Mekaaniset näppäimistöt
Täällä monta kertaa todettu aikaisemmin että Keychronilta tilatessa ei tule mitään lisämaksuja alkuperäisen ostoksen jälkeen, vaikka ylittääkin 150€ summan. Eli ei hätää sen osalta @Tilaton
Joo, nyt näytti seurannan mukaan tulleen suoraan Helsinkiin, mutta myös vapautui kuljetukseen Vantaalla viime yönä, joten eipä tainnut tulla mitään tulliräpellyksiä siitä huolimatta. Viime näppis tuli Hollannin kautta.
ISO, oletan? Keychron hämmentää minua nyt, kun myyntipuheet kertovat että hatut olisivat OSA-profiilia, mutta sivun alhaalla sanotaan KSA.
ANSI-mallissa saa näköjään valita haluaako OSA vai KSA, mutta luulen että ISO:ssa on valikoima taas rajatumpi ja että tuo KSA-maininta on jokin sivustonpitäjän kopiointivirhe ANSI:n tiedoista.
Tuotteen hinta 150+ euroa voi mahdollisesti aiheuttaa tullimurheita, kun ulkomaanmyyjä ei kai noista summista enää esitäkään keräävänsä ALVeja.
Virhe taitaa tosiaan olla sivuilla. Käsittääkseni kaikki ISO:t on OSA. Kaikki tsekkaamani juutuubin arvostelut ANSI:lla oli KSA:ta.
Tattista. Laitoin itse 5087B plussan tilaukseen ja paremmat kytkimet samalla. Mitkäs näppäinhatut tuohon olisi pitänyt ottaa, kun haluaa PBT ja läpipäästävät kirjaimet?
P.S ei ollut Hyperx fps alloy rgb (yllättävästi) odotusten arvoinen. Pariviikkoa käytetty ja yksi kytkin jo rahisee, toinen sanoo ping pong painaessa -perun siis sen suosituksen ja vien takas kauppaan
Itekkin otin saman aluksi, mutta kuljetusyhtiö särki matkalla :D Menin vakiohatuilla.
Eikös tämä 60HE+ Module ole juurikin hakemasi? Halpahan tuo ei ole.
No on. Kiitos. Mennyt täysin ohi tämä, mutta taitaapa nyt mennä tilaukseen.
No tilaukseenhan se tosiaan meni. Nämä molemmat lankut olleet nyt pari kuukautta käytössä. Ideana oli koota tämän ympärille puna-musta teemainen pelilankku, mutta hattujen kanssa lähti vähän lapasesta:
Wooting 60HE+ Full Mod
- Wooting 60HE+ Module PCB (PC Plate + Poron sandwich padi)
- KBDFans TOFU 60 REDUX Burgundy alu kotelo
- Gateron Magnetic Jade kytkimet
- AlohaKB ePBT Warrior MK II R2 hatut
- 60HE+ Modulen Gateron ruuvattavat stabit (+ vähän lisää Krytox 205g0:aa)
- 60HE+ Modulen EPDM vaahtomuovi TOFUn pehmusteen sijaan
- ZOMO Cthulu Artisaani
Kuvista huolimatta (ja valosta riippuen) kotelon väri on lähes 1:1 hattusetin tummanpunaisten näppäinten kanssa. Tällä on ihan kiva pelata pyssypelejä ja kuvitella, että tämä toisi omiin boomer-tier taitoihin ja reaktioaikoihin muka jotain parannusta. Cablemodin kierretyssä kaapeleissa on ilmeisesti tarpeeksi paksut metallit sisällä, sillä Tachyon modea voi pitää huoletta LEDien kanssa samaan aikaan päällä ilman pätkimistä. Ostin nyt kuitenkin vielä väriteemaan sopivan punaisen, suoran USB-C kaapelin.
