M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Mulla RVZ02:ssä 4790k @ 4 GHz boost off (TDP 88 W) ei idlenny muistaakseni yli 40:n asteen Thermalright AXP-100R- tai Cooltek LP53:lla ja siinä kotelossa prosatuulettimen lisäksi ei ole juurikaan tuuletusta. Kumma, että kunnon tornilla pyörii lämmöt noin korkeana Ryzeneissä kun tdp:kin pitäisi olla pienempi.
Tässä pitää ottaa huomioon, että AMD ja Intel laskevat TDP:n eri tavoilla. Lisäksi sun prossu "boost off", kun taas Eskkin Ryzen "boostailee" idlenäkin. Samalla tapaa kiinteällä kertoimella Ryzen kävisi viileämpänä, mutta menettänee hieman tehoja. /OT
Tuli törkättyä 5600x, Nuovolo Aquanaut, Aquacomputer Quadro ja alphacoolin qdc:t T1:een.
Nyt kun pääsee seuraamaan nesteen lämpöjä, niin aika perhanasti toi GPU (1070 Jet stream) lämmittää vesikiertoa, vaikka siis pelkkä CPU on vesillä.
Käytännössä koko GPU:n lämpökuorma tulee kattoradin läpi ja vesi lämpeää.
Tulispa 6800XT nopeasti ja saisi sen samaan looppiin, niin pääsisi tekemään buildin oikeasti loppuun.
Suunnittelin että tilaan M2427:n mutta sivut ei suostuneet ottamaan mun rahoja vastaan :(
Oliko niitä varastossa? Out of stockia on tainnut näyttää pitkän aikaa, mutten ole aktiivisesti seurannut...
Tuosta näytti olevan myös uusi versio tullut, M2426, mikä korvaa tuon 2427. Liekö yks yhteen uus versio vanhan kanssa vai onko jotain huonompaa, että nimenomaan 2427 halutaan?
Mielenkiintoinen idea kyllä, varsin pätevä keksintö pienempään tilaan, jos vaan elektroniikka on riittävällä tasolla.
Typo oli. Piti kirjottaa M2426. Back orderissa ne on, mutta myydään tilausnumeron mukaan, joten nopeemmin tilaa niin nopeemmin saa. Ei niitä tän vuoden puolella varmaan enää sais kuitenkaan.
Ranskasta tilattu NR200P jumitti seurannan mukaan naapurikaupunkiin ja ollut siellä 2 päivää. Kuvittelin, että olis tänään tuotu, mutta ei. :sad:
Itse sain NR200 perille tänään, on se kyllä pieni ja hieno kotelo. Pahvilaatikkokin pienempi kuin nykyinen kotelo, vaikka sekin on kompakti ATX. :D Emoa ja virtalähdettä vaille että pääsisi vielä kasaamaan, mutta pääsee ainakin mallailemaan 3,5" levyä ja mittailemaan.
Periaatteessa listalla on testata seuraavat paikat, mihin periaatteessa voisi mahtua:
- Virtalähteen viereen 280mm AIOn kanssa, pitäisi jäädä huimat 13mm tilaa tuulettimen ja kovon väliin (25mm+27mm aio ja 26mm kovalevy eli 78mm, tilaa on noin 91mm)
- Pohjalle näyttiksen ja virtalähteen alle, vie tuuletinpaikan ja vajaa puolet kolmannesta slotista eli kahden slotin 1080tille jäisi tilaa hengittää vielä
- Villein ajatus oli eturungon ja virtalähdekehikon väliin, mahtuu nimittäin just eikä melkein siihen rakoon, vähän joutuu kehikkoa taivuttamaan että saa kiinni. Ongelmaksi vaan tulee, että 280mm radi (corsair H110i) on niin pitkä, että ei sen puolesta ole yhtään milliä ylimääräistä kotelossa, tulee vissiin ihan päädystä päätyyn se. Se, ja kiinnitysreiät pitäisi taikoa koteloon.
