Mekaaniset näppäimistöt
Osaisiko joku auttaa; olen ostamassa kumppanille ensimmäistä mekaanista RGB-näppäimistöä.
Kriteerit:
  • Langallinen
  • Tenkeyless (erilliset F-nappulat täytyy olla)
  • Valkoiset näppäimet (SteelSeries PrismCAPS White näyttää tosi kivalta)
  • Valkoinen kehys (Ei alumiinin harmaata!)
  • Per-key RGB ja kattava konffisofta
  • Rentoon pelailuun ja kirjoitteluun tasapuolisesti.
  • Ei kovin äänekäs
Budjetti 50 - 190 €
Akkon ISO-valikoimasta saattaisi muuten löytyä mieluinen, esim alla, mutta läpivaloa-antavat näppäinhatut joutuu hankkimaan erikseen, koska jostain käsittämättömästä syystä Akko tekee RGB-lankkuja umpihatuilla. Sampsa kyllä tämän nimenomaisen mallin haukkui äänieristyksen puutteesta joka 65 % versiossa 3068B Plus ISO oli ollut kohdallaan (Sampsan testivideot akkolaisista kannattaa katsoa). CS Jelly Pinkit lineaariset kytkimet on kyllä upeat, klikkaavia ilmeisestikään ei haluta?
Nimenomaan valojako halutaan konffata, vai halutaanko näppäinten alle makroja tms.? Akkolla on aika meh software. Langattomuus tulee kaupanpäälle.
Nimenomaan konffisofta edellä jos mennään, Corsairin ICue ja Razerin Synapse taitaa olla paremmasta päästä.
SilentiumPC Gearin GK630k Onyx White versiona saattaa kanssa olla, tosin en saa selvää onko tuo nyt kuitenkin alumiinin harmaa tuo levy. Ei taida kyllä saada ISO-asetteluna muuta kuin saksalaisena, mutta jos hatut vaihtaa niin sehän ei haittaa. Asetussofta on mielestäni ihan kiva, joskin omien per-key-valaistusten osalta ongelma on, että softa ei taida tukea ISO-asettelua eikä siten tunnusta *-näppäintä Enterin vasemmalta puolelta eikä <>-näppäintä vasemman shiftin oilealta puolelta. Hyvää hinta-laatua hintahaitarisi alapäästä.
SilentiumPC:n seuraajalla Endorfyllä on kanssa vastaavia kivoja valkoisia, mutta en tiedä onko niitä vielä olemassa lainkaan eikä ainakaan taida toistaiseksi saada kuin ANSI-asettelulla.
edit: mut hei, 62 e ja PBT-hatut! Jos suomi-asettelu ei ole ehdoton vaatimus niin tuohan se olisi.
Löytyykö suosituksia vastaavista 75% mekaanisista, missä funktionäppäimet on tähän tyyliin suoraan numeroiden päällä? Tällä hetkellä keychron k2, mutta miettinyt jotain "parempaa", koska tämä on omasta mielestä aika rimpula. Nyt on ruskeat kytkimet, mutta haluaisin jäykemmät. Vanhassa 60% varmilossa oli MX clearit ja omasta mielestä paras näppis kirjoittaa kytkimien puolesta.
Löytyykö Keychronin Q1:seen piirilevyä mistään? Tietävätkö asiaan vihkiytyneet, että onko tämä tulossa vai poistunut jo myynnistä Keychron Q1 PCB ? Varmaan voisi emaililla kysellä keychronilta suoraan saisiko sieltä, mutta jos on jollakulla tietoa että saisi suoraan jostain tilaamalla…?
Suoraan kannattaa kysellä Keychronilta mailitse.
Todennäköisesti ei tule edes kovin kallis olemaan, ainakin sieltä on saanut myös muut erivärisiä koteloita (yläosaa ainakin) kuin mitä nuo perus Black, Navy ja Grey silver on tarjolla bareboneissa ja prebuilt vaihtoehdoissa. Toki toimitus ei mikään nopein mutta myös todella alhainen hintakin muistaakseni.
Pro X TKL:hän sieltä tuli kuin tulikin (ja tiedossa ollut Superlight 2).
Pikkuisen menee @POS1 budjetista yli (229 e), mutta olis valkoinen, olis TKL, olis ok software ja itse kyllä tykkään Logitechin ajatuksesta että valo menee pääasiassa näppäinten kirjaimiin.
Valkoinen kyllä vain taktiilisin kytkimin, eikä ilmeisesti ole hotswap.
