Mekaaniset näppäimistöt
FSA-profiiliset Metal Heartit saapuivat. Heti alkoi päässä soimaan Accept kun avasin laatikon, nämä olikin hienot. Taidan tarvita valkoisen bezelin mun K4 Prohon....
Kuten kuvasta näkyy, ISO-tuki puuttuu ja vaatii tiettyjä kikkailuja, mutta muuten on on kyllä tosi mukavalla PBT-tekstuurilla jopa vähän kolhon muoviset jytkyt hatut. Muovi on hyvällä tavalla karheamman tuntuista kuin esim. Akkolaisten PBT-muovisissa cherryissä. Voi olla että tarvitsee kaverikseen vähän jäykemmät kytkimet, lankkuuni F-riville jääneet peruslineaariset K Pro Redit ei oikein anna vastusta näiden kanssa mutta taktiilisten Akkon V3 Cream Bluejen kanssa onkin heti toimivampi.
Profiili äkkiseltään tuntuu samalta kuin aiemmissa ASA-hatuissa ja ihan toimiva kirjoittamiseen. Vietnamilaisen arvostelijan vietnaminkielisessä videossa ei (ymmärtääkseni) juurikaan löytynyt eroja ASA:n ja FSA:n välille, joten ainakin itse olen taipuvainen uskomaan että käytännössä Akkon ASA-hattuja vastaavasta tavarasta on kyse.
Eroaako Iso layoutit toisistaan keskenänsä näppäimien asettelun suhteen? Löytyi houkuttelevaan hintaan Keychron Q6 pro. Lauta on ISO-DE layoutilla.
Eikös tuohon pitäisi saada kotimaiset merkit ihan vain näppäinhatut vaihtamalla?
Jahas, eli myöhässä olin tuon Q6 kanssa, mutta löytyi sitten Q1 barebone knobilla 98€ hintaan. Pakkohan tuo oli laittaa tilaukseen, vaikka siinä ei numpadia olekkaan.
Toivottavasti on V2 versiota, oli hieman kiire saada tilattua viimeinen kaupan varastossa oleva kappale. Vielä pitäisi kytkimet ja hatut löytää tuolle. Oletan että keychronin sivuilta löytyy varmaan specsit hatuille mittojen puolesta?
V1:n isoin haittapuoli on että ilmeisesti jotkut hatut voi aiheuttaa ongelmia. Mutta ainakaan omien Cherry-, NP- ja SA-profiilisten hattujen kanssa en huomannut oman Q1v1:n kanssa mitään ongelmia.
V1:ssä oli jopa alumiinien plate, eikä teräs niin kuin nykyään kaikissa. Ja ne V2:n "double gasketit" on aika turhat, minimaalisesti auttaa case pingiin mutta silti sanoisin että vaatii oman force breakin. Ja v1:n kanssa tuli coiled aviator piuha, jos se on enemmän omaan makuun.
Mutta erittäin todennäköistä että sieltä tulee v2 joka tapauksessa.
Näppäinahatuissa kannattaa pitää silmällä että löytyy noi kolme 1u modia normi 1.25u modien lisäksi, sekä 1.75u shift. Jos nuo löytyy, niin aika varmasti hattu kitistä löytyy kaikki muukin tarpeellinen.
Onko tähän malliin saatavilla jostain karttaa näppäimien koosta? Keychronin omilla sivuilla vain ANSI layoutille, enkä netistä muualtakaan löytänyt tietoa.
Eli siis 3x 1u modia, normaalit 1.25u modit ja 1.75u shifti, niin pitäisi pärjätä?
Nämä on vielä vähän utopiaa kun ensimmäistä näpytintä rakentelen.
Edit. Ilmeisesti K2 mallissa samat koot?
ANSI ja ISO välillä on vain muutamat näppäimet mitkä on erilaiset, eli suurin osa siitä Keychronin mainitsemasta ANSI layuoutista pitää myös ISO:n kanssa paikkansa . Ja jos olet ostamassa ääkköset sisältävän hattusarjan niin olisi erikoista ellei se olisi ISO. Muutenhan nuo on aikalailla silmin nähtävissäkin jos ymmärttää logiikan. Täältä voi lukea lyhkäisen selityksen.
