Mekaaniset näppäimistöt
Omasta kokomuksesta taas PE-foamilla on yllättävän isokin vaikutus siihen miten "poppyltä" kytkimet kuulostaa. Tottakai näissäkin vaikuttaa kytkimet ja laudan omat akustiikatki, mutta tällä yleensä ollut isokin ero. Sitten on tietenkin EVA-foamii myös, jossa taas se ero äänen ei ole ihan niin suuri kuin PE-foamin kanssa. PE-foamin kanssa kannattaa sitten olla myös tarkka mitä käyttää, sillä tiedän että jotkut käyttää myös pakkaustarvikkeena mukana tullutta tähän joka saattaa olla sähköäjohtavaa. Itse esim. GMMK Pro:n kanssa tämän huomasin ja tuloksena oli että näppis meni usein pimeäksi sähköpiikin takia. Eli paras vaan käyttää oikeita siihen käyttöön tarkoitettuja, tai ainakin tiedostaa riskit jos haluaa käyttää jotain pakkaustarvike pe-foamii.
Juu varmasti on eroja ja tuossa Theon tapauksessa kun low profile runkoon tuskin ihmeitä lisävaahtoja mahtuu, jos ollenkaan, niin PE modi voi tehdä oleellisenkin eron.
Joo, muut täsmää. Onkohan noissa 2.75U näppäimissä kaikissa tuo sama kapeampi stabien asettelu? Ilmeisesti R1 ja R2 riveillä on oem profiilissa sama profiili eli noita 2.75u näppäimiä löytyy pbt materiaalilla jo ihan kohtuuhyvin, jos vaan tietäisi, että tulee oikeanlaisella asettelulla. Periaatteessahan tossa vois vaan vähän modata tota stabia, osaatko sanoa, että millanen työmaa siinä olisi, joutuuko tyyliin repimään koko lankun atomeiksi, kun nythän tässä toi metallinen etulevy taitaa olla kiinni lähinä kytkinrungoissa sen mitä yhden kytkimen vaihdoin tuossa, eli aika työmaalta vaikuttaa jos siihen joutuu menemään. Muutenhan tohon alsaan olis ihan mahdollista kovertaa lisätilaa stabille niin että toisi ne kiinnikepisteet vähän lähemmäksi. Käytän kirjoittaessa lähes yksinomaan tota oikean puolen shiftiä, joten sen puoleen olis ihan mukavaa jos siitä saisi myös tollasen pbt version. Voishan tossa toki vähän fyysisesti modailla noita stabikiinnikkeen paikkoja myös näppäimen alla leikkelemällä muutamasta näppäimestä noi tähden malliset osat irti ja liimaamalla tuonne näppäinhatun alle sopiviin kohtiin.
En usko, että kestävät liimaamalla saatika saatko ne niin ehjinä irti etteivät murru ja edelleen suoraan liimattua.
Jos stabit on kansilevyssä kiinni niin periaatteessa voit jollain dremelillä yrittää isontaa aukkoja, mutta niiden pitää osua aika tarkasti ja kiinnitys voi jäädä väljäksi silti, ja sitä myöten jälleenmyyntiarvo on aika lailla nolla myös.
Ja kyllä purattaa näppiksen ensin.
Ja koska oletettavasti siinä Loginkin stabissa on se tanko välissä, jonka pituus on tuolle hv-välille tehty, niin sitten tarviit uuden stabin vakiomitalla. Eli menee hankalaksi.
On kyllä Logilta suoranaista asiakkaalle vittuilua tämmönen, ihan uhallaan on tuo stabiväli muutettu... saatana :D
Olisko jopa vähiten huono ratkaisu liimata hattu kiinni stabeihin vaikka jollain liimamassalla. Sen saa kenties jollain liuottimella poiskin.
Pikaliimaa en laittaisi, koska se on sitten kiinni ikuisesti.
Tai kokeile laittaa vaikka sinitarramöykyt sinne hatun sisään stabien kohdalle ja paina hattu paikalleen, jospa ne pitäisi sen verran, että hattu pysyy stabeissa paikallaan. Tosin sitten voi kohta olla stabit jumissa sinitarran takia.
Pienet palat kaksipuolista teippiä voisi toimia myös, ehkä.
