M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Verkkokaupasta tilattu Fractal Design Era saapui ja vanhat osat meni nätisti sisään, paitsi 2080Ti EK Vector-blokilla. Oli liian leveä, joten otin blokin liitinosan päältä turhan muovisuojuksen pois ja kylmästi vaan hioin hiomapaperin päällä 5mm siitä asetaalista pois. Heti mahtui, nyt siis sisässä on Asus z390-i, 9700K, Gigabyte 2080Ti, 16Gb DDR4, 2 x NVMe, 2 x SSD ja SF750 poweri. Ihan nätti kotelo, vanha Phanteks Shift Air lähtee myyntiin.
Meinasi mennä kunnolla perseelleen. Hyvä, että tuli kysyttyä, eikä vain tilattua... Meni mitx ja matx täysin sekaisin.
Mikään kiire ei ole. Hiukan epävarma tuo MSI:n cashback, joten odotellaan hetki, jos vaikka vuoden vaihteeseen mennessä tulisi sopiva tarjous jostain emolevystä.
Blokista? Siis sulla on tuossa nestejäähy :D Kuva ois kiva! Mitä radeja sait siihen ängettyä?
Täysi customi joo, ulkoisella jäähyllä.
Eipä haittaa lämmöt, prossu ja näyttis on vesillä ja jäähynä ulkoinen Mo-Ra3 420 LT, siinä kiinni EK D5 ja Aquaero. Joten loopin rakennus EK ZMT-letkuilla ja toimaa. Ja jos ei osat tuonne mahdu, laitetaan eteenpäin. Koteloita olen ajatellutkin enemmän sisustuselementteinä, Mo-Ran kanssa se on mahdollista, jäähy vaan piiloon.
Tuleeko tuossa NR200P:ssä mukana lasi- ja teräspaneeli molemmat? Onpa hyvä jos tulee. Saisi useampikin valmistaja ottaa tuon käytännön. Itsellä kone on vasemmalla puolella näyttöä seinää vasten joten ikkunasta ei ole mitään hyötyä.
Oiskohan tuossa seuraava kotelo :think: Toki ei tässä Nano S:ssä mitään vikaa ole muuta kuin koko.
Jep, molemmat paneelit tulee.
NR200ssa tulee vissiin 92mm ja 120mm tuulettimet, ja Pssä sitten on 2x120mm mutta ei 92mm kuten jossain on sanottu.
Verkkokauppa laittoi sitten NZXT H1 toimitukset jäähylle. Tälläinen viesti tuli minulle:
Hei, joudumme valitettavasti keskeyttämään tilaamasi tuotteen: NZXT NZXT H1 Mini-ITX-kotelo, lasikyljellä, valkoinen/musta 348,90 myynnin toistaiseksi valmistajan pyynnöstä. Kotelossa on mahdollisesti suunnitteluvirhe, ja valmistaja selvittää parhaillaan kuinka laajasta viasta on kyse ja kuinka se korjataan. Laitamme uuden tiedotteen heti kun saamme lisätietoa valmistajalta.
Tilauksen voisi perua, mutta taidan antaa olla tilauksessa, jos tuo tuosta selviäisi.
Laitoin ticketin Nzxt:lle ja vastasivat:
"Hi there,
Thank you for reaching out to us regarding your concerns with the H1 case.
At this time, our team is working with the CPSC (US Consumer Product Safety Commission) and proper authorities in every region that the H1 case was sold to offer solutions and information to affected customers. We believe this incident is only affecting a small percentage of the H1 cases, but we want to be overly cautious and provide this solution to everyone.
We are putting together a simple to use repair kit that you can use to prevent this problem if you did not want to send your case back. This kit should be ready very soon and we will update you as soon as it is available.
We’d love to help get this issue fixed as soon as possible, would you please provide us with the following information?"
Nyt on kone enimmäkseen valmis. Olipa kova homma saada MSI 3070 Gaming X Trio NR200P:n sisälle. Siellä se nyt lepää. Pitää vielä ostaa parit Noctuan NF-A12 tuulettimet ja ehkä tehdä deshroud-modi tolle näyttikselle. Aluperin piti ostaa 3080 tai 6800 XT, mutta eihän niitä saa mistään, joten tuo saa nyt paikata sen aikaa.
