Mekaaniset näppäimistöt
Itsellä ainakin jäänyt sellainen kuva, että nuo Varmilot olisi pikkusen laadukkaampia kuin Duckyt. Ainakin kun noita kirjoitusvideoita katselee ja kuuntelee miltä se lankku kuulostaa. Tykkään varsinkin noiden linkkaamasi Silent Redien äänestä Varmiloissa.
Saahan näitä eri väriteemoillakin. Hinnat vain vaihtelevat senkin mukaan:
Joo pitääkin kuunnella juutuubista, eipä tullut mieleen. Tuo charcoal on hankala kun kirjaimista ei saa selvää ja mulla ei näpyttely suju selkäytimestä.
Hei,
Tuli kesällä ostettua Ducky 2 TKL (Ducky Channel One2 TKL Pure White RGB Backlit Brown Cherry MX Switch) piristämään omaa tietokonesetuppia.
Saatavuus tuntui olevan silloin täysi 0 oikeastaan kaikissa malleissa, joten päädyin vain tilaamaan ensimmäisen saatavilla olevan, joka vastaan tuli. Tässä oli kuitenkin UK Layout, mutta en antanut sen haitata. Nyt olisi tarkoitus päivittää keycapit kotimaisia vastaaviksi. Esimerkiksi merkit ( ja ) eivät täysin mätsää sijainniltaan, koska ( on painikkeessa 9 ja pitäisi olla 8, ) taas löytyy painikkeesta 0. Tämä näppäimistöjen ja näppäinhattujen skene tuntuu olevan kuitenkin aika rajattu, enkä osaa millään löytää sopivia settejä, oikeastaan mistään. Olisi mukava saada ääkköset myös näppäimistöön, mutta ennen kaikkea nuo numerorivin erikoiskuvakkeet yms. kuviot linjaan kotimaisen asettelun kanssa.
Ylempänä kuvassa näkyy näppäimistöni. Eli näppäimistö on valkoinen, hiirimatto on ruskea, tekonahkainen. Pöytätaso on vaaleanruskea, puinen. Tarkoitus olisi saada näppäinhatut täsmäämään paremmin tähän teemaan, eli esimerkiksi joku suklainen ja kahvimainen väriteema. Ehkä joskus voisin näppäimistön muovisen kotelonkin maalata samaan väriteemaan sopivaksi, olisikohan tämä millainen projekti? Voi toki ehdottaa muitakin väriteemoja tähän puualustaan ja nahkaiseen hiirimattoon soveltuvaksi.
Tuossa olisi esimerkiksi omaa silmää miellyttävä väriteema. Mutta nyt kaipaisin teidän apuanne, mistä ihmeestä voisin saada tällaisen näppäimistööni sopivan näppäinhattusetin, joka vastaisi ainakin suunnilleen pohjoismaista asettelua? Jos oikein ymmärsin, niin näppäimien määrä, sijainti ja koko pitäisi täsmätä UK:n ja Suomen välillä, eli kyse olisi vain kuvakkeista.
Kolvailin Ducky one 2 ministä kytkimet irti ja oma Bilteman 15w rutku ei riittänyt sulattamaan tehdasjuotosta. Hain 30w kolvin tilalle ja juotokset suli helposti. Tämä siis oman kokemuksen pohjalta, riippunee myös käyttötapauksesta. Tolla 15 wattisella kolvilla olen saanut kuitenkin kytkimet juotettua kiinni.
Saln kolvauksen tehtyä. Vähän hankalaa oli, mutta kun sulatti vähän uutta tinaa kovan tinan päälle, niin sai suht helposti irti. Ilmeisesti lämpö johtuu tolla tavalla paljon paremmin. Ja solder sucker tietty käytössä.
Reactions: ile
Glorioukselta melkoinen jytky. Tulossa Eurooppaan Q2/21 ISO-layoutilla.
Tuosta saa varmaan ihan hauskan "harrastusnäppäimistön" Topren rinnalle?
Huhhuh. Eikä edes group buy, vaan meinaavat pitää jatkuvassa tuotannossa mikä taas selittänee huikean hinnan.
