M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Jos on 66mm tarjolla, niin ota tuo korkeampi TR, ei se ero ole kuin 1-2c 47mm nähden, mutta ero se on sekin. Hinta käytännössä melkein sama.
Jees, tarkoituksena välttää samanlaista turbulenssin ääntä mitä aikaisemmassa terrassa oli axp120x67 jäähyllä kun oli melkein kiinni pellissä. Arvon vielä noiden kolmen väliilä ja tuo fanduct kuulostaisi kyllä hyvältä.
Ei kukaan ncase m2 tai Dan A4 H2O omistaja ois aikeissa myydä koppaa?
Juu siitä olen tietoinen, mutta tuollaiset mallit ovat vaikeasti saatavilla. 3d tulostin löytyy ja kallistun varmaan johonkin näistä: is-55/axp90x47/53.
Caselabsin testissä ainakin TR axp90x47 ja 53 peittosi noctuan ghostin. Mutta muistaakseni jotain puhetta ollut näiden asennuksen hankaluudesta am5.
Laski parilla asteella lämpöjä omalla kohdalla, minusta ihan wörtti kustannuksiin nähden. Käytössä muistaakseni 9mm foam ja keskiranka kohdassa 4. Tällä saa näyttikselle vielä hyvän raon kanssa kylkeen, ei kuulu sieltäkään turbulenssia.
Hetkonen, puhutaanko edelleen Ghost S1:stä? Ei kai siinä voi keskirankaa säätää?
Ghost s1 itse ainakin puhun, mutta käyttäjä kertoi mielestäni tuon fanductin vaikutuksesta omassa kotelossaan. Edit: Joudun varmaan tyytymään x47 malliin kun x53 pitkä toimitusaika. Tai sitten tuohon is-55.
Ei puhuta, kyseessä fractalin terra. Mut tuo matalampi jäähy+duct et saa kyljen tasalle toimii joka sandwich-tyylisesä kotelossa yhtä hyvin, ehkä pl. T1 jossa turbulenssi ei niinkään ongelma ole.
Enkä sano etteikö is-55 voisi myös toimia kunhan jää riittävä väli kylkeen, saa sen ductin siihenkin tulostettua. Oman kokemuksen mukaan se duct tosiaan pudottaa parilla asteella prossun lämpöjä, tämä tuskin pätee vain terraan.
Kopterikaupassa nyt suhkot hyvään 230e hintaan Asuksen B650E-I emoa,
Itse laitoin juuri tilaukseen kun mietin Asus B650E-I / B850I ja Asrock Phantom Gaming B850I Lightning WiFi välillä. Asrockissa vaan näytti olevan hyvin sekavat BIOS valikot jos säätämisestä tykkää.
B850I ei itsessään tarjoa mitään mitä tarvitsisin ja tuohon saa vielä 14 päiväksi ilmaiseksi tuoteturvan jos sattuisi tulemaan coilwhineä tai muuta epämukavaa omaava yksilö.
Mahtuukohan Sapphire PURE AMD Radeon™ RX 9070 XT, SSUPD Meshlicious koppaan sulavasti? Lähinnä pituuden puolesta, voiko olla tuossa "keski" asennossa näyttiksen asennustelineen/riserin korkeus, ettei tarvitsisi tiputtaa alimmalle tasolle (jolloin tarvitsisin etsiä jostain tiukempaa dispayport kulmakaapelia). Näyttiksen mitat: Dimension: 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm. Taitaa olla aika tiukka sovitus edessä? Paksuus taitaa olla mitä googlettelin aika millintarkkuudella maksimi. Pituudessa tuo korkeus vaan epäilyttää joudunko säätämään alimmalle korkeudelle..
Itselleni vastaten, mahtuu ainakin näyttis alimmassa asennossa mainiosti.
Helposti mahtui myös 9070 XT 7.2 litran koteloon. Mukavaa, että muutaman vuoden tauon jälkeen AMD:n kumppanit tarjoavat dual slot -malleja.
Kiitos, tämä oli hyvä tieto. Itselläni on Dan A4 v2, pitääpä tsekata mahtuuko tuollainen siihen, jotain pieniä eroja noiden Danin eri versioiden välillä muistaakseni on.
Dan A4-SFX revisioiden päivityshistoria on tämän linkin takana: DAN Cases
Isoimpia muutoksia USB-C kotelon etupaneelissa, Gen4 riser-kaapeli ja 92mm tuuletinpaikka emolevyn alla. Täysin varma en ole, mutta hyvältä vaikuttaisi yhteensopivuus taaksepäin.
