Mikä reititin minulle?
oliko MikroTikissä tuo jotenkin saatu toimimaan gigaisen liittymän kanssakin?
Kyllä, minä käytän sitä gigaisen liittymäni kanssa aktiivisesti. Kuten sanoin postauksessani jota quotesit.
Ja mikä tuollaisen odotettavissa oleva softatukiaika on, jos vehje on lähes kymmenen vuotta sitten tullut myyntiin...
Se käyttää RouterOS:ää johon tulee jatkuvasti päivityksiä. Sama käyttis on käytössä heidän muissakin routereissa.
Kyllä, minä käytän sitä gigaisen liittymäni kanssa aktiivisesti. Kuten sanoin postauksessani.
Mitä tuo heittää bufferbloat testissä? Onko QOS käytössä vai ilman?
Kuulostaa kyllä sitten uskomattoman pätevältä vehkeeltä, jos softatuki jatkuu kerran rajattomasti ja hintaa vain muutama kymppi, siis jos ei halua yhdessä purkissa langaton verkkoa sun muita samassa mitä "matolaatikot" sisältää. Ihmetyttää kyllä miksi niiden nopeampia mallejakin sitten väki laittelee kotikäyttöön, jos tuo kerta riittää gigaiselle täysin.
Tuossa on (nykyään erittäin halpaa) spesiaalihardwarea joka niitä paketteja routtaa sen luvatun gigabitin verran sekunnissa kahden gigan portin välillä. Silloin ei tarvita QoS, koska pullonkauloja ei ole. CPU ja RAM on sitten sitä varten, että se pyörittää tuota web käyttöliittymää ja mahdollisia monimutkaisempia nat/palomuurisääntöjä tai salauksia.
Juju on siinä, että tämä hardware kykenee puskemaan paljon paketteja kerralla. Paketin koko taas määrittelee sen miten paljon bittejä siitä kulkee läpi. Pienet paketit vaativat enemmän paketteja siirtääkseen sen saman gigatavun, ja suuret paketit vaatii vähemmän.
Jos tarvitsee VPN:ää tmv ominaisuuksia, sitten aletaan tarvitsemaan sitä CPU aikaa ja kalliimpaa rautaa.
Thoughput test resultteja näkee täältä: hEX | MikroTik
Mitähän toi spesiaalihardware oikein on, erityisesti jos verrataan muihin saman hintaluokan laitteisiin? Ehkä se selviää näistä kuvista hEX ja hAP ax2? Ei, kyllä näistä toinen on vaan wifi 5 ja toinen wifi 6 -sukupolven ratkaisu. Joku kaunis päivä kernelistä tippuu tuki vanhalle raudalle tai sitten vaan tila yksinkertaisesti loppuu kesken ja se on sitten hyvästit. En sano että näin olisi käymässä, mutta lienee todennäköisempää että vanhasta päästä näitä karsitaan?
Hyvä tietää, että nämä Mediatekin prossut on noinkin loistavia. Omassa ”matolaatikossakin” on sellainen ja peräti 4-core 64-bittisenä, joten riittänee suorityskyky varmaan pitkälle tulevaisuuteen sitten, jos tuon 2-core 32-bittinen jo vääntää gigaista reititystä kevyesti.
Jaa, tämä oli minulle ihan uusi tieto. Olin ymmärtänyt tuon tarpeen ihan eri tavalla. o_O
Ja potku palomuurin kanssa vielä riittää gigaiselle, ettei nuukahda esim. bufferbloat testissä?
Olisiko suosituksia 4G reitittimestä? Hintaluokkaa max 200€. Tuntuu jokaisessa mallissa olevan huonoja kokemuksia ja hyviä kokemuksia mutta mikä olisi se vähiten huono laite minkä voi unohtaa kaapin päälle ja homma rokkaa.