Joo, no siis nykyään en oo kovin huolissani siitä, etteikö joku liima kestäisi, tuonhan voisi tehdä niin, että leikkelee esim tässä sarjassa tulleen myös ei stanukokoisen space barin pohjasta noi kiinnikkeet irti ihan vaan leikkelemällä sen koko näppäimen palasiksi niin sitten noi kiinnikkeet saa kyllä sellasina irti, että saa liimailtua tuonne näppäinhatun pohjaan. Loogisintahan toi olis ton stabin siirto, tuskinpa tää näppis kuitenkaan koskaan myyntiin lähtee, kun palvelee ihan normaalisti mulla duunipaikalla tollasen perus kumpikupupaskan tilalla mitä firma tänne työpisteille tuo :D Toi stabin siirto olis muuten varmaan paras ratkasu, mutta jotenkin ei huvittais juottaa kaikkia kytkimiä irti että saa ton etukuoren irti. Muutenhan tota stabin tankoa vois vaan itse modata kapeammalle välille tai tehdä uuden tangon kokonaan.
Noh, pitää varmaan kokeilla tota näppäimen modaamista ensialkuun.
Jaa niin se ei ollut hot swap, no sitten joo kannattaa unohtaa kannen muokkailu kyllä. Sittenpä sen tietää kun kokeilee onnistuuko liimaus, eipä tuossa iso vahinko tule :)
Mitä nyt nopeasti vertailin itselläni olevia erilaisia Alisarjoja ym. ja markettilankkuja niin ihan SilentiumPC:tä ja costar-stabeilla varustettuja Razer Blackwidow Eliteä ja Hyperx Alloy FPS:ää myöten kaikissa näyttää olevan sama stabien leveys 2.75u oikeassa shiftissä. Logitech näyttää olevan ainoa porukasta poikkeaja.
Ja mitä nopeasti katson jotain G713-mallia niin taitaa olla että Logitechkin on sittemmin omaksunut tuon vakioidun jaottelun, kun ainakin alarivi on kauttaaltaan 1.25u.
Stabien asentelusta tai modailusta yleensäkään en tiedä mitään; omat lankkuni ovat ihan tehdaskunnossa, ainoan lankun avauksen tein pakotettuna kun yksi hotswap socket karkasi kytkimen edellä tinauksista.
No kappas, nyt taidettiin mennä källiin. Jotta sain tuon Westernin tilauksen Alissa seuraavan alennuskynnyksen (89 euroa) yli, laitoin samaan tilaukseen sellaiset aiemmin hinkumani Akko ASA-profiiliset Matcha Red Bean -hatut, mutta laiminlöin siinä kiireissäni tehdä asianmukaiset due diligencet ja kävikin niin, että niiden myyjäliikkeeksi sattuikin osoittautumaan heinäkuussa 2024 perustettu putiikki, jolla on pyöreä 0,0 % positiivista palautetta. Hinta toki oli sellainen muita myyjiä aavistuksen edullisempi.
Noh, kohta tilausvahvistuksen jälkeen tulikin sitten myyjältä viesti, jossa pyydettiin lisää rahaa:
Friends thank you very much for your order, but I'm sorry, your order due to the cost of 2 dollars, you need an additional 2 dollars If you wish, make up the payment directly with the supplement link below, If you don't want to, you can cancel the order directly, friend.
Alibaba Translation
Tuollaista linkkiä ei kylläkään Alin viestimessä näy. Poistaakohan Alin messagepalvelu sellaiset automaattisesti, kun tämä on ilmeisesti aika tyypillinen skämmi että myyjä ohjaa Alin ulkopuolelle suorittamaan lisämaksun?
Noh anyway, maksutapana tosiaan Klarna, joten vielä kuukauteen ei ole 30,16 euron lopullisesta kauppahinnasta omaa rahaa sisässä, mutta on tämä nyt vähän dilemma, kun pienimmän riesan tie olisi internet-ohjeistajien mukaan perua tilaus ja unohtaa koko homma, MUTTA en itse varmaan näytä Alin algoritmeissä hyvältä, jos ensin otan 12 euron alennuksen ja sitten heti perun sen osan tilausta, jolla sain tuon korkeamman alennuskoodin toimimaan. Riskinä tässä vissiin saattaa nyt vaan olla että myyjä saattaa laittaa haamulähetyskoodin tai jotain arvotonta sälää tulemaan, mikä sitten tekee Alin disputen kanssa toimimisesta haastavaa, kun tavara on muka lähetetty/saapunut.
Ehkä mä nyt pidän radiohiljaisuutta hetken ja odotan mitä tapahtuu, peruuttaako myyjä ehkä itse.
Siis ensin tuli jo vahvari ja sitten oltiinkin lisää rahaa vailla 2 dollars friend?
No nyt on pätevää touhua!