AXP90-X47 full copper saapui jo eilen, mutta asensin sen asrock a620i emolevylle vasta tänään. Asennuksessa ilmeni ongelma, että mukana tulleet mutterit eivät menneet kunnolla vakio backplaten kanssa. Luinkin sitten netistä että kaupasta perus m2.5 mutterit ja m3 aluslevyt alle. Asensin jäähdyttimen ja kiristin sormikireydelle ettei emolevy mene mutkalle. Jäähdytysteho kuitenkin todella heikko, 80-100% fanspeed ja templimittiä vasten hakkaa... Ei millään huvittaisi tuota purkaa ja kasata uudestaan..:beye:.
Mikä prossu olikaan? Oliko kaikki alivoltitukset yms kikat tehty jo?
Unohtuikin mainita että ryzen 5 7600 prossuna. Luulisi että jaksaisi 65w kiveä pitää alle 85c?
No nyt on joku ongelma kyllä, ettei vaan olisi huono kontakti? mihin laitoit noi m3 shimmit, olisko niin että ruuvit pohjaa liian aikaisin tms?
Voit kaupasta hakea ihan minkä tahansa hinnat alkaen ilmajäähyn joka pystyy tuon kiven hoitamaan.
Toki tiedät varmaan että 7600 on suunniteltu siten että se vetää lämmöt ihan tappiin tarkoituksella? Eli kannattaa tehdä alivoltitustemput tolle.
Aluslevyt laitoin muttereiden alle backplaten puolelle, tämän reddit postauksen mukaan(option 4). Alivoltitusta en ole tehnyt, kun aikaisemmallakaan halpisjäähyllä ei ongelmaa ollut. Pitänee tutkia a620i piirisarjan alivoltitusta ja kokeilla jos se auttaisi, enennkuin lähtisi konetta taas purkamaan...
Paljonko sulla on ytimien taajuudet esim. cb23 multicore testissä? Laita jotain screenshotteja HWinfosta tms.
Irroitin jäähdyttimen ja laitoin sen uudelleen kiinni. Se oli kyllä jämäkästi kiinni ja tahnatkin olivat hyvin levittyneet. Nollasin biosin ja ajoin tuon Cb23, mutta templimitiksi oli jäänyt emon 75c tällä kertaa. EDIT: Lämpötilat paranivat kuitenkin aika paljon.
Googleen ryzen 7600 undervolting niin löytyy miljoona videota jossa on kaikki curve optimisaatiot yms PBO säädöt.
Caselabin tuloksiin vaikka verrata, saada kuvaa siitä toimiiko tuolla asennuksella jotakuinkin yhtä hyvin.
Cinebench, 20C huoneen lämpötila ja avoin testipenkki
7600x 88w ja axp90-47 tuuletin rpm 60% oli tuossa testissä 84C.
Redditistä pikaseen kyhäsin asetukset tuohon emoon, kun siinä ei tuota pbo settingiä ole. Ainakin pisteitä tuli cinebenchissä enemmän. On kyllä kehno kiinnitysmekanismi keksitty kun muttereilla joutuu arpomaan onko liian kireällä yms.
Uutta ITX-koteloa olen katsellut jo jonkin aikaa NR200P MAXin tilalle. Laitoin vihdoin tilaukseen Ncase M2 Roundin. Tuossa on kaikki mitä voi tarvita ja muunneltavuus on ihan omaa luokkaansa.
Uuden näytönohjaimen (RTX5080) mukana tulleessa adapterissa on 3x8pin pcie kaapeleille paikat. Corsairin SF750 mukana ei tule kuin kaksi mutta ne oavt sellaisia haaroitettuja malleja. Uskaltaakohan tuon viimosen adateripaikan kytkeä tommoiseen haaraan ainakin tilapäisesti kunnes saa uuden kaapelin tai uudenvirtalähteen hommattua?
Muuten en huolehtisi asiasta mutta niin paljon ollut puhettä näistä virtaliiti- ja kaapeliongelmista 5000-sarjan kanssa, niin en haluaisi sulatella mitään liittimiä tai polttaa taloa maan tasalle lasten kera.
Onko kellään ylläolevalla tavalla liitettynä 5080-korttia SF750:een?
4080S löytyy kytkettynä SF750:een. Kaksi piuhaa ja kolmas sitten yhden haaralla. Ruma ku saatana. Sillä ei kai sinänsä pitäisi olla väliä hankitko jonkun toisen virtiksen kun nämä sulamiscaset eivät ymmärtääkseni suoranaisesti liity mitenkään siihen adapteriin.
Jos kuumottaa niin kone kiinni kun et ole paikalla ja sammutuspeitto/sammutin kannattaisi muutenkin omistaa.
