Mekaaniset näppäimistöt
Enkös nimenomaan sanonut että pad printatut kuluu ja että joko kuva on väärin tai sivujen tieto virheellistä ja että ovat melko varmasti pok3rin hatut joten ovat pad printatut?
Hämää vain kun nopeasti lukee postisi ja puhut mustista hatuista ja nämä Vortexin hatut eivät kyllä ole mustia nähneetkään.
EDIT:
siinä vertailuna musta ja harmaa kun sekottelin näppäimiä pari kk takaperin.
Hyvä huomio @Manhattan Project ja @pomp. Kysyin asiaa mykeyboardilta ja tosiaan kyseessä on pad printed hatut, väitti niiden sivut ja valmistajankin sivut mitä tahansa. Taidanpa siis perua tilauksen... Jospa joku päivä vielä saisi dye sub PBT-hatut nordiceilla tai edes laser engraved.
Mauska ja halpojen näppäinhattujen metsästys jatkuu. Koska tämä tuntuu olevan vähän neverending juttu, niin kysymyksenä tämmöinen. Voiko linkissä olevaa settiä käyttää niin, että laittaa tuon ylänuolen ja endin välissä olevan ANSI näppäimen vasemmaksi shiftiksi ja esim escin tai jonkun muun pienen näppäimen tuohon Z ja shift väliin? Jostain jää sitten näppäin puuttumaan mutta sen kanssa varmaan voisi elää.
Green Doubleshot PBT Translucent 104 KeyCap backlit for Cherry MX Keyboard | eBay
Tulee ainakin se ongelma että profiilit ei passaa eri riveiltä siirretyissä napeissa.
Linkki En nyt äkkiä katottuna näe onko tuossa cherry profiili vai mikä, mutta huomaat varmaan mitä tarkoitan.
Eipä tullut tuo kyllä mieleenkään! Kannatti kysellä ennen tilaamista siis :) Kiitoksia tuosta, nyt taas hieman viisaampana jatketaan.
Massdropissa on taas myynnissä Tai-Hao Miami PBT-hattusetti international-kitillä. Maksaa noin 60 euroa postien ja tullien kanssa. Vielä viikon myynissä. Toimitus huhtikuussa.
Tuli tuolta Varmilolta vastaus noista hatuista, kuten arvelinkin niin kiinalaisen uuden vuoden takia kesti vastaus.
Hattuja saa jo heiltä suoraan tilata vaikka ei ole myynnissä vielä missään, lupasivat pistää hintoja ja kuvia s.postilla jotka laitan sitten tänne eteenpäin kiinnostuneille.
Värit siis nuo, ISO namiskoilla.
EDIT: Ja koska olen käsi tuo kuva ISO näppiksestä on mestoilla, mutta tuollainen layout.
EDIT2:109 hatun setillä (liite VA105) on hintaa 55 dollaria eli karvan yli 50€ + postit, yhteensä n. 65€. Koitan vielä saada selville toimitusaikaa ja maksutapoja mutta kielimuuri tuntuu olevan aikamoinen joten tarvitsee vääntää rautalangasta ja kysyä samaa kysmystä useaan otteeseen eri sanoilla ja vastaukset tulee siinä 04.00-06.00 aamuyöllä joten on tämä kanssakäynti vähän hidasta.
    1,1 MB · Luettu: 179
    1,3 MB · Luettu: 144
Mistä saisi hankittua cherry mx kytkimiä? Tarvetta vain yhdelle vihreälle, koska sellainen hajosi space näppäimen alta. Kytkimessä oleva vihreä tappi halkesi niin että pohjaan painettua se ei palaudu takaisin ylös ilman pihtejä. En viitsisi heittää hyvää näppistä roskiin, kun ei sen kytkimen vaihtaminen mikään hankala homma ole.
Voipi olla niinkin.
Asia on nyt kuitenkin jälleenmyyjän kanssa käyty läpi ja lähettivät jopa toisen näppiksenkin, mutta siinä sama ongelma. Nyt pyysin heitä testaamaan näppistä ennen kuin kolmannen kerran lähettelevät minulle, niin heillä käytännössä koko erä samanlainen eli viallinen kun testasivat muutamaa toistakin varastolla. Lisää tulee vasta helmikuussa. Ilmeisesti vaikuttaa pelkästään mx browneihin ko. probleema.