Onko porukalla jotain nokkelaa käyttöä tuollaisille kiertokoodereille? Oman koneen äänenvoimakkuuden käytettävissä oleva skaala on 0-5% niin siihen käyttöön ehkä hieman huono. Mitä muuta sillä voi ohjata?
Periaatteessa sen kai voi ohjelmoida ihan mihin haluaa. En kyllä tiedä tulisiko tuollaista käytettyä mihinkään muuhun kun siihen volumeen... Googlasin:
  • Audio control, to turn the volume up or down;
  • Scrolling, to scroll up or down a page or document with Page Up and Page Down;
  • Tabbing, to go to the previous or next browser tab with for example Control Tab and Control Shift Tab;
  • Window movement, to go to the previous or next window with Alt Tab and Alt Shift Tab;
  • History scrubbing, to perform undo and redo;
  • Scrolling horizontally by word, with Control Arrow Left and Control Arrow Right (if you hold down shift while turning the encoder, you can select words too!);
  • Scrolling through search results, with Find Next and Find Previous when you map the encoder actions to your text editor's shortcuts.
Laitetaan tähän nyt ensimmäinen täysin custom buildi tyttären huoneeseen (toimii toisena työhuoneena):
- Kotelo: Rose Gold Tofu 60
- PCB: HS60 ISO
- Stabit: Evergliden transparentit, lubetettu (+ bandaid mod) kelarasvalla (oli ensimmäinen kerta ja tuli laitettua ihan liikaa)
- Plate: Universaali alumiini (gold, ISO enterin kytkimen kanssa sai tapella todella, että sai kasaan)
- Keycapsit: Infinikey Islander (PBT)
- Kytkimet: Väliaikaisesti Outemun ruskeat (Glorious Pandat tulossa postissa toisessa erässä)
- Laitoin foamia kotelon ja PCB:n väliin
Kyllä tällä koodaa mielellään, varsinkin kun tuli pitkään käytettyä GMMK:n Compactia samaan hommaan. Toimistolle on sitten oma 75-näppis :happy:
Onkos täällä jollain tätä?
Alkanut houkuttaa ihan pirust tämä näppis. Olen jo päättänyt aiemmin, että numpadia ei tule tähän enää ainakaan hiiren puolelle. Mutta tässä saisi vieläpä jaettua näppiksen ja tulevassa versiossa vieläpä kallistettua sivulle irroitettuna.
Hieman suolainen hinta on vain estänyt tilauksen. Ja noita kytkimiä pitäisi testailla, että tietäisi millaiset haluaa. Nyt on Logitech G710 (Cherry MX Blue), jotka pitää ainakin liikaa meteliä ja hieman turhan raskaat "naksut". Kokemusta muista kytkimistä ei ole käytössä.
Kaveri hommasi ja ollut hyvin tyytyväinen.
Edit. tämmönen malli siis tulon päällä:
[proto]
Varmilo tuli hommattua. Muuten vaikuttaa laadukkalta mutta jouset taitaa olla liian jäykät mun makuun. Eli alaspainamiseen tarvii enemmän voimaa kun nykyisessä näppiksessä. Onko tuohon mitään lääkettä vai onko tuo jäykkyys joku standardi? Onko Duckyt kenties samanlaisia? Kuntosali tai sormien lihotuskuuri ei kelpaa vastaukseksi.
E: tai löystyykö näppäimet (jouset) yhtään käytössä?
Tuli 60% näppiksen osat eilen ja pitihän se kasaan tunkea.
-DZ60 rev 3.0 pcb.
-KBDFans 5° frosted acrylic koppa.
-Mauve lineaarit 63,5g spritin hitailla jousilla, lubena tribosys 3204 ja filmeinä toimi TX 0.125mm.
-Stabeina Durockin screw-in smokey.
-Stabien alla KBDFansin stqabilizer foam sticker.
-Polycarbonate plate.
-Pcb:n ja platen välissä KBDFansin module foamia.
-Kotelon pohjalla vielä DZ60 case foam.
-Hattuina GMK Wavez.
