Mikä konetiskiaine?
En nyt sanoisi että täysin turtunut olen. Helposti haistaa jos vaihtuu pyykinpesuaine. En vaan onnistu noista astioista haistamaan mitään vaikka löyhkäfairia käytän.
Edit. Ymmärrän kyllä jos on haju yliherkkä niin kuvitellut asiatkin saattaa aiheuttaa ärtymystä.
Hieno piikki, mutta ohi menee ja vahvasti. Tai sitten mielikuvitukseni voima on lähes rajaton, koska täysin poikkeuksetta jos olen jonkun asunnossa sen Fairyn löyhkän havainnut, kysymällä/kommentoimalla on varmistunut että se tosiaan on käytössä. :D
Vittuilusi toimisi myös hieman paremmin jos olisin ainoa hajusta valittaja, mutta netti täynnä keskusteluja samasta aiheesta, ulkomaita myöten.
Mutjoo, se toisaalta tiedetään ihan tieteellisestikin, että eri ihmisten aivot rekisteröivät hajuja ja makuja hieman eri tavalla (esim. case korianteri), joten voihan se olla että Fairyssä käytetään jotain sellaista ainetta, jolle toiset turtuvat heti/eivät ole yhtään herkkiä ja toiset haistavat naapurikorttelistakin.
Itselläni kanssa ollut tuota hajuongelmaa Fairyn tablettien kanssa. Kokeiltu aina pussillinen kolmella eri koneella ja jos laittoi kattilapesun eikä yhtään muoviastiaa koneeseen, niin hajua ei jäänyt kovin paljon kiinni. Muoviastia kyllä haisi aina voimakkaalle.
Nykyään ollut jo monta vuotta käytössä Finishin Power Ball versio napeista, Mielen koneella ja tämä on ollut hyvin pesevä ja hajuton yhdistelmä.
Kyllä Fairy tosiaan jollekin haisee ja kone ei ehkä täysin huuhtele sitä pois, mutta Fairy on ollut ainoa mikä pesee astiat puhtaaksi meidän koneella. Finishiä kokeillut pari kertaa ja taas parhaillaan käytössä ja aterimet ei vaan lähde puhtaaksi sama mitä tekee. Fairyllä ei ollut mitään ongelmia. Itseä se Fairyn haju ei siis ole haitannut.
Jännästi tuntuu, että ihan sama mitä muutoksia tekee, vaihtuuko kone tai pesuaine tai vaikka vaan paikka, niin tuntuu että aina on huonommin kuin ennen. :lol: Ihan sama kaikkien pesulaitteiden kanssa ja myös viimeksi kuivausrummun kanssa. Ketuttaa kun uudet laitteet toimii huonommin kuin vanhat.
Putsaan APK:n vain tarvittaessa, enkä kyllä suodattimesta ole ikinä löytänyt mitään, vaikka astioita ei huuhdella ennen koneeseen laittoa. Tottakai lihapullat ja isommat ruoantähteet laitetaan biojätteeseen ennen astioiden koneeseen laittoa. Ehkä suodatin tulee tarkistettua kerran vuodessa eli nykyisen koneen kanssa noin kymmenen kertaa.
Olen kans fairyn tabletteja käyttänyt vuosia, koska pesee parhaiten, ja olen yliherkkä hajuille, mut ei nämä käytössä tai sen jälkeen haise.
Kylläpäs kannattaa. Muuten proteiinit palavat astioihin kiinni, kun käyttää korkeita pesulämpötiloja.
Enpä ole tuollaiseen vielä törmännyt vaikka on samalla tavalla tullut käytettyä koneita jotain 30 vuotta...
