Mekaaniset näppäimistöt
Tällä hetkellä ollut Logitech G413 Carbon (punainen taustavalo), johon kokonaisuudessaan olen ollut tyytyväinen, nyt lähinnä useamman vuoden käytön jälkeen alkanut osa näppäinhatuista irtoamaan hyvin herkästi alustasta joten loppu häämöttää tässä. Joissain kommenteissa olen lukenut että näppäinhatut kuluisivat päältä tässä mallissa herkästi, mutta tätä ongelmaa en ole itse onneksi toistaiseksi huomannut.
Itse olen ollut havaitsevinani, että G512/G513-mallien yksilöissä, joita myydään käytettynä, on verrattain usein maininta siitä että jokin paljon runtua saava näppäin on hatultaan jollain tapaa rikki. Aliexpressissäkin tuntuu olevan ihan oma markkinansa tarvikehatuille juuri noihin malleihin. Arvelisin että Logitech on noihin aikoihin tehnyt vääriä valintoja siitä miten hatut valmistaa/valmistuttaa.
Oletki ajattellut jos hankkisit vaan jonkin uuden PBT-hattusarjan tuohon? Hinta toki voi olla sellainen, että kokonaan uusi lankku on jo mielekkäämpi hankinta.
Ihan perus cherry profiili :kippis:
todella hyvät hatut hintaansa nähden sillä nämä olivat vain 25€ taobaosta! :greedy:
Kiitos. Kysyin koska hattujen markkinoinnissa on mainittu ranska-asettelu ja ääkkösissäkin on saksanääkköset, niin ihmetytti onko se AZERTY- tai QWERTZ-asettelu tarkoitus toteuttaa vaihtamalla hatut päittäin, mutta sehän ei scupltatussa kyllä onnistu kun kaikilla kirjainriveillä on eri profiili.
Minulle kävi juuri näin, G413:n näppäinhattu irtosi kesken ranked-matsin. :D Klipsit millä hattu on kytkimessä kiinni menee aika helposti poikki, ne pysyi kyllä loppuajan pikaliimalla kiinni kunnes vaihdoin näppistä.
Edit: lisäksi ne katkenneet ohuet klipsit jää tietenkin paikalleen koloonsa ja ei ole ihan helppo saada pois uuden tieltä.
Mulla olisi G512 malliin tarve 1.25u ? hatulle korvaamaan tuo meh firman super -logo.
Vinkkinä muuten ajoin blue switcheihin sitkostettua voiteluöljyä suoraan pullosta (koska autotallin näppis) niin on paljon parempi ja naksahdukset jäi pois. Entteri ehkä vähän naksuu vielä, mutta on helppo lisätä suoraan spraypullosta voidetta tarvittaessa.
Tollaisia nyt tuntuu olevan enemmän ja vähemmän tarjolla, myös 800- ja 900-sarjoille, ali ehdottelee itse vastaavia tuotteita. Postikulut voi tulla myyjästä riippuen esteeksi. Tärkeää on huomata, että jos itsellä on Romer-kytkimet ostaa niihin sopivat hatut ja jos taas GX-plusmuotoiset kytkimet niin sitten niihin sopivat hatut. Sulla vissiin on(?) GX jos siniset kytkimet. Silloin tosin sopii ihan mikä vaan MX-kantainen OEM-profiilin 1. rivin 1.25u näppäinhattu jostain SER-läjään viedystä erimerkkisestäkin vehkeestä.
Niitten sinisten kytkinten idea ja tarkoitus on napsahtaa. :D Silleen niin kuin emuloida vanhan mekaanisen kirjoituskoneen ääntä nimenomaan kirjoittajia varten. Mutta pääasia on että on itselle mieluinen.
edit: kuvassa Logitech G512 SE sinisillä kytkimillä WIN-nappi korvattuna Razer Blackwidow Eliten vastaavalla:
Tarkoitus on nimenomaan hukata tuo logo yhtiöstä, jonka tuotteita en käytä vapaaehtoisesti. (ole käyttänyt yli 20 vuoteen)
Vehnä kun olisin heti tajunnut, hommahan muuttuu silloin helpommaks. Blank keycap OEM profile R1 1.25U hakuun vaan.
