Mekaaniset näppäimistöt
Jos ei niin osta kbdfans versiot, dropin versio on yksi huonoimpia mitä tiedän.
Nimenomaan aitojen kytkinten perässä olen. Jos lähtee alusta asti rakentelemaan, niin mistä kannattaa tilailla kytkimet että ovat omalta osaltaan varmasti aitoja?
Vai tuleeko kaikki "samalta tehtaalta" kiinasta, ostopaikasta huolimatta?
Tarkoitatko Logitech Gaming Softwarea?
Sieltä jos valitsee näppiksen, niin se ohjaa G Hubiin, eli pakottaa käyttämään sitä.
Tarkoitan. Sama vika oli tuon ratin kanssa, mutta kun väkisellä asensin vanhan sovelluksen poistui ongelmat. LGS-softalla toimii myös oma hiiri.
Pro X näppäimistö lähtee kyllä tilaukseen, jos se vain toimii tuon vanhan softan kanssa.
Kävin perjantaina Gigantista hakemassa tämän näppäimistön kun oli tarjouksessa.
HyperX Alloy Pro pelinäppäimistö - Hiiret ja näppäimistöt
Aij aij aij perhana! Ai, että tuntuu hyvältä pelata tuolla näppäimistöllä. Mulla on aina ollut jotain tavallisia ei mekaanisia halppis rimpuloita käytössä. Mielellään jos on jostain mukana saanut niin sellainen. Nyt rupesi kuitenkin tympimään kun ei ko. näppäimistöissä ole mitään tuntumaa kun nappia painaa + nappeja saa painella melko kovaa. Tästä syystä olen melkein mielummin käyttänyt Xbox - ohjainta PC - peleissä, koska ohjaimissa on hyvä tuntuma nappien painalluksiin. No nyt voi sanoa ettei ole enää mitään syytä koskea ohjaimeen seikkailupeleissäkään. En tiennytkään, että ero on näin suuri. :tup:
En ole varma onko tämä oikea ketju hakea suosituksia, mutta olisin etsimässä langatonta meakaanista näppäimistöä. Langatonta koska välillä tulee sohvalta käytettyä konetta kun haluaa isolla ruudulla pelata. Nykyisestä n. 10v vanhasta langattomasta logitechista alkanut toiminnallisuus heikkenemään vähän liikaa kun saa monta kertaa session aikana odottaa kun ei suostu ottamaan näppäilyjä vastaan.
Olisiko täällä suositella sopivaa? En ole mekaanista näppäimistöä aiemmin omistanut/käyttänyt, mutta päättänyt seuraavan näppiksen olevan mekaaninen. Numpad ei ole pakollinen, Cherry MX kytkimet olisivat plussaa (olen antanut itseni ymmärtää niiden olevan parhaat) mutta myös muista suositteluja otetaan vastaan. Taustavalisu olisi mukava, RGB vielä mukavampi mutta ei pakollinen.
Ei toimi, nämä uudet laitteet vaatii GHubin, joka on tunnetusti paskin softa koskaan.
Nyt kun noita näppiksiä on hetken etsinyt niin silmiin on osunut Anne Pro 2, mistä löytyisi käytännössä kaikki mitä haluan (langaton, cherry mx, rgb). Tosin sen kanssa mietityttää layoutti, siitä kun puuttuu alt gr ja muutamat näppäimet ovat eri paikoissa. Saako tuon sitten näppiksen omassa softassa korjattua jotenkin kun käyttää Windowsissa kuitenkin suomalaista näppäinasettelua? Å:n, Ä:n ja Ö:n varmasti tulevat omilta paikoiltaan mutta miten noiden erikoismerkkien laita kun esim <|> näppäin puuttuu kokonaan?
Onko kellään Anne Pro 2 kanssa kokemuksia, miten saitte toimimaan kuten Nordic layout näppiksen?