Samaan syssyyn tuli sitten rakennettua tämän pelinäpyttimen lisäksi mahdollisimman tylsän värinen kirjoituslauta, joka on muuten ihan helvetin äänekäs :whistling: (joka oli siis tarkoitus, maximum THOCC):
Qwertykeys QK75
- Qwertykeys QK75 Tri-mode hotswap ISO PCB
- Spraymaalattu musta alu case
- Chroma Mirror kiillotettu PVD paino
- Kiillotettu PVD Teräsnuppi - Höyhen
- POM Plate
- Kaikki foamit, mukaan lukien PE
- Gazzew Boba U4t Thocky (62g) kytkimet
- Mukana tulleet Owlab Owlstab V2 ruuvattavat stabit (Krytox 205g0 + XHT-BDZ lankoihin)
- PBTfans Doubleshot WoB hatut
Vikassa kuvassa vielä extroina:
- Cablemodin custom mustavalkoinen kierretty kaapeli josta taktisen kuvakulman takia kaikki valkoiset osat piilossa :facepalm:
- KBDfans Quartz Wrist rest 75% - Chaos Origin
- Razer DeathAdder V3 Pro
Edelliseen Keychron Q1:n verrattuna ollaan kyllä hieman eri laatuluokassa. Samat kytkimet, mutta tankimmalla kotelolla, POM platella ja PE muoveilla tämä kuulostaa myös paljon paremmalta. PE foamin kun nappaisi pois ja vaihtaisi alu platen niin saisi ääntä kuriin, mutta täytyy pitää naapurit virkeinä. Huvikseni viskasin Q1:een TKC x E³ Tangerinet (tummanvihreät, 67g) ja on kyllä kovat lineaariset. Nämä tai Gateronin Oil Kingit menisivät kyllä omaan lankkuun jos olisin rakentamassa lineaarista jokapaikanhöylä-näppistä.
Sieltähän se Keychron Q6 Max banaanikytkimillä löytyi postilokerosta. Ihan kivan tuntuinen vehje. Banaanikytkimet tuntuvat ihan mukavilta, vaikka mielestäni ovat pandoja vähemmän tuntopisteelliset. Lähtee ihan mukava matala ääni. Paketista näyttää puuttuvan Type-A to Type-C adapteri. Laitoin viestiä Keychronin suuntaan. Jotenkin huvittavaa, kun V1 Maxista löytyy jopa kaksi donglea, oma molemmille tyypeille. Sitten preeemiumissa on paketin avatessa pelkkä Type-A dongle mukana ja adapteria ei näy.
Olen harkinnut langattoman 65 % hankkimista semmoseksi sohvanäppikseksi, ja MaxGamingista tarkistaen vaihtoehdot on aika lailla varastossa olevista Akko 3068B sekä Keychron K6 Pro, joista Akko on selvästi edullisempi.
Kokemuksia kummastakaan kellään?
Tykkään suuresti Akko 3068B Plussasta jelly pink -kytkimillä ja käytän matkanäppiksenä. Sampsan video kannattaa vilkaista. Akko on aika aktiivisesti antanut viime aikoina omilla sivuillaan hyviä tarjouksia ISO-lautoihin. en ostaisi Maxilta.
Akko Cloud Driver -hallintaohjelma on vähemmän kuin täysin optimaalinen, mutta itse laite on kyllä mukava laite kirjoitella ja rungon sisälläkin on asioita tehty oikein. Cherry-profiilin näppäimet on PBT:tä ja laadukkaat. Ainakin pinkeissä jelly-kytkimissä on se ominaisuus että värjätyt ylä- ja alakansi vääristää RGB-valaistusta niin että esim. valkoinen on pinkki. Langallinen ja langaton, ja Bluetooth löytyy laitteesta ymmärtääkseni 3.0, 4.0 ja 5.0-versiona niin että vaikka 5.0 ei toimi puhelimeni kanssa 3.0:lla toimii.
