Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
1080p tuntui eilen 16 Gb muistilla pyörivän hienosti ultralla. Lähinnä pyörin vasta maaseudulla.
Mulla ei nevyork latautunut (ultra/1080p) 16 gigalla muistia. Loppui muisti ja kaatui. Landella lennellessäkin muistinkulutus on 12-14 gigan välillä.
Tämä on kyllä pakko ostos kunhan saan GPU:n päivitettyä. Toimiiko tämä ollenkaan VR laseilla? Tuli myytyä TrackIR pois kun ei osaa enää ilman VR laseja lennellä.
Uusimmilla näyttiksen ajureilla mulla ainakin alkoi kaatuilu, vaikka muisti ei lopu kesken ollenkaan. 4-5 kertaa peli kaatunut ja herjaa muisteja. Toisilla ajureilla ei ole kaatunut.
Juu onhan se hyvä, mutta miten se oikeasti sitä käyttää. Eli jos sulla vie vaikka 12 gigaa ja mulla 22gigaa. Miten se pelaajalle näkyy, tai mitä se siellä taustalla sillä muistilla tekee, jos molemmilla pyörii ihan ok.
Kiinnostaa siis ihan näin ylipäätään et miten tollanen toimii ja miksi se käyttää noin paljon, jos ei se missään näy.
Tähän liittyy Windowsin "paging file" (virtuaalimuisti) ominaisuuteen. Tuossa osa sovelluksen tarvitsemasta muistista tallennetaan keskusmuistin(RAM) sijaan massamuistille(HDD/SSD). Tällä voidaan alentaa tarvittavaa RAM:n määrää.
Se, miten tämä näkyy pelaajalle, voi ilmetä esimerkiksi maailman latautumisen hitautena (jotkin objektit pompsahtelevat näytölle viiveellä jne.) ja tämä käytännössä voi olla mahdollista silloin jos Windows on asennettu ns. vanhalle pyörivälle kovalevylle (HDD). SSD on niin nopea, että vaikka Windows käyttäisi osaa simun väliaikaisfileistä siellä niin ne latautuvat niin nopeasti sovellukseen ettei hirveää viivettä pitäisi ilmetä.
Onko muilla ongelmia asennuksen kanssa? Kerran jätin työpäivän ajaksi launcherin latailemaan ja kerran yön ajaksi. Molemmilla kerroilla sovellus oli kaatunut ja ladannut yhteensä noin 6GB. Mikä homma?
Mulla kans kaatuili installeri kun laitoin asentumaan koneelle ja vaihdoin hiiren työkoneeseen. Aikani ihmettelin että mikä mättää, mutta lopulta selvisi että installeri kaatuu joka kerta kun minkä tahansa usb-laitteen irroitti installerin pyöriessä (xbox-ohjain, hiiri, näppis).
Jaksoin vielä vähän tänään lisää lennellä ja katsella kotiseutujen maisemia ja sain jopa Las Vegasin yöllä pyörimään ihan nätisti kun säädin asetuksia. Pitää huomenna sit alkaa katsomaan miten tuo G1000 toimii tässä Cessnassa. Ainakin yksi testi paljasti sen että ei toimi ainakaan niin kuin se toimii X-planessa. Esim kun on reitti luotu ja painat VNAV niin ei lähde seuraamaan sitä asetettua reittiä ja muutenkin vaikuttaa vähän bugiselta.
Isoimpana toiveena olisi että tulisi Microsoftilta tuki noille CH Pro pedaaleille että saisi ne toimimaan oikein, nyt on aivan mahdotonta lentäminen niiden kanssa, ihan sama miten paljon asetuksia säätää niin aina ne toimii vaan samalla tavalla on/off.
Kaikista vioistaan huolimatta kyllä aivan mahtava kokemus ja kun vertaa moneen muuhun AAA peliin ja niiden julkaisuun niin todella hyvällä mallilla ollaan.
Tyhmä kysymys mutta oletko varmasti bindannut akselit oikeisiin paikkoihin? Itsellä oli alkuun ongelmaa ihan kaasukahvan konffauksen kanssa. Jostain syystä peli ei tarjonnut "essentials" filterillä ollenkaan throttle axiseja vaan vain increase/decrease throttle bindejä joihin bindaten "yllättäen" kaasu toimi hämärästi on/off moodissa. "All" filtterillä kontrolleista löytyy esim. kaasullekin useampi eri tapa bindata.