Tärkein mikä on pitää silmällä, on että löytyy nuo 1u modit (alt gr, fn, ctrl) sekä 1.75u oikea shift. Muut on aikalailla standardit, paitsi tietenkin nuo pgup/pgdown/yms. sivulla, mutta nämäkin luulisi löytävän kyllä kitistä jos 1.75u shiftikin löytyy, sillä tuo 1.75u shift on yleisin juurikin 65% ja 75% näppäimistöjen kanssa missä on juuri nuo sivulla pystyssä olevat navigoinnit.
Tietenkin jos löydät kivat hatut ja epäilyttää, niin aina sitä voi täälläkin kysyä ja varmistaa että onko yhteensopivat tuohon Q1 ISO lautaan.
ISO-suomalainen-layoutissa erona ANSI:in:
- ISO-enter
- tarvitsee vasemmalle puolelle kaverikseen '* 1u-hatun rivi2-profiililla
- vasen shift täytyy olla 1.25u rivi1-profiililla
- vasemman shiftin ja Z:n väliin tarvitaan <> 1u-hattu rivi1-profiililla
(rivikoodit cherry-oletuksella)
Eli ANSI:sta jää ylimääräiseksi leveä lättä-Enter, sen yläpuolelta /| ja vasen shift 2.25u.
Joo, paitsi K2:ssa on ylärivissä ja oikeanpuoleisessa pystyrivissä jokunen näppäin enemmän hatutettavaksi, kun on tehty rivit vähän tiiviimmiksi.
Juuri tällaisia layouteja varten hattuseteissä on tuhottomasti PgUp, PgDn, Del hattuja, kun niitä pitää olla vähän joka rivin profiilille sopivana näitä 65%, 75% kokoisia lankkuja varten joissa kaikissa on tuo sivurivi vähän eri tavalla.
@Deeku Keychronin omissa hattuseteissä on kaikki tarvitut hatut myös 96 pinnaseen ja heillä on useita settejä eri tyyleissä. Lisäksi niitä on aika hyvin MaxGamingilla varastossa esimerkiksi eli saa melkein kotimaasta.
Aloita jollain niistä ja kustomoi lisää myöhemmin tarvittaessa.
96 pinnasen erikoisuutena on (versus tavallinen 100 % ISO Nordic):
- 1u leveät alt gr, fn, ctrl sekä numpad 0
- 1.75u leveä oikea shift
- numpadin yläpuolella olevat toimintonapit R4 profiilia eli tarvitset vaihtoehtoiset R4 versiot Delete, End ja PGDN hatuista (Home, Insert ja PGUP on R4 profiilia jo valmiiksi)
EDIT: Q1 on 75 % layout eli ylläolevan voi sivuuttaa osittain, 75 % tarvitaan vain 1u modit sekä 1.75 shift
Näin sen toivois olevan, mutta esim Tai Haon Cream setissä ei ole 1u numpad 0 tai R4 profiilin siirtymisnappeja.
Eli se taitaa olla full size sekä 65 % ja 75 % yhteensopiva, taitaa 65...75 pinnasessa olla vastaavat kapeat modit ja oikea shift.
96 pinnasen tukea ei ilmoiteta aina kunnolla suuntaan eikä toiseen on sen verta harvinainen ilmeisesti vielä.
Lisähauskuutena Tai Haon settiin se, että siinä oli kyllä novelty ja blank hattuja, mutta kaikki R4 profiilia. Numpad 0 on minulla nyt sitten "Menu" hattu, koska se oli R1 profiilia.
(Välilyönti on lisäksi GPBT black ash sarjasta kun Tai Haossa oli stabien kiinnitys niin väljä, että ei pysynyt kiinni)
(Delete ja PGDN on siis väärää profiilia, mutta siihen tottui eikä se tuolla häiritse niin paljon, ja tavallaan Delete löytyy nyt helpomminkin kun se eroaa viereisistä hatuista. Saatan kuitenkin vaihtaa ne R4 blankot noiden tilalle vielä)
1u numpadin tai ylärivin hattujen puute ei tässä tapauksessa ole Deekulle ongelma 75% Q1:n kanssa, kenelle viesti oli osoitettu.