<> Jää puuttumaan kokonaan, koska niille ei ole näppäintä. Joudut käyttämään jotain auto-hotkeyta yms. jotta saat nuo pelittämään jollakin yhdistelmällä. Kannattaa myös huomioida, että enter on erilainen. Vaatii totuttelua. Itse olen käyttänyt nyt kotona parisen vuotta ANSI layouttia. Kyllä siihen tottuu, mutta jos erehtyy katsomaan merkkejä, niin voi äkkiä mennä sekavaksi, koska ovat eri paikoilla, kuin ISO:ssa. En ole viitsinyt alkaa ostamaan uusia näppäinhattuja, joissa legendsit olisivat oikeilla paikoillaan.
Okei, pystyn kyllä elämään ilman <> näppäimiä, jos muuten saa !"@#£¤$%&/{([)]=}?\`´^';: yms näppäimet toimimaan Windowsin suomalaisella näppisasettelulla. Mitä olen ymmärtänyt niin nordic layout näppäinhatut saa tilattua helposti kun näppiksessä on tietyn standardin hatut?
Kaikkein helpoimmalla pääset joko swerty näppäinasettelulla mitä täälläkin mainostettu tai sitten alt+siftin taakse suomi js us leiskan vaihto. Aina kun tarvitsee <> tai jotai merkkiä mitä ei muista, kääntää ansille ja laittaa sieltä.
Alkoi näköjään Pro X toimimaan LGS:llä. Latasin eilen login sivuilta. :happy:
G Hub ei toimi vieläkään millään. :rofl: Ei kannata vaivautua edes lataamaan.
Jahas, jännä että tuo toimii, Logitech G935 eikä G502 Lightspeed toimi tuolla, joten en testannut vielä tämän G915:nkään kanssa. Asennettunahan tuon pitää olla, koska G29 ei sitten taas toimi GHubin kanssa. Mikä versio LGS:stä?
Edit: Tuossahan tuo lukeekin, softaa ei ole päivitetty hetkeen. Tuo Pro X varmaan tunnistuu koska on layoutilta käytännössä sama kuin G Pro?
LGS tunnistaa tän G Pro:na. No pääasia, että edes jollain toimii.
Näin se on tehtävä jos ei muuta keksi. Sen verran sopivalta tuo näppis muuten vaikuttaa.
Osaatteko sanoa sopivatko nämä Ducky PBT Double shot -näppäinhattusarja backlit näppäimistöille, Nordic, musta - 49,90€ tuohon Anne Pro 2:sen Cherry MX versioon? Jos sopivat niin ajattelin vaihtaa hatut noihin, kun ihan hyvät noin muuten vaikuttavat olevan (eikä kuumeisesta etsinnästä huolimatta ole muita sopivia nordic layoutin hartuja löytynyt.)
Muitakin saa ehdottomasti ehdottaa, jos parempia/sopivimpia joku on löytänyt.
nuo sopii. ja on samaa profiilia. tosin jos svertyä käytät niin et tarvitse noita hattuja kun !@#$%^&*())/>< tulee siitä missä ne merkit ovat ansi leiskalla
Kiitos tiedosta. Harkitsen tuon näppiksen osalta svertyyn siirtymistä mutta haluan ÅÄÖ napit silti omille paikoilleen. Mutta mahtava kuulla Duckyien olevan sopivat ja profiililtaankin vielä samat.
Eilen tuli Planck postissa UK-Keycapsilta. Kuumottaisi päästä jo testaamaan, mutta seurannan mukaan Zilentit on hitsanneet 9 päivää Shanghaissa. Kaksi viimeisintä tietoa on "luovutettu lentoyhtiölle" ja "palasi" :facepalm:. Odotellaan sit varmaan vielä muutama viikko, kun ei ole muitakaan kytkimiä...
