Mikä kannettava minulle -lirpake
Veikkaan, että ominaisuuksista joutuu tinkimään, ellei budjettia kasvata.
Tätä vähän arvasin odottaa. Muistin osalta riittäisi myös 8Gb ja päivitysmahdollisuus. Materiaalin ja muotoilun osalta voisin myös joustaa, kunhan ei olisi liian muovinen rakenne.
Itsellä myös hakusessa edellä mainitun speksien mukainen läppäri, pois lukien graafinen suunnittelu. Oma budjetti tosin noin 400-500 euron luokkaan. Onko tässä hintaluokassa suosituksia?
Jos budjetti on ehdoton, niin itse ostaisin käytettynä esim. tori.fi tai täältä myydään osiosta. 16gb muistia pitäisin minimivaatimuksena. 1-2v vanha Yoga pro on ihan kelpo laite ja niitä saa usein tuohon mainitsemaasi hintaan.
Proshopilla näyttäisi olevan Lenovon Yoga Slim 6 (14", 1920x1200 OLED, 7840U, 16 Gt) hintaan 799 €. Onko arviota laadukkuudesta ja mitään arviota mahtaisiko lähiaikoina muidenkin 7840U-koneiden hinta käydä mahdollisesti vieläkin alempana?
Minusta hinta on kova kun speksejä katsoo, samaan hintaan ja halvemmalla (n.700e) saanut paremmalla prossulla i5 tai i7 ja paremmalla näytöllä (WQXGA 90 Hz IPS) olevia Lenovoja.
Taitaa olla sama laite mikä oli Gigantissa jokin aika sitten myynnissä hintaan 699€. Tuskin tulee enää tuohon hintaan myyntiin, koska on jo edellisen sukupolven laite. Hyviä arvosteluita tuo on saanut ja tehoissa ei häviä juuri lainkaan 8000 sarjan ryzeneille (tai Intelin Ultra prossuille). Kävin tuota hypistelemässä Gigantissa ja Itseäni häiritsi touchpadin "kolina", eli kosketuslevy on sen verran irtonainen rungosta, että kun sitä kevyesti sormella naputtelee, niin kuuluu kahden kovan pinnan toisiinsa osumisesta johtuvaa "kolinaa". Toinen hieman häiritsevä ominaisuus oli se, että näyttö oli huomattavan kiiltäväpintainen. En tiedä onko näin ton Proshopin mallin kohdalla.
Reactions: xcm
7840U (/8840U) kiinnostaa erityisesti integroidun Radeon 780M:n ja energiatehokkuutensa vuoksi.
Okei, harmi että meni tuo tarjous ohitse. Vähän elättelin toiveita, että vanhemman sukupolven mallit myytäisiin varaston perukoilta halvemmalla pois. Toivotaan sitten seuraaja-8840U:sta tulevan kanssa vastaava tarjous jossain kohtaa, nyt ei näytä sen sisältäviä koneita olevan edes pahemmin myynnissä...?
Okei, ymmärrän, itsellä oli vähän sama hakusessa, löytyi vaan Radeon 780M aika niukalti näissä n. 700-800e läppäreissä, jossa muutkin speksit täsmäisi, prossu, hyvä 14-14,5" ips-näyttö yli 60hz jne.
Reactions: xcm
Kyllä, hinta on liian kova, kun miettii millaisia vehkeitä on "koko ajan" tarjouksessa.
Esim tänne tovi sitten linkattu Gigantin tarjouskone on ollut myynnissä tuolla 649€:n hinnalla jo viikkotolkulla ja varastot pullottavat silti koneita. Siitä voisi olettaa, että kone ei ole ainakaan minkään sortin ostoryntäyksen aiheuttavassa tarjouksessa ja silti se on tuohon hintaan parhaita hintalaatudiilejä tällä hetkellä. Itsellä ei ole kiirus, joten odotan kunnon hintapommia esim tälle tai vastaavalle laitteelle. En epäile hetkeäkään, etteikö "kohtapuolin" saa 500€:lla vastaavan kunhan on kärppänä ostonapilla.