Asus ROG GT-AXE11000 Tri-band -WiFi6E -reititin
Näitä oli jimms:n tarjouksessa 150€ hintaan (olikohan 7kpl erä). Jos foorumitoveri tarvitsee Turunseudulta, niin saa lunastaa omakustannehintaan. Tarvittaessa toki myös lähetys postikuluja vastaan onnistuu.
Laite on edelleen muoveissa. Kerran käynnistetty ja ohjelmistopäivitys ajettu -muuten käyttämätön. Olen palauttamassa sitä kauppaan, kun on liian iso omalle työpöydälle. Tarjoushinta on vaan niin hyvä 449€->150€, ettei haluaisi tuota laittaa jimssille takaisin -kalliimmalla myytäväksi. YV:llä tavoittaa
Meni:Charun
Nyt mulle saisi selittää että miten muka "ei tarvita QoS, koska pullonkauloja ei ole" tuon hardwarenatin kanssa? Eihän sitä QoS systeemiä reitittimen pullonkauloja laiteta kaitsemaan. Tietenkin 1Gbps yhteydellä sille QoS:lle on lähtökohtaisesti vähemmän tarvetta kun kaistaa on enemmän, mutta kyllä useampi käyttäjä gigankin pillin tukkoon saa.
Sen kyllä allekirjoitan että tuo Mikrotikin halpakin purkki on ihan pätevä, ja QoS toimii hienosti johonkin 250M paikkeille asti, mutta olen nyt kiinnostunut teknisistä syistä tuolle lausunnolle.
Viittasin alkuperäiseen ihmeelliseen ajatukseen, että CPU jotenkin jännittävästi vaikuttaisi nopeuteen käsitellä paketteja, joka ei pidä paikkansa koska se on se hardware joka ne paketit käsittelee sen softan sijaan. Hardware on suuniteltu siten, että siinä on tietty throughput jollakin maksimipakettikoolla, jolloin CPU nopeus ei siihen vaikuta mitenkään. Tällä ajatuksella myöskään QoS:lla ei ole vaikutusta tähän, vaikka siitä muita hyötyjä olisikin.
Varmistan vain, että meneehän kytkentä nyt noin? Tällä hetkellä siis ei ole reititintä välissä ja on kyllä pelittänyt, mutta tajusin että kun tuo on siltaavana niin tarttis jotain reititintä laittaa tohon väliin. Tukiasema on Ubiquitin Unifi AP Lite ja reitittimenä varmaankin passaa sitten Edgerouter X vai onko parempaa tähän hintaluokkaan? :D
    42,8 KB · Luettu: 177
Jos sulla on PC:llä julkinen IP, niin sitten tarvitset väliin reitittimen. Oletko varma, ettei kuitumodeemi tarjoa jo sisäverkon IP:tä ja toimi reitittimenä, jos se kerran toimii jo noin monella laitteella? Sisäverkon IP:t yleensä alkavat joko 192.168.x tai 10.x
Tuota noin, se ”spesiaalihardwarehan” tuossa MikroTikissä käsittääkseni on juuri se CPU, nykymittapuulla hyvin vaatimaton Mediatekin prossu johon integroitu kaikki samaan. Jos tuo todellakin on riittävä kaikkeen QOS mukaan lukien 1Gbps nopeuksiin asti hidastumatta (tietääkseni se ei ole) niin miksi ihmeessä on edes huomattavasti kalliimpia ja tehokkaampia purkkeja markkinoilla?
CPU ja SOC on kaksi eri asiaa. CPU on siellä SOC sisällä. CPU nopeudella ei ole mitään väliä jos se SOC on suuniteltu tuuppaamaan tietty määrä paketteja eetteriin sillä CPU:lla joka siinä on mukana.
Joo, no sitä QoS ei voi käyttää jos hwnat on käytössä, eli eihän sillä tosiaan ole silloin vaikutusta kun se ei ole päällä.
Jos sitä QoS kuitenkin tarvitsee, niin tuo perus mikrotikki rokkaa johonkin 250M yhteysnopeuteen asti.. Ihan tarkkaa todellista maksimirajaa en tiedä, enkä jaksa etsiä.