Keychron K6 Pro näyttäisi olevan aika vastaava kuin 96 % kaverinsa K4 Pro. Lineaarisista K Pro -kytkimistä ei ole paljoa kotiin kirjoiteltavaa. Hattujen OSA-profiili toimii omin sormin, mutta noihin ABS-hattuihin ei kannata sekaantua kun Keychron tarjoaa myös PBT-hattuvaihtoehtoa noille nykyään. Valaistus on south facing ja sysipaska.
Amazonissa on kanssa aika hyvät alet akkolla, kun rustaa couponin kohdalta
Akko kuulostaa siis passelille. Olin tuon videon katsonutkin, mutta en muistanut että olikin juuri tämä lankku kyseessä.
Maxilla oli valko-sininen versio saatavilla mm. Jelly Purple kytkimillä (tactile) hintaan n. 94 eur, täytyy tarkistaa vielä Akkon omat sivut.
Tactilea käytän ja kiinnostaisi samalla kokeilla Akkon kytkintä.
Katos joo, amazon.de ja "liity Primeen niin 66,29 euroa". Näihin hintoihin ei kyllä akkogear.eu anna kuin kampanja-aikoina jolloin se on dumpannut noita ISO-Nordic/DE-merkittyjä lankkujaan.
Täysmuovinenhan se on niinkuin tämän sarjan Akkolaiset yleisemminkin, mutta sohvanäppiksessä se on mielestäni varmaankin hyvä asia.
Amazon.dessä taisi olla jelly purpleilla 66 euroa ainakin yksi kappale mielestäni.
Ei ole hinnankirous vaikka erikseen testaisi Akkon Cream Pro V3 Bluet, joka väristään huolimatta on taktiilinen eikä klikkaava. Ainakin itselleni toimii namisti K4 Prossa noiden FSA-hattujen alla.
Jo vain, mikä muuten on erona 3068B ja 3068B plussalla?
Ja vielä, onhan tuo 2.4 GHz langaton yhteys donglella? Voi olla tyhmä kysymys, mutta ajattelin varmistaa kun pöytäkoneessa ei ole WiFiä eikä Bluetoothia.
Pikkuparannuksia.
Difference between Akko B series and B Plus series
Created On
2022-01-27
Last Updated On
2023-01-11
by
admin
The B plus products (3084B Plus/PC75B Plus) still use multi-modes solutions from Beken with improvements on the 2.4G mode.
Specifically, new features have been added:
The plus version supports audio visualizer in 2.4G mode.
Users can customize the idle time for 2.4G and Bluetooth mode in Akko cloud driver.
Users can check real-time battery level in Akko cloud driver.
Adjustable debounce: users can now adjust keyboard sensitivity. The keyboard will have a debounce time once you press any keys, which is simply the time takes for the MCU to process and transmit the signal. This function allows users to adjust the debounce time, which is ideal for gamers. Of course this will sometimes cause mis-typing. Users shall adjust the debounce time based on the typing environment.
The keyboard will enter power saving mode in wireless mode when users turn off the backlight. Power-saving mode has optimized the operating current to 12mA / hour (users with non-Plus version can update to the latest firmware, and press and hold FN + right shift to enter the power-saving mode).
Note: The B plus version uses an upgraded chip which is different from the regular B version. Users with the regular B version cannot realize features from B Plus version by upgrading firmware.
Noissa siruhommissa on myös joku ero Beken- ja Nordic-sirujen välillä, jonka relevanssia en tiedä. Oma 3068B Plus (ISO-DE) ja myös 5108B Plus (ISO-Nordic) on Bekeneitä, tuo sirun nimi "Nordic" ei siis viittaa layoutiin. Ja molemmissa liila dongle.
Ymmärtääkseni 2,4Ghz yhteydellä varustetut näppikset tulee aina donglen kanssa.
Näin minäkin olen ymmärtänyt,
MUTTA: Koska "BLUETOOTH käyttää Wi-Fin (IEEE802. 11b/g/n) kanssa samaa 2,4 GHz:n taajuutta", niin enpä ihmettelisi jos joku lankkukauppias nuokin joko tietämättömyyttään tai tahallaan saa jossain välissä sekaisin markkinoinnissa.
