M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Siinä se nyt sitten olisi. NR200(P) sisälle rakennettu "tykki"buildi.
Speksit:
AMD Ryzen Zen 3 5950X
AORUS X570 I Pro Wifi
Gigabyte Gaming OC RTX 3080
G.Skill 32GB CL16 3600 mhz Samsung B-die muistit
3 TB Gen 4 NVMe
Corsair SF750 PSU
Jäähdytys:
CPU: NZXT Kraken X63 AIO
Pohjassa 2 kpl Noctuan 15mm ohuita tuulettimia suoraan GPU alla
Katossa 2 kpl mukana tulleita Cooler masterin tuulettimia.
Lämmöt:
CPU Idle: 40c
GPU idle: 25c
CPU rasitus (Raskas pelaaminen): 65-75
GPU rasitus (Raskas pelaaminen): 65c
Oli kyllä aikamoinen työmaa kasata tuollainen tehokas ITX paketti ja optimoida tuulettimet, niiden kontrolleri, kaapelit yms. verrattuna perinteiseen "nakkaa paskat ATX kotelon sisälle ja käynnistä"-viritelmään. Toki nyt kun on tuollainen melkein urheikassissa menevän kokoinen kompakti paketti ja tehopuolella ei minkäänlaista kompromissia niin täytyy kyllä sanoa että tuskin tulee koskaan enää palattua isompiin koteloihin. :love:
Speksit:
3 TB Gen 4 NVMe
Corsair SF750 PSU
Jäähdytys:
Lämmöt:
CPU Idle: 40c
GPU idle: 25c
Koita änkee tohon Sfx-L :dead:
Sullakin näyttää olevan hyvä näytönohjain sägi. Itellä käy vähän lämpösempänän, mutta osat on huomattavasti kuumemmat. Eli 10900k rtx3090.
Tossa mun ekassa kuvassa niitä ei vielä ollu, mutta ite laitoin 13mm ohuet 140mm fanit.
Mikä kontrolleri käytössä? Laitoin itsekin X53n viime viikolla koteloon ja en ole jaksanut vielä tuulettimia sen kummemmin säätää kohdilleen.
Noctua A12x15 PWM. Yhtään paksummat ei tuohon mahtuisi.
Onko havaittavissa turbulenssia? Itselläni samat pohjassa ja ilman pieniä korotuspaloja häiritsevän äänekkäät :cry:
Itsellä tuli turpaan 3080 lotossa, niin jäänyt vaiheeseen tämä NR200 buildi
Deepcool FH-10.
Käyvätkö liian kovilla kierroksilla? Itse laitoin myös nuo ”korotuspalat” ja sen jälkeen ei enää hangannut koteloon tai aiheuttanut sirinää, värinää yms.
Joo, itse asun Kiinassa niin oli hiukan helpompaa kasata buildi vaikka kylläkin joidenkin osien kohdalla sai taistella. 3080 ostin suoraan Gigabyten/Aorus viralliselta jälleenmyyjältä bundlena NVMe SSD kanssa niin sai molemmat ilman riistohintaa. Tämä myös kelpasi itselle kun olen uutta konetta kasaamassa. Siitä huolimatta tuo bundlepaketti myytiin loppuun 5min, mutta sattumalta avasin puhelimen ja ko. verkkokaupan juuri oikealla hetkellä.
Olen tässä miettinyt pitkään vanhan kokoonpanon laittamista eläkkeelle ja korvaamista kohtuu hintaisella, mutta pienemmällä mitx kokoonpanolla.
Nykyisessä kokoonpanossa kotelo roikkuu pöydän alla remmeillä, alla olevan kuvan mukaisesti ja tämän haluaisin säilyttää, jotta ei syö pientä pöytätilaani.
Mietinkin, kestääkö tuo NZXT H1 laittaa kyljelleen roikkumaan samaan tapaan? Varmaankin niin, että lasikylki olisi alaspäin, jotta sen mesh -kyljen kautta poistuisi kuuma ilma.
Tuote: Fractal Design Era, kaikki värit
Hinta: 69,90€
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 29.11.
Linkki: Haun tulokset – Verkkokauppa.com
Hyvään hintaan tyylikäs ITX-kotelo. Lämmöt taitaa olla tuossa kyllä iso ongelma, mutta kevyempään käyttöön tuosta varmaan saa ihan tyylikkään pöntön vaikka työpöydälle.
