Mikä reititin minulle?
Uuvatin on parasta ostaa vaan se operaattorin tarjoama purkki niin pääsee helpoimmalla. Tarvitset kämppään kaapelimodeemi(-/reitittimen) joka tuo dnan tarjoama laite on. Se liitetään antennipistokkeeseen.
VDSL-yhteydellä ei ole tässä tapauksessa mitään tekemistä. Se on eri tekniikkaa ja kytketään puhelinpistokkeen kautta.
Uuvatti marssii DNA:lle ja laittaa kättä taskuun. Kiitoksia.
Voi pyhä pieru, onko tuolta ubiquitin europe storesta aiemmin ollut noin kalliit postit suomeen? Cloud gateway ultraa siellä varastossa, ja halvin toimitus 45e. Jospa noita kohta tulis suomen kauppoihinkin...
Huhtikuussa shipping oli 10e+verot kotiovelle
Tilasin just kaverille Gateway Ultran ja postit oli 9 euroa. Voisiko toimitusosoite vaikuttaa siihen tarjotaanko halvinta kuljetusvaihtoehtoa tai sitten y-tunnuksella tilaavista halutaan pitää parempaa huolta?
Postinumero näytti kovasti vaikuttavan toimituskuluihin.
Ja sama taktiikka oli itsellä jonotella suomalaisesta verkkokaupasta laite halvemmilla kuluilla. Ei muuta ku tilausta jonnekkin sisään.
Näköjään, viereiseen pitäjään postikulut 20€, upsia tarjoaa vaan sinnekin. Noh, pitää vaikka proshopiin pistää vetämään arpa.
Tarve: Laite, joka ottaa 5g wifi-yhteyden toiseen reitittimeen ja toistaa sen 2g -wifinä. Mikä laite tekee sen halvimmalla?
Noista kattelinkin esittelyvideon. Ainakin ne jakaa 2g wifin eteenpäin ja 5g wifin eteenpäin. Mutta jäi epäselväksi, että tekeekö ne 2g wifiä ollenkaan jos vain 5g wifin yhdistää.
Voit käyttää sitä 5ghz wifiä linkkinä siihen reitittimeen ja laittaa purkin jakamaan vain 2.4ghz clienteille
On tää Ubiquitin catalogi hyvin suunniteltu. Jos ostaa Cloud gateway Ultra, tarvii Wlan lähettimen. Jos ostaa UniFi Express, tarvii kytkimen. Ja mulla olis tarve vähintään 4 lan portille. Kummalla combolla menis?
No eikös Dream Routerissa ole kaikki? AP, 4port switch josta 2 poe ja router
tai jos muun merkkinen kelpaa niin hommaat hap ax2 tai ax3 niin menee yhdellä laitteella ja halvemmalla
Näitänkin voisin harkita. Jos on käyttöliittymä samanlainen kuin escalibur testaamassa reitittimessä, jätän välistä. Mielummin selkeä käyttöliittymä, johon voi tarvittaissa lisäillä suojausta tarpeen mukaan.
Siinä on myös tuollainen helppo Quick Set liittymä, josta hoituu kaikki perusasetukset ilman että tarvitsee sukeltaa sinne syvempään päähän File:Quickset639.png - MikroTik Wiki
No varmaan ollu 100x aiheesta mut... joskus vuos pari sitten mulle suositeltiin egderouterii oliko se x valoo kuidun perään. Tilattu on 500/500 liittymä. Tulee pienyritykseen eli rakenna sen perään sit sisäverkkoo.. mut se eka purkki. Turvallinen ja silleen konfattavis ois kiva et sais kax ihan omaa sisäverkkoa siihen.. mitä suositellaan?
Jos ISP modeemi on siltaavassa tilassa ja sieltä tulee max 5kpl IP-osoitteita ja kytken siihen 8 porttisen kytkimen niin sanko siitä laneille toimivan verkon 8:lle hengelle? Vai tarvitsenko vielä reittimen siihen väliin?
