Mekaaniset näppäimistöt
Akko tarjoaa ISOa, mukaan lukien ISO-Nordic vain tietyissä malleissaan, huonommin noissa modi-lankuissa.
Olisiko kytkinten isona linjana suoraan painuva lineaarinen, tuntopisteellinen taktiilinen vai tuntopisteellinen ja klikkaavan äänen pitävä clicky? Ja voisitko ajatella tykkääväsi kevyemmästä vai raskaammasta kytkimestä?
Varmaankin ihan lineaarinen saisi olla.
Glorious GMMK PRO 75% Barebone - ISO - Musta Slate - Pelinäppäimistö - ilman numpadia - Universal - Musta Olisikohan tässä hyvä runko?
Mitenkäs toi Keychron V1 QMK barebone? se ja kytkimet tulis hinnaks 90€ siihen sit keycapsit. onko tossa Keychron V1 jotain huono kun niin halpa? hntaa 60€ alennuksessa norm 87€
Ihan hyvä näppis hintaisekseen.
Ainoat kritiikit joillekkin traymount ja muovinen kotelo. Toki joillekki nämäkin voi olla jopa plussaa riippuen ihan siitä mistä itse tykkää.
mitenkäs tämä traymount eroaa muista näppiksistä? muovinen kotelo ei haitta minua niin paljoa, pitäs sit vaan löytää jotkin keycapsit
Traymount tarkoittaa sitä että PCB+kytkimet+plate yhdistelmä on kiinnitetty suoraan kotelon pohjaan kiinni ruuveilla.
Tämä antaa hieman jäykemmän kirjoitustuntuman kuin esim. hyvin toteutettu gasket mount, eli että tämä PCB kombo lepää vaikka kahden poron muovin välissä ilman ruuveja. Toki näitä gasket mount yms. toteutuksia on erillaisia ja kaikki ei ole missään nimessä samaa tasoa. Esim. GMMK Pro on aika jäykkä gasket mountiksi.
Tuntuman lisäksi tapa millä PCB kombo on kotelossa vaikuttaa myös ääneen. Traymountissa on ns. kuumiapisteitä kiinnitysruuvien läheisyydessä jolloin kytkimet kuulostaa hieman erillaiselta kuin kytkimet toisessa kohtaa.
Pääsääntöisesti aikalailla kaikki markettinäppikset on ollut traymount, paitsi nyt lähiaikoina nämäkin koittanut ottaa hieman mallia custom näppäimistä. Joten jos olet aikaisemmin omistanut mekaanisen näppiksen eikä ole aikaisemmin tämä häirinnyt, niin tuskin häiritsee nyttenkään.
Vaikuttaako tämä tray mount paljoa siihen jos haluaa vaikka asettaa jotain foamia kotelon ja pcb väliin? Kyseessä on myöskin ensimmäinen mekaaninen näppis niin hieman uutta tämä kaikki vaikka videoita on katsottu
Olisikohan tässä ideaa, jostain sitten vain nordic iso pbt hatut.
    20,6 KB · Luettu: 75
Huomasin juuri että tuo Keychorn V1 on loppunut maxgamingiltä varastosta, sieltä tulis ne kytkimet kyllä hankittua niin mitenköhän sitä nyt tekis
Tuolla kombolla tulee melkein fiksummaksi ottaa Jimmsiltä ilmaisilla posteilla valmis paketti myös hattujen kanssa.
Hatut tässä toki ASB:ta, mutta läpikuultavana ja alareunan merkinnöillä south facing lediin sopivasti.
Tuo 75% olisi aika ideaali, tottunut että F-näppäimet on siinä näkösällä ja käytettävissä. § näppäimelle on paljon käyttöä työssä.
Hmm joo, totta. Toki nuo hatut aika rumat joten jokatapauksessa lähtisi vaihtoon. Onko kokemuksia tästä V1 QMK:n build qualitystä? Onko ihan kohtuu jykevä, eikä semmoinen lörppy kuten Akko:n valmispaketti oli iotechin videolla.
Ei vaikuta eikä tämäkään omasta mielestä mitään foamia kaipaa, kotelon pohjassa on valmiiksi jo hyvät silikoonit eristämässä ääntä ja tuomassa kivaa lisäpainoa.