Toki 96% kanssa olisi sitten enemmän huomioon otettavaa.
1u numpadin tai ylärivin hattujen puute ei tässä tapauksessa ole Deekulle ongelma 75% Q1:n kanssa kenelle, viesti oli osoitettu.
Juu huomasin itekin jälkijunasta, että Q1 on 75 % eli never mind :D
Vissiin toi Lemmuksen K4 sotki ajattelemaan, että tässäkin oli 96-pinnanen :D
(sivuhuomiona Keychronin mallinumeroista ota kukaan selvää, lol)
Tämä on ihan yleistä, ja valitettavaa. Vaikkapa Akkolla tulee enemmänkin noveltyhattuja lankkujen mukana, mutta kaikki vaan rivi 4:ää.
Ulkomaanmarkkinoilla onneksi niitä on usein vähän tasaisemmin riveille, tosin ihan tyypillistä on silloinkin että (cherryn) rivi2:lle on vain se yksi novelty tarjolla käytettäväksi enterin viereen '*-hatun paikalle.
Hieman hämmentävää luettavaa itselle kun itse tottunut että Row 1 on ylärivi. Tiedän kyllä että nämä rivien ilmoitetut numeroinnit saattaa vaihdella valmistajan mukaan, mutta itse tottunut miten esim. GMK, PBTfans ja SP ilmoittaa:
Pitää aina ihan miettiä että viitataanko nyt tähän omaan tunnettuun R4 alariviin vaiko joidenkin valmistajien R4 yläriviin.
Tämän takia itse yleensä vältän suoraan rivien numeroihin viittaamisesta, ellei kyse ole juurikin jostain tietystä hattusarjasta.
Mykeyboard.eu mennyt konkurssiin. Älkää ostako sieltä mitään, jos ette halua heittää rahaa kaivoon.
Sinne meni 300€, mukaan lukien GMK Monochrome R2, onneksi vain noin vähän. Heidän Discordissaan porukalla mennyt vähän enemmän massia kaivoon...
En kyllä luovuta, ostan ton sitten "kahteen kertaa", eli Oblolta kun tulee MyLeftovers Phase 3:ssa.
Sentään saat vähän alennusta, mutta aika paska tilanne kyllä. Näitä on kyllä useita täällä Suomessakin jotka jääneet ilman tuotteita nyt ja osa pistänyt pankkiin viestiä, joten saa nähdä onko mitään toivoa saada enää rahojaan takaisin.
Olihan tuo pitkään kyllä tiedossa että nurin menee lafka, kysymys oli vaan että koska ja ehtiikö kuinka monet GB:t toimittaa ennen kuin asiakkaat jää vaan nuolemaan näppejään.
Eiköhän mene juuri niin kuin Anttilan konkurssissa: tililtä maksaneet menettävät rahansa ja luottokortilla maksaneille palautetaan, johtuen ihan lainsäädännöstä että kuluttaja joka on ostanut tuotteen kolmannen osapuolen tarjoamalla rahoituksella saa vedota virheen osalta tähän rahoittajaosapuoleen vastaavalla tavalla kuin myyjään. Eli jos toimitusta ei tapahdu niin Visa hyvittää. Moni joka muuten ei käytä luottokorttia tekee kuitenkin ostot ulkomailta luottokortin kautta juurikin tuosta syystä, että myös luotottajayhtiö on vastuussa kaupan onnistumisesta.
Tässä voi tulla kuitenkin jonkinlainen aikaraja vastaan. Kun jotkut näistä tilauksista/maksuista saattaa olla parikin vuotta sitten tehdyt. Mutta toivotaan parasta!
Hyvä pointti, varsinkin vielä kun huomioi senkin että ihan aina space-rivi ja shift-rivi eivät ole keskenään samalla profiililla ja myöskään F-rivi ja numerorivi eivät ole keskenään samalla profiililla.
Onko kellään mielessä mitään parempaa nimeämisscheemaa kuin F-rivi, numerorivi, tab-rivi, capslock-rivi. shift-rivi ja space-rivi?
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ainakin näyttäisi olevan asiassa ostajan puolella:
Missä ajassa korvausvaatimus on esitettävä luotonantajalle?