Näyttää löytyvän suomenkin sivuilta, 229€ hintaa ja kulmassa oleva koodi LOGIMORE näyttää toimivan, eli pelkästä näppiksestä (yli 120€ mutta alle 250€) -20€
Jos lyö vaikkapa Pro X 2 Superlightin mukaan, niin saa 50€ alennusta (yli 250€, yhteensä 348€)
Sääli kyllä että Logitech ei sitten näköjään muuten pahemmin näppistä päivittänyt kuin langattomuus tuli, eli ei ainakaan vielä lähtenyt mm. Asuksen tai Razerin kanssa "enthusiastic" kilpaan. Toivo oli että olisi vähän koittanut panostaa enemmän, varsinkin kun huomannut että jotkut pro-pelaajatkin kuitenkin alkanut siirtymään myös customeihininkin. Tietenkin ymmärrettävää että jos pelaaminen se ykkösjuttu eikä räminä tai muovirimpula kotelo häiritse, kunhan vaan RGB-ledit loistaa ja polling rate tarpeeksi korkea, niin se riittää. Mutta tuolla hintaluokalla voisi kyllä olla vähän enemmä kuin "pro gamerit tykkää"
Alkaa tosiaan olla hitosti ilmaa hinnassa, jos vertaillaan kilpailijoihin noilla specseillä.
Yllättävää tosiaan että otettiin langattomuuden ja USB-C myötä pari askelta eteenpäin, mutta hotswap-kytkinten osalta takapakkia vrt. G Pro X (joka oli itseltäni mennyt kokonaan ohi), eli joutuu tyytymään Logitechin tarjoamiin kytkimiin ja niistäkin vain tactile ja linear näyttäisi ainakin tällä hetkellä olevan tarjolla nordic -layoutilla.
Hmm.. Myös ISO layouttina noita eri värejä saanut? Mun mielestä keyhcronilta tulee noin 1.5 viikossa tavarat eli ei kauhean pitkä toimitusaika kiinasta, miksiköhän näitä ei tarvitse tullata vaan tulevat suoraan matkahuoltoon aina?
Ne "custom" kotelot on ns. off the shelf tuotteita jonka takia kestää. Mutta ISO ja ANSI käyttää samaa koteloa joten ei siinä ongelmaa.
Kahta päivää vaille 3 viikkoa otti Wootingin saaminen. Tänään perillä ja Pulsarin X2H mini hiiri ehti jo viikkoa aiemmin.
Pieni kulttuurimuutos vaihtaa yli 15 vuoden fullsize flat näppäimistö käytön jälkeen tähän, mutta hyvältä vaikuttaa. 60% koossa on kyllä ideaa kun käsiä ei tarvitse siirrellä vakiopaikoilta.
Hiirelle vielä 4K dongle niin ei pitäisi oheislaitteiden latensseista jäädä kiinni.
Tämmöinen pisti silmään saksan amazonissa https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07W6J7FWL/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A8KICS1PHF7ZO&psc=1
Tuosta näyttäis saavan - 30% pois niin olisi passelin hintainen, mutta mitenkä on tuon näppäinasettelun laita. Onko tässä muuta eroa kuin y ja z eri paikoissa? Näppäinhattujen paikathan saa vaihdettua, mutta vaatiiko tuo vielä millaista säätöä että kirjaimet asettuvat kohdilleen?
Pitäisi onnistua ihan windowsin asetuksista vaihtaa layout, kokeilin (ja voit itsekin kokeilla nykyisellä näppiksellä) lisätä saksan QWERTZ, niin Y:stä tulee Z ja päinvastoin kuten pitääkin ja suominäppiksellä sitten tietysti "oikein päin".
Niin ja Å tilalla tuossa on Ü, mutta se tuskin on ongelma. Oikean laidan näppäinten tekstit myös saksaksi, mutta en tiedä häiritseekö, ehkä Logitechilta saisi tilattua normaalit englannin kieliset.
Mulla ainakin QWERTZ-aseteltu Akko 3068b toimi muka suomenkielisenä ihan sellaisenaan. Windowsista kun on näppäimistökieli asentaessa laitettu suomeksi, se ei piittaa pätkääkään mitä näppäinhatut sanoo.