Mitä sanoisit mieluummin premium-sarjan versiosta?
Kiitos tästä, nyt pitää vaan pohtia keychron v1 vai glorious gmmk 2, keychron v1 ei vaan oo varastossa valitettavasti ianakaan maxgamingil ja sit pitäs sen lisäks keycapit tilata, ois enemmän kustomisaatiota ton keychron v1 kanssa (varmaankin en ole varma) niin kumpi ois järkevämpi, sais varmaan jotku pbt keycapit kun taas gmmk 2 sisältää abs keycapit.
Huomasin juuri että tuossa keychron v1 oikea shifti on näköjään normaalia pienempi, mitenköhän se vaikuttaa mitkä keycapit saa
Ei näköjään varastossa, ja samaan hintaan saa tuon Glorius GMMK2. Onko millainen laatuero tämän V1 ja Q1 välillä tai Q1 ja GMMK2 välillä?
Vaikuttaa aika tavallakin, tai ainakin pitää huomioida. Perusmallinen "104"* näppäimen sarja sopii täysin vain 100%, TKL ja 60% malleihin, noihin 65% ja 75% täytyy sitten katsoa että on isompi sarja josta löytyy sopiva shift tuohonkin.
* (Sanon 104, koska sillä numerolla nuo tuntuvat jotkut myyvän ISO-sarjojakin, joissa on layoutin vaatimuksen mukaan 105 tai ehkä jopa 109 näppäintä jos on äänensäätönapeillekin.)
mahtaakohan oikeen löytyä mitään suht halpoi keycapsei mieluiten alle 40€ joka menee tohon keychron v1
Pihkura, yritin kyllä tarkistaa että alennus koskee tuotakin sävyä, mutta taisin jättää varastosaldon huomiotta. Ole tarkkana tuon GMMK 2 ja GMMK Pro eron kanssa, GMMK 2:sta saa 65% ja 96% kokoluokissa, GMMK Pro on 75%.
onko järkevää tehdä ostos tuolla maxgamingistä tosta keychron v1 barebonesista kun ei ole saatavilla? hinta kyllä on hyvä, samalla tulee sit myös ws morandi kytkimet ostettua, mutta näppäinhatut pitäs vielä etsiä tai löytää, osaatteko antaa mitään suosituksia jotka menee 75% layouttiin ja ääkköset löytyis ja tiukkaan 40€ hintaan
Keychronin hatut on sitten hieman normaalista poikkeavat muotoilultaan, että tämäkin kannattaa ottaa huomioon.
Kummassakaan ei ihan kauheasti ole kustimoitavaa äänen ja tuntuman osalta. Molempiin toki voi pistää parit kerrokset maalarinteippiä PCB:n pohjaan. Tämä oikeastaan ainut huomattava modaus minkä voi tehdä äänen kanssa.
V-sarjan kanssa voi toki vielä pistää pienet silikooni O-renkaat ruuveihin, siten että PCB on kiinni pohjassa ruuvien kohdalta kahden O-renkaan välissä. Tämä vaikuttaa hieman ääneen ja tuntumaan, muttei kuitenkaan radikaalisti.
Ainiin ja tietenkin stabit, eli nämä isoimpien näppäimien kuten backspace, enter ja spacebarin vakaimet, niin nämä vaikuttavat todella paljon "rämiseekö" näppis vai ei. Eli nämä itse rasvaamalla saa yleensä paremman äänen jos kunnon aineet vain löytyy.
Kun itsellä oli oma V-sarjan Keychron, niin nuo oli aikalailla ne mitä itse siihen tein muutenkin.
Jossei ole pakko olla norde merkintöjä hatuissa, niin Aliexpressistä löytyy kyllä.
Maxgamingin Maxcustoms hatut myös hyvän laatuiset ja laaja valikoima eri layouteille, mutta tämä menee hieman budjetin yli.
Gloriouksen GPBT hattuja oon myös nähnyt alessa alle 40€, joissa myös tuki 65%/75% laudoille.
