M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
"Ahtaahkoon", mutta hyvin ilmavaan paikkaan. Ilmaa on siinä ympärillä reilusti, (yleensä) avoimen ikkunan vieressä joten ilma ei sieltä lopu. Kolo on vain sellainen "epätila" nykyään että se huutaa konsolia tai mITX boksia.. Nykyinen 1080 käy hyvin hiljaisena ja jos tulevaisuudessa 3080 puhisee niin voi alivoltata himppasen.
Hmm? Mistä syystä suosittelet b550, puhumattakaan "ei kannata mitään lähteä päivittelemään siihen"???
Emohan on juuri julkaistu, supporttaa ZEN3, melkein samoja muistinopeuksia (4600+ vs esim.4733"), BT+Wifit, etc.
Ainoa että ei ole PCI4 tukea mutta sillä ei ainakaan itselleni ole mitään taivaan merkitystä, esim. 3080:lla sillä olisi parin prossan ero? Sama 3300X vs 3100, io-Tecin testissähän niillä oli muutaman prossan ero?
Hinnan b550+3300 melkein kaksinkertaistaisi (210e vs 388e)!!?
Mitä missaan tässä, tuo b550+3300x yhtälö vaikuttaa itselleni äääärimmäisen huonolta bäng-for-buck paketilta jos sillä saa vain muutaman prossan lisää tehoja...
Tietenkin jos Zen3 tulisi ulos ihan näillä nurkilla, siitä perheestä voisi harkita jotain edullisempaa versiota...sillä edellytyksellä että tehot olisivat vertailukelpoisia hinnan kanssa.
No 3300x kaikki ytimet samalla ccx mutta tjlssa varmaan eroa tuskin paljoa siinä oikeassa. Tuo a520m todennäköisesti jollain bottom of the barrel VRM-setillä niin ei pysty edes vakiona ajelemaan kaikkia prossuja, riippuen sitten mitä hakee, siksi mieluummin joku b550-lankku omasta mielestä. Mutta ken tietää, ehkä tuo asrockin lankku onkin joku oneoff uskomattomuus
Kunhan ei kellota, 10700K ja RTX 3080 voi helpostikin haukata joissain tilanteissa tuon 650W. Itse menisin (ja menen) suosiolla 750W virtalähteellä, 9900K ja 2080Ti kun haukkasi parhaimmillaan jo tuon 650W.
Tuollaista settiä mietin itselle, näytönohjaimeksi Asus RTX 3080 TUF. Jäähy vaihtuu Noctua NH-U12A Chromaxiin kunhan tulee, tuulettimet ja kovot löytyy omasta takaa. Mitä mieltä tuosta? Kotelo nyt lähinnä eniten jännittää.
Mikäs tuossa kotelossa niin jännittää? Aika kookashan tuo lian li Ncase kopio, hyvin varmasti pelaa :tup: . Ainoa mikä tulee mieleen on täysin 100% varmuus näyttiksen mahtumisesta ja voi olla ahdas, mutta pitäisi mahtua.
Näytönohjaimen mahtumisen suhteen ei pitäisi olla ongelmaa, enemmänkin tuulettimien mahtuminen sen alle, jotka eivät toki ole pakollisia, mutta tuo kotelo noin yleensä, viimeksi kun ITX-setin laitoin niin erehdyin ottamaan jonkin Enthoo-paskeen jossa näytönohjain kiehui alta aikayksikön, mutta tuossa ei pitäisi olla sitä ongelmaa koska näytönohjain saa pohjasta raitista ilmaa.
Näytönohjaimen mahtumisen suhteen ei pitäisi olla ongelmaa, enemmänkin tuulettimien mahtuminen niiden alle, jotka eivät toki ole pakollisia, mutta tuo kotelo noin yleensä, viimeksi kun ITX-setin laitoin niin erehdyin ottamaan jonkin Enthoo-paskeen jossa näytönohjain kiehui alta aikayksikön, mutta tuossa ei pitäisi olla sitä ongelmaa koska näytönohjain saa pohjasta raitista ilmaa.
Mitä ainakin itse oman Ncase kanssa tässä pari vuotta todennut, että hyvin on toiminut siinä alle 70 asteisena ja suhtkoht hiljaisena. Tosin kortin tdp ollut 200W eikä 320W, niin saa nähdä mitä 3080 reagoi.
