• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Mikä kotelo minulle?
Olis pitkästä aikaa kotelon päivityksen aika. Intohimoisimmat gaming-vuodet (/teini-ikä) alkaa olla takana, joten ideana olis löytää joku aika ulkonäöltään aika neutraali sekä myös esteettisesti kivan näkönen ATX-kotelo. Budjettina vaikka max. 300e, saa toki kuitenkin olla halvempi. Räpellystilavuudesta eli käytännöllisyydestä sen suhteen plussaa. Komponentit on myös high-endin puolelta, eli pitäisi mahtua tulevaisuudenkin näyttikset. Ilmajäähy, eikä ole suunnitelmissa vaihtaa vesijäähyyn varmaan ikinä.
Onko Lian Li LANCOOL II sekä Cooler Master SL600m:n lisäksi ehdottaa jotain?
Off-topicina vielä, että tässä samalla tuli mieleen eräs legendaarinen Muropaketin postaus, jossa joku yritti myydä itse tekemäänsä puukoteloa ("Ainutkertainen High-End PC-kotelo") 2000€ hintaan. Erityisesti jäi mieleen kaverin ylistävät sanavalinnat tekelettään kehuskellessa.
Miten esim. kohtuullisen halpa (ei nyt järkyttävän halpa mutta ei mikään 300€ kuitenkaan) Fractal Design North (noin 160€)
Arvostelu ja testiä:
Ulkonäöllisesti hieno, mutta en tiedä sijoittaisinko itse siihen. Myös paljon mesh pintaa joten ainakin teoriassa hyvin viileä. Tuossa kotelossa kuitenkin ON ongelmia, esim. se sivussa oleva metallituki mistä tuossakin mainitaan vaikka siihen saakin 2x tuuletinta kiinni.
Tai sitten hieman vanhempi mutta todella suosittu:
Fractal Torrent hinta noin 200€ mutta käsittääkseni edelleen yksi parhaista koteloista (tosin ei niin hiljainen kuin joku Defire R7 mutta nyt kun trendinä on yhä enempi virtaa vievät näytönohjaimet sekä prosessorit ehkä viileämpi kotelo on parempi)
Arvostelua ja testiä:
Lian li 215 ja 216 on kohtuuhintaisia ja hyviä.
Näköjään eri ihmisillä on eri käsitykset siitä mitä "ulkonäöltään aika neutraali sekä myös esteettisesti kivan näkönen kotelo" tarkoittaa.
Tai itse ymmärrän sen siten että sulautuu hyvin ympäristöön tai ei ainkaan pistä silmään RGB valojen kanssa. Siksi ehdotin esim. tuota Fractalin North koteloa koska moni on kehunut että se soveltuisi jopa "aikuisten business henkilöiden kotiin".
Joo. En kanssa ole koskaan ymmärtänyt RGB:tä, oma kotelo onkin täysin ilman moisia ja vielä peltisivuilla...
Ei se nyt varmaan yllätä, että mielipiteitä on monia. Kyllä minustakin RGB:llä hillitysti tehtynä saa varsin asiallisen ja edelleen neutraalin sekä kivan näköisen paketin. Rupesi tuo NZXT H7 Flow kiinnostamaan itseänikin. Yritin ensin löytää mATX kokoisen kotelon mutta kaiken custom loop kaman saaminen niiden sisään osoittautui mahdottomaksi ilman pumpun ja säiliön vaihtamista toiseen.
Olen sanonut ennenkin ja toistan itseäni mutta miksi se PSU:n filsu pitää olla irroitettavissa mahdollisimman hankalaan suuntaan eli taaksepäin. Esim juurikin tuo NZXT H7 Flow on ihan miellyttävän näköinen mutta se s****n filsu.
Kiitos, Torrent ja North on molemmat varteenottavia. Miksei H7:kin. Pistetään harkintaan.