Näköjään onkin ihan yleisenpuoleinen juksutus Alissa tämä:
Scam #010 Extra fee (We need more money)
You bought something on Ali
Step 1: the seller contacts you with a sob story, telling you that she is unable to ship the product for the price you paid because of <reason of the day> and you need to pay an extra fee
Step 2: the seller provides a link to pay extra
Step 3: hopefully you get you package
Solution: Do not ever pay extra. Sometimes they tell you shipping costs have gone up because your country is very far away. That’s BS. Don't believe sob stories about single moms that won't be able to feed her 10 hungry kids if you don't pay extra.
Try to cancel the order if you can. This is a scammer so you don't want to buy from his store anyway.
Do not communicate with the seller. Do not try to convince the seller to send it anyway. This will likely result in the seller giving you a fake tracking number and this ends up with scam #005. Which can lead to you losing your money.
Check the FAQ on how to select reliable sellers to avoid getting into this situation.
Kyllähän tosta kannattaa se dispute avata, muuten maksat olemattomasta.
Ali varmaan viilaa sitä alennusta niin halutessaan ja sikälikin helppo jos Klarnalla otit niin ei tarvii lähetellä rahoja eestaas vaan summa korjaantuu laskulle aikanaan.
Tutkiskelin sydäntäni ja päädyin SWOT-analyysissani sellaiseen lopputulemaan, että vasta-avannut myyjä jolla ei ole _mitään_ menetettävää Alin kontekstissa ei varmaankaan tule toimittamaan tilaustani asiallisesti ja että parasta riskienhallintaa tässä kohtaa on perua tilaus itse ennen kuin myyjä vetää asiaa jollakin tavalla vaikeampaan solmuun.
Jatkossa sitten hieman enemmän huolellisuutta myyjätahon valintaan etenkin juuri sen halvimman/ainoan tarjoajan osalta.
Kolmen tilauksen vankalla kokemuksella ;)(viimeinen tosin vasta matkalla) paljon arvosteluja omaavat ja Klarna tekevät ostamisesta riskitöntä, jos ostelee halpoja kokonaisuuksia (tähän mennessä kalleimmat tuotteet 19 euroa).
Näppistä ei tuolta ole uskaltanut vielä hankkia, mutta olettaisi että myös Amazonissa myyvien tunnetumpien valmistajien kohdalla turvallisuus ja laatu riittävällä tasolla, kun ostaa heidän omista kaupoistaan (Epomaker, Royal Kludge esim.). Kiinnostaa myös noi pelkät lankut (vaikka GMK67/84 ja Tester68) mutta edelleen vuonna ~2007 lyhyen käytön jälkeen savuttanut läppärin akku saa epäileen Kiina-akkujen turvallisuutta. Sitä "traumaa" vasten kynnys ostaa Epomaker tai Royal Kludge Amazonista on pienempi kuin Alista mikä sinänsä on täysin epäloogista, kun tulevat varmaan samoilta tuotantolinjoilta ollen yhtä paskoja/hyviä ostopaikasta riippumatta.
Sattuuhan näitä, mutta ajattele niin, että kun sulla on nyt näyttää, että kusetus on, niin eiköhän Ali ota myyjän oikeudet pois niin on yksi kusettaja vähemmän.
Joo ja muutama tuhat varmaan jäljellä, mutta pieniä voittoja ja sitä rataa.
Tai jos moraalinen kompassi toimii niin kieltäytyy tekemästä kauppoja huijareiden kanssa. Tosin jos lähtökohtana on Ali, niin noh, kaipa se on mitä se on.
Niim sehän tässä nyt oli juurikin se pihvi, että kyseinen kauppa-akti pääsi tapahtumaan kun yön tunteina Alin tarjouskampanjakelloa vastaan ajaessa ja kiinalaisten muovinpalojen seireeninkutsussa harhauduin laiminlyömään normaalihuolellisuuden, jossa myyjän spekseistä olisivat heti loistaneet ne huolestuttavat merkit potentiaalisesta huijarista.
Huolimattomuutta ja tyhmyyttä kyllä jonka joku toinen toivottavasti tämän luettuaan huomaa välttää, mutta en nyt oikein ymmärrä mainintaasi moraalisesta kompassista tässä kontekstissa.
Tjaahas Shimmer capit saapuneet postiin, täytyypä noutaa
Ihan mukavat oikeestaan, näyttää livenä paremmalta kuin Alin piirroskuvassa, hillityn tyylikkäät:
En ole kummemmin ehtinyt naputtelemaan vielä, saundi on aika bueno kuitenkin ensituntumalta.
