Mikä kotelo minulle?
No linkkaamani pop air?
Jimmsillä ikkunaton Pop Air arvioitu saatavuus sitten joskus, ihan kuten Torrentillakin... Kone tulossa Jimmsiltä kasattuna, joten vaihtoehdon on löydyttävä sieltä. Pitää jatkaa tutkimista. Kiitos kuitenkin ehdotuksesta
Osta kone datatronicista tai kasaa itse. Datatronic on yleensä halvempi ja jimsin takuu politiikka on ollut kyseenalainen.
Lisäksi olisit heti antanut nämä sun erityisehdot eikä tällein ripotellen.
Vaihda emo pienempään ja Asus ap201 kopaksi. Tai torrent compact.
Oisko tällainen? Ei ainakaan mitään ylimääräistä.
Googletteluni ei tuottanut tulosta. Osaako joku sanoa saako jostain Euroopan sisältä tilattua Suomeen Phanteksin MagniumGear Cube 2 Infinity Mirror -koppaa?
Itseä on alkanut ärsyttää tuo normaalin ATX kotelon koko leveys-suunnassa, ja olen muutenkin jonkun aikaa miettinyt mATX/mini-ITX siirtymistä. Tämä kotelo kiinnitti huomioni:
Onko kellään kokemuksia tästä, tai suosituksia muusta mATX/mini-ITX kotelosta joka olisi enemmän pysty- kuin vaakasuunnassa? katselin kanssa uutta NZXT H1, mutta en tiedä viitsinkö lähteä sen matkaan sen jälkeen kun näki millaista lokaa alkuperäinen koppa sai.
Toimii erinomaisesti kun prosessorin pistää vaakamallisella jäähyllä ottamaan ilman suoraan kotelon ulkopuolelta. Noctua NH-L12 riitti jäähdyttämään Ryzen 5950X kiveä kun sitä vähän moukaroi matalammaksi että päälle mahtui Arctic P14 tuuletin.
Näytönohjaimen jäähdytys vähän huono riippuen jäähystä, kun orientaatio heikentää lämpöputkien toimintaa huomattavasti. Pelimies modaa taakse 280mm XT45 radin ja kortin vesille :p
Tuossa on sitten pcie gen3 kaapeli mille on vaikea löytää sopivaa korviketta.
Ja jos et vielä ole törmännyt Raw S1 alennuksiin: LOUQE RAW S1
Olen tainnut tuon RAW S1 jossain aikaisemmin nähdä, pitääpä kytätä jos tulee vielä tarjoukseen, kiitos vinkistä :)
Micro-ATX -kotelo olisi mietinnässä, ja lookkina aikalailla tätä luokkaa:
Jonsbo D31 MESH SCREEN Black, ikkunallinen mATX-kotelo, musta - 119,90€ (näyttö vaan tuosta helvettiin)
Tuntuu vaan kaikissa olevan hieman jotain mistä ei kuitenkaan tykkää, Fractalissa tulee mukana paikka optisille asemille joita en todellakaan tarvitse, Asus on periaatteessa kaikin puolin ihan jees, mutta mukana tulee vain yksi tuuletin joten hinta nousee jo korkeahkosta hinnasta vielä korkeammaksi.
Lian Li on taasen hieman vanhahtava, liitännöissä ei ole esim. USB Type-C:tä. Tuo Jonsbo ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan jopa houkutteleva, mutta laatu on kuulemma heikompaa tasoa, ja sivupaneelin kiinnikkeet muun muassa menee rikki.
D31 on perusversio ilman näyttöä saatavilla: Jonsbo D31 MESH Black, ikkunallinen mATX-kotelo, musta - 64,90€
Ei kai paikka optiselle asemalle sinänsä haittaa, vaikkei sitä tarvisikaan? Eli miksi se on ongelma? :hmm:
Näyttää Fractal Designin Torrent olevan huonosti saatavissa. Pystyykö joku sanomaan mikä olisi hyvä ja laadukas vaihtoehto sille?
Lian Li O11 Air mini? Normi atx romut mahtuu. 125€. Ei tarvitse asentaa mitään valoja jos ei tykkää niistä.
Ei huvita maksaa ylimääräistä asiasta jota ei tarvitse + vaatii enemmän tilaa.
Tuossa Fractalin kopassa se optinen asema ei vaadi ylimääräistä tilaa. Se on alhaalla samalla tasolla, kuin virtalähde. Lisäksi jos ei ole käyttöä sille, voi tilalle laittaa kiitolevyjä /sata ssd levyjä. Ainoastaan hyödynnetty ylimääräinen tila.
