M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Itse viilailin alpenföhnin reunasta pari milliä, että meni paikoilleen Asuksen ylisuuren heatshieldin kanssa..
Toki tuokin olisi vaihtoehto. Toisaalta Gigabyten X570 itx-lankkuun menee ilman viilailujakin, kunhan ottaa piirisarjan pikkusirkkelin tieltä pois.
Karanteenin ryydittämä mieli laittoi rakentamaan ITX-koneen, nyt istuu ryzen 5 3600 ja 1080ti kivasti Silverstone SG13 sisällä. Mietityttää kuitenkin pölyn pääsy koteloon ja ilmavirta, entinen kotelo kun oli hyvin filtteröity define R5 ja ympäristö on melko pölyinen. Oletan, että koppa on tuttu monelle, joten kysyn vähän vinkkejä.
Kannattaisko tohon lähteä rakentamaan jotain sukkahousufiltteriä tai jotain muuta hyttysverkkoa sivuille ja päälle? Prossun AIO toimii intakena edessä(järjestyksessä etupaneeli, Noctuan 120 flekti ja sitten radi) ja virtalähteen flekti osoittaa koneen sisälle, imeäkseen kotelosta lämpimän ilman ulos. Näyttis ottaa oman jäähdytysilmansa vasemmasta kyljestä, ja oikeassa kyljessä, cpu:n puolella ei oo tällä hetkellä mitään, toki sinne 120mm Noctua mahtuisi.
maxresdefault.jpgReferenssikuva samanlaisesta setistä ilman virtalähdettä, kuva ei ole oma.
Mulla on ollut useita kuukausia sekä AIO:lla että ilmajäähyllä tuollainen pöydällä. Ei tuo pahemmin ole ottanut pölyä sisään, etufilterissä vähän pölyä. Mietin joskus Node 202:n GPU filteriä tuohon, mutten jaksanut vaivautua. Varmasti riippuu ympäristön pölymäärästä huomattavasti.
Pari kuvaa tämän postauksen spoileritagissa: M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Kysytääs täältäkin, kun kotelo-osastolta ei vastauksia tullut.
Mitä mITX-koteloa suosittelisitte Ikean Kallax-hyllykköön sijoitettavaksi?
Tilan koko on siis n. 335 x 335 x 380 mm.
Valkea Node 304 miellyttäisi silmää ja olisi inhimillisen hintainenkin, mutta liekö ilmakierto riittävä? Kotelon mitat 250 x 210 x 374 mm. Tuo syvyyskin on melko nafti, jos johdot pitää vielä sopia taipumaan kotelon takaa. Etupaneelin usb-portitkin olisi hyvä olla käytettävissä.
Bitfenix Phenom? Valkoinen ja samaa hintaluokkaa, kuin Node. Liitimet sivulla edessä, mitx ja matx versiot.
Edit:
Rajintek Metis muistaakseni löytyy valkoisena, taisi olla gpu pituus rajoittuneempi.
Muitakin valkoisia pienehköjä koteloita heiltä löytyy.
SG13?
Toiki menis, sitten tuolla on noita pienempiä missä näyttis pöyräytetään toiselle puolelle riser kaapelilla.
Kannen tilalle tuleva filtteri olis loistava, kunhan sais edes jotenkin siedettävän näköisen aikaseksi. Ehkä jos rälläköisi kannesta kaiken paitsi reunat pois? :think: Olen käyttänyt tuota kansi auki ja tarvittaessa aina puhallellut IT Dusterilla pölyt veks.
Tuota 120mm tuulettimen mahtumista hieman epäilen, sillä itse kun koitin sellasta (25mm paksuista) siihen sovitella niin ongelmaksi muodostui emollani juuri siitä kohtaa lähtevät tuulettimien johdot, mutta tuskin ohuemmankaan kanssa kansi menisi kiinni. 92-millisen Noctua A9x14 sain ihan nätisti kannen sisäpuolelle kiinni, mutta en saanut sitä sitten enää ujutettua rungon yli paikoilleen ilman, että olisin voimalla vääntänyt sen aivan kieroksi. Tähän mennessä paras ideani olisi laittaa A9x14 kaksipuolisella teipillä tuohon päällä menevään palkkiin, mutta jäänyt toistaiseksi ainakin toteuttamatta.