Kuten aikaisemmatkin kirjoitelleet, erona on vain ANSI ja oikeastaan tuntuvin ero on tuo jo mainittu <> näppäimen puuttuminen, jonka minä olen binnannut fn1+z, parin käyttökerran jälkeen en sen näppäimen puuttumista sitten enää huomannutkaan. Muuten kaikki toimivatkin suoraan ilman minkään valtakunnan kikkailua. Useissa arvosteluissa näytetty/mainittu ohjelmisto on nykyään eri nimellä ja muuttunut hieman muutenkin, se on parempi mitä ennen, eikä se alkuperäinenkään ollut huono, päinvastoin. Muuten Anne Pro2 on kyllä omasta mielestä täydellisyyttä hipova tuote, sen hinnalla ei saa lähellekään mitään näin hyvää tuotetta.
Jos bluetooth on tärkeä ominaisuus valinnalle, niin sekin on toiminut minulla ilman ongelmia. Emolevyssäni on bluetooth ja jos vaihtelen fn+1 ja fn+2 puhelimeni ja emolevyni välillä yhteyttä, on se käytännössä saumaton. En kykene huomaamaan bluetooth tai lankayhteyden välillä mitään eroa vaikka kuinka pelaisin nopeatempoisia mätkintäpelejäkin.
Anne Pro2 erityismaininta on tuo sen muovirunko. Monta 60% näppistä on tullu hypisteltyä ja yleensä muovirunko antaa peräksi. Tämä varmaan halkeaa ennen kuin saat taivutettua tätä mihinkään, sen lisäksi että se on hieman muotoiltu ergonomian takia kulmaan suoraan, eikä omaa mitään korotustassuja takana.
ANSI on deal breaker. Joko sen kanssa oppii elämään tai ei, ne jotka ei, eivät pitkänkään käytön jälkeen yleensä siihen totu. Tämä ei ole minun eka ANSI, eikä henkilökohtaisesti ole väliä onko ISO vai ANSI, mutta ymmärrän täysin jos on.
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta!
Viimeistään nyt vakuutuin Anne Pro 2 hommaamisesta. Uskoisin että opin elämään joko ANSIn tai vajaavaisen ISOn kanssa. Mukava myös kuulla ettei Bluetoothin kanssa ole ongelmia, itsellä erillinen BT+WLAN kortti kiinni emossa, jossa muistaakseni löytyy 4.0 tai jopa 4.2 BT. Joka tapauksessa uskon sen toimivan hyvin Annen kanssa.
Kuulostaa kaikin puolin hyvältä, enää pitäisi päättää kytkimien välillä. Banggoodista saisi Cherry MX Red tai Blue kytkimillä Kiinan varastosta n. 80€:llä mikä kuulostaa varsin kohtuulliselta, mutta perinteisiin näppiksiin tottuneena Red hieman mietityttää ja Blue taas oman ymmärryksen mukaan on hieman raskas ja äänekäs. Olen ajatellut Browneja itselleni sopivaksi, mutta pitänee käydä Verkkiksessä tms vielä omin käsin testaamassa mikä tuntuu parhaimmalta. Ne vain pitäisi tilata USA:n varastolta mikä tuo hintaan lisää n. 20€. Mutta hintansa väärti vaikuttaa kaikin puolin olevan.
Laitoinpa ortholineaarisen näppiksen testiin. XD75re on keksinnön nimi. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu, tosin vaatii vielä aika paljon harjoittelua että saa vanhan kirjoitusvauhdin takaisin. Ja muutama näppäinhattu täytyy hommata vielä.
Kytkiminä on Hako Royal Clearit, oikein miellyttävät taktiilit kytkimet.
@CryptoKid Hienohan se! En kyllä itse varmaan koskaan oppisi noihin 1u levyisiin modifier näppäimmiin vaikka ortholineaariseen asetteluun muuten tottuisikin. Boardwalk pitäisi kyllä joskus testata.
Menin himoissani tilaamaan Ducky One 2 SF näpyttimen?, ja edessä on suora hyppäys täysikokoisesta. Ensin oli ostoskorissa coolerhamsterin TKL näppis, ja kuitenkin kun ducky oli vain vitosen kalliimpi, ja katselin jotain arvosteluja eikä nuo pahemmin haukkuneet kyseistä lankkua. Nyt vaan arveluttaa että mitenkähän tuommoiseen mininäppikseen tottuu?, vaikka ei ennenkään ole näille home näppäimistä oikealla oleville näppäimille ollut tarvetta ennenkään missään.
