Mekaaniset näppäimistöt
Onko tuossa Poker Race3 näppiksessä DSA profiilin hatut vai hämääkö kuva?
RACE3 PBT [MX Brown] - MaxGaming.fi
Ja jos kytkimet on Cherryn niin tuohonhan voi vaihtaa Cherry-profiilin kytkimet?
Race 3:sta ei mielestäni kannata hankkia jos ne DSA-hatut ei ole mieleiset. Juuri tuon epästandardin ylärivin takia yhteensopivuus on todella huono. Ihan parissa custom-näppäinhattusarjassa olen nähnyt nuo tarvittavat 1,5U Esc ja Deleten. Ei tosin ole Cherry-profiilia, mutta MDA Big Bone on yksi setti josta ne löytyy.
MelGeek MDA Big Bone Custom Keycap Set|Melgeek.com
Tosin ääkkösiä ei siihen saa, jos sellaiset haluaa.
Niin, en ole tietääkseni tietoisesti ennen kokeillut DSA-profiilin näppistä. Ellei vanhaa Rzerin kumikupunäppistä sellaiseksi lasketa. Siinä muistaakseni hatut olivat tuolla tapaa tasapaksusti.
Nykyinen näppis mulla on Vortexin Pok3r (rgb) Chrryn ruskeilla kytkimillä ja Cherryn profiililla. Tähän olen tottunut, mutta nyt olen alkanut tarvitsemaan nuolinäppäimiä sekä valikoivasti funktionäppäimiä.
Ja toisaalta se, että tuohon Race3:een laittaisi 1U leveät Esc ja Del olisi vain kosmeettinen haitta. Eihän hattujen korkeus kuitenkaan riitele alemman rivin kanssa. Vai ymmärsinkö jotain väärin?
Joo, kyllä ne siihen muuten sopii jos ei kosmeettinen haitta häiritse. Vortexilla on Tab75-malli jonka joku täällä jo mainitsi. Siinä on standardi ylärivi.
Onko kenelläkään kokemuksia varmilon sivuilta custom näppiksen ostosta? Kuinka kauan meni? Tilasin jo ducky sf mutta mietinnässä tilauksen peruuttaminen kun ei tietoa saapumisesta (proshop ja maxgaming kaupoissa olisi). Black Friday kolkuttelee myös eli on varmaan sama vielä odotella.
Pitäis hankkia/rakennella toinen näppis itselle, muttei perhana meinaa löytyä sopivaa piirilevyä.
Vaatimuksena PCB:lle:
- 60%
- ISO
- USB-C
- North side ledit
Kolme ensimmäistä on helppo täyttää, mutta kaikissa PCB:issä tuntuu olevan ledit kytkinten alapuolella ja se tekee ledeistä mielestäni turhat. Ei paista näppäimistä läpi ja lähinnä häikäisee silmää kun paistaa hattujen raosta. GMK-hattujen takia tuota ilmeisesti tehdään kun osuisi yläpuolella oleviin ledeihin, mutta itse suosin jumalaisia PBT-hattuja ja oikeaan paikkaan sijoitettuja ledejä.
1UP:lla oli tuollainen PCB, muttei enää. Nykyään vain Mini USB:llä, eikä maistu kun on jo USB-C kaapeli hankittu. (1UP RGB Underglow PCB - USB Mini » 1upkeyboards)
Onko kellään tiedossa, mistä tämmöisen yksisarvisen löytäisi?
Jos tämä vielä ajankohtainen niin xd60. Unohdin koko kapineen olemassa olon.
No tämähän on täsmälleen sellainen mikä tässä oli hakusessa! Kiitos, pitänee kasailla sittenkin oma näppis. Ehdin jo tilailemaan Jimssiltä Ducky One 2 SF:n, muttei sitä näy tulevan lähiaikoina.