Kytkin ei muodosta sisäverkkoa, vaan jokainen liitetty laite saa julkisen(?) IP-osoitteen. Kerta liittymässä on rajoitus viisi julkista IP-osoitetta, niin pelkkä kytkin ei riitä kahdeksalle koneelle, vaan vaaditaan reititin väliin joka muodostaa sisäverkon.
Jes kiitos. Hiukan hakusessa nämä verkkoasiat.
nyt on dna 5g koti netti tuolla zte antennilla ja F-266 mesh purkilla, mutta tarvitsisi lisää portteja ja katselin ihan perus tp linkin 5 porttista kytkintä. Enemmänkin noita portteja voisi olla jos joskus tarvitsee vetästä useampi yhteys per huone.
Oisko jotain parempaa kytkintä mistä löytyisi jotain paketin laadun hallintaa vai QoS sitä kutsutaan kun 400/100 liittymä, mutta viiveet aika kamalat bufferbloat testissä kun kaista menee tukkoon. Muuten on kyllä toiminut hienosti
Perus halvalla kytkimellä saat kyllä lisää portteja. QoSit sun muut pitäisi hoitaa reitittimellä. Hanki vaikka Edgerouter X ja laita se ZTEn perään ja muuta mesh-purkki reitittimestä tukiasemaksi. Noin saat myös samalla lisää portteja käyttöön.
Usein nuo operaattorin nettipurkit saa sillattua, ja siihen perään oman kunnollisen reitittimen. Itsellä ei ole kaksisia kokemuksia operaattoreiden reitittimistä, joten laitan aina itse hankkimani purkin, tässä tapauksessa Asus RT-AX86U. Eipähän tarvitse rähjätä jumittavan wlanin kanssa, ja Asus päivittää laitteitaan yleensä pari kertaa vuodessa.
Fyi EdgeRouter X:n suorituskyky ei riitä 400M liittymän QoS:lle, ellei tyydytä max 250Mbps nopeuteen. Kannattaa suosiolla katsella esim Expressiä (tämän arvostelu löytyy kanavaltani), tai Gateway Ultraa, joka lienee osuvampi korvaaja EdgeRouter X:lle.
Eli tässä nyt pitäisi heti laittaa tuo DNA:n F-266 mesh purkki vaihtoon ja hommata kytkin. Kiitoksia ehdotuksista :tup:
Ok, ajattelin että nimellistä 400M 5G liittymää joutuu kuitenkin rajaamaan rajusti alaspäin että toimii kunnolla. Hinta-laatusuhteeltaan edukas ostos.
Tarvitset reitittimen, et kytkintä.
Joo siis tuo purkki vaihtoon vaikka tuolla Ubiquiti Unifi Expressillä ja sitten vielä erikseen joku perus kytkin tuohon perään.
vai auttaako paremmat laitteet 400/100 nopeuksilla jos tuo bufferbloat viive johtuu 5G toteutuksessa jossain muualla kuin omissa laitteissa.
Olisi kiva tietää onko joku saanut DNA 5G koti liittymällä tuota viivettä kuriin paremmilla laitteilla vai luovutanko heti alkuun ja päivitän vain vanhan reittimen joka on siltaavan tuon mesh purkin jälkeen johonkin oikeaan kytkimeen missä enemmän portteja.
muok.
Ketjussa taitaa vähintään muutamalla olla kokemuksia asuksen zenwifi ax xt8 mesh reitittimistä. Nyt kaipailisin apua päätöksen tekoon tai vinkkiä muista laitteista niiden tilalle.
Tilanne on se että pitkään käytössä olleet tplink deco m5 reitittimet saavat lähetä, koska eivät tunnut palautuvan sähkökatkoksista muuten kuin boottaanalla laitteita useampaan kertaan. Välillä pitää bootata myös internettiä tarjoava Huawei 5G modeemi, ennen tai jälkeen m5 purkkeja, jotta m5 purkit palaavat toimintaan.
