Mikä kannettava minulle -lirpake
akku lataa itsensä täyteen
Sinänsä vähän outo kysymys, kun ei sitä nyt oikein kannataisi ladata täyteen (= sen akun kalibroinnin jälkeen), jos haluaa sen akun kestävän pidempään. Tai päästää menemään vastaavasti, liian tyhjäksi. Esim. tämän Acer Aspire A315-44P-R5TE (50Wh akun) lataus "24% -> 80%" kesti... ... ... ...55 minuuttia.
Osaisiko joku neuvoa onko pelikannettavissa mitään järkeä, jos kone tulee pääasiassa hyötykäyttöön? Kuitenkin jonkinlainen pelaaminenkin olisi siis toiveissa.
Nyt saa kyllä hyötykäyttöön tarkoitettua läppäriä joka suoriutuu pelaamisestakin HP EliteBook X G1a 14" -kannettava, Win 11 Pro (B66T7AT) 2 249,99
Ja vieläkin tehokkaampaa jos vaan budjetti antaa myöten
Erityisesti asia mietityttää akun keston kannalta, koska konetta pitäisi kuitenkin pystyä ajoittain käyttämään myös akulla ilman verkkovirtaa. Monen pelikannettavan kerrotaan imaisevat akun tyhjäksi ihan parissa hassussa tunnissa, mutta tarkoitetaankohan tällä sitten ihan pelikäyttöä?
Saako noista puristettua n. 6-8 tunniksi virtaa tekstinkäsittelyä, kevyttä surffailua ym. varaten? Voiko jotain asetuksia, kuten näytön virkistystaajutta, säätämällä saada merkittävästi lisää akunkestoa? Saakohan mahdollisesti myös erillisen näytönohjaimen kytkettyä pois päältä, jos prossusta löytyy integroitu näyttis?
Onko Asuksen TUF koneista mihinkään?
Nyrkkisääntönä peliläppäreissä painotetaan peliasioita kun taas tuottavuusläppäreissä sitten tuottavuuteen liittyviä asioita. Yksi ero tulee esim. juuri akuissa, jotka peliläppäreissä usein (ei kuitenkaan aina ja kaikissa) on pienempiä ja virrankulutus suurempaa suorittimen ja GPU:n korkeamman TDP:n takia niin akunkesto jää niissä usein heikommaksi. Tietysti siihen vaikuttaa mitä koneella tekee, pelaaminen ja muu raskas käyttö imee akun kuin akun nopeasti tyhjäksi, mutta exceleiden ja wordin pyörittämistä kestää pidempään.
Ennemmin kannattaa katsoa sen akun kokoa kuin läppärin luokitusta. Jos siellä koneessa on joku 70-80Wh akku niin se antaa kyllä käyttöaikaa suht hyvin siihen tuottavuuskäyttöön. Ja tosiaan akunkestoa saa pidennettyä laittamalla alempaa tehoprofiilia käyttöön ja tiputtamalla näytön hertzit 60:een mutta toki siinä kärsii myös käyttömukavuus ja tehotkin.
Peliläppäreissä, etenkin edullisemmissa, myös näytöt on usein kuvanlaadun ja kirkkauden puolesta heikompia painotuksen ollessa enemmän fps:ssä.
Toinen suunta on sitten katsella gpu:lla varustettuja tuottavuuskoneista, pelitehoja löytyy myös niistä ja jos se tuottavuuskäyttö on etusijalla ja pelihommat toissijaisia niin nömä vois olla järkeviä laitteita. Esimerkiksi Lenovolla on Yoga Pro sarja ja Asuksella Zenbook ja Vivobook pro sarjat jotka on enemmän tuottavuuskäyttöön ja ”creator” segmenttiin suunnattuja laitteita mutta kyllä noilla koneiden RTX:llä pelaaminenkin onnistuu tolkullisesti.
Pelikoneen rungossa ne samat tehot voi kyllä saada sitten halvemmalla rakenteeltaan halvemmassa ja painavammassa paketissa kuin noissa em. Pro-sarjalaisissa.
Saa pursitettua akkukestoa kevyeen käyttöön, senkun viilaa prossusta PL tasoja alemmas.
Itsellä on johdosta irti ollessa Asus Strix G16 konffattu että saa käyttää vain 25W jolla saa ainakin 4 tuntia irti 90Wh akusta. Varmaan sais paljon enemmänkin jos jaksais kytkeä CPU coreja pois päältä mutta se vaatii sitten uudelleenkäynnistyksen joten ei kovin käytännöllistä
(bonuksena Windows virranhallinnasta voi vielä käydä tiputtamassa minimi kellotaajuuden sinne 5%)
Erillisnäyttiksen saa kokonaan pois päältä mutta vaatii boottauksen myös, MUX kytkin kyllä pelittää sen verran hyvin että voi jättää sekä-että asetuksen päälle, kunhan muistaa windowsin grafiikka-asetuksista laittaa webbiselaimen virransäästölle
(esim youtube polttaa GPU usagea aivan helvetisti jos hw acceleration on päällä)
igpu asetuksiakin voi ruukkailla esim. juuri ruudunpäivitysnopeutta jne, tosin ei niillä loppujen lopuksi kovin suurta eroa saa aikaan
Ja tietysti peliläppärin ~200W laturilla saa vartin tauon aikana tunniksi lisää virtaa, tai jos ei tien päällä halua pelailla niin tuollainen 60-100W type-c laturi riittää ihan hyvin(oletuksella että koneessa on PD portti)
Mun mielestä on hyvin paljon järkeä jos budjetti ei ole iso mutta tehontarve on. Jos tarvitaan GPU-tehoa, on erillisnäytönohjaimella varustettuja ei-peliläppäreitä aina niukasti. Niistäkin toki löytyy hyviä vaihtoehtoja välillä, riippuu aina millä rahalla saa juuri siinä kohtaa millaisia koneita. Usein pelikannettavissa on parempi jäähdytys ja sitä myötä paremmat tehot kuin samalla prossulla tai näyttiksellä varustetussa tavallisessa kannattavassa.
Sitten jos mennään kovilla CPU- ja GPU-tehoilla varustettuihin yrityskannettaviin, hinnat nousee aika monen käyttäjän budjetin yläpuolelle, ollaan siellä 3000 euron yläpuolella. Samat tehot pelikannettavassa saa alle puoleen hintaan, siinä tulee jämäkälle runkomuoville hintaa.