Näinpä. Itse sain reilu kk sitten muuten saman koneen gigantista 700e, mutta siinä oli i7-13700H prossu. Itse en jaksa uskoa että uutena alle 600e näitä koneita saa, olkoon sitten i5 tai i7.
Esim tässä kuussa oli lyhyt tilaisuus napata 549€:lla kone, joka linkitettiin tarjousalueelle. Mukana oli vielä erillinen näytönohjainkin. Kyllä näitä tulee aika ajoin kun pitää silmät ja korvat auki. Kovimmat tarjoukset loppuu nopeasti ja perustarjouksen erottaa aika monesti siitä, että niitä riittää tyyliin jokaiselle. Jos ei mitään muuta ilmene niin varmaan seuraava Powerin 20% ale on se, josta kyttäilen kohdetta.
Veikkaan että tähän on vaikuttanut ainakin jonkin verran Intelin prossu. AMD-variantti olisi todennäköisesti myyty suht nopeasti loppuun. Ei Intelissä muuten mitään vikaa ole, mutta nämä 12th ja 13th gen prosessorit ei ole erityisen virtapihejä, jonka johdosta akkukesto kärsii kevyessäkin käytössä. AMD:n vastaava tarjoaa myös enemmän tehoja niin CPU:n kuin GPU:n osalta.
Noita taisi oli 10kpl, eli joku varaston poistoerä. Menivät ihan minuuteissa, eli joo, jos tuijotat kokoajan puhelinta tai tietokonetta, voi saada tuommoisen tarjouksen, mutta en kyllä ikinä luottaisi tuommoisen tarjouksen uusiutumiseen, jos olisin konetta vailla.
Tuo siis vaan yhtenä (ääri)esimerkkinä. Jotain samaan suuntaan saanee vähän lepsummallakin kyttäämisellä.
Hintapyyntö vaikuttaa korkealta tuon ikäiselle laitteelle. Onko noille 4G:lle ja kosketusnäytölle käyttöä? Ne varmaan nostavat hinaa.
Pitäs päivittää nettiselailu läppäri pitkästä aikaa. Akku tööt yms vanha kuin mikä :)
Konetta käytän esim you tube videoiden katsomiseen,uutissivujen lukemiseen ja yleiseen nettiselailuun.
Tuollaista tarjotaan 7kk vanhana mulle 250e hintaan. En ole näitä seurannut useampaan vuoteen. Onko täysin ylihintainen pyynti tuosta?
Eikö kukaan osaa neuvoa tässä? Onko ihan vanhaa rautaa tuolla hinnalla yms
Äiti anto tehtävän että pitäs perehtyä mikä on hyvä läppäri peruskäyttöön, yleensä erillisellä näytöllä ja näppiksellä käytettynä. Mutta joskus myös läppärin omalla näytöllä ja näppiksellä. Niin tossahan se ilmeisesti on. Tämän hetken hyvä valinta peruskäyttöön läppäriksi.
Mielipiteitä näihin Tammiston avajaistarjouksien diileihin? Missä järjestyksessä harkitsisitte hankintaa, hinta/laatu suhde edellä?
Aika vähän dataa tarjolla. Vaikea noissa alle 200€:n rupukoneissa arvioida hintalaatusuhdetta. Jos konetta ei tarvitsisi käyttää ollenkaan niin varmaan kelpuuttaisin, mutta päivittäisessä käytössä pelkkä hintalaatusuhde ei paljoa lämmitä. Ilman tarkempia speksejä tuo 399€:n kone kelpaisi minullakin harkintaan.
Kai minäkin noista tuon Ryzen 7 -koneen valitsisin, vaikka onkin ilmeisen vanha malli ja lisäksi Acer.