Jotenkin tuo astioiden esihuuhtelu ennen koneeseen laittoa tuntuu itsestä järjettömälle. Koneissa hinkataan jollain ekopesulla joka käyttää vettä pari litraa koko pesuun ja huuhteluun mutta astioita huuhdellaan juoksevan veden alla. Tosin en itse näissä ajattele lainkaan veden- tai sähkönkulutusta vaan ihan ajatuksena, jos on pesukone niin miksi mitään tarvisi ennen sinne laittoa huuhdella, samalla vaivalla sen sitten jo pesee käsin...
Eipä siinä, en tosiaan itsekään tajunnut kuinka järjettömän tujuja nuo eri kemikaalihajusteet on, ennen kuin muutin yhteen vaimon kanssa. Hän kun atoopikkona ja muutenkin hajusteille herkkänä käyttää vain hajusteettomia pyykinpesuaineita, suihkusaippuoita sun muita. Muutaman kuukauden yhteisasumisen jälkeen rupesin kiinnittämään huomiota siihen, miten voimakkaasti hajustettuja monet noista eri pesu ym. tuotteista onkaan. Olin vaan siihenastisen elämäni viettänyt niiden hajujen kyllästämässä ympäristössä, että nenä/aivot olivat vaan täysin turtuneet niille.
Tähän on kyllä helppo samaistua. Meillä käytetään aina hajusteetonta kaikessa jos se on vaihtoehtona. Sitten kun kerran jätät vaatteita anoppilaan ja saat ne takaisin haisevina niin saa pestä pari kertaa koneessa ennen kuin hajut lähtee pois. Ei pitäisi riisuutua anopilla…
Finishinkin valikoimassa on niin paljon erilaisia ultimatesupereita ettei noista ota mitään selkoa. Haisee nekin joskus pesun jälkeen ainakin muoviastioissa, mutta paljon vähemmän kuin fairy.
Sun optimum all-in-1 on kuluttajien testissä samalla viivalla fairyn kanssa puhdistuskyvyn osalta. Ainoa mihin se kompuroi on astioiden kirkkaus pesun jälkeen. Jää enemmän pisaroita jne. Viittaako se pienempiin pesuainejäämiin? Fairystä niitä on pakko jäädä reilusti kun jostain se haju tulee. Koko keittiö haisee kun avaa koneen pesun jälkeen.
Eikä tarvitsekaan huuhdella itse, kun kone tekee sen puolestasi esipesuvaiheessa (paitsi pikaohjelmat yleensä skippaa koko esipesun).
Pirkka all-in-1 tabletit pesseet oman kokemuksen mukaan ihan yhtä hyvin kuin fairyn. En tosin laita koneeseen mitään yltiölikaisia astioita vaan rapsuttelen hyvin tähteet pois.
Ja jos on jostain syystä oikein pirun pinttyneitä ja kivettyneitä tähteitä astioissa niin ainahan voi pyöräyttää ylimääräisen esipesun koneella. Niin meilläkin on joskus tehty kun on ollut jotain tosi likaisia astioita paljon koneessa. "Normaalin" likaiset kyllä peseytyy ilman erillistä esipesuakin.
Tai sitten tekee niinkuin minä että ripottelee pesujauhetta koneen pohjalle nii peseminen alkaa jo huuhteluvaiheessa.
  • Mitä konetiskiainetta käytät?
    • Nyt ollut käytössä uudella koneella vuorotellen Finish Powerball All-in-one Max / Änglamark All-in-one tabletit
  • Käytätkö erillistä huuhtelukirkastetta tai astianpesukonesuolaa?
    • Ei kumpaakaan
  • Mikä astianpesukone?
    • Asko DBI8447ID.S, ostettu 7/2024
  • Onko kone kytketty kylmään/kuumaan veteen?
    • Taloyhtiön kuumaan käyttöveteen
  • Millä ohjelmalla/ohjelmilla peset ja miten kauan se kestää?
    • Automaattiohjelma kestää 2:02 kun tablettimoodi asetettu päälle, huuhtelukirkaste pois käytöstä ja veden kovuus määrirtelty pehmeäksi
  • Huuhteletko astiat ennen koneeseen laittoa?