Mikä siinä 1Gb/1Gb yhteyden QoS (SQM / FQ_Codel) toteuttamisessa on niin vaikeaa tämän hetken perusreitittimellä? Unifi ei suosittele uusilla, halvemman pään reitittimillä SQM käyttämistä yli 300M yhteyksillä. Edgerouter X taitaa jaksaa 250M asti kevyellä konfiguraatiolla. Voisi muuten päivittää nopeuden ylöspäin 400/600/1000M asti, mutta näillä pitäisi luopua tuosta pienestä viiveestä.
Bufferbloat - DNA 200/75M koksi - Edgerouter X - SQM päällä
Bufferbloat - DNA 200/75M koksi - Edgerouter X - SQM pois päältä
Jos oikeasti on ulospäin 1Gb/1Gb ja sisäverkko on 1Gb, niin ei siinä enää tarvitse QoS:ia päälle. Oma yhteys on 1Gb/400Mb eikä tuo downstream ole ongelma, uppiin pitää olla QoS päällä ja sen nykyinen ER-4 jaksaa ihan hyvin.
Kuidussa tuo ei olekaan ongelma, mutta koaksaalissa isommat viiveet ja kerrannaisvaikutus suurempi. Lisäksi uppi nousisi vain 100 M noilla suuremmilla sisään tulevilla nopeuksilla.
Pointti nyt kuitenkin, että miksi Edgerouter X kykenee vanhana laitteena 250M ja Unifi Ultra vain 300M asti SQM päällä?
Siis onko nyt kyse tosiaan tästä: Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultra -reititin 128,99
Tuo laite pystyy 1Gb throughputtiin IDS/IPS:nkin kanssa, mistä tuo 300Mb QoS tulee, omista testeistä?
Tähän viittaan:
"We do not recommend enabling Smart Queues for ISP connections that provide 300 Mbps or higher speeds."
Käsittääkseni näissä uusimmissa reitittimissä on kaikissa sama CPU, mutta näemmä Ultrassa 1,5Ghz Quad, kun Expressissä ja Litessä 1Ghz Dual.
evanmccann.net - UniFi Gateways and Consoles
PS. hieno muuten nähdä, että Ultra kykenee yli 500M nopeuksiin VPN yli, kun nuo Lite ja Express kykenevät vain alle 100M.
Villi veikkaus ettei prossun laskentateho riitä QoS:n laskelmien perässä 1Gbps yhteydellä. Toinen arvaus voi olla UniFi:n varsin rajallinen softa.
Tässä on oma pian myyntiin menevä Shuttle DS68U pfSense-purkki. Prossu näkyy ruudulla samoin sen kuorma QoS-testin aikana (400/200 kuituyhteys). Aikoinaan gigasella kuidulla prossu ei ikinä käynyt 100%:ssa.
Jos tietokoneesta perheen Peli-Petteri pistää kymmenisen torrentia vaikka tulille, niin kyllä se yhteys voi olla sen jälkeen niin tukossa, ettei joku Teams palaveri työhommissa toimi perheen elättäjällä mitenkään.
Tuohon auttaa jo paljon se, kun rajoittaa niiden koneiden nettinopeuksia reitittimestä sen verran ettei yhdellä koneella saa sitä koko nettiä mitenkään tukittua.
Tähän viittaan:
Ihmettelen suuresti, jos tuosta Ultrasta ei ainakin tuo sama 1Gb mene pelkän QoS:in kanssa. Tuo IPS/IDS ei ainakaan kevyempi ole kuin QoS.
Eipä ole kyllä näkynyt, vaikka pari Peli-Petteriä löytyy :) Eikä näytä nuo bufferbloat testitkään ongelmia. Tosin kuten sanoin, tuossa upissa on QoS päällä, koska sen kyllä saa tukkoon epäsymmetriasta johtuen. 1Gb/1Gb tilannetta en pysty testaamaan ennen kuin Elisa tarjoaa parempia yhteyksiä :)
...tai 200GB+ kokoisen pelin lataukseen Steamista.
