Mekaaniset näppäimistöt
Näppäimet ovat lähes aina tasaisesti, ja ero syntyy noista näppäinhattujen profiileista. Eli jos ei suoraan löydy, niin tilaamalla uudet näppäinhatut saa muokattua mieleisensä.
Duh, näinhän se tietenkin on. Kiitos selvennyksestä hölmölle.
Käytin tuossa nyt vähän sekalaisia kytkimiä mitä sattu olemaan jälellä eli gateron yellowta ja kaihl pro purplea. Saahan noita sitten tarvittaessa vaihdeltua kun on hotswap pcb. Softa on kyllä huono ku ei edes toimi.
Saattaa olla että juotin eilen tuon kdb75 mekaanisen näppäimistön tee-se-itse projektissa kaikki kytkimet piirilevylle ja totesin et semmonen metallikehys tulee niiden kytkinten alapuolelle ja juotin kaikki kytkimet irti piirilevystä ja lähdin kotiin toimistolta klo 03
:sholiday:
Noh, ehdin testaamaan näppistä niin kaikki näppäimet eli ISO Nordic toimi ihan suoraan out of the box eli ei tarvitse firmwarea päivittää
:sholiday:
Tuossa kohtaa olisin varmaan itse tyytynyt platettomaan buildiin :D
Kävi mielessä mutta kytkimet oli samalla vinossa (aattelin että suoristan ne lopuksi), kun sovittelin tota alumiinirunkoa kiinni niin eihän se mennyt ja lopulta tajusin et se levy menee kytkimien alle eikä päälle.
Näppiksen osto ei mennyt sitten ihan kuin Strömsössä. Piti vaihtaa Ducky SF miniin kun oli muutakin tavaraa tulossa jimm'sistä. Vekslasin vaihtaa varmaan kymmenen näppäimistöä ennenkuin päädyin tuohon miniin, ja tietystikään sitä SFää ei tullut varastoon kuin mustilla ja silver kytkimillä. Olisi mennyt vielä ties kuinka kauan odotellessa tavaroita.
Pitäis hankkia/rakennella toinen näppis itselle, muttei perhana meinaa löytyä sopivaa piirilevyä.
Vaatimuksena PCB:lle:
- 60%
- ISO
- USB-C
- North side ledit
Kolme ensimmäistä on helppo täyttää, mutta kaikissa PCB:issä tuntuu olevan ledit kytkinten alapuolella ja se tekee ledeistä mielestäni turhat. Ei paista näppäimistä läpi ja lähinnä häikäisee silmää kun paistaa hattujen raosta. GMK-hattujen takia tuota ilmeisesti tehdään kun osuisi yläpuolella oleviin ledeihin, mutta itse suosin jumalaisia PBT-hattuja ja oikeaan paikkaan sijoitettuja ledejä.
1UP:lla oli tuollainen PCB, muttei enää. Nykyään vain Mini USB:llä, eikä maistu kun on jo USB-C kaapeli hankittu. (1UP RGB Underglow PCB - USB Mini » 1upkeyboards)
Onko kellään tiedossa, mistä tämmöisen yksisarvisen löytäisi?
Mistähän sais langattoman TKL mekaanisen näppäimistön? Tuntuu olevan vähän huonosti tarjolla nordic leiskalla. 60% versioita joitakin tullut eteen mutta kun saisi olla TKL. :) kytkimillä ei tässä vaiheessa niin väliä kun tulee etätyöpisteelle kotona josta pyritään saamaan mahdollisimman simppeli silmälle langattomilla laitteilla :D
Mihinkähän asentoon ne kytkimet tämän Ducky One 2 minin pohjassa pitää vääntää?, ja mitä niistä tapahtuu?. En nyt löytänyt ohjekirjastakaan niiden kytkimien toimintoja, ja mitä niistä tapahtuu. Kyllä oli kaikki valaistustilat ja muut selitetty, saatoin tietysti missatakkin koko litanian.
siellä ne on kohdassa Dip Switch
- 60%
- ISO
- USB-C
- North side ledit
Zeal60 pcb. Tai sitten ducky one 2 mini tilaukseen ja purat osiin. Sitten nippuun mieleisilä osilla. Itsellä kaksin kappalein Hieman modailtuja duckyja ja uusien näppäimistöjen etsiskely saatu loppumaan toistaiseksi. Hintavia ratkaisuja tosin molemmat.
HS60 Hotswap 60% PCB (V3) Preorder | Mechboards Group Buys
SMD-ledit on siitä hyviä, että taustavalo loistaa tasaisesti kytkimen läpi, joten kytkimen orientaatiolla ei ole väliä.
Vähän pelkäsin, että GroupBuy hommiksi menisi. Pahoin pelkään, että tollakin lankulla ledit paistaa suoraan silmään hattujen raoista. Paha sanoa kokeilematta, mutta se on ollut suurin ongelma itsellä.