Peliläppärien virrankäyttöä saa hallittua samalla tapaa kuin muidenkin koneiden. Eli säätämällä tehorajoituksia prossulle (esim UXTU) ja näyttikselle (esim Afterburner) ja säätämällä käyttiksen asetuksia kuinka herkästi Windows nostaa prossun tehoja kun tarvetta tulee. Ennen tuohon oli Speed Shift EPP -asetus, mutta nykyään ilmeisesti enää Windowsin oma Best power efficiency / Balanced / Best performance -asetus sekä powersave-tila vielä päälle. Noilla saa vaikutettua akunkestoon huomattavasti ja nykykoneissa on surffailuun ja muuhun kevyeen käyttöön niin paljon tehoa, että sitä on varaa rajoittaa oikein reippaasti ja kone pysyy silti asiallisen nopeana tuollaiseen käyttöön.
Esim tuolla on testattu paljon koneita videotoistolla vakioasetuksilla ja sieltä löytyy paljon pelikannettavia 8-10 akunkestolla tuolla testitavalla.
Esim asiallisen jämäkkä ja kunnollinen Lenovo Legion Slim 5 (2023) - (Ryzen 7 7840HS/4060) on kestänyt kahdeksan tuntia. Nykyään vaan tuota konetta ei harmillisesti enää ole oikein myynnissä, oli mainio laite tonnin hintaluokassa kun sitä viime vuonna oli usein eri tarjouksissa.
ASUS TUF:sta en osaa varmaksi sanoa, mutta juuri linkkasin ylle esim. omistamani Lenovo Legion 7 peliläppärin akunkestosta ei-pelikäytössä, ja siinä eri henkilöt ovat testanneet saavansa kaikkea 4-8 tunnin väliltä akunkestoa normikäytöllä. Totta kuitenkin on että pelikannettavia ei optimoida nimenomaan akunkestoa silmälläpitäen joten ainakin siinä pitää olla tarkkana jos päättää peliläppäriä koettaa. Useat valmistajat kuitenkin ymmärtävät nykyisin että peliläppärillä tehdään muutakin kuin vain pelataan joten nykyisin ei taideta juurikaan julkaista ASUS ROG G75W kaltaisia älyttömän suuria ja painavia rohjakkeita jotka tosiaan imaisivat ison akkunsa tyhjäksi varsin nopeasti (ko. peliläppärissä ei ollut edes mitään Intel HD piiriä vähävirtaisempaan ei-pelikäyttöön vaan NVidia Geforce GPU oli koko ajan käytössä).
Mitä tulee koneen keveyteen ja kanneltavuuteen, onko siirreltävyys lähinnä sitä että se mahtuu ok reppuun ja saat kannettua sen esim. töissä työpisteen pöydältä neukkarin pöydälle ja takaisin, vai halutaanko olevan pieni ohut kannettava jonka voi hyvin ottaa esille täpötäydessä aamubussissa ja kanniskella koko päivän sormenpäillään täysin kahvikuppi samassa kädessä? Mitä keveämpi ja ohuempi, sitä huonommin se tulee sopimaan pelikäyttöön, mutta kuten sanottu, kyllä peliläppäritkin tehdään yleensä ns. normikäyttöäkin silmälläpitäen eivätkä siksi enää ole aivan valtavan painavia rohjakkeita.
Ehkä parhaiten eron peliläppärin ja normiläppärin välillä huomaa että peliläppärin virtalähde on yleensä jonkin verran suurempi ja painavampi = tehokkaampi, jotta sitä virtaa riittää myös niihin tiukimpiin pelisessioihin. Onko tämä ongelma, tarvitseeko virtalähdettäkin kuljettaa jatkuvasti mukana? En ole varma mutta luulisin useita peliläppäreitä pystyvän hätätapauksessa ainakin lataamaan myös pienemmällä USB-C laturilla, mutta niihin pelisessioihin se ei varmasti riitä, Ehkä kuitenkin lataa ok normikäytön aikana. Tuollainen järjestely minulla on jo Dell-työläppärini kanssa (ei varsinainen peliläppäri mutta voi sillä paljon pelatakin, oli käsittääkseni silloin aikoinaan ns. tehokas ammattilaisläppäri), kotona ja työpisteellä on isommat ja raskaammat virtalähteet, ja repussa puolestaan hieman pienempi ja kevyempi USB-C laturi matkan päällä lataamiseen. Kyseisen USB-C laturin teho riittää Dellille normikäytön aikaiseen lataukseen (Windows valittaa silloin että ko. laturi ei ole tarpeeksi tehokas mutta suostuu lataamaan silti), en ole testannut kaikkein tiukimpien pelisessioiden aikana.
Kolmas ajatus: millaisia eli miten vaativia pelejä haluat pelata? Useat ns. normiläppäritkin taipuvat suht ok kasuaalipelikäyttöön, varsinkin jos tuppaa pelaamaan usein myös vähän vanhempia pelejä, ja on valmis tarvittaessa pelaamaan medium tai low grafiikoilla. Esimerkkinä, koitin huvikseni miten hyvin Cyberpunk 2077 pyörii vuoden 2016 Dell XPS läppärillä (ei-peliläppäri jossa on joku vanha NVidia Geforce GPU:kin), ja olin totta puhuen iloisesti yllättynyt miten ok peli siinä tuntui pyörivän kunhan oli valmis vähän karsimaan resoluutiosta ja detaljeista. Peli näytti edelleen ihan kivalta ja pyöri suht jouhevasti, tai ainakin niin peltattavasti että voisin kuvitella peliä siinä hätätapauksessa pelaavani ja jopa nauttivani pelikokemuksesta. Totta puhuen en edes uskonut että peli olisi suostunut käynnistymään ko. läppärillä, tai olisi ollut pelkkä slideshow. Pyh, mitä vielä.
Kunhan läppärissä on myös esim. jonkin sortin NVidia GPU, tai markkinoiden tehokkaimpia Intelin GPU:ita (Iris jotain jotain?), eikä ole aivan pienimpiä ja ohuimpia malleja, rajanveto ns. tavallisen läppärin ja peliläppärin välillä voi olla veteen piirretty viiva. Esimerkkinä, työläppärinä minulla on vanha 15.6" Dell Precision 3530 "ei-peli"-ammattilaisläppäri ja peliläppärinä aiemmin mainitsemani Lenovo Legion 7, ja helposti voisin molempia käyttää kaikkiin edellämainittuihin käyttötarkoituksiin, eli laittaa reppuun ja ottaa töihin, tai pelata niillä pelejä kotona (Lenovo toki on jälkimmäisessä paljon tehokkaampi koska on useita vuosia uudempikin).
