Mikä kotelo minulle?
Yhden kokoonpanon tuohon koppaan tehnyt ja tuossa on kyllä suunnittelun kukkanen tuo etutuulettimien mesh kun peltiä on paljon enemmän kuin reikää ja siihen päälle vielä tuo magneetilla oleva tiheä verkko.
Tosin kun sivuikkuna on muovia niin siihen olisi helppo työstää lisätuulettimia/tms jos tv-kaapin sisällä on korkeussuuntaan tilaa ilmalla liikkua.
Tulossa Cooler-Master-MasterBox-Q300L (Linkki) himakoneeksi, sijoitettavaksi vaakatasoon TV kaapin sisään. Prossuna 7600X alivoltittaen + RTX 3080.
Mietin miten järjestää tuuletus järkevästi: Sen sijaan että puhallus olisi edestä sisään -> takaa ulos (TV tason reijästä seinää kohti) mietin josko olisi järkevä tehdä toisinpäin?
Takaa sisään 1x120mm -> Edestä ulos (2x120mm). Pelailu tapahtuu kuitenkin kaapin ovi auki joten näin maalaisjärjellä tunnustaisi järkevämmältä puhaltaa ilmaa ulos pienintä vastusta kohti? Vaikka taakse saa vain yhden tuulettimen puhaltamaan sisään, luulisi että etulevyn kaksi tuuletinta tekee koppaan sen verran alipainetta että korvausilmaa tulee tarvittava määrä, takapaneeli kuitenkin sen verran harva..?
Mielipiteitä, vinkkejä?
QX00L Masterboxit ovat surullisenkuuluisia siitä miten huono niiden etupaneeli on ilmankierron kannalta. 85% metallia ja 15% reikää mistä ilma pääsee läpi, mutta pölyfiltterin kera tuo prosentti menee vieläkin huonommaksi joten eipä tuosta ilmaa pääse läpi.
Jes, kotelo sattui olemaan ulkomitoiltaan & näytönohjaimen max kooltaan optimaalisin mitä satuin löytämään. Pitää kaivella dremeli esiin niin saa tuunattua kotelon hieman lisää ilmanvaihtoa.
Heitetääs kyselyä myös tähän ketjuun.
Etsinnässä olisi uutta koteloa eräälle tuplaprossutyöasemalle. Vaatimuksena olisi vat vähintään 7 levypaikkaa, joihin menee niin 2.5 kuin 3.5 levyt, yhteensopivuus eatx emolevylle, hyvä ilmankierto, ei ikkunoita tai psu sroudeja sun muita virityksiä. Fractalin kotelot olleet ainakin ennen laadukkaita, vai onko nämäkin pilattu psu sroudeilla sun muilla ledivirityksillä, pitääkö tässä ruveta katselemaan vanhempaa define r5:ää, vai olisiko fractalilla tähän käyttöön sopiva kotelo. Mitä raati on asiasta mieltä. Ei ole siis pakko olla fractalin kotelo, käytin sitä vain esimerkkinä.
Edittiä
EI kun perhana, eipä taida define r5 tukea eatx emolevyjä. Toisaalta, jos jollakin foorumilaisela sattuisi pyörimään tarpeettomana näihin spekseihin soveltuva kotelo, niin käytettykkin on oikein loistava vaihtoehto.
Edittiä
Corsair 900d voisi sopia sinulle vaikka siinä on kyllä ikkuna(pleksi) mutta kiintolevypaikkoja on 9kpl vakiona ja saa lisätty kahdet kelkat(+6kpl kiintolevyjä)
Emolevy on omassa EATX kokoluokan ja sekin näyttää pieneltä eli käy isompi.
Oma on jossain vaiheessa tulossa ehkä myyntiin kun uusi kone on jo rakenteilla mutta aikataulusta en osaa sanoa kun odotan vielä että virtalähde tulisi myyntiin suomessa eli voi kestää.
Myyn ehkä mahdollisesti koko koneen yhtenäisenä jos saan järkevän hinnan muuten menee osina.
Jos meinaat obsidian 900D:tä niin muuten kyllä, mutta hivenen liian korkea tuohon paikkaan mihin työasemaa ajattelin, tulee pöytä vastaan.
