M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Tuli sitten rakennetua tuo tuohon NZXT H1 uusi kone. Onhan tuo nätti koppa. Aikamoista meteliä tuo kyllä pitää idlessä kun on tottunut fractalin R5 ilmajäähyllä. Onko normaalia että tuo AIO surisee idlessäkin n. 30-40db? Fan curve on säädetty aika maltilliseksi joten tuuletin pyörii n. 350-400 rpm peruskäytössä.
Kokeillaan nyt alkuun jos tuon AIO:n tuulettimen vaihtaminen johonkin hiljaisempaan auttaisi.
Mä laitoin tuulettimen vakionopeudelle, näyttäisi olevan 750rpm hwinfon mukaan, mielyttävän äänetön kone. Tosin tarkoitus on vaihtaa tilalle arcticin p14, ei vaan ole saanut aikaiseksi vaihtaa vaikka tuuletin on jo ostettu. Mikä prossu koneessa?
Voi olla että hiljenee päivän parin päästäkin..
Tätä omaani ei voi kyllä millään sanoa äänettömäksi. Tuosta AIO:n kohdalta tulee tuommoinen ujellus. Voi tietty olla että en vain ole tottunut tuon ääneen.
Tässä vielä ääninäyte. Voi olla että joutuu laittamaan vähän ääntä kovemmalle että tuosta kuulee sen ujelluksen.
edit. Prossuna siis AMD Ryzen 3600
Sain hiljennettyä tuota aika mukavasti kun laskin pumpun nopeutta 80%. Osaatteko sanoa voiko tuosta olla jotain haittaa, jos AIO ei pyöri täydellä teholla?
Mimmoiset lämmöt sulla on ko. kotelossa @finnaster ?
Kovasti itselle tuota haaveillut kanssa,vaan joku aiemmin pelotteli tuota kauhean kuumana kotelona mm. näyttiksen osalta.
Ainakin Rautajeesus sanoo, että on ok säätää hiljaisemmalle jos sattuu tulemaan äänekäs pumppu kohdalle. Jonkin verran kyllä rokottaa lämpötiloissa. Kohta 6:30.
En ole vielä kauheasti ehtinyt pelaamaan, mutta alustavasti vaikuttaa kyllä hyvältä. Näytönohjaimen lämmöt ei ainakaan 15min heaven benchmarkin aikan nousseet yli 75 astetta. Näytönohjaimena siis tuo Asuksen 2080 super strix joka mahtui koteloon millilleen. Tässä täytyy tietty huomata että ajan tuota n. 100mV alivoltitettuna. CPU pyörii jossain 40-50 idlessä, mutta olen säätänyt tuon niin että cpu tuuletin lähtee kunnolla käyntiin vasta kun menee yli 55. Tarvittaessa tuotakin siis saisi laskettua.
Itsellä on Silverstonen AIO Asuksen emolevyssä jonka AIO-Pump-liittimen kautta ei saa säädettyä nopeutta. Laitoin Fractalin Venturi-tuulettimen mukana tulleen low nose -adapterin väliin niin hiljeni sopivasti eikä pahemmin vaikuttanut lämpöihin.
Voihan perkele, sain viestiä että T1 lähti postiin, mutta tilauslappusessa näyttää lukevan että värinä olisikin silver. Luulin varmasti tilanneeni gunmetallin :hmm: Hirveessä hädässä tutkimaan spostista alkuperäistä tilausta ja sekin näyttää silveriä.. :x3: Ei auta itku markkinoilla :swtf:
Jos alkaa liikaa ahdistamaan, niin nakkaa YV:tä ja hierotaan kauppoja tuosta silveristä:kahvi:
Joko pää alkaa tottumaan tuohon AIO:n ääneen tai sitten tuo on taianomaisesti pehmentynyt yön aikana. Ei kuitenkaan enää läheskään niin paha.
Voihan se olla, että siellä on ollut jotain ilmakuplia pumpussa jumissa. Omassa H1:ssä tuo pumppu on kokoonpanon hiljaisin osa.
Mikäs ihmeen DHL:n palvelumaksu :hmm: Tekstarin mukaan firma vetää min. 20€ tai 5% tullien arvosta välistä. Mitä ihmettä, vieläkö voi tullata tullin sivujen kautta?
Joo voit laittaa DHL:lle vastauksen että haluat tehdä tullauksen itse, DHL lähettää sulle ilmaiseksi tarvittavat tiedot. Jossain niistä tekstareista oli se ohje miten saa pyydettyä itse tehdä ton tai tai mailia fiennakko@dhl.com
Joo nyt löyty tuokin pätkä, löytyi jemmasta "näytä lisää" takaa :cautious: Kaikkea ne keksiikin. Tiedä sitten käykö aikarajan kanssa pahasti.