Tossa harmaita ja oransseja kohtuuhintaan, mustiakin löytänee hetken hakemalla.
edit, tuossa: https://www.aliexpress.us/item/1005004784994416.html
Taikka sitten SER-läjästä vastaava alt- tai joku nappi ja oman halun mukaan tussilla peittoon teksti.
Olen tällä kahden näppiksen välillä että kumman hankkis, ducky one 3 fuji tai glorious gmmk 2, tosta duckysta mietin kun kytkiminä on cherry MX silver kytkimet, onko tämä siis speed silver kytkimet vai onko pelkkä MX silver jokin toinen kytkin? duckyssa näppäinhatut ois PBT doubleshot kun taas gmmk 2 näppäinhattuian on ABS doubleshot, onko näissä isoa eroa?
En lähde uusia näppäimiä enää hankkimaan, alkaa sen verran olla jo ikää tällä vehkeellä. Myös esim c-näppäimestä painallukset rekisteröityvät välillä kahtena, eli lahoaminen jo käynnissä.
Logitech G513 olisi yksi vaihtoehto logitechin puolelta, katsoin että aika vastaava, lähinnä nuo rgb-valot mietittyvät. Saakohan siinä noiden rgb-valojen kierron pois (esim vain yksi väri koko ajan) ilman ylimääräisiä ohjelmistoja?
No sitten on aika uusia.
Uskoakseni on G513 hyvin sama kuin G512. Omassa G512 SE:ssä saa kierrätettyä efektejä näppäinyhdistelmällä Fn + F5, ja yksi näistä efekteistä on kiinteä yksivärinen vaaleahkonsininen. Nähtävästi valon väriä ei saa muutettua näppiksestä, mutta ilmeisesti laitteen muistiin saa tallennettua myös yhden oman profiilin yhdistelmän Fn + F6 alle. Eli varmaan jos haluaa eri värin yksiväriseen, pitää ohjelma asentaa kertaalleen joko omalle tai toiselle koneelle, kustomoida siellä se profiili ja asettaa oletukseksi ja sitten poistaa ohjelma.
En kyllä mene valalle että toimii näin, mutta testasin äsken ja kytkin tuon G512 toiseen koneeseen jossa ei ole Login softaa koskaan ollutkaan asennettuna, ja kyllä se heti tarjosi oman kustomivalaistukseni virtaa saadessaan.
Kuvakaappaus G513:n manuskasta:
On sama kytkin kyseessä. Ihan kiva kytkin pelikäyttöön minusta, jouset pitää kyllä ääntä.
viime aikoina alkanut tkl-näppis kyllästyttämään ja olisi tarkoitus palata täysikokoiseen. mitä vaihtoehtoja löytyisi vastaavilla ehdoilla:
-täysikokoinen, periaatteessa joku 96% käy mutta ennemmin 100%, nordic layout
-käyttö lähinnä pelailua
-pbt hatut
-langallinen
-valaistu, rgb bonusta mutta ei pakollinen, kunhan näkee pimeässä näppäimet
-ei tarvetta extra rullille/nupeille/näytöille tms kunhan perus play/pause, next/previous ja mute löytyy joko funktionäppäimen kautta tai erillisinä nappeina
-hiljainen, nyt käytössä strix scope tkl deluxe missä cherry mx silent red kytkimet eli joku vastaava tai edes "lähelle", io-techin videosta verrokki
-ei tarvetta hotswap
-rannetuki bonusta mutta ei pakollinen
-usb läpivienti bonusta mutta ei pakollinen
-max hinta joku 150-200€ mutta tarkoitus tällä erää vähän vertailla eri malleja ja esim black fridayna katsella oisiko joku sopiva hyvässä alessa, siinä mielessä tuo 200€ ei ole absoluuttinen maksimi eli voi mennä vähän yli
-pbt hatut
-langallinen
Corsair K70 RGB Pro se ei voi olla, koska ei ole hiljainen sitten yhtään (tosin optisista kytkimistä en tiedä mutta rakenne on äänekäs), ja myöskin USB-läpivienti puuttuu, mutta muuten tuo ruksii bokseja, niin kysyn että tökkäiseekö tässä jokin muu? Hatut PBT ja hyvin valaistu sellaisiksi, mutta vähän samasta syystä fontti ainakaan CTRL, ALT ym. näppäimissä ei ole kaunein.