    • Tähän asti on kevyesti huuhdeltu mutta tarkoitus olisi kokeilla jos kaapisi vain suurimmat ruoantähteet pois ja katsoisi miten kone + pesuaine siitä selviäisi
  • Teetkö koneelle huoltopesuja sitruunahapolla, koneenpuhdistusaineilla tms.?
    • Vanhalla koneella oli tapana tehdä 6kk välein huoltopesut tyhjänä kuumimmalla ja pisimmällä ohjelmalla ensin 30g sitruunahappoa ja perään sama konetiskitabletilla. Askossa on n. tunnin kestävä itsepuhdistusohjelma, en ole vielä päättänyt jatkanko sitruunahapon käyttöä vai käyttäisikö jotain koneenpuhdistusainetta.
  • Onko jonkun konetiskiaineen kanssa ollut ongelmia (huono pesutulos, vaahtoaa, tms.)?
    • Änglamark All-in-one tabletit saattavat vaahdota tässäkin koneessa enemmän kun Finish ja voi olla että ainakin automaattipesulla jää pientä kuivunutta vaahdonjäämää koneen pohjalle. Pesutuloksessa ei ole vielä ilmennyt eroja.
Fairy on minullekin aivan liian karsean tuoksuista.
Edit: lisäsin kysymyksen astioiden esihuuhtelusta aloitusviestiin.
Myös ihan kunnon pesuohjelmat kuten meillä 70C kattilapesu saattaa silti skipata esihuuhtelun. Se haistelee astioiden likaisuuden ja tekee sen mukaan. Tuohon ei voi omassa Boschissa pakottaa esihuuhtelua. Eipä silti ole koskaan ollut ongelmaa ettei tulisi puhdasta jauheella.
No ei kyllä pese. Tämän voi ihan jokainen itse ihan omilla korvillaan todeta kuuntelemalla. Ensin tulee huuhteluvaihe eli kuuluu veden täytön ääni, hurinaa ja sitten veden poistumisen ääni. Tämän jälkeen kuuluu kolahdus kun pesuaineluukku aukeaa, tulee uudet vedet ja varsinainen pesu alkaa.
Tässä on kyllä koneen ohjelmissakin eroa. Varsinkin nopeat ohjelmat saattavat jatkaa huuhtelusta suoraan pesuun vaihtamatta vettä. Jos astiat eivät ole kovin likaisia, ei tästä ole havaittavaa haittaa.
Kaiken maailmam riisinjyväsiä ja pereunanjäänteitä......helpompi huudella hieman hanan alla ja pesulaltaan sihdistä sitten kipata ruuanjääteet asiankuuluvaan astiaan....
Miten koneen ruuantähteiden käsittely oikein toimii? Koneeseen joutuu varmasti riisiä ja perunanjäänteitä mutta ei niitä sihdistä yleensä enää löydä. Joko ne liukenevat ajan kanssa veteen tai sitten poistopumppu ottaa veden suodattamatta ja vain kiertopumpulle vesi menee sihtien läpi.
Tai käytetään jotain eco moodia kylmällä vedellä tai ei muisteta käyttää sitä tabletti -asetusta koneessa. Eco moodit vielä kaiken lisäksi ovat niitä kaikista eniten aikaa vieviä ohjelmia ja pääsääntöisesti sopivat käytettäväksi yön aikana kunhan kone ei ole sieltä meluisimmasta päästä.
Hyvin pesee Ikean Proffsig (Saksassa valmistettu Bosch tai Siemens) tiskikone eco-ohjelmalla (4h) kylmään veteen liitettynä. Oikeastaan paras pesutulos on tullut tuolla eco-ohjelmalla ja käytetyt pesutabletit vielä suosittelee eco-ohjelman käyttöä. Ainakaan tätä konetta ei saanut Ikean ohjeiden mukaan liittää kuumaan veteen.