Parempi tuo SF ja 65% on kuin 60% eli mukana on nuolet ja sitten del, pg up ja pg down. Koska tätä ennustettiin tulevan?
Itse tosin käytän sen verran runsaasti home ja end nappeja että päädyin kokeilemaan 75% tee-se-itse-näppäimistöä.
Nopeasti tottuu varsinkin kun et niitä muita näppäimiä ole aikasemmin edes käyttänyt.
31 päivä jimm'sille tulossa. joka kytkimellä. Varmaan olisi kiva rakennella joku näppäimistö näpräämis mielessä, mutta tulee vaan kalliimmaksi kuin ostaa valmis, näin köyhälle se on este.
Mun mielestä tuo Ducky on hiukan heppoinen rakenteeltaan. Mun toinen näppäimistö Filco on tuon rinnalla kuin tankki. Mutta näppäimistön ääni on paljon hiljaisempi Duckyssa mitä Filcossa. Omassa näppäimistössä mielenkiintoinen bugi, johon ei näytä tulevan korjausta Duckylta. Bugi on seuraavanlainen eli jos Apple etsii päivitystä, niin koko näppäimistö sammuu. Ongelma ratkeaa toki sillä, että ottaa pois automaattiset päivitykset pois päältä. Muuten toiminut ihan hyvin.
Tähän ei ole tullut korjausta päivityksen muodossa vaikka aikaa on nyt kulunut puolisen vuotta. Macos Catalina myötä ongelma pahentui, eli se sammuu aina käynnistyessä. Jolloin näppäimistö on irroitettava tietokoneesta. Hyvin tyypillinen aasialainen lafka, että softat on mitä on.
Edit. Tuon pystyy korjaamaan seuraavalla tavalla.
1. Paina FN + Alt + P 3 sekunnin ajan.
2. Numero- ja A ~ P näppäimiin syttyy taustavalo.
3. Kirjoita seuraavasti: 05AC024F
4. Kun olet kirjoittanut tekstin (ei tarvitse tehdä muuta). Sen jälkeen käynnistät näppäimistön uudelleen irroittamalla USB-johdon irti ja laittamalla kiinni. Tämän jälkeen näppäimistö toimii oikein.
@CryptoKid En kyllä itse varmaan koskaan oppisi noihin 1u levyisiin modifier näppäimmiin
Mua on hotsittanu pitkään jo toi sama XD75re rakennella, mutta mulla on vähän samat fiilikset noista 1u modifiereista, mulla on Cherry G80-1800-sarjalainen jossa on Windows-näppäimien takia 1u modifierit ja vaikka miten se kaikki muu layoutti olis kiva ja kompakti käyttää, niin en pääse yli enkä ympäri siitä että niitä 1u modifiereita on tosi vittumainen käyttää, ei niihin osu millään. 1,5u modifierit on semmoset että niihin osuu mukavasti :)
Itsellä on ducky 2 TKL malli kiinni Catalinalla varustetussa MBP:ssä ja ei ole tälläistä ongelmia. Tosin en tiedä vaikuttaako kun näppis on Thunderbolt3 dockissa kiinni joka sitten MBP:ssä.
Se vielä puuttuisi että koskisi kaikkia Duckyn malleja.
Tämähän tuli nyt sitten tilattua, kytkmiksi valitsin Cherry MX Brownit. Redit ja Bluet tuntuivat omiin sormiin molemmat liian äärimmäisiltä, Redissä testatessa tuli turhan paljon virhenäppäilyjä huomaamatta ja Bluet taas olivat liian raskaat ja äänekkäät.
Hieman tosin naurattaa tuo Banggoodin toimitusarvio 29.11.2019, kun sivulla lukee "ships in 10-30 days". :lol: Tosin pitäneehän tuo paikkansa jos 30 päivän päästä vasta lähtee liikkeelle ja siitä pari viikkoa tekee matkaa tänne. :vihellys:
Olin vähän ajatellut jotain tämän tyyppistä:
Valitettavasti ei ihan juuri tälläisella alarivistöllä olevaa PCB:tä taida olla olemassa valmiina.