tarkoitus on tänään käydä paikallisessa gigantissa kokeilemassa opx kytkimillä olevaa k70 pro rgb (129€ bf-tarjous) kun näyttäisi olevan esillä, käsittääkseni tuo opx ei mikään hiljaisin ole mutta jos ei miellytä niin on ainakin jotain verrokkia.
muutenhan tuo mielestäni on ihan käypä vekotin.
edit: eipä ollut paikan päällä kokeiltavissa joten otin nyt kokeeksi viimeisen kappaleen kotiin testiin, ei tätä kyllä mitenkään hiljaiseksi voi kehua mutta muuten ei valittamista, 50pv palautusoikeus niin testataan nyt muutaman päivän ajan miten tähän tottuu vai tottuuko...
Tekeekö mitään äänelle jos käytät näppistä hiirimaton päällä tai ilman? Tekisi mieli omaan Speed Silver -versioon tunkea koppa täyteen foamia ja katsoa mitä tapahtuu, mutta takuun saisi silloin hyvästellä.
Corsairin iCUE-ohjelmisto sitten taas taitaa olla yksi parempia mitä tulee valaistuksen ja makrojen ym. kustomoitavuuteen, mutta eihän tuosta nyt suuresti nauti jos pitää hampaan puremisen läpi kuunnella näppäinääniä.
jooh katoin pari videoo nii tos ducky one 3 näppikses on tommonen epämukava metallinen ping ääni
Löytäisitkö vielä linkin videoon jossa Ducky pingasi? Kiinnostaisi verrata onko ihan sama kuin Corsairissa.
Tuosta GMMK 2 96% mustana 90 eurolla:
Kumpaa suosittelisitte: Kaihl ruskeat vai punaiset kytkimet näppäimistön osalta? Pelailuun ja sekalaiseen käyttöön. Nykyisessä näppäimistössä cherry mx punaiset kytkimet.
Mikäs se ois PK-seudulla paras paikka mennä testailemaan eri mekaanisia näppiksiä, erilaisilla kytkinvaihtoehdoilla? Verkkokauppa.com? Onhan noissa Powereissa ja Giganteissakin varmasti jotain joskus tarjolla, mutta kuvittelisin että se on aika lailla kourallinen eri pelinäppäimistöjä ja that's it?
Ihan perusversiot, ettei box tms? Odota fiksumpien mielipiteitä, mutta itse en koe voivani suositella kumpaakaan. Itselleni tuli Xtrfy K5 punaisilla kailheilla, ja ne kyllä rahisivat kokemattomiinkin sormiin häiritsevästi. SPG GK650K:ssani olevista Kailhin ruskeista taas en oikein pääse kiinni siihen taktiilisuuteen, tai ainakaan ei tunnu tasalaatuiselta niin että näppäimet vastustaisivat kirjoittaessa jotenkin uniformaalisen yhtenäisesti.
Mutta jos sattumoisin kysyt siksi että juurikin tuota GK650K:ta saa nyt 19 eurolla Multitronicista, niin teet kyllä ryöstön ihan millä tahansa kytkimillä.