E: äijät laskuttaa vielä huolinnasta joka tapauksessa, onhan tää ny hämärää touhua :poop:
Siis veloittaako DHL kuitenkin omia hämäriä maksujaan, vaikka tuossa linkissä sanottiin että lopettavat tuon toiminnan?
Kaiketi varastoinnista voivat veloittaa, jos paketti makaa olikohan se yli 3 päivää heidän varastossa, mutta ainakin itselle tuli viimeksi saapumisilmoitus kirjeenä kotiin (eli viiveellä vs. sähköinen ilmoitus) niin eivät veloittaneet mitään ylimääräistä.
Kun googlailin niin puhuttiin jotain muutaman euron palvelumaksusta, mutta se oli Postin puolella. Olisi kyllä kumma jos 40€ posteilla joutuisi maksamaan kuljetusfirmalle vielä extraa.
Ei mikää kummonen NR200 buildi mut postataa kummiski.
3600X
Corsair H115i PRO XT
16gb Hyperx 3466MHz CL16
Gigabyte X570 I Aorus Pro Wifi
Intel 660p M.2 SSD 1Tt
Msi RTX 2070 Super Gaming X Trio
Corsair SF750
Katossa 2kpl Corsair ll120
Oletin, että pohja pitää ainakin käyttää tuosta irti, että saa kortin pituuden puolesta mahtumaan. Kotelo on jo tilattu, mutta kortti vielä sattuneesta syystä hankkimatta (toki kotelon saatavuus myös on mitä on). Onkohan tuohon parempi iskeä tuollainen Trio:n tyylinen jytky vai hieman maltillisemman kokoinen tuulettimien kanssa? Kaapelivedot toki luultavasti hieman helpommat pienemmällä kortilla, mutta miten sitten lämmöt :hmm:
Ei tarvinnut pohjaa ottaa edes irti ja kaapelitkin sai vielä vedettyä nätisti näyttiksen etupuolelta. Lämmöt oli ainakin mulla hyvät nopealla pelitestillä, varmaa paranisi vielä jos laittaisi ne 15mm tuulettimet tonne pohjaan.
Tai sitten deshrouttaa kortin ja hoitaa pohjan kotelotuulettimilla kortin jäähdytyksen
Kannattaa koteloa LDLC.comista kattoa niinkuin aiemmin täällä ketjussa todettu. Kaveri sai viikossa omansa sieltä, kun oli vielä saldoa heillä, tällä hetkellä heiltäkin vaikuttaa puuttuvan.
Tuon SF750 saatavuus on kaikkialla kyllä niin surullinen, että ihmeissäni olen saako mistään toviin, taisi jimms kaverilleni (sama heppu) antaa arvioksi marraskuun loppu sille. Amazonista tilasin omani syyskuussa, kun heillä oli varastossa 10€ halvemmalla kuin jimmyllä, vain hinnan takia ostin enkä edes saatavuuden, oli yksi lottovoitto itsessään :lol:
Viikko sit tilasin ton mun SF750 Amazonista kun niitä oli sillon aika hyvinkin varastossa, hintaa tuli kaikkineen 164 euroa. Näköjään nyt nekin oli loppunu sieltä.
Itsekin tilailin NR200P:n LDLC:ltä, joka viime viikolla saapui ja hintaa oli tosiaan se 130€ yhteensä. Ei häiritse maksaa 10€ ylimääräistä siitä ettei tarvitse sitten Joulukuulle odotella. Tilaisin myös kaveriksi Jimssiltä Silverstone SX-700PT:n, jonka pitäis riittää sitten 3080:n kaveriksi. Tuntuu tuon SF750:n saatavuus olevan myös todella heikkoa ja ainakin tähän mennessä ollut ihan tyytyväinen SX-700PT:hen.
Tuohon koppaan käy myös sfx-l psu, jos haluaa laajentaa valikoimaa.
Saattaa vaikuttaa kattotuulettimeksi sopivan paksuuteen, jos sellaisen aikoo laittaa
En Silverstonen nykyisestä valikoimasta tiedä, mutta taustalla SX-600G ja SX-650G ennen SF750 ostamista, sanoisin kyllä noiden kolmen perusteella SF750 olevan odottamisen arvoinen. Sleevatut vakiopiuhat, tuuletin hiljaisempi, yleinen rakennuslaatu parempi ja 7 vuoden takuu :tup:. Näistä syistä saatavuuskin heikkoa varmaankin:rolleyes:
Oliko Silverstoneissa onneton 2v ta 4v takuu:hmm:
Ostin myyntipalstalta Fractal Ion SFX-L:n ja siinä 10v takuu (Seasonic)
Lisäksi isompi tuuletin saattaa olla hiljaisempi
3 vuotta ainakin omassa SG-650-G, ei vikoja sinänsä ollut sen kanssa, tuuletin ehkä vähän kovaääninen välillä, mutta sellaisia nuo pienet on
Mitenkäs tässä lopulta kävi?