Lisäksi talouteen on syksyllä tulossa 1000M/1000M valokuitu, joten epäilen että viimeistään silloin nuo purkilot pitää päivittää.
Kuidun tarjoaja toimittaa kuitulaitteen ja sen perään on tarkoitus hankkia uusi reititin. Lisäksi tarvitsen 3 wifi tukiasemaa kokonaisuudessaan, mutta jos reitittimessä on wifi, niin vain 2 sitten sen lisäksi.
Laitteita yleensä noin 20 kpl, josta ps5, peli pc ja työ pc on cat6 vedolla samaan varastoon johon kuitupääte, sekä reititin tulisivat. Myös wifi tukiasemat saavat kamat cat6 vedot varastosta, jolloin saadaan sillä backbone tukareihin.
Varasto sijaitsee talon päädyssä, toinen tukari tulee talon keskelle ja kolmas toiseen päätyyn. Täten maksimoidaan kuuluvuus myös talon ulkona.
Pihalla onkin 4 fullhd wifi pilvikameraa, joista muodostunee jatkuvasti jonkin verran upload liikennettä. Sisältä löytyy myös kameraa, perus puhelimet ja töllöt.
Testissä minulla on parhaillaan 2 kpl näitä asuksen zenwifi ax xt8 purkkeja Gigantista, kun sai 50 päivää testaus aikaa. Kahdella laitteella käy nyt niin että talon keskivaiheilla speedtest näyttää on 60%, siitä nopeudesta jonka saa tukarin läheltä. Tilasinkin jo toisaalta 3 kpl samoja purkkeja toisesta paikasta, kun sain samaan hintaan kuin 2 kpl Gigantista. Tosin tämä 3 kpl setti on hw 1 vuodelta 2022, kun Gigantin on hw 2 vuodelta 2024.
Onko kokemuksia tuosta hw 1 eli vanhemmasta mallista, toimiiko kaikki edelleen vakaasti? Tekisi mieli ottaa nuo 3 käyttöön, vasta kun olen varma että pidän ne. Onko muita järkeviä ehdotuksia? Oma reititin ja pari muun merkkista tukiasemaa?
Mainittakoon vielä että TP linkkiä en mielellään ottaisi, kun ongelmia oli niin paljon. Toisaalta Asus ei tunnu toimivan ihan täysin. Esimerkiksi sovelluksesta ei tule mitään notifikaatioita, vaikka pitäisi. Laitelista ei listaa reaaliajassa kaikkia laitteita. AiMesh väittää tulostimen yhdistävän kauimmaiseen tukariin, mutta ei lainkaan lähimpään, mutta se on kuitenkin netissä vaikka kauimman tukarin sammuttaa. Ei isoja vikoja Muttaa erikoisia.
Itselleni vielä vastatakseni, törmäsin tämmöiseen vaihtoehtoon. Mitä jos näitä laittaisin suoraan sen 3 kpl, olisiko stabiili?
Ubiquitin laitteilla kyllä stabiili, mutta suosittelen laittamaan ihan tukiasemia ja 1kpl reitittimiä
Eli periaatteessa tuo reititin ja lisäksi pari APta voisi olla toimiva yhdistelmä?
Itse tosin tykkään että laite tulee pöydälle, kun kaapelivedotkin jo löytyvät. Toisen tukarin paikalla on parhaillaan vain yksi kaapeli, joten pitäisi siihen vetää toinen kaapeli, tai laittaa poe kytkin tuollaista kattoon asennettavaa lautasta varten, kun siinä tarvitsen tukarin lisäksi yhden lisä laitteen kiinni myös kaapelilla. Nuo seinään asennettavat wifi 6 tukarit ubiquitilä kun maksaa maltaita.
Onko näissä ubiquiti vehkeissä mitään ns. parental controllia, jolla pääsee asettamaan lapsille offline aikoja? Ei se tosin pakollista ole, mutta kiva lisä.