Itse olen käynyt lähinnä Porissa hipelöimässä mainitsemiesi ketjujen liikkeissä, ja kyllä niissä itseni mielestä on ihan kivasti valikoimaa esillä ainakin Porissa, Powerissa toki niiden omat Cepterit hieman yliedustettuna. Lineaarisen/taktiilisen/klikkaavan peruseroavaisuuteen pääsee hyvin kiinni. Ongelma on lähinnä se, että mitään eksoottisempaa kytkintä kuin ensisijaisesti myytävien peruslankkujen perus-Cherryt, perus-Kailhit ja Razerin omat viritelmät ei juuri taida olla missään esillä. Jos eri valmistajien eksoottisemmat kytkimet enemmän kiinnostaa, sitten tarvitsee melkein yrittää tutustua johonkin harrastajaan.
Tätä on vähän vaikea suositella kun tämä riippuu täysin sun omasta mielipiteestä, että tykkäätkö taktiilisista vai lineaarista kytkimistä enemmän. Melkein kuin kysyisit pizza vai hampurilainen.
Jotkut hypertaktilet voi olla ettei mukavat pidemmällä pelisessiolla, mutta brownit on yleensä kiltisti sanottuna "linear with spice" tai "grumpy linear", eli se taktiilisuus on hyvin heikko eikä varmaankaan tule väsyttämään sormia sen enempää kuin lineaarinen.
Paras on ehkä käydä jossain liikeessä testailemassa että miten taktiiliset kytkimet maistuu verrattuna lineaarisiin ja sitten sen perusteella tehdä päätös.
Tässä on kyllä punaiset kytkimet mutta sen kyllä silti huomaa
silver kytkimet, huomaa myös mutta ei ehkä niin paljoa, en tiedä jos layout asiaan myös vaikuttaa
Itse olen taas pohtinut, että jaksaako sitä odottaa Wootingin omia metallikoteloita vai tunkisiko tuon vain suosiolla Tofu 60 Reduxiin?
Olisi kyllä ihan kiva lisä mallistoon jokin 75%-TKL välimalli.
Niin nämähän oli näköjään julkistettu jo pari kuukautta sitten ja 130€ on hintalappu metallikotelolla... Messinkipainonkin kera Tofu 60 Redux kotelo kustantaa 95€. Toki Maxgamingiltä puuttuu muutamia värejä, jotka halutessaan pitää sitten tilata suoraan KBDFansilta $30 postikuluilla ja ALVit ja käsittelymaksut päälle.
Hyvä kun kysyit, näemmä on oma softakin tuolle. Olen pitkään jo vihannut sitä defaultin sinistä, kun ajattelin, ettei tietenkään Linuxilla voi säätää värejä halutuiksi. Näppis muuttuu bootissa myös rasittavaksi vilkkuvaksi sateenkaareksi, joten ihan hyvä saada bootscriptiin värien korjaus.
No saahan tietysti säädettyä, "g810-led" softa löytyi suoraan Tumbleweedin repoista ja komennolla
Koodi:
g810-led -a 00ff00
väri oliki opensuseen sopiva vihreä.
EDIT:
Täällä voi säätää eri nappien värejä bootissa
Koodi:
/etc/g810-led/profile
9v. poika aloittelee pc:llä pelaamista. Pitäisi varmaan pukin konttiin joku pelinäppis hommata. Haetaan nyt halvinta mahdollista, mikä ei kuitenkaan vie peli-intoa. Yritin tässä opiskella aihetta hieman ja ilmeisesti juurikin mekaaninen näppis on pidemmän päälle the juttu? Koon puolesta, jostain syystä TKL tuntui järkevältä. Oma ymmärrys näistä aika ohut kun en itse pelaa. Viiden kympin kieppeillä on vissiin aikanaan saanut SilentiumPC SPC Gear key GK630K, mutta ei oikein tahtonut löytyä enää mistään. Onkohan mitään vastaavaan tasoista tuossa hintaluokassa? Toisaalta käytetyn näppiksen hankintakaan ei ole poissuljettu vaihtoehto. Mitäs aiheesta enemmän ymmärtävät voisivat suositella?