Näppäinhattujen vaihto päikseen sen sijaan ei välttämättä niin onnistukaan; jos hattujen profiili on OEM tai cherry tai mikä vaan "sculpted", niin hatut eri riveillä ovat sivusta katsoen eri muotoisia ja korkuisia, ja R2-rivin Y on erimuotoinen kuin R4-rivin Y ja se voi sitten olla harmittava asia kun näppäin törröttää. Tuossa näköjään on kyllä samanlaiset lätät hatut joka rivillä.
Pieniä eroja on ruotsalais-suomalaisessa ja saksalaisessa asettelussa, saksalaisessa on 2 ja 3 -näppäimissä on eri kakkossymbolit ja sitten nämä * ~ ^ § -merkit on ihan miten sattuu eri lailla. Siltikin taitaa olla suomalaiselle lähempänä oikeaa kuin UK-asettelu.
ISO-ruotsalainen
ISO-saksalainen
ISO-UK
Eipä minua ainakaan häiritsisi pari vähän käytettyä kirjainta eri paikoilla. Muutenkin lihasmuistista tulee painallukset. En edes aikaisemmin ollut tietoinen tuosta erosta. Tältä pohjalta voisi hyvin pitää saksa -hattuja vaihtoehtona.
Sepä niissä on just vähän se harmi kun niitä tarvitsee harvoin niin niitä ei sormet löydä ja osaksi ovat vieläpä dead key'tä. Kyllä siinä perkeleitä pääsee kun koittaa arvailla minkä näppäinyhdistelmän alla vaikkapa tilde on.
edit: lisäsin vielä ISO-UK layoutin rinnalle vertailtavaksi, ja olet kyllä oikeassa, jos ISO-Nordic ei ole tarjottujen vaihtoehtojen joukossa niin saksahattuja voi kyllä kannattaa miettiä.
mites G-hubista, miten saan muutettua näppiksen värit static coloriksi? toi cyan blue nyt vakiono, mut sininen/violetti ois mukava laittaa myös tonne M-näppäinten alle niin saa helposti vaihdetua.
"(laite) - Lightsync - Esiasetukset - Tehoste: Kiinteä" pitäisi toimia?
Tai siis, tuosta pitäisi kaikkien näppäinten saada sama kiinteä väri.
Mutta minulla ei G512:ssa ole M-näppäimiä tai medianäppäimiä itsellä; jos jostain syystä ne ei vaihdu, niin sitten Vapaasta ainakin pitäisi saada valittua näppäinkohtaisesti joka näppäimelle oma kiinteä värinsä.
Pitänee koittaa ettiä mistä tollaisen asetuksen täältä löytää kun harvassa on vaihtoehdot :/
E: löyty, mut en jostain saa tallennettua sisäiseen muistiin niitä :/
    153,5 KB · Luettu: 38
    148,5 KB · Luettu: 37
Onko sulla nyt langattomasti yhteydessä? Laita USB-johdolla kiinni ja koita aukeaako sitten erilainen näkymä ja uusia optioita.
langattomasti, mutta löysin nuo asetukset, nyt tappelen miten saan muutaman erilaisen tallennettua sisäiseen muitstiin et voi noista M- näppäimistä vaihtaa kun kolmeen pystyy tallentaa erilaisen.
Tuo on kieltämättä hieman hassusti tehty, että M1/M2/M3 profiileihin ei saa tallennettua eri valaistusvaihtoehtoja, jos G Hubin ohjaus on käytössä.
Nopeasti testattuna joutuu tekemään kolme profiilia (tai oletus + 2) > säädä valot ja muut asetukset haluamiisi > vaihda sisäisen muistin tilaan ja aseta eri profiilit M1/M2/M3 näppäimiin.
G Hub tilassa siis klikkaamalla aloitusruudusta itse näppistä eikä rattaan kuvaa pääsee säätämään valoja.
Ok. Voi siltikin kannattaa ihan longshottina kytkeä langallisesti kun säätää asetuksia, ainakin joidenkin valmistajien softwaressa (ei välttis Logitech) toiminnaliisuuksia on rajoitettu langattomalle yhteydelle.
asetin värit niinkuin halusin, tallensin profiilin, menin ottaa sisäisen muistin käyttöön, puff, sinne meni, ja vaikka valkkaan sen profiilin sieltä, niin sateenkaarta silti vetää :redface:
Kokeillaan.