Laadukkaan oloisetkin, terävät legendit ja paksuhkoa PBT:tä, ainakin 1,5 mm.
Heh, XDA aiheutti paikoin vähän hämääntymistäkin kun laitoin nuolia "onko tää nyt ylös vai alas vai minne" sitten tajusin, että niin ei merkitystä :D
Numpad 6 ja 9 sama dilemma!
Oli pakattu hujan hajan muovipussiin, mutta sentään pussi oli pahvilootassa. Eipä voi valittaa tähän hintaan (rapia 18 eur).
Nyt on päässyt hetken kirjoittelemaan näillä ja vaatii kyllä tottumista tämä profiili, mutta ei ole huono ollenkaan. En ihmettelisi vaikka totuttelun jälkeen muodostuu suosikiksi.
Myös oikeastaan mielenkiintoisesti tai jopa ihan loogisesti näppäimistön äänimaailma on tasaisempi nyt eli rivien väliset äänierot on pienemmät.
GMMK2 luontainen asento ja korkeus on aika buenot tällekin profiilille, enemmän vaakatasoon asettuvassa lankussa voisi olla hankalampi löytää sormet oikealle riville (kun profiili ei anna yhtään vinkkia siitä).
Oma fiilis on myös se, että tähän lankkuun istuu niin cherry kuin OSA ja XDA paljon paremmin kuin vakio OEM. Tosin tämä voi olla totta monen näppäimistön kanssa.
E: näiden kanssa sormiin näppäimistö tuntuu jopa hieman "kuperalta" äkkiseltään kun on tottunut siihen koveraan kaartumiseen. Jännä...
Nopea oli toimitus, tänään kävin näppiksen noutamassa.
Ensifiiliksiä:
- Todella painava
- Näppäintuntuma todella hyvä
- Mikään ei heilu eikä nitku ja natku
- Valaistus heikko (oli tiedossa)
- Softa todella hidas, mutta ajaa asiansa. Ei mitenkään isojen merkkien tasolla vaikka nekin usein aika kuraa...
Hienon näköinen - menee harkintaan pelkkänä lankkuna ja tuolla normaalilla wirelessversiolla. Tullut ostettua Alista muutamat ylimääräiset keycapsetit niin ei niitä halua pussissakaan säilyttää.
Se ei nyt tietenkään ollut tässä pointtinasi, mutta Alista saa myös hattulaatikoita kahdella ja kolmella traylla. Äärimmäisen päteviä pussissa toimitetuille ja mielellään ne ostetun lankun mukana tulleet (ainakin paremmat PBT-)vakiohatutkin haluaa säilyttää asianmukaisesti, kun ne ottaa pois custom-hattujen tieltä.
Pitkän harkinnan ja erilaisten custom näppisten etsinnän jälkeen päädyin tilaamaan keychronin q1 maxin :D saa nähdä kauanko menee että tuote perillä, täytyypä päivitellä lisää sitten kun näppis ajossa!
Login poikkeuksellinen stabijako shift painikkeessa ratkes kun teurastin ylimääräsestä kytkimestä noi plussan malliset kiinnikkeet ja epoksoin pohjaan. Ne on nyt alle puolen millin tarkkuudella kohallaan niin pitäs pelittää
    285,2 KB · Luettu: 90
Tämä varmasti mainittu jo keskustelussa, mutten löytynyt haulla. Eli mitkä firmat toimittavat Euroopan toimipisteistä / varastoista Suomeen jolloin ei ole riskiä tulleista / ALV-lisämaksusta?
- Euroopan Amazonit
- Geekboards.de
- Keychron (tästä taisi olla kesällä maininta)
Entä esim. Akkogear.de?
Edit. Näköjään kyllä, kun Akkon sivuilla todetaan jännästi että ALV on lisätty hintoihin EU:n vaatimuksesta, muttei kunkin maan verokantaa ei ole voitu huomioida. Samalla kuitenkin ovat osa IOSS-järjestelmää tai ainakin ilmoittavat lähettifirmalla IOSS tiedot etukäteen jolloin ALV-kirjaamiset ja maksut menevät määränpäämaahan lähettifirman kautta ("DDP"). Silloinhan Tullin sivujen mukaan ei pitäisikään tulla lisä-ALVeja, mutta Akko toteaa erikseen ettei heidän kokemuksensa mukaan ole peritty veroja.