Joko ostit? Nyt löi Multitronic kovan tarjouksen ja antaa alle kahteenkymppiin GK630K:n sinisillä kytkimillä ja täyskokoisen GK650K:n kaikilla kytkimillä:
Harmi että tuo GK630K on vain sinisillä kytkimillä. Punaisilla olisi kelvannut vara-varanäppikseksi hyvin tuolla hinnalla.
En vielä. Kiitos vinkistä! Onkohan tuo sininen kytkin hyvä lapselle? Minulla ei ole mitään käsitystä/kokemusta aiheesta.
Naksuu kivasti tai kauheasti (riippuu kokiasta) En ehkä pelikäyttöön sellaista hommaisi. Varsinkin jos ei halua sitä naksuntaa itse kuunnella. :lol:
Sininen on paitsi taktiilinen eli tuntopisteellinen niin pitää myös klikkaavan äänen, eli enemmänkin kirjoittajalle. Ääni saattaa käydä ärsyttämään pientä pelaajaa ja ainakin iskää. Lineaarinen punainen joka painuu tasaisesti olisi kyllä tarkoitukseen nyt ehkä turvallisempi valinta.
Oletan että noissa edellä mainituissa näppäimistöissä ei saa ilman kolvia kytkimiä vaihdettua?
Peruskuluttajatuotteissa PBT:tä taidetaan yleisesti pitää parempana, kun nyrkkisääntönä sen pinnassa on sormille mukavampi tekstuuri kun taas ABS helposti on sellaista sileää huonolla tavalla muovisen tuntuista muovia joka ei ole niin kiva tuntuinen. Tosin jotkut premium-valmistajat käyttävät ABS:ää käsittääkseni sen paremman väritoiston takia ja tekevät laatua, ja näppäimien läpi näkyvistä RGB-valoista saa komeammat ABS-muovilla kun taas PBT on siihen käyttöön huonompi materiaali.
Doubleshot tarkoitta kaksoisruiskuvalettua eli namiska on tehty struuttaamalla kahta eriväristä muovia ja tällä tavalla muovista valettu kirjain ei siten käytössä kulu näkymättömäksi siten kuin jos nappula olisi maalattu.
Halvemmissa hatuissa ikävä ominaisuus kuitenkin on, että koska suljettuja osia sisältävät kirjaimet kuten vaikka O ja D on haastavia toteuttaa, näihin kirjaimiin jätetään jollain tavalla auki se suljettu osa ja fontista tulee silloin hyvinkin tyhmä gamer-tyyppinen viritelmä jossa 8 on pystysuunnassa halki ja A:n poikkipuusta puuttuu pala. Esim. muuten kehutun Endorfy Thockin PBT-hatuista joutuu maksamaan tällaisen hinnan:
Tuon Ducky 3 Fujin hatut fontteineen näyttävät kyllä hyvältä, niin kuin tuolla hintalapulla kyllä pitääkin. Noissa sinisissä näkyy kuvassakin hyvin tuo PBT-hatuille ominainen karhea tekstuuri.
Kiitos selvennyksestä.
Taidan silti mennä gmmk 2 näppiksellä vaikka siinä on ABS näppäinhatut, saatan kyllä vielä odottaa ihan black friday:hin ja sinä päivänä ostaa jos muuta ei löydy
näppisvaatimusviesti
tässä nyt pari päivää kokeillut corsair k70 pro rgb opx kytkimillä ja on tää kyllä omaan makuun aika äänekäs kapistus, itse kytkimet ei mekasta mutta joka painallus kolisee runkoon niin pohjaan painaessa kuin vapautuessa, ainakin omilla raskailla sormilla kun painaa aina napin pohjaan ja suht kovaa, ei toimi tämä kombo. muuta valittamista ei tästä kyllä ole mutta minkäs teet, palautukseen menee.
mitäs muita naputtimia porukalla ois ehdotella, vaatimukset edellisessä viestissä (linkki viestin alussa).