PS. Tiedän kyllä opiskelijan, joka kertoi tyytyväisenä raahanneensa pelikannettavaa päivittäin kouluun, eikä nähnyt siinä mitään ongelmaa.
Tuo juuri riippuu pitkälti siitä mikä sen siirreltävyyden tarve on, eli riittääkö että mahtuu reppuun eikä paina 8kg virtalähteineen ja siirrellään lähinnä vain työpisteiden ja neukkarin pöytien välillä, vai onko onko sen käyttö jatkuvaa kanniskelua sormenpäillä ja pitää mahtua teelautasen kokoiselle alueelle luentosalissa tai lentokoneen turistiluokan tarjottimelle. Tuohon jälkimmäiseen tarpeeseen jopa töissä käyttämäni 15,6" Dell läppäri (ei peliläppäri) on mielestäni liian iso ja ehkä jopa liian painava.
Lisäksi minun silmissäni useimmat ns. peliläppäritkin ovat vuosien myötä ohentuneet ja keventyneet. Entisaikoina tosiaan peliläppäri yleensä tarkoitti ASUS ROG G75VW kaltaista valtavaa 17,2" rohjaketta joka painoi aivan hemmetisti (en viitsisi kanniskella sitä paljoakaan yhdellä kädellä) eikä edes mahtunut normiin läppärireppuun vaan sille piti ostaa normaalia tilavampi läppärireppu jotta sain sen esim. kesämökille tai kuukauden ulkomaanmatkalle mukaan. Ja oli paksu kuin synti, ja vielä epätasaisesti eli läppärin paksuus varmaan kaksinkertaistui peräpäätä kohden missä sen isot tuuletusaukot olivat.
Jos vertaan siirreltävyyttä vaikka 16" Lenovo Legion peliläppäriin joka taitaa nykyisin olla niitä hieman isompia ja paksumpia peliläppäreitä, ero siirreltävyydessä ja kannettavuudessa on kuin yöllä ja päivällä, siitäkin huolimatta että Legion on metallikuorinen (auttanee viilennyksessä) mikä lisää sen painoa. Toki ei silläkään mitenkään samalla tasolla kuin MS Surfacella tai Macbook Air:llä, eli jos nimenomaan se keveys ja mahdollisimman helppo siirreltävyys on se tärkein juttu, sitten ei Legionkaan ole hyvä valinta.
Kiitos mielipiteestä. Nuo kaikki pointit ovat kyllä hyviä. Keveys ja kannettavuus toki ovat plussaa, mutta niitä olen jonkin verran valmis uhraamaan. Akunkestosta sen sijaan tinkisin vain tiettyyn pisteeseen asti.
Mielelläni kuulisin lisääkin mielipiteitä. En siksi, että saisin enemmän kannatusta peliläppärille :D Ihan siitä syystä, että tulisi vähän isompi otanta näkemyksiä. Mielelläni kuulisin myös kaikista kikoista, joilla akunkestoa voi pidentää. Vai kannattaako suoraan unohtaa peliläppärit jos toivoo edes 6h akunkestoa peruskäytössä?
Akkuteknologia ei ole tainnut kehittyä ihan samaan tahtiin kuin koneiden tehot, joten kannattaisiko ehkä katsoakin jotain pari vuotta vanhempaa mallia, jos akunkesto on jossain määrin merkityksellinen asia?
Mitenkä nopeasti tuollainen peliläppärin akku lataa itsensä täyteen noin keskimäärin?
Aika satunnaiseen käyttöön kone olisi tulossa, joten siksi pohdin nimenomaan budjettiluokan peliläppäriä. "Vakavampi" pelaaminen tapahtuu sitten pöytäkoneella.
Se missä akkua tarvitset, saako siellä missään läppäriä latailtua missään välissä, vai pitääkö pystyä tuohon 6 tuntia helposti ilman mitään välilatailuja? Jos ajoittaiset välilatailut onnistuvat, sitten kannattaa ehkä varmistaa voiko ladata USB-C-laturilla, sellaisen kuljettaminen repussa kun on paljon mukavampaa kuin isomman normilaturin (myös monilla ei-peliläppäreillä). Olen joskus hätätapauksessa ladannut tyhjäksi käynyttä työläppäriäni jopa auton tupakansytyttimestä pidemmän matkan aikana, USB-C portin kautta... Se oli niin tehotonta latausta että läppärin piti olla sammuksissa latautuakseen, mutta latautui edes vähän.
Siihen et voi luottaa että vanhempi (peli)läppäri olisi energiatehokkaampi., eli sen takia ei mielestäni kannata metsästää vuosia vanhempia peliläppäreitä. Mielestäni ikivanha ja jo rikkoutunut ASUS ROG G75VW oli todella virtasyöppö, verrattuna uudempaan ja monia kertoja tehokkaampaan Lenovo Legion 7 peliläppäriin, varsinkin ns. normikäytössä. Vanhan ASUS laturikin oli paljon isompi ja raskaampi, vaikka ei tuon Legioninkaan laturi mikään pieni ole.
Peliläppärin akun latautumisnopeuteen ei voi sanoa oikein mitään koska riippuu siitä onko läppäri kiinni vai käytössä latautuessaan, millaista laturia sille käytät sillä hetkellä (käytätkö isoa alkuperäislaturia, vai lataat hitaammin pienemmällä USB-C laturilla), tietysti vaikuttaa akun kokokin jne. Jos kone on kiinni ja käytät tehokasta alkuperäislaturia, heittäisin hatusta että tunti tai enintään kaksi riittänee akun täyttymiseen.
Sitten tuo viimeinen lauseesi, eli koska kone ei tule olemaan pääasiallinen pelikoneesi, sitten ehkä mieluummin katsoisin ns. "normiläppäreitä" kuin varsinaisia (halpis)peliläppäreitä. Jos haluat sillä pelata niin varmista että siinä on jonkin sortin NVidia GPU mukana, ettei ole pelkän Intel HD omaava markettiläppäri. Pelaat sillä sitten vaikka vähän vanhempia pelejä ja/tai pienemmällä resoluutiolla ja med/low detaljeilla. Et tarvitse 8K resoluutiota jos pelaat pieneltä 14-15" näytöltä, kaikki näyttää supertarkalta jo 1920x1080 tai 1280x720 resoluutioillakin pienellä näytöllä...