Hei! Saisiko hieman jeesiä läppärin valintaan - tulisi normi ei-pelikäyttöön sekä vidoiden katseluun sohvalla 4k televisiosta HDMI:llä. Mulla ei ole käsitystä tarvitseeko tuohon kovin erityisiä tehoja, tavoite olisi että esim. tuuletin ei laulaisi täysillä kun jotakin katselee. Onko itse läppärin resoluutiolla tai kuvasuhteella mitään merkitystä kun sen yhdistää 4k televisioon (toiminee ihan normi kakkosnäyttönä)? Työläppärinä on jo Thinkpad T14S ja samaa kokoluokkaa olen katsellut, mutta edullisempia versioita, ehkä n. 500-800€ maastossa.
Joitakin kriteerejä:
14'' - 14,5'' näyttö, hyvällä resoluutiolla (mielellään korkeampi kuin 1920*1080/1200)
16 Gb RAM
512Gt tallennustilaa, plussaa jos 1Gt
Hoitaa elokuvat, youtube 1440p+ yms hyvin.
Akunkestosta ja hiljaisuudesta plussaa (onko niin että Ryzen-versiot olisivat tämän suhteen hieman parempia kuin Intel?)
Muotoilu merkitsee, enimmäkseen olen katsellut Lenovon Yoga/Slim ja Asus Zenbookeja
Esim. tämä tarjous näyttää kiinnostavalta: Asus ZenBook 14 UX3402 i5/16/512 14" kannettava (Ponder Blue) - Gigantti verkkokauppa
Tämä muuten jees, mutta 1920x1200 ja vain 8Gt muistia: Lenovo Yoga 7 i5-13/8/512 14" kannettava (sininen) - Gigantti verkkokauppa
Hieman parempi versio, edelleen 1920x1200. Resoluutio ei välttämättä ole deal breaker, mutta suurempi lähtökohtaisesti haussa. Lenovo Yoga 7 OLED i7-13/16/1000 14" kannettava - Gigantti verkkokauppa
Mielipiteitä ylläolevista tai tuleeko muita hyviä ehdokkaita mieleen?
16 Gb RAM
4k-videon katselu ei vaadi minkäänlaisia tehoja nykyraudalta. Mutta se vaatii sopivan liittimen 4k-kuvan saamiseksi 60Hz taajuudella telkkarille. Käytännössä joko TB tai Usb-c josta saa saa vähintään Displayport 1.2 -signaalin, tai HDMI 2.0 tai parempi. Eli DP 1.1 tai HDMI 1.4 ei riitä. DP 1.2 on ollut tosi pitkään, HDMI 1.4:sta voi vielä tulla vastaan.
Ei-pelikäytän tarkempi sisältö ja omat vaatimukset määrää millainen kone riittää. Tuo Zenbook on oikein pätevä kone raskaampaakin käyttöön ja kovemmille laatuvaatimuksille, ja tuolla budjetilla ehdottomasti 16GB muistia jos konetta meinaa käyttää monta vuotta. Jos käyttö on kevyttä, 8GB riittää vielä tänä päivänä ihan ookoo, mutta vuosien aikana käyttö voi muuttua raskaammaksi tai ohjelmien ja sivustojen muistinkäyttö kasvaa.
Noista koneista muistin takia Zenbook, Yoga olisi sekin hyvä jos hinta olisi sama ja muistia 16GB.
Toinen vaihtoehto tehokkaaseen ja laadukkaaseen luokkaan outletista eri hinnoilla ja kuntoluokilla.
Lenovo Yoga Slim 7 Pro X, i5-12500H, 16GB, 512GB, 14,5" 3072x1920 100%sRGB 120Hz, 575€
Tuossa arvostelu i7:lla ja erillisnäytönohjaimella. Mutta noillakin eväillä jäähdytys on hiljainen ja tehokas.
Peruskäyttöön sopivia koneita saa muutaman satasen halvemmallakin kun katsoo mitä ostaa, mutta tuon Yoga Slim 7 Pro X:n ja Zenbookin kanssa saa todella paljon tehoa ja laatua hyvin kohtuulliseen hintaan.