Q1/Q2/K2 PBT Keycap Set ISO Nordic - Retro Eikös tässä ole jos joku noista väriyhdistelmistä miellyttää :D
Onkohan muuten tossa keychronissa millaiset stabit muuten? Ei ole suunitelmissa ainakaan heti voidella kytkimiä ja stabeja mut pitää sit varmaan myöhemmin voidella, O-renkaat vois ehkä otta kun halvalla on saatavilla mitenkäs niitten asennus toimii? Ne tulee siis PCB:n alle? Maalarinteippi modin ehkä vois tehdä. Glorious GPBT hatuilla ehkä vois mennä mutta sit tulee se haastavin osuus ja päättää mitkä keycapsit ottaa
Pahoittelut noobi kyssäreistä, mutta jos ottaa tuon GMMK Pro 75%:sen 99e hintaan, onko ihan plug and play jos ostaa nuo V1 tarkoitetut hatut (esim: Q1/Q2/K2 PBT Keycap Set ISO Nordic - Carbon Vibe) ja nuo red kytkimet (https://www.maxgaming.fi/fi/switches/gateron-g-pro-20-red-switch-set-110pcs)?
Ts, käykö nuo erilaiset kytkimet lähtökohtaisesti universaalisti vai onko joillakin merkeillä että käy vain saman merkin runkoihin?
Kun hattuja markkinoidaan termillä "MX", se tarkoittaa että lähtökohtaisesti sopii plussan muotoisiin MX-varsiin joita suuri osa näin markkinoitavista kytkimistä käyttää.
MUTTA. Sellainen jippo noissa on, että kun tämäkin linkittämäsi OEM-profiilin sarja on ns. sculpted eli eri riveillä on sivusta päin eri muotoinen ja eri korkuinen näppäinhattu, niin nuo PgUp, Del, End, ym. napit eivät välttämättä profiilinsa puolesta sovi juuri siihen paikkaan ja riville mihin ne haluaisit tai mihin kyseiset näppäimet on defaulttina ohjelmoitu. Isommissa hattusarjoissa on näitä näppäimiä useita eri profiileilla juuri täydellisen yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä riveittäin että Shiftejä, Alteja ym. eri kokoluokkiin.
Tärkeänä huomiona tuossa linkittämäsi hattusarjassa on tosiaan se, että se sopii vain 65% ja 75% kokoluokkiin. Ainakin yhtenä erikoispiirteenä on hieman "normaalia" kapeampi Oikea Shift. Se mistä sinun nyt erityisesti pitäisi onnistua varmistumaan, että sarjasta löytyy leveytensä puolesta sopivat hatut noihin välilyönnin oikealla puolella olevat AltGr, Fn, Control-näppäimiin, koska niiden koossa on eri toteutuksissa ja eri valmistajien välillä huojuntaa. Yleensä puhutaan että normaalikokoinen (kirjainnappi) on kooltaan 1u eli yksi yksikkö (unit) ja näitä "modifier"-näppäimiä ilmoitetaan sitten tuon kerrannaisena 1.25u, 1.75u, 2.25u jne.
Ja sitten tietysti yleisesti se varsin iso juttu, että näppäimistön layout voi olla ISO tai ANSI (tai jokin muu), ja meikäläinen on ISO(-suomalainen/-nordic), mutta varsin usein custom-hatut on lähtökohtaisesti ANSI, jolloin pitää tarkastaa että KAIKKI tarvittavat ISO-hatut löytyy toivotun värisenä ym. vaikka sen hyväksyisikin että ei saa kyseistä hattusarjaa pohjoismaisilla merkinnöillä. Sinulla ei tässä ole nyt tätä murhetta kun kaikki on ISOa.
Ja sellaisesta kuulee joskus varoiteltavan, että north facing ledit (ledi kytkimen yläpuolella) saattaisivat joskus vähän ahdistaa cherry-profiilin näppäinhattujen kanssa. Yleensä silloin kun kehutaan south facing lediä (ledi kytkimen alapuolella).
Ei ole siis pätkääkään tyhmä kysymys, koska 75% hatuissa tulee paljon kaikenlaista huomioitavaksi.