Pari kertaa olen jo miettinyt ihan vaihtelun vuoksi kotelon vaihtoa, Phanteks Evolf Shift Air on seissyt liian pitkään pöydällä. Nyt kun näin tuon tarjouksen, piti heti laittaa valkoinen kotelo tilaukseen. 9700K ja 2080Ti menee tuonne, tästä CPU ja GPU sukupolvesta en tule tarvitsemaan uutta osaa.
Pari revikkaa tuosta kotelosta olen katsonut ja ilmeisesti ilmanvaihto on aika surkea mitä olen ymmärtänyt, mutta toivottavasti pelaa :tup:
Kannattaa kattoa Optimum Techin arvostelu tuosta Erasta. Komea kotelo, mutta käy todella kuumana jos sisään heittää pelikoneen nappulat. Jonain HTPC / sisustuselementti-kombona toiminee paremmin.
Eipä haittaa lämmöt, prossu ja näyttis on vesillä ja jäähynä ulkoinen Mo-Ra3 420 LT, siinä kiinni EK D5 ja Aquaero. Joten loopin rakennus EK ZMT-letkuilla ja toimaa. Ja jos ei osat tuonne mahdu, laitetaan eteenpäin. Koteloita olen ajatellutkin enemmän sisustuselementteinä, Mo-Ran kanssa se on mahdollista, jäähy vaan piiloon.
Tuo on kyllä ihan tyylikkään näköinen kotelo eikä varmaan muutenkaan vaatisi kuin hieman pohjan avaamista ja vähän korkeamman tassut alle.
Hieman houkuttelisi tilata tuo Fractal Era. Prossuna 3400G ja erillistä näyttistä en tarvitse, joten olettaisin lämpöjen pysyvän hyvin kurissa. 5000-sarjan Cezanneen tulee tod.näk. päivitettyä ensi vuonna. Tällä hetkellä kotelona on In Win Chopin, joka on kooltaan äärimmäisen mukava, mutta tekisi mieli hommata vähän isompi kotelo jotta voisi käyttää "normaaleja" virtalähteitä. Vaikeita päätöksiä :hmm:
Vähän off-topiccia, mutta onko mitään haittapuolia käyttää esim. gold/platinum 400-600W virtalähdettä kokoonpanossa joka käyttää maksimissaan ~150W? Kärsiikö virtalähde jos sitä käytetään vuosia päivittäin "alitehoilla"? Voi kuulostaa hölmölle kysymykselle ja ehkä virtalähteiden kohdalla tuolla ei ole merkitystä.
Nyt on NR200 saatu kasaan, ja voin todeta: H110i ja 3,5" kovalevy mahtuvat olemaan kotelossa sulassa sovussa, mutta niiden saaminen samaan koteloon on lähes painajainen. Pitää toivoa, että kovalevyä ei tarvitse nyt ottaa ihan heti pois, koska sitä varten pitää sitten purkaa virtalähdettä myöten koko setti atomeiksi. Jäähyn paikalleen laitto vaati melkoisen taistelun, sitä sisään tunkiessa tuli mm. taivutettua runkoa pidemmäksi ja sain kinkattua toisen letkunkin hetkellisesti, se onneksi kuitenkin vapautui ja asettui sitten kun jäähy oli omalla paikallaan. Pienempisäiliöinen 280mm tai 240mm ehdottoman suositeltavaa maksimissaan, jos meinaa kovalevyä saada mukaan.
Heitin kuvat työpöytägalleriaan:
Lämmöt ovat varsin hyvät, kun pohjalla on Arctic P12, H110issä on ML140 ja katossa mukana tulleet Sickleflowt. 4,9GHz ylikellotettu 8700k on 30-81C, ja alivoltitettu/hieman kellotettu 1080ti 26-72C, kun ajoin Cinebench R20 ja FFXIV Benchmarkia puoli tuntia yhtäaikaa. Kaikki tuulettimet melkein minimikierroksilla (alle 900rpm kaikki) joten hiljainen samalla.
    432,9 KB · Luettu: 108
Kuulostaa kyllä kivoilta lämmöiltä kun entisellä eATX kotelolla ja överi vesijäähyllä sai just ja just tuohon lämpöön osat.