Etupaneelin takana tosiaan jää juuri pari milliä vajaaksi, vaikka levyn ruuvaisi suoraan kiinni koteloon ilman niitä kumitassuja.
Lasipaneeli olisi kyllä hieno kun sitä kattelin kun vihdoinkin kotelon saisi pöydällekin, taitaa vaan olla turha toive ja muutenkin turha AIOn kanssa. Tuokin pitää kyllä testata, näyttikset lasia vasten kuitenkin toimivat vaikka käyvätkin lämpöisenä, niin toimisiko AIO lasia vasten edes jotenkin, siinä kuitenkin on rakoa.
Edit: Tai jos sen laittaisi syvemmälle koteloon virtalähteen ja eturungon väliin, niin mahtuisi AIOn osalta.. Pitäisi vain taivutella nuo johtojen sidontaulokkeet kehikosta veks.
Tulipas tuossa ekaa kertaa puoleen vuosikymmeneen laitettua ITX:ää tilaukseen, onko toi H210 ihan pätevä kotelo? Konetta tulee melkein viikottain liikuteltua kahden kaupungin välillä matkalaukussa. Näyttikseksi tulossa ylimääräisenä seisova 1080 Ti ja prossujäähyksi Wraith Prism.
Kotelona H210 on isommasta päästä ITX, mutta hyvä kotelo se muuten on.
Sellainen huomio itselleni tuossa vaan heräsi, että tuo B450i emolevy ei ainakaan vielä tue valittua 5600x prosessoria. :( AMD+valmistajat lupailevat BIOS-päivitystä tammikuulle 400-sarjan piirisarjoille, joilla alkaisi Zen3 toimia. Jos vain budjettiin mahtuu niin melkein kannattaisi vaihtaa B550- tai X570-piirisarjalliseen, tosin jälkimmäisestä ei kaikkea saa irti ITX-kokoluokassa, mutta hinnan puolesta ero on melko pieni halvemmissa lankuissa.
Esim. X570
Tai B550 (tästä saa MSIltä cashbackista rahaa takaisin 30e)
3700x. Kyllä itseäkin hämmensi aluksi että noin korkealla käy, mutta mitä lueslekin niin Ryzeneissa voi tosiaan olla joissain että käy lämpimämpänä. Itsekkin mietin jos siihen vaihtelisi Noctuan tuulettimen tilalle, niin saisi melua hieman rajoitettua lisää.
Kyllä tuossa joku on vinossa. Alla kuvaa millaiset omat lämmöt on nr200p (ikkunalla) + 5600x + mugen 5. Vielä pitäisi jaksaa säätää tuuletinkäyrät.
edit. Peruskäytössä lämmöt tasaantuu sinne 30-40 alueelle.
    5,6 KB · Luettu: 49
Esim. X570
Tattis, tuo AGESA-viive olikin tiedossa, mutta lähinnä tarkoitus oli välttää tarjonnan puutteessa lastentaudit. Verkkiksestä pakko tilata nämä ja edellinen "alkuaikoina" tilattu X570M Pro oli niin vikainen, että päätyi kauppaan vaihdettavaksi.
Hmmm, mikäköhä siinä nyt ois sit menny. Itselläkin tosiaan 2 slim noctuaa kotelon pohjassa ottamassa ilmaa sisään ja kotelon tuulettettimet katossa työntämässä ulos, että pitäisi ainakin ilman kiertää kopassa. Kokeilin myös tuota balanced virtasuunnitelmaa, mutta ei ollut suuremmin vaikutusta. Pitääköhä tässä nyt lähteä vetämään tahnoja uusiksi:hmm:
Kyllä mulla sahaa 35-58 työpöydällä perusasetuksilla 3700x.
Peliasetuksissa pumpulla ja tuulettimilla enemmän kierroksia, lämmät 35-47.
