Mikä reititin minulle?
Miksii sitä reititintä sitten pakko tunkea sinne peltikaappiin?
No sen nyt voi laittaa vaikka eteisiin ja kytkimen kellariin.
Mutta miksi sitä ei sinne kaappiin laittaisi ?
En ihan varma millaista toteutusta nyt mietit, mutta se palomuurireititin on esimmäinen komponentti, se kytketään nousuun WAN porttiin, ja sitten sen reittimen perään laitetaan kytkin. Monessa reittimessä on myös kytkin, useita LAN portteja, joten osalle ne riittää.
Eli sinne ristiinkytkentkaappiin ei silloin tarvi laittaa kuin yksi laite.
Mitä hyötyä reittimestä olisi jossain muualla, se tarvii tilanne, mielellään ei pölyisin, sähkön ja sen kaapeloinnin sieltä kaapilta. sitten se pitäisi kaapeloida ja reittimeltä takaisin kaappiin. Ei ihan mikään kuningas ajatus. Ja silloin sinne kaappiin pitää hommata se kytkin. Jos kaappiin ei mahdu, niin sitten pakko asentaa ulkopuolelle.
Jos nyt ajattelit että reititin on sama kuin Wi-Fi , niin koti malleissa kaikki integroit samaan, mutta tässä haetaan ilman WiFi tai jos in Wifi niin ei oteta tehokkaaseen käyttöön
Mikäs on hyvä Wi-Fi reititin tuohon hommaan joka pitää qos päällä latenssit pienenä?
En vaan edelleenkään ymmärrä mikä etu on tuossa että Wi-Fi tukiasema ja reititin on samassa. :D
Eiköhän valtaosa kelvollisista reitittimistä osaa tuon.
Etu on lähinnä siinä, ettei tarvi reititintä jossa on 2,5G portteja. Ne kun maksaa, kytkin taas ei niinkään. Ja saattaa myös päästä vähemmällä määrällä laitteita, esim. jos olkkarissa tarvii saada kiinni telkkari, konsoli ja wifitukari niin kaksi letkua kaappiin ei riitä.
Edgerouter x:ssä ei ainakaan tehot riittäneet mihinkään 500mbps nettiin qos päällä.
Onko tämä hyvä jos giganen lan riittää?
Eikö siellä peltikaapissa ole aika monta menoa. Noh. Eli sen jos välttämättä haluaa ottaa pelkän reitittimen wifi-piikillä. Niin saahan sen varmaan ulos sieltä kaapista. Mutta mites taas ne ulos tai siis sisäänviennit takaisn sinne kaappiin??=?
Tomii tuokin, mutta voisi myös laittaa reitittimen jossa on wifitukari telkkarin viereen ja johdottaa nousun sinne. Sitten toista letkua pitkin sisäverkko kytkimelle kaappiin, josta sen voi jakaa eri huoneisiin. Saa samalla telkkarin ja muut olohuoneen viihdelaitteet langallisen netin päähän.
Mahdollista. vähän palasin alkuperäiseen ideaan, perustelen
WiFi tukarin optimipaikka harvoin on optimi paikka kytkimelle, ja siis jos miettii kaapelointia jne.
Kytkimen optimi ja tehokkain paikka yleensä se tähtipiste, ristiinkytkentä. jos kysyjä halusi vielä 2,5 gigan porttia niin mahdollista sisäverkossa paljon liikenenttä, kuormaa. niin vie ajatuksei yhden kytkimen toutuksene.
Jos olohuoneeseen menee kaapeloinnit niin se saa sitten sen saman ja yhden kytkimen perään, säästyy ne kaksi kaapelia mitkä olisi reititin vienyt. Jos olohuoneeseen ei ole riittävästi kaapeleita niin sinne joutuu asentaan kytkimen, sen kytkimen perään laitteet jotka eivät ole äärettömän kaista kriittisiä ja kaista kriittiset sitten suoraan ristiinkytkennän kytkimeen. (*
Wifi tukarit sitten optimipaikkoihin.
Jos olohuoneessa on joku setti missä nimenomaan niiden laitteiden välillä paljon liikennettä niin kaapelien puutteessa miettiä optimointia, mitkä ovat siellä saman kytkimen perässä.