Peliläppäriä (myös normikäyttöön) olisin suositellut lähinnä jos se olisi ollut ainoa tai pääasiallinen (peli)koneesi. En silti sano ettetkö voisi olla tyytyväinen vaikka siihen TUFfiin, JOS sen akkukesto osoittautuu riittäväksi (en osaa ottaa kantaa ko. malliin, onko hinnan takia pienin mahdollinen akku jne.).
Kun hän ASUS TUF-sarjaa on miettinyt (sen sarjan läppäreitä saa varmaan jollain 600-700€ hinnallakin?), veikkaan että yli 2000€ läppärit ovat yli budjetin, luultavasti myös mainitsemani Lenovo Legion 7 tai 5.
Tämä nyt tekee aiemmat pitkän pohdintani aiheesta vähän turhiksi, mutta ottaen huomioon:
1. Toivot taattua vähintään 6 tunnin akunkestoa normikäytöllä.
2. Budjettisi lienee rajoitettu kun TUF-halpisläppäreitäkin katsot (tuskin katselet 1500-2500€ läppäreiden perään).
3. Sinulla on kotona pöytäkone joka on pääasiallinen pelikoneesi; läppärin pelikäyttö olisi vain ajoittaista (kodin ulkopuolella?).
niin vaikka peliläppäreitä tuossa suosittelin, ehdottaisin kuitenkin jotain "normiläppäriä" vaikka jollain NVidia Geforce 3050 tai 3060 näyttöpiirillä, ehkä jopa 2000-sarjalaisella jos jostain outletistä löytyy. Tarkista spekseistä ja googleta kuinka paljon akunkäyttöä niille luvataan ettet pieniakkuisimpia malleja osta.
Käytettyjä en ehkä ostaisi paitsi jos tarkistat akun kunnon ennen ostopäätöstä, kun sillä akun kunnolla ja kestolla on sinulle merkitystä. Saattaisi myös joku tehokas Intelin näyttöpiiri riittää mutta en ole niihin niin tutustunut, kuullut olen Intelin Iris XE-näyttöpiiristä mutta en tiedä kuinka halvalla sen läppäreitä saa.
Jokseenkin heikosti tarjolla 5 -sarjan läppäreitä vielä, miettinyt läppärin hankintaa mutta parempi lienee odotella 5-sarjan yleistymistä ja edullisempia hintoja. Esim. 5070Ti olisi varmaan aika passeli läppäri pelailuun.
Veljelle pitäis kattoa läppäriä.
Tekee perus nettiselailun lisäksi videoeditointia, lumilautailu ja metsästyspätkiä 4k laadulla, eli ei mitään kovin erikoista. Varmaan kannattaa erillisellä näytönohjaimella oleva hommata? Keskusmuistia luultavammin 32GB, mutta voin ite asennella sinne isommat kammat.
Onkohan joku 5h akunkesto mahollinen? Osaako noi läppärit kytkeä erillisen näyttiksen pois päältä kun on irti laturista.
Budjetti n. tonni. Totes et jos pitää maksaa enemmän et saa tarpeeks hyvän, niin sit tekee vähän kovemmin töitä. :D
Ihan sattumalta huomasin tällaisen tarjouksen, 927 eurolla Vivobook 16", i7-12700H, RTX 4050, 16GB + sodimm paikka, 512GB levy joka on kyllä aika nafti videoeditointiin mutta tuonkin varmaan päivittää isommaksi aika edullisesti jos tuntuu pieneltä. Akku myös ihan jees 70 Wh. Halvennuksessa varmaan koska vanhempi 12 gen malli mutta vois sopia mainittuun käyttöön. Näytön kirkkaus vähän vaatimaton 300 nit mutta kuitenkin 100% sRGB värit ja 120Hz.
Tuossa varmaan hinta suht kohdallaan jos 16" ei ole liian iso.
Varoituksen sana sitten että tuossa on vaalea näppäimistö, itsellä oli kerran eikä ikinä enää tule uudelleen mutta makuasioita kuinka paljon häiritsee.
Laitanpa proshopille kysymystä, että onko tuo muistipaikka vapaa. Katotaan osaavatko sanoa varman päälle.
Heti tuotetietojen alla lukee: "Edellä mainitut tiedot/tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia ja valmistaja voi ilman varoitusta muuttaa niitä. Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja ohjeellisiin kuviin. Jotkin tekstit voivat olla automaattisesti luotuja tai konekäännettyjä, mikä voi johtaa harhaanjohtavaan tekstiin."
Mites tämmöset vaihtoehdot, vai löytyykö parempia jos budjetti ois siinä 1k€-2k€:
Veli mietti josko siihen pitäis lyödä sit enemmän vaan rahaa kiinni. "Kerran se vaan kirpasee." Ja tosiaan tuo videoeditointi tuppaa enemmän olemaan videoiden leikkausta ja koostamista, ei mitään kaikista vaativampia erikoistehosteita.
Läppärin koolla ei ole niinkään väliä, kunhan sen saa raahattua kotoa mukaan ja akku kestäis muutamia tunteja sillon kun ei tee mitään raskasta. Minkä sarjan prossuja kannattaa AMD:ltä ja Inteliltä edes tällöin katsoa?
HP Omen tai Asus ROG noin varustettuna on muutaman viikon päästä saatavissa ennakkotilaajille alle 3000 eurolla, mutta saattaa kestää kauan, ennen kuin hinnat siitä merkittävästi laskevat. Lenovon Legionia on jo varastossa alkaen hieman yli kolmella tonnilla,
Peliläppäreitä koskeva tiedusteluni oli oikeastaan jatkoa aikaisemmalle viestilleni, jossain kerroin tarkemmin tarpeistani. Olisi oikeastaan pitänyt laittaa lainaus aikaisempaan viestiin.
Mutta siis kyllä, budjettiluokan kone etsinnässä max. 1000 eurolla ja mieluummin oikeastaan lähempänä 500 euroa. Tuolle läppärille loppujen lopuksi on kuitenkin melko vähän käyttöä, mutta ajoittainen tarve kuitenkin olisi ja silloin toivoisi myös jonkinlaista akunkestoa.