Testissä oli Finish Powerball Quantum ja näin vajaan 60 pesun jälkeen. Ei jatkoon. Likaisia astioita liian usein ja pesuaineen haju. Takaisin Fairyn tuotteisiin.
Parhaita olleet neliskanttiseen geelirasiaan pakatut Finish Quantum all-in-one "tabletit" jotka hävisi kaupoista jokin aika sitten.
Fairyn tabletit on tehokkaimpia rasvanpoistajia sekä astioista että koneesta, hajustetta on liikaa.
Tehokkaimpien tablettien salaisuus saattaa olla se että pesuainetta on vaan enemmän. Koostumuksia on rajoitettu vuosien mittaan ja vanhat totutut määrät jauhetta tms. ei enää riitä. Ei pitäisi olla syytä miksi erillinen jauhe ja huuhtelukirkaste ei tuottaisi parasta tulosta all-in-one tuotteisiin verrattuna. Paitsi ehkä sen jauheen koostumus.
Ennen käytettiin fairyn platinum ainetta, kun se on aina tarjouksessa. Sitten huomasin että lasten muovisiin ja silikonisiin astioihin, tutteihin jne jäi selkeä kalvo pintaan ja kova haju.
Kone piti puhdistaa pariin kertaan että haju hävisi. Ei enää ikinä noita.
Nyt ollaan käytetty tabletteja missä on allergialiiton logo, taitaa olla Kiilto merkkisiä tällä hetkellä. Enää ei ole kalvoja jäänyt. Ja vielä kun muistaa että tosi likaisille ei käytä mitään hiton eko ohjelmaa vaan enemmin lämpöä niin on tullut puhdasta jälkeä.
    Änglamark
    En
    Miele, vajaa 10 v ikäinen
    Kylmään
    Automaatti useimmiten, 2,5 h
    En, kaavin lautaset roskikseen
    Parin kk välein puhdistustabletti
    Ei varsinaisesti tämän koneen osalta
Voin suositella Änglamarkin tabletteja. Ja myös oliiviöljyä.
Aikaisemmin tullut osteltua Finishiä ja Kiiltoa, mutta nyt astianpesukoneen korjaaja neuvoi vaihtamaan Fairyyn, jolla saa puhtaampaa ja kone pysyy myös puhtaampana.
Kuluttaja-lehti teki testin ja selkeänä voittajana tosiaan Fairy Platinum All in one (Deep Clean)
Fairy Platinum Plus All in one Deep clean, 83 pts, 0,22 €
Fairy Platinum Plus All in one Anti-dull, 82 pts, 0,22 €
Fairy Platinum All in one, 75 pts, 0,18 €
Finish Ultimate All in 1, 67 pts, 0,19 €
Finish Quantum All in 1, 60 pts, 0,18 €
Finish Power All in 1, 47 pts, 0,15 €
Kiilto Konetiski All in 1, 42 pts, 0,12 €
Hieman "pelottaa" tuo Fairyn jättämä haju, mutta kaipa sellaista voisi hankkia satunnaiseen vaativampaan käyttöön.
Ilta-Sanomissakin on Extra-juttuna konetiskitablettitesti. Voisiko joku Extran tilaaja tehdän referaatin?
Coop allin one voitti, sun all in one myös 5,0 pistettä, kiilto hajusteeton 4,5, finish power ball ultimate musta 4,0, fairy platinium plus ja finish powerball power 3,5, Lv all in one 2,0 ja xtra konetiskitabu 1,0
    Kiilto tabletti hajusteeton
    En
    Asko n. 3 vuotta vanha
    Kylmään
  • Millä ohjelmalla/ohjelmilla peset ja miten kauan se kestää? Aina Intensive (tehokkain ja lämpimin ohjelma) 2h40min, ajatus että pysyy kone puhtaampana ja hyvänä pidempään.
    En
    Noin kerran vuodessa
  • Muutamat hajustetut, oisko ollu fairy, ovat olleet huonon hajuisia, siksi hajusteetonta tablettia vain.