Omasta mielestä tämä on vain hyvä, kun ne kumminkin menee vaihtoon eikä tarvitse turhasta maksaa
AP201 tällä hetkellä Jimm'sissä tarjouksessa hintaan 84,90€. Kivannäköinen "häkkivarasto"koppa, ilma kiertää hyvin :) Pohjaan ei kannata laittaa tuulettimia, voi näytönohjaimen + tuen kanssa olla ahdasta.
Tuolla hinnalla dilemma taisikin ratketa, eli nappaan Asusta mukaan. Kiitos.
Hei !!!
Tässä olen katellut uutta koteloa tietsikkaan pitäs olla hyvä ilmankierto
laittakaapa alle linkkejä mitä suositteletta...
Hei !!!
Tätä ainakin on viime aikoina suositeltu:
Itselläni on tämä, on erinomainen ilmankierto:
Kiitoksia pittää katella nuista jompikumpi :)
7800x3d + 4090 settiä kasaamassa ilmajäähdytyksellä. Kaipaako Lancool 216 vielä lisätuulettimia mukana tulevien lisäksi vai riittääki vakiotuulettimet? Ja mikä idea on noilla powerin päälle tulevilla tuuletinpaikoilla (2kpl)? Mistä ne repivät ilmaa?
Vahva oletus, että jo 216:n vakiotuulettimet tekevät riittävän ilmavirran, sen verran isoja ovat.
Powerin päällä olevat tuulettimet jäähdyttävät jossain määrin näyttistä. Sekä ainakin ilman näyttistä (tarjouksia ja rahantuloa odotellessa) jäähdyttävät mukavasti siilitöntä SSD:tä. Ilma tulee pääasiassa alaluukun läpi, siinä on verkko. Kokeilisin ensin ilman noita, muutenkin ärhäkkä tuuletus tuossa kotelossa.
Mulla siis Lancool II Performance, mutta aika sama idea siinä kuin 216:ssa.
Näyttää siltä että nykyinen aio 240 tehot ei riitä ”mielestäni” tarpeeksi jäädyttämään Intel i5-12600K prossaa. Välillä on koko jäähdytin selvästi kuumana vaikka en pelaa kaikkia tehoja vaativia pelejä.
Olen ajatellut tilata io tech hyväksi testaaman Arctic liguid freezer III 360. Mutta tuo 360 jäähdytin ei mahdu nykyiseen koteloon.
Onko suosituksia kotelosta johon 360 kokoinen jäähdytin sopii?. Jonkin verran katsoin mutta monella kotelolla on saatavuus ongelmia.
Lian Li tai Fractal design iso kotelo?
Eli jos jäähdytin olisi irti eikä täten lämpenisi ollenkaan, niin se olisi hyvä tilanne?
Mitä kuumempana jäähdytin käy niin sitä PAREMMIN se jäähdyttää.
Ratkaisevaa on se, missä lämpötilassa itse prosessori käy
Niinpä, jos paluu vesi ei jäähdy tarpeeksi niin prossa kuumenee ja kuumenee?!. Kesällä kuitenkin on vielä huonelämpö korkeampi.
Mitä kuumempi se radiaattori on, niin sitä tehokkaammin se vesi jäähtyy. Sitä huonommin jäähdytin toimii, mitä viileämpänä se käy. Toki jos on täysin ylimitoitettu jäähdytys niin se ei lämpene juuri ollenkaan ja tietysti alimitoitettu jäähdytin sitten ei ehdi kykene jäähdyttämään, mutta nämä asiat voidaan päätellä vain prosessorin lämpötilasta, ei jäähdyttimen lämpötilasta.
Eli katso missä lämmöissä prosessori pyörii pelatessa ja millä vauhdilla jäähdyttimen tuulettimet pyörivät. Jos jommassa kummassa on reilusti nousun varaa, niin jäähdytin on täysin hyvin mitoitettu
Tai paras mittari on kait nesteen lämpötila...
Ja käytännössä vesi kierrossa on tasalämpöistä tai ainakin erot eri kohdissa ovat täysin virhemarginaalin sisässä. Se vesi tuppaa lämpenemään tasaisesti. Siksipä esim. jäähdytyselementin sijoittaminen eri paikkoihin kierrossa on melko turhaa touhua.
Tai näin olen ainakin käsittänyt, mitä olen asiaan perehtynyt...
Ehkä kohta tulee joku oikea asiantuntija ja oikaisee horinani :)
Minulla näyttää lämmöt vain Corsair hiirisofta. Löytyykö parempaa/helpommin lämmön näyttävää ohjelmaa?.
Diablo IV betan pelamaan jonottaminen laittoi jäähdyttimen kuumaksi koko matkalta. Tämä laittoi miettimään jäähdytyksen parantamista.