Tässähän kaikilla kuumentuvilla osilla on suora pääsy ulkopuoliseen ilmaan ja ilmavirtaa riittävästi tiiviistä asettelusta huolimatta, niin varmasti helpottaa. Q400 vaimennuksineen ja suuremmasta koostaan huolimatta häviää tälle kyllä jäähdytystehossa, ja ei tämä tosiaan sen äänekkäämpi ole. Hiljaisessa huoneessa huomaa, mutta jää minkä tahansa äänen alle täysin.
Ja koska aiemmin itse pohdin, olisiko lasi + AIO järkevää, niin eihän se ollut. Lyhyessä rasituksessa ongelmaa ei huomaa koska AIOn lämpökapasiteetti, mutta kun pidennetään aikaa ja laitetaan näyttiskin tekemään jotain, niin lämmöt karkaavat kokonaan. Näyttis itse asiassa oli vain 67C ja melko vakautunut kun keskeytin puolituntisen testin, viisi astetta viileämpi, mutta CPU olisi mennyt pitkälle 90C yli jos en olisi lopettanut, neste AIOssa kiipesi yli 41C ja hidastumista ei ollut näköpiirissä siinä vaiheessa, kun verkkopaneelilla vesi pysähtyi 36C kohtaan.
Ja eihän se näytä edes kovin kummoiselta AIOn kanssa, joten ihan turha oli tämäkin tähän hetkeen.
    358 KB · Luettu: 178
On kyl hienoja noi nr200p buildit, vähän harmittaa että tuli mentyä nzxt h1:llä... :thumbsdown: btw on muuten proshopissa nzxt h1 299.99€ bf alessa.
Jatketaas aiheesta. Mitä koteloa suosittelisitte "aloittelijalle", eli mikä kotelo tarjoaisi parhaiten ominaisuuksia kasattavuuden ja muutenkin käytettävyyden suhteen? ITX tuskin on koskaan se helpoin vaihtoehto, joten kotelon valinta varmasti korostuu entisestään. Toki myös ilmankierto yms on isossa roolissa kun kasataan myös pelaamiseen tarkoitettua settiä. Tuo NR200 on kyllä tyylikäs, mutta saatavuus näemmä mallia tuntematon.
@hypodermic Nano S on helpoin kun vastaa suoraan normaalia koteloa vain pienempänä, mutta on kuitenkin todella iso ollakseen kunnon SFF.
NR200, QBX ja Ncase M1 varmaan ne loput suositeltavat ennenkuin mennään vielä pienempiin sandwitch koteloihin joissa pitää jo harkita mm. näytönohjaimen kokoa.
Mulla on nyt Fractal R5, ja siinä Asus RTX 3080 TUF OC. Prossuna tulossa 10850K jota saatan kellottaa. Aloin kuitenkin miettiin nyt kun emoa ei ole vielä tilattuna että vaihtaisi koppaa..
1. Jäähtyykö 10850K tarpeeksi esim tuolla NZXT H1:n AIO jäähyllä?
2. Mahtuuko tuonne koppaan käyttislevyksi normi SSD sekä isompi peruskovo?
3. Pieniä Z490 emoja on tosi vähän tarjolla...Youtubessa haukuttiin tuo Asuksen oma mutta vissiin Z490I Aorus Ultra voisi olla passeli tällaiseen?
4. Mulla on tällä hetkellä Seasonic Platinum 1000 XP virtalähde. Se tuskin mahtuu näihin eli pitäisi hommata uutta, H1:n mukava tuleva olisi tehoiltaan liian nafti?
5. Onko siis NZXT H1, 10850K, Asus RTX 3080 TUF OC combo liian tuju ja pitäisi hommata kuitenkin vähän isompi koppa?
1. pelikäytössä vakiona ainakin.
2. ssd juu, joku oli modannut myös mahtumaan 3.5 levyn.
3.aorus varmaa ihan hyvä, unify kanssa jees... tosin jos haluaa, että aio:n takalevy istuu vertikaalisesti, joutuu käyttämään viilaa takalevyn kehikkoon. Horisontaalisesti takalevy jäi ihan snadisti tilttiin. Mutta aio istuu kuitenkin tukevasti prossun päällä näin.
4 ja 5 poweri ainakin riittää vakiona 10850k + rx 6800xt kombolle, mutta gpu kyllä tukehtuu tuossa kopassa.. Tai riippuu varmaa näyttiksestä.