Olen kyllä erittäin tyytyväinen, sopiva "thock" ääni lähtee näpyttelystä :comp2:
[proto]
On tosi jepa vehje jos tykkää 60-prossaisista. Kustomointisoftakin ihan ok. Itselle nuolinäppäimet ovat sen verran kovassa käytössä, että meni kuitenkin työkäytössä hermo tuohon. Olen siirtynyt takaisiin aiempaan ergonäppikseeni ja tuo on jäänyt aika vähälle käytölle.
Ehkä pitäisi joku päivä sisäistää vimin keybindingit. :)
Edit: Mistäs tuo kuva on peräisin? Dygmalla itselläänhän ei tuollaista "tenting kittiä" ole vieläkään saatavilla?
Edit: Mistäs tuo kuva on peräisin? Dygmalla itselläänhän ei tuollaista "tenting kittiä" ole vieläkään saatavilla.
Nuolettomuus hieman myös mietityttää.
Heidän tilannekatsauksesta:
Reactions: hmb
Onko mitään TKL low profile nordic mekaanista tarjolla, muuta kuin 230€ maksava Logitech G915? Saksan ja jenkki layoutillahan noita näyttäisi olevan, mutta onko tosiaan tuo G915 ainut markkinoilla nordicilla? Voiko jollain "customilla" päästä halvemmalla?
Jouset riippuu ihan siitä millä kytkimillä valitset näppiksen. Jos ostat duckyn missä on samat kytkimet kuin varmilossa, on jäykkyyskin sama.
Tuolla toisessa ketjussa (matalaprofiiliset mekaaniset näppäimistöt) näistä on keskustelua ja lyhyt vastaus taitaa olla "ei ole". Customeissa hinta varmaan nousee samalle tasolle Logitechin kanssa ja ongelma on löytää matalia nordic näppäinhattuja.
Silent redit on 45g ja ainoastaan jotkut Gateronin kytkimet olisi 35g ja niillä ei löydy nordic-näppistä. Ilmeisesti pitää unohtaa mekaaniset näppikset.
Löystyy ne tosiaan siinä mielessä että siihen painoon tottuu, mutta ei oikeasti löysty. Jos jaksat säätää (harrastaa) niin niihin kytkimiin voi kans vaihtaa sopivat jouset ja vaikka samalla lubettaa kun käyttää auki. Tai ostaa ne clearit ja juotat vanhat irti ja uudet kiinni. Tai helpoin eli vermilon takas ja joku hotswap nordicilla (keychron k6/k8) ja kytkimien kokeiluun.
Oma kyssäri: mites toi glorious g-lube ja glorious pandat? Onko järjetön ero gateron browneihin? Vähän paha ostaa kalliit kytkimet kun ei tiedä tykkääkö koska ei voi kokeilla missään. Eikä niitä varmaan voi palauttaa kun aukasee pussin? Hyppäsin mx redeistä gat browneihin ja vähän tympäsee toi liian pieni "tactile bump" kun odotin enemmän. Varmaan noi ostamalla sais sen? edit: ja voiko g-lube käyttää stabeihin, stabin tikkuihin ja kytkimiin?
Ja mikä tässä kemove snowfoxissa on kun joutuu välillä odottamaan, esim backspacea pikapikaa käyttäessä, että näppis kerkeää tahtiin mukaan? Eli kun useampaa samaan aikaan painaa niin näppis saa jonku kohtauksen, niinku lagais. N-key rollover ja 1000hz polling rate päällä. Usb 3.0 portissa kiinni. Vanhalla qpad mk50 (ps2 liittimel) ei mitään ongelmaa ikinä
Suosituksia hyvästä mekaanisesta näppäimistöstä? Saa olla rgb:tä tai voi olla myös ilmankin? En ole ihan varma olisiko TKL näppäimistö hyvä. Näppäimistöä toki käytetään muuhunkin kuin pelaamiseen, mutta pääasiassa pelaamiseen.