Eikö 3060 tasoisella näyttiksellä oleva läppäri ala olla jo peliläppäri? Joku tuon tasoinenkin kone voisi hyvin riittää. Joku 4060 on ainakin ihan varmasti jo riittävä.
Lisäksi tosiaan toivoisin, että koneesta löytyy RJ45-liitäntä.
Tulisiko sinulla suoraan jotain suosituksia mieleen noilla spekseillä joko peliläppäreiden puolelta tai normikoneista?
Kannattaa ehkä sitten varoa, ettei osta semmosta, jossa on prosuna Ryzen 5 7235HS tai 7435HS. Niissä ei ole APU:a / IGPU:ta eli esim. se RTX 4060 on päällä 100% ajasta. Ei välttämättä tee hyvää akun kestolle. Noi on onneksi jo näyttäneet (suurimaksi osaksi) vaihtuneen Ryzen 5 7535HS:iin, jossa on Radeon 660M (APU / iGPU). RTX 4060:stä on olemassa myös 45W versio, niitä löytyy esim. MSI Thin A15 sarjasta. Mutta ne sentään kertoo sen suoraan.
Akuutisti muuttuneen työsuhteen takia haussa kotiin sirohko (14” olisi ideaali) Excel/Word/nettikäytön lisäksi myös pelaamiseen taipuva läppäri. Pelit enimmäkseen kilpa-autoiluun liittyviä (iRacing, Assetto Corsa, Dirt, WRC etc.).
Kaikki sateenkaarinäppäimisöiset pyrin välttelemään. Kone pelatessa pääsääntöisesti kiinni ulkoisessa näytössä. Hintaluokka max ~1500€
Ainoa tähän asti ulkonäöllisesti miellyttävistä on:
Riittääkö tässä pelaamiseen paukut?
Onko muita kriteerit täyttäviä vaihtoehtoja?
En tiedä oletko konetta jo hankkinut, mutta muutama miete liittyen tähän nimenomaiseen Zenbookiin koska itselle päätyi tällainen käyttöön viime viikolla.
Ulkonäkö enemmän business kuin gamer, joka positiivista. Kuten revikoissa on sanottu, ottaa kyllä sormenjäljet ja muut ihon rasvatahrat hyvin talteen.
Sekä näppäimistö että laattahiiri molemmat todella hyvät, näppiksellä erinomaisen hyvä kirjoittaa. Ei markkinoiden pisin liikerata, mutta mä tykkään itse vähän matalammasta liikeradasta niin mulle erinomaisen hyvä. Huomiona sitten ANSI layoutin Enter, eli matala ja leveä malli vs se yleisempi kapea ja korkea. Tässä ei kyllä häiritse yhtään niin paljon kuin yhdessä testaamassani MSI:n koneessa, jotenkin osuu kuitenkin hyvin pikkusormen alle kirjoittaessa. Nuolinäppäimet kaikki puolikorkuisia, mikä mun mielestä parempi ratkaisu kuin se että vas/oik on täysikokoisia ja niiden välissä puolikokoiset ylös/alas nuolet koska helpompi käyttää katsomatta ja "loogisempi" koska kaikki saman kokoisia.
Näyttö on kuvanlaadullisesti erittäin hyvä, todella smuutti kuten 120Hz näytöltä voi odottaa. Valitettavasti glossy-pintainen, vaikkakin tuntuu peilaavan vähän vähemmän kuin mun edellisen glossy-samsungin näyttö. Harkitsen Viascreensin matta näytönsuojan hankintaa. Kosketusnäyttö on sinänsä plussa mutta kuten jossian mainittu niin vaaleassa taustassa läheltä tiiraamalla on mahdollista nähdä sitä "rakeisuutta" jonka tuo kosketuskerros aiheuttaa, mutta normaaleilla katseluetäisyyksillä ei ainakaan itseäni haittaa lainkaan.
Tehoa on mutta kaipaa selkeästi 2-kanavaisen muistin, mulla 32GB muistikampa tilauksessa jolla saa kokonaismuistin 48 gigaan, pitäis tukea vaikka speksi sanoo maks. 32. Varmasti tällä pystyy pelaamaan, mutta etenkin kuin laittaa winukasta ja Asuksen softasta maksimitehot päälle niin tuulettimet kyllä huutaa aika railakkaasti. Perus toimistokäytössä pääsääntöisesti hyvin hiljainen tai äänetön.
Ajelin parit Superposition benchmarkit koneella ja tulokset balanced/standard modessa oli 1080p Mediumilla 13778 ja High'lla 9933. Kun pistin Windowsista ja Asuksen softasta Performance moden päälle niin Medium antoi 18049 ja High 13251 mutta tuulettimien melu nousi korvin kuullen kovemmaksi. Pöytäkoneet tekee kyllä pelaamisen hiljaisemmin kuin tämä.
Ei taija parempaan hintaan 50 sarjan läppäriä suada mistään?
Joku 4070kin voisi passata mutta 8gb vram ei kauaa taija pötkiä 1440p pelaamiseen.
4080 läppärit onkin yhtä kalliita vähintään kuin tuo yllä mainittu ja amd gpu läppärit loistaa poissaolollaan.
Toki ketuttaa maksaa 2x hinta laitteesta 4070 > 5070ti...
Kokemuksia XMG läppäreistä?
Katsoin tätä XMG PRO 16 (E25) pelikoneeksi.
Miten konffaisitte tuon? RAM päivitys 16 -> 32 näyttäisi järkevältä.
Kaipaisin itsekin kokemuksia kyseisistä koneista.
Pcspecialist näytti myös tarjoavan mahdollisuuden valita koneen specsit ja sieltä taisi irrota 5070ti läppäri vielä edullisemmin.
Näistäkään ei itsellä kokemusta, mutta arvostan, jos joltain kokemuksia löytyisi.