Toivottavasti jäähdytys toimii. Harmittaa kun tuota Noctua NH-U12A:ta ei saa vielä Chromax-versiona, olisi saanut kerralla lämmötkin kuntoon, mutta sehän vaihtuu näppärästi sitten kun se joskus tulee. Joutuu tuota konettakin odottamaan muutaman viikon, näytönohjainta jopa kuukausia niin tiedä vaikka se ehtisi ilmestyä siihen mennessä.
Tuossakin kotelossa on suht helppoa tehdä kortista hiljainen repimällä vakiotuulettimet pois ja laittamalla kunnon tuulettimet tilalle jotka ottavat ilman suoraan ulkoa tai puhaltavat lämmöt pohjasta ulos. Joutuu vaan askartelemaan jonkin kauluksen tuulettimille ettei kierrätä koteloilmaa, onnistuu esim. Sugrulla helposti ja se lähtee myös irti tarvittaessa melko helposti ja siististi.
Itse en U12A:sta maksaisi satasta, kun on suunnilleen samaa tasoa kuin Scythe Fuma2 tai Arcticin Freezer 34 duo. Proshop muuten myy 10850K:ta 444,44€ tai 10700KF 350€.
Kiitos vinkeistä. Tuulettimiksi mietin edestä sisään imemään ja takaa pois puhaltamaan Noctua NF-S12A PWM tuulettimia, pohjaan (jos mahtuu) laitan imemään sisään 2kpl Noctua NF-A12x15 PWM tuuletinta jotta näytönohjaimen jäähdytys saadaan varmistettua, suodattimian läpi toki. Jäähdytyksessä en ala pihistelemään, joten NH-U12A Chromax tulee joka tapauksessa kunhan tulee, D15 suorituskyky pienessä tilassa, kyllä siitä yhden satasen maksaa. Prosessoriksi 10700K, sillä integroidusta näyttiksestä hyötyy joskus (jos esim. 3080 tule viivästyy), tuo tosin vaihtuu Rocket Lakeen heti kun niitä saa, eli sinänsä voisi ottaa halvemmankin, mutta mennään tuolla.
Kyllä tuo NZXT:n 650w poweri noille piisaa. Asiasta testi Optium techillä. Sen sijaan H1 ja 3080 on kyllä toivoton ajatus, ei riitä H1:n ilmankierto ollenkaan. Jos saisi lasikyljen meshinä, niin toimisi paremmin.
mutta jos nyt on erillistä poweria ostamassa, niin kyllä se 750w kannattaa ottaa.
9900K ja 2080 Ti kellotettuna sai haukkaamaan jo 650W, joten en lähtisi kellottelemaan 10700K:n ja 3080:n kanssa tuolla powerilla.
10900k ja 3080 pyöri myös corsairin 600w powerilla ihan hyvin. Mutta ei tietenkään mitään överikelloja, ja monessa itx-kopassa tulee lämmönsiirto haasteeksi sellasissa tilanteissa.
Kannattaa tutustua tähän ketjuun ennen kotelon ostopäätöstä.
Käytännössähän Asrock A520M-ITX/ac ja B550M-ITX/ac ovat lähes samoja lankkuja, virransyöttö ainakin näyttäisi samalta:
ASRock A520M-ITX/ac
ASRock B550M-ITX/ac
Ei tuo 6+2-vaiheinen virransyöttö niin huonolta vaikuta, tuossa alemmassa linkissä sen spekuloidaan olevan 125 A luokassa, mikä tietysti riittäisi mille tahansa AM4-prosessorille vakiona hyvin.
What's under the heatsink? Things they don't mention -24/7 OC edition
Motherboard VRM Tier List v2 (currently AMD only)
Olenkin jo perehtynyt, piti laittaa "tilaus sisään" jo tuosta kotelosta kun oli viimeinen, mutta ainahan tilausta voi muuttaa. Kai sitä tuossa pysyy.
Tokihan ne suht vakiona vie vähän virtaa, mutta RTX 3080 420W powerlimit -biosilla + 10700K kellotettuna haukkoo varmasti jo sen +600W. Katsotaan mitä tuolla setillä saa irti.