Älä rälläköi. Ainoa oikea väline on kuviosaha. Ei lämpene. Suojaus naarmuilta esim. maalarinteipillä.
Noniin, nyt olisi jonkun aikaa touhuttu lisää ton K39 setin kanssa ja saatu tosiaan GB RTX 2070 ITX asennettua koneeseen. Kyseessä siis GB Aorus Gaming Box:sta näyttis eli sen takia hieman erilainen ropelli kuin yksinään ostettaessa kaupasta. Tässä siis tommoinen 130mm tuuletin ja siili 4:llä heatpipellä ilman kuorta. Se jäähdyttää ihan ok mutta jäi hieman hiertämään kun pitää kierroksia n 700rpm idlatessa eikä sammu vaikka lämmöt alhaalla.
Hienosti meni koteloon kuten arvasinkin, helpommin kuin Pegasus rtx 2060 :thumbsup:
No sitten alkoi ropellien vaihto. Ensin kokeilin nippuside patentilla laittaa prossu jäähyn päältä Noctua A9x14 orkkiksen tilalle ja hieman alikellotettuna korttia toimi ihan jees. Tuossa Warzonessa silti lämmöt maksimissaan taisi olla 79c, mikä ei sinänsä vielä paha koska edelline rtx 2060 kävi yli ali 80c kokoajan.
Tästä niin moni huomautti että on se Noctuan ruskea vaan ruma joten vaihtoonhan se sitten meni. Sama tuuletin mutta mustana :p Näyttää kyllä kieltämättä paremmalta :thumbsup:
Kunnon patenttia mutta pakkohan sitä oli kokeilla, tossa heatsinkin välissä on "sopiva kolo" johon tuo mahtui ja ajoi öbäyt ihan jees asiansa. Tosin, sama ongelma eli ruskea :thumbsdown::D
Sitten tänään saatu Cryorig XT140 joka on juuri ja juuri sopivan paksuinen 13mm, ehkä voisi olla inan ohuempikin vielä. Kotelon kylki kiinni ja pysyy paikoillaan "kiinni", ainoastaan hiukan on kylki koholla keskeltä edestä mutta toistaiseksi näyttäisi toimivan. Samaa peliä nyt hiukan kokeillut ja lämmöt taisi olla 71c eli melkein 10c viileämpi :thumbsup:
Tältä se nyt näyttää ja tällä nyt sitten menään. Ei se pullotus tuosta näy, edestä näkyy että on hiukan ruuvien välistä koholla :) Kyllä tämä nyt alkaisi olemaan valmis K39 setti, pientä säätöä vielä softan puolella mutta rauta puoli ok. Sitten seuraavaksi odotellaan Ampeereja ja uusia Rytsöläisiä :thumbsup::thumbsup::)
Hienolta näyttää Makro. Millaiset lämmöt/äänet oli tuolla näyttiksen vakioflektillä? Onko toi Cryorigin tuuletin kauhea sirkkeli, kun kys. valmistajan prossujäähyt ovat kuin suihkuturbiineja?
Hiukan on säädöt kesken vielä, nyt Noctuan säädöillä vielä. Taitaa siitä ääntä lähteä mutta ei nyt häiritsevästi pelatessa. Täytyy katsoa miten muuttuu säätämällä tms. Näitä ohuita ropelleja kerta ei montaa markkinoilta löydy.
Vakio ropellilla tais olla 74c paikkeilla maksimissaan jos en paljon väärin muista.
Mjolnir pre-order alkaa 9.6.
Perushinta 300-350$
Panel set 39$
Booster Cell 49-59$
Toimitus veroineen 90-115$
Alkaen hinta siis n. 350€
Toimitukset alustavasti syyskuussa, eräkoko 250kpl :rolleyes:
Tuollaista setuppia suunnittelin. Näköjään hieman toimitusvaikeuksia noissa SFF romppeissa. AMD kokoonpanoa ensimmäistä kertaa, muuten kriteereinä lähinnä hyvä tuotteen saatavuus.
Näytönohjain saa todella huonosti ilmaa tuossa kopassa ja atx poweri vielä heikentää sitä. Lisäksi sulla on matx emo listassa ja koppaan menee itx.