Kauheasti touhua samalla taajuusalueella.
Tuli tilattua 5078B plus. Aika hiljainen tuntuu olevan jopa jelly black kytkimillään. Toki penguin silentit tuli ostettua -pitää vaihdella viikonlopun aikana ja katsoa miten eroavat. Sen verran tuli nyt kyllä tilauksessa töpeksittyä, että eihän tuossa yhdessä kytkinlaatikossa ole kuin 45 kytkintä ja näppäimistössä näppäimiä on jonkinverran enemmän. Noh, kaipa 45:kin pääsee tuntumaan vähän käsiksi, vaikka on se kyllä aika vähän TKL näppäimistöön. Samperi sentään ku pitää lähteä näihin hifistelyihin mukaan :kippis:
Juuri askartelin täysikokoiseen näppäimistöön ensin sen 109 tai jotain kytkintä pois ja uudet takaisin. Koko ajan menee vähemmän aikaa, kun on tullut harjoiteltua.
Tämä on yleinen ongelma ainakin Keychronin Q1:n kanssa, en nyt muista oliko jossakin muussakin mallissa samaa ongelmaa.
Korjaantuu firmis päivityksellä: How to Factory Reset or Use the Launcher Web App to Flash Firmware for
Pakko tiedustella että onko omakohtaista kokemusta firmiksen päivittämisestä? Ei suostu löytämään STM32 kun ESC pohjassa laittaa piuhan kiinni. Alkaa mennä pikkuhiljaa hermot. :rolleyes:
Ei kai tuo logitechin taustasofta tätä voi sekoittaa? Edelleen hiirenä G502 lightspeed käytössä, niin se taitaa olla pakollinen paha. Olisi kiva saada kaikki ominaisuudet käyttöön, vaikka ei niillä vilkkuvaloilla kirjoitellakkaan.
apuva!
Oletko kokeillut eri USB-portteihin? Puhelimeen tehtävissä firmis-päivityksissä on joskus tullut eteen että USB3 ei jostain syystä kelpaa vaan pitää olla USB2-portti.
apuva!
Parit olen päivittänyt eikä Q2:stakaan ihan kauhean pitkä aika. Nyt en kyllä vaan muista oliko viimeisin tuolla Webb App:lla vai suoraan vaan QMK Toolboxilla. Mutta firmiksestä tuo on kiinni suoraan eikä Logitechin ohjelmasta.
Nyt en ole ihan 100% enkä voi testaa kun ei ole tässä mitään Keychronia lähellä, mutta voi olla että tämä on jotenki liitännäinen keymappiinkin minkä ehkä olet muuttanut. Suosittelisin että kokeilet pitää näppäinyhdistelmää Fn+J+Z pohjassa 4-5sek kun näppis on virroissa ja kytkettynä, tämä palauttaa laudan tehdasasetuksille. Näin käy joka tapauksessa kun päivität firmwaren.
Mikäli tämänkään jälkeen ESC:n pohjassa pitäminen ei toimi, niin voit myös kokeilla vanhemmalla ohjeella, jossa on v2.0.2 päivittämiselle ohjeet. Voi toki olla mahdollista myös että tuolla Web Appilla päivittäminenkin vaatii jostain oudosta syystä tuon v2.0.2 firmiksen tai uudemman.
Kiitoksia avusta. Ei kyllä valitettavasti edelleenkään onnistu. Ei uudella, eikä vanhalla tavalla. Nyt loppuu tältä illalta ennen kuin menee yöunet taas tekniikan takia tai lauta kokonaan solmuun omien mokien takia.
Välillä sitä miettii että olisi vaan helpompaa jos ei jaksaisi näpräillä tekniikan kanssa, vaan tyytyisi pelkkään peruskauraan.
Edit. Joopa joo. Onnistui sitten vihdoinkin tuoreemmalla tavalla, kun vain vaihtoi ESC painamisen välilyönnin alta löytyvän reset painikkeen painamiseen. Mene ja tiedä, mutta nyt toimii valot.