CoolerMaster Masterbox on mielestäni aliarvostettu koppa, tottakai tulee varmaan ongelmia jos valitsee tosi tehokkaat osat siihen, mutta jos haetaan pientä ja silti tilavaa ATX koppaa niin tuo on tosi hyvä. Aina kun koko on kyseessä niin jotain kompromissia joutuu tekemään. Tarpeeksi vain tehokkaita tuulettimia niin kyllä tuo koppa toimii hyvin.
Kyllä varman hintansa nähden hyvä vaihtoehto kun noita alle 100€ koteloita ei ole hirveän paljon mitä voisi suositella.
Toinen halvempi kotelo mitää mahdollisesti voisi suositella on Deepcool CG560 hinta n70€
Ois itsellä kanssa kotelon päivitys edessä ja haen nyt lähinnä sellaista koppaa että tuo mun 34cm pitkä näyttismötkö mahtuu sisälle (3070 Suprim X) ja tähän se homma todella usein jysähtääkin.
Vaihtoehtoina on nyt erittäin samantyyliset (joo joo tylsiä laatikoita mutta näyttis valitettavasti nyt määrää)
NZXT H9 Flow, ikkunallinen miditornikotelo, mattamusta - Jimms.fi
Tää on se mitä alunperin ajattelin kunnes näin tämän:
Lian Li O11D EVO, ikkunallinen tornikotelo, musta - Jimms.fi
Lisänä sitten Lancool 3 RGB ja H7 flow jotka ns. perinteisemmällä asettelulla.
Hitto et taas mahdoton tehtävä tää!!
Edit: Koppavalinta lyöty nyt sitten lukkoon, jatkan kattelemalla siihen uutta emo+ prossucomboa.
Itse ostelin uuden vuoden tienoilla tuollaisen:
50,3 cm näyttis mahtuu... Että jää vähän vielä tilaakin tuolla sinun näyttikselläsi... ;)
Sellaisia koteloita mihin mahtuu 370mm pitkä näytönohjain löytyy kuinka paljon kunhan pysyy poissa näistä vanhemmista malleista.
O11 Air Mini? Mahtuu 362mm pitkät kortit.
PCPartPicker on aika kätevä tommoseen. Sen kautta löytyy tällä hetkellä 2533 varianttia johon 340mm pitkä näyttis mahtuu; Choose A Case - PCPartPicker Voi myös syötellä muita haluamiaan ominaisuuksia suodattamaan tuloksia. Toki hinnat ja saatavuudet joutuu tarkistamaan näillä nurkilla olevista kaupoista esim. Hinta.fin kautta, mutta kätevä työkalu kuitenkin.
Juu onhan tuolla kaikenlaisia kivoja koteloita mutta ei oikein mitään sellaista joka kiinnostaa, noi mitkä listasin on nyt ne joitten välillä se valinta taas tulee olemaan, listan ulkopuolelta stten on pari Corsairia ns "mustina hevosina".
O11 Air Mini on kyllä mukava mutta pikkuisen liian......mini. Mutta jos microatx emosen omistaisin niin tuo sopis siihen just ku nokka päähän.
Itse pistin koneen kasan vanhoista osista Lian lin dynamic mini koteloon ATX emolla ja hyvin sinne mahtui custom loopin 240+360 kennon kanssa eli mahtuu air mini version myös.
Jos haluaa paksummat kennot tai kolmannen niin kannattaa valita mATX emolevy.
Virtalähde valinta tietysti on hieman vaikeampi mutta valikoima tänä vuonna lisäntynyt aika paljon.
Täältä jäisi ensi viikon aikaan viimeistään orvoksi Kolink Void X koppa, jos jotakin kiinnostaa niin voi laitttaa viestiä. HP. 50e HUOM: Luovun kopasta kun saan postissa itselleni uuden tilalle. Tämä tapahtuu viimeistään ensi viikon aikana. (KUOPIO)
No nyt tulivat viimeiset tuulettimet & osat ja pääsi hieman testaamaan miten tämä haukuttu Masterbox Q300L käyttäytyy, 7600X+3080 TUF v2 (LHR).
Koska koppa on kaapissa (mistä takaseinä auki ja 15cm seinään) niin valitsin takaperoisen ilmanvaihdon: Takaa sisää -> Edestä ulos.
Takana 120mm Arctic MAX, Prossujäähynä Assasin King 120SE (vaihdettu 120mm Artic MAX alkuperäisen tuulettimen tilalle) ja
etutuulettimina 2x140mm Arctic PWM PST CO.
Hallinta FanControl.
"Silent Mode": Prossulla oma käyrä, Takatuuletin fix.25%, etutuulettimet fix 20%.