Hyvä reititin sähkökaappiin taloyhtiön 600/300 ethernet nettiä varten? Wi-Fi tukiasema erikseen, nyt pitäisi vain saada sähkökaapista jaettua huoneisiin. Mielellään vielä sellainen jossa olisi ainakin yksi 2,5G portti
BF-tarjouksesta UCG-Max 182e
U7 Lite injektorilla 133e, tämä siirtää hieman päälle 900Mbps jos käytössä on 5GHz 80MHz wifi7.
Ubin kaupasta postit tosin vaihtelee rajusti missä päin Suomea asuu, Pohjoiseen todella kalliit.
Maxia en ostaisi 300e hintalapulla kun huomattavasti tehokkaamman UCG-Fiberin saa about samaan hintaan.
Se on helppo, pieni, paukut taitaa juuri ja juuri riittää 600 megasen netin käpistelyyn, se vähän että miten säädät.
Reittimen asentaminen jonnekkin muualle vie kaksi , jos tyypillisessä kämpässä on tyyliin yksi tuplarasia per huone niin se vie sitten molemmat. ja ne on siellä sitten tiellä, ihan turhaan.
Jos sinne kaappiin mahtuu reititin ja kytkin niin on ihan kaikki vedot käytettävissä. Jos kattavasti kaapeloitu niin yleensä ihan joka paikkaan ei kytketä.
Jos sinne ei mahdu, niin sitten on PAKKO asentaa ulkopuolelle.
Eikö tämä nyt ole aina ihan varmin vaihtoehto kuin asentaa sitä sinne kaapin taakse=?
Ensijaisesti sinne laite tilaan, kaappiin. On pölyltä suojassa, on selkeä, siisti, vähentää mokia. omat sähköt. Nousukin toimii varmemmin (Varsinkin jos pitkä veto).
Mutta jos puhutaan vain kytkimestä, ei wifi-reitittimestä niin sitten ollaan aaltopituudella.
Ja kun reittimessä on (yleensä) 1-n LAN porttia niin mitä väliä jos se reititin vie 2 paikkaisesta rasiasta molemmat? Esim 4 LAN paikalla on vielä 3 (eli enemmän rasiassa reikiä) vapaana ko. huoneen laitteille.
Nopeasti katsoen Edgerouter X on kieltämättä aika mopo, siinä kun on vaan dual core ARM. Varmaan Quad core riittää paremmin.
En nyt ymmärrä mitä tarkoitat. Jos nettiyhteys on 500M, ei reitittimen ja muun sisäverkon välillä kulje sitä enempää tavaraa, vaikka esim. NASsin ja pöytäkoneen välillä kulkisikin. Ehkä parempi kysymys on että mihin tarvii nimenomaan yhtä 2,5G porttia?
Samoin mitä väliä sillä on, vaikka olkkariin menevät kaksi kaapelia kuluu tuossa? Reitittimessä kuitenkin on kytkin, josta saa tarvittavat portit olohuoneessa olevalle telkkarille ja muille laitteille.
Sisäverkossa kulkee mitä sisäverkossa kulkee, nettiyhteydennoepus rajoittaa nettiliikennettä.
Jos netti yhteys on kymppi meganen, sisäverkossa nopea NAS 2,5 gigan portissa, ja sitä käytetään sisäverkossa, niin netti nopeudella ole siinä merkitystä.
Jos laitat osan NASin sen olkkarin rettimen perään, ja käyttäjät ovat ristiinkytkennän kytkimen perässä, niin niiden NAS liikenne menee sen reittimen kytkime kautta, samoin menee niiden nettiliikenne.
Jos kaikki ovat saman kytkimen takana niin NAS liikenne ei häiritse netti liikennettä, eikä mitään muutakaan.
Jos reititin on olkkarissa niin se vie kaksi kaapeli, eli niitä ei voi käyttää olkkarin laiittein kytkmeiseen ristiin kytkennässä olevaan kytkimene. Jos kaapelointia on tarpeeksi, niin ei ongelma, jos on niukasti niin on haitta.
Normaalissa taloudessa gigasessa ethernetissä nyt mahtuu liikkuu arjen liikenne ja jos vähän nuhasempi NAS niin ei sekään sitä tuki.