Kuluttajalainsäädännössä ei ole säädetty määräaikaa, jonka aikana kuluttajan on reklamoitava sopimusrikkomuksesta luotonantajalle.
Luotonantaja ei voi sopimusehdoillaan rajoittaa määräaikaa, jolloin kuluttajan on esitettävä vaatimuksensa luotonantajalle.
Itse asiassa meinasin itsekin viitata yläriviin R1 alunperin, mutta sitten nopea Googlaus näytti jonkin kaavion ja siinä R4 oli ylärivi niin kuvittelin muistaneeni väärin, heh
Itse olen enemmän katsellut Aliexpressin <50 euron tarjontaa, joissa tuntuu hyvin säännönmukaisesti numerointi kulkevan alhaalta ylöspäin space-rivin ollessa R1. Tätä samaa scheemaa käyttää myös Keychron.
Akkolla taas tuntuu numerointi vaihtuvan profiilin mukaan, ja varsin hämmentävästi ainakin joskus esittää omalle OSA-profiilillensa rivinumeroinnin 1-1-2-3-4-4, vaikka näillä kahdella ylimmällä R1:ksi numeroidulla rivillä on keskenään eri profiili.
No eipä oikein, pitäisi standardisoida tuo rivinumerointikin. Ilmeisesti mikä rivi on mikäkin numero riippuu tosiaan siitä, minkä profiilin hattu kyseessä, missä nyt ole kyllä järkeä.
Ensimmäisen näppäimen mukaan vasemmalta lukien nimeäminen voisi olla yksi tapa (Esc, §, tab, caps, shift, ctrl), mutta siinäkin tullaan heti siihen, että numerorivin eka näppäin on eri leiskoissa eri.
Jep. Itse asiassa juuri olisi ollut takuutapaus omassa GMMK2:ssa kun F3 irtisanoutui, tarkastaessa huomasin, että hotswap kannan toinen nasta oli revennyt juotoksesta irti. Korjasin nyt kuitenkin itse kun helppo oli vaan laittaa tippanen tinaa ja taas kovaa ajoa.
Palaan tähän, koska en vieläkään oikein ymmärrä mikä kyseisen kannan rikkoi, en ole väkivaltaa kohdistanut lankkuun saati kyseiseen kohtaan (ainakaan ennen ko. näppäimen särkymistä... )
Ainoa mikä tuli mieleen on teipin poisto PCB:n pohjasta, onko kukaan koskaan törmännyt vastaavaan? Eli siis olin teipannut PCB:n pohjan ja se piti tietysti poistaa kun kokeilin PE modia, jotta sain piirilevyn ruuvattua irti naamalevystä.
Alla vielä kuva kohdasta ja tarkennuksena, juotos ei ollut irronnut piirilevystä vaan tuo oikeanpuoleinen nasta oli mennyt poikki keskeltä.
Teippi oli suht tiukassa, että olisi se kai voinut vääntää irrotessaan tuota liitosta, toki kaikki muut kannat kesti tämän operaation vattuilematta.
Näköjään GMMK2:ssa Gloriouksen omat hotswap socketit tai sitten vaan omalla brändillä joku ainakin itselle tuntematon malli. GMMK Pro:ssa oli kuitenki viel Kailhin socketit.
Kuva on hieman epäselvä, ilmeisesti tuossa täällä on jotain omaa korjausta? Hieman katselin googlesta miltä ehjän pitäisi näyttää.
Useimmiten nämä hotswap socketit hajoaa kun kytkintä koitetaan laittaa sisään huonossa kulmassa, joka sitten tuo tähän sockettiin painetta ja useimmiten irtoaa juotoksista. Nämä on yleensä korjattavissa helposti niin kauan kunhan koko padi ei irtoa, mutta silloinkin kyllä usein hypyttämällä tai kytkimen kiinni juottamalla pelastettavissa. Mutta tämän takia neuvotaan että kytkimiä ei laitettaisi kiinni ilman että PCB:n pohjaa tai tarkemmin hotswap socketin pohjaa tuetaan, koska tällöin minimoidaan vahingot.
Nyt kun tämä ei ole itselle ihan tuttu socket malli, niin paha sanoo varmasti mitä käynyt, mutta hyvin mahdollista että tässä käynyt samoin. Erona vaan että kohta mikä hajonnut, on nyt vain eri kuin mikä normaalisti Gateronin tai Kailhin socketeissa.
