Mekaaniset näppäimistöt
Semmoinen varoitus, jonka varmasti uteliaat ovatkin netistä lukeneet, että noissa GMMK PRO ISO on vielä ainakin varmaan vähän onnesta kiinni toi tehtaan toleranssi kun käytätte 3rd party stabeja. Durock V2 eivät millään mahtuneet, syynä se että kun plate on juuri oikein aseteltu space stabeja varten, on backspace ja enterin kohdalla stabien ruuvien puolella reikä sen verran ylhäällä että stabien runko ottaa vastaan aika pahasti. Kylmästi joutuu platea hiomaan tai stabeja. Nähtävästi ISO malleja etenkin toi Glorious ottaa aika ajoin ja tällä hetkellä tiukoilla, että edes heidän kauttaan ei oikein tahtonut irrota vielä korjattuja malleja ja tällä hetkellä myös Jimss ei oikein asialla voi mitään.
Tämä ei siis mikään peloittelutaktiikka ole, vaan todella huomaamattomasti ja helposti voit ottaa jotain pientä viilaa käteen ja vähän hiot niitä platen reikiä tarpeen mukaan. Suosittelen vertaamaan sitä miten se lopullisesti istuu piirin päällä, koska se määrittää ton toleranssin, ei se että meneekö stabin runko omassa kädessä reiästä läpi vaikka tiukka olisikin. Eikä tule näkymään missään kun on kytkimet ja hatutkin. Riippuu tietysti omasta työn jäljestä :D
Pitääpä tuohon vielä lisätä sen verran että en tiedä meneekö takuu jos yhtään koskaa tohon alumiini plateen joka kitin mukana tulee, mutta itse sen riskin otin ja päätin että jos nyt sen takia menee kun en mihinkään toiminnalliseen ole koskenut, niin ei sitten voi mitään. Varmoja vastauksia kun en saanut Jimssiltä enkä Gloriousilta.
Vähän piti omasta vain puristaa niin meni hienosti kiinni. Piti tosin se switchi levy laittaa kulmien ruuvit ekana että osuivat kohdalleen loput paikat.
Edit Durock V2 siis kyseessä
Joo, mie tos juttelin glorious ja muille käyttäjille, se on pienestä kiinni ja juuri toi tehtaan toleranssi tossa. Itsellä plate istuu siten että juuri se reiän ruuvin puoleinen alaosa tosiaan on tyylii millin väärässä kohdassa platen kanssa. Nämä nähtävästi vähän säkästä kiinni että kuinka paljon noi on elänyt valmistuksessa. Stabit periaatteessa menee reikiin, mutta ongelma oli nyt siinä että omalla kohdalla kun space barin stabit on kohdallaan, enter ja backspace reiät jää siten että pohjan reikä on juurikin n. millin tai ei edes sitä väärässä kohtaa jolloin sitä pohjaa oli pakko hioa. Muuten ei kerta kaikkiaan stabi mene siitä eikä stabia voinut hioa niin paljon.
Taisi pääasiassa olla yksi enterin stab reikä, ISO mallissa, joka jää vähän liian paljon oikealla. Kun sen mahduttaa niin lähes kaikki muut mahtuvat pienellä voimalla, joissain kulmien pyöreys vaati vähän työstöä että helpotti
Nyt tuli vihdoin koottua oma kaavailtu end game -lauta (yeah right) eli KDBFansin D45, painaakin kunnolla kokoisekseen, platen materiaalina FR4. Buildi ei ole varmasti lopullinen näppäinhattujen osalta, kunhan sain nyt tuon jotenkin käyttökuntoon kasattua. Kytkiminä lubetetut Mauvet ja niillä mennään toistaiseksi, jos ei tangeriineja tule ikävä. Kuva laatua peruna, pyydän etukäteen anteeksi.