Nyt odotellaan helmikuuta, kun saavat uuden erän tavaraa varastoon niin lähettelevät näppäimistöä meikälle. Mainitsivat myös helmikuussa tulevan uutta POK3Ria hyllyyn, mitä heillä nyt ei ole eli voisin suositella myös suakin odottelemaan jos ei päivän päälle ole kiinni tilaus jos jotain kiinnostavaa sattuisikin tulemaan. Voisin kysellä tuosta heiltä vielä lisää jos voivat avata mikä tuo mahtaa olla.
Ruskeat on ainakin omassa käytössä olleet erinomaiset, kun kaipasi hieman lisää tuntumaa versus punaiset joten uskallan suositella näitä kyllä. Etenkin jos sinisten ääni ei miellytä täysin.
meni hermot tähän jaakailuun ja tilasin ton Pok3rin ruskeilla. :cigar2:
Ihmettelen tosin, että jos testasivat varastolla noita ja olivat kaikki samalla tavalla viallisia, niin miksi ko. näppis on vielä tilattavissa... :/
Noh, jos on susi, niin sitte vaihdetaan. Hiukan jänskättää toi 60% koko kun en ole moista ennen käyttänyt.
Gateron Switches Group Buy Tuostapa kytkimiä jos on tarvetta custom projekteihin tjs. Itse ajattelin tilata 70 vihreää, vaikka ei tällä hetkellä olekaan lankkua mihin laittaa. Eiköhän noille jotain keksi. :think:
Tässä kuussa tulee Jimmyyn Pok3ereita myyntiin 300kpl. Tekisi mieli ostaa tuo cleareilla vaikka atm onkin juuri projektoitu ja hyvä näppis.
Tulipa tilattua tuo Tai-Hao Miami setti. Pitkään haaveillut moisesta ja nyt sopivasti osui kohdalle että oli "ylimääräistä" valuuttaa tilillä niin mikä jottei :kippis:
Mikähän olisi mahdollisimman hiljainen mekaaninen näppis? Pitää tämä G710 blue liikaa mekkalaa naisen mielestä.
O-renkaat tai Cherry MX Silent kytkimillä oleva näppäimistö.
Tämä. Siniset naksuu joka tapauksessa vaikka kuinka nätisti käyttää. Ainoa tapahan mekaanisesta on saada hiljainen on käyttää lineaarisia kytkimiä niin eivät naksu ja siihen kaveriksi opetella käyttämään sitä näppistä niin ettei pohjaa nappeja jolloin ei myöskään pauketta lähde. Tietty nuo o-renkaat auttaa mutta lähtee siitä niidenkin kanssa hieman ääntä jos paukuttaa menemään.
Mitkäs nämä Cherry MX Speed kytkimet ovat? Tullu niin paljon uusia siitä lähtien kun tämän nykyisen ostin.
Matiaksella on hiljaisia mekaanisia. Joskin aika hankalasti saatavissa ja suht suppea valikoima. Itseäni noissa viehättäisi kuitenkin se että kytkimen painalluksesta saa kunnon palautteen toisin kuin Cherryn Silent-kytkimistä (käytännössä hiljaiset Redit).
Ruskeat sitten?
Ruskeista ei tietääkseni ole tullut Silent-versiota joten en tiedä miten ne auttaisivat tässä asiassa. O-renkaidenkin kera Cherryn normikytkimistä lähtee jonkin verran ääntä. Silent-kytkin on kuulemma oikeasti hiljainen, kuten myös ne Matiaksen hiljaiset kytkinmallit.
Viittasin siis siihen, että jos halutaan kytkimestä palaute muttei klikkausta kuten sinisissä.
On ne ruskeat muutenkin paljon hiljaisemmat kuin siniset. Myös hiljaisemmat kuin punaiset joita on lineaarisuuden takia vaikea painaa pohjaamatta.
En kyllä suosittelisi silti ruskeita kenellekään joka erityisesti etsii hiljaisia kytkimiä. Enkä punaisia tai vaikka cleareja. Onhan se sinisten klikkaus vielä vähän eri tasolla kuin ruskeiden tai punaisten ropina, mutta eivät nuo muutkaan hiljaisia ole. Siitä en sitten tiedä onko ongelmana juuri klikkaus eikä se peruskalkatus mikä kuuluu vaimentamattomista Cherryistä.
Tosiaan jos oikeasti haluaa hiljaisen mekaanisen niin Matiaksella on vaimennettuja kytkimiä joista lähtevä ääni on aika minimaalinen. Sama juttu Cherryn Silent-kytkimisissä mutta itse en pidä punaisten tuntumasta ollenkaan.