Nämä Ryzen balanced asetuksilla, pikaisella kokeilulla katsottuna
Virransäästö asetuksella 30-35 astetta kun pumppu ja tuulettimet ns perusasetuksilla.
Edit pientä selvennystä
Mun 3700X on idlessä 55-60 astetta ilman että kuulostaa turbiinilta, luulin että se on normaalia. :woot: Nano S koppa, D15S ja 4 kpl Arcticin P-sarjalaisia.
Siis mikä kotelo? Mulla normi työpöytä ja nettikäytössä pyörii 45-65 asteen välillä ja pelikäytössä saattaa nousta jopa 80 asteeseen. Siis 3700X ja Silverstonen 240 AIO Jonsbon A4 -kotelossa.
Elikkäs olisi Mini-ITX pömpeli rakennuksen alla. Emolevy on vielä etsinnässä, mutta tietoja penkoessa Gigabyten B550I AORUS PRO AX vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta. X570 emoja en näyt edes harkitsevan tässä tilanteessa. Gigabytellä on vain tapa (tai ongelma) pitää CPU slottia eri kohdassa ja se estää ylätuulettimien käytön Fuma 2 -jäähyn kanssa. Jos käsitin oikein niin tämän voi vielä korjata siten, että kääntää jäähyn toisinpäin. Toiseksi en tiedä onko Gibabyte tunnettu huonosta takuu tai asiakaspalvelusta, mutta tällä ei ole kamalasti nyt väliä. Kolmanneksi törmään keskusteluihin joissa Gigabyten BIOS -ohjelmistoa mollataan huonoksi.
- NR200P koteloksi (Saapuu kohtapuoliin kotiovelle)
- Prossuna 5600X (Jonka pääsin tänään postista jo hakemaan!)
- RAM tulee olemaan 2x8 tai 2x16gb b-dienä (Koska hifistely ja ehkä köh Gentoo)
- Jäähyksi metsästänyt Scythe Fuma 2 (Ei löydy juuri mistään, mutta lisähintaan löytyy saksasta)
- NVME SSD (Crucial P1 tai Evo 970 1TB kokoisena)
- Corsair SF750 virtalähteeksi (Mahdollista päivittelemistä ja kellotuksia varten. Ei saa mistään. Jimmsillä pääsee ainakin tilauksen jatkeeksi?)
- Ajattelin ajella 1050 Ti 4GB LP:llä kunnes etsin rahapussin kasvaessa jotain uutta tilalle.
Itse laitan NR200P:hen ilmajäähyksi Noctuan NH-C14S:n. Kyljestä ilmat sisään Machines & More youtube-kanavan ohjeen mukaisesti. Siinä mielessä hyvä setuppi, että näyttiksen koteloon puskema lämpö ei vaikuta CPU-lämpöihin. Emolevyn virransyöttö ja muistit saa myös paremman ilmankierron.
Se on ihan mielenkiintoinen ratkaisu. Pitää vielä pohtia asiaa tarkemmin ja katsoa videota uudelleen asiasta.
Tämä on varmasti todella hyvä jos ei halu käyttää lasikylkeä. Big Shuriken 3 voisi myös toimia tuossa.
Ostin läjän tuulettimia ja C14s jäähyn. Ylös kaks 120mm slim chromaxia, kylkeen 140mm normi y-piuhalla kiinni nii on syncissä jäähyn tuulettimen kanssa ja alas kaks Arcticin P2 tuuletinta. Luulen, että ilmavirtaus saadaan näillä kuntoon eikä oteta ilmaa pelkästään kotelon sisältä. NR200P täältä tullaan!
NR200(P)
Samat lämmöt oli myös Ghostissa työpöytä/idle.
280mm radi kolmella tuulettimella, ddc pumppu. Loopissa lisäksi rx 5700, vie luokkaa 200-250w pelatessa, jolloin lämmöt ~60-65c.