Ilmeisesti tullaussäännöt ovat muuttuneet, kun nopealla silmäyksellä tullin sivuille tullattavan minimiarvo on noussut 150 euroon. Eikös summa ollut joskus aiemmin muutaman kympin vai oliko tämä vain minimisumma, josta ei maksettu veroja? Nythän tällä ei ole merkitystä, kun Aliexpressenistä lähtien kaikki ilmoittamat hinnat Suomen verokannalla ja ovat mahdollisesti IOSS-tunnisteen omaavia (Aion tilata tavaran ulkomailta - Tulli). Mikäli eivät ole IOSS-järjestelmässä tai lähettifirma ei hoida Suomeen veroja niin sitten on tuurista kiinni jääkö alle 150 euron ostokset tullin haaviin?
- Euroopan Amazonit
- Geekboards.de
Riippuu snadisti siitä, onko haussa kokonaiset näppikset vai osat ja oheistarvikkeet, mutta tässä muutamia puljuja joista löytyy molelmpia:
Riippuu mitä haet. Onhan noita.
Oblotzky Industries - usein group buy - keycap projektien edustajana, ja otti myös noi mykeyboardin setit gmk kanssa haltuun ja myyntiin, ja ainakin tähän mennessä monasti hommat sujunut asiallisesti
Keebstuff Kabelmanufaktur - kaapeleita kyllä tosin.
Nämä nyt nopeasti tulee mieleen kun on tullut joskus jossain käytettyä ja ovat monesti mukana erilaisissa group buy myös euroopan edustajina.
Lisäyksenä edelliseen, nämä ainakin toimittaneet ongelmitta:
Delta Key Co. - Mechanical Keyboard Store
ELOQUENT CLICKS
MonacoKeys
https://kbnordic.eu
Peli- ja esport-kauppa - MaxGaming.fi
ja enemmän diy-puuhasteluun:
Keycapsss
42. Keebs
Tästä listasta voi myös olla hyötyä: Keyboard Keyboard Vendor List - alexotos
KBDfans on kiinalainen ja postit sekä verot tuo hintaa hyvin lisää.
Mutta tässä lista minkä nyt nopeasti muistan EU liikkeistä ja jos jotain kommentoitavaa siitä lafkasta.
Oblotzky
Todella hyvä, nopea ja asiallinen myyjä. Keskittyy enemmän keycappeihin.
Keygem
Yksi omista suosikeista, hyvät valikoimat ja toimitusajat sekä loistava asiakaspalvelu.
Deltakeyco
Parit kerrat tilannut kamaa, mm. Pluton tilasin täältä. Hyvät toimitusajat ja hyvä asiakaspalvelu.
Eloquent clicks
Ei mitään pahaa sanottavaa, hyvin toiminut heidänki kanssa verkkoshoppailu.
42 keebs
Täältä tullut tilattua jotain kittejä ja ei mitään valittamista.
KBnordic
Random näppis sälää, suosituimmat varmaan keycapit jotka imo täydellä hintaa ylihintaisia.
Mekanisk
Muutamia omia tuotteita heillä kuten koteloa, kittejä, kytkimiä yms. Hieman kalliimman puoleinen.
Monacokeys
Ei omakohtaista kokemusta. Mitään pahaa en ole kuullut kuitenkaan.
Coffeekeys
Unohtui listalta, mutta Jandan muistutuksena tämäkin tässä. Ei omakohtaista kokemusta, mutta kuullut hyvää.
Maxgaming
Hyvä tuotevalikoima naapurimaassa, mutta asiakaspalvelu on aivan :poop: Parhaillaan onnistui 6kk sisällä muistaakseni 3/4 tilauksesta unohtaa pakkaa kaikki ostetut tuotteet. Asiakaspalvelu myös suoraan v****ilee jos et suostu ottamaan hyvitystä lahjakorttina kun takuun alainen ja myynnistä poistunut tuote hajoaa. Edes vaikka korvaava tuote oli heiltä tilattu ennen kuin tuli virallinen päätös että menee takuuseen, niin silti piti mennä toisia reittejä jotta suostuivat hyvittämään rahana lopulta.