Tuomarit on vähän ulkona vielä Akkon ASA-profiilista, tai siis omat kokemukset on YMDK:n blank smoky pudding -hatuista, joita myyjä ainakin väittää ASA:ksi. Asian testaamiseksi oli pakko laittaa tulemaan vietnamilaisen E-sportkonklaavin FSA-nimellä kulkevat hatut, jotka kuvien perusteella näyttävät käytännössä olevan yhtä kuin uudelleenbrändätty ASA. Hinta, ISO-tuen puuttuminen ja kiinnostavien väriyhdistelmien loppuunmyydyksi tuleminen eivät mahdollista Akkon omien ASA-hattujen hankintaa (Matcha Red Bean olis kiva).
Ja nehän muuten todellakin ovat kaikki samaa ASA:a, nuo YMDK:n smokyt ja FSA:t ja ASA-profiilina myytävä Rome-setti. Viimeksi mainittu on muodoltaan ehkä aavistuksen verran käyttäjään päin kääntynyt ja hatun kannessa on sormelle syvempi kuuppa kuin muissa, mutta vieri viereen laudalle ladottuna ei näiden profiilille kyllä mitään realistista eroa saa. Tämä oli nyt positiivinen havainto, että Ali-kauppiaiden myyntipuheisiin voi paikoitellen luottaakin.
Mitä tulee tuohon Matcha Red Beaniin, Akko oli täydentänyt Ali-kauppansa varastoaan siten, että tuossa colorwayssa oli tuotu tarjolle jokunen kappale (Akkon) OSA-profiilista 217-osaista settiä, ja siellähän nyt tosiaan on taas kuun alulle tyypillisesti choice dayt päällänsä, ja tuota, jonkunhan se pitää yrittää estää Taiwanin sota painottamalla Kiinalle että taloudellisesti edukkaampaa on etteivät menisi, niin että...
Olen tullut siihen tulokseen muuten, että kotimaan tarjonta kytkimissä ja näppäinhatuissa saati missään eksoottisemmassa on kovin suppeaa. Isot ketjut myy käytännössä muutamaa settiä, jotka nekin yleensä Duckyn tai Keychronin yms. valmissettejä ja siinäpä se melkein.
MaxGaming on parempi, mutta eipä se kotimainen olekaan eikä sielläkään ole varastossa tavaraa läheskään aina eikä tiettyjä merkkejä löydy ollenkaan, kuten Leobogin kytkimet.
Alkaa tulla tunne, että jos olisi kotimainen kunnolla custom näppäimistötavaran maahantuontiin (valmistajilta) ja myyntiin erikoistunut yritys, se löytäisi asiakaskuntansa.
Tietysti Alista yms. saa, mutta sitten odottelet toimitusta kuukauden tai pidempään ja aina omat riskinsäkin siinä, sekä saat maksaa tullit päälle jos arvo yli 150 eur.
Sen tavallaan ymmärtää, että isojen ketjujen / elektroniikkaliikkeiden ei tällaiseen nicheen kannata välttämättä panostaa, mutta pienen nimenomaan siihen erikoistuneen firman tilanne voisi olla toinen.
Jakaako muut tämän näkemyksen vai onko konsensus se, että tilataan vaan ulkomailta ja sillä hyvä?
En usko että olisi kovinkaan kannattava kauppa. Ei noista oikein katetta saa, ostajakunta liian pieni ja valikoima pitäisi olla iso. Paljon olisi vaan hyllyssä tavaraa kun pelkästään kytkimiä löytyy maailmalta älytön määrä. Kivahan se toki olisi kaikki Suomesta saada, mutta lähinnä menisi harrastuksesta.
Kuten tuossa aikaisemmin sanottiinkin, niin ei olisi kovin kannattava yrityksenä. Asiakaskunta kuitenkin suhteellisen pieni ja vielä pienempi se joka olisi usein ostamassa. Ainahan näitä harrastuksia ja harrastelijoita löytyy, mutta rahaa näillä ei meidän pienessä kotimaassa taota.