Idlelämmöt: Prossu 36-40c, näytönohjain 35c.
Timespy Extreme*: Prossu max 86c, näyttis 70c.
"Blower Mode": Prossulla oma käyrä, Takatuuletin fix.60%, etutuulettimet fix.75%
Idlelämmöt: Prossu 35-39c, näytönohjain 35c.
Timespy Extreme*: Prossu max 85c, näyttis 69c.
*=3D Markilla ajaessa eri testejä ovat lämmöt käytännössä samoissa, ei suurempia poikkeamia.
Ilman mihinkään säätöihin koskemista: Timespy Extreme 20777 (7th) ja Ultra 11280 (4th).
Eli omalla tavallaan voisi lukea että koppa on niin paska ettei tuuletuksen lisääminen viilennä sitä mainittavasti...tai että jo pienelläkin kotelon tuuletuksella prossun ilmajäähdytys muodostuu menoa rajoittavaksi tekijäksi.
Haaveena ois rakentaa tuommonen Mini-ITX kone pelikäyttöön. Semmonen järkevä koppa olisi hakusassa, mihin saisi mahdutettua hyvän ilmajäähyn. Ehdin vähän innostua Dan Casesin C4:sta, mutta näitä ei ilmeisesti enään mistään saa. Olisiko muita hyviä ehdottaa, mitä kannattaisi katsella? Hiljainen, hyvin jäähtyvä ja sisustukseen sopiva (musta,pieni ja mahdollisesti TV tasolle menevä) olisi ajatuksena koittaa kasata. Näyttis luokkaa 4070 tai 7800xt, prossu mahdollisesti AMD 7700x tai 7800x3d.
Onko ihan tuhoon tuomittu ajatus vai suosiolla isompaa koteloa etsimään?
Jonsbon i100 voisi suositella, hyvä ilmankierto ja jäähyksi sopii tosi iso ilmajäähy tai aio, itx kopaksi tosin vähän iso..
Fractalin ridge varsinkin 4070fe kanssa pysynee suht hiljaisena.
NR200P? Mahtuu max 155mm tornijäähy.
Kyllä on aika haastava jos meinaa saada tv tasolle sopimaan kun useat pienet kotelot eivät salli isoa ilmajäähyä eli joutuu AIO asentamaan tai sitten 80mm korkean ilmajäähyn ja throttlavaa prossu.
Hyte revolt 3 ehkä on yksi vaihtoehto mutta ei ole erityisen tv taso sopiva.
Ridgeä olen kyllä miettinyt, juurikin 4070FE:n kanssa. Olisi siisti kokonaisuus.
Tämäkin ollut mielessä myös. Kiitos linkistä, pitää selata nuita keskusteluita!
Joo tuo AIO on toki vaihtoehto, ei oo kokemuksia itellä ku ilmajäähyistä niin siksi jotenki vierastan. Vaikka varmaan ihan turhaan . TV tasolle lähinnä siksi johonki keskitasolle tms olisi ajatuksena, kun ajaa samalla vähä HTPC virkaa. Sen verran pieni mökki ettei muuta pelipaikkaa toistaseksi. Fractalin Ridge tai Terra ois ulkosesti mielenkiintosia kokeilla ja asettus hyvin sisustukseen. Mutta ahistaa just tuo, että sitä vaivalla kasaa pientä ja tehokasta, saaden sitten kiukkaan ja huutavan imurin vaan kasaan.
Kyllä AIO voi hyvin ostaa kunhan valitsee kestäväksi todetun mallin mutta pitää muistaa seurata lämpötiloja kun jossain vaiheessa se pumppu pettää..
Ja löytyy myös malleja missä pystyy nesteen ja pumpun vaihtaa.
AMD:n prossut on peruskäytössä eli peleissä jne. aika vähävirtaisia, luokkaa 50-70W. Toki voi myös valkata sen x:ttömän ja silloin jää benchmarkeissakin kulutus aika maltilliseksi. Jäähtynee suht kivasti axp120:lla tms, ja hifistelijä voi rakennella jonkin kauluksen vielä prossujäähylle millä pakottaa sen ottamaan ilman kotelon ulkopuolelta tai puhaltamaan lämmöt suoraan ulos - laajeneva suppilo ei ole helpoin tehtailtava, mutta sillä laajempi pinta-ala kopan kylkiverkkoa ja pienempi vastus.
mATX-kokoonpanon koppaa on tullut täällä nyt parissa ketjussa arvottua, ja tällä hetkellä ykkösvaihtoehto on Fractalin Pop Air Mini.