G-Hubin uusin version näyttäis jo vihdoin toimivan Pro X:llä ja G604:lla. Tunnistaa ja antaa muokata asetuksia. Laitoin automaattiset päivitykset vielä pois päältä, ettei mene taas pilalle.
Tada 68 voisi mennä budjettiin pienillä kompromisseillä. Esim silver kotelolla, ja likasen valkoisilla hatuilla. Tietysti lisäsioituksella saisi mieluisat hatut jolloin kompromissi olisi silver kotelo. Tuota saa myös muovikotelolla joka on musta. Jos maalaustaitoista tuttua löytyy / kilikoli pysyy käsissä, niin muovinen aika paljon halvempi, jolloin hattujenkin kanssa menisi hienosti budjettiin. Ledithän tuohon voi tilata sitten täysin mielen mukaan, eikä maksa juuri mitään.
E: jaahas, kitin mukana tuleva plate ei ilmeisesti sovellu ISO layoutin kanssa.
Näiden vinkkien perusteella tuli vähän selvitettyä lisää ja jotenkin kummasti ne lompakon nyöritkin alkavat löystyä. Alumiinikotelot saaneet liikaa kehuja. KPrepuclicin xiudi xd68 PCB vaikuttaa sisältävän kaiken mitä itsellä on ollut haussa. Vielä kun saan itseni suostuteltua hankkimaan tuon niiden korkeaprofiilisen alumiinikotelon hopeisena niin tässähän pääsee rakentelemaan. Se ei ole ehkä ihan yhtä esteettisesti upea luomus kuin tofu65, mutta kelvannee. Voisi ehkä vielä selvittää meneekö tuo PCB tofuun niin ei jää siitä kiinni.
Sitten vielä viimesenä silauksena motonetistä elstista vaimennusmattoa kotelon pohjalle ja nääppispaketti päälle. Maksaa 5.90 arkki ja siitä tekee varmaan 5-7 näppäimistöä helposti. Liimata ei kannata pohjaan. Antaa muovin olla paikoillaan ja leikkelee sopivaksi. Muuttaa ääntä vielä kummasti.
Itse tuli kerran liimattua ja tuo ei sitten lähde millään pois. Kevyempiin koteloihin olen laitellut vielä sitä liimattavaa bitumimattoa ja siihen tuon elastisen vaimennusmaton päälle, mutta tofujen kanssa ei ole ollut tarpeen.
Sampsan videosta inspiroituneena haluan toteuttaa nyt pitkään taustalla olleen unelman, eli tehdä oman näppäimistön. En vaan oikein tiedä, mistä osia voisi tilata. Tarkoituksena ois saada seuraavat speksit:
-ten key less, nuolinäppäimet ja funktionäppäimet jne. kuten täydessä näppäimistössä
-nordic layout
-usb-c, mielelläään keskellä
-alumiinirunko
-cherry mx blue yksivärisillä ledeillä
-rungon kiertävä rgb
-mustat näppäinhatut
Jos joku vois linkata mulle kauppoja mistä osia voi ja kannattaa tilata. Sampsan videoon linkkaamat kaupat ei mahdollista ten key less -konfiguraatiota.
-nordic layout
-alumiinirunko
Itseäni myös kiinnostaisi custom TKL-näppis. Näitä ei vaan taida olla kovin hyvin saatavilla. Varmaan lähimmäksi noita specsejä pääset kun valitset KBD75V2-kitin. Tiedän ettei se ole TKL-muotoinen, mutta aika iso osa vaatimuksista sillä täyttyy. Toinen vaihtoehto on odotella sopivaa GB:tä. Itseäni kiinnostaisi KBD8X MkII ja pienellä varauksella Drop CTRL High Profile (vaikka ei puhdas customi olekaan).
Minuakin kiinnostaa, jos joku tietää muita vaihtehtoja näistä.
