Mikä näyttö minulle? Näyttösuositukset ja kyselyt
En viimeksi saanut vastausta enkä vielä ole näyttöä ostanut.
Näytöistä en tiedä paljoa, joten kysytään vielä uudelleen jos joku osaisi neuvoa.
Vaatimukset:
Hintaa maksimissaan noin 600e
Noin 27"
2K(1440p)
144Hz? (Onko tarpeellinen yksinpeleissä? Fallout 4, Tomb Raider yms...)
IPS vai TN? (Tuo IPS-bleed ei haittaa. Itellä on Dellin IPS-näyttö ja tässäkin on hieman tätä valovuotoa reunoissa, muttei se häiritse.)
G-Sync? Ei taida sopia budjettiin...
Tarkoitus on pelata enemmän yksinpelejä(Fallout 4, Tomb Raider, Skyrim yms.) kuin kilpailullisia, vaikka esim. CS:ää tulee jonkin verran pelattua.
Oon tällä hetkellä katsellut tätä näyttöä: Asus 27'' MG279Q 599e
Onko tuossa hyvä hinta-laatusuhde vai onko parempaa tarjolla?
Onko Dellin 2K näytöt(144Hz) hyviä vaihtoehtoa vai mitä näyttöjä suosittelette?
Oon lukenut että niissä on ollut liitinongelmia?, mutta jos takuu korvaa ja näyttö on hyvä niin voisin harkita.
Kuinka kiire? Samsungin alkuvuodesta tulevat 1440p 27" VA:t tulee todennäköisesti olemaan paljon parempaa kuin nämä AUO:n IPS:t nyt saatavilla.
Tarvittaisiin 24" näyttöehdotuksia pelaamiseen ja netin surffailuun. Tässä alkaa menemään harmaat aivosuluni umpisolmuun kun yritän valita sitä sopivinta.
Elikkä seuraavat ominaisuudet pitäisi löytyä.
Hinnan kohdalla max.300 €, sitten vasteaika 1ms, 1920*1080 resoluutio, korkeussäätö
Sitten plussana jos sattuu olemaan näytössä jokin näistä tai vaikka kaikki. 144hz, freesync
Itse koittanut tehdä vertailua näiden välillä:
Benq xl2411
Asus VG245H
Asus VG248QE
@copter @Leopardi
Kiitos vastauksista, ei ole mikään valtava kiire vielä.
Tämä 21 tuumanen näyttö alkaa vaan tuntua hieman pieneltä jo :)
Odottelen noita Samsungin näyttöjä nyt ja katson tilannetta uudelleen silloin, jos ei tule jotain hyvää tarjousta tuosta Asuksen näytöstä.
Ei taida Samsungin hinnasta olla vielä tietoa, mutta varmaan siinä 500e:n lähettyvillä?
Etsin 1080p IPS näyttöä; Tätä Delliä olen katsellut. Olisiko suositella jotain muita? Teen 2D/3D grafiikkaa ja pelailen myös, eli värien toisto saisi olla hyvä. Noin 300€:n hintaluokan vehkeitä siis etsin.
@copter @Leopardi
Nykyinen 27" 1080p malli on 499€, veikkaisin että 1440p resosta voi tulla satanen lisää. Eihän kukaan noita vanhoja ostaisi samalla hinnalla enää.
Kysymyksiä 27":
1080 vai 1440?
1080 G-syncillä vai 1440 144hz?
GTX970 --> GTX980 Ti ja 1440 144Hz vai GTX970--> AMD ja Freesync (esim. MG278Q)?
Acer XG270HU 399e (CDON) vai AOC AG271QX 549e (Jimms) vai Asus MG278Q 499e (Amazon)?
Musta hevonen, X-star DP2710 eBay 269e + tullit?
1440 + G-sync = $$$$$$...?
Olen etsiskellyt 24" 1440p 144Hz IPS G-sync monitoria, mutta sellaista ei taida olla.
Kysymys kummasta kannattaa luopua pelikäytössä
1. IPS
2. 144Hz G-sync
kakkosmonitoriksi jäisi nykyinen benq xl2411
Näytänohjain nyt gtx970 mutta päivitystä 1070/1080 myöhemmin tänä vuonna mahdollista, riippuen tietysti mikä monitori tulee ja riittääkö prossu
Kysytääs täällä, eli allekirjottaneelle on tulossa GTX 1080 ja tuon myötä olis aika laittaa nykyny 1920x1200 60hz näyttö vaihtoon. Oon hieman katellu näyttöjä, mutta itellä kun ei oo pienintäkään hajua eri paneelityypeistä (IPS jne), ni kysyisin et minkälainen näyttö olis paras tuon tason näyttiksen kanssa? 1440p tuntuis olevan ainakin eri arvostelujen mukaan aika hyvä sweetspot tuon tason näyttikselle, mutta olisko porukalla antaa suosituksia näytöstä 1440p resoilla ja yli 100hz virkistystaajuudella? Lisäks, onko G-syncistä niin paljoo hyötyä, että tuosta kannattais maksaa ylimäärästä?