Zealissakin näyttäisi olevan samallalailla nuo ledit ja kallishan tuo on :D
Tota Duckyä olen miettinyt, mutta QMK:n puuttuminen harmittaa. One 2 SF:llä voisi pärjätä, mutta olisi kiva olla kaksi identtisesti toimivaa 60% (toinen kotona toinen töissä).
Noniin, näppis on nyt kasassa ja toimii. Cherryn siniset kytkimet ja välilyönnissä vihreä:
Yritin vielä säätää ja konfiguroida tuonne Deleten tilalle Page Up, Insertin tilalle Home ja Scroll Lockin ja Pausen tilalle Insert ja Delete.
En kuitenkaan pääse tällä mechboardsin piirilevyllä QMK Toolboxilla reset/bootloaderiin että saisin päivitettyä firmwaren. Kdb75 piirilevyssä ilmeisesti ihan nappi (tässä ei ole) tai Fn + backspce (ei toimi tässä).
Laitoin kyselyn tonne mechboardsille.
Melko monessa QMK lankussa pääsee bootloaderiin kun usb-johdon kytkiessä pitää joko ESC tai shift+B pohjassa.
Ei toki aina avain onneen, mutta helppo ainakin kokeilla.
Mitä kaikkiaan tuolle on tullut hinnaksi? Tekisi itsekin mieli tehdä joku ANSI -näppis koodailuun.
Tää piirilevy on näköjään YMD75 eikä kdb75:
US $28.5 |YMDK YMD75 Programmable Underglow RGB PCB Plate For 75% 84 Keyboard ANSI ISO Layout Interchange KBD75-in Keyboards from Computer & Office on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Menee bootloaderiin ctrl pohjassa kun laittaa usb-johdon kiinni.
Onko muuten sama mitä usb-c kaapelia käyttää koneen ja näppäimistön välissä, vai onko noilla jotain muuta kuin laadullista eroa?. Siksi kyselen kun tuo oneplussan johto on jotenkin sopivan värinen ja sopivan mittainen tähän tähän duckyn puna, musta, valkoiseen väriin, ja muutenkin laadukkaampi kuin tuo mukana tullut, joka on vähän kökkö.
ihan standardin mukaisia pitäisi kaikki kaapelit olla liittimineen :tup:
Komean näköinen näppäimistö tuli.
Ilman minkäänlaista hintojen vertailua tai taustatyötä n. 270€:
- Alumiinirunko + piirilevy + kytkimet + stabilizerit mechboards.co.uk n. 200€ posteineen
- KBDFansin Nordic PBT-näppäinhatut n. 50€
- Muut tilpehööri eli voitelurasva, siveltimet, tina, tinaimunauha n. 20€
Sen verran mukava projekti että teen varmaan toisenkin. Suosittelen joka tapauksessa ottamaan piirilevyn type-c-liitännällä niin on johdoissa valinnanvaraa runsaasti, valitettavasti tähän mini USB -liittimeen ei oikein kummoisiakaan johtoja ole tarjolla, mullakin on ihan perus musta.
Näitä jo zoomailin seuraavaan projektiin:
Tai-hao Double Shot Keycaps,PBT Backlit Keycaps,Miami
Tai-hao PBT 43-Key International Key Set
:geek:
Tuleeko tästä rakenteluprojektista tarkempi build log / artikkeli / video? :)
:geek:
Kuulostaa hyvältä. Uusi näppisaddikti syntymässä? Kohta huomaat, että laatikot tursuaa custom näppiksiä ja mikään ei ole tarpeeksi hyvä. Näinhän ei siis käynyt ainakaan mulle.
Vaikkakin suosittelen kaikkia uusia harrastajia hyppäämään saman tien USB-C -kelkkaan muistutan, että ympäri maailmaa on tarjolla useita custom-kaapelivalmistajia kuten Zap cables (US), Mechcables (US) ja Clarkkable (EU) ja monia muita. Omat kaapelini ovat kaikki USB-mini johtuen siitä, että toistaiseksi kaikki piirilevyni tukevat juuri sitä ja nämä custom-kaapeleiden valmistajat tekevät kyllä juuri sellaisen kuin tarvitset. Clarkkablelta olen viimeisimmät pari piuhaa tilannut ja vaikka toimitusaika on 1-2kk, on laatu ja näkö kyllä kohdallaan.
USB-C on tosiaan hyvin usein se standardi, millä uudet custom-piirilevyt tehdään tai se on vähintäänkin vaihtoehtona. Mini on katoava luonnonvara, mutta onneksi niitä vielä saa.
Onko kokemuksia Kiinalaisesta Kprepublic.com -kaupasta?
Millainen laatu esimerkiksi keycapeissä?
Totta, noita usb type-c kaapeleita ja ihan hienojakin on pilvin pimein hyllyssä ihan motonetistä lähtien. noita mini usb -kaapeleita joutuu käytännössä ulkomailta sitten tilailemaan ja odottelemaan.
Tämä YMD75-piirilevyn hallinta onnistuu bootMapperClient-ohjelmalla, eikä vakiona tuolla QMK Configuratorilla. Sain lopulta useamman erehdyksen kautta helposti säädettyä näppäinasettelun haluamakseni, mutta valitettavasti näiden erehdysten myötä piirilevyn taustavalaistus katosi.