Moi,
Vähän samalla teemalla kuin moni muukin, eli muutto edessä kuun vaihteessa. Pääsen nykyisestä pätkivästä 5G-yhteydestä eroon ja Telian taloyhtiölaajakaista tilattu uuteen osoitteeseen, pitihän se heti giganen ottaa kun "halvalla sai". Loppuu tekosyyt pelatessakin, että pingit nousee ;)
Telian kaupassa ei oikein osattu sanoa raudasta juuta eikä jaata, että mitä pitäisi hommata. He olivat toki lyömässä omasta verkkokaupasta reititintä yms matkaan. Itse olin aikaisemmin miettinyt Edgerouter X + Unify tukari comboa, kun katsoin kuitua nykyiseen asuntooni mutta tätä ei koskaan rakennettu.
Nyt lueskelin (ja katsoin Escaliburin youtube videoita) aiheeseen liittyen ja aloin miettimään mikä olisi sopiva kohtuuhintainen kombo. Uusi asunto ei ole kovin suuri, mutta haluaisin verkon olla jollain tavalla hallittavissa ja vakaa. Ubiquitin laitteet houkuttivat aikaisemmin kameravalvonnan puolelta, mutta sille ei ole nyt tarvetta. Täällä kuitenkin puhutaan paljon Unifi Expressistä, saako tämä + pieni kytkin perään paremmat kannatukset kuin Edgerouter + tukari?
Suuria verkkokikkailuita en harrasta, mutta kiinnostusta löytyy ja olisi kiva että jos tämä kasvaa, niin olisi mahdollisuus sitten värkätä. Itselläni on mm. aika paljon eri älykotilaitteita, joiden erottamista omaan verkkoon olen miettinyt yms.
Kiinteään yhteyteen ei tule kuin pari laitetta varmaankin, wifiin sitten luureja, läppäreitä yms.
Kukaan muu ei tainnut huomauttaa, mutta jos sulla on 8 konetta jotka haluat verkkoon, tarvitset tuon mainitun reitittimen lisäksi myös vähintään 9 porttia. Yhden niistä ottaa se nettiyhteys. Tällöin 8 porttinen kytkin ei riitä yksinään sekään. Jos sulle tulee erillinen reititin jossa vähintään 2 LAN porttia ja yksi WAN portti, ja sen lisäksi se 8 porttinen kytkin, sitten portit riittää.
Tarvitsen uuden reitittimen ja wifi-tukiaseman, asuntoni uutta 2Gbit nettiyhteyttä varten ja koska haluan päivittää yhteyksiäni. Tällä hetkellä käytän Asus RT-68U:ta joten päivitys todellakin olisi tarpeellinen. Tarpeeni/toiveeni olisivat seuraavat:
* Ainakin 2.5 Gbit WAN
* 10 Gbit LAN (varmaan yksi 10G portti riittää aluksi, siihen voi sitten hankkia lisäkytkimen)
* Älykäs jononhallinta (SQM) joka toimii täydellä WAN nopeudella
* Pieni viive (nykyinen Asus tuntuu hidastavan yhteyttä n. 0.2 ms, joka tuntuu periaatteessa isolta ajalta, mutta en tiedä kuinka hitaita nuo normaalisti ovat)
* Wifi 7, joka toimii stabiilisti ja nopeasti eri laitteilla (nykyinen pudottaa yhteyttä Applen laitteiden kanssa välillä)
* Wifi-tukiasemaa ei kiinnitetä kattoon, joten säteilykuvion tulee olla riittävän hyvä pöydällä
Mietin voisiko Mikrotik RB5009 + U7 Pro olla paras tähän, vai onko jotain hyviä muita vaihtoehtoja. Myös yhdistelmälaitteet ovat minulle OK jos toimivat hyvin tarkoitukseen.
Viel on hakusessa minkä reitittimen tuohon valokuidun perään laitan. 500/500 liittymä. se purkki ei tartte wifiä. Nopee ja luotettava ja semmoinen että minäkin osaan sen koodata teidän avustuksella:)
Lämpimästi voin suositella Ubiquitin Cloud Gateway Ultraa reilun satasen hintaluokassa.
