Mekaaniset näppäimistöt
Idobaon kaupasta tilanneet: aliarvottaako he lähetyksiä tullia varten kuten hyvin monet AliExpress kauppiaat?
Ei sillä ole merkitystä siihen jääkö tullattavaksi. Ja tullaus tehdään aina tavaran todellisen hinnan mukaan.
1.7. lähtien kaikki paketit pitää tullata.
Laitoin lahjoitetaan-osastolle kytkinten mukana tulleen spacebarin tyrkylle. Hakekaas pois.
Hei,
Ostin asus rog falchion-näppiksen, kun olohuoneeseen tuli langaton tarpeelliseksi ja kysyisin apua seuraavaan projektiin jos on mahdollista:
Näppäimistössä on mx cherry red-kytkimet(liian rempulat) ja haluaisin vaihtaa niiden tilalle Kailh box brown-kytkimet.
Glorious PC Gaming Race Kailh Box Brown -kytkimet, 120 kpl - 49,90€
Netistä löysin juttua, että jos uudet kytkimet ovat 5-pin niin 2-pinniä pois eli ymmärtääkseni juuri nuo kailh-kytkimet olisi käypäsiä(tässä on ilmeisesti 3-pin kytkimet).
Sitten vielä pitäisi vaimennusmateriaalia tuonne koteloon saada tuon kaikumisen poistamiseksi.
Jotkut ovat tuommoseen vaihdellut noita kytkimiä niin onko mitenkä iso projekti vai löytyisikö osaavaa heppua kuopion suunnalta, kun ei ole itsellä mitään tietoa aiheesta.
Kiitoksia mahdollisista neuvoistanne etukäteen.
Hei,
On mahdollista mutta pääset helpoimmalla kun ostat uuden, esimerkiksi vaikka tälläinen keychron tuota saa suoraan gateronin ruskeilla, näemmä linkkasin punaisilla varustetun. Siinä on hot swap ominaisuus eli voit vaihtaa kytkimiä ilman juottamista.
Toki jos haluaa harrastaa niin asia erikseen niin työjärjestys on seuraava:
1. Pura vanha näppäimistö
2. Juota vaihdettavat kytkimet irti.
3. Leikkaa kohdistustapit pois 5-pin kytkimestä ---> 3-pin. (pcb vs plate mount switch)
4. Juota uudet kytkimet tilalle.
5. Kasaus.
Itse en ilman kunnon tinaimuasemaa lähtisi enää tuohon työhön edes 65% koossa.
Tästä käytännössä koko näppäimistö uusien kailh kytkinten hinnalla, gateronin ruskeilla.
Reactions: RTR
Onko Ghubista mitään hyötyä jos vanhempi, G810 näppis. Toki on G MX518 hiirikin mutta ne sinällään kyllä toimivat sillä aiemmallakin login ohjelmalla ok.
SteelSeriesin Prismcapsit nyt Corsairin K70 RGB:ssä kiinni. Vähän "mixed feelings" toistaiseksi, kun nää on tällaiset pudding tyyppiset. Myöskin odotin että nuo keycapit olisivat olleet paljon paksummat sisältä katsottuna, mutta ovat yhtä ohuet kuin nuo vanhat Corsairin omat vakiot ABS muoviset. En tiedä onko tuolla tuntumaan suuri vaikutus loppupeleissä. Tässä vielä kuva:
Odotin erilaista "pudding" efektiä. Noi Prismcapsit näyttää niiden omilla sivuilla tuollaisilta läpinäkyviltä, mutta nämähän on valkoiset puoliksi. Esim. tästä kuvasta kun katsoo:
Jotenkin tuntuu järjettömältä että ei saa Corsairilta suoraan esim. tähän K70 näppäinhattuja jotka olisivat: Nordic, PBT ja että olisi yhteensopiva vielä tuon epästandardin alarivistön kanssa :D
Tässä on tullut pelailtua parikymmentä vuotta täyskokoisilla kympin markettinäppiksillä, mutta nyt olis tarkoitus päivittää 75% tai TKL mekaaniseen näppikseen ja nipistää hiirelle 9-14cm lisää tilaa.