Candykeys
Hyvät valikoimat ja ok hinnat, mutta yritystoiminta tuntuu olevan hieman täällä hukassa. Isoin ongelma heillä on postituksien kanssa, joskus varastotuotteiden kanssa saa odottaa, muutenkin toimituksissa kestää yleensä pitkään, luvatut toimitusajat on aina aivan pielessä ja asiakaspalvelijan/firman omistajan kommunikaatiotaidot on hyvin karut. Näiden kanssa varmaan 85% tehdyistä omista tilauksista ollut jotain ongelmaa tai säätöä. Mutta myös sellaisia hyviä kämmejä niilläkin käynyt että jotkut saannut jopa ilmaista tuotetta, myös allekirjoittanutkin. Mutta suurempi riski että jotain menee pahasti pieleen, kuin että käy hyvä tuuri että saat jotain ilmaista tai edes ilman mitään ylimääräisiä odotuksia tai ongelmia.
Omaa kokemusta ainakin Keygemistä, CandyKeysistä ja tietysti MaxGamingistä, ei ole kummempia ongelmia ollut, mutta en olekaan päässyt asiakaspalveluiden kanssa hirveästi temmeltämään, toisin kuin vaikka Sprada, jonka kokemukset kannattaa lukaista tuosta ylempää. CandyKeysistä aika samanlaiset kokemukset, tavaran saamisessa välillä kestää vaikka onkin varastossa.
Kiitokset - osien kohdalla voi huoletta ostaa kiinakaupasta, kun lisäalvit eivät hintaa keikauta, mutta +100 euron näppisten kohdalla mahdollisella lisäalvilla on jo merkitystä niin tallensin ylläolevan viestisi
Itsellä on Maxgamingin aspankin kanssa asiointi onnistunut eikä tilauksissa puutteita, että lie niin sanotusti saaneet kakkansa kokoon (ostanut v. 2021 lähtien).
Toivottavasti. Ittekki kyllä käytin heidän palveluitaan melkein kuukausittain vuodesta 2019 lähtien, kunnes tuli mitta täyteen viime vuonna niiden toilailuista ja siirsin asiakkuuden enemmin muualle. Tuotepalautukset ainakaan niillä ei taida vieläkään olla kovin joustavat, toisin kuin muualla.
Eipä ole palautuksista kokemusta itse asiassa vielä kyseiseen paikkaan.
Satuin bongaamaan, että GMK Monochrome r2 group buy uusintakierros on alkamassa kesäkuussa. NorDeUK -kitti myös tulee saataville.
Kiitos tästä, tuo menee takuulla seurantaan ja tilaukseen jos tuo NorDeUK kittikin IC:n läpi pääsee!
tulossa on GMK Monochrome r2 (Mykeyboard.eu) joskus ensi vuonna...
Lopputuloksena on toivottavasti Monochrome + Boba U4, mutta katsotaan mitä ajellaan tuon GMK GB:n saapumiseen saakka :kippis:
Yhtä hyvin, ellei jopa huonommin menee Belgiassakin MyKeyboardilla. Tilasin Monochrome R2:n 1.7.2021. No GMK sai nämä tuotettua viime vuoden puolessa välissä eli noin kahden vuoden odottelun jälkeen. Extroja ilmestyi viime syksynä jo tiettyjen kauppojen (esim. Kono) valikoimiin, ja ainakin varastosaldojen perusteella ihan varastoon asti, eli olivat suoraan lähetettävissä. No näitä Mykeyboardin kautta tilattuja vaan ei kuulu ja näitä on kysellyt GB:n vetäjäkin moneen kertaan Mykeyboardilta. Itse olen neljään eri otteeseen kysellyt näitä, kun eivät ilman jankuttamista päivitä tätä kalenteri-/päivityssivuaan (Updates of Group Buys) ajan tasalle. No tästä aina viime vuoteen mennessä kun valiteltiin tarpeeksi niin aina jaksoivat sitten muuttaa aina arvion pitkittyessä tuon kalenteriin, syynä oli Pending payment ja vaikka mitä, nyt sitten on muutaman kuukauden ollut statuksena "Shipping from GMK" ja arviona Q4/2023.
Toinenkin tilaus on MyKB:lle vetämässä, ja sen tilanne on seuraava: Tilattu 30.7.2022 Yakyu Bushi padin tilauksessa oli mukana myös Kailh Box Navy retoolit, joita ei tietysti ole enää saatavilla, ja joita eivät suostu lähettämään erikseen. Tämän status on että ovat maksaneet tilaukset, mutta valmistava firma ei ole toimittanut kamoja, ja status ollut päälle 4kk "selvityksessä". Tästäkin kyselty moneen otteeseen, viime vuoden alkupuolella vielä suostuivat vastaamaan viesteihin aina että "katso siitä kalenterista", jota siis eivät päivittäneet kun vasta monen kyselyn jälkeen... Eli nyt ei mitään tietoa onko nuo Box Navyt varattu tilaukselle vai tuleeko sitten senkin osalta joskus eioota.