Edit: Pelaan pääasiassa FPS-pelejä, eli input lag olis mielellään mahdollisimman pieni.
Ihan, että minkä hinta luokan näyttöä? Ja itsellä g-sync näyttö (ostin näytön -40% alennuksesta) niin on se ihan kiva, mutta ei siitä yli 50€ kannata maksaa. Ja ips 2k +100hz näytöt voi tulla todella kalliiksi vielä g-syncillä.
Jossaki vaiheessa(ehkä tämän vuoden aikana jo) olis tarkotus luopua 1080 resosta ja hypätä yks ylöspäin, 27'' 1440p. Mistä hintaluokasta näitä kannattais katella jos haluais:
Mahollisimman vähän tarvetta lottoamiselle, vaihdolle tms. räpeltämiselle.
Luultavasti IPS
Hyvä korkeussuuntaan säädettävä jalka
Suht hillitty ulkoasu.
Mielellään matta niin näyttö kun sen reunatkin, nii ei tuu selkeitä heijastuksia sivuilta ja takaa missä on erilaisia valonlähteitä. Ei oo juuri koskaan pimeä huone missä tätä käytetään.
Käyttö on pääasiassa yksinpelit, tod. näk ~60fps.
Jotain uutta tekniikkaa jota kannattais odotella kun ei mitää akuttiia tarvetta ole vielä näytön vaihdolle(näyttis jarruna, pitäs sekin siis pistää vaihtoon).
Luultavasti IPS
No jos budjettiin menee niin tässä unelma näyttö josta löytyy kaikki toivomasi asiat http://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/naytot/AC27XB271HUBM/acer-predator-xb271hu-27-pelinaytto
Luultavasti IPS
Tällästä katselisin itse noilla kriteereillä: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2717d.htm
Tai sitten vanhempi malli U2715H. Molempia saa 400-500 € hintaluokassa.
Kiitos. Tuollasta se häätyy sit katella ku on valmis näyttistäkin samalla vaihtaa. Ei viittis mitää mediumeja katella nyt tässä vaiheessa ku pitkästä aikaa päässyt korkeista asetuksista nauttimaan. Tuo hintaluokka se varmaan on aika osuva, 400 päälle näyttiksestä jahka jotain ostamisen arvosta saapuu siinä kategoriassa myyntiin.
Samsung S24F350H tuli haettua. Hinnat alkaen TN-näytön kehno värintoisto alkoi tympimään, niin siihen piti saada edullisesti parannusta.
Värit kyllä todella hyvät, kun PLS paneeli kyseessä. Mukava katsella ja editoida valokuvia ja pelatessakin tuli pari kertaa pysähdyttyä ihailemaan värimaailmaa. Kellotin pikaisesti 75Hz ja kyllä muuten huomaa eron peleissä vrt. 60Hz näyttöön (vanha näyttö kellottui surkeasti). Freesync löytyy myös, mutta Nvidian kortilla siitä ei paljon iloa ole o_O
Olen erittäin tyytyväinen Dellin U2715H näyttöön!
Viime viikolla hankin Dellin U2715H Mikromajasta 489€:llä. Toistaiseksi ei ole mitään valittamista löytynyt :kippis:
Edullisin tekkiläisille kelpaava 1440p 27" näyttö olisi hakusessa? Joku Hanspere maksaisi ulkomailta alle 250€ ja kotimaasta 50€ enemmän, mutta tätä ei ilmeisesti suositella edes pahimmalle vihamiehelle näyttöhifistien kesken? Nykyinen näyttö on joku LG:n halvin 24" 1080p IPS, joten siitä pitäisi parantaa. Pelailuun, datailuun ja opiskeluun tulee, mutta ei niinkään mihinkään nopeaan, vaan civilization jne enemmänkin on pelikäyttönä. Toki nopeampi parempi, mutta en ala ylimääräistä satasta siitä köyhtymään.
Tervehdys. Foorumin läpi kahlattua, tämä ketju osui silmään, en toki tiedä onko se oikea paikka kysyä, mutta yritetään.