Koko: mATX
Tyyli: pienikokoinen torni (25-35 L), PSU yläkerrassa takana, GPU >320mm, CPU >155m, kotelon etuosa avoin tuulettimille, kotelon katto ei saa olla avoin
Ikkuna: ei
Budjetti: <100e
Vesijäähdytystä: ei
Muuta: reset-nappi ja USB-C on plussaa
Fractalin North lähti muuten tilaukseen, kiitokset. Saa nähdä tosin joutuuko odottamaan kuukausia ennen kuin saapuu, saatavuus taitaa olla aika heikkoa.
Mikähän mahtaa olla koteloissa tällä hetkellä kun melkein mitään ei ole saatavilla?
Näyttiksiä on kuitenkin hyllyt väärällään, en usko materiaali pulaan
Alle 100€ koppista vaikka Lancool 216 tai Corsair 4000d airflow. Lancoolia 3 kpl hyllyssä jos kiire koota niin ottaisin itse tuon. Asuksen matx koppa ap201 (mitä nyt joskus selasin revikoita) on hyvä ilmanvaihdoltaan, jos haluaa pienemmän pöntön.
Onko kukaan nähnyt Fractalin Pop Mini Airia, cyan-värityksellä missään? Vai ostaakko suoraan tuo atx-kokoinen.
Cyan Corea on ainakin 3 Verkkokaupassa.
Sitä miniä ei taida edes olla cyanina ollenkaan. Vai näitkö jossain? En löytänyt itse Suomesta tai amazonista.
Itseasiassa nyt kun sanoit, niin eihän sitä ole edes tehty cyanina. OLETIN että kaikki värit on siihenkin. Mutta kun menee valmistajan sivuille, niin vain musta ja valkoinen on saatavilla. Ja halusin ehdottomasti tuon värin, koska mun setupissa on sinistä ja sinistä muutenkin sisustuselementeissä. Täysmusta olisi tylsä :)
Etsin koteloa johon mahtuisi ATX emolevy mutta kotelo olisi muuten mahdollisimman pieni ja hinta edullinen pitkää näytönohjainta ei tarvitse mahtua.
Tilasin tuon jo, mutta kuukauden odottelun jälkeen peruutin tilaukseni:
Tuo on varmaan tuon viimeisen kappaleen jälkeen taas hankalasti saatavilla, mutta täyttäisi tarpeesi. Paitsi mitä tarkoitit edullisella? Tämä on ainakin pieni.
Edullinen olisi tuossa:
Kenelläkään kokemusta noista Aerocoolin koteloista joita ainakin Jimms myy? Minkähänlaista laatua ovat?
Muksulle siis konetta pikkuhiljaa kasailemassa (RX 5700 XT 240mm ympärille, lähinnä Roblox&Fortnite pelailuun), ei viitsisi huvikseen liikoja maksaa. Toki taas yksi ITX toisi hauskuutta kasaamiseen mutta pienikokoisempi ATX kävisi myös ja saisi loputkin palikat ilman ITX-lisää...Vaikkakin käytetyt edellä mennään.
Pienempää ja edullista ATX-koteloa etsivälle tämä oli mielestäni hintaisekseen ihan hyvä ostos: Endorfy Signum 300 Solid -miditornikotelo, musta - 55,90€ . Ilmakin pääsee vaihtumaan. Pelti on tuossa todella ohutta, mutta saatu taivutettua kohtuullisen jämäkäksi paketiksi. Nykypäivän jätti-GPUita en ehkä ensimmäisenä lähtisi tuonne tunkemaan. Teräviin reunoihin ym. ikävään en törmännyt. Miinuksena yksi emolevyn korokerei'istä oli vähän tukossa ja irrallista PCI-paikan peitettä en oikein saanut paikalleen. Muuten siis ihan ok.
Ennen myyty nimellä SilentiumPC Signum ja ihan pätevä budjettikoppa, mutta että 56€... Mutta se oli kyllä epäilyttävän halpa kun 8.3.2020 olen 33€ hintaan tilannut ja muistan että tarjouksessa oli alle 30€ joskus.
Ehkä se hinta tuosta vielä tippuu kun se ei enää ole "uusi". Nykyään vaan tuntuu ettei koteloissa ole alle 50 €:n tarjolla muuta kuin toinen toistaan epämääräisempiä himmeleitä.