Itsekkin usein kyllä menen vaan luotolla ja vaihtelen kytkimiä hotswapeissa suoraan monesti eikä sentään vielä mennyt itsellä kertaakaan rikki *koputtaa puuta*. Mutta saanut vähän sellaisen kuvan että tämä ongelma on yleisintä silloin kun valmistaja on säästellyt kuluissa.
Toinen ongelma mitä näissä socketeissa saattaa olla, on että socketin leafit ovat vääntyneet tai löystyneet, jolloin socket ei saa kunnolla kontaktia kytkimen pinneihin.
Joskus tällöin auttaa että kytkimen pinniä vääntää ihan vähän, ettei osoita täysin suoraan alaspäin, mutta joskus taas pitää pinseteillä koittaa puristaa socketin leafejä yhteen jotta kontakti olisi tiukempi.
Katselin että ainakin tuossa kuvassa nuo leafit toiselta puolelta näyttää kyllä hieman erikoisilta, niin sitäkin voisi koittaa että näiden nuolien mukaan koitat puristaa ja suoristaa hieman noita. Jos siis ongelmaa vielä esiintyy.
Kyllä oikea puoli on juotettu uudestaan kiinni eli on omaa korjausta. Tuo leafien omituinen asento voi myös johtua siitä, että tuo kontakti katkesi, leafit lie suorassa yhteydessä kontaktiin / nastaan, joka juotettu piirilevyyn.
Kyseinen kytkin toimii nyt täysin, juottamisen jälkeen, ihmettelin vaan mikä tämän alunperin aiheutti kun tosiaan itse kontakti oli poikki sen sijaan, että olisi irronnut piirilevystä.
Voi olla varomaton kytkimen asennus toki, jotkin kytkinten aukot naamalevyssä on melko tiukkoja eli voimaa saa lajinsa käyttää, että kytkin menee paikalleen, jospa tuossa kohden on sitten lopulta antanut heikoin kohta periksi.
Tässä on olevinaan CNC-koneistettu alumiininen kansi/face plate, ja varmasti osittain onkin, mutta kyllä nuo kytkinten aukot faceplatessa on jäljen perusteella laserleikatut eikä koneistetut, jolloin voinee olla jokin aukko vähän turhan tiukka kun tietysti väljäksi ei pidä leikata.
Tosin silti tuntuu oudolta, että itse nasta repeää poikki. Jospa tuossa oli vaan maanantaikappale socket.
Tämä ongelmi ilmeni PE modin kokeilun jälkeen, jospa F3 kytkin meni ensin väärässä kulmassa paikalleen ja siten väänsi kantaa ja jospa F3 kytkinaukko oli turhan tiukka myös.
F3 lisäksi numpad 7 oli huono kontakti, mutta se asettui kytkimen uudelleen laitolla, enkä numpad 7 socketissa havainnut mitään vaurioita.
Parin vuoden hiljaiselon jälkeen tuli laitettua Neo Ergo tilaukseen. Aika paljon kehitystä tullut parempaan suuntaan, kun vastaava "tented Alice" olisi korona-aikaan ollut 500e+. Toimitusaikakin pitäisi olla vain 1,5-2kk.
Mitäs stabeja porukka suosittelee vuonna 2024?
Ei liity ihan äskeisiin viesteihin, mutta itseltä hajosi S-Näppäin G910 näppäimistöstä. Sai aliexpressistä tilattua yhden alkuperäisen näppäimen 3e hintaan. Meni 30pv mutta nyt taas on Å oikealla paikallaan :D
PS. Itse tykästynyt tähän näppikseen, veljellä esim mx-red kytkimet ja omaan korvaan aivan liian kovaääniset.
Neot on kyllä kivoja lautoja mitä itse testannut Neo65 ja Neo70, hintaisekseen aivan loistavia ja kilpailee helposti kalliimpienkin kanssa.
Itse suosittelisin että menet ihan mukana tulevilla Neostabiella, turhaa maksaa extraa kun ne on ihan hyvät myös. Ihan mitkä vaan stabit ajaa kyllä asiansa, varsinkin kun tuo lauta ei käytä kuin 2u stabeja jotka yleensä muutenkin helpoin saada hyvän kuuloisiksi.