Minuakin on kuumottanut uusi näppäimistö siitä lähtien, kun sain konepaketin valmiiksi alkusyksystä. Logitechin uusi G-malli olisi kiinnostanut, mutta ei kiinnosta softa-ongelmien vuoksi.
Duckyn näppäimistöt ovat kiinnostaneet TKL-malleina, mutta surkea saatavuus on siirtänyt hankintaa. Uusi SF-malli on kuitenkin kaikkea mitä toivoin ja odotukset ovat korkealla. Tämä on eka mekaaninen näppäimistö sitten 1980-luvun.
Minulla on ollut melkein kaikkien tähän mennessä omistamieni näppäimistöjen kanssa sellainen ongelma, että tassut irtoavat näppäimistön pohjasta. Nyt alkaa reilut puoli vuotta sitten ostamastani Ducky One 2 Skyline TKL -näppäimistöstä (joka on ollut muuten erittäin mukava) irrota ensimmäinen tassu. Pidän näppäimistöä melkein aina sylissä, joten ehkä pallihikeni höyryt liuottavat liiman, tai jotain. Haluaisin kuitenkin pitää tassut paikallaan, jotta satunnainen pöydällä käyttö tuntuisi edelleen hyvältä.
Onko kellään kokemuksia/näkemyksiä, mitä liimaa/kiinnitystapaa kannattaisi käyttää tassujen uudelleenkiinnitykseen? Oleellista olisi, ettei irtoa tahmaa alustaan (eli jalkoihini).
Itsellä näppäimistö hiirimatolla ja kumitassuissa sen verran kitkaa matolla, että tykkää irtoilla. Vaihdoin kokeeksi huopatassut joilla liikkuu hieman helpommin hiirimatolla, muttei kuitenkaan liikaa. Vielä ei ole irronnut.
Tulipa ostettua Logitech G915 (GL Tactile). Muuten vaikuttaa aivan loistavalta näppäimistöltä, mutta tämä kappale menee vaihtoon kun on käyrä. Keskeltä koholla (~2mm) ettei tassut kohtaa tasoa. :dead:
Anne Pro 2 saapui viimein postista ja vajaan parin päivän käytön jälkeen ei kyllä ainuttakaan pahaa sanaa sanottavana. Suomalainen näppäinasettelu toimii suoraan pakasta ja jos ei muutaman erikoismerkin tai RGB:n säätämiseen koe tarvetta, ei tämä perjaattessa edes tuota Obins Kit ohjelmaakaan tarvitse. :tup:
Tuntuma on laadukas, näppäimissä hyvä tuntuma (Cherry MX Brown), bluetoothila yhdistäminen oli nopeaa ja laitteiden välillä vaihtaminen sujuvaa. Jos jotain miinusta pitää antaa niin en ainakaan itse saanut RGB-efektejä toimimaan niin että oletuksena valo on päällä ja näppäintä painaessa lähtisi "valoaalto" kyseisestä näppäimestä liikkeelle. Jos tuollainen on mahdollista tälllä toteuttaa niin otan ohjeita vastaan. Mutta voin suositella tätä erittäin lämpimästi, on kyllä tähän mennessä jokaisen euron/dollarin arvoinen. Itse tosin taidan tähän suomalaiset hatut jossain vaiheessa hommata vaikka sujuu tämä ilmankin varsin hyvin.