Nyt tarvis neuvoja kotelon suhteen, prossuna 5800x3d ja näyttiksenä 7900xtx tossa olen huomannu, että nykyisestä kotelosta kun pitää sivulasia auki niin lämmöt on maltilliset ja ajattelin päivittää kotelon ja samalla prossujäähyn aio malliin.
Mikä kotelo siis minulle?
Haluan tilaa ja haluan kuuman ilman pois kotelosta. Budetti max 200e kotelolle ja kiteloin 360mm aio pitää sopia paikalleen
NZXT h7 flow, radi kattoon ja eteen pari lisätuuletinta.
Jos haluaa rgbeillä niin saksan amazonista h7 flow rgb kotiin 172€. Silloin tulee ne pari lisää eteen verrattuna perus h7 flowhin jo valmiiksi. Silloin jää tilaa kattoon 360 aiolle. Kotelon rgbien ohjaus onnistuu emon 5 voltin ARGB:sta ilman mitään erillistä lootaa.
Jos taas ei halua rgb niin sen sijaan, että ostaisi tämän ja jättäisi ne vain pois päältä voi toki ostaa perus h7 flow ja 2-3 sellaista tuuletinta, jotka on hiljaisempia myös yli 50% teholla.
Huomiona se, että mustassa on tummennettu lasi. Valkoisessa ja valko-mustassa h7 flowssa on kirkas.
Mahdottomuutta etsimässä mutta kysellään silti! Tällä hetkellä käytössä Lian Li PC-O11 Dynamic ja tarkoituksena olisi komponenttien päivityksen yhteydessä päivittää koteloakin pienempään. MOBO-koko on vielä auki mutta esteettisyys edellä mennään tällä hetkellä. Tarkoituksena siis olisi löytyää mATX tai mITX kotelo mikä söisi sisäänsä mieluiten 360mm radiaattorin sekä olisi lasisella kyljellä. Dynamic miniä miettinyt vaihtoehtona, samoten NR200P käynnyt mielessä. Ensimmäisen ongelmana on, että kotelon koko ei hirveästi tipahda nykyisestä ja NR200P:n ongelma puolestaan, että 360mm radi on mahdottomuus. Kompromissejä tarvitsee tehdä varmaan jokapuolella mutta eiköhän ihan tyytyväisenä päästä kasailemaan kunhan sopivat osat löytyvät. Näyttiksellä pituutta 232mm ja powerina RM750x joka mahdollisesti voidaan myös vaihtaa tarvittaessa.
Tuleeko muilla mitään mieleen noitten kahden lisäksi?
Ap201? Saa mustana ja valkoisena. Kattoon mahtuu 280 ja 360.
Asus AP201, noin puolet pienempi kuin tuo Lian Li. NR200P sitten taas kolmanneksen AP201.stä pienempi, mutta muotokieli on samantyyppinen.
Saa lasilla tai ilman.
Sieltähän tuli minuutissa monta viestiä :geek:
D31 näytöllisenä versiona kävi myös itselläni mielessä. Toi AP201 on kyllä speksien puolesta komeaa luettavaa.
AP:n kanssa ei joutuisi kyllä yhtään tekemään kompromiseeja osien kanssa, radi menisi suoraan sekä vanha powerikin mahtuisi hyvin. Pitääpä laittaa tilaukseen jahka löytyy mobo+prossu mukaan. Kiitos kaikille! :cool:
Tässä kategoriassa tuskin on paljon vaihtoehtoja, mutta ei se kotelon muokkaaminen vähän ole pois suljettu.
eli Itx/Matx missä tuuletus tarpeeksi hyvä, sekä menisi 360aio ja 4090 strix?
Esim tänne ne saa mahtumaan ainakin Asus Prime AP201, mATX-kotelo, musta - 99,90€ , ehkä pienemmällä(fyysisesti) virtalähteellä. Onko muita missä ei Gpun maksimimitat ei pidä ihan paikkaansa?
Hei!
Nyt tarvitsisi ehdotuksia MATX kokoisiin koteloihin! Mielessä ollut jonsbo tai asus.
Mitä muilta valmistajilta menisi samaan kategoriaan?
Hei!