HWiNFO :
Edit: kotelon vaihtoakin näköjään pohdit.
Omasta käytöstä esimerkki: Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance. Mahtuu 360:nen AIO, itsellä Arcticin 280 (teho jokseenkin sama kuin 360) jäähdyttää helposti 12600K:n. (Arctic) 240 riittänee myös mainiosti tuossa kotelossa, sen taitaa saada kattoonkin kiinni.
Alkanut miettiä että jos vaihtaisikin Fractal R4:sta pois, ts laittaisi uudemmat osat suoraan toiseen koteloon. Fractal toki mutta saatana kun ovat nykyään kalliita, ennen sai vaikka minkä 100€ tai alle, ei enää.
Eli mikä olisi kohtuuhintainen, hiljainen ja kuitenkin virtaava kotelo AM4/5800X3D, Asus RTX 3080:lle yms. Jäähynä olisi vanha NH-14D uudemmilla Noctuan 140/150mm tuulettimilla. Niin ja pölynsuodatusta pitäisi myös olla ja plussaa jos takatuuletin voisi olla 140mm, eikä vain 120mm. Eteen toki sitten ainakin kaksi sellaista, kaapit on täynnä Noctuaa.
Kompakti kokokin olisi hyvä.
lancool 216?
Mitenkähän hiljainen tuo on, tai ei ole.
Moni väittää että jos on tosi avoin (ja ehkä ilman pölyfilttereitäkin oleva) kotelo niin tuulettimet voi olla sitten tosi hiljaisella ja pelatessa taas kuulokkeet päässä ettei kuule melua. Mutta itse melkein yrittäisin lähteä googlelta kyselemään ja miettimään olisiko esim. joku näistä hyvä sinulle (sekä katsomaan missä hinnoissa noita liikkuu):
Kyllä se on ihan testattu ja tutkittu asia, että mitä paremmin ilma virtaa niin sitä vähemmän meluavin tuulettimin pitää siirtää.
Ainut tilanne missä sellainen eristetty laatikko epäsuorilla ilma-aukoilla on hiljaisempi kuin mesh-kone on sellainen low-power kone joka jäähtyy todella pienellä vaivalla. Mutta sellainen kokoonpano mesh-kotelossa on kanssa todella hiljainen
Ilmeisesti ongelma avoimessa on sitten kiintolevy ja whine(jos on)-ongelmat, suljetumpi kun tietysti pitää ne sisällään.
Sinänsä ollut viimeiset 10v tyytyväinen R4:een, uudet vaan niin saatanan kalliita.
Itsellä 2, 4 ja 6. Kannattaa katsella myös käytettyinä vaikka täältä foorumilta niin ei tarvitse ihan järkyttäviä summia maksaa.
Nopeasti katsoen:
R6 80€:
R5 40€:
R7 75€:
Noniin. Kysytään näkemyksiä ja ehdotuksia uudesta kotelosta.
Alustuksena. Minulla on nyt FD R6 lasikylkisenä käytössä ja sinällään olen tähän ihan tyytyväinen, MUTTA... Sen jälkeen kun kone siirtyi monien syiden summana omasta kellariluolastani ns. ihmisten ilmoille olohuoneen nurkkaan, vaimo ei ole ollut siihen lainkaan tyytyväinen. Se on kuulemma liian suuri, liian musta ja muutenkin aivan hirveä hökötys, joka voisi olla mieluusti pöydän alla ja varmaan parempi olisi jos se olisi saman tien maan alla.
Kotelossa on kokoonpano custom loopilla (cpu+gpu) ja sisällä on tällä hetkellä radeina yksi 360mm katossa ja yksi 280mm edessä.
Emo on mATX kokoa ja näyttiksenä Gigabyten Rx6900xt Waterforce mikä nyt ei kooltaan ole mikään möhkäle ja pitäisi hyvin mahtua moneenkin
Pitkän alustuksen jälkeen kysymys: Mitä tilalle, jotta se olisi vähemmän silmiinpistävä, mutta silti vielä sillain näyttävä, että custom looppi ja sen valaistus ei mene täysin hukkaan?
Oletusarvoisesti pitää olla pienempi kuin nykyinen ja mahdollisesti valkoinen niin hukkuu paremmin sisustukseen.
Asus ap201?
Tämä vaikutti ulkonäön perusteella äärimmäisen herkulliselta vaihtoehdolta. Yritin googletella vastausta siitä, saako tuohon kiinni kaksi radia. Kaikkialla puhutaan että vain kattoon olisi mahdollista radi kiinnittää. Onkohan tuossa sitten niin, että näytönohjain JA radiaattori ei mahdu samaan aikaan alas ja siksi vain kattokiinnitys on mahdollinen? Eteen ei varmaankaan pokerin takia myöskään radia kiinni saa. Jos on noin niin tämä ei sitten sovellukaan tarpeisiin, harmi.