Massdropissa on Duckyn numeronäppis menossa. Toi olis ihan kätevä työhommiin, mutta mites noi postit Massdropista ostaessa? Missä vaiheessa ne ilmoitetaan? Kun nehän lasketaan tavaran arvoon tullatessa joten ei viittis mitään 40 taalan postimaksuja alkaa maksamaan.
13 taalaa näyttäisi olevan tuolle numpadille.
Postimaksut näkyvät kun painat "Join drop" ja valitset sieltä suomen, tai lisäät osoitteesi asetuksiin ja postimaksut suomeen näkyvät automaattisesti.
Tuli tilattua Varmilolta hatut, yhteensä tuli hintaa 73,48€ (hatut $55 postit $20) väriyhdistelmä numero 5:llä.
Kävi vielä ilmi että heiltä saa suoraan suomi/ruotsi printeillä joten ääkköset ovat siistimmät kun ei ole norjalaisia koukeroita sotkemassa nappeja ja kyseiseen 109 hatun settiin tulee 4 media näppäintä kuten esim. Duckyn Shine 3:ssa numpadin yläpuolella (musiikki, laskin, sähköposti sekä oma tietokone).
Paypalin kautta maksettiin ja DHL kuljettaa, toimitusajaksi sanottiin 7-9pvä ja paketti lähtee matkaan torstaina tai perjantaina joten parin vkon päästä kerron mitä tuli ostettua.
EDIT: Tuli vielä s.postia Varmilolta jossa totesivat että hatut ovat menossa printtiin ja kysyivät että haluanko Varmilon omat FN näppäin yhdistelmät sivuun printattuna ja suosittelivat että jos en käytä hattuja Varmilon omissa näppiksissä niin ei kannata printata koska kyseiset yhdistelmät ovat vain Varmilon näppiksille.
Ei olisi itellä tullut mieleenkään että tollanen on edes mahdollista joten ainakin palvelu pelaa, vielä kun hatut saapuu niin toivotaan että laatu on sitä mistä Varmilo on tunnettu.
Vortexin Pok3r RGB cherryn ruskeilla tuli taloon.
Arthurillla tossa oli aiemmin maxgamingista ostettu samanlainen näpitin, ja hänellä oli kaiketi backspacen ja enterin kanssa jotain rahinoita.
Tää mun pingaa kivasti... :D
Taitaa olla jonkin sortin MX (brownien) tyyppivika tai ominaisuus, koska netistä tuntui löytyvän samanlaista tarinaa paljonkin. Itseäni tää nyt ei kamalasti haittaa koska muuten toimii hienosti. Tosin hintaan nähden sais kyllä olla ilman ylimääräisiä ääntelyitä.
Laitan tonne PCB:n alle jotain fylliä jos jaksan.
Hieno lankku muuten.
Meinasin pistää tilaukseen Filco Majestouch-2 TKL:n US leiskalla? Käyttökokemuksia? EI noissa varmaankaa mitää muuta miinusta ole kuin ABS hatut? Uusia hattujakin tuohon varmaan löytyy helposti? :)
Muutama posti ylös päin on omat kokemukset Filcosta, mutta lyhyesti ei voi muuta kun suositella, hatut on aika nihkeet varsinkin jos ei ota ninja printillä mut jos on menossa vaihtoon niin antaa palaa ite en ainakaan oo vaihtamassa ennen kun menee rikki, ja sillonkin varmaan tulee ostettua toinen samanlainen :D
Jaha kappas, jäikin huomaamatta vaikka läpi mielestäni threadin lukaisin!
Jälleen kysymystä näppisguruille. Onko kellään tiedossa saako EU puolelta mistään tilattua MX Cleareilla + nordic leiskalla olevaa hillityn oloista näppistä (ei mikään joulukuusi, mutta perus yksivärinen taustavalaisu ok)näppistä? Mielellään myös TKL, mutta tästä voi tinkiä mikäli muut täyttyy. Veljen puolesta kyselen ja ainoa mikä löytyi noilla spekseillä on jenkkipuolella WASD:in CODE, mutta tulee varmaan aika tuuheat postarit + verot päälle : / Linkkinä vielä tuo mainittu CODE jonka mukaista näppistä olisi siis hakusessa. WASD Keyboards CODE 88-Key Swedish Mechanical Keyboard - Cherry MX Clear - CODE Keyboard - Products
Hatut saapuivat 3:ssa pvässä vaikka sanottiin 7-9pvä joka oli iloinen yllätys.