Jännä että tuossa IS:n testissä Kiilto pärjäsi noin hyvin, kun taas Kuluttajalla pisteet ovat puolet huonommat vrt. Fairyyn. Itsellä ollut tuo Kiilto käytössä nyt muutaman kuukauden, ennen sitä taas piti pitkään pestä astiat käsin. Kai sitä Fairyakin voisi testata kun nykyiset tabletit loppuu.
Mitä ominaiauutta oli pisteytyksessä painotettu? Oma käytännön kokemus on kyllä vahvasti se että kohtalaisen puhtaat astiat tulee kertaalleen kaikilla aineilla, mutta Fairyn pussukat pitää myös koneen pidemmän päälle puhtaana. Myös Kiilto ollut mulla käytössä. Joskus aiemmin oli aika jolloin Finish Quantum oli puolestaan tuntuvasti muita parempi.
Jos halpaa konetiskijauhetta haluaa pitkäksi aikaa, niin Saksan Amazonissa on Finish Classic 3x3kg paketti usein alle 30e eli reilu 3e/kg.
Technology Connections -kanavan innoittamana siirryin jauheisiin ja mulla on ollut tuon tilaaminen mielessä, jos en muuta täytettä keksi tilaukseen, että saisi ilmaiset toimituskulut. Ei ihan heti tarvitsisi pesuainetta olla ostamassa tuon jälkeen, mutta jos tuo onkin huonompaa kuin Sun Classic, niin sitten ikävämpi homma. Tuota Coopia vois kyllä testata, jos paikallisesta kaupasta löytyy.
Fairyn tableteilla jyristetty, ne ovat ainoa joiden jälkeen ei ole sanottavammin rasvakertymiä pohjan karkeasihdissä. Haju on haasteellinen koska Askossa on tuuletuskuivaus jolloin puhaltaa lopussa kuumat sitruunahöyryt 15 min ajan koneesta ulos + vielä avaa luukun ihan lopuksi.
Syy miksi Fairy rokkaa löytyy "Syövyttävät aineet" merkinnästä, oletettavasti pH korkeampia kuin suurimmalla osalla muissa (niissä "Ärsyttävä"-merkintä, eli huutomerkki).
Onko nestemäisistä millaisia kokemuksia, mikä tehokkain? Niiden testiä ei ole hetkeen näkynyt(?)
edit: Tabletit, nestemäinen vai jauhemainen pesuaine? | Siemens Home "Nestemäinen: kustannustehokas, mutta tehoton." :rofl: No, ei Bosch ihan väärässä ole, suoraa puhetta
Se pahin lemu Fairyistä pitäisi laimeta kunhan jättää avonaisen pussin johonkin tuulettumaan vaikka päiväksi tai pariksi.
Viimeksi kun geelimäisiä aineita oli Kuluttajan testissä niin ne kaikki oli kehnohkoja pesutulokseltaan, tuskin on muuttunut hirveästi tilanne.
itse vaihdoin LV konetiskigeeliin, hajuton ja mielestäni pesutuloskin vähintään sama mitä tableteilla. Suosittelen kokeilemaan, eipä se paljoa maksa testata....
Tuli kerrankin mitattua se "oikea" määrä sitä perhanan jauhetta! Oli aika tavalla vähemmän mitä on tullut kaadettua. Halpeni käyttö ;-)
Fairy Platinumia ja nyttemmin plus-versiota tuli käytettyä niin kauan, kunnes kuukausi sitten maistoin bolognesekauhasta kastiketta suoraan ja maistoin Fairyn. Muovipurkitkin jättää Fairyn jälkeen esimerkiksi juustoihin sivumaun. Harmi, että niitä tuoksuja pitää olla niin paljon, koska tuote on muuten loistava.