Onko tässä kullekin konetyypille omat tutoriaalit ja/tai checklistit? Jos esim. haluaisin opetella käynnistämään A320 cold and darkista lentokuntoon, niin onko simussa opastus siihen, vai meneekö Youtuben kautta opetteluksi?
Harmillista ettei tenkeyless näppäimistöä voi valita valikoista suoraan. Numpadiin bindattu monet komennot kuten kiihdytys.
Tyhmä kysymys mutta oletko varmasti bindannut akselit oikeisiin paikkoihin? Itsellä oli alkuun ongelmaa ihan kaasukahvan konffauksen kanssa. Jostain syystä peli ei tarjonnut "essentials" filterillä ollenkaan throttle axiseja vaan vain increase/decrease throttlea bindejä joihin bindaten "yllättäen" kaasu toimi hämärästi on/off moodissa. "All" filtterillä kontrolleista löytyy esim. kaasullekin useampi eri tapa bindata.
Toinen mikä aiheutti itselle aluksi harmaita hiuksia oli, että dead zonen säätäminen ei muuta vastekäyrää ennen kuin muuttaa sensitivityä. Eli dead zonen lopussa on käyrässä silloin oikeasti hyppy mikä luo tuollaisen on/off fiiliksen. Sensitivityn muuttaminen, vaikka sitten muuttaa sen heti takaisin, korjaa käyrän alkamaan dead zonen loppukohdasta.
Tosi ärsyttävää noissa tutorialeissa kun yrittää opetella lentämään, niin joskus tulee hyvin ohje että jarru pois painamalla "CTRL+NUM DEL" mutta sitten joskus tulee decrease thrust by pressing "decrease thrust" ???? Vähän logiikka kadonnut jossain vaiheessa. Vai eikö ne ole vaan jaksanut tehdä default bindejä kaikille perustoiminnoille?
Mulla bugaili siinä ensimmäisessä tutoriaalissa ne ohjeet, ei vaan tullut näkyviin, ennen kuin osasi arvata mitä pitää tehdä. Ihan kiva, ehkä vähän aloittelijaystävällisempi mitä muut simut. mutta enpä taida gamepassia tämän takia jatkaa.
Hyvä hyvä, mahtaa olla aika VR elämys tämäkin (etenkin jos ehtii saamaan Reverb G2 :D)
Alustavasti on luvattu että tuki VR:lle tulee samaan aikaan kun Reverb G2 julkaistaan ja nimenomaan sille laitteelle (ja muille WMR laitteille käsittääkseni). Omien tietojeni mukaan tuo olisi syyskuun puolessa välissä.
Onko kukaan huomannut muualla maailmassa noita outoja kukkuloita jotka näkyvät etuoikealla? Suomessa noita on ihan joka paikassa, tuossakin on jollain 1x1km alueella ainankin 3, yksi on kuvan ulkopuolella. Onko jokin artifakti joka johtuu täällä otetuista ilmakuvista vai mistähän lie johtuu niiden paljous.
Pietarissa näkyi vastaavia, jopa joki meni tuollaisen kukkulan "yli" :D
Joo, voiolla, randomisti mun koneessa kuuluu se windows ääni kun irrottaa usb laitteen, en tiiä mikä laite sitä pitää.
Niin mikä se hyöty tän pelin kohdalla mahtaa oikeasti olla tuosta muistista. Itsellä 32gigaa ja peli kyllä mielellään käyttää sen 20-24 gigaa.
Joten missäköhän se oikeasti näkyy vrt 16gb.
Mä päivitän mun 16Gb ddr4 KIT:in, mutta kannattaako mun ostaa toinen samaa sarjaa vai ostaa uusi/käytetty 32gb kit ja laittaa toi Kingston HyperX 2x8gb täällä sit myyntiin?