Nuo nyt ei ainakaan tunnu missään, latailen noita itsekin muiden puuhien lomassa aina välillä ;) 200GB+ taitaa kyllä olla vähän harvinainen tapaus, 100GB+ ei niinkään.
Edit: Siihen kyllä olen nyt pettynyt, että Elisa sai torpattua Lounean 10Gb kuidun tulon alueelle tarjoamalla ilmaista "ehkä 2026" rakennusta. Kai se naapurusto ennemmin luotti valmiiksi paikalla olevaan operaattoriin, vaikka rakentamisen aikataulu oli luokkaa vahva ehkä. Olin jo ehtinyt valkata Mikrotikin CCR2116-12G-4S+:n hankintaan :)
CPU ja SOC on kaksi eri asiaa. CPU on siellä SOC sisällä. CPU on siellä SOC sisällä. CPU nopeudella ei ole mitään väliä jos se SOC on suuniteltu tuuppaamaan tietty määrä paketteja eetteriin sillä CPU:lla joka siinä on mukana.
No menee vähän semantiikan puolelle, käytännöllisesti juuri tuo MT7921A(T) on SOC jonka sisään koko homma on integroitu ja tuossa oleva "spesiaalihardware" on tosiaankin nykymittapuulla esihistoriallinen vuodelta 2014! Sitä tarkoitin. Jos vaikka katsotaan täältä speksejä: https://techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/MediaTek
Tuolta löytyy samasta listasta myös omassa ASUS TUF AX6000:ssa oleva Mediatekin SOC MT7986A(V) (vuodelta 2022).
Joten mikä tuosta MT7921A(T):sta mielestäsi tekee niin tehokkaan "spesiaalihardwaren", että se vaikuttaisi tuon perusteella olevan riittävä lähes mihin tahansa käyttöön 1Gbps liittymään asti? Tuota samaa prossua on käytetty jossain esihistoriallisissa kuluttajareitittimissä, otetaan vaikka esimerkiksi Asus RT AX53 WiFi-reititin hintaluokassa 60 euroa!?!? Ei nuo käsittääkseni ole kovin kummoisia vehkeitä suorityskyvyltään vaikka niissä vaihtoehtoisia käyttiksiä ajettaisiin.
Ja sitten vaikka verrokiksi oma TUF AX6000, josta en sano etteikö olisi täysin riittävän nykytarpeisiin kotikäytössä, niin en silti miellä sitä mitenkään huippusuorituskykyiseksi joka tuolla samalla mittapuulla verrattuna on moninkertaisesti tehokkaampi laite kuin tuo MT7291A(T) SOCiin perustuva...
Toki Asuksen softa on eri laatua (huonompi) kuin näiden ammativehkeitä tekevien kuten MikroTik mutta saahan noihin Asuksiinkin Openwrt sun muita vastaavia jotka avaavat toiminnallisuuden ihan eri avaruuksiin.
Jos nämä "spesiaalihardwareen" perustuvat mainitut laitteet ovat jo niin ylivoimaisia, miksi väki tässäkin ketjussa ostelee jopa kotikäyttöön huomattavasti tehokkaampia ja hinnakkaampia MikroTikin tai Ubiquitin vehkeitä tai jopa virittelee PC:stä reitittimen erillisen softan avulla lisäsuorituskyvyn takia?
Vanha kunnon Huawei B525s on alkanut oireilemaan ja voisi mietiskellä uutta reititintä tilalle. Mikä olisi hyvä ja kohtuuhintainen 4G reititin korvaajaksi? Netin käyttö on lähinnä foorumien lukua ja videoiden katselua. Pelejä ei tule pelattua ollenkaan. Talon katolle on asennettu ulkoantenni, josta tulee kaksi johtoa joissa on SMA-liittimet.