Olikos C14:n tunkeminen paha temppu?
Aika vastaava kokoonpano ku mitä ittellä tuloillaan mut viel piti venaa postin myöhästymisen takia ku Jimmsiltä tulossa muistit, toi samainen C14S ja yks extra nf-a14 chromax versiona :)
Mites toi C14S tuuletin, kattelin Machines & Moren videolta et paras teho tulee kun sen pistää siihen sivukelkkaan suoraan kiinni vai ooks tekeen sen sit vasta kun saat ton NF-A12 imeen ilmaa siihen siilen alapuolelle?
ks pätkä
On ittellä aikeissa pistää noi kaks NF-A14 tuuletinta vierekkäin imeen ilmaa sisään ja yks A12 imeen siihen siilen alle.
Nätimpää ois toki ollu ku tosta C14S ois ollu chromax versio mut ei ollu ees Noctuan pipelinessa vielä mitä tutkiskelin niiden sivuilta.
Täs viel kuva tosta ideasta vaikka onkin M1 koteloon pistettynä
    112,6 KB · Luettu: 91
Kyllä, sivukelkkaan se menee sitten myöhemmin. A12 tilattu 4kpl. Niitä menee 2kpl pohjaan, yksi C14 alle ja yksi kattoon ton vakiotuulettimen tilalle. Jos lämmöt näyttää hyvältä, niin en laita toista A14 sivukelkaan.
Ei huonotuo razerikaan, vähän isompi kuin NR200 (2cm korkeampi ja leveämpi, ja sentin lyhyempi), mutta sillä on saatu jo aika hyvä komponenttiyhteensopivuus aikaiseksi. Litroissa mennään jo 24 litraan mutta mitat ei paljon tosiaan eroa.
NR200 yhteensopivuudesta, Redditissä jollakin on projektina tehdä kylkipaneelille uloke, jolla saataisiin isommat prossujäähyt mahtumaan myös. Voisi olla ihan näppärä lisäosa jos tästä AIOsta haluaa vaihtaa ilmaan takaisin joskus.
En ihan hahmota miten tästä voisi saada siedettävän näköisen tuollaisella spacerilla.
Eihän niitä spacereita vielä olekaan valmiina. Noihan on 15mm slimmeille tuulettimille kiinnityspinnejä.
Jos toi kylkipaneelin spaceri kiertää koko kotelon kyljen reunat, niin se voi olla jo ihan siedettävä...ehkä. Pelkät tuollaiset pinnien tyyppiset spacerit tuskin olis kovin fiksun näköiset.
Geeekstoresta tuli näköjään viikossa paketti, A50 plus tuli tilattua projektin koteloksi. Vielä kun proshop sais emon liikkeelle ja prossu löytyisi niin vois aloittaa kasailun.
Aikasemmin muistelen lukeneeni täällä, kun joku oli tilaillut Formd t1 sf600 psu sarjan kaapeleita etsystä. Mihinkä hintaan ne olikaan? Sain itse tarjouksen 39$ + shipping. Jos oli halvempia niin saa linkata!
Täällä muutamat taisi rakennella Formd T1 240mm AIO:n kanssa. Mistä ja millaset ruuvit löysitte 240 radioaattorin mounttaamiseen, kun oletettavasti mukana tulevat vähän turhan pitkät käyttöön 15mm tuulettimen kanssa?
Ite redditistä kattelin, että tommoset pitäs olla sopivat tohon omaan corsair h100i. Ei ollu pahan hintaset nii nappasin suoraan tuolta sopivia, mutta kaippa se onnistus sahaamallakin. Itse tosiaan aattelin yhden 15mm tuulettimen ja toisen 25mm radin alapuolelle. Jos yläpuolelle pelkät 15mm nii sitten suosittelevat niitä kokonaan kannattomia että vähän pysyvät oikeassa kohdassa.