Missähän noita pääsis mahdollisimman monensorttista hypistelemään 100km säteellä Raumasta? Netistä tilaamalla taitaa olla vähän kuin sian ostais säkissä kun ei ole mitään hujumenttia millaiset kytkimet sopis itselle. Lisäksi näyttävät järjestelmällisesti niin korkeilta että kuvittelisi ranteiden olevan melkoisella koetuksella 16h pelisessioiden aikana. Rannetuet on iso no-no, makaan käytännössä pöydän alla siten että pöydänreuna tulee lähes kainaloihin asti ja kädet makaavat koko pitudeltaan pöydän päällä.
Muodostuuko tuo mekaanisten näppäimistöjen korkeus ongelmaksi pelimaratonien aikana? Joissain malleissa vielä täysin älytön U:n mallinen sivuprofiili jossa heti eka näppäinrivi on korkeammalla kuin keskirivit. Näppäinten tulisi mielestäni alkaa matalalta ja nousta tasaisen maltillisesti ylemmäs riveittäin.
Onko 75% näppiksiä pohjoismaisella layoutilla muita kuin keychron k2v2 ja vortex race 3? Kumpikaan ei kuvien perusteella vaikuta pelikelpoisilta vehkeiltä. GMMK pro olis makean näköinen mutta hinta menee nopeesti suolaiseksi ja lieneekö siihen sopivia nordic näppäinhattuja olla olemassakaan?
Uskaltaako kukaan tälläiselle jäärälle suositella jotain mallia?
Kannattaa käydä ihan perus elektroniikkaliikkeissä käydä vilkaisemassa mitä löytyy hypisteltäväksi, tavarataloissa yleensä myös jokunen malli. Verkkokauppa.comissa oli melko iso valikoima viimeksi kun kävin, tosin sitä ei Rauman lähistöltä löydy. Toinen vaihtoehto on tilata Switch Tester haluamillasi kytkimillä.
Uskallan väittää, että parhaat suoraan kaupasta saatavat kytkimet pelaamiseen ovat Steelseries Omnipointit, tosin myös kalliit. HyperX Redit ovat myös varsin hyvät kytkimet vakiona, ja löytyy edullisemman puolen näppäimistöistä. Kannattaa kyllä kokeilla mahdollisimman montaa erityyppistä kytkintä aluksi.
Ergonomiaan nyt on paha ottaa kantaa kun kaikki pitävät käsiä vähän eri tavalla, mutta itselleni ei ainakaan ole ongelma. Mittasin että mekaanisessa (Anne Pro 2) eturivin korkeus 27mm pöydältä, halpis kalvonäppäimistössä 24mm, eli ei kovin merkittävä ero.
75% koossa vaihtoehdot ISO-layoutilla ovat vähissä, mutta TKL koossa löytyy jo hyvin valinnanvaraa. Kohtuuhintaisten nordic-hattujen metsästys onkin sitten oma työnsä.
GMMK Pro:ta odotellessa.. (joku päivä laitan vielä kaapelitkin nätisti :) )
Testasin Everglide Jade Green & Kailh Box White'n lubeamista Krytox 105:lla tämän ohjeen perusteella. Box White'n tuntuma mielestäni parani, mutta Everglide meni omaan makuun ihan kauheaksi (tuntuu kuin olisi laittanut o-renkaat sisään). Pitää testata vielä yhtä paria Taehan ohjeella
Ihan mielenkiintoinen haastaja GMMK Prolle. 150 dollaria valmiiksi kasattuna, eli barebones vielä halvemmalla.
Hintapäivitys Reddit kommentista:
Täysin koottuna: 170$ (150€)
Barebones: 140$
Oli siis kuulemma vahingossa muuttunut suoraan 150€ -> 150$ ilman konversiota, josta tämä "korotus" nyt johtuu. Uskoo ken haluaa. Eli olisikohan barebones sitten 120€?