Voisko tota runkoa jotenkin vaimentaa? Teippiä ja pehmustetta niin kuin isot pojat tekee. Vai onko se tuossa mallissa tehty mahdottomaksi? Jos kuitenkin muuten on tyytyväinen siihen.
kai tuota voisi vaimentaa mutta purkamaan en ala ja kokeilin laittaa näppiksen alle täytettä että jos se vaimentaisi mutta ei ollut tarpeeksi apua.
tässä on kuitenkin palautusoikeus (ja siksi otinkin kokeiluun) niin ennemmin käytän sitä ja etsin jotain sopivampaa tilalle kuin alan macgyveröimään heti alkuun koko roskaa uusiksi :D
luulisi että markkinoilla se yksi itselle täydellinen näppis löytyy kunhan vaan jaksaa etsiä.
Täydellisen näppiksen metsästys itsellänikin tässä. Tai emännälle se tulis, mut katotaan nyt miten tässä käy. :geek:
Joku Varmilo vaikka jimmsiltä? Kaiken näköistä löytyy ja jotkut jopa silent redeillä. Varmiloissa on aika tukeva runko niin ei silla tavalla rämis.
ensivilkaisulla tuo värimaailma ja ulkonäkö ei kyllä oikeen iske mutta loppupeleissä ei sillä niin väliä, pitääpä tutkailla mitä kaikkea noilta löytyy ja mihin hintaan.
Juu ymmärrän, että osa on aika veikeän värisiä, toisaalta löytyy hyvinkin harmaita myös. Itselläni oli pari suht hillityä Varmilon TKL:ää aikoinaan, niistä positiivisin kuva valmisnäppiksistä. Toki kokeillut vain pienen osan tarjonnasta ja mieltymykset vaihtelee.
Minkälaisia kokemuksia raadilla on Akko -merkkisistä näppäimistöistä?
3068b Plussan hankin kun Sampsa kehui videolla ja olen kyllä tykännyt. CS jelly -kytkimistä ainakin Pinkit on kyllä hyvinkin mukavat. Näppäinhatut on PBT, cherry-profiillia ja ei-shine-through, OEMit jos koittaa laittaa tilalle niin kiva näppäinäänimaailma tuhoutuu. Akko Cloud Driver ei säätöohjelmana ole mitenkään erityinen. Bluetooth on toiminut mielestäni kivasti, pysyy hyvin yhteydessä ja toimii sekä Bt 5.0 että 3.0 -tasolla jos on krantumpaa vehjettä mihin haluaa yhdistää.
Akkogear.eu -sivustolla hinnat on ilmoitettu ikävästi ilman alvia, eli hintaan ja ei-ilmaisiin posteihin tulee vielä se +24% jos sieltä aikoo hankkia.
Verkkokauppacom tarjoilee mustaksiperjantaiksi Keychronin bareboneja Q2, Q3, Q5 ja Q6 lähes -50% tasolla, vaihtelevasti sinisen ja harmaan sävyissä, jos joku on kytännyt.
Myös MaxGamingillä on Keychroneja tarjouksessa mm. Q1, Q1 Pro, Q2 ja Q3. Esim. harmaa Q1 Knob barebone 109,90€
Lipsahtikohan MaxGamingilla? Virallisesti kertovat aloittavansa Black Fridayt huomenna 17.11.2023, mutta kampanjasivulla on jo monen näppis ym. valmistajan nimen alla tuotteet listattuna Black Friday -alennushinnoiteltuna, ja verkkokaupassa tosiaan näillä hinnoilla saatavana.
Onkos toi Keychron K10 hyvä? vai suositteletteko enemmän sitä gloriouksen gmmk 2? suunitelmis ois laittaa näppis tilaukseen black friday päivänä
lth
