, mikä kannattaa tiedostaa. Jos haluat oikesti hyvää signaalia, ostat erillisen suuntaavan 4G antennin modeemilla, jonka laitat oikeaan reitittimeen kiinni :) Varmasti nuo molemmat kuitenkin parempia kuin nettitikku :p
Tässä hiukan omia kokemuksia:
Mulla on ER-X/AC Lite kombinaatio ok-talossa (rak.2013, cat6 kaapelointi), jossa 100m2 alakerta ja 70m2 yläkerta. Er-x teknisen tilan ristikytkentäkaapissa, ja AC Lite alakerran katossa osimoilleen keskellä taloa.
Yläkertaan on varsin rajallinen kuuluvuus, johtuen siitä, että yläkerran lattiarakenteessa olevat lattialämmityksen alumiiniset lämmönluovutuslevyt vaimentavat ilmeisen tehokkaasti signaalia, mutta verkon nopeus on silti vähintään 150mbps, joka vielä riittää 100/50 yhteydellä. Alakerrassa verkon nopeus 650-866mbps.
Laitan sitten toisen AC-Liten yläkertaan jos joskus otan nopeamman yhteyden.
Tuollainen stand alone Unifi AP toteutus on helpoin ja nopein konfiguroida sekä hallita unifi network mobiilisovelluksella.
Hajoaako tuollaisessa koko pakka, kun jos tuota AP-Liteä ottaa irti seinästä (tai jotenkin pois päältä). Täällä olis tarvetta, että öisin otettaisiin aina WiFi pois päältä. (Paremman puoliskon takia)
Ainakin Unifi-sarjan laitteilla on mahdollista ajastaa milloin WLAN-verkot ovat päällä.
Parempi kysymys on, että miksi puolisosi haluaa WLAN-verkot yöksi pois päältä?
Halvalla voi saada toimivaa. Tarpeenani oli laajentaa wifin kuuluvuutta isossa talossa ja saada gigabitin ethernet kytkentä älytelevisioon ja ps4 siinä ohessa. Päädyin hankkimaan amazonista https://www.amazon.de/dp/B07SP6P2MP/ hintaan 19.90€. Laitteen konffaus on erittäin rajoittunutta mutta hyvin toimii Asuksen reitittimen perässä omanaan. (en esim. keksinyt miten tuon saan AP moodiin) Ethernetin kautta nopeus pysyy hyvin 1000/50 kaapeliliittymään maximeissa mitä suoraan modeemiltakin tulee eli noin 850M. Wifi toimii samalla nopeudella kuin Asus rc66 eli 350-500M välimaastoissa.
Laite on puksutellut tuossa nyt kolmisen viikkoa joten voin suositella jos ei tarvitse mitään säätöjä koska niitä ei ole:)
Muutto edessä ja netin järjestely. Tulossa VDSL2 ja 50/10 yhteys (tai vaihtoehtona 4g 300) mutta mennään tuolla kuparilla ainakin kokeeksi. Jostain jäänyt kaappiin Zyxel vmg3925 modeemi jota ajattelin käyttää ainakin ensin. Tuossa Zyxelissä ei todnäk wifi ole kovin tykki kaksikerroksiseen taloon joten kaipaa reititintä perään. Aiemmin ollut käytössä Asus RT-AC66U joka toimi hienosti kunnes ukkonen rikkoi.
Nyt sitten pohdin että onko hyötyä laittaa tuon Zyxelin perään reititin vai kannattaako hommata suoraan parempi modeemi joka hoitaisi wifin samalla. Tai jopa sellainen jossa samassa 4g (esim. Telewell TW-EAV510AC tai vastaava) jos tuo kupariyhteys osoittautuukin ihan juustoksi, jolloin ei tarvis ostella lisää purkkeja.
Toinen kysymys sitten, että kuinka hifiä laitetta kannattaa tuolle nopeudelle edes laittaa? Modeemi yläkerrassa josta cat kaapeli kahteen pöytäkoneeseen (joilla pelataan). Alakerrassa sitten telkkaria yms. wifi käyttäjää.
Toiveena saada kuitenkin hyvä yhteys ympäri taloa.
Hyviä ehdotuksia?
Tämä menee luokkaan "typerät kysymykset", mutta onko sillä suurta merkitystä kotiverkon tietoturvaan käyttääkö talonousussa pelkkää kytkintä vs erillistä palomuuria/reititintä?