Tuosta esim saa 8GB lisämuistin kanssa 400 eurolla hyvän ja todella tehokkaan koneen, mutta yleinen laatu ja näyttö on Vivobookissa vaatimattomammat.
Samsung Galaxy Book 4 eli 2024 vuoden läppärimallisto nyt alessa Samsungin verkkokaupassa, jos joku meinaa jonkun tollasen laittaa niin nykäseppä hihasta YV:llä jos vielä 20% lisäalennus alehinnan lisäksi kiinnostaa.
Kiitos kattavasta vastauksesta. Jäi tosiaan mainitsematta, että liitettävä TV on Samsung S90C, josta löytyy HDMI 2.1 ja 144/120Hz virkistystaajuuskin. Näillä tiedoin Zenbook näyttäisi todennäköisimmältä valinnalta hinta-laatusuhteeltaan.
Sinänsä ihan hyvältä vaikuttavia vaihtoehtoja, mutta alennuksessa olevissa malleissa näytti olevan vain 15,6'' kokoluokkaa, joka on meikäläiselle turhan iso.
Tuossa olisi muuten kaikki suht kohdallaan, mutta kokonaisuus pilattu surkean väritoiston näytöllä.
Hakusessa yleisläppäri millä voisi myös jonkin verran pelailla kasuaalisti. 4060 -malli kiinnostaisi vähän enemmän, mutta tuntuu että hinta pompsahtaa sitten jo turhan isoksi.
Näytönohjaimen TGP -arvoa en mistään ole löytänyt tuolle mallille.
Mitäs mieltä tästä?
Mitäs mieltä tästä?
Näyttää ihan asialliselta koneelta tuohon 850 euron hintaan. Näyttö ja cpu vaikuttaa paremmilta kuin tuon hintaisissa pelikannettavissa yleensä.
Jos kone tulee enemmän yleiskäyttöön kuin pelaamiseen, voi myös katsella noita ei-peliläppäreitä samoilla näyttiksillä. Niissä on painoa ja jäähdytystehoa vähemmän, niin näyttiksen tehot jää hiukan pienemmiksi, ja muistia ei usein pysty lisäämään jälkeenpäin, mutta vastaavasti näppäimistöt, rungot ja näytöt on usein laadukkaampia.
Tässä esimerkkinä oikein laadukas ja pätevä 14" Yoga Pro 9 4050:llä.
Lenovo Yoga Pro 9i i7-13705H, 16GB, 1000GB, RTX 4050, 14,5" 3072x1920 120Hz 100% sRGB, 878€
Tai laadullisesti hiukan vaatimattomampi Vivobook 4060:lla, tähän saa myös lisättyä muistia tarpeen tullen.
Asus Vivobook i5-12450H, 16GB, 512GB, RTX 4060, 16" 2560x1600 144Hz 100% sRGB, 899€
Tai jos hakee halvempaa vaihtoehtoa, niin edukas pelikannettava 4050:llä.
Lenovo LOQ i5-12450H, 16GB, 512GB, RTX 4050, 15,6" 2560x1440 165Hz 100% sRGB, 638€
4050 ja 4060 ero ei ole kauhean iso, noin 25%, että sen mukaan miettii paljonko suostuu 4060:stä maksamaan lisää. 4060/4070 kohdalla sadan ylittävät watit ei tuo enää oleellisesti lisätehoa ja 4050:n kohdalla 90w ylitys ei tuo yhtään lisää tehoja. Tuossa pari videota joissa testataan asiaa.
High Power RTX 4050 / 4060 / 4070 Laptops Are a Waste (youtube.com)
The RTX 4050, 4060 & 4070 Mobile Wattage Issue (youtube.com)
Huh! Kiitos todella kattavasta vastauksesta!
Tuo Lenovon Yoga Pro 9 tosiaan täytyy laittaa vakavasti harkintaan, en ole tuollaista huomannut ollenkaan. Mitenkäs tuolla sitten pelailu, kun näyttö on noin tarkka, niin ei tuo RTX 4050 taida jaksaa mitään natiivi resoluutiolla pyörittää? Hyvä pointti myös katsella pelikannettavien ohitse, ei ole tullut mieleen.