Jos ahdistaa, niin nopeampaa ethernettiä. Mutta jos ne kamat mahtuu sinne kaappiin, niin kananta yksinertaisempaa, kamat sinne kaappiin.
Netti ja sisäverkko toki toimii vaikka sen reittimen lattaa muualle. Ja jos ihan minimill pärjää, niin wifireitin kotiverkon laitteiden luona voi toki olla ihan toima, joissain asunnoissa ei ole kuin yksi rasia huoneistossa, joissa kaksi kaksi porttista. Tuostahan saa johdotettu sinne toiseen.
Optimi on jos kaikki on saman kytkmen takana.
Jos ei tarvita suorituskykyä niin ei sitten siihen kaadu, tarkkana pitää olle ettei sählää piuhojen kanssa..
En ole sanomassa ettei bitti liikkuisi, ettei toimisi, vaan niitä haitttoja, miksi sinne kaappin kannustan laittaan.
Oletin siis ettei NAS tulisi olkkarissa olevan reitittimen perään, vaan johonkin muualle. Tällöin siitä menisi suoraan letku kaapissa olevaan 2,5G kytkimeen, eikä esim. pöytäkoneen ja NASsin välinen liikenne kulkisi ollenkaan reitittimen kautta, vaan kytkin hoitaisi tämän kaiken. Kytkimeltä menisi gigaisen letkun kautta reitittimelle vain nettiliikenne ja NASsin ja telkkarin/WLANin päässä olevan läppärin tjsp. välinen liikenne, mikä todennäköisesti ei olisi ongelma.
Jos NASsin sijoituspaikka on olkkarissa, niin sitten reitittimen laitto olkkariin olisi kieltämättä huonohko idea.
Mitä helvettiä, 70-80 luvulta lähtien mac tason liikenne on hoidettu raudalla asic/fpga.
On kyll ihan yks lysti onko sulla sisäverkossa 1 vai 2 kytkintä, ei vaikuta suoristuskykyyn tuon taivaallista kuin korkeintaan parantavasti.
Mulla on käytössä Telian kaapelinetin myötä Technicolor CGA2121 -kaapelimodeemi. Sinänsä tuo boksi on hoitanut tehtävänsä ihan riittävän hyvin, mutta Wi-Fin kantavuus tuntuu liian heikolta, tabletilla tippuu satunnaisesti liikenne ihan nolliin jos on parvekkeella. Modeemi on n. 15cm lattiatasosta TV-tasolla ja siitä parvekkeelle on matkaa ehkä viitisen metriä. Suoraa näköyhteyttä modeemista tablettiin ei ole, vaan siinä on ulkoseinä välissä.
Nyt kysymys kuuluukin, mikä reititin olisi järkevä ratkaisu minun käyttööni? Oletan että modeemista yksi piuha reitittimeen ja siihen kiinni piuhoilla ne mitä saa ja tabletti yms sitten Wi-Fillä. Vai saavuttaako tuolla ratkaisulla edes käytännössä mitään hyötyä? Onko seinä kuitenkin se pahin vihollinen?
Koitetaas vielä uusiksi jos joltain tulisi ideoita
Tuo nykyinen siltaavaksi ja perään oma reititin/wlanap, toki jos sen saa vietyä lähemmäs haluttua aluetta missä kattavuutta pitää olla esim. vaikka eri huoneeseen. Sitten kaikki tuon reittimen/wlanap kautta.
Unifilta esim. UDR7, olisiko nyt 250e, liian kallis?
Mulla oli tuo Technicolor CGA2121 aiemmin ja muistaakseni mulla oli tuon kanssa ongelmia saada se toimimaan luotettavasti siltaavana, en muista kyllä enää tarkemmin. Sen selain-hallinta on ihan kauheata paskaa, hämmentävän hidas ja huono käyttöliittymä.
Mulla itselläni oli tuon Technicolor perässä Asus RT-AX58U tukiasemana, ja jos tarpeena on saada WLAN toimimaan 5m etäisyydellä seinän taakse niin en kyllä yli 100€ tukiasemasta maksaisi. En osaa suositella mitään tarkkaa mallia kun itsellä on vieläkin tuo Asus käytössä ja se on jo niin vanha ettei sitä myydä enää.