Lisää turinaa tuosta löytyy täältä: [IC] Keychron Q1
Löytyykös mitään mekaanisia näppiksiä, mitkä toimis paristoilla? Ei haluttais akkukäyttöstä hommata jota joutuu sitten kuitenki kokoajan lataamaan, kone siis olohuoneessa töllössä kiinni ja pitäis saada sohvan lähettyviltä pois..
Ainoa jonka itse tiedän on Logitechin G613. Ei niitä taida hirveästi olla.
No voi perse. Entä mites sitten jos haluaa pitkäkestosta akkua, TKL ja CherryMX-kytkimillä.. Onkos mitään sopuhintasta näppistä? Ei ihan 170€ tekis kuitenkaan mieli kuluttaa, ostan mielummin USB-jatkoroikan jos noin paljon pitää pulittaa..
Kuinka pitkää akunkestoa haet? Keychron K8 lähtisi alle 100€, perushyvä mekaaninen TKL ja akunkesto normaalikäytössä ilman valoja varmaan noin kuukauden.
Kuukaus ois oikein passeli kyllä. Ei tarvetta millekkään valoille tms. mutta nuo CherryMX:t pitäis olla, en kehtaa sokkona mennä jotain satunnaisia kytkimiä ostaan.. :/
Uskallan väittää ettet huomaisi eroa Gateronin ja Cherryn kytkimien välillä sokkotestissä. Tuon saa kyllä myös hot-swap versiona, eli kytkimet saa helposti vedettyä irti ja vaihdettua juuri haluamiisi.
Ei nuo gateronit juuri eroa cherrystä, osa pitää jopa parempina niitä ja noissa värit menevät yhteen Cherryn kytkintyypin kanssa.. Toinen vaihtoehto on sitten ostaa hotswap mihin voi vaihtaa haluamansa kytkimet.
Kailhin ja Gateronin värinimelliset kytkimet ovat omasta kokemuksesta vastaavia (ruskeiden tapauksessa jopa parempia) kuin Cherryn kytkimet. Eli ongelmaa ei pitäisi olla, ellet lähde jotain ihan UFO kytkimiä ostamaan.
Varsinkaan kun vaihtoehdot noissa Keychroneissa on sininet, ruskeat ja punaiset kytkimet.
Erehdyin ostamaan tuollaisen roccat vulcan 100 aimon kun oli powerin outletissa ok hintaan. Tuo onkin ihan julmetun korkea. Saako näihin (ja onko suositella) jotain rannetukia eteen ettei tarvitse pitää ranteita ihme kulmassa?
Saako suomesta mistään silent kytkimiä tilattua? Oon koittanu käydä nää yleiset firmat(jimms, multitronic jne) käydä läpi, ja ei vaan osu silmään. Tarttui matkaan tuo keychron k2v2 Hot swap, ja en yhtään tykkää gateron red äänestä, eikä vaimokaan. :) Ulkomailta tilaaminen on myös mahdollista, mut en tiedä sitten että mikä olisi luotettava kauppapaikka tähän. Kiitos.
Ei taida oikein Suomesta löytyä, keygem.store:ssa ok valikoima kytkimiä ja nopea toimitus. Aliexpressissä MKzealots store on myös hyvä, mutta tuon 1.7. tulevan tullimuutoksen takia toimitus tulee venymään pitkäksi jos nyt tilaa.
Splitkb.com (hollanti) myy mm Boba U4 kytkimiä jotka siis hiljennetyt tactilet. Löytyy myös lineaariversio eli Bobagums
Ei tuo tullimuutos sinällään toimituksen kestoon juuri vaikuta. 1-2pv ehkä saattaa tulla lisää Suomen päässä.
En sitten tiedä kun nuo tulee nykyisin Matkahuollolla suomessa että miten niillä menee tuo tullausilmoitus
Sanoinkin että jos juuri nyt tilaa, tulee varmaan olemaan melkoinen kasauma paketteja ensimmäisten viikkojen ajan. Tullistakin sanoivat että kannattaa varautua jopa yli kuukauden myöhästymiseen. Toki sitten kun tuossa on päästy vauhtiin niin ei juurikaan hidastu toimitukset.