Tuli hankittua Logitech G603 näppäimistö, mutta nyt alkanut hiukan kaduttamaan ostos kun näppäimistössä ei ole RGB-valaistusta. Otaksuin aluksi että en sellaista tarvitsisi mutta nyt kokemuksen perusteella tulisi kyllä tarpeen kun hämärässä pelaa. Näppäimistö muuten perfect omaan käyttöön.
Onko suositella mielellään alle 150€ mekaanista pelinäppäimistöä seuraavilla kriteereillä:
  • Mahdollisimman hiljaiset näppäinäänet
  • RGB-valaistus
  • Saa olla USB
  • Mielellään iso ja tukeva täysnäppäimistö
  • Ei tarvitse ohjelmoitavia näppäimiä tai medianäppäimiä
Tuo on todennäköisesti gk61
Voi olla :D itse en noihin adx:n vehkeisiin ole sen enempää perehtynyt. On vaan tuo nykyinen Masterkeys Pro S alkanut jotenkin tuntua hirveän massiiviselta, ja siintä olisi tarkoitus nuo pudding näppäinhatut siirrellä.
En näistä mekaanisista näppäimmistöistä oikein tiedä vielä mitään, mutta olen hieman selaillut eri vaihtoehtoja. Ajattelin ostaa Ducky One 2 Minin tässä lähiaikoina. Tarkoituksena pääasiassa kirjoitteluun ja ohjelmointiin, hieman pelaamiseenkin.. Ilmeisesti Brown kytkimet olisivat tähän sopivat?
Voisikohan tätä (tai miksei muita) tulla tarjoukseen näin black fridayn aikoihin?
Onko muuten muita hyviä vaihtoehtoja Ducky Onen lisäksi?
En tuota 60% koko suosittelisi kirjoitukseen ja koodaamiseen siksi että ohjain ja funktionäppäimet ovat fn takana.
Itse olen koodaillut, kirjoitellut ja pelaillut 60% näppiksellä noin viitisen vuotta. Töissä oli pakko vaihtaa TKL -> 60% koska se vaan tuntui niin kömpelöltä kun joutui kättä liikuttamaan enemmän samoja asioita varten. Tämä toki voi olla hyvin käyttäjäkohtaista myös, sitä en kiellä.
Mulla itsellä on vanha Ducky Mini töissä, kotona sitten Vortex Pok3r. Näistä selkeästi laadukkaampi on toi Pok3r. Työkaverilla on kyllä juurikin tuo Ducky One 2 Mini, ja sitä nopeasti koitettuna tekisi mieli ostaa samanlainen.. :hungry:
Nykyisissä on ruskeat töissä, ja siniset kytkimet kotona. Jos uutta työnäppistä ostaisin niin menisin varmaan silent redeillä - kannattaa käydä koittamassa ihan ennenkuin ostopäätöksen tekee että mikä tuntuu parhaimmalta. :tup:
1 napin painallus vs 2 nappia fn + toiminto jossain random paikassa :hmm:
Alkuunhan se voikin olla vähän haastavaa mutta kuten kaikessa, pikkuhiljaa siitä "random paikan" toiminnosta tulee luonnollinen liike, ja ainakin itse tuppaan arvostamaan juuri sitä että ei tarvitse kättä nostaa pois kotiriviltä vaan kova koodaus voi jatkua välittömästi. :comp2:
Yritin eikä onnistunut, sitten tein TKL- kokoisen niin on napit edelleen samassa paikassa.
Tai sitten olen vaan liian vanha oppimaan uuden layoutin ;)
Riippuu vähän lankuista että missä se FN-nappi on, mutta esimerkkinä vertaa 60 prosenttisen F-napit 2 rivin päässä kotirivistä ja FN nappi yleensä suoraan jomman kumman pikkurillin ulottuvissa ilman että käsi liikkuu ylimääräisiä ja sitten TKL:n F-napit yli kolmen rivin päässä, jolloin kättä pitää joka kerta kurottaa tuon välin yli. (Toki sitä väliä ei 75% näppiksissä ole)
Sama homma nuolinäppäimissä. Yleensä nuolet on suoraan kotirivillä tai muutaman napin päässä, eikä tarvi siirtää kättä erikseen painelemaan nuolia yli 10-15 sentin päähän. Esimerkiksi itsellä nuolet on napeissa FN+plöä, eli käsi siirtyy kahden napin verran alkuasennosta oikealle, ja pikkurilli on jo automaattisesti yhden FN-napin päällä oikean shiftin vieressä. Kädet liikkuu huomattavasti vähemmän, vaikka toimintoja on periaatteessa 2.