Edit: Pelasin rage 2 läpi kaikilla herkuilla 3440x1440 @ 60fps cäpillä, näyttiksen lämmöt maks 69-astetta tuolla refulla.
Sanoisin, että kun nr200P:tä saa on hands down helpoin aloittelijan itx koppa samalla missä on myös hinta-laatusuhteeltaan yksi parhaimmistoa. Z490I Unify on itsellä 10850K:n kanssa hyvä lankku ei valittamista mutta lähtee vaihtoon kunhan 5950x saapuu.
Ei ole hinnan kiroissa BF tarjouksessa.. Fractal Design Era - ITX-kotelo ilman virtalähdettä 69,90
Juu hyvä ja monipuolinen koppa. Nzxt h1 on Myös aika hyvä aloittelijalle. Sanoisin että helpompi kasata. Itse sain nr200 kanssa aika paljon käytettyä aikaa johtojen hallintaan. Tietty jos ei lasikylkeä halua käyttää niin eipä tuolla ole väliä.
Täytyy ehkä tännekin laittaa jossain välissä kuvia tuosta omasta.
Juu no itsellä on tuo miniatyyri nr200 eli NCase M1 niin kaverin nr200 koppa oli mukavan tilava verrattuna :smile:, että siltä kantilta tuon nr200 oli itselle aika helppo kun onhan sitä tilavuutta kyllä enemmän tarjolla.
Joo tilaa kyllä löytyy. Ainut ongelma oli että sfx powerin ja näytönohjaimen välissä on aika niukasti tilaa ja tietty suurin osa johdoista menee siitä välistä.
Eipä ole juuri kokemuksia muista kuin NR200(P):stä, mutta täytyy kyllä sanoa että se on ainakin helvetin hyvä koppa ihan kaikilla rintamilla. Laadukkaat osat, saa joka puolelta auki, erittäin hyvä hardis yhteensopivuus, hyvännäköinen ja hintakin vielä erittäin kohtuullinen. NCase M1 on myös kehuttu, mutta saatavuus taitaa olla vielä huonompi, hinta reilusti kovempi ja se saattaa jo vaatia kompromisseja (esim. ei saa 280mm radiaattoria, pienempi GPU clerance jne).
Millaista kokoonpanoa olet kasaamassa? Jos meinaat laittaa ihan maxed out tykkilaitteen joka tuottaa lämpöä niin NR200(P) voi olla turvallisin valinta ellei meinaa koko paskaa laittaa custom vesijäähylle.
Kannattaa myös huomioida että jos meinaa vaikka 2-3v päästä vaihtaa GPU niin mitä tiukemmasta paketista on kyse niin sitä vaikeampaa ja vittumaisempaa se tulee olemaan.
NR200 ohella tuolla Redditin puolella on näkynyt jonkin verran Lian LI TU150, samaa kokoluokkaa mutta ilmeisesti vähän pienempi, vähän erilainen lookki ja vähän vaikeampi rakentaa, mutta tyytyväisiä siihenkin on oltu.
TU150 on muutaman litran isompi ja käy hieman lämpöisempänä. Itseltä vahva suositus NR200:lle.
Kaikkea sitä on näköjään mahdollista tunkea Nzxt H1:n(Rtx 3070 Ftw3 Ultra). Step-up:n tän vielä Rtx 3080 FTW3 ultraan täs.
Message from our NZXT rep:
We do need to halt sales due to the fact that a top screw has caused 1 case screw on the case to spark and possibly catch fire. We do have a fix for this, but we would need to halt sales for this product until we are able to get you guys the screw per units that you do have. If you have already purchased the unit and are experiencing the issue, please contact the NZXT customer service team (Customer Support | NZXT) directly to get the screw and receive a tutorial on how to fix the issue. Our first step today was to put a full stop on all sell through of this model and quarantine any inventories in the channel. We will be reworking all units to quickly put them back into a saleable position. The modification is a very simple replacement of one single screw; but something that we need to do nonetheless.
Edit: linkki lähteeseen, mutta se ei toiminut. Linkki löytyy reddit kannusta
Voi olla aika harvinaisia tapauksia, kun nyt vasta on tullut ilmi ja tähän asti on myyty menemään huoletta.
Mikäs nykyään on paras halpis itx kotelo, ja nimenomaan pieni kotelo ei mikään pieni atx kotelo johon menee itx emot? Ulkonäöllä yms ei mitään väliä, joku 280mm näyttis pitäisi mahtua.