#6-32 x 3/4
nippelit.fi 6-32" 19 MM PUOLIPALLO tilasin itse mutta käytännössä tuo sama minkä shamf, linkkasi, toimii hyvin ainakin TX240 ja noctuan 15mm :tup:
Razerilta tullut tällainen mini itx Razer,
200 dollaria, molemmat kyljet lasia, max. 240mm radiaattori?
Ihan kiva että ITX puolelle tulee kilpailua, mutta miten olisi vaikka 50 dollaria? Tuntuu että nyt tarjotaan puolihätäisesti leivottua GAMERZ RGBZ -pakettia ja sitten lyödään kylkeen joku premium/luxus hinta koska Razerin logo.
Katsoin ensit että toihan on nzxt h210 mihin lyöty ratserin logo kylkeen :facepalm:
Tämähän on Razerin tavaramerkki, otetaan asias läpsästään logot pienellä vaivalla ja myydään aivan helv*tin kalliilla, works like a charm :)
    723 KB · Luettu: 101
Noita tavallisia millikierteisiä kannattaa ostaa kilohinnalla jos löytyy sopivia esim. Motonet, Puuilo, paikalliset "ruuvimarketit".
Hain viime viikolla radiin M4, 35mm ja 40mm mittaisia Puuilosta 8+8kpl hintaan ~0.3€. Motonetissä koot olivat M5 ja siitä ylöspäin.
Gts280 mukana tulleet olivat liian lyhyitä P14+kiinnityspelti yhdistelmälle
Näinhän se on, mutta en jaksanu parin euron takia etsiä pidemmältä. Mutta jos jotain erikoisempaa tarvii, niin tuollaisista paikoista ehdottomasti.
Cooler Masterin 850W SFX virtalähde nyt tilattavissa Amazon.de:ssä.
149,99€ ja arvioitu varastossa kuun lopussa.
Ylläpitokin näköjään innostunut itx touhuista. Siitä vinkkejä NR200:n rakenteluun tai komponenttien valintaan.
Ei tämä huono kokoonpano ole. Itse valitsin omaan nr200 mugen 5 u12s yli juuri sen takia että mahtuu lasilevyn kanssa. Voi sitten vaihtaa fiiliksen mukaan.
Tässä toistaviikkoa lähetysilmotusta ootellen, oli erittäin innostunu kun tuli aamusta sähköpostia Formd:ltä, ihan vaan että pääsee lukemaan että keskeyttävät tuotannon nousseiden kustannuksien takia.. Ihan ymmärrettävää tilanteet huomioon ottaen, mutta kun ei mitään etaa millon sitä jatketaan sanotaan vain, että ootte ekana jonossa. Onko muita samassa veneessä? Sama kai tuo on ootella kun tähän asti jo ootellu. Varmasti menee kaupaksi sitten vaikka toisen kopan laittaisikin ootellessa Ite tosiaan december 1-4 erässä. Millonkohan sitä ncasea alkais saamaan suomeen
Kaikkea sitä on näköjään mahdollista tunkea Nzxt H1:n(Rtx 3070 Ftw3 Ultra). Step-up:n tän vielä Rtx 3080 FTW3 ultraan täs.
Kysymys, oliko miten ahdasta tuon kortin kanssa?
Kuitenkin kotelon ns. ylärajoilla mennään (Mitat: 136,75 x 300 mm | 2.75 slots)
Jossain vaiheessa menee tuo GTX1080 G1 Gaming päivitykseen, niin RTX3070 tms. ollut kyllä vakavasti harkinnassa kunhan niitä joskus saa.
Deum, itellä kävi törkee munkki ja sain ekasta erästä omani. Ehkä kannattaa jättää tilaus sisään ja katsella samalla muitakin vaihtoehtoja. Peruu sitten jos päätyy toiseen jonka myös saa varmasti kotiutettua.
Johtuukohan nousseet kustannukset noista huonolaatusista eristä, jotka lokakuussa lähti liikenteesee (mullakin tais olla lokakuun erä :hmm:). Oli kaikenlaista laatuongelmaa ja firma tarjos alennusta tai viallisten osien vaihtoa. Samaten vissiin kohta ovat siirtymässä PCI 4.0 riseriin kanssa?