Ehkä mieluisin vaihtoehto itselleni olisi kuitenkin Fractalin Define 7 Mini, koska siinä on panostettu hiljaisuuteen ja pölynsuodatukseen, mutta sen ilmankiertoa haukuttiin täällä suljetun etupaneelin takia. Revikoissa asiasta ei tosin erityisemmin näytetty valittavan, mutta lienee selvää että ei se ainakaan parhaiten jäähdytettyjä koppia ole. Toisaalta myöskään Pop Airia ei kehuttu erityisen hyvin jäähdytetyksi, joten liekö ilmankierto oikeasti pätevä syy valita mieluummin se?
Asus Prime AP201 olisi varmaan jäähdytyksen kannalta paras valinta, mutta reikäjuustodesigninsä takia se kerännee nopeasti pölyä. En myöskään täysin fanita tuota PSU:n sijoittelua, mutta toisaalta se lienee myös kotelon parhaita puolia koska nyt näyttiksen alla on rei'itetty pohja eikä nykymuodin mukainen PSU ja sen päällä oleva "kilpi", joka estää täysin muun kokoonpanon ilmankierron pohjan kautta.
Sitten olisi myös Fractalin Pop Mini Silent, joka on ihan sympaattisen näköinen, mutta ei taida muuten loistaa ominaisuuksiltaan.
Kokoonpanoon tulee mm. 7800X3D ja 7900XT. Prossun TDP on 120W, mutta normikäytössä se taitaa viedä huomattavasti vähemmän. Näyttis taas haukkaa pahimmillaan reilu 300W, eli varmaan myös hieman lämmittää kokoonpanoa...
AP201:ssä on pohjassa suodatin. Kolmella sisään pohjasta ja kahdella ulos(takaa ja takakatto) luulisi kiekat oikein säädettynä johtavan siihen, että pölyt jää suodattimeen.
Hmm. Mitenhän lie tuossa tapauksessa melutason laita? Techpowerupin revikan mukaan idlenä ollaan Define Nanoa (huom: ei mini vaan nano eli ITX-versio Fractalista) 3db eli tuplasti (!) äänekkäämpiä, ja rasituksessakin Nano on hiljaisempi. Mutta tuo toki riippuu paljon mm. tuulettimien kierrosluvuista. Ja näyttiksen lämpöjen osalta Asus oli näköjään yksi parhaista, kuten vähän arvelinkin.
Mutta suurin kysymys on, että onko tällä mitään väliä käytännön kanssa? Korkeat lämmöt ja osien käyminen "kuumana" on lähinnä akateeminen ongelma, jos throttlausta ei tule. Toisaalta sama koskee varmaan pölyäkin. Melutaso on sentään korvin kuultavissa oleva suure, ja ulkonäkö nähtävissä, olkootkin makuasia.
10dB on tuplasti äänekkäämmän kuuloinen. Ja testissä oli rx6600, mikä on melkein -200W:a 7900xt nähden. Ja idlelukemat johtuu vaan arvostelijan tuuletinkierroksista, täysjärkiset vetää kiekat alle 500:n tai pysäyttää koppatuulettimet kokonaan idlessä, jos haluaa hiljaisen koneen.
Noissa äänitasoissa ja niiden tarkastelussa pitäisi aina olla mukana ns äänivakioitu suorituskyky, koska tuulettimia voi pyörittää nykyaikaisilla kokoonpanoilla ihan miten haluaa.
Kuten @Baldrick sanoikin niin idlessä on turha kuunnella tuhinoita, esim itellä käppyrä säädetty noin:
500rpm ja nousee vasta kun kuormaa tulee.
Millä keinolla nuo vertailut saa tasapäistettyä tai vastaamaan omaa käyttöä?
Pikaisella selauksella en huomannut tuuletinkonfiguraatioita. Valmiiksi kasatuissa kuvissa ne ainakin poikkesivat koteloiden välillä..
Toisaalta käyttäjä saattaa laittaa eri määrän tuulettimia (kuvissa AIO + Nanossa 180mm tuuletin) ja vaikkapa isomman prossujäähyn kuin testatun Noctua NH-L9x65.
Jotenkin vaikuttaa, että koteloiden vertailuun jää liikaa muuttujia, jotta vertailusta olisi hyötyä.
