Mikä reititin minulle?
77 neliön kerrostalo kämppään ostin asuksen 1200g+:n sen kantavuuden vuoksi jota kehuttiin arvosteluissa, mutta mutta, eipä oikeen yllä tässäkään koko kämppään wi-fi yhteys, pojan pleikkari vähän väliä katkoo yhteyttä ja pöytäkoneessakin sama juttu. Eli tarvittaisiin vieläkin järeempää kalustoa, mitä siis tilalle? Voishan tälläsen toisenkin samanlaisen kytkee yhteen toimimaan, mutta ei kyllä mitään tietoa miten hyvin nää toimii yhdessä.
Kyseessä näyttää olevan purkki DSL-ominaisuuksilla. Tuleeko nopeampi netti sitten millä tekniikalla? Jos tulee ihan Ethernettiä niin suosittelen:
Ubiquiti EdgeRouter X ‐reititin 65,90 €
sekä seuraksi:
Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR Dual-band ‐WiFi-tukiasema 114,90 €
Riittää nopeus hyvin 1Gbps asti yhteen suuntaan tuossa reitittimessä ja tuolla yhdellä AP:lla kattaa vähän isommankin asunnon. Bonuksena AP helposti kattoon/seinään ja reitittimen passthrough PoE:lla virransyöttö verkkokaapelin kautta siististi.
Uusi netti tulee kaapelia pitkin. Kaapelin päähän tulisi Telialta technicolorin kaapelimodeemi siltaavana ja tuohon perään jokin parempi laitos jolla saa laitteet natin perään.
Siltä näyttää. Vieläkö Ubiquitin hallinta toimii vain niiden omalla hallintasoftalla vai pääseekö niihin kiinni jo ihan webbiselaimella?
Routerin hallinta webbiselaimen/CLI (ssh/telnet) kautta.
AP vaatii Unifi controller softan asennuksen työasemalle/virtuaalikoneelle/palvelimelle/pilveen(azure,aws) ja sitä hallitaan selaimella yhdistämällä tuohon controlleriin.
Kotikäytössä softan heikkous työasemalla java vaatimus. Controlleria ei tarvitse pitää jatkuvasti ajossa jos et tarvitse captive portalia, vaan AP säilyttää konfiguraationsa (SSIDt jne) bootissa.
UAP:n saa otettua käyttöön ja säädettyä UNMS-appilla, joten controller ei ole tarpeen.
Osaisiko joku suositella sähköverkossa toimivia päätelaitteita? Ei tarvi WLAN, mutta hyvä toimivuus, nopeus ja kohtuullinen hinta plussa.
Edit. 2 kpl siis riittää.
En nyt muista kirjoitinko jo tänne ketjuun, mutta menkööt uudestaan.
Kotiin tulee Lounean valokuitu ja päätelaitteeksi asensivat Nokian G-241W-A (tai Alcatel_Lucentiksi tuo tunnistautuu) ja sen ovat vielä rampauttaneet niin, etten pysty lähellekään kaikkia ominaisuuksia käyttämään. Lisäksi laite on aivan paska, jakaa päällekkäisiä IP-osoitteita, katkoo langatonta verkkoa, sisäverkon nimipalvelu ei toimi...
Suosittelevat hankkimaan erillisen reitittimen, jos muuta kuin oletusasetukset haluaa.
Tarvitsisin siis laitteen, johon voi säätää ainakin kaksi langatonta verkkoa, ja langallista verkkoa olisi ainakin 5 porttia, mielellään pari enemmänkin. Reititykset ulkoverkosta sisäverkkoon onnistunee nykyään kaikilla laitteilla ja sisäverkon osoiteavaruudenkin voinee valita.
Eiköhän mikä tahansa kalliimmanpuoleinen laite nuo täytä, mutta vaatimuksena olisi vielä suht pieni hinta. Ei budjetti anna periksi maksaa satasta. Käytettykin kelpaa, jos jollain on tarjota. Myyntipalstalta en löytänyt kuin neliporttisia ja ne loppuvat kyllä heti kesken.