Onkos techiläisillä tiedossa mitään alle satasen TKL näppistä cherryn ruskeilla / muilla tactile kytkimillä? Jonkin aikaa ollut varauksessa Jimmssillä Coolermasterin Masterkeys S, mutta ei mitään tietoa koska näppiksen mahtaisi saada. Tuntuu olevan aika paha yhdistelmä saada nordic leiskalla hillitty TKL näppis cherryn kytkimillä n. 100€ budjettiin. Duckya saisi paikoitellen sitten 130€ hintaan, mutta koitan pitää budjettia tuossa lähempänä satasta :/
Linkissä vielä tuo jimmssin näppis: Cooler Master MasterKeys S, mekaaninen näppäimistö, Cherry MX Brown, Nordic, musta - 94,90€
Huoh! :facepalm: Uusi näppäimistö on myös käyrä, enemmän kuin tuo ensimmäinen, ehkä jo 3mm keskeltä koholla. Näppäimistön reunasta (oikea/vasen) hieman painaa niin sen saa jo osumaan pöytään. Ja nyt näkyi myös paketissa selkeää osumaa, tosin tuo osuma on paketin kurtuista päätellen tullut poikkisuunnassa. Ensimmäinen oli Prismasta ja paketti oli virheetön.
Kuvassa näppäimistön suojamuovi paikallaan, joten tuo keskitassu ei kunnolla erotu, mutta se on tuossa keskellä kuvaa.
ei muita taida olla alle satasella mitä nyt muutamasta kaupasta katselin
Niin olithan testannut myös toisella pöydällä? Ettei vaan pöytä oo kuopalla ;)
Kökköä tuuria kyllä, etenkin kun ei mikään halpistuote kyseessä.
Kieltämättä kävi mielessä joten tarkistin myös keittiön kivitasolla, eikä paremmaksi muuttunut :D
Mutta kyllä tässä pitää pistää lotto vetämään kun näin osuu kohdalleen :beye:
Kärkkäisellä ns. edullinen mekaaninen näppäimistö:
Deltaco Gaming GAM-075 mekaaninen pelinäppäimistö | Karkkainen.com verkkokauppa
  • Näppäimien lukumäärä: 62
  • 60 % pohjoismaisesta näppäinasettelusta
  • Punaiset RGB-kytkimet
  • RGB-valaistus
  • N-Key Rollover -toiminto
  • Aktivointivoima 45 g ±10 g
  • Näppäinhatut koostuvat kahdesta muoviosasta
  • 1,5 m USB-kaapeli, Micro B - USB-A
  • 50 miljoonan painalluksen käyttöikä
  • Mitat (LxSxK): 290 x 100 x 30 - 42 mm
  • Paino: n. 600 g
  • Pakkauksen sisältö: GAM-075, USB Micro B - USB-A-kaapeli ja käyttöopas
Alle 35€ hintaan voisin sanoa että ei pitäisi olla ainakaan hinnasta kiinni enää mekaanisen näppäimistön hankkiminen...
Onkohan olemassa mitään mekaanista näppistä missä olisi kirjasimet tasasessa rivissä toisiinsa nähden?
Havainnekuva:
Havainnekuva:
Näppäimet ovat lähes aina tasaisesti, ja ero syntyy noista näppäinhattujen profiileista. Eli jos ei suoraan löydy, niin tilaamalla uudet näppäinhatut saa muokattua mieleisensä.
Kolmas kerta melkein toden sanoo. Hieman on keskitassut ilmassa (0,37mm), eli selvästi vähemmän kuin noissa ensimmäisissä. Tämän kanssa voi jo elää, mutta toivoisi tämän hintaluokan laitteiden olevan priimaa. Ehkä tuo tuosta oikenee kun apinan raivolla naputtelee :D
Corsair K70 näppäinhatut kyllä tuntuu tosi huterilta verrattuna entiseen duckyn mekaaniseen näppäimistöön. Caps lock näppäinhattu kerkesi jo murtumaan ja takuutakin olisi vielä jäljellä, saakohan tuon menemään takuuseen?
Nyt on jo pakko kysyä, että miten mittasit 0,37mm raon? Rakotulkilla?
Ei ollut liuskoja tähän hätään, mutta muistiinpanokartonkilappu oli just-eikä-melkein tuon raon korkuinen. Sitten on tuollainen käsimittari paperin/kartongin paksuuden mittaukseen.
mikand