Hinta ei ole ongelma..kuhan pysytään järkevissä luokissa. Saako tolla tehtyä kaksi eri sisäverkkoa silleen turvalliseksi?
Voit laittaa vaikka jokaisen verkon portin (jos muut kytkimet konffattavia) omaan vlaniinsa eli verkkoonsa jos siltä tuntuu eli kyllä
No tilataan semmonen.. tää on tämmönen pienyritys niin yritetään tehä järkevä toimiva juttu.. rakennetaan sisäverkkoo sit
Edit: Onko tollainen purkki sellainen että siihen voisi tökkää kännykän kii jos valokuituverkko menee pimeex niin sais netin jaettuu taas?
Minulla on käytössä vuodesta 2020 hyvin toiminut Telewell TW-EAV510 v6, jossa taitaa olla tiedossa olevia haavoittuvuuksia ("Realtek SDK issue") jo vuodesta 2021. Laitteen viimeisin firmware -päivitys 2.52.d13 on julkaistu 4.11.2017, joten olisi ilmeisesti hyvä vaihtaa uuteen. Liittymänä on Telian 10/10 Mbit taloyhtiön valokuitu (VDSL).
Mikä olisi hyvä laite n. 100€ hintaluokassa? Wifi pitäisi olla ja laitteen kaikin puolin vakaa ja toimiva. Ainakin kriittisiä tietoturvapäivityksiä olisi hyvä saada pitkään, tosin joku tuolla toisessa ketjussa taisikin valitella, etteivät valmistajat juuri päivitystuen pituutta ilmoittele.
Täältä ääni Asuksen laitteille. Itsellä on ollut vuosikausia sen reitittimiä. Yksi syy on hyvä päivitystuki. Asus päivittää vanhempiakin laitteitaan pari kertaa vuodessa, ja lähes joka kerta päivitys sisältää useampia tietoturvakorjauksia. Lisäksi Asuksen purkeissa voi käyttää vaihtoehtoisia firmwareja, kuten DD-WRT, OpenWRT, Tomato jne. jos haluaa säätää enemmän. Hintahaitari alkaa alle satasesta muutamaan sataan sen mukaan millaiset ominaisuudet haluaa.
Tuolla kännykkä fallback vaatimuksella taitaa aikalailla pudota nuo "yritystason" laitteet pois. Ainakin Asuksen RT-AX88:ssa (itsellä tuo vanhempi malli) näyttää olevan tuki USB fallback:lle, eli RT-AX88U PRO voisi olla vaihtoehto
edit. Itse käytin joskus 10vuotta sitten Asuksen routerissa puhelinta modeemina. Sen jälkeen en ole kokeillut.
Virallinen tuettujen puhelimallien lista on olematon, mutta tuo joskus käyttämäni puhelinmallikaan ei ollut tuettu -varauksella siis suhtauduttava tuohon
Asuksen uudemmat firmikset tulevat Android puhelimen käyttöä varayhteytenä. Usb johto vain kiinni, ja vähän asetusten säätöä.
Mikrotik otettu käyttöön ja olikin helpompaa kuin aluksi ajattelin, kun luulin että pitää käsin laittaa kaikki, mutta olikin quick setup alussa. Hitto että toimii kyllä jouheasti heidän käyttöliittymä ja päivitys oli nopeasti hoidettu uusimpaan versioon. :geek:
Tämän kanssa nyt 3 kuukautta menty ja ei ole pahaa sanottavaa. Toki se heidän laitteen käyttöliittymä on aika insinöörimäinen ja ei asiat välttämättä löydy helpoiten, mutta netistä hakemalla on ohjeita sitten löytynyt joissa neuvottu mitä kautta asiat löytyy. Kaapelimodeemi on tässä välissä päivittynyt myöskin. Ja nyt onkin sitten pidempään saanut olla ilman netti ongelmia, koputetaan puuta varmuuden vuoksi. :D
Petteri456