Mites joku Fritzbox kaapelimotu? Niissä varmaan paremmat jutut ja wlan myös, että sekin voisi olla varmaan hyvä setti? Toki sen osalta pitää tarkistaa, että operaattori tukee, kun Telia on ollut vähän nihkeä.
Iltaa, löytyisikö jotain hyvää BF-tarjousta reitittimestä joka tulisi kerrostaloasuntoon, jossa 100m taloyhtiönetti? Tätä lankaan vähän selattuani olen aika pihalla kaikista säädöistä joista porukka puhuu, mutta jotain perushyvää mallia varmaan voi kuitenkin suositella?
Tartteeks wifin samaan purkkiin vai ei? Jos arvataan että tarttee, niin vaikka Asuksen RT-AX52 PRO pitäis löytyy selkeesti alta satasella ja on kohtuu moderni purkki, ei tartte olla päivittämässä uuteen ihan heti. Noi on peruskäyttöön aikalailla plug`n` play ja foorumilta löytyy dedikoitu lanka josta varmasti saa apuja tarvittaessa.
En tiedä mitä tarpeita hänellä olisi, ja lähti siitä että reittimen sijoittamista kaapiin kritisoitiin, ajatukseni siis oli että homma yksinkertaista ja selkeää, ja ihan sama minne sijoittelee paljon liikennettä aiheuttavia laitteita ja miten niiden välillä suhteet. Toin esille että jos jossain huoneessa kaapeloinnit käy vähiin, niin sinne (pakko) laittaa kytkin ja miettii vähän mitä sen perään, mitä ei.
Yritn avata kuvalla, ylempänä olkkari hajasijoitettu reititin, alla sinne ristiin kytkentään sijoitettuna molemmat (tai inegroitu).
Jos kaikki sisäverkon laitteet ovat saman kutkimen peräss niin ei tarvi miettiä ja reititin ei tarvi 2,5 gigan portteja.
Jos se reititin on hajasijoitettu ja toimii myös kyktimenä , eli osa sisäverkon laitteista on sen perässä, niin sisäverkon liikennettä menee myös sen reittimen kautta.
Tavanomaisessa kotikäytössä gigaset portit riittää hienosti useamankn kytkimen toteutukseen jos siellä ei mikään suoranaisesti puurouta liikennettä. Mutta jos kysyjällä ei ole haluja , ei tarvetta sijoittaa reititintä olohuoneeseen, niin menin vähän hämilenin miksi sitä sinne tyrkytetään.
Olkkarissa ei tyypillisesti ole mitään hyviä laitetiloja, ja vie kaksi kaapelia, pidentää nousu vedon pituutta jne. En, en ollut kieltämässä jos omaat asennukseet ja tarpeeseen sopii ja toimii niin siitä vaan.
Jossa harraste kaksiossa se olkkari voi olle koenhuone, missä verkkolatteilla tilat, ja ehkä kaapelointia ei edes muualle ole, tai vain yhteen toiseen, niin ehkä, esim jos tuollaisen Ubiquitin näytöllisen reittimen hommaa niin voi haluta nähdä sen siitä tuolilta.
Jos nousu toimii, niin suosituskyky ongelmaakaan ei jos ja kun sen kytkimenin laittaa samaan tilaan, mahdollinen ainoa toinen johdutus sujuu sen ristiinkytkän paluun kautta.
Ja tiedostan hyvin että monessa kohteessa se huoneiston laite tila voi olla todella ahdas, se pistoria voi olla sijoitettu niin ettei sinne saa edes mahtuun sen reittimen poweria. (No halvat Ubiquitit nykyään USB-C poweroituja joten se harvimmin ylitsepääsemätöntä, jotkut tukee POE powerointia, mutta no.
Onko tämä sopiva laite käytettäväksi tuon Telian 1000M 5G liittymän kanssa tai onko mitään hyötyä maksaa 70e lisää NX600 mallista?
kumpi näistä on parempi Zyxel DX3300-T1 vai Telia F1X EWA 1330 TCS
tulisi telian 500Mb valokuidun laitteeksi?, ja miten se asennetaan? kuva liittyy mihin noist se kytketään?
Telia F1X on parempi WiFi, joten ottaisin sen noista kahdesta. Kumpaakaan ei kannata sijoittaa tuonne kaappiin, vaan jonnekin huoneeseen josta löytyy noiden pistokkeiden vastinpisteet (merkattu 1-4).