- Emolevy tosiaan mATX kokoa, Asrockin X570 ITX irtoaa tällä hetkellä hintaan 244€ cashbackin jälkeen. MSI:n B450 ITX on toinen halvempi hyvä vaihtoehto ennen kuin B550 lankut tulevat (tosin niiden hinnat...).
- Muistit voi halutessa pistää samaan hintaan RGB:lle jos mahtuu Noctuan alle piiloon: Gigabyte 16GB (2 x 8GB) AORUS RGB Memory, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V (End of School -tarjous! Norm. 139€!) - 99,90€
- NZXT H510 kotelossa näytönohjaimen jäähdytys toimii siten että kaikki kotelon korvausilma tulee PCI-laajennuspaikoista negatiivisen paineen ansiosta. H210 kotelossa pitää mennä perinteisellä "ilmaa sisään edestä, ilmaa ulos takaa"-kokoonpanolla, eli aika kuumat oltavat näytönohjaimelle kun sen nenän edessä on virtalähde ja sen peitelevy.
EDIT: Poweri olikin SFX eikä ATX. Luultavasti vähän parempi ilmanvaihto sen kanssa näytönohjaimelle. Gamersnexuksen suositus on pistää mahdollisimman pieni PSU.
- Näyttiksen jäähy ei ole kummoinen: ASUS GeForce RTX 2080 Super Dual EVO OC review
EDIT: Tuosta paljon parempi kortti samaan hintaan (50€ cashback) ja mukana tulee hiiri kaupan päälle.
EDIT2: Ei mahdukkaan koteloon paksuuden takia (54mm vs. 44mm).
EDIT3: HUOM! Ei muuten tuo Dual korttikaan paksuuden puolesta mahdu koteloon jos speksejä on lukeminen. Ja Googlen mukaan jo 50mm korteilla tekee todella kipeää saada se mahtumaan koteloon, Dual on 58mm ja Strix on 54mm.
Tuo on myös aika iso ITX kopaksi 27 litrasena, moni mATX koppakin pääsee samaan kokoluokkaan. @Tuomass
@njs @Laquel @Tiihokatti
Hei kiitoksia ideoinnista, tosiaan aika iso toi koppa ja saatavuus noissa SFF koteiloissa aika huonoa tällähetkellä joten tuo olisi lähinnä väliaikamalli. Näissä se premium hinta on kyllä wörttii. Pitäneen kärkkyä myös käytettyjä Mitäs koppaa tuommoselle 2080 Strixille et mahtuis ja lämmöt kohtuulliset. Vesileikit ei poissuljettuja
mITX ja vesileikit eivät ole kovin järkevä ratkaisu ;) Siitä huolimatta itsellänikin on custom loop Fractal Design Define S kopassa. Tuohan on todella iso mITX kopaksi, mutta siihen mahtuu 280 + 240 radit.
Komia setti varmasi. Työlästähän se on tuonkokoiseen alkaa looppia väsää mutta myös palkitsevaa.
Luin juuri artikkelin io-techin kompakti case vertailun ja alkoi ihan huolella sykkimään tuolle Raijintek Ophion kopalle ja näyttäisi löytyvän hyllystäkin
Vesileikeille kannattaa ITX-kokoonpanoissa mennä vain jos olet todellinen masokisti. Veljeltä lötyy Evolv Shift X ja sitä koteloa on syystäkin nimitelty täysien masokistien koteloksi.
Shift Air saattaisi olla AIO:lla (tai hyvin pienellä customilla) vielä siedettävä, mutta sekin vaatisi kuitenkin muokkaamista (etupaneelin korotus, suodatusten poisto, yms.).
IQUNIX ZX-1 ITX, kelpaisi omalle pöydälle
Kohtuullisen hintaisia ja simppeleitä koteloita Unkrainasta
Optimum Tech:llä tubessa on näistä aika paljon videoita, kannattaa ehkä katsoa.
Kaverilta on tullutkin taas uusi listaus parhaista hänen testaamistaan ITX-koteloista eri kategorioissa (compact, performance, budget, designed, for gamers ja overall). Toki moni on noista ns. premium-koteloita huonolla saatavuudella, varsinkin tällä hetkellä.