Edgerouter X SFP? Edit: Puuttuu ne langattomat, my bad. Tosin ostaisin sopivan AP:n muutenkin, enkä sulloisi samaan laitteeseen.
Lähes kaikki peruslaitteet ovat vain neljällä lan-portilla. Osta siis kylkeen vielä tyhmä kytkin jos haluat useamman lan portin. Silloin alkaa jo halvemmassakin hintaluokassa ominaisuudet riittämään sinulle.
Kiitos vastauksista. Näin se sitten on tehtävä. On mulla nytkin wanha ja uskollinen WRT54GL lisäportteja antamassa, mutta sen nopeus ei ole ihan tätä päivää. Laitan noita vähemmän nopeuskriittisiä sen taakse.
Miten tuo kahden langattoman verkon tilanne? Mietin siis, että olisi yksi verkko omaan käyttöön ja yksi lapsille (jotta voi vaihtaa salasanaa tästä tarvittaessa :) ) Onko tämä arkipäivää nykyään vai erikoisempi ominaisuus? Samassa aliverkossa saisivat vielä mielellään olla ja nähdä toisensa nämä eri essideissä kiinni olevat.
Kaksi tai useampi langaton verkko optiona alkaa olla valtavirtaa laitteissa.
Aika monesta taitaa jo useamman langattoman verkon jako onnistua. Esim monesta reitittimestä taitaa löytyä asetukset ns vierasverkolle erikseen.
Käytännössähän kaikki laitteet ovat samassa sisäverkossa aina jos dhcp palvelin on siinä reitittimessä mikä verkkoja jakaa.
@micko järkevin nyt varmaan olisi se ER-X + Nokia siltaavaksi tai ER-X-SFP jos osaat ostaa yhteensopivan SFP palikan ja saat laittaa sen Nokian tilalle (yksi laite vähemmän).
Erikseensä sitten esimerkiksi Unifi AC Lite tai LR tukiasema jonka sijoitat hyvään paikkaan ja haluamasi kokoinen kytkin tai toinenkin.
ER-X hoitaa reitityksen, VLANit, palomuurin roolin, liikenteen eston VLANien välillä jne. Erikseensä voit vaikka yhden portin dedikoida kakaroiden eristetylle VLANille jossa kytkin ja heidän mahdollisia langallisia laitteita kiinni. Tai sitten suoraan se isompi hallittava kytkin kahden tyhmän kytkimen sijaan, hallittavalla kytkimellä voit määrittää porttipohjaisesti ne VLANit.
Tukiasemaan pari SSID:tä joista sitten toiseen merkitään se kakaroiden VLAN, näin lasten puhelin lasten verkossa ei saa juteltua aikuisten verkossa olevien laitteiden kanssa.
Järkevintä varmaan olisi, mutta kuten sanoin, niin satanen tai edes sitä lähentelevä hinta on liikaa just nyt. Sun ehdottama kombo olis jo 130e, jos käytettyä ei löydy.
Ja ajatus wifiin oli, että eri essid ja salasana, mutta samassa verkossa olisivat. Samaa Chromecastia pitäs ohjata ja samalle nassille päästä, mutta lapsilta pitäs vaan saada tarvittaessa kytkettyä pois.
Mutta nyt kun selvisi, että yli neliporttisia ei mun hintaluokasta löydy, niin löysinkin jo Torista käytetyn hyvään hintaan.
Kiitos vielä kaikille neuvoista.
Tarttis kerrostalon solukämppään jonkin langattoman reittittimen. Käyttäjinä ainoastaan minä ja satunnaiset kylässä käyvät ihmiset. RJ-45 porttien määrälläkään ei ole väliä, koska tuota tullaan käyttämään lähes poikkeuksetta langattomasti. Vuokranantaja tarjoaa 50/50 yhteyden ja tällä hetkellä jaan tuon oman huoneen seinään tulevan internet-yhteyden vanhalla läppärillä.
Mitä nyt haen on mahollisimman halpa ratkasu, joka on todettu varmatoimiseksi ja kykenee hoitamaan tuon 50/50 yhteyden.