Kiitti vastauksista! Täytyy sanoa et alkujärkytyksesta huolimatta, tää keychron k2v2 on kyl varsin soiva peli. Hatut oli se pahin kompastus itselle tässä... Nois maalatuis abs on joku tosi hämärä textuuri pinnas ja sormet ei yhtään tykkää. Mut layout mmo ja fps peleihin 6/5.
MItens G512:sta GX-red tuntuma vertautuu G810:iin(ei mitään hajua mitkä tässä jos yleensä oli aikoinaan vaihtoehtoja)? Lähtisi halvalla G:stä, ~80€. Alkanut vituttamaan G810 ledien väriongelmat, ei saa enää yhtä väriä kaikkiin näppäimiin vaan osa väkisin keltaisia/sinnepäin. Muutenhan kyllä toimii.
Edit. Tosiaan näyttää olevan iso miinus tuossa että kakkosfunkiot painikkeissa, tai ainakaan ei kaikki, ei valaistuja/läpi, ei eipä olisi pimeässä kovin käytännöllinen.
Logitechin GX-kytkimet on Kailhin valmistamat Cherry-kloonit. Jos tiedät miltä Cherry MX Redit tuntuvat, niin nuo ovat samanlaiset. Mulla on ollut G512 kun aikanaan sai 50€ hintaan, enkä kyllä sitä kalliimmalla voi suositella. Näppäinhatut ovat todella ohutta muovia ja muuttuvat nopeasti kiiltäviksi, vakauttimet pitävät aivan hirveää räminää ja onton rungon takia näppäimistö kuullostaa metallisen ontolta, muuten ihan ok.
Alle 100e näppäimistö haussa pelaamiseen ja yleiseen käyttöön. Youtubesta löytyi video jossa alle olevia pidettiin hyvinä. Onko nämä hyviä? Ja jos ovat, niin miksi näitä ei juuri myydä Suomessa?
#10 Redragon K552
#9 Ractous RTK61
#8 Drevo BladeMaster SE
#7 Redragon K580
#6 Womier K87
#5 Pulsar PK010
#4 Redragon K599
#3 GK61
#2 Tecware Phantom 87
#1 Royal Kludge RK84
En ota kantaa siihen ovatko juuri nuo näppäimistöt hyviä, mutta yleisesti ottaen juuri noilla kiinamerkeillä erittäin hyvä hinta-laatusuhde. Oletettavasti ei myydä Suomessa siksi, että niitä ei valmisteta pohjoismaisella näppäinasettelulla, jota suurin osa kuluttajista vaatii.
Hei varmaankin joillekin teistä on tulossa GMMK Pro ISO versio loppukesästä. Joko olette speksailleet näppäinhattuja siihen? Suosituksia kaivattaisiin. Eli Nordic layout hakusessa, josta löytyy 3kpl 1u kokoisia näppäimiä välilyönnin oikealta puolen ja 1.75u kokoinen oikea shift.
Täällä odotellaan omaa lankkua, johon on menossa aiemmin hankkimani Drop + Matt3o /dev/tty international (jossa nordic mukana) setti, jossa on sopivat hatut myös alariville. Tätä ei enää sieltä saa, mutta Dropiin tulee silloin tällöin noita settejä. En ole kylläkään katsonut, mikä tarjonta siellä nyt on.
Nykyinen käytössä oleva taihao exotic taipuu myös tuohon, tosin r1 hatut on blankkeja.
KAT space dust meni tilaukseen itsellä ja DSS Carpinteria yksi vaihtoehto lisää mikä pyörinyt päässä, varmaan vaihtuu vielä näppiskin keychron Q1 tässä jahkaillessa.. :rofl2: :rofl2:
Mulla on sama tilanne, mistään ei tunnu löytyvän taikka sitten en etsi oikeista paikoista.