Laitoin nyt sitten vuoden alussa taas viestiä, ja päätin samalla vähän Googletella, että mikä on homman nimi kyseisen firman kanssa. No Redditistähän löytyy tästä tarinaa, jossa firma ei ole maksanut yhteistyönä toteutettujen GB:den suunnittelijoille heille sovittuja palkkioita, eikä kukaan firmasta vastaa heidän tai asiakkaiden tiedusteluihin:
Samaan aikaan oli nyt black fridayna suuret -40% alet käynnissä. Eli tässä on kaksi vaihtoehtoa 1) Myyvät paniikissa varastonsa tyhjäksi, jotta voivat maksaa näitä odottavia tilauksia valmistajille, jotta ihmiset saavat group buy tavaransa heiltä TAI 2) Myyvät paniikissa varastonsa tyhjiksi, omistajat kuittaa massit tililleen ja laittaa lapun luukulle ja asiakkaat jäävät nuolemaan näppejään.
Joka tapauksessa tälläinen radiohiljaisuus asiakkaille ja noille tuotteiden suunnittelijoille, joille ovat velkaa, on anteeksiantamatonta, enkä suosittele kenenkään ostavan kyseisestä putiikista yhtään mitään, ennen kuin ovat maksaneet velkansa, toimittaneet asiakkaiden tilaukset ja alkavat vastailemaan normaalisti tukipyyntöihin.
Mykeyboard.eu mennyt konkurssiin. Älkää ostako sieltä mitään, jos ette halua heittää rahaa kaivoon.
Sinne meni 300€, mukaan lukien GMK Monochrome R2, onneksi vain noin vähän. Heidän Discordissaan porukalla mennyt vähän enemmän massia kaivoon...
En kyllä luovuta, ostan ton sitten "kahteen kertaa", eli Oblolta kun tulee MyLeftovers Phase 3:ssa.
Se oli 374€ näppäinhattusetti.
Suolat haavaan tarjoili vielä GMK, kun käänsin hattusetin pakkauksen ympäri:
Big thanks joo.
Big thanks joo.
Sit sormet ristiin että spacebar ei ole käyrä ja modit on suorat :x3:
Onneks ei oo ihan kauheasti noita ongelmia kuullu tulevan vastaan, mut sehän kruunaiski tuon kaiken.
@Mstk
Tuohon omaan viestiini viitaten (Mekaaniset näppäimistöt),
maksoitko luottokortilla tai jonkin toisen kuluttajarahoittaja-kolmannen osapuolen kautta, ja jos maksoit niin oletko yrittänyt vedota virheeseen heihin päin kun tavaraa ei toimitettu?
Ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää mitä Visa sanoo jos ilmoittaa, että myyjätaho hakeutui konkurssiin toukokuussa ja jätti ostoksen toimittamatta.
@Mstk
PayPalilla maksoin
Eikös heilläkin ole joku turva tuollaisiin tilanteisiin? Voi olla kyllä joku aikaraja. Tosin konkurssi ilmeni vasta nyt toukokuussa. Kannattanee ainakin kysyä.
Enintään 180 pv maksusta, mikäli "item not received":
Timeframes for filing a dispute:
  • Item Not Received: Dispute must be opened within 180 days of the date you sent the payment to the seller.
  • Significantly Not as Described: Dispute must be opened within 30 days of the date of delivery or fulfillment (as applicable) of an order or within 180 days of the date you sent the payment to the seller, whichever is sooner.
  • Unauthorized transactions and Other Errors: Dispute must be opened within 60 days after we provide you with your PayPal account statement.
Lisäksi PayPalin mahdollisuudet saada rahat takaisin konkurssipesältä on aika olemattomat
Kuinkahan menee jos Paypal-maksu on tehty suomalaiselta luottokortilta, ja Paypal on toiminut lähinnä maksun välittäjänä?
PayPal ehdot on kuten on riippumatta maksatko saldolla vai luotolla ja lisänä tietysti luotontarjoajan ehdot, mutta tuskin MasterCard tai VISA sallii reklamointia noinkaan pitkän ajan päästä.
Ongelma tässä on se, että ko. firma on ollut toiminnassa huomautusajan puitteissa.
Kysyähän voi aina, mutta veikkaan PayPalista sanottavan, että tough luck.
Onko noita Duckyn näppäinhattujen ulosvetäjiä missään suomalaisessa/eurooppalaisessa kaupassa, vai aliexpress ainoa vaihtoehto? Alkuperäiset kateissa. Hinta.fi ei löydä, tai sitten en tiedä oikeaa nimeä niille.