Kokemusta on jotain 10€ kikkareesta, joka kaatuili välillä ja nosti pingiäkin verrattuna hieman kalliimpaan versioon. Plussaa erittäin isosti jos saa portforwardingit hoidettua.
Jos on hiukan aikaa lukea ohjeita DD-Wrt/OpenWrt/Tomato asennuksesta, niin vanhasta käytetystä saanee luotettavan reitittimen edullisesti. Valmistaja ei ehkä tee tietoturvapäivityksia ja vanhana niiden aukot ehkä aukeaa nopeampaa. Päivityksen kanssa ehkä turvallisempia tai sitten murtautujat ei tunne juuri käytetyn reitittimen ja avoimen softan reikiä. Miinuksena tarvii etukäteen selvittää mikä sopii käytettynä ostettavaan reitittimeen. Itse olen käyttänyt dd-wrt:tä ja sen kanssa yhteensopivia löytyy Supported Devices - DD-WRT Wiki
Telialta tulossa uuteen kotiin 100 tai 200 Mbit/s netti. Tarjoavat mukaan WLAN-reititintä hintaan 29 € (norm. alk. 59€). Tuleeko Telian purkista jo noin alhaisilla nopeuksilla pullonkaula vai riittääkö ihan hyvin? Nettikäyttö suurimmaksi osaksi pelaamista ja 4K-videoiden toistoa.
Mummolan nettiyhteyksiä tarkistin, ja huomasin että Elisan 8/2 megan ADSL-netti käytössä hintaan 45 € / kk. Katsoin netistä tämän päivän tarjouksen ja sieltähän löytyi sitten 50/10 megainen VDSL2 -yhteys 20 € / kk. Nykyinen modeemihan tietysti vanha eikä tue tuota VDSL2 -yhteyttä, eli uusi hakusessa. Budjetti on pieni koska käyttävät nettiä lähinnä laskujen maksamiseen ja satunnaiseen uutisten selailuun.
Kahta vaihtoehtoa olen tässä kiikaroinut:
Telewell TW-EAV510AC
Telewell TW-EAV510AC, ADSL2+/VDSL2 -modeemi/kytkin/palomuuri, valkoinen - 69,90€
ja
Asus DSL-N16
Asus DSL-N16 ADSL2+/VDSL -modeemi 49,90 €
Onko jotain neuvoja kumpi noista olisi helpompi asentaa ja luotettavampi siten, ettei tarvitsisi olla jatkuvasti resetoimassa yms?
ja
Asus DSL-N16
Telewelleistä ei ole kokemusta, mutta itse olen tykännyt asuksen reitittimistä, erittäin helppokäyttöiseksi tehty kolme vaiheinen käyttöönotto, on ollut vakaita ja luotettavia ainakin nämä kaksi mitä olen omistanut/omistan RT-N12 D1 ja nykyinen RT-AC1200G+
Joo itselläkin parista Asuksen reitittimestä hyviä kokemuksia, mutta ei kokemusta niinkään modeemeista. Tuo olisi kieltämättä hinnaltaan sopivin. Varmaan menen tuolla sitten.
sekä seuraksi:
Mitkä ovat oleelliset erot tälläisessä combossa verrattuna tuohon Ubiquitin kuluttajapuolen laitteistoon, esim. Amplifi HD -reitittimeen? Hinnaksi jää suunnilleen sama (150 vs 179e). Onko tuo Edgerouter + erillinen tukiasema kuitenkin sitten huomattavasti parempi ratkaisu kotikäyttöön? Ilmeisesti Edgerouter + UAP-AC-LR -combolla saa säätömahdollisuuksia, mutta mitähän oleellista menettää jos ostaa tuommoisen enemmän plug'n'play Amplifin?
Jos on mahdollista sijoittaa tukiasema eteisen kattoon tai oven päälle, niin onhan se yliveto, versus reitittimeen, jonka joutuu sijoittamaan kait yleensä ethernet kaapeleiden ja verkkovirran ehdoilla.
Erillinen tukiasema toimii silloin huomattavasti paremmin, ja riittää 1 POE ethernet kaapeli. Erillinen on siis silloin parempi vaihtoehto.