Gigantissa on keskiviikkona Xtrfy K4 LITE tenkeyless mekaaninen näppäimistö tarjouksessa viidelläkympillä. Onko tuo mielestänne hintansa väärti tuolla hinnalla? SteelSeries Apex 7 Red TKL olisi sitten kolmekymppiä kalliimmalla. Onko hintaero mielestänne oikeutettu?
Vois itse kanssa jonku noista TKL arpoa itselleni. Pitääkin alkaa googlettamaan minkä noista ostan pois. Steelseriesiä on ollut mulla viimeiset 3 vuotta (hiiri + näppis) ja hieman huonoja kokemuksia näistä vehkeistä, lahoaa ajan kanssa. Apex M800 osa näppäimistä ei aina ota painallusta sekä hiiressä (sensei 310) rulla välillä jää "puoleen väliin" ja scrolli hyppelee. Kaverilla samat ongelmat. Mutta softapuoli on erinomainen steelseriesillä.
Edit: tuolla viikkotajouksissa on lisää, mm HyperX Alloy Origins Core, siinä mm irroitettava USB-C kaapeli.
Kuten tuossa aikaisemmin todettiin, ei oikeastaan ole. Kuitenkin, 60% nuolinäppäimillä varustettu low profile näppis löytyisi Cooler Masterilta. Monet eivät kuitenkaan pidä noista näppäinhatuista. Aikaisemmin Cooler Master toimitti näppäimistön omistajille ilmaiseksi parempia näppäinhattuja, mutta kampanja lienee jo lopetettu.
Cooler Master SK621
Keychronicilta on tulossa K1 näppäimistöstä Nordic layoutilla oleva versio ihan lähiaikoina markkinoille. Oletettavasti vuoden lopussa siis olisi low profile TKL näppistä tarjolla n. 100e hintaluokassa.
Cooler Master SK621
Kiitos tiedosta! Taidan vielä sinnitellä tällä lahoavalla Steelseriesin Apex M800 nääpiksellä kunnes tuo Keychonic K1 tulee Nordicilla ja ostan sen sitten. :)
Itsellä on taas Steelseriesistä hyvä kokemus. Hiiri on kestänyt jo kahdeksan vuotta, eikä loppua näy. En oikeastaan tarvitse näppäimistöä ja haluaisin täysikokoisen mallinkin, mutta pitkästä aikaa tekisi mieli vähän uusia kalustoa. Razer Huntsmanin kun saisi halvalla. Toinen mitä olen katsonut sillä silmällä on Logitech G512 SE, jota on tänäkin vuonna tuossa keväällä myyty viiteen kymppiin. Siinä olisi varmaan kaikki mitä tarvitsen siistissä alumiinikannellisessa paketissa. Hiirissä kyttään Razer Viper Ministä jotain BF-supertarjousta. Jos sellaista ei tule, niin jatkan tällä vanhalla hiirellä. Ensi vuonna tulee takuulla Viper Ministä V2-versio, jolla tosin Razerin tyyliin on hintaa sitten se n. 80 euroa.
Idobao postittelee kuulemma kaikki ID80 v2 tilaukset viikon sisällä, itselle tulossa musta ja valkoinen ISO-versio:
Tilasin tähän itselle Cherry MX vihreät, sen verran nauttinut kyllä töissä tekstin hakkaamisesta näillä sinisillä, että tekee mieli kokeilla. Jos on liian raskaat niin sitten esim. Kaihl Box Whitet kokeiluun.
Moi! Pojalle ostaisin näppäimistön lahjaksi. Gigantissa Hyperx alloy origins core tkl ja SteelSeries apex 7 tkl samanhintaisia juuri nyt. Kumpi parempi?