Kyllä sinne radi mahtuu.
Toinen vaihtoehto on Jonsbo D31:
Kannattaa sitten huomioida että onko mATX emolevyn pcie liitäntä ylimmässä vai toiseksi ylimmässä korttipaikassa. Toiseksi ylimmässä paikassa tulee tiukkaa saada mahtumaan.
Taitaa löytyä ihan kuviakin netistä kahdella radilla. Omassa 360 ja 280 radit. 280:lle ei ole suoraan kiinnitysreikiä, mutta kaksi sopivaa "reikää" kuitenkin löytyi avoimesta pohjasta ja sehän riittää hyvin.
Emo itx niin ei ole Tiihokatin mainitsemien pcie:den kanssa arpomista. Myös pitkä psu voi aiheuttaa ongelmia, sfx:n kanssa ainoastaan typerän kokoinen kiinnityskehikko saattaa tuottaa päänvaivaa.
Kovin pienihän tuo ei kyllä ole, muuten sopivan neutraalin näköinen.
Emona on Asrock b550m steel legend. Ylimmässä mahdollisessa on näyttiksen koti, joten tuon puolesta siis tuntuisi mahtuvan!
Psu on Corsair RM850x. Pitäisi mennä kun pituus ainakin jimmsin mukaan on 16cm.
Jos sulla on @Numlock 280mm radi lattiassa, niin tuleeko se tuonne psu bracketin alle ollenkaan?
Täytyy alkaa tutkimaan tarkemmin miltä tuo voisi tällä setupilla näyttää.
Toki sit vielä pitää kattoa että miten toi pumppu+resi menee tuonne. Sen yhteismitta on 20cm. Ilmeisesti se tulee kiinnittää tuohon psu-telineeseen.
Ei tule, jää ehkä sentti pelivaraa. Radi on GTS280mm, niin saat sen tarkan mitan kaivettua tarvittaessa. Ja sitä pysyisi vielä hieman siirtämään taaksepäin, tuolla kohtaa vain reiät osui sopivasti.
Mulla on sfx:n alla pumppu, jonka asennusta telineen helmat haittaavat. EK:n flat säiliö emon ja psun välissä "johtokourussa" kiinni.
Siihen en kiinnittänyt huomiota, että miten matx ja 280 mahtuisivat leveyssuunnassa...
Edit: katossa 360mm XR5 mahtui hyvin, liittimet tulee psun yläpuolelta alas. Teline alimmassa asennossa, keskimmäisenkin kanssa voi sopia mutta menee tarkaksi jos noin päin kennon asentaa.
Edit2: Toisin päin yläradin asentaessa voi tulla ongelma saada tuuletin mahtumaan taakse kotelon sisäpuolelle.
Nyt katsellut ostaisiko sittenkin ei-Fractalin, säästön yms takia ja ilmeisesti Be Quietin Pure Base 500(ikkunalla) on asiallinen ja halpa. Toki siinä esim etupaneelin liitännät aika vajaat yms. Mutta mitä testejä katsonut niin on ihmeenkin hiljainen/kuitenkin virtaava.
Edit2. Laitoin nyt jo tilaukseen, kun niin halvalla saa.
Yksi syy että hinnan lisäksi näytti äänessä/lämmöissä voittavan Fractal Define C:n ja 7 Compactin, niissä testeissä missä verrattiin noihin.
Esim Mtronicilta(mistä kyllä kestää aina kauan saada mitään) vain ~83€
edit. Ok, Datatronicista sama ~80€. eli halvalla kyllä saisi.(vähän hankalaa kun osalla kaupoista valmistajakoodilla ja osalla koko nimellä tämä.
Olis pitkästä aikaa kotelon päivityksen aika. Intohimoisimmat gaming-vuodet (/teini-ikä) alkaa olla takana, joten ideana olis löytää joku aika ulkonäöltään aika neutraali sekä myös esteettisesti kivan näkönen ATX-kotelo. Budjettina vaikka max. 300e, saa toki kuitenkin olla halvempi. Räpellystilavuudesta eli käytännöllisyydestä sen suhteen plussaa. Komponentit on myös high-endin puolelta, eli pitäisi mahtua tulevaisuudenkin näyttikset. Ilmajäähy, eikä ole suunnitelmissa vaihtaa vesijäähyyn varmaan ikinä.
Onko Lian Li LANCOOL II sekä Cooler Master SL600m:n lisäksi ehdottaa jotain?
Frampis