Määrittele parempi?
Haluatko laajat konfigurointi mahdollisuudet ja kattoon, käyttöalueen keskelle, asennettavan tukiaseman jonka seurauksena WiFi peittoalue on hyvä?
Vai haluatko vain tökätä purkin kiinni ja pistää tasolle tai pahimmassa tapauksessa piilottaa sohvan taakse.
Molemmat voinee unohtaa täysin ensiasennuksen jälkeen. Ei minulla ole Amplifista kokemusta mutta minulla ei ole ollut mitään ongelmia ER-X + AC-Lite yhdistelmän kanssa. Uptime ajat olisi yli vuotta tässä kohtaa jos en päivittelisi firmiksiä tasaisin väliajoin ja UPSin akku ei olisi kuollut.
Sisko muutti uuteen asuntoon jossa netti tulee kaapelia pitkin. Ei itsellä löydy kummemmin kokemusta noista joten saako noihin omat purkit kiinni? Mitä suosittelette? Nykyinen kaapelimodeemi ei anna 1000/100 yhteydestä kuin 300 pihalle.
Onko testattu tuleeko myös langalla mieluiten wifi kokonaan suljettuna vain 300?
Tuli muutettua uuteen osoitteeseen, johon sai Elisan kotikuidun 100/100, joka tulee ethernettinä suoraan seinästä. Olen ihan ummikko näissä asioissa ja ongelmana on, että olohuoneessa nopeus WiFissä huitelee jossakin 20-40mb välillä, lähetys 30mb luokkaa ja vaste 4ms (speedtest). Modeemina on aikaisempi telian tarjoama Zyxelin adsl/vdsl2-modeemi, joka on tällä hetkellä sijoitettu olohuoneen vasempaan alanurkkaan. WiFiin on liitettynä olohuoneessa TV ja PS4, makuuhuoneessa PC, lisäksi pari kännykkää ja ipad. Kaikkien netti tarkoitus toimia langattomasti. PC ei ole vielä paikallaan niin en ole vielä sen yhteysnopeutta testannut. Mikä olisi järkevin tapa korjata yhteys? Jonkinlainen erillinen WiFi-tukiasema eteiseen ja Zyxelistä wifi kokonaan pois päältä, vai onko tarvetta tuolle Zyxelille laisinkaan? Onko ylipäätään mahdollista saada Wifillä PS4:lle ja PC:lle tarpeeksi pieni vasteaika pelaamista varten?
edit: Tarkastelin niin taloyhtiöstä taitaa löytyä monta langatonta reititintä, kun tulee pitkä lista wifiä etsiessä. Auttaisiko 5Ghz dual band reititin?
Tällainen on kämpän pohja:
Pitäisi saada puutaloon aikaan varmatoiminen ja edullinen wifi. Budjetti on max 60 euroa ja käyttö lähinnä satunnaista kännykällä ja tabletilla netin selailua. Onko mahdollista hankkia jotain sellaista masiinaa, joka toimisi ilman tietokonetta ja pistäisi yhteyden toimimaan, kun masiinan vain laittaa katkaisijasta päälle? Jos ei, niin onko tämä Asus RT-N12 D1 3-in-1 -WiFi-reititin 34,90 € Asuksen laite paras valinta?
Kuinkas se internetti tulee siihen puutaloon? Tarkempia detaljeja tietämättä sanoisin, että tämä: Asus RT-AC51U Dual-band -WiFi-reititin 54,90 €
No mitä muuta elektroniikkaa sen kuidun perässä on, ja miten kytkettynä? Kristallipallo on ollut jo vuosikaudet huollossa sumeuden takia, ja huoltomies soitti, ettei taida saada kuntoon, muuten katsoisin nuo detaljit siitä.
PC ja Pleikkari piuhalla kummatkin.
TP-Link AC1200 on ilmeisesti saanut hyviä arvosteluja. Onko tuosta pahaa tai hyvää sanottavaa?
Jättäisin kyllä nuo spidermanit ja ironmanit kauppaan, ihan vaikka ubiquitilta tai tp-linkinkkiltä löytyy huomattavasti edullisempaa laitetta ja yhtä "mainos" tehokasta.