Kai se "ongelma" koskenut lähinnä sellaisia tapauksia jossa 2x8 korttiin laitettu vaan yhdellä kaapelilla, että siinä voi tulla yhdelle sitten liikaa kuormitusta. Tuo kahdella kaapelilla 3x8 laittaminen sitten ollut yleisesti ok.
Jos tuo liitäntätapa häiritsee kuitenkin sinua, niin suosittelen päivittämään uuteen Corsairin versioon, jossa on valmiit liitännät ja oikean mittaiset johdot suoraan paketista. Ja samassa yhteydessä mahdollisesti päivitys 1000 watin poweriin tulevaisuutta ajatellen, vaikka itse myös tuolla edellisellä 750 watin Platinum mallilla toistaiseksi oikein hyvin tarkenen 9070 XT:n kanssa.
Eipä kait se häiritse jos on ihan ok todettu käytössä.
Tietty se 2x8pin-->16pin kaapeli pitänee jossain vaiheessa tilata josko saisi johtohelvettiä karsittua sitten vähäisemmäksi.
Kohta kun lapset on nukkumassa pääseekin jumppaamaan kakkoskoneesta emolevyn ykköskoneeseen ja päinvastoin eli gigabyte b550i saa ylennyksen asuksen pahamaineisen b550i strixin tilalle.
Tämä ei välttämättä koske sinua, mutta jos tilaat Corsairin omia kaapeleita niin kannattaa huomioida, että kaikkia ei saa lisätarvikkeena SFF-mittaisina vaan ainoastaan uuden virtalähteen mukana. Custom-ratkaisut on toki erikseen.
Mikäköhän on käytännön tehoraja mihin asti yhtä PCIe johtoa haaroituksella (eli 2x8pin) kannattaa käyttää? Mietin että onko alivoltitettu 3080Ti jo aivan liikaa yhdelle johdolle?
Käsittääkseni PCI-E kaapelin liittimen speksi on max. 150W. PCI-E slotin kautta sitten tulee 75W. Eli mielestäni on liikaa. Todennäköisesti kyllä toimii yhdellä ilman ongelmaa, epäilen että powerin päässä olisi mitenkään tuota rajoitettu. Mutta en yllättyisi jos kovassa rasituksessa voi napsahtaa kiinni.
Suosituksia Nr200 tyylisestä kopasta johon mahtuisi matx emo ja ei tulisi liian tukalaa 4090 (tai tulevaisuudessa 5090) GPUlla?
Ja jos mahdollista niin välttelen riser kaapeleita koska vaihtelen muistikampoja aika tiuhaan tahtiin eikä oikein nappaa että näyttis olisi tiellä.
Mä vaihdoin NR200P:stä Jonsbo Z20 koteloon ja tyytyväinen oon ollut. Max GPU 363 mm.
Onhan noita, em Jonsbo Z20, Ncase M2, tuleca Jonsbo D32 (tai nykyinen D31).
Lisätään listan jatkoksi itek evoke, jota itsekin käytin ennen Meshliciousiin siirtymistä.
Pitihän se sitte liipasta SF1000 virtalähde samaan konkurssiin tulemaan. Plus pari slim tuuletinta.
Ainut vaan mikä enää pitäs löytää on joku luotettava 180-asteen adapteri näyttiksen päähän että olis edes jonkinlainen mahdollisuus laittaa sivupaneeli koteloon paikoilleen.
Edit.
Kyllähän tuo on mukava että kotelo on purettavissa ristipääruuvimeisselillä ja että metalli antaa periksi kun vähän väännättää on mukava asia niin saap isompaakin näytönohjainta sisään.
Tuli vihdoin kasattua tovi sitten itx kone, ekat osat tuli jo black fridaystä osteltua ja sitten piti jäädä odottelemaan gpu/cpu rintamaa.
koppa: deepcoolk ch160 (~70€)
jäähy: deepcool assassin 4s (~90€)
emo: gigabyte x870i aorus pro ice (330€)
prossu: amd 9950x3d (819€)
muistit: 64Gb cl30 corsair (230€)
ssd: wd 850x 2tb (115€)
gpu: gigabyte 9070 xt gaming oc (829€)
psu: corsair sf1000 (190€)
ja 3 rgb tuuletinta (30€)
= ~2700€
Osia tuli kytättyä aika paljon ja kyllähän tuossa osasta joitain kymppejä säästi, vaikka lähti kyllä mopo käsistä ihan totaalisesti ja budjetti ylittyi varmaan 1500€ edestä :lol:
ei ole tullut yli 10 vuoteen pöytäkonetta kasattua, ja monet on väittäneet että itx kotelot on aika tuskaisia mutta yllättävän helposti tuo kasaan meni, vaikka saikin välillä vähän pakittaa kun joku osa ei mahtunut sisään ennen toista.