Joo niitä on nopealla lentelyllä liikaa. Yleismaastossa ne ei itseäni niin hirveesti haittaa mutta kun ne osuu myös laskukierrokseen usealla kentällä niin ei voi olla näkemättä. Pahin on ehkä malmin 27 päässä Kivikon kohdalla hemmetinmoiset laskettelurinteet ja glitchaavat tiet jotka näkyy 27:lle rullattaessa todella tökerösti.
Menee offtopiciksi, mutta etenkin jos se vanha muisti on vanhaa ja hitaamman puoleista, niin mielummin kokonaan uusi nopeampi 32GB-kitti ja vanha myyntiin. Mutta budjettiratkaisuna toimii myös toinen sarja kylkeen.
Powerista saa Thrustmasterin T Flight HOTAS X:ää 60 eurolla, jos lentotikkua tekee mieli.
Kiitos vinkistä, Verkkis ei pystynyt toimittamaan enää Thrustmasteria vaikka tilatessa varastosaldo oli vielä vihreällä, pitääkin käydä tänään paikallisesta Powerista hakemassa tikku niin pääsee vähän paremmin testailee kuin Xboxin ohjaimella.
Noi glitchaavat tiet kyllä pilaa monta näkymää. Jotain ihme jättileveitä yhteensulautuneita epämääräisiä alueita
Vinkkejä miten oikea cruising speed säädetään? Lennän 152:lla ja ETE on 18:52. Aikaa on kulunut kuitenkin jo 23 minuuttia ja olen noin 30 mailin päässä kohteesta. Throttle on 98%. Nopeus on tasaantunut 97 KTS. 152:lla cruising speed on käsittääkseni 107. Miten noihin nopeuksiin pääsee?
Noita kukkuloita näkyy yllättävän usein.
Tuli nopeasti tsekattua Suomi eilen. Samaahan se oli kuin aina ennenkin, saatavilla oleva maastodata ja ilmakuvat kehnoja, niin tulos on sen mukainen. Onneksi on koko muu maailma lennettävänä.
Näistä oli jonkin videon yhteydessä veikkaus, että ne olisivat alueita, joille pilvi on sopivasti tehnyt varjon ja AI:n korkeusarvio sotkeutuu jotenkin samalla ko. pilvi-/varjoyhdistelmästä. Ainakin Bingin ilmakuvissa Suomesta noita pilvialueita näkyy todella paljon omankin kotiseudun ympärillä, niin saattaisi jopa olla ihan validi vaihtoehto.
Oripään lentokentän ympäristössä on pahimmat mitä olen nähnyt. Toisaalta Jyväskylän keskustan liepeillä on pahin kuoppa isolla tiellä mitä olen nähnyt.
Mutta esim oripäässä ei näytä olevan pilven pilveä kuvissa.
Se alue Suomesta mistä pilviä löysin, niin lähemmäs zoomatessa on täysin pilvetön selkeä kuva. Eli siellä on useita kerroksia kuvia eri ajoilta. Ei oikein selitä tuota.
Kun taas pohjois korean pääkaupungissa koko maaston väri vaihtuu viivoittimella, koska karttakuvassakin näkyy sama ero.
Huomasin että peli kaatuu jos xbox ohjaimen laittaa päälle vasta kun peli on käynnissä :D
Ja tosiaan kaatuu myös jos jonkun usb jutun irroittaa..
Cruise speed C152:lla on 107 solmua todellista ilmanopeutta 8000 jalan korkeudessa. Kun lennät noin 92 solmua ilmanopeusmittarissa, lennät n. 107 solmua todellista ilmanopeutta. Tähän sitten tuulen vaikutus päälle = todellinen maanopeus.
Oikeasti tuollaista perus Cessnaa ajetaan cruisessa max 75% teholla jonka jälkeen korkeammalla lennettäessä seosta laihennetaan, mutta seosta ei saisi koskaan laihentaa yli 75% tehoja käytettäessä.
Itsellä kaatuu välillä. Ei joka kerta. Mutta täytyy silti yrittää muistaa käynnistää ennen peliä. Dronekamera on hyvä sillä ohjaimella.
Ei kai nyt sentään? Meinaatko että MSFS2020:n Suomi-laatu ei eroa X-Planen tai FSX:n Suomi-laadusta? Mielenkiintoista.