Pitäisi saada kytkin (8 porttinen) jakokaappiin. Mikäköhän olisi järkevä ratkaisu? Kaapissa on kyllä kaksi sähköpistoketta, mutta kovin suuri pötti ei kyllä siihen mahdu. Reitityksen hoitaa Nighthawk X4S.
Niin vinkkejä tuossa kyselinkin.
Onko ehdottaa jotain malleja?
Pitäisi saada gigaisen netin kaveriksi mahdollisimman nopea wifi.
Koneeseen tulossa tämä:
PCE-AC88 | Verkkolaitteet | ASUS Suomi
mutta mikä reitin?
Jääkö RT-AC86U pullonkaulaksi, vai kannattaako suosiolla ostaa GT-AC5300
RT-AC86U | Verkkolaitteet | ASUS Suomi
ROG Rapture GT-AC5300 | Verkkolaitteet | ASUS Suomi
PCE-AC88 kaveriksi parhaiten sopii RT-AC88U (ehkä)
RT-AC88U | Verkkolaitteet | ASUS Suomi
Tuo verkkokortti ei ole ihan uusi. Siinä on pahoja puutteita. Esim 5G yläkanavat puuttuu.
Kortti ei osaa käytännössä muodostaa yli 866Mb linkkiä tukiasemaan (esim. Ubiquiti Unifi nanoHD), koska ilmeisesti käyttää ei standardia tapaa linkin muodostamiseen.
Nopeus jää siis käytännössä 500/500Mb tuolla linkkinopeudella.
Se kättelee vain 2x2 yhteydelle. Eli 866Mb
3x3 tai 4x4 WiFi kortteja ei vielä ole myynnissä kait muita.
Mutta AX on tulossa lähiaikoina, joka osannee paremmin noi yli 866Mb yhteydet.
ROG Rapture GT-AX11000 Call of Duty Black Ops 4 Edition | Verkkolaitteet | ASUS Suomi
edit: Next-generation 802.11ax wi-fi: Dense, fast, delayed | ZDNet
Suurin syy tohon reitittimen vaihtoon on se että tuo nykyinen Asuksen RT-AC68u vaatii vähän väliä boottauksen toimiakseen.
Syy koneen wifi adapterin vaihtoon on, että USB adapterini ei toimi kunnolla.
Ehkäpä tuo alle gigan kaista riittää, kunhan toimisi vakaammin kuin tämä nykyinen systeemi.
Olethan kokeillut uutta muuntajaa?
Toihan on aivan loistava laite, varsinkin Merlin softalla
En tiedä miten muuntaja wifin toimimiseen voi vaikuttaa. Kiinteä yhteys tuosas on kyllä toiminut.
Muuten toi on kyllä ihan hyvin palvellut purkki, mutta nyt on uusi ja nopeampi jo tulossa.
Ei pitäisi vaatia boottausta. Toiminut minulla kuukausia moitteetta boottaamatta ja tuolla pääsee 500/600 nopeuksiin gigaisella yhteydellä. Kun saat tuon uuden käyttöön niin laitahan speedtest-tuloksia kehiin, kiinnostava nähdä kuinka lähelle tuota gigaista todella voisi päästä.
Joo laittelen sitten mittauksia.
Tuossa uudesa pitäisi olla vähän parempi kantavuuskin 5Ghz:llä, joten senkin puolesta auttaa kun tietokone eri huoneessa kuin reititin.
Ei ne puutu vaan ne eivät ole näkyvissä kun Suomi alueena tai jokin muu jolle on rajoitettu kanava-alueet.
Useassa maassa/maanosassa on kovastikkin rajoitettu, että mitä 5GHz kanavia saa käyttää vain sisätiloissa ja varsinkin Asus noudattaa rajoituksia liian tunnollisesti noissa verkkokorteissa kun taas reitittimet tarjoavat lähes poikkeuksetta kaikkia kanavia.
.xml tiedostoja puukottamalla noihin Asuksen PCI-E kortteihin saa koko kanava-alueen käyttöön.
Lorenz