TX240 odottaa kaapissa seuraavaa näytönohjainta
Ja loppuivat kesken! Jimssiltä oon tosin tilannut ja ETA ei ole tiedossa. NR200P tuli kans ranskasta tänään kotiovelle!
Eilen illalla 2130 postnord toi nr200p kotia! Tulliakin oli kiinnostanut, että mikä siellä paketissa on. Noh tänään pääsis kokoamaan koneen vihdoin pöydältä koteloon.
Vähän kokemuksia NZXT H1:
- Oli mukavan näppärä kasailla, varalta kasausvaiheessa pidin tätä: JouTuub
- Tilaa ei ole liiaksi
- GTX1080 (Gigabyte G1 Gaming meni heittämällä)
- Lämmöt ainakin pelatessa toistaiseksi ok, olisiko 3600:n lämmöt ollut CSGO:ssa 64 astetta maksimit. Tosin esim. Warzonea en ole testannut.
- Ei mikään hiljaisin tosiaan, mutta aika miellyttävä humina, ei mikään korvia vihlova sirkkeli ole.
Hankintalistalle menee vielä joku USB-hubi, kun tarvetta hetkellisesti siirrellä näppistä ja hiirtä työkoneen ja oman pöytäkoneen välillä kiitos mahdollisten epätöiden.
Oma setuppi siis:
3600 + MSI B550 Gaming Edge Wifi + 2x8GB DDR4 (HyperX Fury RGB) + GTX1080
Postaillaan tänne, kun taitaa olla enemmän lukijoita täällä.
Olisiko nr200p:n ostaneilla laittaa kuvia koneistaan? Itsellä NZXT:n h210i ja ongelmia löytää sinne sopivaa nykygeneraation näytönohjainta, vaikka tuon tilavuus on itx-koteloksi melkoinen. Ajatuksena on, jos vaihtaisi tuohon Cooler Masteriin - näyttäisi edelleen olevan hyllyssä tuolla Ranskassa. Tässäkin vaihtoehdossa sitten tuo virtalähteen saatavuus tulee aiheuttamaan lisää harmaita hiuksia, itse näytönohjaimen ohella...
Redditin SFFPC-osiosta löytyy paljon NR200aa, ja sinne tuntuu menevän RTX3090stä lähtien kaikki.
Itsellä on vielä vaiheessa, koska emolevy ja virtalähde ovat postissa, tarkoitus on kyllä laittaa sitten kuvaa tänne ja työpöytägalleriaan kun valmistuu.
Millaista kuvaa?
Tuohon menee SFX-L psu, joita voi olla paremmin tarjolla tai ainakin löytyy enemmän valinnan varaa
Huomenna vissiin julkaistaan viimein Lian-Li O11 Mini. Toki tuo kotelo on kooltaan jo melko iso, vaikka siihen sopii pelkästään SFX tai SFX-L powerit. Alunperin se oli kai suunnattu enemmän micro- ja mini-itx emolevy kokoonpanoihin, mutta kaiketi siihen sopii jopa ATX-emokin.
ITX-koteloksi iso, mutta rautayhteensopivuus hyvä pl SFX-virtalähde, ja ATX-koteloksi pieni. Pitää nyt saada tuo NR200 ekaksi kasaan kun siinä on kuitenkin itselle tärkein eli pieni pöytätila kohdallaan mikä O11 Minissä olisi huonompi, mutta toisaalta tuo lasi + 280 aio yhtäaikaa olisi kiva.
Tuohan oli 10 kuukautta sitten. Alunperinhän julkaisu piti olla alkuvuodesta mutta korona yms pitkitti sitä. Muutoksia koteloon on vissiin tullut jokin verran vielä matkan varrella, mutta pääpiirteiltään pitäisi vastata videon koteloa. Saataville tulee valkoisena ja mustana. Pois on jääny ainakin se pieni näyttö etulevystä pois ja etulevyn I/O on siirtynyt katolle. Vertikaali GPU-mountti on tulossa myös. Kotelon viralliset mitat Lian-Lin mukaan ovat: Korkeus 380mm, Leveys 269,42mm, Syvyys 418,6mm. CPU:lle voi asentaa max 170 mm korkean coolerin. ITX koteloksi tuo on kyllä melko iso.