Jos jonkun itx buildi on kunnon näyttistä vailla niin voisin rtx 2070 luopua koska ei sille juuri käyttöä ollutkaan :)
Jankkaan aina samaa asiaa, mutta onhan nämä mITX-kotelot nyt ihan parhaita juuri vesileikkeihin, ulkoisen radin kanssa. Kiertoa joutuu silti vänkäämään pieneen koteloon ja letkulähtöjen sijoittaminen on monesti varsin haasteellista. Täyttä custom-kiertoa en alkaisi oikeaan mITX-koteloon rakentamaan, oikea mITX tässä alle 15 litraiset kotelot.
Tää kyllä herätti pientä mielenkiintoa laittaa ncaseen 2x240. Saattas kyllä kirota sitä päätöstä vielä :D
Hyvin custom esim. Ghostiin sopii, kahdella L-hatulla jää alle 15L ja saa 2x240 kennot. Kasaamista en kokenut hankalaksi, osien valintaan pitää kiinnittää huomiota.
Toki on hyvin kotelokohtaista asennuksen helppous.
Ghost S1 MK III näyttäisi tulevan myös valkoisena myyntiin.
Ei tainnut vielä olla täällä puhetta Redditissä esille nousseesta Cooler Masterin kotelosta. https://i.redd.it/zn0b4ucb8w351.jpg Vahva kiinnostus heräsi itsellä, varsinkin, kun Ncaset totisesti kiven alla tällä hetkellä. Toivottavasti esim. Optimum Techiltä tulisi revikkaa :happy:
Tämähän on aika tarkkaan se mitä olen hakenut, NCase ollut suunnitelmissa mutta eihän se haittaa jos sais puolet halvemmalla. USB-C puuttuu edestä, mutta se on pieni puute.
Oliko tän mittoja mainittu missään?
Virallisiin mittoihin en törmännyt, mutta aiemmin linkatuissa reddit keskusteluissa oli päätelty näin:
"Because of the fact it will support the U12S the width value must be min. 180mm
This would end in a case:
  • Width 180mm
  • Height: ~280mm
  • Length: 350-360mm
Volume: 18L "
Lähteistä ei tietenkään ole mainintaa, mutta Google kääntäjällä täällä olisi samanlaisia mittoja: Cooler Master работает над корпусом MasterBox NR200 для плат Mini-ITX . NCaseahan tuo väkisinkin muistuttaa, mutta spekulaatioiden perusteella koko näyttäisi olevan kolmanneksen isompi.
Aika Dan C4:mäinen, mutta isompi toi Coolermaster o_O Toivottavasti mahtuisi 2x 240mm radit vertikaalinäyttiksen kanssa, muuten on melko huonosti optimoitu ~18L
Amazonilla on NR200 ennakkomyynnissä, ja julkaisupäiväksi sanotaan 7.7. Koko tosiaan isohko, mutta houkuttelee kovasti vaihtaa Dan A4 tähän ja iskeä sisään isompi AIO.
Onkos kukaan saanut vielä nzxt h1 hyppysiin? Verkkiksessä tilattavissa 341.9e ja valkoista pitäis saapua heinäkuun alussa. Tuli vaihdettua jimmsin tilaus tuonne kun 7-päivän odottelu vaihtui 2kk odotteluun...
Itsekin olen odottanut H1:stä tuon 2 kk Jimssiltä ja miettinyt, jos vaihtaisi tilauksen muualle. Verkkiksen hinta on huomattavasti matalampi, mutta nyt oli sinnekin vaihtunut toimitusajaksi syksy 2020.
7-14pv oli kun tilasin, päivitin sivua niin syksy 2020 mennää test benchillä siihe asti
Onko itx vs. Atx koneessa hintaeroa? Esim. Jos haluaa pubg saman fps, niin saako sen samalla rahalla pikkukoneena ja atx kokoisena?
Riippuu paljon kuinka pientä haluaa. Emolevyissä ei ole niitä kaikista halvimpia malleja, mutta muuten ei välttämättä merkittävää hintalisää ole. Laadukkaita SFX-virtalähteitäkin saa noin 100€:llä. Toki sitten jos lähdetään tiristämään koko alle kymmeneen litraan saa hyvälaatuisista koteloista pulittaa jo aika reilusti verrattuna perus m-atx -koteloihin, puhumattakaan ITX-kokoisistä näyttiksistä ja mahdollisista muista erikoisratkaisuista.
Lorenz