Molemmat on varmasti perushyviä näppiksiä etenkin pelaamiseen, mutta itse kallistuisin Apexiin jo pelkän rannetuen takia. Muut lisäherkut, kuten Oled-näyttö ja USB-läpivienti ovat kiva bonus, joille poikasi näkee käyttöä tai ei, ei niistä haittaakaan ole. Lisäksi Steelseriesin softaa kohtaan mulla on kovempi luotto kuin HyperX:ään, joka on suht uusi nimi näppismarkkinoilla. HyperX:n ainoa etu on irrotettava Type C -johto, Apexissa se näyttäis olevan kiinteä. Molemmat ovat suht jykeviä reilu 900g näppiksiä alumiinirungolla, joten tuotteen laadun suhteen ovat varmaan samalla viivalla. Kytkimien tuntumaa ja soundia on mahdoton arvioida ilman kokeilua, mutta molemmissa on Cherry MX Red -kloonit, joten tuskin niissä suuria eroja on.
Kiitos vastauksesta, joka hyvin pitkälti vahvisti omaa näkemystä, että näppäimistöt ovat melko tasavahvoja teknisesti, mutta jo pelkkä mukana tuleva rannetuki kallistaa vaakaa SteelSerieksen puolelle.
Ajattelin ostaa Keychronin K2 V2 näppäimistön. En ole koskaan omistanut mekaanistanäppäimistöä. Menenkö täysin metsään jos ostan suoraan sinisellä mekaniikalla vai kannattaako ruskea ostaa? Löysin sinisen mieluisemmalla näppäin värillä (harmaa/musta) ja taas ruskean saa joko heti mustalla näppäin värillä tai sitten joutuu joulukuuhun odottamaan tätä vaaleampaa väritystä. Etupäässä tulee koodaukseen ja muuhun kirjoittamiseen. Mistä saisi irtonäppäimiä jotka sopii tuohon?
Kyllä noihin näppäinhatut voi vaihtaa helposti. K2:sta on muistaakseni olemassa myös hotswap versio jossa voi myös kytkimet vaihtaa eli siinä mallissa ei sinällään ole väliä mitkä kytkimet ostat kun ne voi tulevaisuudessa vaihtaa toisiin. Nordic leiskalla olevia näppäinhattuja on tosin huomattavasti hankalampaa löytää, mutta kyllä niitäkin löytyy.
Siniset on ns erittäin klikkaavat eli niissä on todella selkeä tuntopiste ja "klikkausääni". Ruskeat on sitten punaisten (lineaarinen) ja sinisten (klikkaava) välimaastossa eli niissä on pienempi tuntopiste ja ovat myös hieman hiljaisempia kuin siniset.
Ja jos ei ole ikinä mekaanisia käyttänyt niin totuttelu vie aina aikaa.
Vielä löytyi Kailh Silver Speed mikä on kevyemmän jousen lisäksi nopeampi mistä ei ole kokemusta. Voisi tietty testaa HyperX Alloyn mistä nuo löytyy.
Vielä kysymys: onko kukaan kokeillut löysyttää kytkimiä esim leikkaamalla pienen pätkän jousesta pois tai vaihtamalla jonkin varaosajousen tilalle? Tarviiko koko kytkin juottaa ensin irti? Nyt olisi Varmilo muokkauksen kohteena.
Esim.
Esim.
Juotat kytkimen irti ja avaat sen joko ruuvarilla tai siihen tehdyllä avaajalla. Uusi jousi sisään ja kovaa ajoa. Tuossa samalla voisi sitten rasvailla kytkimen kun on kytkin jo valmiiksi auki.
Ja tuosta nopeudesta vielä sen verran että se "nopeus" tulee siitä että liikerata kytkimessa on lyhkäsempi. Eli noissa se taisi olla 3,5mm koko matkalta ja rekisteröinti jossain millin paikkeilla.
Miten tuli semmoinen fiilis että kuulostaa helpommalta mitä se oikeasti on :)
Reactions: hmb
Itsellä 45g cherryn punaiset ja ei näitä päin tarvitse kuin puhaltaa, jotta kytkimet aktivoituvat :--D Typoja tulee siis hitosti, jonka takia vaihtoprosessi uuteen näppikseen cherryn cleareilla custom-jousilla menossa.
Mutta asiaan, ei kannata ruveta silppuamaan orkkisjousia. Herkemmät kytkimimet saat liukastamalla ne ja/tai vaihtamalla kevyemmät 35g jouset. Esimerkiksi aliexpressistä löytyy jouset ja ebaysta lube. Lubeamisohjeita löytyy youtubesta runsaasti, tuon purkin mukana tulee sivellin.