Keycap puller ilmeisesti mikä hakusessa. Halvin ja fiksuin varmaan täältä.
Löytyy myös ilman työkalua kytkimien irrottamista varten, mutta kätevä sellainen olla jos nyt tai koskaan tulevaisuudessa tarvetta.
Tietenkin hatut voi irrottaa ihan käsinkin jossei liian tiukkaan kiinni ja saat otteen, tai sitten käyttää mitä tahansa apuna joka ei vaan naarmuita tai muuten vahingoita hattuja.
Samalla yritän epätoivoisesti saada ylimääräistä Nuphy Air75 low profilea kuulostaan + tuntumaan mukavammalta normihatuilla
Tähän palailen kun sattui YT:ssä silmiin Nuphy Air75 arvostelu: näyttää siltä, että kotelossa ei ole vaimennusta vakiona ollenkaan (päätellen läpinäkyvästä pohjasta :) ), mutta sinne mahtunee ainakin yksi kerros PE:tä tai poronia.
Lähtisin tuosta melkein liikkeelle näin ollen ja kenties se PCB teippaus lisäksi.
Katsoin myös Nuphy NOS75 arvostelun ja se omaan korvaan kuulosti aika kivalta jo ihan vakiona, äänestä päätellen jotain vaahtoa on koteloon laitettu.
E: kylläpä näkyy NOSissa olevan vaahtoa pohjalla.
E2: oikeestaan tuo NOS75 kuulostaa ja näyttää niin kivalta, että pitääkö se ihan hankkia... low profilea kiinnostais kokeilla kyllä vaihtoehtona.
Tosin ilmeisesti ei saa kuin ANSIlla ja pikavilkaisulla Amazonilta tai Nuphylta suoraan tilaamalla.
Isoin ongelma ilmeisesti @TheoTumberson :lla oli se että halusi käyttää OEM(?) hattuja low profile kytkimillä. Tällöin hatun alaosa hakkaa näppiksen plateen ikävällä tavalla. Mutta juuri O-renkailla ainakin se onnistuu että saa nostettua hattua hieman korkeammalle, ettei välttämättä osu plateen enää, voi olla riittävä vaikutus äänen kannalta. Tuntumasta paha lähtee veikkailee mikä kenellekkin sitten tuntuu mukavalta.
Joo - näinhän se on. Eli low profile näppäinhatuilla tämä Nuphy Air75 on omaan korvaan vaimennuksien puuttumisesta huolimatta oikein mukavan kuuloinen Gateron Low Profile Browneilla ja Redeillä. Kun sattuu olemaan kaksi kappaletta tätä näppistä kotona niin yritän toisesta (normaalikokoisilla XDA-näppäinhatuilla varustetusta) loihtia yksinkertaisilla lisäyksillä äänimaailmaltaan mukavamman / siedettävän. Ongelmana tosiaan, että aivan pohjaan painaessa on ehkä 1-2 millistä kiinni riippuen näppäimestä / sijainnista, että hattu osuu plateen kolahtaen.
Lisäsin PCB:n päälle maalarinteippiä yhden kerroksen, muttei auttanut tietenkään näppäinhattujen lyöntiin enkä ole jaksanut vielä testata kuulostaako yleisääneltän paremmalta low profile-näppäimillä kuin toisessa näppiksessä, jossa ei ole maalarinteippiä. Aliexpressinistä tulossa ensi viikolla 1,5mm O-renkeita ja platen päälle yksittäisen kytkimen ympärille kiinnitettäviä 0.5mm/0.4mm Poron/PE-vaahtokehikkoja. Näillä mahdollisesti ääni paranee nykyisestään tai sitten ei.
Mistä ostit Nuphyt muuten? Tuo NOS alkoi oikeasti houkutella :D
Jos ongelma on että hattu osuu lautaan, ni eikö siitä hatusta voi vaikka vähän sitä helmaa hioa vaan sen mukaan missä kontaktia tulee?
Pidetään mielessä, mutta uskoisin että vaatii liikaa työtä niin testaan alkajaisiksi yllä olevilla pehmikkeillä ennen kuin hyppään liikaa rabbit holeen :D
Kummatkin Airit hankittu käytettynä niin ei ole kokemusta Nuphyn kaupasta.
Itseäkin houkuttelee Halo75v2 - sen verran nätin oloinen näppis kuten moni muukin NuPhyn näppis.
HJA