Mikäs mATX koppa olisi hyvä 100 € hintaluokkaan? Tuularit mieluusti mukana jo valmiiksi. Corsair 280x vetää RTX 3080 näytönohjaimelle lämmöt aika tappiin. Mitä vähemmän veisi tilaa niin sen parempi, kun pöydälle tulee.
Katsellut tuota Lian Li O11 Air Miniä, mutta oisko samaan hintaluokkaan muuta ehdottaa?
Asus AP201
Jonsbo D31
Fractal Pop Mini
Lancool 205M
Välillä haaveilen kotelosta joka saa olla korkea, ATX-emolevy mahtuu ja on mahdollisimman "lyhyt" eli siis etu- ja takapaneelin välinen matka mahdollisimman lyhyt. Näin ei jäisi turhaa tyhjää tilaa emolevyn ja etutuulettimien väliin.
Heikkoutena olisi tietenkin pieni tila nykyisille näytönohjaimille, joten se selittää miksi hirveästi ei ole saatavilla.
Huomasin että kätevä tapa hakea koteloita on Geizhals.eu, saksalainen hinta.fi tyyppinen sivu. Erittäin kattavasti tuotetietoja kaikenlaisista komponenteista. Toivottavasti on hyötyä muillekin.
Tuossa esimerkiksi alle 35 cm "syvät" kotelot:
Toki jos tuotetiedot eivät ole kohdallaan jää jotain löytymättä.
Löytyikin kiinnostava kotelo:
Jonsbo RM2
Valitettavasti etsintä jatkuu sillä tuossa virtalähde on sijoitettu emolevyn päälle, jolloin CPU-coolerin pitää olla matalaa mallia.
SSUPD Meshroom S lienee ainoa kotelo jos välttämättä pitää olla pieni jalanjälki pöydällä:
Tässä pitää osat valita tarkasti ja esim lisäverkkokorteista tms ei kannata haaveilla.
Ja tosiaan syvyydessä 35-45 cm löytyy jo useampaa ns normaalikokoista mallia mistä valita:
Jonsbo RM2
Kirjaimellisesti samalla haulla löytyi tämä:
Myös tuo, jossa on järkevämpi ilmankierto:
Jotenkin ignorasin Kolinkin kun ajattelin että "pellin kuuluu olla kallista merkkiä, muuten ei voi konetta sinne laittaa". Tuo täyttää kyllä kaikki mainitsemani kriteerit ja vieläpä ihan siedettävät ritilät tuulettimien edessä vaikka onkin hieman liikaa peltiä ja hieman liian vähän reikää.
Jonsbo RM2
Oisko Thermaltake Tower 500
Pitäisi kotelo laittaa uusiksi, kriteereitä ei hirveästi ole:
-täysikokoinen ATX emolevy käytössä
-360mm AIO käytössä (tulevaisuudessa mahdollisesti custom loop rakentelua tai vieläkin isompi AIO)
-4090 Suprim X näytönohjaimena
-pelkästään m.2 liitäntäisiä kiintolevyjä käytössä joten laajennuspaikkoja erillisille kiintolevyille tahi optisille asemille ei tarvita ollenkaan
Plärännyt noita valikoimia sieltä ja täältä, vähän katsellut Fractalin Define 7 tässä mutta tykkäisin että kotelo olisi vähän leveämpi, yhtenä osasyynä se että näytönohjaimen virtajohdot saisi ilman kulma-adapteria jouheasti asemoitua ilman että on pännillä kotelon kylkeä vasten ja muutenkin semmoinen laatikkomainen koppa olisi malliltaan enemmän mieleinen. Ehdotuksia?
Missä hintaluokassa?
Lian Li O11 Evo on suosittu jos haluaa akvaariomallisen.
Jos haluaa hieman erikoisemman olisi thermaltake Ceres 300 sarja voi olla vaihtoehto ja ilmanvaihto varman hyvä siinä.
Fractal Define 7 en suosittelisi rtx 4090 kanssa kun ilmanvaihto ei erityisen hyvä nykyraudalle.
Antec Perfomanse FT1 voi olla myös kiiinnostava mutta hinta korkeahko mutta siinä myös lcd optio ja mahdollisus 420mm radille.
Ei sillä hinnalla niin väliä, sanotaanko että alle 300e luokassa jos mennään, tietty ei nyt ehdoin tahdoin tarvitse maksaa ylimääräistä. Toisekseen en välitä värivaloista tai ikkunoista tahi lisänäytöistä kotelossa. Sellainen pelkistetyn yksinkertainen mutta toimiva ratkaisu haussa.