Jos jollain on myydä nordic settiä niin yv:tä tulemaan :cool:
Kiitoksia kommenteista ja ehdotuksista. Mulla lähti ennakkotilaukseen nyt kuitenkin EPBT:n Dreamscape base kit + saman setin NORDEUK kitti. Saa nähdä millä vuosituhannella nuo sitten saa.
Itsellä noi hk gamingin 9009 tulossa siihen. Iso-tuki ja "vaikeet" hatut löytyy (eli 1.75 rshift, 1u bottom row). Tosin ei löydy ääkkösiä mutta siitä kannattaa opetella luopumaan jos meinaa tätä harrastusta harrastaa tätä näppistä enempää.
Semmonen huomio noista että kaikissa hk:n väreissä ei tule "oikeita" 65% mod hattuja (joita GMMK Pro siis "tarvii"). Jos amazon.de (paras paikka ostaa noita) haluamasi värin kuvista ei löydy tällasta kuvaa, jossa näkyy kahdet setit noita delete, end jne. hattuja, niin sitten ei tule 65% mod hattuja mukana. Yhden kerran ympäröity on "TKL tuki" ja kahdesti ympyröity on "65% tuki".
Jos ostat semmosen värin jossa ei löydy tätä kuvaa, siinä on kuitenkin ne "tkl" hatut olemassa ja ne menee 65% näppikseen eikä puutu mitään hattuja, mutta toi 65% modirivi ei ole oikean rivin muodolla (eli r4-r1 ei mene oikein vaan on tyyliin r4-r4-r3-r3). Eli voi tuntua tyhmältä, siihenkin tosin tottuu. Se on ongelma jos sen antaa olla ongelma. Tiedoksi vaan.
Itse kanssa miettinyt vastaavaa ja kun tohon listaan lisää vielä RGB compatible PBT:n niin tuntuu että vaihtoehtoja on ihan oikeasti 0. :cool:
Olen toistaiseksi päättänyt, että yhtään settiä en hanki ilman pohjoismaista asettelua. Valikoimaa joutuu mukavasti karsimaan, mutta kyllähän niitä tarpeeksi löytyy.
Onkohan kytkimessä joku mekaaninen vika jos näppäintä vähänkään yläreunasta painaessa se ei toimi yhtä kevyesti kuin alareunasta painamalla?, vai onko vika näppäinhatussa vai jossain muussa?. Kun tietäisi mikä aiheuttaa tuon pienoisen "jumituksen", niin tietäisi lähettääkö myyjälle viestiä kun ei ole kuin n.7 kuukautta vanha lankku.
Inhottavan tuntuista käyttää kun huomaa selvästi että yksi kytkin ei ole ihan yhtä sulava kuin muut, jos nyt mx browneja voi sulaviksi kutsua.
Edit. oli niin paskasti valettu näppäinhattu että varressa oli ylimääräistä muovia joka jumi sinne kytkimeen jotenkin. Jotenka homma selvä.
Täältä varmaan löytyy IDOBAO ID80 V2 -käyttäjiä, niin miten olette saaneet tuon vasemman shiftin vieressä olevan "<" -merkin toimimaan näppäimistössänne?
Itsellä tällä hetkellä kyseisestä näppäimestä tulee "§" -merkki ja "<" -merkki löytyy ykkösen vierestä. Nuo kaksi näppäintä ovat siis väärinpäin.
QMK Toolboxia käytetty nordic hex tiedoston flashaamiseen ja näppäimiä muokannut VIA -ohjelmalla. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, ettei ko ohjelmassa näy kyseistä näppäintä ollenkaan, vaan näyttää ainoastaan ANSI -layoutin, jolloin vasemmalla on leveä shift.
Ensimmäinen custom-näppäimistö, joten oon aika kädetön näiden kanssa.
Asenna ainakin ensiksi VIAn sivuilta se virallinen ISO firmis. <> näppäin on QMK/Via kielellä NUBS
Mikrain78