Joo ja laittaa sitten kytkimen kaappiin, joka jakaa sisäverkon muihin paikkoihin.
Tai sitten ostaa pelkästään langallisen reitittimen jonka laittaa kaappiin, ja erillisen WLAN -access pointin johonkin letkun päähän.
En ota kantaa kumpi parempi.
Kuva hyvä, ja "Orbis" tarrana luona on oikeaa valokuitua, mutta taloyhtiöstä jakamo tekstin perusteella kyse, niin 99,9% todennäköisesti netti tulee asuntoon ethernetillä, kupari ethernetillä, eli tuosta Noususta reittimen WAN liittimeen, eli ota kuvan kaapeli irti tuosta 1 liittimestä ja kytke reittimen WAN liittimeen.
Tänä nousu WAN liittimeen on se missä olla huolellinen, se on se julkinen netti, mihin pääsee kuka vain netistä.
Ei laitteet suoraan fyysisesti hajoa , mutta iso tieturva riski lyhytaikainenkin.
Sen LAN liittimistä sitten samanlaisilla laite kaapeleilla kaapelit 1-4 liittimiin, sen mukaan mitkä haluat käyttöön (niiden toiset pää ovat kahdessa huoneistossa olevassa rasiassa.),
Koska todennäköisesti hommaan palomuuri, WiFi reittimen, niin sen Wi-Fi toimisuus ei ole parhamillaan tuolta kaapista. Voi toimia riittävästi, mutta ei paras paikka WiFi toimivuudelle.
WiFi optimipaikka yleensä jossain keskeisellä paikalla katossa, ja siihen optimivalinta yleensä erillinen WiFi tukiasema, sen voit hommata myöhemmin.
Tuon Telian 5G gigaseen tarjouksen tarttuneena niin mikäs olisi hyvä 5G reititin jotta tuosta liittymästä saisi kaiken irti kotinettinä. Olettaisin että ulkokäyttöinen on parempi signaalin kannalta.
Käytettynä myydään esim 100€ hintaan ZTE MC 7010 5G:tä, mutta nämä taitavat jo olla +3vuotta vanhoja malleja ja esimerkiksi ZTE MC889 näyttäisi löytyvän reiluun 200€ hintaan uutena mikä omaan korvaan kuulostaa fiksummalta.
Periaatteessa joo, mutta sillä ei ole mitään väliä ellei reitittimessä ole suoraan kiinni paljon sisäverkkoon menevää kaistaa käyttäviä laitteita, eli jos NAS ei ole olohuoneessa. Käytännössä tarvisi samaan aikaan ladata WLANin kautta NASsille tavaraa ja käyttää paljon nettikaistaa pöytäkoneella että tämä tulisi ongelmaksi.
Ainoa syy sijoittaa reititin olohuoneeseen on laitteiden määrän ja hinnan laskeminen, minkä takia olen tehnyt itse näin.
En ota kantaa kumman noista valita, mutta kuten yllä jo mainittiin ei ole pakko valita kumpaakaan.
Et kertonut aiotko kytkeä mitään laitetta (PC tms.) Ethernet-johdolla nettiin.
Jos ei ole tarkoitus käyttää muuta kuin wifiä, niin kuvan kaapissa ei tarvitse tehdä mitään ja voit viedä sen ostamasi reitittimen suoraan siihen huoneeseen, jonka seinärasiasta löytyy numero 1 ja kytkeä reitittimen WAN-portin seinärasian porttiin numero 1.
Jos em. huone ei ole optimaalinen wifin kannalta, mutta esim. huone, josta löytyy seinärasiasta numero 3 on parempi, niin voit vaihtaa tuossa kuvan kaapissa johdon numerosta 1 numeroon 3 ja kytkeä reitittimen WAN-portin huoneen seinärasian porttiin 3.
Ohjeet yllä annettu sillä idealla, että sitä reititintä ei kannata jättää kuvan kaappiin, koska wifi-signaali ei kuulu muualle asuntoon sieltä kaapista niin hyvin.
Jos haluat kytkeä laitteita Ethernet-johdolla, niin sitten yo. ohjeet eivät päde ja voit katsoa muiden ylle kirjoittamia vinkkejä.