Eli hakusessa siis 27" näyttö PS4/Xbone käyttöön, eli 60hz riittää.
Tulevaisuudessa läppärin jatkeena, lähinnä elokuvien katsomista varten. Sisäänrakennettuja kaiuttimia ei tarvitse olla.
Hintahaitari siinä 200€ kieppeillä! Kiitoksia etukäteen arvon raati!
24" 1080 144Hz näytön vierellä testattu pikaisesti 27" 1080 60Hz näyttöä.
27" 1080 menisi hamapaita irvistäen -> 1440
144Hz vs 60Hz -> 144Hz on "must" kun on siihen tottunut.
Tahtoo vielä sulavampaa -> Gsync? Pikkasenko kyrsii maksaa Gsyncistä 150-200e extraa.
Freesync-näytöt huomattavasti halvempia, pitääkö vaihtaa leiriä, vanha gtx970 myyntiin ja tilalle vähintään vastaava punainen, mikä malli?
Ostaa freesyncin, ja pelailee tuolla gtx 970:lla siihen asti että Vega tulee?
Jep, käytetty 27" freesync ostettu, odotellaan Vegaa.
Vaikka pelailu onkin satunnaista, kokemuksesta en halua hirveästi tinkiä, lompakko painaa punaisen suuntaan.
Onkos tuosta freesync vs. gsync mitään kunnon testejä olemassa?
Itsekin aion äänestää lompakolla ja ostella 4k freesync näytön ja amdn lappua kunnes tulee nykyistä nopeampaa kauppoihin. Pitäisi laittaa poikottiin koko nvidia kun perseilee kuluttajien kustannuksella tuolla rahastus syncillä.
Juutuubi-videoita on tullut tuijoteltua ahkerasti ko. aiheesta. Lopputulos (oma mielipide videoiden perusteella, ei kokemus) että gsyncci olisi hitusen parempi, mutta se hinta..
Freesyncissä "ongelmana" sen käyttöalue (esim. 50-90), nykyisin pystyy ohjelmallisesti muuttamaan näytön max hertsejä vastaamaan, esim. 40-144.
Yleinen mielipide tuntuu olevan että "herää Nvidia, tee diili freesyncin käytöstä".
Älytöntä maksaa gsync-näytöstä 150-300e extraa + näytönohjaimesta x€ lisää.
AMD:n ongelma on vain vastaavien tehokkaiden näytönohjainten puute (?)
27" näyttöä etsiessä piti vääntää oikein excel-taulukko ominaisuuksista, hinnoista yms. Ei näistä muuten kärryillä pysy..
Onko millään valmistajalla näyttöä jossa on molemmat free ja g sync.
Itse olen miettinyt n. 27 tuuman IPS-näyttöä 2560x1440-resoluutiolla. 60 hertsiä riittäisi. Suosituksia suhteellisen edukkaista malleista? 4K:kin tietysti kiinnostaa, mutta onko turhan tarkka 27 tuumalle?
Tuossa olis. https://bbs.io-tech.fi/threads/asus-pb278q-pls-wqhd-2560x1440-naeyttoe-seinaejoki.11920/
Ainakin kun aikoinaan itse vaihdoin fhd näytöstä tuohon niin ero kuin yöllä ja päivällä. 4ksta ei itsellä kokemusta mutta jotkut sanonut ettei ero olisi niin huomattava 1440p ja 4kn välillä.
Seuraava näyttö voisi olla kaareva ja olenkin vertaillut näitä kahta:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...l-hd-monitori-musta-tarjousera-norm-269-euroa
http://www.gigantti.fi/product/tiet...msung-curved-27-led-naytto-c27f591-valk-hopea
Mikähän näiden ero on? Oikeasti eri paneeli vai pelkästään kuoret? Samsungin sivujen kautta ei saanut selkoa.
Halvemmassa mainostetaan 72 % (NTSC 1976) gamut(http://tinyurl.com/jamzmtf)
ja kalliimassa 119.30% sRGB(samsungin sivuilla)
Googlaamalla löysin Eizon sivuille, jossa väitettiin että 72% (NTSC 1976) vastaisi 100% sRGB:tä.
Onko jollakulla käytännön kokemusta näistä kahdesta?
Juuri tilasin viikonloppuna uuden koneen ja näytön, rupesin vaan miettimään teinkö kauhean virheen tilatessani Asuksen ROG PG278Q näytön? TN-paneelia vaan mietin, IPS vastaava maksaa nimittäin 200 euroa enemmän jo valmiiksi suolaiseen hintaan... Näyttikseksi tulee GTX 1080.