Vaihdoin Finish Ultimate plussan, joka pesee yhtä hyvin ja tuoksuu vähemmän. Sihti kyllä on sen jälkeen likaisempi.
Ja lisätään että lasten silikonisiin astioihin se jättää ihan silminnähtävän harmaan kalvon, joka pitää pestä pesun jälkeen vedellä pois. Ja silti haisee ja maistuu vielä.
Lasit ja keramiikat ovat kyllä puhtaita.
Meillä vaihtui fairy nopeasti sellaiseen missän on allergialiiton hyväksyntä. Taitaa olla Kiillon tekemää. Ihan ok pessyt.
Olisi kyllä kiva tietää, mitä nämä sivumaut ja harmaat kalvot sisältävät - ovatko haitallisia?
Varmaan yksi syy on myös se, että Fairyn tabletti on silmin arvioiden paljonkin kilpailijoitaan isompi, eli ainetta on enemmän. Jos puhdasta tulee vähemmälläkin, jopa puolikkailla tableteilla kuulemma, niin sitä ainetta on kyllä paljonkin liikaa.
Mä en ymmärrä tuota Fairy Platiniumin haukuntaa hajun ja pesujäämien takia. Ei meillä ainakaan Fairyn jälkeen astiat haise millekään eikä mielestäni niihin jää mitään jäämiäkään. Mietin, että peseekö jengi näillä jollain alle tunnin pikaohjelmilla, jotka eivät sitten kunnolla huuhtele astioita. Tai sitten koneen putsaushuoltoa laiminlyödään eikä ikinä puhdisteta itse konetta kunnolla. Itse pesen lähes aina sillä vajaan 4h ECO-ohjelmalla ja kiireessä sitten 2h AUTO-ohjelmalla. Koneen putsaan säännöllisesti parin kolmen kuukauden välein. Ongelmia ei ole ollut.
Fairya käytettäessä poistosuodatin on pysynyt paljon siistimmässä kunnossa eli Fairy poistaa tehokkaasti siitä rasvan pois. Muilla vähemmän tehokkailla pesuaineilla on saattanut ongelma olla nopea likaantuminen jopa parin pesun jälkeen ja sitten kaikki astiat jäävät likaiseksi.
Myöskään oma kone ei jätä Fairy Platinum Plus Deep Clean:lla mitään pintaa astioihin 2,5h autopesulla. Mutta eihän se nyt niinkään voi mennä, että puolen tunnin pikapesua ei voi käyttää ollenkaan, kun astiat ovat pesun jälkeen myrkyn peitossa.
Pesuainepussin haju on kyllä aivan käsittämättömän pahanhajuinen. Ehkä nyt muutaman viikon jälkeen hieman miedompi. Ilmeisesti pitää ostaa pesuainetta 3 vko etukäteen ja jättää se auki johonkin muualle kuin keittiöön...
Eco ohjelmat se isompi ongelma on tietyn ikäisissä koneissa kun yrittävät säästää vettä ja energiaa maksimit, jolloin sitä pesuainetta on vielä mukana reilusti siellä lopun huuhtelu vaiheessa.
Itse en käytä pikapesua, ohjelmat 2-3 tunnin pituisia. Kone myös Boschin, eikä mikään halpis ja sitä pestään, kun kone niin pyytää.
Varmaan herkkyyttä Fairylle selittää ainakin koneen huuhtelun riittävyys ja ihmisten väliset erot. Oma kone on melko uusi, eli käyttää varmaan vähemmän vettä vanhempiin verrattuna.
Fairy lienee kuitenkin tiskiainekategoriassa se voimakkain, niin tehoiltaan kuin hajuiltaankin, joten ei ihme että se kerää asiasta ihmettelyä ja arvostelua.