Se mikä riittää riippuu käyttöpaikasta, millainen verkko siellä on.
Jos SYV (yhteisverkon) alueella niin tavaaa nimenomaan niitä kokemuksia, vaikka nyt ei olisi ihan kaikkea olisi omassa käyttöpaikassa.
Kaupungissa Telian verkko.
Huomasin että tämä TP-linkki olisi BF tarjouksessa 200€ hintaan. Onkohan mistään kotoisin kun ei löydy oikein arvosteluja. Pitääpä koittaa tutkia syvemmin.
Elisalla ollut myös halvalla teknisesti laadukasta sisä 5G mokkulaa, (siitä oma ketju), mutta se ilmeisesti niin surkealla softalla että nykyisellään ei voi suositella, ja vaikka odotus toimivasta päivityksestä, niin aika rohkeaa.
TP-linkestä vähemmän ollut kesutelua, aiemmin suhtauduin noihin kiirrttisesti, mutta mielikuva että nyt harkittavia.
Tuo TP-linkki olisi hyvä kun ei ole omaa wifiä yms turhia ominaisuuksia. Unifi systeemit kuitenkin olemassa jo niin extra reititintä ei tarttisi.
Saksan amazonista saisi myös hyvään hintaan tätä alla (Mercusys MB520-5G), tämä maksaa 250€ verkkokauppa.comissa, Saksasta 185€. Näyttäisi olevan myös uudempaa tekniikkaa sekä ulkoisille antenneille paikat. Tässä tulee toki kaikki reititys/wifit mukanaan, mutta kaipa tuon voisi bridge moodiin laittaa. Taidan ehkä kokeilla eka tuota Verkkokauppa TP-linkkiä miten pelittää ja jos jostain syystä palauttaisin niin sitten tämä alla.
TP-linkin pakkasenkesto vaan ei ole riittävä. Ei ainakaan Pohjois-Suomeen.
Terve, mitä 4G reititintä suosittelisitte nykypäivänä? Asun niin korvessa, että 5g:tä täälä ei ole ja tuskin tuleekaan.
Käytössä nyt on joku lähes 10v vanha Huawein E5186 -reititin, jonka haluisin vain siltaavaan tilaan Asuksen paremalle reitittimelle. Harmi, että löysin foorumilta juttua firmiksen ylikirjottamisesta siltausta varten mutta kaikki linkit ovat näköjään vuosien varrella kadonneet.
Etsinnässä siis joku ns laadukas 4g purkki joka tulisi lopulta vain siltaamaan yhteyden.
ZTE MF289F tai Huawei B818.
Huaweita ainakin tuolla kehuttu.
Torista saa halvalla.
TP-Link Archer NX200 5G AX1800 reititin.​
Tuollaisen tilasin Gigantista, Telian 5G sim odotan saapuvaksi lähipäivinä(se vuoden paras määräaikainen 5G diili).
Tulee B818 Myyntiin heti kun testattu. 4G kanssa toiminut ongelmitta. Torista löysin aikanaan ja on ok malli.
Onkohan NX200 tuhnu, saako 1000mb irti optimaalisissa olosuhteissa, kokemuksia?
Luurissa Telian 300mb ja sisällä saanut sen aina vähintään. Luulis että tolla halvemmallakin TP-linkillä sais kovia nopeuksia.
Itse laitoin tilaukseen tuosta "outdoor" mallin eli TP-LINK NE200:n, se taitaa viimeistä päivää olla 200€ hintaan. Lähinnä koska Unifi AP:t jo löytyy kotoa ja tuota ulkokäyttöstä voi myös sisällä käyttää, sen kait saa jopa imukupeilla ikkunaan tarvittaessa.
Tarkoitus myös olisi saada tuon Telian 1Gigasen 5G:n koko potentiaali irti ja se on luultavasti helpompaa sellailsella minkä voi tarvittaessa myös ulos sijoittaa vs sisällä oleva.
Millaista ongelmaa?
Valmistajat nyt ilmoittaa mitä ilmoittaa, mutta luvattu -30C luo mielikuvaa että jotain pakkaskestävyyttä on, vaikka ei nyt miinus viittäkymmentä lupaa. Jos ei nyt ihan tunturiin olla viemässä.
Kastelli