Onko noita pakko juottaa irti? Oma mielikuva on että ne aukeaa siinä lankussa kiinni ollessaankin.
Laitoin 35g jouset tilaukseen. Ei tuossa ainakaan konkkaan mene testatessa. Takuu kyllä lähtee näppiksestä.
Riippuu toki platesta minkämoinen on. Eli onko siinä tilaa avata kytkimet yläkautta, mikäli näin on niin ei tarvi juotella irti.
Tässä on hyvä video mistä selvinnee hyvin mekaanisen näppiksen toimintaa. Toki customeista kyse mutta ajaa hyvin asian.
Tuli viimeinkin hankittua Vortex Pok3r MX Green -kytkimillä. Vihreät ovat kyllä juuri sitä, mitä halusinkin. Tarpeeksi jäykkä kytkin klikkaavana. Tätä ennen oli MX Clearit viisi ja puoli vuotta käytössä, alkoi lopulta häiritä klikkauksen puute liikaa. :shy: Seuraavaksi pitäisi etsiskellä jostain hyvä hattusetti, ja siirtää piirilevy puiseen koteloon.
Ota tästä nyt sitten selvää, voiko nuo napsia tuosta auki vai ei.
Kysyin tuosta suoraan Varmilolta ja sanoivat että jousen vaihtaminen ilman juottamista on vaikeaa. En lähde tuohon hommaan kun tosiaan takuukin menee. Varmaan hotswapin kokeilu seuraavaksi jollain Glorious barebonella.
Testasin Varmilon jousten jäykkyyttä ja on ne oudot, vaatii enemmän voimaa kuin yksikään näppis mitä töistä löytyi (ei mitään rimpuloita). Ero korostuu kun vaikka pitää w:tä pohjassa.
Ergonomiasyistä olen etsinyt sopivaa mininäppäimistöä työhommiin (ihan peruskirjoitusta, ei koodausta) mutta kun sopivaa ei ole löytynyt niin mietin että tehdään / viritellään sitten itse sopiva. Asiasta en mitään ymmärrä niin löytyykö jotain hyvää For dummies ohjetta millä pääsisi alkuun vai luenko vaan koko ketjun läpi? en siis suoraan kaipaa vinkkiä että osta tämä vaan enemmänkin haluan oppia näistä perusjutut että voi alkaa katsomaan sitä juuri oikeaa itselleen.
Redditistä ainakin löytyy ihan hyvin tuota tietoa noista hommista. Laitoin tuohon nyt vielä Linuksen videonkin matkaan, vaikka se ei hirveän syvällisellä tasolla asioita käsittelekkään. Eiköhän näillä pääse alkuun.
E: lisäsin vielä modaamista käsittelevän videon.
Ohjeita rakenteluun
Kaikennäköistä aihepiiriin liittyvää tietoa
Linuksen video aihepiiristä
Video näppäimistön modauksesta
Nyt on pari kuukautta tullut käytettyä tätä Varmilon VA88M:ää. Muuten olen erittäin tyytyväinen, mutta vanhana Duckyn käyttäjänä olen alkanut kaipaamaan läpivalaistuja näppäinhattuja (tässä Varmilossa kun ei defaulttina niitä ole). Joten kysynkin, mistä jengi on tilannut nordic ISO-layoutilla sivulle printattuja näppäinhattuja? Onko esim maxkeyboardin näppäinhatut mistään kotoisin?
Moi!
Toisessa koneessa on nyt tämmöinen:
Käytän sitä töissä ja aina kun pelaan kakkoskoneella. Nyt pelaaminen on jäänyt vähemmälle ja työkannettava on siinä kiinni.