Kytkimien osalta tulee kokoajan uusia, niin näiden kanssa olisi mahdotonta pysyä myyjän mukana ilman että hyllyihin jää suuret määrät odottamaan nollakatteella tai tappiolla myymistä.
Hattujen osalta taas tulee ongelmat valmistuskustannuksien takia, josta syystä tosi harvassa on base kitissä mukana nordic hatut tai sitten välttämättä edes extra kit vaihtoehtonakaan näitä aina löydy.
Tai jos kotimainen yritys näitä ostaisi GB:stä jälleenmyytäväksi, tulisi näille sen verran hintaa jos haluaa että yhtään kannattavaa, jolloin todennäköisesti nämäkin jäisi sitten vaan varastoon odottamaan alennusmyyntejä.
Muutenkin isoin custom näppis hype on jo taantunut, joka näkynyt myös firmoissa mitkä mennyt nurin tässä lähiaikoina.
Onneksi näitä myyjiä löytyy vielä EU:n sisältä hyvä määrä, joista suurinosa on asiallisia, sopuhintaisia ja hyvällä toimitusajalla. Sitten on myös kiinalaistakin firmaa josta saa sitten vielä halvemmalla ja joistain jopa nopeammin kuin esim. Maxgamingistä samoilla postikuluilla.
Mitä mieltä jengi on tällässeestä näppiksestä? 25 näppäintä, Gateron Pro G kytkimet ja vaikka minkälaista rgb valaistusta. Gigantista lähtee mäkkäriaterian hinnalla:
Mitä itte kuullu ja hämärä muistikuva omasta kaupassa räpellys kokemuksesta, niin on juurikin aikalailla kympin arvoinen jos löytää myös käyttöäarvoa itselle.
Edit:
Omasta mielestä tuossa saisi olla vielä yksi kolumni lisää jotta olisi käytännöllisempi pelaamiseen mihin enemmän tarkoitettu muutenkin
Peliläppärin kaveriksi toi näyttää mielenkiintoiselta, tuohon hintaan sitä vois kyllä kokeilla.
Rannetuki magneettikiinnitteinen ja ilmeisesti ihan jämäkästi tehty. Kuinkahan pysyy pöydällä paikallaan? Mutta ethän sä tietenkään tuota räikeintä ota, vaan ihan minkä tahansa noista muista.
Koittanut etsiä Logitech G710+ vastaavaa toiselle työasemalle, ostaisin toisen samanlaisen jos niitä saisi uutena järkevään hintaan :D
Mutta se ei näytä onnistuvan joten onko raadilla joku näkemys mikä olisi vastaava?
Minulla olisi yksi ratkaisu. Jos vähän käytetty kelpaa niin minulta löytyy ihan laatikkoineen päivineen. Itseasiassa molemmat variantit G710 (Cherry MX Blue ilman vaimennusta) ja G710+ (Cherry MX Brown ja vaimennuskumit). Ne on lähes käyttämättömiä. Jatketaan yv jos kiinnostaa.
Tuosta on myös io-techin arvostelu:
Paljon mahdollista, hyviä näkemyksiä.
Vielä: mitäs myyjiä löytyy EU:sta? Ite en ole tainnut törmätä kuin Divinikeysiin ja KeebsForAlliin, jotka on ilmeisesti jenkkilästä molemmat.
KBDFans taitaa olla aasialainen.
Mykeyboard.eu meni nurin.
Riippuu mitä haet. Onhan noita.
Oblotzky Industries - usein group buy - keycap projektien edustajana, ja otti myös noi mykeyboardin setit gmk kanssa haltuun ja myyntiin, ja ainakin tähän mennessä monasti hommat sujunut asiallisesti
Keebstuff Kabelmanufaktur - kaapeleita kyllä tosin.