ASRock A520M-ITX/ac
ASRock B550M-ITX/ac
Juu no taidan olla väärässä tämän kanssa, vähän sekaisin noiden kaikkien kanssa ja eri valmistajien lankkujen kanssa. Enkä muutenkaan noihin alhaisemman tason lankkuihin sen kummemmin perehtynyt, kun aina on pitänyt ostaa suurin jytky :rofl:. Voi olla ihan kelpo :tup:
Tarkoituksena rakentaa originaaliin xboxiin mITX kone. Tuossa on maksimi korkeudelle noin 80 mm. Ajattelin laittaa sinne Noctuan nh 12s jäähyn, mikä olisi 70mm korkea. Osaako joku sanoa paljon emolevystä ja kiinnikeistä tulee lisää korkeutta?
Tää kaveri vertaillu aika paljon eri setuppeja nr200:lle. Noctuan C14s esittää parhaaksi. (@33:30 alkaen)
3700x @1,25V. Voi olla eri tuloksia 220W:n Intelin kera.
Hieman nyt harmittaa kun just tilaamassa konetta ja tuota NR200P:tä ei ole saatavilla mustana. Täytyy vain tyytyä tuohon Lian Li TU150 koteloon.
Eikö vieläkään? Itse pohdiskelin koko alkuvuoden kotelovalintaa, mutta tietenkin sitten lopulta kun olin päätynyt Ncaseen menivät postitukset valtaosaan Eurooppaa poikki.
Kyllästyin sitten muutaman viikon jälkeen odottamiseen ja sain onneksi kaverin avustuksella sumplittua kotelon Korean kautta Suomeen. Kovin halvaksi ei kotelo siis tullut kun piti kaksien postien lisäksi maksaa myös vaivanpalkkaa.
Aina välillä herää himo jotakin vielä pienempää koteloa (esim. T1 tai H1) kohtaan, mutta josko tällä nyt ainakin täyden vuoden menisi. :)
Itelläkin oli NCase kiikarissa mut mun rahat ei kelvannu :cool: T1 tarttu mukaa vähän impulssina kun sattu se vähän isompi erä kuukaus takaperi. Ainakin sai hieman eksoottisemman värin kun hopea tai musta :hmm:
Tähän talouteen saatu viimein NZXT H1. Ei se kasaus nyt ihan niin helppoa ollut kuin on revikoissa kehuttu, tosin muutama huono ajatus ja uudelleenkytkentöjä mahtui matkaan kaapelienhallinan suhteen.
Isoin ongelma oli kuitenkin näytönohjaimen asennus. Kortti tahtoi upota riserin PCI-e liittimeen ainoastaan virtaliitinten päädystä, ja ulostulopääty jäi ulos slotista, ikään kuin koko slotti olisi ollut millin liiaan lähellä takaseinää. 2080 Ti:tä en uskaltanut ihan väkisin runnoa. Lopulta ajattelin että puran koko riserin kiinnityksen ja purinkin. Ruuvit, joilla riserin piirilevy oli kiinni kotelossa, oli tiukalla ja vinossa, kuin olisi pakotettu piirilevyn läpi.
Sitten kun mallailin korttia paikoilleen niin huomasin että ongelma saattoikin olla liian ahdas rako pellissä, mihin se kortin perspelti sujahtaa (normikotelossa emolevyn reunan ja kotelon reunan väliin). Annoin kyseiselle raolle ihan vähän linkkuveistä ja kasailin riserin kiinnityksen uudelleen. Piirilevyn ruuvit ruuvautui paljon mukavammin takaisin kiinni kuin auki. Tiedä sitten oliko ongelmana lopulta se raon kapeus vai piirilevyn ruuvaus tehtaalla puoli milliä vinoon, mutta operaation jälkeen kortti sujahti sisään kiltisti. Tunnin varmaan ähelsin muuten kohtalaisen hyvin sujuneen rakennusprojektin päätteeksi tuota näyttistä. On ollut viime aikoina huonoa tuuria koteloiden kanssa (Corsair 200R:n vääntynyt virtalähdeaukko).
Täytyy sanoa että Lian Li:n TU150, jossa kokoonpano majaili tuota H1:tä odotellessa, sopi telkkarin viereen paremmin, koska sivuikkuna jäi TV:n katselusuunnasta piiloon, mutta oli "ihailtavissa" sitten muualta päin. Sain myös ihan nätin kokoonpanon siihen ikkunaan näkyviin.