Tuosta tuli juuri arvio tänne, mikä vaikutti hyvältä:
Pojalle peliläppäri hakusessa. Olisiko suosituksia noin 1000€ hintaluokassa. Koneella pitäisi pyöriä ainakin Fortnite, Minecraft, GTA V ja autopelit. Olisi hyvä että sillä pärjäisi ainakin muutaman vuoden ja esim. GTA VI toimisi sitten kun se joskus julkaistaan. Voisin ottaa koneen sitten itselleni käyttöön 2-3 vuoden päästä jos hänelle tulee tarvetta päivittää parempaan. Kotona hänellä on käytössä 27" 165Hz 1440p näyttö, mutta reissussa pitäisi pärjätä läppärin näytöllä. Paino tai akun kesto ei ole ongelma, koska virtaa on aina tarjolla ja konetta ei tarvitse kantaa pitkiä matkoja.
Vaihtoehtoja ja erilaisia kokoonpanoja on niin paljon, että amatöörin on aika vaikea valita sopivaa konetta. Katsoin seuraavia vaihtoehtoja. Olisiko niistä jokin sopiva vai olisiko teillä ehdottaa jotain muuta?
Acer Nitro 16 R7-7HS/16/512/4050/165 Hz 16" pelikannettava 899€
Acer Nitro V16 R5-8H/16/1TB/4060/165Hz 16" pelikannettava 849€
Asus TUF Gaming 16 R9-7HX/16/1024/4060 16” pelikannettava 1199€
Tehokas LOQ-pelikannettava 144 Hz:n näytöllä ja LA1-tekoälysirulla 1149€
Tuli tilattua nyt toi XMG Pro 16. Sieltä saa huomiseen asti -120€ hinnasta.
~2500€:lla 5070 ti, 275 HX, 32gb tuntu noiden arvioiden perusteella hyvältä paketilta.
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (R7/16/512 Gt) 15,6" kannettava tietokone, Abyss Blue
Mitä mietteitä tuosta? Olisiko sopiva kannettava perussurffailuun, tekstinkäsittelyyn ja lapsen satunnaiseen pelaamiseen (esim. Sims)? Löytyykö samasta hintaluokasta (n. 500€) parempia vaihtoehtoja?
Susi näyttö, vanha prossu, liikaa hintaa mielestäni uudeksi.
Henkilökohtaisesti pikakatsauksella ostaisin jomman kumman näistä mielummin, jos ei käytettyjä pelkää:
Todella ylihintainen kone, ei missään nimessä tuota. Rakenne ja laatu on huonot ja näyttö on huono.
Tässä pari parempaa laitetta halvemmalla.
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 i3-1215U/8GB/128GB 329€
Asus VivoBook Go 15 Ryzen 3 7320U/8GB/128GB/OLED 449€
Tai pienemmällä näytöllä vähän vanhempi mutta, mutta paljon parempi. Tämä on muutaman vuoden vanha malli ja on nykyään asiallisen hintainen. Miinuksena tähän ei voi lisätä muistia.
Lenovo ThinkPad X13 G1 Ryzen 3 Pro 4450U/8GB/256GB 449€
Tai outletista toinen laadukas ja hyvä kone mikäli ARM-prosessori sopii omaan käyttöön.
Lenovo IdeaPad Slim 5x Snapdragon X Plus 42/16GB/512GB 502€
Morjesta!
Pöytäkone poistuu taloudesta ja jotain kotiläppäriä olis tarkotus hommailla, tulee ihan perus leffojen kulutukseen ja selailuun. Joskus jotain kevyitä pelailuja vois olla.
Hintaluokka vois jossain 700-1000€ paikkeilla pyöriä. Tälläsiä pyöritelly mielessä, olisko jotain mielipiteitä?
Morjesta!
Nuo Zenbookit on hyviä ja suositeltavia laitteita.
Tässä muita hyviä vaihtoehtoja.
Sama kone eri prossulla ja levyllä, 2-in-1 mallinen jos sellaiselle toiminnallisuudelle on käyttöä.
Ja nämä on käytännössä sama kone joko Core Ultra 5 125H tai Ryzen AI 7 350U prossulla.
Ja erikoisempi vaihtoehto, kahdella 13" OLED-näytöllä varustettu Yoga Book 9 mikäli tuollainen sattuisi omaan käyttöön sopimaan.
Kiitos super kattavasta vastauksesta, eiköhän tällä päästä eteenpäin!
Osaisiko joku auttaa tämän kanssa?
Olen yrittänyt foorumia selaamalla ja netistä tutkimalla etsiä tietoa. Tämä vaikuttaisi omasta mielestä järkevimmältä. En ole löytänyt mistään selkeästi parempaa vaihtoehtoa alle 1200€. Onko tuo RTX 4050 riittävän tehokas ja riittääkö 512GB SSD miten monelle pelille? Tuo tarjous loppuu 11.5, niin pitäis tehdä pikaisesti päätös jos tuon meinaa hankkia.
Mun mielestä tuo Nitro 16 vaikuttaa hyvältä koneelta tuohon hintaan, siinä on parempi näyttö kuin #2 koneessa, Nitro V16:ssä. Nuo pelit pyörii hyvin 4050:lläkin, sen pelitehoja voi monipuolisimman varmaan katsoa youtubesta, tuossa esim pari videota.
EDIT: Kuten alla huomattu, niin nämä videot ovat selkeästi feikkejä eivätkä kerro oikeaa tietoa.
feikki: youtube.com/watch?v=ZCOyNTAG03o
feikki: youtube.com/watch?v=I8FFXBOjdQ0
Tuolta esim löytyy luotettavasti testattua tietoa 4050:n pelinopeudesta.
Forza horizon 5:n osalta esim eka video sanoo 1080p ultralla 96fps, toinen 127fps ja notebookcheck 55fps peliläppärissä. Eli voi tuolla perusteella jo todeta videot paikkansapitämättömiksi. Eli lähdekritiikki pitää aina muistaa kun netistä tietoa etsii.
Näihin kahteen nyt melkein kallistuu. Kumpi näistä kannattais valita?
Sanoisin, että noista voi valita kumman vaan omien mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Molemmat on hyvä koneita.
-Ideapadissa on isompi OLED-näyttö, mutta koneiden painossa ei silti ole kovin isoa eroa.
-Asuksen miinuksena joillekin käyttäjille on jenkkinäppiksen mallinen näppäimistö jossa on matala enter ja muita eroja meikäläiseen perinteiseen näppisasetteluun.