Kyllä tuo ainakin itselläni toimii ja ihan siis langattomastikin:
0) Profiilit
1) Oletusprofiili sinisenä
Mekaaniset näppäimistöt _ Page 139 _ TechBBS - Google Chrome 8.9.2023 12.15.52.png
2) Prof1 niminen profiili vihreänä
(1) Mekaaniset näppäimistöt _ Page 139 _ TechBBS - Google Chrome 8.9.2023 12.19.08.png
3) Sisäisen muistin tilassa M1=Oletus, M2=Prof1
4) FN+F1=Oletus, FN+M2=Prof1 ja valot vaihtuu oikein (edit: olikin normaalikokoinen G915, joten löytyy suoraan muistipainikkeet)
0) Profiilit
joo pitää kohta kokeilla, FN-näppäintö tässä edes ole, niin syön ainakin ekana. joku voisi joskus jonkun asian tehdä helpoksi mutta ei... Ilmeisesti pitäisi ekana saada jostain asetuksista laitettua fn päälle. meen tällä yhellä staattisella ilman tallennuksia nyt. Eilinen veti hermot jo niin riekaleille et tänään en stressaa mistään.
Ylipäänsä on erismerkillistä tää profiilien ja valaistuksen suhde. Razerin Synapsessa (ainakin Blackwidow Elitelle) on mielestäni niin että omia custom-valaistusasetuksia ei saa tallennettua laitemuistissa oleviin profiileihin. Ikäänkuin valmistajan puolelta olisi priorisoitu sitä, että jos käyttäjällä on useampi saman valmistajan RBG-laite niin nihin kaikkiin saa koneella olevan softan kautta sen yhtenäisen ja yhteen pelaavan valaistusefektin. Yksittäisen laitteen käyttäjä joka haluaisi yksilöidyt valot vaikka näppäimistöönsä on sitten selvästi lapsipuolen asemassa.
Ainakin kovasti tunnutaan pakottavan, että valmistajan softa on käynnissä ja huolehtii laitteen valoista sisäisen muistin sijasta.
Surkea tuo G Hub. Melko simppeli säätää hiiren asetukset, mutta sen ohjaamana hiiri pätki usein ja itse ohjelmakin jumittui vähintää päivityksiin.
Asetuksen hiiren muistiin ja softalle deleteä, niin toiminut sen jälkeen.
Moiseen en ole kyllä useamman Logitechin hiiren otannalla törmännyt, mutta jossain toisessa ketjussa törmäsin tähän softaan, jolla voi säätää hiiren sisäisen muistin asetuksia, jos ei halua G Hubia asentaa
Steelseries Apex Pro TKL on kasa haisevaa paskaa (subjektiivinen arvio). :(
Olen etsinyt TKL-näppistä, jossa on Rapid Trigger -ominaisuus. Kun Steelseries vihdoin lisäsi ominaisuuden, laitoin heidän tuotteen heti tilaukseen. Sai vieläpä alennushintaan Gigantista.
En tykännyt yhtään sileistä ja rumista näppäinhatuista ja painallusten kolinasta, mutta kymmenen vuotta vanhat O-renkailla varustetut luottonäppäinhattuni onneksi sopivat:
(rannetuki on myös vuosikymmenen vanha...)
Ehdin hetken olla innoissani responsiivisista näppäimistä, vaikka Esc- ja F-näppäimien erilaiset peruskytkimet harmittivatkin.
Sitten korvani havaitsivat uuden häiriöäänen työpöytäkäytössä. Kuulostelin tarkemmin ja yllätyin melkoisesti, kun sirisevän/surisevan äänen lähde oli selvästi näppäimistö! Ääni lähtee ilmeisesti paskalaatuisesta näytöstä, jonka kirkkaus ja sisältö vaikuttavat äänen taajuuteen. Ääni ei lakannut edes säätäessä näyttöpaneelin pimeäksi.
Eli noin 200€ OVH näppiksessä on säästetty surisevalla halpiskomponentilla ja jättämällä hyvät kytkimet pois 23 näppäimestä. Olen pettynyt. Ei siinä sitten auttanut kuin vaihtaa näppäinhatut takaisin ja kiikuttaa näppis takaisin kauppaan.
Ikävä kyllä Wootingilla tai Razerilla ei ole ominaisuuksiltaan vastaavaa TKL-mallia, joten täytyy pärjätä edelleen ilman Rapid Triggeriä.
täällä ainakin toiminut ihan hyvin, Lukuunottammatta näppiksen muistiin noitten värien saanti.
Edit: Jos joku voi kertoa mistä saan FN näppäimen/ löydän sen tästä?