H1:n kanssa tuijotan näytönohjaimen Geforce RTX tekstiä samalla kun tuijotan telkkaria, ellen laita koppaa rumasti niin että johdot lähtee sivuun eikä taakse... täytynee seuraavaksi tutkia miten emolta ja näyttiksestä saa valot pois.
Sama ongelma tuon riserin kanssa täälläkin, kone tosin nyt ilman näytönohjainta, kun huonolla coolerilla oleva kortti "tukehtui" kotelossa, eikä sitä voinut pelatessa kuunnella. Hieno kotelo, mutta en tiedä uskaltaako tuohon hotboxiin enää lyödä näyttistä kiinni... Tai jos lyö, niin takapaneeli varmaan jää laittamatta paikoilleen ja valmistaudun aika-ajoin puhdistamaan tuon kotelon pölyistä compu cleanerillä... Olisiko jollain ollut mielenkiintoa kokeilla tippuuko paljon näyttiksen lämmöt jos takapaneeli ei ole paikoillaan? Testaisin toki itse, mutta refujäähyllinen gtx 780ti ei välttämättä ole paras ehdokas, kun ei puske kuumaa ilmaa koteloon...
Millaisia näyttiksen lämpöjä H1-kopan omistaneilla on sitten ollut? Ostoslistalla itsellänikin tuo kyseinen kotelo.
Tässä on suunnitelmat muuttuneet viiteentoista kertaan, mutta taitaa nykyinen vesijäähy-ATX (Lian li PC-010) lähteä myyntiin ja kesällä rakennettu K39 (2070 + i5 10400) pikkuveljelle, sillä itselle lähti tilaukseen FormD T1 tämän viikonlopun ennakkotilauserästä. Rupesivat vaan nuo uudet Nvidiat himottamaan liikaa, mutta samalla haluaisi pysyä ITX-kokoluokassa. Toimitus tuolle T1:lle on hyvällä tuurilla ennen joulua, jospa siihen mennessä saisi napattua 3090 FE:n :whistling:
Tässä yksi T1:n omistaja ja oli itselläkin suunnitelmissa 3080 tuohon laittaa, mutta jään nyt ainakin hetkeksi seuraamaan, että miten nuo jäähyt toimii sämpyläkotelossa. Lähes kaikissa siis on läpipuhaltava takajäähy. Hyvä puoli T1:ssä on, että näyttis saa kyllä erittäin viileää ilmaa suoraan kopan ulkoa, mutta se lämmin ilma sitten pitää ajaa tuon prossun radin läpi, joka ei ole optimaalinen. En tiedä olisiko ilmajäähytetty prossu ja kaksi kattotuuletinta ilman radia jopa optimaalisempi kokoonpano tehokkaalla näyttiksellä.
Voi olla, että lähen alkuun kokeilemaan miten 3070 jäähtyy kopassa ja sitten tarvittaessa 3080 superia vuoden päästä jos se tuntuu että homma toimii.
Mietin itse, et tohon laittaisi alivoltitetun 3090 FE:n (joka on tasan yhtä pitkä kuin T1:n maksimi näytönohjaimen pituus, saa nähdä mahtuuko oikeasti) kaveriksi joko Black Ridgen + tuulettimet kattoon tai 240 mm EK-AIO:n Alphacool LT240:n. Black ridge on yllättävän kyvykäs 120mm tuulettimella, mutta LT240 luultavasti pieksee sen, vaikka se joutuisi ottamaan osan näyttiksen lämmöstä vastaan.
Edit: Olisiko PSU:n flippaamisessa mitään järkeä? FE:n cooleri puhaltaisi virtiksen tuulettimeen, joka ainakin teoriassa voisi puhaltaa sen ulos kotelosta. Tämä tietty lämmittäisi psu:ta enemmän, mutta tuskin liikaa.
Joskus tulevaisuudessa sitten custom loop, kotelo tutuksi ensin :--D
Itselläni on käytössä Sapphiren Radeon 5600 XT ja olen kyllä ollut tyytyväinen sen kanssa H1-koppaan. Levossa näyttiksen lämmöt ovat jossain 45-50 asteen kieppeillä ja GPU-Z mukaan tuulettimet eivät pyöri ollenkaan. Furmarkissa lämmöt nousivat 15 minuutin ajon jälkeen maksimissaan 67 asteeseen. En juurikaan pelaa, joten en ole seurannut silloin lämpöjä.