Mikä on järkevin tapa tehdä kahden 4G yhteyden yhdistäminen. Sen lisäks että asun kantaman ulkorajoilla, niin yhteydet on usein tukossa esim. iltaisin. Tähän asti joutunut välillä vuorottelemaan sim-korttien välillä.
Toimiiko niin että kaksi 4G modeemia, ja jokin load balancing reititin niihin kiinni?
Ihan pihalla näistä, mutta tämmöseen törmäsin. Onko mitään järkeä hankkia? Wan-porttiin kiinni nykyinen 4G-modeemi toiseksi yhteydeksi. Telewell TW-EAV510 5G-reititin
Käytetty Huawei B818 on paras jos ei 5G:tä tarvi.
Serkulla oli ennen kuitua edgerouter-x jossa loadbalancerilla kiinni kahden operaattorin reititin, toimi käytännössä ihan ok, mutta toisinaan oli tilanteita että bitti vaan oli tukossa operaattorista riippumatta.
Vero.fi sivusto oli ainoa joka tuotti ongelmia tuon loadbalancerin kanssa, mutta harva ihminen siellä kovin aktiivisesti roikkuu.
Se huomioitava että edgerouterin loadbalancer wizardin lisäksi piti määritellä käsin julkinen dns palvelin, operaattorien omat dns palvelimet ei yleensä vastaa vihollisen verkosta tuleviin pyyntöihin.
Valokuituketjussa suositeltiin jatkaan tänne
Thanks - tuosta reitittimestä: oletettavasti nykyisin talossa olevat nettijärjestelyni menevät uusiksi vai pystyykö nykyistä järjestelyä, jossa yläkerran 5G-reititin ja alakerran reititin (joka on kaapelilla seinä - alakerran sähkökaappi - seinä - 5g yhdistetty) suoraan hyödyntää kunhan jommalla kummalla on fyysinen kaapeliyhteys kuituun?
Pitääkö siis ostaa uusi reititin vai voiko jompaa kumpaa hyödyntää uudessa kuitureititinroolissa?
Jos sinulla on sopiva reititin, niin voi hyödyntää, samoin voi hyödyntää olemassa olevaa sisäverkkoa että olemassa olevia WiFi tukiasemia. Jos kotiverkkosi on suunniteltu hyvin, niin kotiverkossa ei muutu mikään, vain nettiputki vaihtuu.
Tosin rivien välissä pilkottaa nyky toteutus mikä ehkä vähän vaatii muutoksia. Mutta jos 5G reittimellä on rooli kotiverkossa, niin jos sillä ei halua varmistukseksi, varayhteydeksi, niin sille kannattaa keksi muuta käyttöä/kiertoon.
Operaattorin kuidun voi vetää nykyiseen tähtipisteeseen, eli ilmeisesti tuonne missä sun kotiverkon varsinainen reititin palomuuri (alakerta), mutta operaattorin kuitu yleensä kannattaa miettiä kiinteänä pysyvänä asennuksena, eli se paikkaan missä mahdollisimman vähän häiriötä, sieltä voi sitten jatkaa omalla narulla minne huvittaa, vaikka sinne tähtipisteeseen.
(Tähtipisteella tässä tarkoitan paikkaan missä se palomuurireitin ja mihin kaikki, tai tärkeimmät kodin verkkokaapelit tulee, mihin on kapeloitu wifi tukarti jna)
Meillä on Lounean valokuitu. Talon päädystä löytyy Zhone/DZS 2727A1 kuitupäätelaite(?) ja tästä lähtee verkkokaapeli yläpohjan kautta olohuoneeseen, josta löytyy TP-Link Archer C5 AC1200 reititin. Talo on sokkeloinen ja hirsirunkoinen, joten reitittimen luoma langaton verkko ei kanna kovin pitkälle. Hankin langattoman verkon laajentamista varten 6kpl TP-Link Deco X50 AX3000 mesh-purkkeja (3kpl päärakennukseen ja 3 kpl ulkorakennuksiin). Näiden käyttöönotto oli helppo homma ja nyt langaton verkko kantaa ison osan kiinteistöstä.