TX AP:t on itsellä ollut ne luottovehkeet jos nyt jostain syystä haluat maksaa +20e ns. turhaan tässä niin ne on hyvät.
En tuohon Neo Ergoon ole itse niin tutustunut (koska ANSI), mutta aikaisemmissa Neo laudoissa pitää ainakin olla clip-in stabit jos haluat käyttää kaikkia eri mounting tapoja. Joten jos tässäkin sama juttu ja päädyt ostamaan toiset jostain syystä, niin katso että ne on myös clip-in. Mukana tulevat NeoStabs on myös clip-in, joten tästäkään ei huolta niiden kanssa.
Ilmeisesti siis näppäinhattu pelkästään hajosi? Ei kytkin?
Nuo Logitechin hatut on kyllä erittäin huonoa laatua yleensäkkin ja täydet alkuperäiset korvaavat hatutkin aivan ylihinnoiteltuja.
Löysitkö jostain ihan siis yksittäisiä hattuja? Ja jos löysit niin ehkä kannattaa tännekin linkkaa, sillä aivan varmasti näitä on hajonnut tai tulee vielä hajoamaan muillakin.
Ja vielä se pitää huomauttaa, että pelkästään se kytkin ei määrää miltä näppis kuulostaa vaan siihen on monta muutakin vaikuttajaa. Kaksi lautaa samoilla kytkimillä voi kuulostaa huomattavasti erillaiselta. Sekä ihan stock Cherry Rediäkin on erillaisia, esim. läpinäkyvällä PC tophousingin redi kuulostaa erillaiselta käytössä kuin täysi nylon housingilla oleva.
Ja vielä sitäkin suurempi ero tulee kirjoittajasta riippuen. Töissä meillä oli joskus kaikilla samanlaiset näppäimistöt ja kyllä kuuli kahvihuoneeseen asti, kun eräs naishenkilö tuli töihin :D
Aliexpress ja hakuun G910 keycaps, ensimmäisissä hakutuloksissa on. Muitakin löytyy varmasti sieltä noilla hakusanoilla.
Mitä kestävyyteen tulee niin oma ollut käytössä varmaan 5-6 vuotta, ja nyt hajosi eka näppäinhattu. En siis ole pettynyt laatuun, toki jotkut varmasti kestää pidempäänkin.
Kerran olen kaikki näppäimet irroittanut ja puhistanut koko setin, en ihmettelisi jos siinä olisi napsahtanut yksi kiinnikkeistä rikki, ja käytössä loput, kun ei ollut kunnon työkalua käytössä.
Ja uskon että kaikki ei kuulosta samalle, nämä vain sattui olemaan hiljaisimmat.
Mistä hommaatte yleensä harvinaisemmalla profiililla olevia hattuja (SA, XDA, jne)?
Olen kattonut AliExpressiä ja Amazonia, kyllähän niitä löytyy, mutta vain osa on ISO yhteensopivia ja löysin kokonaista yhden ainoan setin, jossa on ISO Nordic tuki.
Ne Alin ja Amazoninkin "SA":t voi olla sitten mitä vaan ISO:a korkeampaa ja etäisesti SA:ta muistuttavaa. Siellä on useampia erilaisia profiileja liikkeellä, joita osa myy "SA":na ja joku toinen sitten laittaa jotain erottavaa kirjainta vähän sen SA:n eteen.
Aikansa kun katselee oppii vakio-noveltyista tunnistamaan muun muassa "Aifei-SA":n ja QSA:n, ja profiilikuvasta voi nähdä todellisen korkeuden onko korkein hattu 14 mm vai 16 mm. Toki myyjäkin voi toimittaa ihan eri profiilin vähän saman näköisen setin kuin mitä on myyntikuvissa ostamassa niin kuin minulle kävi. Ovat aika vapaamielisiä jotkut siinä esittävätkö kuvat juuri sitä oikeaa saman colorwayn settiä. Vaikka joskus erot ovat kyllä muutenkin minimaaliset.