Tuossa der8auer rakentaa ITX emon ympärille koneen ko. koteloon.
Tämä on luultavasti melko lähellä sitä koteloa, joka julkaistaan huomenna koska pätkä on vain kuukauden vanha.
6800 H1:ssä. Hetki piti arpoa Windowsissa, että miksikäs videot pätkivät ja nykivät, ja hiirikin liikkuu oudosti. Sitten muistin, että eihän tuo riser tukenut PCIE 4.0:aa. Kun biosista kävi pakottamassa vanhemman version päälle, ryhtyi toimimaan normaalisti. Tähän ei taida NZXT tarjota edes rahalla päivitystä.
Joku Sligerilta taisi vastata redditissä 4.0 risereista kysyttäessä että eivät ole vielä löytäneet kunnolla toimiville risereille toimittajaa ja siksi joutuvat myymään kotelot gen3 riserien kanssa.
Sliger muuten julkaisee myöhemmin tänään tällaiset, pitäisi tulla density.sk:llekin valikoimiin. Hinta on molemmilla aika suolainen, mutta tuo S620 näyttää ihan pätevältä vrt. suurinpiirtein samankokoinen NR200 ja S610 lienee kelpo vaihtoehto sekin kun NCASEa ei tällä hetkellä saa Suomeen tilattua.
Pikainen googlaus:
Eiköhän sieltä jossain vaiheessa tule.
Pikainen googlaus:
Juu, tämä omissa googlailuissakin tuli vastaan, mutta tosiaan NZXT ei vielä toistaiseksi myy palikoita.
Mitä redditistä luin, niin ilmeisesti NZXT ei olisi tuomassa 4.0 riseria edes tarjolle.
Se että joutuuko sitten menee johonkin aftermarket-palikkaan on asia erikseen. Ja milloin niitä saa ja montako oravannahkaa ne maksaa.
Millaisia lämpöjä 6800 tarjoilee H1:ssä?
Jimmssiltä tupsahti postiin RX 6800. Menee kyllä todella nätisti Ghost S1:een ja muutenkin jämptin tuntuinen kortti. :tup: Heaven 4.0:ssa max-asetuksilla 1440p resoluutiolla lämpötila vakiintui 70C, tuuletin RPM 1680 ja virtaa söi 200W. Äänitaso on miellyttävä, tuulettimista kuuluu pelkkää lievää huminaa eikä mitään ylimääräisiä ääniä ole erotettavissa.
    3,2 MB · Luettu: 174
    2,7 MB · Luettu: 180
Ihmettelin miten oma nzxt h1 setuppi alkoi käymään hitaalla, luulis ettei 10850k tukehtuisi youtuubia katsellessa, noh katselin tätä oikuttelua pari tuntia jonka jälkeen tehtävienhallinta päälle, kellot seilas 0.7-1.1ghz hujakoilla->noh se riittää varmaan selainkäytössä, vaivasi kuitenkin hippusen. Hwinfo tulille, kaikki ytimet 99-asteisia ja pumppu lakannut pyörimästä. :speechless: Emon lämmöt ja muistien oli myös korkealla, kun jostain syystä radin tuuletinkin pyöri olemattomilla kierroksilla, säätänyt n.1000rpm pyörimään... Toivottavasti ei ottanut hardware damagee tästä.:mad:
Oma P-ATX buildi saatu päätökseen, kun RX 6800 referenssi saapui. Löytyy myös buildit osiosta tarkemmat speksit, johon päivitellään ensi vuonna lisää.
Pointter