Jotenkin ne ostohousut nyt vaan menee jalkaan.
Onko tässä jotain mitä kannattais muuttaa? Varsinkin muistit otin aika arvalla, kun niistä en oo oikein perillä. Valkmiiksi löytyy GTX1070 ja Big Shuriken 3 vanhasta koneesta. Näytönohjain on tarkoitus uusia sitten kun AMD ja Nvidia pystyy oikeasti toimittamaan niitä uusia 500-600€ kortteja. Ryzen 5000-sarjalaiseen voisin päivitellä ehkä jossain vaiheessa, jos tuo 3600 ei riitä (tai ostohousut puskee päälle taas).
Tuon SFX -> ATX adapterin voin ostaa muualtakin, kun ei näemmä oo varastossa.
Tuo Ophion Evo vaikuttaa kyllä aikamoiselta hotboxilta. Eikö houkuttele odottaa nr200?
Muistaakseni luin että kolmella tuulettimella pitäis lämmöt pysyä kurissa? Semitosissaan oon ajatellut rakentaa siihen custom loopin myös joskus tulevaisuudessa, mutta aikalailla ajatuksen tasolla se homma vielä.
Tuo NR200 olis vaihtoehto, mutta saatavuus...
Onko joku syy ostaa SFX-L ATX powerin sijaan?
Ajattelin että jos joskus sitä vesijäähdytystä tuonne yritää, niin voi olla kiva olla enemmän tilaa. Corsairin 750W SFX oli alkuun ajatuksena, mutta sitä nyt ei ilmeisesti myöskään oo saatavilla.
Pitäisikö kuitenkin ottaa ne ostohousut jalasta ja odottaa uusia näyttiksiä, corsairia, nr200 ja ryzen 5000? Tuossa kuitenkin jo aika monta hyvää syytä.
No jaa en tiedä auttaako odottelu. Jos näytönohjain löytyy jo niin sen voi helposti päivittää myös myöhemmin. 5000 sarjassa ei nyt suoraan tullut mitään vastinetta tuolle 3600, kun 5600x on vähintään 50% kalliimpi. Tuon 3600 saa kyllä varmasti myytyä jos halu tulee päivittää myöhemmin.
Omasta mielestä ainut odottamisen arvoinen osa voisi olla tuo nr200.
Seasonicin SFX powerin mukana tuli tuommoinen adapteri, en tiedä miten tuossa. Adapteri tulikin heti käyttöön kun kasasin osat ATX-koppaan NR200:aa odotellessa...
Itse kallistuin hommaamaan väliaikaiset prossun ja näyttiksen uusia odotellessa. Tässä on kuitenkin aika monta pitkää (karanteeni)kuukautta odotella ja pelata ennen kuin uutta rautaa saa. Ja samoin kiikarissa 3600:n seuraajaa mitä ei ole edes julkistettu vielä.
Ei mitään extraa ja tuli kotiovelle tullauksesta seuraavana päivänä. Paketin kyljessä mukana tulleen invoicen hinta oli alhaisempi kuten hieman epäilinkin, 87,50$. Itsetullaaminen ei vaatinut ainakaan tällä kertaa kuittia, joten jokainen voi tehdä omat päätöksensä asiasta. Tuolla invoicen hinnalla tullit olisivat n. 40€ halvemmat.
Olisiko vinkkejä mikä m-itx kotelo voisi olla sopiva kun näyttiksessä on kiinni 2kpl 120mm flektiä? en nyt tarkkoja mittoja saa kun ei ole kortti vielä mulla noita articin mustia flektejä siihen 2kpl tulee ja kortti oli asuksen gtx970. Himottaisi vaan pitkästä aikaa joku pienempi kone. ja tietysti normi atx poweri. Näitä koppia ku tuupannu tulee niin paljon ettei enää tiedä.
Fractal Design Define Nano S. Tosin tuo onkin sitten jo iso mITX koppa.
Näillä spekseillä katsoisin jotain matx-koppaa. Aika ahtaaksi menee 20 litraset jos haluaa atx powerin mahduttaa. Ainut mikä nopeasti tuli mieleen on NZXT H210 joka on mitx kopista sieltä isommasta päästä. Ihan siisti koppa silti.
LeoN0998