Onko muita vaatimuksia? Entä budjetti? Yllä oli hyviä kotelloita linkattu ja mainittu. Alla lisää koteloita.
Ideana olisi hankkia mahdollisimman kompakti ja tyylikäs kotelo pöydälle ATX virtalähteellä sopivalla paikalla.
Se tulisi näyttöjen vasemmalle puolelle, joten lasiselle sivuseinälle ei ole tarvetta. (Jos ei ole keskitty käänteistä koteloa)
Tällä hetkellä mielessä on Asuksen Prime AP201, Josbo d31 ja Lian li 205M
Budjetti pyörii +/- 100e
Hyviä koteloita kaikki ja kaikista löytyy musta ja valkoinen vaihtoehto.
Jos rajaa lasiseinän pois niin vaihtoehdoksi jää ap201. Siinä tosin lasiseinä-versio olisi Jimmsis tarjoukses molemmilla väreillä:
Jonsbon saatavuus valitettavan heikkoa juuri nyt :(
Pop air miniä ei ollut Timon listalla:
Nuo perinteiset matx-pöntöt on vaan gpu:n jäähdytyksen osalta huonompia, kun tulee se turha virtalähteen koristesuojus melkein kiinni jäähyyn. AP201:ssä ja D31:ssä taas tulee pohjasta suoraan raitista ilmaa näyttikselle.
Jätin sen pois, koska pidän sitä liian kalliina. Saisi olla max 85 niin olisi päässyt listalle.
Tuota harkitsisin vain jos kaipaa dvd asemapaikkaa.
Tällöin nämä kaksi olisi myös harkinnassa
Uutta koteloa pitäs tuumiskella ku am5 setti lähtee pian tilaukseen ja alkaa tuo vanhan fractalin r6 katto tympiä ku nii ruma on. 7800x3d+360 aio+3070ti siis pitäs mahtua eli atx tai isommalla mennään. Mitä tässä nyt katellu niin tämmöset on ainaki miellyttänyt silmää eniten;
Fractal Desing Torrent
Lian Li O11D evo
NZXT H9 elite tai flow
Värina varmaan musta. Miksihän mustissa koteloissa tulee toi lasi aina tummennettuna eikä kirkkaana. Kirkas lasi ois ehkä toivotumpi niin valkonenkaan ei ihan pois suljettu vielä ole.
Nuista koteloista kellään risuja/ruusuja? Tai muita samantapaisia?
Lian Li O11D evo
Akvaario-kopista on juuri nyt Proshopissa tarjouksessa hyte40 jos sen ulkonäkö ja ominaisuudet (ja rahan säästö) miellyttää :
Itse pohdin Torrentin ja H7 Flow välillä ja päädyin jälkimmäiseen. Se voisi olla edullisimmasta päästä näistä tämän tasoisista. Pikku-Torrent ei ole minusta vaihtoehto kun tila loppuu herkästi. Elitessä ei minusta ole mitään oikeasti parempaa kuin Flowssa.
Sen vahvistan, että NZXT:ssä on juuri tuota musta = tummennettu. Fractalissa myydään montaa vaihtoehtoa, joiden malliversioissa se on mainittu. NZXT:llä on musta ja valkoinen, mutta joku yllättyy kun saa tummennetun. Valkoisen tilaajat ei ylläty kirkkaasta.
Proshopin hinnat on erittäin hyvännäköisiä juuri nyt myös NZXT:n osalta. RGB:ssä on 3x140 + 1x120, Flowssa 2x120. Jos emossa ei ole ARGB 5 volttista kantaa niin silloin tuon rgb:t ulos saadakseen pitää ostaa NZXT:n loota (jossa mukana 2xRGB 120).
Mutta useilla on, kuten itselläni. Silloin voi ajatella hintaeroa puhtaasti sen kannalta miksi arvioi noiden tuulettimien arvon. AIO:n kanssa pelatessa tosin se on vähän eri asia. H7 Flow vetää joko kattoon tai eteen ison radin. Liki 400 mm jää gpu:lle varaa.