Edit: Laitoin tuollaisen Lian Li:n tilaukseen, ikkunat löytyy juu mistä en välitä, toisaalta eipä ne nyt itseä järkytäkään kun valosaaste on minimoitu joka tapauksessa. Pitäisi mahtua noiden himmeleiden riittävän väljästi ja tuuletinpaikkoja löytyy ilmavirtausta varten.
Korkea aika taas päivitellä konetta ja sopiva kotelo olisi hakusessa.
Muutama huomio:
- Näyttis MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X ja prossun jäähy kokoluokkaa ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB, 420mm AIO -> nämä luonnollisesti tarvitisi saada järkevästi
- Emo perus ATX kokoa
- Kotelon ei tarvitse olla erikoinen ulkonäöllisesti, koska sijaintinsa puolesta se ei pahemmin ole näkyvillä. Kuitenkaan valot tai ikkunat ei haittaa, mutta ei ole pakollisia. Kunhan väri on vain musta
- Hinnalla ei sinäänsä ole väliä, mutta sanotaanko nyt näin, että ennemmin käytän rahaa hyviin komponentteihin kuin koteloon :) Jos alle 200 eurolla selviää, niin olisi hyvä.
Onko ehdotuksia näillä spekseillä? Aika paljon on kaikki taas muuttunut siitä kun viimeksi koteloa ostanut ja valinannvaraa on ihan liikaa :D Eniten mietityttää nuo em. jäähyt, prossun AIO tietty kattoon, mutta näyttiksen pitäisi saada vielä johonkin tyrkättyä.
Muutama huomio:
Redditistä eka picki
ja lisää
Minultakin suositus tuolle Lian Li Lancool III:lle, moisen laitoin ja sain muutama päivä sitten koottua kokoonpanon sinne. 4090 Suprim X (ilmajäähdytteinen) sekä 14900k kaverinaan 360mm AIO sinne sujahtivat kevyesti, tuo massiivinen 4090 jopa näyttää pieneltä tuossa kotelossa, 4x 140mm tuulettimet mukana (3 etupaneelissa, 1 takana) niin pääsi ilmankierron osaltakin hyvin alkuun jo niille. AIO meni kattoon kiinni itsellä (sillekin oli hyvin säätömahdollisuuksia eikä vain yhdet mahdolliset reiät mihin ruuvata. Lisäksi kotelon sai purettua hyvinkin avoimeksi asennusvaiheessa joten kokoonpanossa ei tarvinnut kertaakaan nyhrätä jotain ahtaassa raossa kiinni.
Joo tuo näyttää kyllä ihan hyvältä vehkeeltä. Pohdin vain mihin tyrkkäsee tuon näytönohjaimen radiatorin. Jossain tuon kotelon esittelyvideossa mainostettiin kolmea paikkaa; katto, etuosa tai sitten pohjaan. Tuntuu hassulta laittaa pohjaan (puhaltaa kuumaa ilmaa poweriin ja olikohan sielä jotain hdd paikkojan?) ja etuosasta yleensä painetaan ilmaa sisään.
AIO:lla harvemmin kannattaa radiaattoria laittaa alemmas kuin pumppua... Ellei sitten ole säiliön pohjalla pumppu...
Kuten nyt vaikka Alphacoolilla useimmissa AIO:ssa, vaikka tietty, näyttiksestä nyt juteltiin...
Itse otin lopulta Phanteksin Enthoo 719:n. Ei se täydellinen ole, mutta mahtuu melkein mitä vain...
No, eikä se ole alle 200€...
Tuo 420:n on semmoinen mikä ei moneen mene. Alkaa mennä aika järkyn kokoisiksi, jos haluat radit puhaltamaan lämmöt suoraan ulos - toki Lancool 3:ssakin onnistuu, kun takaa ja näyttiksen alta saa viileää sisään.
Totta. Rupesin nyt vasta pohtimaan, että aiemmin mulla on ollut 360 ja sekin aika möhkäle, eli sellainenkin varmasti riittää. Kuitenkin pohdinnan aiheena on tuo GPU radiatorin sijoitus, CPU:n menee joka tapauksessa kattoon.
Nuo Phanteksit näyttää ihan hyviltä vaihtoehdoilta, pitääkin tutustua vähän tarkemmin. Kiitos!
VeeSal