Nämä nyt nopeasti tulee mieleen kun on tullut joskus jossain käytettyä ja ovat monesti mukana erilaisissa group buy myös euroopan edustajina.
KBDfans on kiinalainen ja postit sekä verot tuo hintaa hyvin lisää.
Mutta tässä lista minkä nyt nopeasti muistan EU liikkeistä ja jos jotain kommentoitavaa siitä lafkasta.
Oblotzky
Todella hyvä, nopea ja asiallinen myyjä. Keskittyy enemmän keycappeihin.
Keygem
Yksi omista suosikeista, hyvät valikoimat ja toimitusajat sekä loistava asiakaspalvelu.
Deltakeyco
Parit kerrat tilannut kamaa, mm. Pluton tilasin täältä. Hyvät toimitusajat ja hyvä asiakaspalvelu.
Eloquent clicks
Ei mitään pahaa sanottavaa, hyvin toiminut heidänki kanssa verkkoshoppailu.
42 keebs
Täältä tullut tilattua jotain kittejä ja ei mitään valittamista.
KBnordic
Random näppis sälää, suosituimmat varmaan keycapit jotka imo täydellä hintaa ylihintaisia.
Mekanisk
Muutamia omia tuotteita heillä kuten koteloa, kittejä, kytkimiä yms. Hieman kalliimman puoleinen.
Monacokeys
Ei omakohtaista kokemusta. Mitään pahaa en ole kuullut kuitenkaan.
Coffeekeys
Unohtui listalta, mutta Jandan muistutuksena tämäkin tässä. Ei omakohtaista kokemusta, mutta kuullut hyvää.
Maxgaming
Hyvä tuotevalikoima naapurimaassa, mutta asiakaspalvelu on aivan :poop: Parhaillaan onnistui 6kk sisällä muistaakseni 3/4 tilauksesta unohtaa pakkaa kaikki ostetut tuotteet. Asiakaspalvelu myös suoraan v****ilee jos et suostu ottamaan hyvitystä lahjakorttina kun takuun alainen ja myynnistä poistunut tuote hajoaa. Edes vaikka korvaava tuote oli heiltä tilattu ennen kuin tuli virallinen päätös että menee takuuseen, niin silti piti mennä toisia reittejä jotta suostuivat hyvittämään rahana lopulta.
Candykeys
Hyvät valikoimat ja ok hinnat, mutta yritystoiminta tuntuu olevan hieman täällä hukassa. Isoin ongelma heillä on postituksien kanssa, joskus varastotuotteiden kanssa saa odottaa, muutenkin toimituksissa kestää yleensä pitkään, luvatut toimitusajat on aina aivan pielessä ja asiakaspalvelijan/firman omistajan kommunikaatiotaidot on hyvin karut. Näiden kanssa varmaan 85% tehdyistä omista tilauksista ollut jotain ongelmaa tai säätöä. Mutta myös sellaisia hyviä kämmejä niilläkin käynyt että jotkut saannut jopa ilmaista tuotetta, myös allekirjoittanutkin. Mutta suurempi riski että jotain menee pahasti pieleen, kuin että käy hyvä tuuri että saat jotain ilmaista tai edes ilman mitään ylimääräisiä odotuksia tai ongelmia.
Kiitos! Tuossapa onkin pureutumista vähäksi aikaa.
Samaan hengenvetoon: kokemuksia Akko Lavender Pro Purple V3 kytkimestä?
Vaikuttaa hyvältä parin arvostelun / äänitestin perusteella.
Olen nykyisiin TTC Bluish Whiteihin ihan tyytyväinen, mutta ainahan sitä haluaa jotain säätää ja uutta kokeilla.
Noihin liittyen muuten, joissain arvosteluissa sanottiin, että TTC Bluish White ei ole kovinkaan tuntopisteellinen ja aavistuksen scratchy.
En voi tuota allekirjoittaa ainakaan näiden itsellä olevien osalta, tuntopiste on hyvinkin selkeä ja heti liikeradan alussa (joka minulle hyvä asia) ja ei nämä ole kyllä raapivat ollenkaan, jos nyt ei ihan huippu smoothitkaan.