-Ideapadin kahdelle lisäytimelle en antaisi kauheasti arvoa, tietysti omasta käytöstä riippuen. Niistä on iloa pelkkää cpu-tehoa vaativissa toimissa kuten videon pakkauksessa. Ja samoin H- ja U-sarjan prossujen ero ei peruskäytössä ole mitenkään iso, voisin veikata että Ideapadin 7735HS on perus-surffailukäytössä ehkä 5% nopeampi kuin Zenbookin 7430U. Ja tarvittaessa molempia saa kuristettua pidemmän akunkeston hakemiseksi. Raskaassa käytössä Ideapad tietysti on noista tehokkaampi.
-Isoin ero näytän lisäksi noissa on näytönohjaimissa, Ideapadissa on karkeasti tuplasti GPU-tehoa. Tuossa yksi kattava vertailu 680M:n (7735HS) ja Vega 7:n (7430U) välillä.
Nuo postaamasi YouTube benchmarkit on todennäköisesti feikkejä, varsinkin jälkimmäinen. YouTubeen on muodostunut tollainen feikkibenchmarkkibisnes, jossa on random generoitua afterburner dataa liimattu pelivideon päälle ja ansaintamallina Amazonin affiliate linkit. Varsinkin toi jälkimmäinen kanava on uppinut videoita epäilyttävän usein, kukaan ihminen tuskin noin nopeasti testaa rautaa.
Hyvä huomio! En noita katsonut yhtään enempää, mutta nyt kun vähän vertasi noiden lukemia luotettavampiin lähteisiin, niin eroa on liian paljon jotta nämä olisivat oikeaa tietoa. Eli pitää muistaa aina, että netissä on paljon disinformaatiota.
Forza horizon 5:n osalta esim eka video sanoo 1080p ultralla 96fps, toinen 127fps ja noteboockeck 55fps peliläppärissä. Eli voi tuolla perusteella jo todeta videota paikkansapitämättömiksi.
Vaikea sanoa, kun on kokemusta vain IBM/Lenovo-kannettavista eikä ollenkaan Asuksista. Noista IdeaPadin suurempi kiintolevy ja tehokkaampi suoritin on tietenkin plussaa, mutta kiiltävä, joskin laadukas, näyttöpaneeli arveluttaa.
Asuksesta en osaa hakea tietoja paneelista. Yleisesti ottaen ZenBook on kai Asuksen laadukkain mallisto, mutta laaja IdeaPad-mallisto ei ole Lenovon huippua.
Tilasin nyt ton IdeaPadin sitten, katotaan ja saahan sen palautettua jos ei jostain syystä nappaa. Uskoisin kyllä että oikein soiva peli meidän talouteen!
Hei,
läppäriä pitäisi IT-osaavalle (näyttöpäätetöissä ollut) eläköityvälle henkilölle hankkia siviilikäyttöön.
Käyttö on pankkimaksut, sähköposti, netin selaus, jokunen dokumentin kirjoittaminen, tulostus ja siinäpä se. Koneella ei katsota elokuvia/videoita kuin kerran vuodessa, ei pelata, ei mitään kovin raskasta tehdä. Eniten ehkä haasteita tuo jos konetta käytetään hieman kuvien säilytykseen/ulkoinen kovalevy tyyliin, eli hieman peloissani olen että riittääkö 128 GB tallennustilaa (vaikka muistikortin voisikin laittaa). En tiedä mitä nyky Windows 11 vie tallennustilaa. Totta kai pilvi on olemassa, mutta en sen varaan laittaisi että kuvia nyt mahtuisi se 20-30 GB.
Konetta käytetään pääasiassa ulkoisen näytön kanssa (HDMi), ja erillisen hiiren ja näppäimistön kanssa. Tulostin olisi myös kiva joskus saada kiinni, eli USB-paikkojen määräkin täytyy olla jo lähemmäs 3? Ehkä kahdellakin elää. Läppäri näytöllä ei siis sinällään mitään merkitystä. Webbikameralla ehkä enemmänkin jos jotain videopalaveria. Kone liikkuu mukana harvakseltaan, mutta ehkä suositaan ettei yli 15,6".
Onko näistä mikään järkevä jos mietitään että olisi hyvä jos käyttöä tulisi se 3-5 vuotta vähintään.
Ennen kaikkea tuo MSI-kone kiinnostaa (toinen), mutta MSI läppärivalmistajana vieras (tutumpi muualta)?
Kiitos avusta.
Kiitos kaikille avusta! Taidan päätyä tohon Acer Nitroon. Pitää koittaa miten se toimii tuon 1440p näytön kanssa ja tarvittaessa palauttaa se, jos rtx 4050 ei ole riittävä tuolle näytölle.
Tilattiin lopulta tää hyvän hinnan takia, aateltiin et oli ne RAM-palikat ny miten, niin ainaki siihen sen 8+16=24GB saa. Yllätyksenä paketista tuli läppäri jossa oli jo 32GB keskusmuistia. :D:thumbsup:
EDIT: Lainasin aluksi väärää viestiä. :facepalm:
Lisämuisteista kun puhutaan, niin tilasin tuohon omaan Zenbook Prohon 32GB lisää muistia koska Crucial lupasi sen toimivan. Kone todellakin hyväksyi mukisematta speksiä suuremman muistin ja koneessa on nyt 16+32 kombinaatiolla yhteensä 48 GB muistia.
16GB kampa olis maksanut 45 euroa ja 32 GB sai 79 eurolla niin katsoin hintaeron sen verran pieneksi että päätin testata, ja nyt riittää varmasti koneessa muisti :)
Tämä siis tiedoksi muillekin Asuksen omistajille/pohtijoille, vaikka valmistajan speksi sanoo maksimiksi jotain niin kannattaa varmistaa myös mitä muistivalmistajat tarjoaa maksimiksi, voi saada ilmoitettua enemmän muistia menemään kuitenkin koneeseen.
En edes tiennyt että noin saa tehdä, yhdistelee erikapasiteettisia muistikampoja? Luulin että kone vähintään räjähtää siitä.
Myönnän etten ole koskaan kokeillut, olen vain aina hikipäin etsinyt uutta muistikampaa joka olisi mahdollisimman identtinen alkuperäisen kanssa, koon lisäksi nopeus, CL ja mitä vielä...
Ai niin, kerran muistan heittäneeni vanhaan koneeseen rinnalle jonkun random-muistin joka sattui mahdutmaan kantaan. Jos oikein muistan Windows buuttasi mutta kone kaatuili jatkuvasti. Siitä kai jäi se käsitys että vain identtisiä kampoja vierekkäin, kiitos ja hyvästi.