Tarkoituksena olisi siis laittaa sähkökaappiin esim tälläinen kytkin, jolla jakaa netin kahteen eri huoneeseen. Toisessa huoneessa on pöytäkone eli siihen tulisi suora internet-yhteys ilman mitään erillislaitetta. Ja sitten toiseen huoneeseen tulisi reititin, jolla jakaa netin langattomiin laitteisiin(puhelin, läppäri, chromecast).
Ja jos tuon pöytäkoneen haluaisi turvata myös palomuurilla, kuinka se olisi järkevintä toteuttaa? Vai tarvitseeko ns. peruskotikäyttäjän edes huolehtia tuollaisesta?
reititin sähkökaappiin, ja tukari johonkin huoneeseen. muuten pöytäkone eri verkossa, ja tosiaan ilman muuria. chromecastia en ole käyttänyt, mutta jos esim. vaatii samaa verkkoa, ei toimi tuolla tavalla toisessa verkossa olevan atk:n kanssa.
No selittäkää sitten seuraavaksi typerälle, että miksi nuo erillisreitittimet maksavat yleensä niin paljon enemmän kuin nuo tukiasema/reititin kombot? Ymmärrän toki, että niissä on (oletettavasti) enemmän ominaisuuksia/kapasiteettia, mutta onko tälläisen "plug&play -käyttäjän" mitään järkeä hankkia sellaista?
Jos sähkökaapista menee huoneisiin 2x ethernetjihdot ja langalla on tarkoitus liittää vain pöytäkone ja reititin, voi sähkökaapissa jompata nousun ensin reitittimelle huoneeseen 1, reitittimestä sisäverkon ethernet takaisin sähkökaappiin ja siellä jompataan sisäverkon ethernet pöytäkoneelle huoneeseen 2.
Osta ihan normaali reititin kaappiin, ihan sama jos siinä on tukareita tms. Ne voi laittaa pois päältä. Osta toinen, vaikka samanlainen, reititin johonkin huoneeseen, josta taas otat reitityksen pois, eli AP moodiin.
Jos ei haittaa, että pöytäkone eri verkossa, ja että se ei ole nattauksen tms takana, ehdottamasi ratkaisu toki toimii. Lisäksi toki vaatii vähintään 2 ip osotetta operaattorilta.
Mitä 4G reititintä/modeemia suosittelisitte? Liittymäksi kaavailtu Elisan 100 Mbit/s Mobiililaajakaista 4G Super, jonka saisin 9,90e/kk. Ainoana vaatimuksena oikeastaan, että pitää olla mahdollisuus liittää ulkoinen antenni, jotta saadaan parempi yhteys/kohdistus. Kyseinen kapistus tulee OKT jakamaan yhteyttä puhelimiin, tabletteihin ja läppäreihin, jossa varmaan 5 laitetta samaa aikaa kerrallaan maksimissaan. Verkon kurmitus pääasiassa netin selailu ja etätyöskentely sekä satunnaisesti cmoresta/videoiden streamus.
Itsellä osu tämä esimerkiksi silmään: Huawei B535S-232 3G/4G/LTE+ AC WiFi-reititin + HI-GAIN kaksoisantenni 9,5m kaapelilla 249,90
Onko budjettia? Zyxel LTE7460 ja sen kaveriksi valinnainen WiFi-reititin. Tuon kanssa ei tarvi tuskailla pitkistä koaksiaaleista ja signaalin vaimentumista.
Tai kuten tuolla toisessa topic issa sanoin->
Melkein helpoimmalla sekä halvemmalla pääset kun ostat esim tälläset
Huawei B715 (DNA Kotimokkula Premium 4G+ WLAN) 4G+/LTE-A Modeemi & Dual Band AC1300 WiFi & 4-porttinen reititin, 2 x SMA naaras liitäntää ulkoisille antenneille, operaattorivapaa tai muun isp brandillaolevan.
Iskra P-58 L700 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-2800 MHz, 2 x 11 dBi Tai
Iskra P-56 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-2800 MHz, 2 x 11,5 dBi
Kuitenkin kun joutuu noita kaapeleita varten tekeen reikiä seinään,ja jos myöhemmin haluatkin vaihtaa uuteen "mokkulaan" niin olisi antennit valmiina.
No sellaista ei ole mietitty, mutta mielummiin laadukas eli se voisi olla sellanen 200-300.
Voisi toikin olla ihan toimiva kombo ja voisi saada suoraan antenniin kiinni.