Itse kans ennen näihin 60% näppiksiin hurahtamista olin vannoutunut full-size näppiksen käyttäjä, mutta ekan 60% kasauksen jälkeen ihan parissa viikossa huomasi miten kätevä noiden fn-toimintojen käyttäminen on kun ei tarvii kättä siirtää juuri kotiriviltä. Näissä custom vehkeissä kun ne layoutit saa konffattua ihan sellasiksi kun haluaa, niin vika on konffaajassa jos ei mieleistä saa aikaiseksi :)
Tämmöiseen olen itse päätyny (parissa muussa laudassa tästä on pari erilaista variaatiota)
Sama homma nuolinäppäimissä. Yleensä nuolet on suoraan kotirivillä, eikä tarvi siirtää kättä erikseen painelemaan nuolia yli 10-15 sentin päähän. Esimerkiksi itsellä nuolet on napeissa FN+plöä, eli käsi siirtyy kahden napin verran alkuasennosta oikealle, ja pikkurilli on jo automaattisesti yhden FN-napin päällä oikean shiftin vieressä. Kädet liikkuu huomattavasti vähemmän, vaikka toimintoja on periaatteessa 2.
Tää 75% on itselle optimi, tosin tuleva projekti on 65%, mutta uskoisin että sekin ajaa asiansa. 60% ei vaan meikäläiselle sopinut (Ducky One 2 Mini) käytössä kotikoneella. Mutta makuasioitahan nämä, onneksi on valinnanvaraa ja jokainen voi rakentaa itselleen sopivan :)
Koititko duckysta vaihtaa capslockin fn nappulaksi? Se helpottaa kummasti fn takana olevien nappien köyttöä.
Itse vaihdoin Duckysta capslockin FN napiksi, siltikin sormi hakeutuu alkuperäiselle FN napille, tottumiskysymys kai kun muutaman viikon käyttänyt.
Löysin tuossa CM Storm Trigger Z näppiksen talon kierrätyspisteeltä, siispä kysymys millähän noita näppäinhattuja ja muoviosia uskaltaa pestä ettei lähde muuta irti kuin paskat?. Kaikki näppäimet toimii ja taustavalo on kaikissa paitsi yhdessä näpyttimessä. Ajattelin pistää atomeiksi ja puhdistaa kun näkyy olevan Cherryn ruskeilla kytkimillä, saapahan varanäpyttimen.
Saattaa tarvita muuta kuin perinteistä Fairya.
Itsellä taas tulee tykitettyä funktiorivistä milloin mikäkin overlay auki ja tallennettua ShadowPlay leikkeitä Ctrl+F** näppäinyhdistelmillä, joten TKL on omaan käyttöön aika optimi koko.
Toki puhtaaseen kirjoittamiseen tai pelaamiseen nuo minileiskat on varmasti aika passeleita, olettaen ettei tarvita monia pikanäppäinyhdistelmiä ja usein.
Reactions: hmb
Neljän näppäimen ryppäissä olevat funktionäppäimet, vaikka ovatkin vähän kaempana kotirivistä, ovat silti helposti painettavissa katsomatta ja ovat usein käytössä eri ohjelmissa/peleissä. Siksi omaan käyttöön tuntuu tyhmältä jättää ne pois, jos haluaa isomman kuin 60% layoutin. Varsinkin kuin ainakaan itsellä on harvemmin tilanpuutetta syvyyssuunnassa työpöydällä. 75% layoutit, joissa kaikki näppäimet ovat yhdessä ryppäässä tuntuu silti väärältä. Noh, makuasioita ja onneksi vaihtoehtoja löytyy jokaiseen makuun.