Mutta jokin ajatusvirhe minulla tässä tapahtui. Nykyinen reititin hukkaa silloin tällöin internet-yhteyden, jolloin laitetta pitää käynnistellä uudelleen, sekä pitää naksuvaa ääntä, mikä häiritsee yöunia. Kuvittelin, että olisin liittänyt mesh-purkin kuitupäätelaitteelta tulevaan verkkopiuhaan ja voisin luopua nykyisestä reitittimestäni kokonaan, mutta en saanut näin verkkoyhteyttä toimimaan.
Teenkö siis jonkin virheen mesh-purkkien käyttöönotossa vai tarvitsenko jatkossakin erillisen reitittimen? Mikäli erillinen reititin tarvitaan jatkossakin, niin mikä olisi fiksu valinta Decojen kaveriksi? Vai toimisiko jokin toisen mallinen Deco ilman erillistä reititintä?
Nuo pitäisi toimia ilman erillistä reititintä. Kannattaa vaikka resetoida kaikki purkit ja ottaa kaikki pois virroista sen jälkeen. Ensimmäiseksi liität sen verkkopiuhan perään tulevan Decon ja otat sillä verkon käyttön. Tarkista että käytössä on reititin/router-moodi. Sen jälkeen loput Decot käyttöön ja paikoilleen.
Ihan sekaisin taas näiden kanssa kun lueskellut, eli nyt on tulossa 250/250 valokuitu tuon 5G:n tilalle ja sitä myöten pitää tuo reititin laittaa uusiksi. Meinasin laittaa unifin u6+ tai u7 pro:n wlania ajamaan keskelle taloa, mutta tuo reititin vielä pitää keksiä. Mikrotikkiä suositellaan (vaikka hex S), mutta onko se oikeesti hyvä ns. fire and forget laite? Hirveetä kiinnostusta ei ole noita rassailla ja konffailla, vaan saisi toimia ja puksuttaa "huomaamatta" mitä nyt päivityksiä sinne voi käydä pukkailemassa. Joskus jotain verkkopeliä varten saattaa tarvita porttia avata. 4 porttia riittää, koska 1 menee ap:lle ja 2 langan päähän koneisiin, ja jos joskus enemmän tarvii niin sitten erillinen kytkin.
Käyttö ei ole mitään superraskasta, varmaan pahin jos etätöissä latailee jotain verkon kautta tai steamista pelejä tjsp.
... eli nyt on tulossa 250/250 valokuitu
..., mutta tuo reititin vielä pitää keksiä. Mikrotikkiä suositellaan (vaikka hex S), mutta onko se oikeesti hyvä ns. fire and forget laite? Hirveetä kiinnostusta ei ole noita rassailla ja konffailla, vaan saisi toimia ja puksuttaa "huomaamatta" mitä nyt päivityksiä sinne voi käydä pukkailemassa. Joskus jotain verkkopeliä varten saattaa tarvita porttia avata. 4 porttia riittää, koska 1 menee ap:lle ja 2 langan päähän koneisiin, ja jos joskus enemmän tarvii niin sitten erillinen kytkin.
Jos Mikrotikki ei ole tehnyt jotain harppausta käytettävyydessä / ohjeissa, niin ehkä ei ole ihan se mitä kaipailet.
250/250 ei nykypäivänä ole ihan mikään ylivoimainen, siitä selviää kuluttajalaitteetkin jos ei erityisen raskasta kuormaa reittimelle. Se reititin voi olla Wifi reitin, joko sammuttuua Wifin kokonaan, tai säätä sen niin ettei häiritse muita tukareita ja osassa Wifi reittimiä on Wifissä vierasverkko tuki, niin voi laittaa vaikka sellaiseen käyttöön.