Nyt meni hermo. Himassa 100meganen kuitunetti ja kuitumodeemissa ei ole wifiä. Nyt jo kolmas duunista lainattu halpisperus adsl modeemi, jolla wifiverkon tehnyt alkoi tökkimään ja nopeudet tippui 50 -> 1-20. Mikä olisi edullisin kaupasta saatava modeemi millä saisin mahd lähelle ton 100megasen wifin? Apple tv on johdolla kiinni niin se vetää 94megaa.
TP-Link EAP225/245 ovat aika ok ja edullisia accesspointeja, joista edellinen tukee myös meshiä. Standalonena en ole käyttänyt vaan Omada-kontrollerisoftalla virtuaalikoneessa ja nyt Docker-kontissa, 2+2 kpl
Iso kiitos. Tilasin EAP225, maksoi 65€. Jospa nyt loppuisi hermoilut.
TP-Link Omada EAP225/245 v3 on oman lankansa väärti kun ei taida vielä olla, joten perusta sellainen jos on tarvis. Minulla on ainakin Docker-setupiin vähän apuja jos sellaista joku virittelee. Tuota laitteen omaa web-UI:ta en ole koskaan katsonut, mobiiliappis on hyvä ja sillä onnistuu firmispäivitys kivuttomasti (ainakin tuon kontrollerin ollessa kuvioissa).
Mistä muuten sait noin halvalla, jos tulisi hankituksi vielä lisää :)
Dustinissa oli alessa. Muistaakseni 3 jäi hyllyyn.
Edgerouter ER-X ollut käytössä nyt muutaman vuoden. Tarvetta olisi kuitenkin useammalle portille, joten mikä olisi hyvä korvaaja? Edgerouterista kovasti tykännyt ja sen kaverina ollut Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE. Tällä hetkellä asuntoon tulee siis talojakamosta RJ45 kaapelilla 100/10. Jossain vaiheessa tulee mahdollisesti giganen käyttöön
Asus RT-N56U:lle pitäisi löytää korvaaja. Nettiyhteytenä on saunalahti kotikuitu 100/10 ja kaikki laitteet ovat muutaman metrin etäisyydellä eikä sisäverkon välistä liikennettä ole juuri ollenkaan. Mitään älykotia en ole rakentamassa joten vaatimustaso ominaisuuksien suhteen ei ole erityisen korkealla kunhan käyttömukavuus on kunnossa ja firmware-päivityksiä riittää pitkälle tulevaisuuteen. Asus RT-AC1200G+ saattaisi olla kiikarissa viidelläkympillä mutta kannattaako enää sekaantua 5 vuotta vanhoihin purkkeihin (FW 4/2019)?
Tuote: Kiinteä yhteys, nopeus 100 Mbit/s (VDSL2_FTTB)
Hinta: 14,20€/kk
Kauppa: Elisa
Voimassa: Ystävänpäivätarjous joka lienee voimassa viikonlopun
Linkki: Elisa - Verkkokauppa
Vuoden kestää tuo tarjoushinta ja sitten 39e
Tuli tuo 100Mbit/s liittymä tilattua alkavaksi parin viikon päästä eli nyt hakusessa VDSL2-modeemi. Tulossa 115m2 yksikerroksiseen kämppään ja modeemin lykkään luultavasti talon toiseen päähän pöytäkoneen + Hue-sillan kaveriksi. Tämän lisäksi wifissä olisi enimmillään samanaikaisesti työläppäri, kaksi puhelinta ja telkkari sekä hyvin satunnaisesti Xbox One. Olisi kiva saada suhteellisen OK tasoinen wifi. Nykyinen 4G yhteys on toteutettu Huawein B525s modeemilla ja mielestäni toi ei ihan riitä kunnolla keittiöön, mutta en ole tästä varma, koska myös itse 4G yhteys on ollut niin huono että ei tiedä onko vika siinä vai kantavuudessa.
Riittääkö jompi kumpi näistä minulle vai kannattaako suosiolla katsoa ~100€ laitteita? Asuksessa on näköjään vain kaksi LAN-porttia, mutta ne riittäisi juuri Huelle ja pöytäkoneelle. Tässä on onneksi kaksi viikkoa aikaa hommata modeemi, joten ehdotuksia otan ilolla vastaan. Kiitos jo etukäteen! :)
Edit: Myös 5,0 GHz:n taajuudella haluan WiFin tehdä, joten toi TP-LINK taitaa jo siinä tippua pois vaihtoehdoista.