Luultavasti tosiaan PSU:n kääntäminen vähän jeesaa näyttistä, mutta en oikeasti ole varma saatko tuossa kopassa 3090:n lämmöt ilman meteliä ulos.
optimum techiltä tulossa videota miten nuo toimii eri ITX-koteloissa.
Olisko jollain täällä ylimääräistä sovitinta SUGO 14:aan? Voisin siitä jotain maksaakin.. Vastaukset mielellään tuolle:
Enpä oikeasti tiedä, miten sen hukkasin.. Katseet kääntyy nyt Core 500:een, jossa on myös mahdollista asentaa 3.5" HDD ja 5.25" ODD ja yli 67mm korkea jäähy. Tulee vaan itselle takkiin paljon tästä (omasta) virheestä.
edit: Ostin Core 500:n ja se saa nyt kelvata sinne.. Vanhempani ovat dinosauruksia, joille kelpaa vain 3.5" HDD:t ja 5.25" DVD-asemat. Nyt on ylimääräinen mini-ITX kotelo, mutta tuskin teen asialle yhtään mitään tänä vuonna.
Onkohan kellään tietoa tuosta FormD T1 ennakkotilauksesta? Näyttäisi siltä, että ottavat ennakkotilauksia joulukuun alulle. Tuleekohan sinne edelleen perjantaisin pieniä eriä myyntiin jotka lähtisivät matkaan jo aiemmin ja onko näissä perjantain pienemmissä erissä ollut yleensä kaikki värivaihtoehdot saatavilla? Tuo E-White tai Gunmetal nimittäin houkuttelisi, vaikka tulikin tilailtua Ghost S1 hiljattain.. Ainut mikä mietityttää on riseri. Kannattaako 3.0:sta maksaa tässä vaiheessa jos se kohta puoliin on vaihtumassa 4.0:an.
Toi sama joulukuun alku -toimitusikkuna oli jo viime perjantaina, nyt jättivät ennakkotilauksen auki syystä x. Mietin myös tuota riseria, että odottaisiko V1.2:sta, mut tahto saada kotelo ennen ensi vuotta voitti nuo ajatukset. Saahan noita pcie 4.0 -risereita ostettua, jos tuo 3.0-väylä tulee joskus pullonkaulaksi.
3080 FE ei näemmä paras vaihtoehto "voileipä" koteloon peräpään tuuletinratkaisunsa takia (Ghost S1, Kolink Rocket, Dan A4 yms)
Veikkaan myös, että "konsolimalliset" kotelot (Node 202, Silverstone rvz:t yms) yhtä ongelmallisia tämän kanssa.
Sentry tai muut vastaavat jotka ovat avoimia GPU:n perspuoleltakin, niin niissä en näe tuon muodostuvan ongelmaksi, päinvastoin.
Tokkopa nämä kortit toimivat millään jäähdytyksellä hyvin näissä koteloissa. yli 300 wattia on aika hemmetin paljon lämpöä näihin.
Perinteisellä jäähdytyksellä varmaankin paremmin, ei varmasti hyvin.
Näköjään ei tarvitsisi ees laittaa vesille jos tuon FE:n hankkisi Ncaseen. Noh, vedellä toivottavasti entistä parempi :nb:
Melko lupaavalta nuo kaikki RTX 3080 testit on vaikuttanut lämpöjen puolesta, vaikka kortit imeekin watteja. Ehkä lupaavin ja eniten osviittaa antava olisi tuo videon testi jossa i/o:n puoleinen tuuletin laitettiin puhaltamaan kovempaa kun se ahtaan puolen FE:llä. Voisin kuvitella (tai toivoa), että pysytään inhimillisissä lukemissa normaalilla tuuletinratkaisulla.
Videolta:
""The results weren't as good as i'd hoped though, just a one degree drop at the same noise level but this is definitely worth considering this layout. So this setup can work, we're definitely in safe thermal range."