Varmasti näinkin, mutta uudemmissa pesutableteissa usein nimenomaan suositellaan käytettäväksi niitä ECO-ohjelmia eli niillä puhdistustulos pitäisi olla paras. Meillä on nyt vuoden vanha Ikealainen Bosch/Siemens ja sitä ennen oli 15 vuotta vanha Siemens ja tätä ennen noin 6 vuotta vanha "halpis Bosch". Kaikilla toimi noi Fairyt ihan hyvin ja pitivät suodattimen parhaiten puhtaana. Isoin ongelma oli tosiaan kauttaaltaan paskaiset astiat, koska suodatin oli niin tukossa ja kone sen takia huuhteli likaisella vedellä astioita.
Tämän uusimman koneenkin 4h ECO-ohjelmasta itse pesua on vain noin 2,5h ja loput 1,5h kone kuivattelee astioita tekemättä mitään. Eli pesun pituudesta suuri osa on tuota "energiaa säästävää" kuivatusta.
Meillä ei ollut eroa oliko tunnin 65C pika, parin tunnin auto tai kolmentunnin huljutus haaleassa likavedessä. (Oma ajatus noista eco ohjelmista, saa olla eri mieltä)
Eikä se tosiaan niin voi mennä että fairya ei voisi käyttää pikaohjelmissa.
Mutta ainut juttu minkä keksin, miksi fairysta on eriäviä mielipiteitä, on se että meillä on melkoisen kalkkipitoinen vesijohtovesi. Käsittääkseni kunta lisää kalkkia ettei vesi olisi niin kovaa? Olen miettinyt että ehkä siinä tapahtuu jotain miksi fairy ei toimi meillä. Käytän lisäksi kirkastetta sekä suolaa koneessa. Jos suolaa ei käytä niin koneen sisälle alkaa jäämään kalkkihuntu muutamien pesujen jälkeen.
Kone boschin, ei halpis, toki jo muutamat vuodet vanha. Ja kone puhdistetaan säännöllisesti.
Minä olen käyttänyt noita Fairyja viimeiset kymmenen vuotta varmaan. Aina auto-ohjelmalla (45-65) joka kestää sen 2-3h. Ecoa en käytä ikinä, pika-ohjelmaa ehkä pari kertaa vuoteen. Puhdasta tulee, kone pysyy puhtaana (eli sihdissä en ole havainnut mitään likaa ikinä) eikä hajuhaittoja. Ihan muovilastat mukana pesuissa. Ehkä joillain sitten tosi herkkä nenä tai itsellä ei hajuaistia?
Riippuu tosiaan aika paljon pesukoneesta kuinka hyvin ne ECO ohjelmat toimii tableteilla. Missähän tableteissa sitten väitetty että ECO:lla paras pesutulos? ECO ohjelma kun nimenomaan käyttää mahdollisimman vähän vettä ja yrittää pestä astiat mahdollisimman alhaisella lämötilalla mistä se energian säästö tulee.
Erittäin vanhalla electroluxilla eco toimi, uudella Gramilla sitten jättää astioihin pesuainekalvon ja pitää huuhdella uudelleen.
Esimerkiksi Finish suosittelee ECO-ohjelman käyttöä.
Suomessa noi Eco ohjelmat aika turhia koska pyrkivät minimoimaan veden kulutusta. Auto ohjelmat toimineet hyvin meillä. Ainakin Asko pesukoneessa voi valita myös korkeamman lämpötilan tarvittaessa, myös tuossa auto ohjelmassa. Meillä pärjätty näillä vaihtoehdoilla.
Eikä mitään kalvoja tai hajuja jäänyt astioihin Fairy tabletteja käyttäessä.
Nykyään käytetty myös Coopin tabletteja ja hyvin nekin pesseet. Tosin puhdistan siivilät n. parin viikon välein. Aina niihinkin vähän töhnää kertyy. Tämä siitä huolimatta että Fairyn tabletteja käytetty.
Edit. Noiden sihtien töhnän kertymiseen vaikuttaa varmasti enemmän se minkälaista tiskiä koneeseen laittaa huuhtelematta/rasvaista jne.
PikkaT