Käyttö suuntautuu ehkä hieman enemmän pelaamiseen kuin muuhun, mutta ei aivan älyttömästi.
Tälläistä versioo myös katselin, mutta tosiaan noiden graafien jälkeen, en tiedä onko järkevää maksaa 250€ lisää 4060:stä ja hiukan paremmasta prosessorista verrattuna tuohon kannettavaan minkä aiemmin linkkasin?
Puoliso haluaisi uuden läppärin. Tarkemmin vielä dna kaupasta, koska sinne 100€ lahjakortti.
Ominaisuuksina 14-16” kokoinen ja alle 500€
Sivuilla ei tahdo löytyä tietoa koneiden ram laajennuspaikoista, joka oltava mahdollinen koneessa mahdollista myöhäisempää päivitystä varten.
Ehdotuksia?
Tätä katsoin esimerkiksi
Tai tekeekö vanhalla versiolla galaxybookista mitään?
Samsungin näyttöpaneelista ei ole annettu tietoja, joten se lienee suttuinen TN-paneeli vs. IdeaPadin IPS.
Mekaaniselta rakenteeltaan Samsung on paljon luotettavamman tuntuinen kuin IdeaPad 1. Suorituskyvyltään noissa laitteissa tai prosessoreissa ei käytännössä ole eroa.
Nykyisin vaihdettavia tai laajennettavia muisteja ei tahdo löytyä kuin pelikannettavista.
Edit. Lisätty maininta suorituskyvystä.
14" läppäri hakusessa budjetilla 500€. Kevyeen käyttöön: nettiselailu, office-ohjelmat, leffat yms. Olen hiukka pudonnut kärryiltä läppäreiden kehityksessä ja aikoinaan vannoin käytettyjen yritysläppärien nimeen, mutta noissa tuntuu olevan hinnat aika kohdillaan, esim. 6 vuotta vanhasta Thinkpadin T-sarjalaisesta pyydetään lähemmäs kolmea sataa. HP:n 8- ja 10 vuotta vanhoista Elitebookeistakin ~150€. Lieneekö noissa hintatrendi ollut nouseva vai ovatko nuo aina olleet noin kalliita ja muistan vain väärin?
Nojoo, ei ole tarkoitus iskeä kipinää, ihan vaan apua haeskelen läppärin hankintaan.
edit: Niin ja olisiko nykyään hyvä olla vähintään 16 Gb ramia?
Jos vanhat toimistokoneet täyttää vaatimukset, lähinnä tehot, näytön laatu, akunkesto ja Win11-yhteensopivuus, niin ne on edelleen päteviä. Mutta outletista löytyy tuohon budjettiin oleellisesti parempia vaihtoehtoja.
Tämä on laadullisesti ja näytön osalta perustasoa, mutta hintaakaan ei ole paljoa. 8 gigalla pärjää vielä peruskäytössä ongelmitta, mutta voi olla että viiden vuoden päästä se alkaa olla jo turhan vähän yhtään raskaampaan käyttöön.
Asus Vivobook S 14" i5-12500H, 8GB, 256GB, 375€ ja tuohon noin 20€ 8GB lisämuisti jos haluaa
Tai sitten harvinainen helmi 500 euron hintaluokassa, Surface Laptop. Tuon ainoa miinus on, että muistia on vain 8GB eikä sitä saa lisättyä.
Microsoft Surface Laptop 5 i5-1235U, 8GB, 256GB, 494€
Tai vähän budetin yli, mutta niin ikään erittäin pätevä kone 16GB muistilla.
Lenovo Yoga Slim 7 Pro X i5-12500H, 16GB, 512GB
Käytetyistä sitten esim tässä kohtuuhintainen vaihtoehto keskiverto toimistokonetta paremmalla näytöllä.
FWD: Lenovo ThinkPad X1 Carbon G7, i5-8265U, 16 Gt, 240 Gt, 246€
Tuossa yksi tehovertailu noiden koneiden prossuista.