Alaslyönnissä on vaimennus, mutta se ei tee tuntumasta muhjuista vaan on aika miellyttävä. Ilmeisesti tästä on erikseen "V2" tai silent versio - mainittu nimessä - jossa on vaimennus myös palautuksessa.
Voin suositella kyllä jos kaipaa selvästi tuntopisteellistä "puolihiljaista" kytkintä. Tosin sanoisin, että painalluksen vaimennus ei hirveästi vaimenna ääntä, mutta tekee siitä erilaisen / pehmeämmän.
Taustasta voin sanoa vielä sen verran, että aiempi kytkin oli Ajazz Kiwi ja etsin hieman hiljaisempaa versiota siitä, eli selkeä tuntopiste, smooth, hiljainen.
Voin suositella sekä Kiwiä, että Bluish Whiteä. Kiwi on smoothimpi, mutta ääni on terävämpi, toki rasvaus auttaa siinä, mutta Kiwissä on silti miten sen sanos, aika napakka ääni.
Hyvä kytkin jos maltillinen taktiilisuus ja kevyempi jousi sopii omaan makuun. Ei tarvii alkaa itse lubeamaankaan sen takia että mitään häiritsevää ääntä tai tuntumaa olisi.
Samat kytkimet meni 1,5v pojan näppikseen millä tykkää leikkiä :D
Ok kiitos, taktiilisuus saisi olla ihan havaittava, ks edit yllä, ja jousi ei ihan kevyimmästä päästä. Ajazz Kiwi ja TTC Bluish White on tässä suhteessa molemmat buenot.
Jos tulee mieleen vaihtoehtoja niin saapi esittää :D
Sanoisin että Bluish Whitessä tällein nopeasti testattuna hieman selkeämpi taktiilisuus. Eli jos se on rajamailla niin sitten tuo Purple V3 ei välttämättä ole sulle sopiva.
Itteltä löytyisi kyllä JWICK Taro kytkimiii joku 90kpl ylimääräisenä, näissä olisi ainakin hyvä taktiilisuus ja muutenkin oli kivat kytkimet minkä takia ostinkin uudestaan kaappiin varalle aikoinaan. Mutta kun noita kytkimiä on niin paljon muutenki jo tuolla kaapissa, niin nämä voisin myydäkkin pois, kun ei tällä hetkellä ole mitään lautaa edes tulossa mihin näitä voisin laittaa. Pistä vaan YV jos kiinnostaa.
Minusta TTC Bluish White tuntopiste on ihan kunnollinen, jousi vaan ei ole kovinkaan raskas mikä tekee kokonaisuudesta aika kepeän. Eikä ne ole myöskään ollenkaan hiljaisia. Minulla oli hetken aikaa ne kotitoimiston työnäppiksessä ja painallukset kuului rivariasuntomme toiseen kerrokseen + kokouksissa joissa tein muistiinpanoja en kuullut mitä muut ihmiset puhuivat. :D Silent versio noista on molempiin suuntiin vaimennetumpi.
Saman sarjan V3 Creamy Blue Prosta olen ainakin itse tykännyt. Hyvin vastaavalta näyttäisi voimakäyrä.
Hyvä tietää, voisi olla paremmin soveltuva.
YV laitettu :)
Joo ei ole hiljainen kyllä, eikä sitä toki sellaisena mainostetakaan, mutta on miellyttävä kytkin ollut itselle. Jotkut sanoo, että tuo "puolivaimennus" tekee kytkimestä omituisen kun ääni on ihan erilainen down ja upstrokessa, mutta itseä ei ole se haitannut tai on jopa mukavan kuuloista.
Onko mekaanisten hotswap kytkimet yleensä ristiin yhteensopivia, eli voiko vaikka Cherry kytkimien tilalle lyödä Akkon hotswapit vai miten nuo menee?
ThrowAway1