75 astetta, 43.2 desibeliä, custom tuuletin käyrä(t) ja alivoltitus. No saahan sitä harrastaa mutta jo tässä vaiheessa RTX 3070 kuulostaa minusta paremmalta vaihtoehdolta näihin todella pieniin koteloihin :) Toki tuossa oli Heaven rasitus joten normaalitilanteessa voisi olla hiljainenkin.
Custom-kaapeleista haaveileville: Löysin todella hyvin hinnoitellun putiikin, joka tekee asiakkaan pyynnön mittaisia kaapeleita, löytyy etsy.comista nimellä DreambigbyRay.
Kyselin hinnastoa T1:n kaapeleille:
"hi, for
1x24p-200mm-$16
1xcpu8p-500mm-$8
1x12p-200mm-$12
unsleeved, silicone
and the shipping is $6"
Tuo 12p on siis tämä Nvidian käyttämä uusi liitin, halvin mihin olen törmännyt.
Toimitus sitten kestääkin kuukaden tai pari, silti aika varteenotettava kauppa.
"hi, for
1x24p-200mm-$16
1xcpu8p-500mm-$8
1x12p-200mm-$12
unsleeved, silicone
Tuolta juuri omat piuhat tilasin T1:n Palvelu hyvää ja piuhat tehtiin nopeasti, postissa paketti vietti reilun kuukauden ja oli avattu vähintään kerran matkan aikana. Kaikki kuitenkin toimii ja on vimpan päälle.
Nättiä. Millä mitoilla tilasit? Lähinnä mietin, että onko noi mun mitat sinne päinkään :D Redditistä yrittänyt kaivaa tietoa flipped psu -setupille.
Mittasin langan kanssa, mut itellä PSU siis niin että johdot lähtee radille päin:
24pin 120mm
cpu 8pin 250mm
gpu 8 ja 6+2 210mm
noi maksoi 30,5 euroa posteineen.
Mitäs mieltä olette tällaisesta rungosta? Näytönohjainta mietitään sitten kun RTX 3070 ja AMD:n vastine on ulkona. Löytyy yks ylimääräinen Big Shuriken 3, joka varmaan riittää tuolle prossulle ihan hyvin. Toisaalta tuohon saisi myös jonkun tornimallisen. Emolevyn valitsin ihan puhtaasti sen takia, että optinen ääniliitäntä löytyy.
Mahtaa Zen 3 olla julkaistu ennen kuin tuota koteloa saat, joten joko kotelo vaihtoon tai otat sitten suoraan Zen 3 prossun kun julkaistaan.
Mitäs mieltä ihmiset on sitten tällaisesta kokoonpanosta? Kannattaako tuota muistia samantien päivittää 3600MHz ja 32GB?
Cooler Master NR200P ( Cooler Master MasterBox NR200P, ikkunallinen Mini ITX -kotelo, valkoinen - 119,00€ )
Gigabyte B550I AORUS PRO AX, Mini-ITX -emolevy ( Gigabyte B550I AORUS PRO AX, Mini-ITX -emolevy - 199,00€ )
Ryzen 3600 vanhasta koneesta, päivitys Zen 3 prossuun todennäköisesti tulevaisuudessa
Kingston A2000 (500 GB M.2 SSD) + A400 (960 GB SSD) vanhasta koneesta
MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G vanhasta koneesta
G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V vanhasta koneesta
Corsair 750W SF Series SF750 ( Corsair 750W SF Series SF750, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 164,90€ )
NZXT Kraken X63 ( NZXT Kraken X63, 280mm AIO-nestejäähdytysratkaisu prosessorille, musta - 149,90€ )
Onko siitä muuten mitään tietoa, milloin NR200:sta alkaa Suomesta/-een saamaan?
Edellisellä sivulla (s.39) tätä jo spekuloitiin.
Ei liene varmaa tuleeko edes myyntiin Euroopassa, ja esim. Jimms ei ole listannut.
Itsekin olisin halvemman version ostanut, jos olisi alkusyksystä ollut saatavilla.
Kokoonpanolistassasi on NR200P jossa riseri, lasipaneeli ja eri tuuletin pari, kuin karsitussa versiossa.
Customloop ei mutulla olisi kovin paljoa kallimpi (suhteellista toki) kuin 150€ AIO, ja jäisi mahdollisuus näytönohjaimen kytkeminen looppiin.
Koteloon mahtuu myös SFX-L.
cat