Tässä uuteen osoitteeseen katselen nettiä ja elisalla nyt joku tuollainen tarjous jossa VDSL-yhteys 50mb ja siihen kylkeen saa mobiililaajakaistan suht edukkaasti.
Toimiiko noi "hybridi" netit niin että noi kaksi voi yhdistää toimimaan samassa modeemissa joka tukee VDSL ja LTE tekniikkaa?
Esim. tämä: FRITZ!Box 6890 LTE
Etkö sinäkin saisi tuota tämän päivän tarjousta 100MBit/s kiinteästä tuolla 14,20€ hinnalla? Elisa - Verkkokauppa.
Hybridinetin toimivuutta en osaa kommentoida, mutta itsellä tuo Elisan 4G on huono, joten itsellä tuo hybridinetti ei varmaankaan tarjoisi lisäarvoa.
Juu tuo VDSL 50mb yhteys on yksinään 14,20€/kk mutta mietin josko tuo mobiili siihen kylkeen toisi tuon reilun 10€ arvosta lisävarmuutta että kaista riittää paremmin... Toki testin jälkeen sitten perua kaupat jos ei toimikaan hyvin.
Tuola ainakin laitteen luvataan toimivan juuri niin kuin meinasin...
"FRITZ!Box 6890 LTE reititin tarjoaa huippunopean Internet-yhteyden Cat6 matkapuhelinverkon ja kiinteän ADSL/VDSL-yhteyden kautta, jopa samaanaikaan! Riippumatta vastaanoton laadusta, 6890 antaa aina nopeimman mahdollisen nopeuden sekä UMTS (3G) ja LTE (4G) -verkoissa. Laitteella voidaan käyttää myös laajakaistayhteyttä, jolloin matkapuhelinverkko toimii varmistuksena, mikäli DSL katkeaa. Älykkään automatiikan avulla 6890 pystyy hyödyntämään samaan aikaan mobiiliverkkoa ja kiinteää yhteyttä, valiten kuormituksen perusteella mitä yhteyttä käytetään minkäkin sovelluksen käyttöön. Cat6 luokan LTE modeemi tarjoaa jopa 300 Mbit/s 4G-nopeuden ja ja 3G:ssäkin 42 Mbit/s nopeuden."
jos on jo VDSL-modeemi ja 4G mokkula niin tällä saa verkot yhdistettyä "yhdeksi" internetiksi:
Toki jos vain haluaa yhden laitteen joka tekee saman niin sitten FRIZiä kehiin.
Tarvitsisi parantaa wifi verkkoa rintamamiestalossa. Nettiyhteys toimii wanhan Dovado 4gr reitittimen kautta, johon mokkula liitettynä. Reititin on yläkerrassa, koska 4g antennit on katolla. Kuitenkin tuon reitittimen wlan on melko vaatimaton. Millainen laite siis jatkoksi/tilalle? Joku wifi repeater, joka parantaa kuuluvuutta ja nopeutta, vai sellainen joka kytketään Dovadon LAN porttiin ja dovadon oma wifi otetaan pois käytöstä?
Kaksi Wlan tukiasemaa, toinen 1 kerrokseen ja toinen 2 kerrokseen. Dovadon oma Wlan sammuksiin. Esimerkiksi tällaiset kaksi johdolla kiinni Dovadoon: TP-LINK Deco M5 WiFi -Mesh-järjestelmä, 2-pack 169,90
Ok. Kiitos. Hieman hintavalta ratkaisulta vaikuttaa kuitenkin tarpeeseen nähden. Dovadossa on lan portit vain 100Mbps ja nettikin vain 50mbps, että välttämättä ei noin nopeaa wlania tarvitsisi. Miten muuten on, jos kaksi tuollaiseen nopeampaan wlaniin kytkettyä laitetta vaihtaa dataa keskenään, niin muodostuuko tuosta Dovadosta pullonkaula, vai osaavatko jutella suoraan toisilleen?
Mikä modeemi ja reitin tähän paras? Pitäs jakaa parille koneelle piuhalla ja loppu wifinä. AIO ois paras vaihtoehto. Verkkokaupan outlet täynnä modeemeja myös :hmm: Maalle tulisi niin sais olla myös semmonen mihin saa tarvittaessa lisäantennin
    58,1 KB · Luettu: 278
Osaisko joku jeesata modeemin valinnassa? :)
Mutta periaate sama. Joku halpa moodemi millä verkko ulos seinästä ja reititintä perään.
Lorenz