Nyt on pirun magee setti, onko kuvan taustalla hiirimatto kenties vai ihan tausta kuvaa varten? :hmm:
Päätinpä kokeilla ensimmäistä kertaa eläessäni mekaanista näppistä, SPC Gear GK630K Tournament Kailh ruskeilla kytkimillä. Tai siis toista kertaa, pikkuveljen cherry-blue -kytkimillä varustettua kokeilin joskus, ja ääni sekä näppäintuntuma traumatisoi loppuiäksi. Onhan tämä näppituntuma aivan eri kuin membraanisissa, kuten tässä ketjussa neuvottiin. Painallusvoima isompi kuin missään testaamassani membraanisessa, ja taas näppäimen matka siihen että painallus rekisteröityy on lyhyempi. Jälkimmäinen on plussa, ensimmäinen ei niinkään.
Ehkä red olisi voinut olla sopivampi omaan käyttöön, mutta nopeasti tähänkin alkaa tottua. Tavallaan ihan mukava tunne pelikäytössä, että sormilla tuntee oikeasti tekevänsä jotain. Ääni on sellainen johon tuskin tottuu. Tässä alumiininen pohja antaa painalluksille tietyn ''klangin'' joka kuulostaa erikoiselta. Kumirenkaat lähtee harkintaan. Itse kytkinten äänet ei ole kovat, eikä puskisi varmasti headsetin läpi. Muuten hyvä näppis, ja vihdoin tyylikäs RGB-valaistus, jota jaksaa varmaan kolme päivää katsoa.
Olisko joku ISO GMMK Pro omistaja halukas testaamaan VIA (www.caniusevia.com) yhteensopivaa firmistä?
Pyöräyttelin tuossa firmiksen mutta laudan saan vasta alkuviikosta.
Itse olen sen verran uusi noiden käytössä, että olen vasta katsellut että pitäisi olla suhteellisen helppoa lisätä qmk, mutta en ole katsonut miten VIA siinä vielä laitellaan. Kuullut kuitenkin, että toistaiseksi ei vissiin rgb ja muut ihan toimi kunnolla, kuin jossain dev versioissa ja yksittäisten käyttäjien firmiksissä? Tällä hetkellä itse pärjään varmaan gmmk pro kanssa perus seteillä, mutta olisin tosi kiinnostunut kuulemaan jos sen VIA saa pyörimään, ja jos rgb ja muutkin saat toimimaan sitten. Kun olen ymmärtänyt että VIA kanssa voisi livenä asetella ja muutella layereita ja keybindeja sitten. Valitettavasti ei tämän vkl aikana ole aikaa opetalla ja testailla niin en pysty kokeilemaan.
Tosi hienoa olisi jos voisit raportoida kun mahdollisesti saat itse laiteltua, jotta voin itsekin opetella laittamaan VIA tähän joskus.
Rgb ja ledit pitäisi tosiaan toimia qmk:n develop haarasta käännetyllä firmiksellä.
VIAn lisääminen ei lähtökohtaisesti ole kovin hankalaa, mutta saa nähdä miten tuo nyt toimii kun tuossa dev-haarassa on qmk erotellut nyt ANSI ja iso versiot erikseen ja Via sisältää vaan tuon vanhan koodin jossa on pelkkä ansi
Saako jostain ostettua yksittäisiä varahattuja, vai onko edullisempaa tilata koko sarja kerralla?
Nyt on testattu ja toimiihan se. Pieniä puutteita tosin. VIA näyttää ANSI layoutin GUI:ssa ja rgb juttuja ei saa VIAN kautta säädettyä muuten kuin asetetuilla näppäinyhdistelmillä.
Tulipa hommattua pitkälti kännissä ja läpällä Wooting Two Lekker Edition. Laitoin nimen odotuslistalle varmaan pari kuukautta ennakkotilauksen sulkeuduttua odotuksella, ettei sieltä kuulu ikinä mitään. Yllättäen niitä kuitenkin riitti minullekin asti. Ja jostain syystä vielä suostuin sen ostamaan, vaikka Keystonen pitäisi tulla vielä tämän vuoden aikana (Hah).
En ole mikään lineaaristen kytkinten ylin ystävä, mutta nämä ovat jäykkyydeltään oikein parahultaisia, hieman punaisia jäykemmät, ja mukavan "smootheja". Eivät kyllä aivan niin kitkattomia kuin olisin odottanut, mutta lähellä. Analogisuuskin tuntui toimivan ainakin Space Engineersissä rakettirepulla lentäessä, vaikka liikerata siihen vähän lyhyemmän puoleinen onkin.