Laadullisesti hatut ovat juuri sitä mitä odotti, printti tarkka ja linjassa, hatut paksut vaikkakaan ei aivan yhtä paksut kuin Vortexit mutta silti paljon paksummat kuin esim. Tai Haon ja yleisesti laatu paljon parempi kuin esim. Vortexilla joille sai näyttää hiekkapaperia jotta pääsi rönsyistä reunoilla eroon.
20170215_190632.jpg vaalea Varmilon hattu ja tumma Vortexin.
Pinta tuntuvasti karheampi kuin Vortexeissa josta itse pidän.
Profiili on ilmeisesti SS2 tai Cherry mutta joka tapauksessa paljon matalampi kuin OEM.
20170215_190217.jpg oikea Vortex vasen Varmilo.
Ainoa miinus tulee enteristä joka on lievästi vaaleampi kuin muut tummat hatut ja aika selkeästi ohuempi mutta ei silti huono laatuinen.
Qpad MK-50.
Kokonaisuudessaan mahtava punaisilla switcheillä varustettu natiivi PS/2 näppis. Soveltuu mainiosti niin pelikäyttöön kuin testi-/virityskäyttöön.
Kävin tänään noutamassa Logitechin G610 ruskeilla kytkimillä. Arvoin pitkään tän ja Corsair K65 Vengeancen välillä, mutta päädyin sitten kytkinten ja hiljaisemman äänen vuoksi Logitechiin. Ihan kelvolta vaikuttaa, äänenvoimakkuuden rullasäädin on näppärä ja valkoinen taustavalo säädettävissä himmeäksi. Vähäeleinen peruslankku, luonnehtisin. Ei herätä suuria tunteita suuntaan tai toiseen. Testailin RO2:a ja Day Of Infamyssa, toimii hyvin ja tarkasti.
Saapui Filco eilen postissa ja ei voi muutakun kehua! Mahtava näppäintuntuma näissä browneissa cherryissä. Ainoa mikä vaatii totuttelua on tämä ANSI leiska... :)
Laitoin tilaukseen ErgoDox-rakennussarjan, mutta hattuja ei kaupassa ollut enkä loytänyt Ebaystä kun normisarjoja. Kytkimet on Chrryn MX eikä olisi väliä materiaalilla eikä Nordikkia kannata edes odottaa, olisiko vinkkejä mistä saisi sarjan tai erillisiä hattuja.
Tässä vielä linkki tuotteeseen ettei tarvi googlailla: SteelSeries Apex M800 pelinäppäimistö - PC pelaaminen
Piti käydä tälläinen nappaamassa, nyt viikon käytön jälkeen erittäin tyytyväinen. Olin jo pitkään etsinyt edullista mekaanista näppäimistöä, jossa ei olisi tyypillistä klik-ääntä, tämä on mukavan hiljainen. Näppäimissä on juuri sopiva vastus ja lyhyt painallus, jos sellaisesta tykkää. Steelseriesin oma softa on myös loistava. Kahtasataa en tästä maksaisi, mutta 89e oli mielestäni todella kohtuu hinta.
Jonnemainenhan tämä vähän on, mutta saa ne valaistukset poiskin, jos vaan malttaisi.
Noniin!! Sainpas vihdosta viimein uudet hatut näppikseen :) Joutui tyytymään saksan leiskalla oleviin, mutta onhan tämä tarpeeksi lähellä. Erikoismerkkejä tulee "vääristä" paikoista, mutta onneksi nuokin on jo lihasmuistissa. Z ja Y paikat joutui vaihtamaan ja vähän pistää silmään, mutta silti parempi näin. Setti löytyi Redditin mechmarketin puolelta.
Oliko niin paljon halvemmat että ei esim. wasdkeyboardsista oma setti ois ollu kannattavampi?
Oli halvempi kuin pelkkä WASD:in custom setti ilman posteja :) Kyllä niitä katselin sieltä kanssa, mutta tykkään lisäksi tuosta hunajakennomaisesta kuvioinnista muutamassa näppäimessä. Nämä ei taida olla edes vaihtoehtona noihin 50$ custom setteihin.
Ei täällä ois kellää kiinnostusta GMK Hyperfuse -setille tai PS2AVR-87 -kitille? Hyperfuse round kakkosesta ja PS2AVR maannut laatikossaan kun en ole saanut aikaiseksi kasata, ja hommasin eri setin tilalle. Laitan Mechmarkettiin jos ei täältä löydy kiinnostusta. Näytti nuo postitukset aika suolaisilta ulkomaille, niin kyselen sen takia täältä ensin.
TeslaCoil