Tässä on vähän menty oppimisen ja erehdyksen kautta eteenpäin. Erehdykset liittyvät siihen etten edes tiennyt mikä tämä piirilevy oli, joten tuli iskettyä väärä firmware väärällä ohjelmalla sisuksiin, jonka seurauksena näppäinasettelu sekosi täysin ja valot paloi punaisena, josta toivuttiin sitten pitkällisen selvittelyn jälkeen ps2avrGB firmwarella, mutta tässä vaiheessa taustavalot katosi.
Pistin nyt vielä viestiä tuo YMD75-piirilevyn tekijälle/myyjälle, josko lähettäisi alkuperäisen firmwaren josko sillä vielä valot toipuisi. Jos ei niin ainakin näppäinasettelu on nyt juuri sellainen kuin halusin eli aiempaan kuvaan verrattuna Deleten tilalle Page Up, Insertin tilalle Home ja Scroll Lockin ja Pausen tilalle Insert ja Delete.
Kiinan pojat lähetti firmwaren (väitti että uusin on 2.1, mutta sieltä tuli 1.2.3 ja uusinhan on 1.5.0) eikä valot silläkään lähtenyt. Säädin sitten vielä vähän lisää EEPROM All Clear, käynnistin tietokoneen uudelleen jne ja yhtäkkiä valot syttyi ja ovat myös säädettävissä tällä softalla eli haluttu väri tai efekti.
Black Gentleman -hatut olen tuolta tilannut ja on olleet mielestäni hyvät. Ei ole kokemusta mistään premium-hatuista kuten GMK, joten en osaa sanoa miten niihin vertautuu.
Joku on varmaan päivittänyt Ducky One2 miniin firmwaren?. Nyt on ongelma sellainen että ainoa firmware jota antaa ladata on ISO tiedosto, ja Duckyn sivulta ei löydy ohjelmaa jolla päivittää niinkuin kaikissa youtube ja muissa ohjeissa. Miten tuo nyt hoituu?.
Eipä anna ladata mitään muuta kuin tuon ISO tiedoston. Firmware update loistaa keltaisena eikä tapahdu yhtään mitään kun siitä klikkaa. Kyllä antaa manuaalin ladata.
Siis ainakin itse latasin tuon niin se puski .zip filun jonka sisällä .exe?
Tuo nyt siis ainakin One 2 Mini RGB versiolle.
Yli kuukauden sai odotella, mutta vihdoin saapui Zilent V2 67g -kytkimet KBDFansilta ja sain Planck:n kasattua. Pari päivää tähän nyt totutellut ja alkaa pikku hiljaa kirjoittaminen sujumaan :D
Miten muuten hoituu ääkkösten kirjoittaminen Planck:lla? Onko ne jossakin layerissä A:n jo O:n takana?
ei kyllä pysty itse noita peruskäytön näppäimiä käyttämään fn-näppäimen takaa sen verran selkärangasta tulee kirjoittaminen jne. harmi koska eniten löytyy näitä tee-se-itse-ratkaisuja juuri 60% kokoluokassa ja 75% ja TKL ovat harvinaisempia.
Juuri tuon vuoksi tein tkl- kokoisen kokonaan itse kun valmiina ei löytynyt.
Group buy:ta löytyy maailmalta melko jatkuvaa tahtia niin 75% kuin TKL kokoluokissakin, mutta hinnat toki ylittävät aliexpress kamat ja välillä odottavan aika on pitkä.
Ja jos ei F1-F12 fn-napin takana haittaa, niin tarjonta laajenee kun ottaa 65% laudat mukaan.
Laitetaas nyt itsekkin kuvia ensimmäisestä custom 60% näpyttimestä. Ensi vuoden puolella pitäisi vielä tulla mt-3 profiilin näppäinhatut nordic layoutilla.
Pieniä kompromisseja piti tehdä nuolinäppäinten takia joten laitoin alaviivan ja viivan tulemaan fn+ , ja .
Onko tuo kbd fans se ainoa kunnollinen mesta josta tilata runkoa ja tarvikkeita kokonaisuudessaan? Tietenkin on eri group-by vaihtoehtoja ja muita joita voi metsästää. Yritän tässä etsiä ja haravoida sopivia vaihtoehtoja, joista haen tenkeyless / 67 tai vastaavan kokoisia osia, jotta voisin jossain vaiheessa rakentaa oman näppäimistön. Pääasiassa on itselle hyvä, siisti runko, jossa asettelu on siten hyvä ettei jäisi turhaa kaikumista jos laittaa esim. vaimmennusta, tai ilman jos tilaa ei oikein ole. Gateron ink switchit on ollut mielessä jo pitkään erinäisten kokeilujen ja arvailujen kanssa. Mielellään mahdollisesti jotain valaistusta olisi, en niin välitä RGB, se on enemmänkin hämyistä ympäristöä varten tarvittaessa.
mikand