Ja onpahan hienot näppäinhatut, eikä edes kalliit, kun sai vielä näppiksen kaupan päälle :).
Nice. Täytyy itse testata ja yrittää pitää silmällä noita qmk ja VIA päivityksiä ja yrittää tässä ensi viikolla kokeilla itsekin. Pääsee vähän sitten leikkimään ja tutkimaan noiden konffausta.
Vähän kiinnostaisi rakentaa ensimmäinen mekaaninen näppäimistö. Setiksi olin ajatellut alla olevaa. Aika helppoa buildia haetaan rakentamisen ja saatavuuden kanssa.
  • GMMK Pro ISO Lankku, musta
  • Everglide Aqua King Switchit, Ink Blacks, Alpacas, NV Creams (en osaa oikeen päättää, ink Black ehkä liian jäykkä)
  • Durok V2 stabilazerit (ilmeisesti vähän tiukat alumiini platen kanssa joten joutuu ehkä viilaan)
  • Drop + Mito GMK Laser keycapsit (jos ymmärsin oikein tämä setti sopisi tohon lankkuun tollasen täytesettin kanssa ja saa Nordic näppiksetkin)
  • laser aviator custom kaapeli, keycapsien värimaailmaa
Mitä mieltä? Onko noi keycapit sopivat tohon lankkuun? Mitä muita capsejä tohon käy? Mistä muuten suosittelisitte ostamaan kyseisiä romppeita?
Mitäs hiljaisia kytkimiä / näppäimistöjä (tenkeyless) suosittelisitte? Tällä hetkellä muistaakseni MX Redit käytössä ja uudet saisi olla yhtä yhtä vikkelät tai aavistuksen jäykemmät.
Tuli hommattua ducky one 2 mini.
Silmään pisti tässä käytössä se, että tossa usb c liitännässä on jotain pielessä - tuo usb kaapeli lähtee suoraan taaksepäin tosta takareunasta. Omasta mielestä tuo on todella altis vääntymiselle, joten päädyin tilaamaan kahden metrin pituisen usb c johdon, jossa on 90 asteen kulma. Kun saan sen paikalleen niin teen vielä vedonpoiston tohon, ettei tohon usb c liittimeen kohdistu minkäänlaista rasitusta. Netistä luettuani huomasin, että monilla tuo liitäntä on löystynyt aika paljon.
Tällainen lähti tilaukseen:
Goobay USB-C 90° - USB-A -kaapeli, 2 m 17,99
Mitä porukka mieltä tällaisesta ratkaisusta?
Omasta mielestä on kyllä ihmeellistä ettei valmistaja ole huolehtinut tosta vedonpoistosta asianmukaisesti. :oops:
Nyt usemaman päivän naputellut tuota 60% Duckya ja täytyy todeta, että tuntuma on hyvä - ergonomia huono. Lisäksi tosiaan toi, että funktion takana on niin paljon kaikkea, että sen käyttö tuntuu aika kömpelöltä.
Taidan hetken vielä testata tätä ja sen jälkeen täytyy alkaa miettiä toista vaihtoehtoa, mikäli tämä ei lopulta iske.
Ergonomiasta huonon tosta tekee pitkään matalaprofiilisia näppiksiä käytettyäni se, että se on niin korkea. Ranteet ovat aika hankalassa asennossa. Lisäksi tohon ei tule mukana mitään rannetukea, vaan jouduin sellaisen itse väsäämään.
Järjestää oikeeseen alanurkkaan näppäimet uusiks että Fn on Spacen vieressä, sit Alt, win, ctrl. Profiili 2-6 käyttöön ja makroilla nuolinapit oikee shift, alt, win ja ctrl. Sen jälkee vielä Caps lockin toiminnon vaihtaa myös Fn napiksi niin on aika sujuva näpiskä käyttää joka tilanteessa. tuon kaiken pystyy tekeen kun vähän Duckyn ohjeista lunttaa.
*Edit:
Ja tosiaan minäkin tekasin itse rannetuen, kun alkoi tulla ranteet kipeäksi käytössä aika äkkiäkin. Että ei todellakaan mikään matalaprofiilinen ole :)
*Edit:
Kiitos vinkistä - itselläni nyt mitä muutaman päivän käyttänyt rannetuella niin ihan ok. liki 2cm korkea on tämä rannetuki.