Jep, olis kyllä ihan unelma koppa eikä nyt kiirettä päivittää, muutakun hirvee hinku kun oli jo ajatellu että jouluksi on uus kone Että pitää jättää kyllä vetämään ja toivoa parasta ettei menis kovin pitkälle. Kuitenkaan mitään lisäkustannuksia jo tilanneille ei tule ja tulevat tilaukset vissii hinnotellaan ylöspäin tarpeen mukaan.
Täs Vielä linkki redditiin missä se koko sähköposti mikä mullekki laitettii mikäli jotaki kiinnostaa enemmän.
Tässä oli avattu asiaa enemmän.
Oho, oikee villin lännen meno kun sopimuksia rikotaan :cool: Nojoo parit palautukset/hyvitykset tuskin haittaa, kate lienee koteloissa kohillaan.
Kaikkialta tuntuu olevan +600w sfx virtalähteet loppu.
Jimmyn silverstonet ei oikein houkuttaisi, vaan corsairia saisi olla.
Vinkkejä?
Samassa FormD veneessä itsekin, tosin toimitus olisi ollut joulukuun lopussa. Kun ei mitään aika-arvioita osanneet antaa niin päätin perua tilauksen, katselee rauhassa jos tilailisi myöhemmin pcie 4.0 riserilla ja mahdollisesti muilla lisäosilla joita ei vielä ole tilattavissa.
Muutenkin jäänyt vähän huono fiilis puljusta kun kylkipaneelien värit muuttuu tuotekuvista poikkeaviksi (jopa heillä jotka olivat jo aiemmin tilauksen laittaneet sisään), QC ongelmia ja nyt vielä tämä.. Paperilla kuitenkin erittäin pätevän oloinen kotelo, toivottavasti saavat hommat pyörimään isommalle rattaalle niin pääsisivät ehkä näistä jatkuvista lapsuksista eroon :)
Jatketaan toistaiseksi Ghost S1:llä ja seurataan tilannetta, ehkä tähänkin sopivia näyttiksiä alkaa jossain välissä valua enemmän Suomeen!
Vinkkejä?
Tuolta löytyy varastosta, jos olet valmis maksamaan vähän enemmän. NR200:n tilasin tuolta ja tuli viikossa.
Vinkkejä?
Amazonilta oli SF750 tilauksessa noin 6 viikkoa, minkä jälkeen peruivat tilaukseni. Ymmärrän tämän niin, ettei ole lähiaikoina (=kuukausia) tulossa lainkaan.
Jouduin tilaamaan Silverstonen. Ei nappaa, mutta eipä ollut kyllä vaihtoehtoja jos ei halua odotella...
MSI päivittänyt B550I emon MAX-versioksi. Proshopista tilasin melkeen kuukausi takaperin normiversion ja sen saatavuus näytti lykkääntyvän koko ajan eteenpäin niin peruin sen tilauksen ja taidan laittaa tän uudemman tulemaan. Clear CMOS-nappi on lisätty takapaneeliin :tup:
Uskalsin tilata Ftw3:n tähän kun redditissä oli joku onnistunut laittamaan saman. Pelkäsin kanssa pahinta, että menee kauan saada tuo sujautettua sisään. Avasin kannen ruuveja varuiksi, mutta kun olin saanut kortin paikalle, niin tajusin ettei välttämättä olisi tarvinnut.
Ainoa mitä tarvii ottaa parilla ruuvilla pois on tuo virtapainike häkkyrä kannesta. Taivuttaa sen tuonne virtalähteen luokse pois tieltä, niin Ftw3 meni sivusta sisään. Ja yllättävän hyvin sai vielä laitettua sen virtapainike häkkyrän takaisin.
Suodattimen joutuu ottamaan sivupaneelista pois ja kun sivupaneelia laskee alas, niin pitää hieman lykätä näyttistä sisäänpäin, että laskeutuu nätisti.
Lämmöt on yllättävän hyvät. Varmaan sen takia kun tuulettimet ottaa suoraa raikasta ilmaa sisälle sivupaneelista. Minulla on pari 140mm tuuletinta takana pyörimässä hiljaa apuna vielä.
Pointter