Kiitos näistä. Asuksen Vivobook vaikuttaisi näistä parhaalta, budjettikin alittuu kivasti joka on aina plussaa. Tarjoaako Gigantti tuota 8 Gb lisämuistia palveluna oston yhteydessä vai tarkoititko, että voi erikseen ostaa ja itse asentaa? Koitin plärätä tuota tuotesivua mutta en löytänyt asiasta mainintaa.
Ei tarjoa gigantti lisäpalveluna, eli itse on ostettava ja asennettava. Pikaisella vilkaisulla kingstonin ram upgrade sivulta tuollainen 3200mhz cl22 muisti siihen pitäisi käydä. Kingston 8 GB (1 x 8 GB) ValueRAM, DDR4 3200MHz SO-DIMM, CL22 -muisti
Surface Laptop 7 (13,8) vs Galaxy Book Edge 14 ?
Onko noista Samsungeista mihinkään? Tykännyt todella paljon Surfaceista, mutta näyttäisi siltä että "hinta/laatu" spekseissä menee Samsungille, kun löytyy halvemmalla enemmän?
Käytännössä omalla kohtaa hinnat menis Galaxy Book Edge 14 (512gb/16gb/elite x) 1439e vs Surface Laptop 1539e (16gb/512gb/elite x). Eihän noi enää kyllä mitään halpoja, mutta tulee tietokonetta käytettyä jatkuvasti..
Akkukesto ja 3d-5d rendailu kiinnostaa.
Läppäriä vailla, käyttö olisi it insinööri opiskelua ja kevyttä pelaamista (lähinnä lasten iloksi). Budjetti 600-1000€. Aikasemmin linkattu Yoga Pro 9i olisi ollut täydellinen mutta tuskin noin hyvää tarjousta usein tulee.
Pitäisi löytyä ystäväni kummilapselle kone kouluun vaatimus ram paikka saisi lisättyä? Ja hinta noin 500e? 14=15,6 löytyykä tuolla hinnalla mitään kunnollista?
Moi. Olen aloittamassa rakennusinsinöörin opinnot syksyllä, ja nyt olis edessä läppärin hankinta. En ole vuosiin tietokonetta omistanut, joten pudonnut kelkasta niiden suhteen. Opiskelun lisäksi kone tulee mahdollisesti jonkun asteiseen pelikäyttöön. Itse olen pyörittänyt kahta vaihtoehtoa, jotka linkitän alle. Toki saa ehdottaa, jos on mielessä jokin parempi vaihtoehto. Budjettina noin tuhat euroa, joskin ei ole katastrofi sen ylittyessä vähän. Asus 15,6" TUF Gaming A15 FA507NV, kannettava pelitietokone, Mecha Gray (Tarjous! Norm. 1348,90€) - 1 099,00€ ja Lenovo Legion 5 15IAH7H 15,6" kannettava tietokone - Power.fi
Edit: Lisään vielä yhden, joka tuli vastaan.
Yksi vaihtoehto on ostaa Levonon sivuilta opiskelijakaupasta, jos sieltä saa halvelmmalla. Joku 20-30% kai saa opiskelijat alennusta. Joskus ainakin sai. Gigantillakin välillä hyviä tarjouksia.
Gigantin outlet-koneissa ei näy enää mitään selitettä koneen historiasta, onko esim takuukorjattu, asiakaspalautus tai esittelykone. Onko mitään keinoa päätellä koneen historiaa?
E: Yoga Pron sivu hämäsi, kun mielestäni siellä ei ollut kuntoa määritelty silloin kun oli vielä myynnissä. Outlettia selaillessa kaikissa näyttää olevan kuntoluokitus.
Mitä tiedätte VICTUS koneista, en ole ikinä kuullutkaan merkistä... näytti olevan Verkkiksellä kaupan niitä.
Ja Razer Blade tuntuu olevan siellä nyt varsin edustettuna.
Kimpale