Jos ihan pelkkää reititintä, niin kuluttaja tarjoajilla niitä niukasti, mutta jos Ubiquitin laitteet on tuttuja, niin tsekkaisin sen tarjonnan ensin, sillä oli ainakin aiemmin ihan halpa reititin mikä riittää tuollaisella putkelle vaikka vähän softaominaisuuksia olisikin päällä, ei se mikään helppokuluttaja laite ole, vaan vähän harrastuneisuutta, mutta se helpottaa jos kokemusta saman firman muista tuotteista.
Edit EdgerouterX maksaa n 60€ kivijalassa.
Jos helpolla haluaa päästä niin sitten joku "Mesh" paketti, jos siis nuo Ubiquitit on vielä hyllyllä.
Se montako porttia reittimessä on, ei ole kriittistä, perään riittävän moniporttinen kytkin, jossa muutama portti varalla. Tietenkin jos laite tila on pieni ja tekee tuikkaa että saa edes reitimen mahtuun, niin sitten....
Varmaan vaikea hintaluokassaan voittaa Ubiquiti Cloud Gateway Ultraa, reilu 100e ovelle tuotuna, hoitaa myös unifi controllerin hommaa sitten sille AP:lle
Toihan vaikuttas ihan jepalle omaan käyttöön. Aiemmin kattelin er-x mutta taitaa softatuki olla aika end of life, ja tuo nyt ei montaa kybää kalliimpi ole. Pelannee yhteen hyvin noitten AP:iden kanssa, kun saman firman tuotteita.
Wifi ap:stä, varmaan pärjää tuolla u6 plussalla, mietin vaan tuleeko hankittua joskus paremmat vr lasit. Mutta niille varmaan kannattaa hankkia dedikoitu halvahko reititin kun se tulee ajankohtaiseksi.
Itse vaihdoin er-x:n mikrotikin reitittimeen (RB3011UiAS-RM) ja olen ollut erittäin tyytyväinen vaihdokseen. Jonkin verran RouterOS vaati opettelua ER-X:n käyttöliittymän jälkeen (myös ER-X kanssa sai painia että sai mieleisen konfiguraation aikaiseksi), mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. ER-X:n kun hankin vuosia sitten niin eipä siihenkään valmistajalta mitään kovin laadukasta step-by-step ohjetta löytynyt, vaan ohjeet olivat pääosin käyttäjien tekemiä. RouterOS:n ominaisuus johon olen tykästynyt ehkä eniten on skriptaus, pystyin mm. toteuttamaan oman kotiverkon (dynaamisen) IP:n päivityksen domainin haltijalle skriptillä. VPN kotiverkkoon on reitittimen tukemalla Wireguardilla.
Mulla on unifi controller docker kontissa palvelimella, ja sen käyttö on kyllä niin vähäistä että en hirveästi laskisi lisäarvoa reititin-purkkiin integroidulle controllerille. Toki minulla on vain yksi unifi AP ja pari kappaletta openwrt firmiksellä olevia tukareita, joka voi osaltaan vaikuttaa ajatuksiini. Muuta en juuri tee tukareille kuin päivitän ne ehkä kerran vuodessa.
RouterOS-laitteeseen pystyi ajamaan peruskonfiguraation samaan tyyliin kuin ER-X, jonka pohjalta pystyy tarvittaessa jatkojalostamaan mieleiseksi. Kuulemma RouterOS konffin pystyy siirtämään uuteen reitittimeen, jolloin siirtyminen uuteen RouterOS reitittimeen PITÄISI olla mutkatonta.
Tän foorumin kauppapaikalla käyttäjä @escalibur myi jokin aika sitten kokeilemaansa mikrotikin reititintä. Jos asiaa vakavasti miettii, niin kannattanee katsoa jokunen video myös esim. Mikrotikin omalta tube-kanavalta.
Ensin mikrotik on liian pro laite, ja sitten tarjotaan edgerouter X?