Suosituksia näppäimistölle tai budget buildille? Hintaa maksimissaan 150e. Koko mieluiten 65% tai 75% myös TKL käy.
Mulla ei mene jakeluun, että miksi kytkin (cherry mx brown) toimii ilman näppäinhattua niinkuin muut kytkimet, mutta näppäinhatun kanssa tuntuma muuttuu tahmeaksi. Näppäinhatussa ei ole mitään ylimääräisiä valuvikoja, olisikohan se liian leveä tai korkea?, kuitenkin on näppäimistön alkuperäinen hattu.
Edit. Veratsin vaihtohattuun ja koko hattu oli käyrä kun taas toinen hattu on aivan suora.
Varmilo on yksi parhaista, ellei paras valmiiksi kasattu näppäimistö. Valoshow puuttuu, mutta näppäimistön pääasiallinen tarkoitus lienee edelleen kirjoittaminen. Kytkimistä mielestäni Gateronin ruskeissa parempi tuntuma kun Cherryn.
Onko täällä kellään kokemusta noista Varmilon EC Sakura kytkimistä? Olis jonkinlainen Varmilo TKL tarkoitus ostaa ja oon ite tuon kytkimen ja MX Redin välillä miettinyt.
Juuri vaihdoin omaan (ISO) GMMK PRO'n Durockin V2:t (krytox 205 + holee-mod) kun stokki stabeissa oli sellainen määrä rasvaa että joka kolmas painallus oli välitön sticky keys :) Välilyönnin stabit meni pienellä voimalla, mutta enter+backspacen kohdalla joutui antamaan ihan kunnolla viilaa. Jätin samalla pois ne pari ruuvia laudan keskipaikkeilta, hiukan on pehmeämpi tuntuma kirjoittaa.
Seuraavaksi EG Jade Greeneille krytox 205 ja alkaa olla lauta taputeltu.
Heitelkääs mitä keycapsejä teillä on tuon ISO GMMK PRO:n kanssa käytössä ja sattuisko oleen kuvia? Haluaisin sen kanssa yhteensopivat RGB PBT-keycapsit jollain värillä muttei taida olla olemassa. ABS-vaihtoehtojakin on kovin vähän.
Hetkinen! Onko Tai-Hao muuttanut jotain? Pitäisikö tuotekuvasta ja kuvauksesta päätellä, että näissä tulisi mukana 1,75U SHIFT?
PBT Double-shot Keycaps Pohjoismainen Layout - Exotic
Tässähän saattaa joutua kaupoille kun Be The Onea edelleen odotellaan.
Juu tulee mukana tuo 1,75U shift. Itse juuri tällä viikolla kasasin tuolla setillä GMMK Pro:n ja kaikki sopivat hatut löytyi suoraan valmiiksi paketista. Mukana oli siis myös nuo välilyönnin oikealle puolelle sopivat 1u-näppäimet, joskin täysin paljaina ilman tekstejä. Noiden oikean laidan page down jne. näppäinten korkeudet ei tosin taida olla ihan täydellisiä, sillä taitavat olla tenkeylessille suunnitellut mallit. Tai sitten käytin jotain normaalista poikkeavaa järjestelmää. Tiedä häntä, kun tässä ekaa kertaa näiden itse kasattujen kanssa muutenkin leikkii. :D
Hyviä langattomia näppiksiä? Onko ehdottaa ja onko niissä nykyään miten viivettä?
Nyt olis tilattavissa, mutta en ymmärrä että onko tuo niin edullinen, kun iso layout saa vain barebone enkä tiedä tuleeko kytkimiä tai hattuja mukana, ja postit melkein 40€.
Ei ehkä enää edullinen, mutta ”halvempi kuin muut”. Itelle makso näppis ja hatut iso-layoutilla 202 € posteineen. Kytkimet tilasin erikseen eri paikasta, niin näppikselle tulee hintaa se about 250€ yhteensä. Ei mielestäni paha hinta ekaksi custom-näppäimistöksi.
Mikrain78