- Macronäppäimet on tiellä ja en käytä makroja, mutta en asentanut sitä läpyskää, jolla nuo saa pois
- Multimedianäppäimet on liian pienet -> hyödyttömät
- Äänirulla ei toimi (enkä ole rikkonut, se ei ikinä toiminut oikein, siinä on vain herkkyys miljoona)
- Nuo hiirinäppäimet välilyönnin alla on saatanasta
- Näppäimet (Cherry MX Red) liikkuivat liikaa minun makuuni
+ Taustavalo on kiva
+ Laittamalla O-renkaat tuosta tuli loistava kirjoitusnäppäimistö työkäyttöön (nyt yöllä kello 2 käytän membranea ja tällä linjalla jatkan)
Haluisin sitten ostaa uuden näppäimistön, kun tuolle tulee 2v täyteen Black Fridaynä.
+ Taustavalo pitää olla, mutta hillitty (en täysin tykkää semmoisista koko alaosan valaisevista läpinäkyvistä jaloista)
+ Hinta 50-100€
+ Painon pitää olla luokkaa kilo, ei saa olla kevytnäppäimistö
+ Ei saa olla kompakti (alle 100%), käytän joskus nuolinäppäimiä - jos ei peleissä, niin töissä..
+ Pientä plussaa toimivista multimedianäppäimistä (ei kynnysehto)
- Multimedianäppäimet ei kuitenkaan saa viedä normaalinäppäimiltä tilaa tai Win-näppäintä
- Voisin kokeilla TKL-näppäimistöä, kun en käytä numeronäppäimistöä juuri ollenkaan
Tämä näytti kivalta:
En vaan tiedä, haluanko maksaa Kaihl Redeistä noin paljon.
Tämä näytti päällisin puolin ja hinnan puolesta valinnaltani:
Kuitenkin: ei taustavaloa, toinen win-näppäin on viety (tämä haittaa töitäni), win lock key, fn key, siniset ledit capslockissa ym., kaikki miinuksia.. Hinta plussaa, mutta en taida ostaa noin pientä päivitystä.
Tuossa katselin mitä eroa XTRFY K4 TKL LITE:llä ja XTRFY K4 TKL:llä on valaistuksen lisäksi. XTRFY K4 TKL LITE:ssä on näköjään Mechanical Outemu Red -kytkimet ja XTRFY K4 TKL:ssä Mechanical Kailh Red RGB -kytkimet. Nyt jos Gigantti myy LITE-mallia BF:nä n. 45 euroon, kuten teki Singles Dayna, niin kannattaako mielestänne tuo LITE-versio hankkia verrattuna tuohon normiversioon? Onko noissa kytkimissä isokin ero?
Kyllä tuokin olisi kelvannut, mutta eipä Gigantti tietenkään myy ja Single's Daynä en vielä tajunnut uutta näppäimistöä tarvitsevani..
Ehkä pitää vaan laittaa siihen K4 Retroon rahat sisään, ihan ulkonäön perusteella.
Videolla sanotaan, että tuo on ihan hyvä näppäimistö (kun aina pitää olla referoitu sisältö).
Itse laitan toivoni seuraavaksi Gigantin tarjouksiin. Siellä on ihan hyviä näppäimistöjä tarjouksessa, tosin sunnuntaina vasta saa tietää hinnat.
Onko täällä G915 (TKL) Tactile/Clicky käyttäjiä, jotka osaisivat verrata noiden kytkimiä Cherryn ruskeisiin/sinisiin? On ollut tuo TKL versio hetken aikaa mietinnässä ja pähkäilen nyt noiden kahden kytkimen välillä. Onko tuo Clicky yhtä äänekäs kuin Cherryn sininen ja miten noiden tuntumat vertautuvat vastaaviin Cherryihin? Nykyisellään on käytössä Cherryn ruskeat, jonka vuoksi olin alunperin kallistumassa Tactileen mutta Telian tarjous Clickystä sai kuitenkin taas miettimään asiaa uudestaan. Arvostelujen perusteella on jäänyt sellainen mielikuva, että Tactilet ovat hieman "mössöisemmät" kuin Cherryn ruskeat ja Clickyt ehkä enemmän ns. mekaanisen tuntuiset mutta tuo äänekkyys huolestuttaa. Ainakaan lähimmässä Gigantissa ei harmillisesti ollut testikappaleita näistä.
mikand