Kiitti, itselle ei ehkä ole vielä suurta merkitystä onko SA tai joku sen variantti, lähinnä kiinnostaisi kokeilla jotain harvinaisempaa tyyliä. SA vaikuttaa mm. passelilta tai jokin sen muunnos.
ISO tuen harvinaisuus sekä ISO Nordic tuen käytännössä kokonaan puuttuminen tökkivät sitten kyllä siitäkin edestä, joten aattelin kysyä mistä yleensä ihmiset täällä hankkii hattunsa.
Kokeilemallahan se ainoastaan selviää mikä maistuu. Alin valikoima ei valitettavasti Nordicia tue yhtään.
Filunkimies toimitti minulle tuollaisen QXA:n kun kuvien perusteella yritin Aifein AFSA:a olla ostamassa. Ero ei lopulta taida olla kovin suuri. Omiin sormiin ei sopinut tuo SA:ta muistuttava kahden ylimmän rivin vinous käyttäjään päin, tuntuu kuin F-rivi jäisi numerorivin taakse. Samoin alin rivi tuntuu tuossa asennossa oudolta, ovat käyttäjään päin kallellaan jos laudan tassut on ylhäällä. Ihan en myöskään saanut sormiani sopimaan noihin näppäinhattujen kuuppiin, vähän ne "kulmat" tökkäisee. Tosin aitoa SA:ta en ole nähnyt, mutta sivuprofiilikuvien perusteella luulen että itselläni saattaisi olla vastaavat ongelmat SA:n kanssa.
Näistä löytyi parit nordicit jotka molemmat tilasinkin. Ei mitenkään erikoiset. Ei kirjoittamiseen ainakaan itsellä tämä profiili sovi.
    228 KB · Luettu: 75
joo XDA näytti itsellekin, että voi olla outo kirjoittamiseen kun on tasaprofiili, mutta vain kokeilemalla tietää, kiitos vinkeistä
Hyvältä näyttää! Taitaa olla Gloriouksen Pastel hatut?
Kerrohan kokemuksia kun pääset käyttämään enempi näppistä.
Kyllä, laitoin aikaisemmin muutamat pudding tyyliset hatut tilaukseen, mutta niiden aikataulu on täysin avoin. Pakkohan se oli sitten jostain lähempää saada tilattua, että pääsi käyttämään uutta lelua.
Seuraava haaste onkin sitten tutustua QMK/VIA. Ensikosketus VIA:n kanssa on se, että antaa joka kerta 9 virhettä valaistukseen liittyen. Ei ilmeisesti sen takia anna näprätä valojen kanssa.
Tässä muutaman tunnin kokemuksen perusteella ei ole kyllä valittamisen aihetta löytynyt. Käsi kyllä hakeutuu vähän väliä numpadille :D
Minä odottelen Keychron Q6 Maxia. Oli saapunut Suomeen eilen. Saapa nähdä tuleeko tullilta noottia vai hujahtaako verkosta läpi vanhaan tyyliin.
Onko täällä suositella custom näppäimistöä? Budjetti n. 100-150e välillä, tavoitteena vaihtaa kytkimiä ja näppäimiä tulevaisuudessa :D Mieluiten melko hiljaiset kytkimet saisi olla.
Tuossa pari sivua sitten tuli just oma hankinta postailtua
Mikäli ei heti halua alkaa nyppimään niin tuossa valmis ratkaisu
ISO, oletan? Keychron hämmentää minua nyt, kun myyntipuheet kertovat että hatut olisivat OSA-profiilia, mutta sivun alhaalla sanotaan KSA.
ANSI-mallissa saa näköjään valita haluaako OSA vai KSA, mutta luulen että ISO:ssa on valikoima taas rajatumpi ja että tuo KSA-maininta on jokin sivustonpitäjän kopiointivirhe ANSI:n tiedoista.
Tuotteen hinta 150+ euroa voi mahdollisesti aiheuttaa tullimurheita, kun ulkomaanmyyjä ei kai noista summista enää esitäkään keräävänsä ALVeja.
Täällä monta kertaa todettu aikaisemmin että Keychronilta tilatessa ei tule mitään lisämaksuja alkuperäisen ostoksen jälkeen, vaikka ylittääkin 150€ summan. Eli ei hätää sen osalta @Tilaton
Joonas6644