EDIT: Otetaan tuollainen nopea esimerkkitapaus alissa myytävästä näppissetistä. Cherry-profiilin skulptattu ANSI-setti, joten näppäimille ja lisänäppäimille usein ilmoitetaan rivit, jolle kyseinen näppäin sopii, sekä 1u:n koosta poikkeaville näppäille kerrotaan myös koko, jotta ostaja näkee että sopii omaan lankkuun ja kitinältä ja palautuksilta toivottavasti näin vältytään. Löytyy myös ISO-enter, oikean kokoinen Vasen Shift sekä ISO(-UK)-asetteluun sopivat oikeanväriset hatut \| ja <> -näppäimille. Skandinaaveja valitettavasti sorsitaan, joten pitää ostaa aitoja settejä ja niihin international-lisänäppäinosa jossa on ääkköset ja oikeat lisämerkinnät numerorivin napeissa.
Mitkä hatut muuten menee tohon Keychron V1 näppiksee noilla morandi kytkimillä? ja nyt muuteksen pitäis rgbn myös näkyä oikein ku kytkimis ja PCB:ssä rgb osoittaa etelään
V1 60€:lla tietysti olisi ollut paras siihen 90€ budjettiin. Mutta kun ei ollut varastossa, niin oli turha sellaista ehdottaa, koska Q1:tä saa jo 90€:lla. Itsekin V1:llä kirjoittelen eikä tässä mitään vikaa ole: laadukas näppäimistö kyseessä. Jos kuitenkin noin 20€ lisäpanostuksella saa juurikin tuon Q1:n tai GMMK Pron, niin ehdottomasti sen kyllä maksaisin. Ovh:ta ihmetellessä asia on sitten eri kokeeko saavansa noin 100€:n lisälle tarpeeksi vastinetta. Itse en kokenut ja siksi tämän V1:n alunperin hankinkin, kun silloin ei ollut mitään tarjouksia. Tosin nyt vaihtuu sitten Q6:een, kun halvalla sai.
Se vielä, että jos ostaa tuon V1:n valmiiksi kasattuna, niin näppäinhatut ovat omasta mielestä yhdet hirveimmistä mitä on tullut vastaan. Jotenkin todella halvan oloiset niin tuntumaltaan ja ulkonäöltään. Toki mieltymyksiä on monia, mutta itse en noista pitänyt yhtään ja ne oli pakko ensi töikseen vaihtaa. Ei ne nyt ihan niin huonot ollutkaan, kun laatikosta esiin kaivoin :facepalm:
Morandit on MX-tyylin kytkimet, eli kaikki yleisimmät hatut.
Jos hatun merkinnöistä haluat RGB:t niin sitten aftermarket hatut on todella niukat ja varmaankin maxgamingingillä ainoat shinethrougt. Eli samalla tapaa et saa loistaa kuin markettien gaming näppiksissä.
Stabit on paremmat kuin mitkään Logitech/Corsair/Microsoft yms. kaupasta noudettavissa, mutta toki pientä parantamisen varaa olisi jonka suurimmakseen osakseen saa tarvittaessa korjattua juurikin itse rasvaamalla.
... mä tilasin tuon K4 Pron kasattuna nimenomaan saadakseni sille just nuo hatut ja nimenomaan valoaläpipäästävänä ABS:nä. :lol:
Mun mielestä siinä K4 Pro:ssa on erilaiset hatut, et ne voi olla kyllä ihan ok.
Jos joku tuollaista V1:tä kaipaa, niin voisin myydä lokakuussa -23 ostetun ja uudenveroisen 50€ posteineen K Pro Brown kytkimillä ja niillä (paskoilla ihan ok:illa) alkuperäishatuilla :smile:
Shinethrough hatuilla ei niin paljoa väliä, hinnaksi tulee 131€ kuljetuksen kanssa otin mukaan kolmen euron switch ja keycap pullerin, ei varmaan mikä hyvä mutta uskoisin että toimiva, tilauksen teen varmaan huomenna tai sitten ihan perjantaina, mietin nyt vaan että kauankohan kestää että toi V1 saapuu sitten kun tilauksen tekee koskaei ole tällä hetkellä saatavilla
tässä vielä kuva ostoskorista tällä hetkellä, näppäinhattuja en ole ihan vielä päättänyt että mennäänkö näillä
O-rings unohtui lisätä mennnään varmaan näillä Musta O-Rings - 140st
Jos joku tuollaista V1:tä kaipaa, niin voisin myydä lokakuussa -23 ostetun ja uudenveroisen 50€ posteineen K Pro Brown kytkimillä ja niillä (paskoilla) alkuperäishatuilla :smile:
Itse olen melko varma että on juurikin samat OSA-profiilin ABS-hatut, joissa on valoa päästävät kirjainmerkit näppäinhatun kannen alareunassa. Kattoo nyt mitä saadaan. Myyntitarjous houkuttaisi ellen olisi aivopessyt itseäni 96% kokoluokkaan.