Hyvin tuntuu jäähtyvän osat tuossa kopassa, eihän se kaikista pienin itx olekaan ja tuli valittua myös sen vuoksi että mahtuu isot coolerit sisälle. suht hiljainen setti, coil whineä ei ole yhtään vaikka koitin sitäkin kuunnella ja kaikki turhat äänet ärsyttää todella helposti niin onneksi näin.
Takatuuletin on vissiin liian lähellä ritilää, kun pitää ärsyttävää "Pärinää" jos kierroksia nostaa, ei varsinaisesti hankaa mutta jotenkin pitää ääntä, mutta hiljaisilla kierroksilla ei äännä joten saa odottaa että tulee kokeiltua jotain palikoita väliin. takaa ilmat sisään, edestä/päältä ulos.
Ja katon tuulettimen valot ei jostain syystä pala, ketjutin sen etummaisen kanssa, ehkä sitten johtoja tunkiessa irtosi liitin tms. Johdot voisi muutenkin vähän siistimmin olla, mutta eipä tuossa kopassa oikein ole tilaa ja emon piuhat lähtee hankalasta kohti muutenkin piilotuksen kannalta
Emossa olisi voinut satkun säästää, mutta asus/asrock ei kiinnostanut kun niin monet sanoo että on coil whineä ja aikoinaan yksi asrock oli DOA niin kyttäilin sitten tuon gigabyten, tarkoitus on pelailla ja harjoitella tekoäly/koodailu juttuja + kuvankäsittelyä/ kevyttä videoeditointia niin prossu valikoitui sitä kautta ja varmaan olisi halvempikin riittänyt mutta oletuksena kone on 5-10v käytössä ellei hajoa, niin eipä se siinä enää tunnu.
Tilasin saksan amazonista NH-L12 Ghost s1 "Used Good" ja oli ihan uudenveroinen. Hintaa tuolle tuli karvan alta 50e postikuluineen. Asennus oli fiksumpi ja omaan korvaan paljon hiljaisempi tai miellyttävämpi ääni. Full copperin laitoin myyntipalstalle. Alla vertailukuva samoilla alivoltituksilla ja hiljaisemmalla tuuletinprofiililla.
On kyllä kiven takana pienet valkoiset itx kotelot joissa ei ole mitään riser virityksiä.
Sitten ne mitkä olisi hyviä, ei saa. Kaikki myyty loppuun.
Meshlicioukseen kasattua pientä budjettikonetta. Deepcoolin AN600 jäähyn "uusi" keksintö tuo ropellin keskellä palava led-valo ei nyt ainakaan vielä säväyttänyt... hieman aliexpress-tyylinen 😁
Keulan tuulettimet täytyisi päivittää 2x 140mm kokoon, tilaanko Noctuat vai Arcticin P14 kevyellä valaistuksen säädöllä? Lisäksi vielä täytyy näytönohjain nostaa ylemmäs jotta displayport kaapeli mahtuu kääntymään ulos kotelon takaa sekä johdot niputtaa nätisti. Oli kyllä kaikki edesmenneet kotelot mukaan laskettuna niin mukavin ja helpoin kasattava setti
Osat 1080p pelailuun:
Aorus X570
Ryzen 5700x
2x8gb DDR4 Ballistix elite 3466mhz
Corsair SF750
Asus RTX3060 TI
Deepcool AN600-cuuleri
Kingston NV3 1tb nvme
Lian Li Dan A3, mutta se taitaa ollakin jo ihan täysverinen mATX-kotelo.
Ncase M2 tuli. Pitää vielä odotella Corsair SF1000:n saapumista, että pääsee kasaamaan komponentit sisälle. Tuntuu kestävän taas ikuisuus, että noita SF-sarjan powereita saa mistään. Korona-aikanakin SF750:stä taisin odotella monta kuukautta. 🤷‍♂️
NR200P MAXin vierellä.
Mistä tilasit kopan? kotisivuiltako? Hyvältä näyttää. Itseltänikin löytyy NR200P MAX johon tilasin uuden powerin ja yritän metsästää 5090FE kylkeen. Snadisti alko himottaa pienempi koppa.😁
Mikähän olis sopiva itx koppa johon mahtuis nuo isommalla jäähyllä olevat 5080/5090 näyttikset?
Esim suprim tai aorus master?
Onkohan miten tarkka tuo m2 nuo milli lukemat?
Ja paljonko en 4 slot kortit milleinä?
jahuman