H9 flow/eliteen on kyllä vaakakuppi tällä hetkellä kallellaan. H9 sen takia ku jostain syystä tuollain sivuttain olevat tuulettimet tossa edessä kiinnostaa ulkonäöllisesti jostain syystä nyt. Ja aion radi ois menossa kattoon tällä hetkellä ja valmiiksi löytyy jo isonippu arcticin arbg tuulettimia niin ei tarvi kopassa olla moisia valmiinakaan.
Tekisi mieli jotain hyvää, siistiä koteloa katsella, mutta silti erikoista, mitä ei esim Suomen kaupoista saa. Onko mitään sivuja missä olisi toimitus ja maksu suht kivutonta, ja jos on suositella jotain merkkiä, niin vinkkiä vaan. Mielellään atx, ehkä Matx, mutta ei itx.
Jos etsii hieman uniikimpaa koteloa (ulkonäöllisesti) niin tässä muutamia, en mene sanomaan etteikö osaa näistä ehkä Suomestakin saisi mutta ei kuitenkaan se "perus" kotelo mikä jokaisella on ja tulee vastaan jatkuvasti:
- Corsair Carbide SPEC-Omega (saa hyvinkin Suomesta mutta hieman uunikimpi ulkonäkö)
- Thermaltake Core P3 (ei taida saada Suomesta joten ehkä se mitä etsit?)
- Thermaltake Versa N24 (saa Suomesta, silti hieman erikoisemman näköinen)
- Phanteks EVOLV MATX (saa Suomesta, mikro ATX)
- Corsair Crystal Series 680X RGB (saa Suomesta, kuitenkin hieman erikoisempi)
- Antec Torque (jos oikeasti etsii sellaista että ei varmaan joka tyypiltä löydy, tosin saa Suomesta)
- Azza Pyramid 804L (sama kuin yllä, eli löytyy Suomesta mutta aika "uniikki")
- Cougar Conquer 2 (taitaa Powerilta saada, uniikin näköinen ei kovin yleinen koppa)
- InWin D-Frame (saanut kait joskus Suomesta, uniikki ulkonäkö, tarvii tilata muualta)
- LIQIANG Tank <= jos nyt oikeasti etsit 100% uniikkia mitä tuskin vastaan tulee, eikä saa myöskään Suomesta
- JONSBO MechWarrior MOD3 <= voi sanoa samaa...
- Vetroo K2 <= jos haluaa erottua joukosta mutta Matx versiona...
Etköhän noilla alkuun pääse. Googlaa noita ja katso mistä löytyy, osan joudut tilaamaan esim. Jenkeistä mikä takaa melkoisella varmuudella että ei tule vastaan muilta täällä...
Joo osa noista eilen tulikin vastaan kun etsiskelin. Ihan tonne tankkiosastolle ei lähetä xD Eilen jo tota Core P3:sta kattelin, mikä ei pahalta vaikuttaisi.. Lian li Vision ois kyl kans, mut veikkaan et kun tulee saataville niin aika nopsaa myydään loppuun. :( Sama varmaan SUP 01:sen kanssa.
Tulossa Cooler-Master-MasterBox-Q300L (Linkki) himakoneeksi, sijoitettavaksi vaakatasoon TV kaapin sisään. Prossuna 7600X alivoltittaen + RTX 3080.
Mietin miten järjestää tuuletus järkevästi: Sen sijaan että puhallus olisi edestä sisään -> takaa ulos (TV tason reijästä seinää kohti) mietin josko olisi järkevä tehdä toisinpäin?
Takaa sisään 1x120mm -> Edestä ulos (2x120mm). Pelailu tapahtuu kuitenkin kaapin ovi auki joten näin maalaisjärjellä tunnustaisi järkevämmältä puhaltaa ilmaa ulos pienintä vastusta kohti? Vaikka taakse saa vain yhden tuulettimen puhaltamaan sisään, luulisi että etulevyn kaksi tuuletinta tekee koppaan sen verran alipainetta että korvausilmaa tulee tarvittava määrä, takapaneeli kuitenkin sen verran harva..?
Mielipiteitä, vinkkejä?
Tuo koppa on aika pitkälti tukossa jollet rälläkällä tai peltisaksilla availe tuuletinpaikkoja.
Rajinder kang