Jotain tämmöistä ajattelin, että olisi omaan käyttöön ideaalisimpia:
Reactions: hmb
Olen aloittelija näissä näppäimistö-hommissa ja haluaisin kasata nyt ensimmäisen näppäimistöni. Kertokaas saako mistään sellaisia osia, joilla saisin kasattua 60% gateronin keltaisilla kytkimillä ja nordic näppäimistöasettelulla olevan näppäimistön. En haluaisi maksaa näppäimistöstä yli 100€
Vortex Race3 olisi nyt tarjouksessa maxgaming kaupassa. Race3 vai ducky 2 sf? Duckyssä näkyisi näppäimen kirjain olisi valaistu. Myös usb-c liitäntä olisi plussaa. Maxgaming ei myöskään lähetä paketteja postin lakon aikana.
Ei muuten mutta postin lakko jo ohi...
Reactions: hmb
Hyvä että foorumin avulla pysyy myös kärryillä maailman tapahtumista :)
Oliko näppäimistöihin liittyen suosituksia? Race3, tab75, varmilo va69 ja ducky sf ovat vahvimmat ehdokkaat. Pok3r näytti olevan myös hyvässä tarjouksessa, mutta nuolinäppäimien puute on liikaa minulle.
Vortex Race 3 on kyllä todella hyvässä tarjouksessa tuolla. En tiennyt, että Vortexia saa tällaisilla alennuksilla. Race 3 varmasti hyvä valinta jos Cherryn kytkimet ovat mieleesi. Itse en edes miettisi Duckyä tai Tab75:sta tuon rinnalla. Varmilosta en oikein osaa sanoa.
No jos ei ole aivan tulenpalava kiire saada näppäimistöä käsiisi, niin Drop.com:ssa on Drop Alt High Profile pre order-myynnissä. Se vastaa noita mainittuja ja lisää muutaman ominaisuuden joita noista muista puuttuu, kuten hot-swap ja täysi ohjelmoitavuus QMK:lla. Tuota on aika harvoin saatavana ja nytkin erä on vain 500 kpl.
Reactions: hmb
Mikähän olisi sellainen kytkin, joka olisi hiljainen, matalaprofiilinen ja lyhyellä painallusmatkalla?
Verkkiksessä on apex 7 numpadillä 129e mustatarjouksessa. Ite kävin gigantissa muutenvaan ja samalla naputtelin näppiksiä, ja tää oli selkeesti paras hiljaisuuden ja tuntuman (makuasia) puolesta, mut katoin hintaa ja totesin, että en kyllä ole maksamassa melkein kahtasataa näppiksestä. Sit tuli toi verkkis vastaan, ja näppis korissa. :D
Steelseries Apex 7 -pelinäppäimistö 129,90
Nyt kun on tottunut tähän 60% näppikseen jo semisti niin olen siihen lopputulokseen tullut, että kyllä tähän toveriksi tarvitsee erillisen numpadin... Mistäköhän löytyisi tällainen 20% vehje, joko DIY-kitti tai ihan valmis vehje mekaanisilla kytkimillä ja mieluusti niin, että siihen saisi vielä omat näppäinhatutkin vaihdettua?
Kysytään nyt nyyppänä vielä sen verran, että millä markkinointitermillä tuon löytää?
Lontooksi se on Scissor switch. Mitään tekemistä sillä ei kyllä ole mekaanisten näppäimistöjen kanssa. Eikä niitä erikseen taida olla missään myynnissä. Mutta esim läppäreissä näitä käytetään.