olisi tämä varmaan iha hyvä mulle mutta brownit ei oo ihan mun juttu joten mennään varmaan itse ksaamalla
Päästäähän noi näköjään valoa läpi. Hämäsi vaan, kun oli ihan valkoista muovia se takaosa ja ajattelin, et ei sieltä mitään valoa läpi näy :facepalm:
edit. Eikä ne nyt ehkä ihan niin huonot ollut mitä muistin. Vitun hyödyllistä infoa taas jaan täällä :facepalm:
Vertautuuko tämä miten tuohon V1? Ilmeisesti on myös wireless ja koko 75->80%, mutta onko juuri muuta eroa? Ihan hyvältä diililtä tämäkin vaikuttaisi, tässä tulisi just nuo red kytkimetkin valmiina mitkä haluan. Capsit sitten vain hommaisi jostain, himottaisi tällä hetkellä jotkin retrohenkiset hatut :D
O-renkaat menee tuonne hatun varteen ja ideana on pehmentää/estää napin pohjaanmenoa ja siitä aiheutuvaa ääntä. Saattaa olla kyllä aika turha ostos, itse ostin Jimssiltä erilaisia ja en kokenut mitään iloa niistä.
Mennään ehkä Keychron K2 V2 näppiksellä eikä Keychron V1 sillä Keychron V1 ei ole saatavilla ja saatavuuttaa ei tiedetä, O-renkaat otin pois, ei oo ihan oma juttu kyllä että on kompaktina toi esc ja F rivi mutta siihen varmaan tottuu, säästyy rahaa nytten kun mennään noilla keychronin omilla näppäinhatuilla, voi toki ostaa keychronin omat hatut jos haluaa
Ne O-renkaat mistä puhuin V1:stä varten ei ole nämä, eikä ole tarkoitus laittaa näppäinhattuihin kiinni kuten @Lemmus ohjeisti. Tai siis nuo mitkä linkkasit on tarkoitus joo, mutta itse puhuin "burger mountista" eli ne O-renkaat tulee niihin ruuveihin mitkä pitää PCB:n kiinni kotelossa.
Toki voit tilata nuokin O-renkaat ja laittaa ne näppäinhattuihin. Jotkut tykkää niistä, mutta suurinosa taas inhoaa näitä sillä ne tekee tuntumasta monen makuun huonoon sekä tappaa ääniprofiilia. Mutta jos tiedät tykkääväsi tuntumasta ja äänesta, niin antaa palaa. Eipä nuo paljoa maksakkaan jos haluaa vaan testatakkin.
Edit:
Tässä vielä tarkennukseksi kuvana mitä tarkoitan, eli nämä punaiset on ne O-renkaat. Eli O-renkaat toimii omanlaisena pehmusteena näissä tolpissa mihin PCB kiinnitetään.
Jo mä vähän ihmettelinkin että mistä O-renkaat tuohon tupsahti kun luin posteja vähän hyppien ja meni ohi, mutta en sitten selvittänyt kun aloin vaan päteä. Juu tuollaisia pikkuruuvien gummiprikkoja ei kyllä myy hyvinvarustettukaan gaming-liike.