Edit ei tarvetta levypaikoille eli m.2 levy riittää.
Niin on näköjään muutamia H1:siä ottanut tulta alleen :( Taisi siinä olla syy, miksi kotelo hävisi proshopin sivuilta aika vikkelään. Itsekin tilasin sieltä tiistaina yhden ja saa nyt nähdä milloin se lähtee matkaan. Onneksi ei ole mikään kiire ottaa sitä käyttöön. Laitoin NZXT:lle support tickettiä ohjeiden mukaan ja toivotaan että sieltä "fix-it-kitti" tulisi. Saa nähdä millainen prosessi tuo nyt lopulta on - eihän se ole kuin pari ruuvia.
Tilaus olisi vielä helppo perua, mutta kiehtoo tuo kotelon kasaamisen helppous (mitoitetut kaapelit jne.) ja pieni "footprintti" pöydällä sen verran, että päätin kuitenkin kotiuttaa sen. Jos kiire olisi kotelon kanssa, niin varmaankin tilauksen peruisin.
Itsekin punnitsin h1:stä, mutta ehti poistua proshopista ennen kun ehdin itselleni perustella itselleni miksi haluaisin dancasen siihen vaihtaa. Sitä kuitenkin taisi vielä multitronicilla olla jossain alennuksessa, niin en tiedä onko sitä edes vedetty myynnistä vai myytiinkö tarjouserä loppuun.
Nyt on verkkokauppa.comissakin H1:stä 299,90€. "Kampanjan eräkoko: 30 kpl 1 kpl per asiakas." Proshopin tilaus siis peruutukseen ja kotelo verkkiksestä tulemaan. Onpahan helpompi hoidella takuuhommia, jos sellaisia vastaan tulee.
Tiedote koskien Nzxt H1:tä
On tiedossa, että pci-e riser kiinnitys ruuvien oikkari koskee n. kymmentä koteloa, eli marginaalinen vika. Mutta laittavat korjaus ruuveja tulemaan tässä ensiviikosta eteenpäin ja suosittelevat pitään koneen kylmänä siihen asti, jos oikein ymmärsin.
Itselläni nyt on jo pari kolme kuukautta ollut murheeton, että en ajatellut kyllä olla käyttämättä konetta tuon takia. Mitä nyt paria tapausta kerkesin lukea, niin kipinä lähti ensi käynnistyksen yhteydessä.
Kiitokset Verkkokaupan NZXT H1 tarjouksen linkanneille, laitoin sellaisen tilaukseen.
Olisko budjettibuildiin Amazonin tarjouksessa oleva (101,44€ veroeroineen) MSI B550M PRO-VDH WiFi sopiva emolevy?
Vai saisiko jotain parempaa jostain tilalle samassa hintaluokassa tai pienellä lisäpanostuksella?
Prosessoriksi sitten tarjouksista koitan metsästää 3600 tai 5600:sen. Pieni kellotuskin olisi kivaa, mikäli se on mahdollista.
Vaatimuksena olisi, että saisi H1:n etupaneelin usb c:n käyttöön. Näitä ei ihan halvimmista tunnu löytyvän.
Mahtuu vain itx emot koteloon...
Tuo B550M taitaa olla matx, ei mahdu H1een.
Itse selasin itselleni sopivan hinta.fi ja geizhals.eu -hintaseurannoista, ehdoiksi emolevy, koko itx/mini-atx (osa lankuista tägätty ihan ihmeellisesti) ja B550 -piirisarja, ja sitten vaan hintajärjestykseen ja kuvien/valmistajan speksien perusteella läpikäynti. Gigabytellä tuntui olevan parhaiten noita USB-C-liitäntöjä saatavilla.
Voi mennä hetki ennen kun 5600x löytää alennuksesta. Asusksen B550i:stä löytyy ainakin usb c header.
Ymmärtääkseni ainoa b550 itx-emolevy mistä tuo usb-c headeri puutuu, on Gigabyte. Taisi toi jimssin black friday-tarjous asuksen lankusta juuri päättyä. Jos jaksaa cashbackin kanssa tapella, niin proshopissa on MSI:n b550i 186€ (-30€ cashback). Cashbackin ehdoissa ainakin mainittu 30.11. viimeisenä päivänä, mutta tuotetta ei varastossa.
Pointter