Tää trio ollu Graalin malja ittellekki. Käytin noita saksikytkimiä kovin pitkään. Tykkäsin. Jotenkin Logitech UltraX Flat kesti mun käytössä kymmenisen vuotta, mutta sen jatkoksi Cherry Stream 3.0 vain pari. Molemmista hajosi W-nappi. :vihellys:
Mekaanisiin sitten siirryttyä yhden painallustuntumaltaan huonon Anne Pro v1:n jälkeen Havit HV-KB390L-ND on toimittanut matalan profiilin ja lyhyen painallusmatkan, joskaan ei vieläkään saksikytkimenlyhyttä, mutta tätä näppistä taitaa olla vaan sinisillä Kailh-kytkimillä, jotka pitää metakkaa.
Menee taas tuntemuksiin tämä osien tilailu. En voi käsittää miksi kiinassa ei voida laittaa plateja pahvilaatikkoon. Taas yksi brass plate s mutkalla postista haettu. Ihan älytöntä touhua. Näin ne projektit venyy. Alkaa jo ahdistamaan, kun laatikossa on enään pari näppistä ;D
Costar stabeista kokemusta ? Yritin tossa plateja selailla aliexpressistä ja jossain luki siihen käyvän costarit. Reijät näytti kuitenkin samanlaisilta mihin menee cherryn plate mount vakaimet. Meneekö samoihin koloihin ? Pikagoogle ei oikein osannut auttaa tässä.
Mulla tais Filcossa olla aikoinaan Costarin stabit, hattujen vaihtaminen oli ainakin perseestä verrattuna muihin.
Tietääks joku mistä sais tollasta Clear Techflex Cable Sleeve (kuvan keskimmäinen) suht halvalla? Ei tarvitse olla Techflexin, mutta kunhan tollainen suht väljä.
Ajattelin testata vanhaan Cherry MX Brown -kytkimillä varustettuun näppikseen vaimennusrenkaita, josko tästä saisi hiljaisemman myös myöhäisiltojen pelikäyttöön ja muuhun naputteluun. Mahtaako olla juuri väliä mistä tilaa? Onko jollain muulla kokemusta vaimennusrenkaista Cherryn ruskeilla kytkimillä? Varmaan riippuu vähän kauanko haluaa odotella, Kiinasta näyttäis saavan parilla eurolla kun taas Saksasta ~8e. Esim: 120 O-Ring Noise Dampener + Keycap Puller passend für Cherry MX Tastatur mit LED | eBay
Mulla on Cherryn ruskeitten kytkimien (Vortex Pok3r RGB) kanssa Kiinasta tilatut läpinäkyvästä kumista tehdyt o-renkaat. Jonkun verran vaimentavat ääntä ja myös pehmentävät tuntumaa pohjatessa. Itse olen tyytyväinen.
Aikanaan myös kokeilin Jimmsin myymiä mustia renkaita. Nämä oli kuitenkin liian paksut. Renkaat estivät näppäimen painallusta rekisteröitymästä normaalissa käytössä. Näppäimiä sai painaa voimalla. Tämän perusteella itselleni ei siis ollut aivan sama mitkä ja mistä tilaa.
Itseasiassa jälkeenpäin huomasin, että tuossa laittamassani Ebay linkin kohteessakin oli mainittu kolme eri vaihtoehtoa. Google translatella copypaste:
RED: Soft (Shore 45A), soft endpoint (Bottom-Out)
BLACK: hard (Shore 70A), crisp endpoint (bottom-out)
TRANSPARENT: Soft (Shore 45A), soft endpoint (Bottom-Out)
Läpinäkyvät lienee lähtökohtaisesti muutenkin valaistulle näppäimistölle osuvimmat. Mitä tuossa testailin niin nuo näppäinhatuthan tuntuu irtoavan hyvinkin helposti sorminkin eli mitään työkalua ei välttämättä tunnu tarvitsevan. Näppiksenä siis tarkemmin Ducky Zero S.
mikand