IMO, sen peruskonffin asettaminen ei mikrotikissä ole sen ihmeellisempää kuin edgerouterissakaan, eikä noista kumpikaan ole mitään yksinkertaisia säätää spesiaalikonffia.
Ei sinänsä nuo perusmallit ovat käytännössä ihan samoja laitteita, ja yhtä hankalia tai helppoja käyttää, miten sitä nyt ajattelee.
Yritin silti korostaa ettei mikään helppo kuluttajalaite.
Perustelin tuota sillä että kysyjällä on ilmeisesti kokemusta kyseisestä merkistä, ajatus että joku tuntuma ja vähän rimaa alentaa että tuttu merkki.
Ehkä olisi pitänyt mainita että jos kokemus vain WiFi tukareista, niin reititin on vähän vaativampi.
VPN jutuista tuli mieleen, kun nuo mobiilivalmistajat/käyttöjärjestelmä tekiät ovat tiputelleet VPN tukea laitteista (vähentäneet tuettavia käytäntöjä), minkä seurauksena moni reititin ei ole enään tuettuna. Niin mitä tuo ( mikrotikin reitittimeen (RB3011UiAS-RM) ) tukee natiivisti, ja onko ihan UIlla käyttöön otettavissa.
Kyllähän tuo Cloud gateway ultra on ihan toiselta planeetalta myös käyttöönoton helppoudessa vrt. Edgerouter X. Myös vpn yhteydet kotiverkkoon onnistuvat melkein jo keneltä vaan GUI kautta.
Ilmeisesti tarkoitat " IPsec site-to-site VPN ", mites menee noin käytännössä , MS, Android, ios mailmassa.
osoite, käyttäjätunnus ja salasana, jotain muuta ?
VPN jutuista tuli mieleen, kun nuo mobiilivalmistajat/käyttöjärjestelmä tekiät ovat tiputelleet VPN tukea laitteista, minkä seurauksena moni reititin ei ole enään tuettuna. Niin mitä tuo ( mikrotikin reitittimeen (RB3011UiAS-RM) ) tukee natiivisti, ja onko ihan UIlla käyttöön otettavissa.
Mistä mobiileistä VPN tuki on poistunut? Ainakin meidän talouden puhelimista löytyy ihan natiivina IPSec tuki, joka on mikrotikin reitittimilläkin useimmiten nopein vaihtoehto.
Tarkoitat että asiakaslaitteeseen asennetaan oma appi. (sovellus linkki?)
Löytyy tosiaan mobiililaitteisiin tuo zero-config VPN eli Teleport appilla "WiFiman" jolla voi liittyä omaan unifi verkkoonsa. (Kyseisellä apilla onnistuu myös AR-kameralla wifi kattavuuden kartoitus kämpässä kun kävelet puhelin kädessä ympäriinsä niin se piirtää pohjapiirroksen wifi signaalin laadulla samalla, yllätti itseni miten loistava appi).
iOS ja android
Ja myös perinteisemmät konfiguroitavat VPN:t löytyvät:
Kiitos, tuo varmaan monelle arvokasta tietoa.
Ihan vielä tarkentavana lisäkysymyksenä, eli sovellus toimii myös palkkännä VPN asiakkaana, siis että sille omat tunnukset ja vain VPN putkeen pääsy. Esim perhe/läheiset, joille vain tarjoaa VPN putkea.
Kiitos, WireGuard, OpenVPN, L2TP, löytyy monesta, mm se Androidista on tiputellut L2TP pois, OpenVPN ja L2TP on toki monessa reittimessä tuettuna edelleen.
Mutta varmaan suurimalle osalla tärkeimpiä on puhelimet, tabletit, muut tietokoneet, ja joillain se reititin , jälkimmäisiä voi usein vähän valitakkin. ja niissä "vanhoja" heikkoja laajasti tuettuna.
Kiitos vastauksista.
Petteri456