Lähinnä niiltä osin, mihin vaikuttavat saatavilla oleva data. Jäljelle jää toki upea säämallinnus, valaistus, ja kyllä blackshark sentään parantaa autogenin osalta paljon suomimaastoa. Mutta eipä sinne tule kovin nopeasti takaisin mentyä, kun tuntuu, että jopa randomilla valitessa maailmalta joku puskakenttä niin löytyy laadukkaampaa maisemaa kuin Suomesta.
Tuollaiset kyllä häiritsee todella paljon, samoin jos tiet kelluvat ilmassa, kuten toisessa simussa. Olikos FS:ssa perinteisesti Blenderi myös maastomallin korjaamiseen, ja saiko noita edes editoitua, vai pitikö tehdä kaikki kokonaan uusiksi?
Olisiko kellään vinkkiä mikä mättää MS Storesta ostetussa karvalakkiversiossa? Install-nappi tulee näkyviin, kohdelevyn voi valita, mutta lataus ei lähde käyntiin. Resetoin Storen cachen, ei apua. Muut ohjelmat kyllä asentuvat Storesta. En pääse myöskään viralliselle foorumille kyselemään neuvoa kun tunnuksen aktivointimaili ei tule perille.
Käynnistin koneen uusiksi niin alkoi lataamaan.
Kuinkahan paljon tämä peli oikein rasittaakaan tietokonetta... Kesken Lontoon laskeutumisen kuului vaan *POKS* ja sulake kärähti :D No nyt ei sulake pysy enää ylhäällä jos koneeseen kytkee virrat, eikun selvittelemään mitä hajos :facepalm:
Mulla teki samaa kun virtalähde sanoi sopimuksensa irti.
Oletteko koittaneet check-listejä? Kokeilin äsken airbusilla lähteä "cold and dark". Check-listiä seuraamalla moottorit käyntiin, mutta after engine start check-listin jälkeen ei tullut enää muita check-listejä. Lähdin sitten rullailemaan ja take-offissa pieni pomppu ja takaisin tonttiin. Unohdin laipat sisään :D Miten saa siis muut kuin moottorinkäynnistys check-listit auki vai eikö niitä vaan ole?
Off topicina muistin lisäystä ajatteleville, Jimmsissä alennuksessa Kinstonin HyperX KIT 2x16gb (129,90e). Tilasin juuri omani.
Siirryt vaan seuraavalle sivulle niin sieltä löytyy before taxi, before take-off, after take-off jne
En tiedä onko bugi vai mikä, mutta mulla tuli checklistit vain "after engine start"-asti, jonka jälkeen ei mitään.
En nyt tiedä kuinka tarkka sen maaston pitäisi olla mallinnettu jotta ihmiset on tyytyväisiä, itse löysin eilen keskeltä lappia meidän mökin juuri siitä paikasta mitä karttaa katsomalla ja jokea ja teitä seuraamalla arvelin, peli oli myös mallintanut kaikki rakennukset oikein ja jopa sen pihassa olevan ainoan männyn oli laittanut juuri oikeaan paikkaan.
Tuo on kumminkin lähimmästä kaupungista noin 80km päässä ja Kemiin on se 150km matkaa ja tosiaan keskellä ei mitään.
Miten helppo on Microsoftin storessa vaihtaa pelille tallennus paikkaa? Pitääkö vaan copy+paste?
Sama homma täällä, oma talo on 15km päässä lähimmän kaupungin keskustasta, seurasin kaupungin lentokentältä maaseututietä kotiin, jokainen maaseututien varressa oleva talo oli mallinnettu, useimmissa aina sitä pihapiirin latoa myöten ja oma talo löytyi oikealta kohdaltaan myös, toki eri näköisenä mutta korkealta katsottuna aivan sen näköisenä kuin se oikeassakin elämässä on. Kohdassa missä on oikeastikin pieni rykelmä koivua ja mäntyä oli pelissäkin mallintunut paikalleen. Lensin myös pienen VFR-pätkän EFLN-EFJO, jossa kyllä sai suunnistettua kylien ja teiden mukaan ihan suoraan Joensuun kentälle.
Hidaka