Et tarvitse FN näppäintä, koska sinulla on tuo täysikokoinen G915, jossa on muistipaikoille omat painikkeet M1/M2/M3. TKL versiossa ne on FN+F1/F2/F3 takana.
Candykeys vihdoinkin toimitti knobit näin parin kuukauden odottelun jälkeen, joten pääsipähän viimein räpsäsee pikaisen kuvan.
Toinen knob oli tosin eri minkä alunperin tilasin, mutta sentään musta mitä odottelin tähän buildiin oli oikea:thumbsup:
Eli taas sai koko rahan edestä taattua CK elämystä!
Keyboard: QK75
Plate: FR4
Keycaps: PBTfans WoB
Switches: KNC Red Jacket V2 (L+F)
Stabs: TX AP 1.2mm LP
Löysin erittäin hiljaisiksi kehutut Gamakay Pegasus tactile kytkimet varsin edullisesti, joten pistin tulemaan 70+35 paketit (koodilla DONTPAYFULL hieman alennusta, niin toimituksineen noin $40 koko läjä).
Nämä Gamakayn kytkimet saapuivat tänään ja on kyllä kuin se kuuluisa nyrkki silmään kyllä itselleni nämä, todella hiljaiset jo vakiona ja tuntopiste on kirjoittamiseen käytännössä pakko olla (kirjoitustestin WPM nousi heti ensi yrittämällä parani toisella kokeilulla).
Videomuodossa äänitesti Asus NX Red vasemmalla ja Gamakay Pegasus oikealla, iPhonen nauhoittama ääni kuulostaa hieman voimakkaammalta ja korkeataajuisemmalta kuin se ehkä korvaan kuuluu, mutta ainakin Azothin omistajat saanevat jonkinlaisen kuvan.
Tuli vihdoin kasattua yli puoli vuotta kaapissa odottanut MonsGeek M1.
Specsit:
-kytkimet Akko V3 Cream Yellow Pro
-hatut KBnordic BoW
-stabit Durock V2 Holee -modilla
-Forcebreak -modi
Mukana tulleita stabeja en saanut millään kuulostamaan/tuntumaan hyviltä, niin päivitin stabit Durock V2:siin ja iskin Holee -modit. GMMK:n nupin vaihdoin myös alkuperäisen tilalle kun se otti pyöriessään koteloon kiinni.
Onko sinulla kokemusta GMMK Prosta tai Keychron Q1:stä ja osaisit verrata miltä tämä tuntuu niihin verrattuna?
Tuo näyttää aivan samalta kun Keychron V1, liekö samalta tehtaalta.
Nopeasti katsottuna M1:ssä pyöreämmät reunat, neljä nav clusteria kolmen sijaan, sekä isoin asia... knobi on siististi kotelossa eikä mitään ylimääräistä silmään pistävää neliötä ympärillä :D
Tosiaan, oikealla sivunäppäimiä enemmän. MIelenkiinnosta katsoin kun just rakentamani Keychron V1 on hyvin samanlainen ja vieläpä samoilla näppäinhatuilla. Tämä ainakin toimii erinomaisesti, kunhan vaihtaa ja rasvaa välilyönnin vakauttimen.
Ei ole valitettavasti kokemusta em. näppiksistä. Sen verta mukavaa touhua oli näpertää näppäimistöä kasaan, niin saattaa olla että Q1 lähtee tilaukseen Black Fridaynä.
Aivan kuten ylempänäkin mainittiin, niin M1:ssä on alumiininen runko, gasket mount ja runkoon upotettu knob vrt. V1:n ABS-muovinen runko, tray mount ja rungon tasoon asennettu knob. Pelkkä samankaltainen näppäin layout ei riitä todisteeksi sille että "sama näppäimistö". Omistan myös stock Keychron V1:n ja kyllä sekin on hyvä näppis, etenkin hintaansa nähden, en vain jaksanut alkaa V1:stä sen enempää modailemaan kun tuli heti hurahdettua DIY-näppis touhuihin ja tilasin M1:n korvaajaksi.
Työpöydällä ollut myös alumiinirunkoinen näppäimistö, jonka jälkeen rakentanut vain muoviseen runkoon. Kait sen pingauksen saa modaamalla veks, mutta ei ole mielenkiintoa alkaa modailemaan. Ihan riittävästi duunia kytkinten ja vakauttumien rasvaamisessa. Itsekin ostin Keychron V1:n ihan vain mielenkiinnosta, mutta runko olikin niin hyvä, että vaihdoin vanhasta kytkimet ja vakauttimet.
zxyr