Joskus ennenvanhaan se on ollutkin noin, mutta ei enää nykyään. Osaavat nykyään käsitellä muistia vähän joustavammin kuin ennen. Tai siis ovat osanneet jo jonkin aikaa, mulla on tossa yks 5 vuotta vanha Dellin läppäri ja siinä toimi jo 16GB kampa 8GB juotetun muistin rinnalla ongelmitta.
Sellainen tuossa tietty tulee, että dual channel toimii vain tuon mätsäävän osuuden puitteissa, eli mun esimerkkikonfiguraatiossa 16+16 GB toimii dualchannelilla ja sitten kun käyttää yli sen niin se viimeinen 16GB toimii single channelina koska sille ei ole paria jonka kanssa toimia kahdella kanavalla.
Ok kiitos tietojeni päivityksestä. Kaikkea sitä oppii ennenkuin kuolla kupsahtaa.
Pitäisi varmaan tarkistaa saisiko jotain muistia lisättyä erääseen vanhaan eMachines-halpisläppäriin (varmaan yli 10v vanha mutta toimii edelleen ok, Linuxilla ainakin). Siinä on hassu 3GB muistia, jos sieltä löytyisi paikka ylimääräiselle muistikammalle, ja jopa toimisi...
Tuollainen Hp Probook 450 G7 15,6 olisi saatavana halpaan hintaa, muistina 8BG 2667 1/2. Mitä lisämuistia suositellaan? Käykö mikä vaan sodimm ddr4?
Tuolta kohdasta Memory modules löytyy muistin tiedot ja päivitysohjeet:
Esimerkiksi https://www.dustinhome.fi/product/5011193604/ddr4
Tai tuolla on tätä kirjoitettaessa tarjous Crucial DDR4 8GB SO-DIMM 3200MHz
Kysytääs täältä, jos jollain tiedossa sopiva tarjous tms.
Ois tarve päivittää isovanhemman läppäri, kun win 10 tuki loppumassa ja kannettavalla muutenkin ikää se 10v. Käyttö on mallia facebook ja verkkopankki, eli pelitehoa ei tartte olla, mutta saisi olla käytettävissä ainakin sen 8-10v mieluusti taas.
Omaan logiikkaan kävis, että 256-512 giganen m.2 kovo ja 16 gigaa ramia pitäisi riittää aika pitkälle ja näyttökokoa semmonen 15.6 tuumaa, niin ei tartte siristellä. Yksi bonus, mitä koittanu ettiä, mutta en ole löytäny ois usb c lataus, niin jos lataus mötikkä hajoaa, niin ei tartte ostaa valmistajan laturia joskus 6v päästä.
Budjetti on 600e. Ja tyyliltään oon kattonu tän kaltasia Asus Vivobook 15 X1504 i7-12/16/512/IPS 15,6" kannettava
ps. Kone sisällä johdossa järestää 99% ajasta, eli akku kestollakaan ei ole niin väliä. (ja ei pöytäkonetta. Läppäri on niin paljon helpompi, kun ongelma tapauksessa minimoidaan mahdolliset ongelma kohteet, kun kaikki näytöstä näppikseen samassa)
pps. ja windows. En ala opettamaan chromebookkia tms, vaikka varmaan riittäisikin
Halusin varmistaa sopiiko koneen oma 8BG 2667MHz ja 3200MHZ yhteen. Esim. Crucial 8GB (1 x 8GB) DDR4 3200MHz, SO-DIMM, CL22, 1.20V - 17,90€
Odottelin, jos joku, jolla on enemmän tietoa tai omaa kokemusta asiasta, tulisi vastaamaan, mutta eipä näytä heti tulleen.
Aikaisemmin vastaus olisi ollut selvä, että ei käy. Kerrottiin, että dual channel -toimintoa varten muistikampojen täytyy olla täysin identtiset, ja sellaisia muisteja myydäänkin kahden tai neljän muistin setteinä. Nykyiset emolevyt eivät ole yhtä kranttuja, vaan eri valmistajienkin muisteilla saadaan dual channel moodissa toimiva vakaa kokoonpano. Se kuitenkin on selvää, että kumpikin muisti toimii silloin hitaamman muistin nopeudella, eli tässä tapauksessa siis 2667 MHz.
Lopuksi täytyy tehdä sellainen varaus, että jos em. yhdistelmä vastoin odotuksia osoittautuu jotenkin epävakaaksi, niin muistin takuuseen ei ilmeisesti kannata vedota, vaan valmistaja ohjeistaa hankkimaan tuollaisen 2 kpl kitin.
Edellä tulikin hyvä yhteenveto asiasta, mutta crucialin konfiguraattori tätä ainakin tarjoaa sun konemallille niin kamman sinänsä pitäis toimia. Koneen muistiväylä ilmeisesti vain 2666 joten molemmat kammat toimii maks sillä nopeudella joka tapauksessa.
Nykyään noi toimii suht joustavasti yhteen mutta jotain yksittäisiä yhteensopivuusongelmia voi aina ilmaantua, sen kyllä yleensä huomaa hyvin pian.
Tekoälyhakua jo kokeiltu, niin kysyn täältä ihmisiltä jos löytyy suosituksia kevyestä julkisilla paikoilla käytettävästä läppäristä, jolla seuraavat speksit:
-Näytön koko noin 12-15 tuumaa
-Paino mielellään noin 1,6kg / kevyt kantaa olkalaukussa.
-Akku kestää vähintään 6h kevyiden toimistosovellusten+internet+ChatGPT käytössä.
-Ei kuumene paljoa eikä huudata tuulettimia.
-Väri hopea tai materiaali sellainen ettei ime itseensä sormenjälkiä.
-Windows 11 ja mielellään +250GB SSD, 16 GB RAM
-USB-A liittimiä pari (hiiri, ulkoiset asemat).
-Kirjoittava optinen asema olisi bonus.
-Halpa eli hinta muutamia satasia.
XMG Pro 16, 5070 ti, tuli ja lähtee samantein takas palautuksena, ei huoltoon. Neljännes näppäimistön rgb:stä pimeenä ja ei suostu päivittämään windows updaten kaikkia päivityksiä.
Hyvin kyl pelit pyöri, mut kattelen vielä mitä muut valmistajat julkassu.
HuomiHaamu