Linkki näyttöön:http://www.webhallen.com/tietokonee...pg278q_27_qhd-1ms-dp-144hz-nvidia_g-sync-vesa
Et ainakaan minun mielestä, itse ollut erittäin tyytyväinen kyseiseen näyttöön. Ainoa miinus on katselukulmat. Tosin en noista IPS näytöistä osaa sanoa, olisiko kuva sen 200€ parempi..
Jos lotossa käy tuuri ja tulee hyvägammainen yksilö jossa vielä ei valovuotoa, niin onhan tuo hintansa arvoinen.
Itse en ole koskaan ymmärtänyt karselukulmien merkitystä jollain 27" näytöllä. Mikä nyt mieleen tulee, että jos aikoo ostaa useamman näytön setupin, niin silloin merkkaa enempi, mutta jos yksi 27" näyttö jossa suurimman osan ajasta istut keskellä näyttöä, niin ei mitään merkitystä.
Samaa mieltä, mutta tässä ihan edestäkin katsoessa pitää olla kulma "jiirissä".
Näyttöä hakemassa kun asuksen 60hz alkaa tuntua hitaalta kaverin 144hz näyttöön verrattuna.
24" Ei kaareva
1920x1080
144hz
G-sync voisi mielellään olla jos saisi hyvää näyttöä hyvään hintaan. En tiedä sitten tarvitseeko tuota G-syncciä. Hintahaarukka voisi olla max 400e. Katsellut tuota AOC:in 144hz 24" näyttöä jossa on G-sync. AOC g2460Pg, 399€ | Hinta.fi. Jimmssiltä näköjään poistettu myynnistä, mutta onko tuo sitten hyvä näyttö? Jos löytyy parempaa ehdotusta Overwatching ja CS:GO:n pelaamiseen niin kuuntelen ehdotuksia. Näyttiksenä Asus gtx 1060 6gb.
ASUS MG278Q NÄYTTÖ
Onkohan ihan pasketta tämä? Ainakin joissain ulkomaisten nettikauppojen arvioissa on ilmeisesti tuuripeliä saako hyvän vaiko huonon? Tuo freesync ei ilmeisesti haitanne vaikka käytössä nvidia?
Power sen takia että oisi lahjakortti sinne...
Mikä näyttö olisi paras 196€ budjetilla? Pitäisi olla 1080p ja vähintään 22" mutta paras koko olisi varmaan 24". Näytöstä pitää löytyä flicker free taustavalaistus.
24" Ei kaareva
1920x1080
144hz
Katselin tuossa ennen joulua 144hz:n näyttöä ja vaatimukset oli samat kuin sinulla. Ostin juurikin tuon AOC:n näytön ja olen kyllä ollut tyytyväinen.
Tutkimusta tein ja mietin kahden näytön välillä:
Yllä mainittu AOC tai
Viewsonic X Series XG2401 24″ Full HD TN Musta LED display
AOC:ssa gsync, joten vei.
ASUS MG278Q NÄYTTÖ
Jos TN-paneelin heikkoudet eivät häiritse (katselukulmat/värit), on tuo mainio valinta pelikäyttöön. Jos tosiaan powerista on pakko ostaa, ja tuo on hintaluokka.
Ja ei haittaa vaikka sinulla on nVidiaa koneessa. Freesyncista et vain pääse hyötymään sen kanssa.
@Ultros Ihan hyvä näyttö tällaisen satunnaisen pelaajan käyttöön, tosiaankin tuo lahjakortti painoi aika paljon kun ei sille oikein muuta keksinyt.
Kerran ku on freesync ollu, ilman ei halua elää :) sama varmasti gsync kanssa
Juu siis hyvä näyttö tuo on, ja varsinkin pelikäytössä. Et varmasti pety. Ja kun vielä lahjakortilla hintaa sait alemmas niin loisto diili :)
27" 1440p näyttö hakusessa. Onko se sama hakea tuo Dellin U2715h vai onko mitään potentiaalisia kilpailijoita samassa alle 500€ hintaluokassa. Tulee puhtaasti työ/hyötykäyttöön joten vasteajat jne. ei kiinnosta eikä myöskään TN-paneelin paskat katselukulmat, joten IPS mielellään.
Mites tällänen: Asus 24
Freesyncistä ei hyötyä koska nvidia kortti. Sopiva hinta budjettiin. Pelailen lähinnä fps, gta tyylisiä pelejä. Onko tuossa 200 euron hintaluokassa jotain parempaa?
liiger