EI, mut postilla kulkee, jos ei kiire ole :)
Heh jeps. Taidan nyt sitten kuitenkin mennä tuolla K8 Prolla, kun tuo 94e hinta tuntuu ihan kohtuulliselta tuolle, ja tuo 80% layoutti voisi sopia paremmin. Tällä hetkellä on täysikokoinen näppis, joten ehkä tuo on hieman pehmeämpi lasku kohti pienempää :D. Täytynee nyt ehkä kuitenkin vielä perjantaille odotella jos tulee jotain super-aleja vielä, mutta jos ei niin sitten proshopilta tilaukseen. Toivottavasti ei mene loppuunmyydyksi ennen sitä :rolleyes:
Olisi vielä yksi aloittelija kyssäri mielessä; kun tuolla keychronin tuotesivulla lukee esim. K8 Pro switch kohdalla "Gateron G Pro Mechanical" ja esim V1:n kohdalla "Keychron K Pro Mechanical". Mitä näillä tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Eikö V1 sovi tällöin esim gateron g pro red kytkimet tms?
Niihin on asennettu eri kytkimet, uskoisin että gateron g pro red kytkimet sopii K8 prohon
Tää olis taas se "periaatteessa kyllä, MUTTA--".
Näiden eri valmistajien ns. Cherry-kloonikytkinten pitäisi olla keskenään vaihdettavissa, mutta tiettyjä kommervenkkeja on. Isoista nimistä esim. Outemun kontaktit on vähän erilaisia kuin Kailhin, Gateronin ym., mistä syystä ne ei sovi samoihin hotswap-socketeihin ainakaan rikkomatta.
Ja syytä on kiinnittää ns. 5-pinnisten ja 3-pinnisten kytkinten eroihin ja huolehtia, että omaan lankkuun sopii 5-pinniset jos on sellaisia ottamassa. Niissä on siis pari ylimääräistä muovinystyä, jotka voi halutessaan leikata irti.
EDIT:
Mutta siis, tarkalleen ottaen nuo nimet tarkoittavat että kuka on kytkimen valmistaja (Gateron ja sitten on Keychronin omia in-house kytkimiä, jotka luultavasti teetetään jollain isolla valmistajalla mutta Keychronin brändillä). G Pro ja K Pro ovat mallinimiä tai ikäänkuin kytkinsarjan nimiä jonka osana kyseinen kytkin on julkaistu. Mechanical taitaa olla mainintana lähinnä siksi että on perusmekaaninen ja ei ole esimerkiksi optinen, joilla on sitten omanlaisensa rakenne. Tarkempia tietoja löytää Keychronin sivuilta:
Keychron Mechanical Switch
Keychron nyt vaan on päättänyt että V-luokan normikorkuiset lankut valmiiksi kasattuina tulevat Keychronin K Pro -sarjan kytkimillä samoin kuin K Pro-, Q- ja Q Pro-sarjalaiset lankut kun taas K-luokan lankuissa on Gateronin G Pro -kytkimet. Ehkä vähän pitää jostain tehdä eroa eri luokkien välille. Kai tämän saa ymmärtää, että Keychron ainakin itse mieltää omien kytkintensä olevan ehkä enemmän premiumia kuin Gateronin kytkimet joka ovat saaneet maineensa vähän budjettivalmistajana. Tosin, kun Keychronin hinnat 110 kytkimen paketille erikseen ostettuna on n. $12 omalle K Prolle ja n. $15 Gateronin G Prolle, niin ehkei se ole ihan niinkään. :D Barebone-lankun tilaaminen on joka tapauksessa sallittua ja siihen sitten laittaa mitkä kytkimet haluaa.
Mitä sanotte tästä Keychron K2 V2 näppksestä onko hyvä? Pitäisikö modata joillain tavoilla, tällä hetkellä ollaan kyllä hieman yli budjetin, mutta saatan ostaa noi keycapsit ehkä vasta myöhemmin el ei vältämättä mene tähän tilaukseen
Ite tykästyin tuohon Q1:seen sen verran, että taidan tilata toisen, kun saa kivoilla väreillä (Champagne gold). Tää on sitten ansi-versio ja samoilla gateron g pro red kytkimillä, kun toi mun Q1 iso versio. Ootteko havainnut eroa messinki platella verrattuna tuohon nykyiseen metalliseen? Haussa mahdollisimman joustamaton pohja kytkimille.
Huuhero
