Luottokortit
Veikkaisin että kuukauden verran on bannissa ennen kuin voit uutta hakemusta tehdä
Ei tässä ole kysymys palkoista tai muista luvuista, mitä hakemukseen laittaa vaan siitä, että hetuni on jonkinlaisessa hakemusbannissa. Samoilla tuloilla ja veloilla jos käytän generoitua hetua, hakemus otetaan käsittelyyn. Jos käytän omaa hetuani, jolla syötin ensimmäisellä yrittämällä hakemukseen isomman palkan, hylsy tulee salamana.
No jokin siinä on heidän mielestään pielessä jos eivät anna luottoa :rolleyes:
Komplett käyttää Asiakastiedon ylläpitämää positiivista luottorekisteriä, josta Komplett mm. saa tiedon siitä, miten lyhennät luottoa, paljonko olet ilmoittanut vuosituloiksi muissa palveluissa ja paljonko velkaa on. Rekisterissä on mukana mm. Bank Norwegian.
Laitoin tänään tuon Bank Norwegianin kortin curveen. Kävin tekemässä ensimmäisen oston kaupassa. Curveen kautta maksaessa tulee valuutanvaihto kuluja koska tämä teki veloituksen norjan kruunuissa. 'Fee NOK 3.42 Fee applied for using FX at the weekend' Onko minulla nyt joku valuuttasetus väärin?
On, käy vaihtamassa Curvessa Norweagianin kortin valuutaksi euro.
Jos kortin valuutaksi on Curvessa asetettu maksun valuutta, maksu siirtyy sellaisenaan Curven takana olevalle kortille. Jos valuutat ei täsmää niin Curve muuntaa maksun siihen valuuttaan, joka kortille on Curvessa asetettu.
PS. Curven valuuttavaihto on arkisin (ja monesti jopa tuon viikonlopun lisämaksun kanssa) halvempi kuin käytännössä minkään suomalaisen pankin. Eli kannattaa pitää kortin valuutta-asetus Curvessa kortin natiivissa valuutassa ja antaa Curven hoitaa valuuttavaihto.
Joo kiitos. Asetus oli väärin. Kyllä minä luulen että se kannattaa euroissa pitää niin menee aina suoraan euroina maksut Suomessa.
Tietääkö joku mitä tämä tarkoittaa Curvessa?
Olen ehkä lähdössä matkalla, jossa ei eurot ja Curvella saisi kuukaudessa ilmaiseksi X määrän ATM nostoja ja korttimaksuja (kun muuten esim Norkin visalla taisi kulut olla 1,75%, jolloin Curve alkuun halvempi), mutta meneekö kuukausi päivämäärän mukaan rikki vai esimerkiksi nostopäivästä kuukausi eli tuo "Rolling month" hämää.?
Rolling month eli viimeisen 30 päivän aikana. Jos tänään teet maksun £500 maksun siten, että Curve hoitaa valuutanvaihdon niin seuraavan ilmaisen vaihdon saat 30 päivän päästä. Jos taas maksut pienempiä ja eri päivinä niin rajaa vapautuu käyttöön aina kun joku maksu jää yli 30 päivää historiaan.
Mullaki vähän outoja kokemuksia tänään kun Curvella yritti maksaa lounaan. Mulla Curvessa 1. Korttina Crypto.com ja varana norski.
Yritin lähimaksulla ostaa burgeri (11.50€) mutta hylky. No seuraavaksi sitten pin ja taas hylky -> näiden jälkeen maksoin sitten käteisellä.
Näiden seurauksena Curvessa näkyy norski visan kohdalla x2 23€ ostoa mutta norski appissä x2 11.50€ (katevarauksia tosin). Sen lisäksi Curvessa ei näy mitään crypto.comin kodalla mutta sen kortilta mennyt kaksi maksua (11.50€). Aika outo tilannetta ja katsotaan mihin tilanne menee.. Curvella kun yritin maksaa niin tuli päälaitteeseen molempien yritysten kohdalla "decliend" eli ei pitäisi maksujen olla mennyt eli omalla kohdallani tänään curven kanssa ongelmia
Minulla kävi eilen samoin Lidlissä. Pari kertaa yritin Curvella ApplePayn kautta ja molemmat declined. Kun ei ollut muuta mukana, niin käytin varajärjestelmää, Norwegianin minikorttia kellonrannekkeessa, jolla maksu meni läpi. Lopputuloksena kolme katevarausta samasta maksusta, joista vain viimeinen aiheellinen. Huvittavaa vielä, että Curvessa näkyy tuo yksi maksu kaksi kertaa ja vielä tuplasummana, eli nelinkertaisena maksuna ja ilman mitään mainintaa hylkäyksestä. Toivottavasti aiheettomat katevaraukset ja maksut poistuvat itsestään.
Hurahdin myös näihin Crypto.com ja Curve touhuihin. Kaikki toimii hyvin, mutta vielä on yksi ratkaisematon ongelma: rinnakkaiskortit tai muu tapa kerätä muiden perheenjäsenien ostoksista massit talteen. Meillä on siis emännän kanssa sellainen systeemi ollut, että S-pankissa ruokatili. Sinne kumpikin laittaa tilipäivänä ennalta sovitun summan ja tililtä ostellaan ruoat. Toimii hyvin eikä tarvitse muistella kuka maksoi omistaan mitäkin jne. Olisi kiva jatkaa samaan malliin myös näillä uusilla korteilla, mutta niihin ei taida saada rinnakkaiskortteja.
Onko kukaan käyttänyt tuota Curven Go back in time ominaisuutta? Esim: Jos maksaisin kaupassa Crypto.com kortilla ja siirtäisin Curvella tuon veloituksen myöhemmin S-kortille niin peruuntuuko alkuperäinen ostos vai maksaako tuo Curve tavallaan kyseisen summan "takaisin" Cryptolle ja näin ollen myös alkuperäinen ostos jäisi sinne voimaan (keräten ostobonuksen)?
Kauanko kesti saada setit? Itseäkin vähän kutkuttais kyseinen combo.
Parissa päivässä aktivoitui Crypto.com ja Curve taisi mennä vielä nopeammin. Olen siis käyttänyt Google Pay ja Mobilepay kautta. Fyysiset kortit ovat vielä postissa, mutta Curveen rekkasin 1.11 ja sovellus sanoo että 11.11 mennessä pitäisi olla läpyskä perillä. Crypton fyysinen metallikortti ei ole myöskään saapunut, mutta vaihtui nyt Pending tilasta Issued eli ei varmaan kauhean pitkään tarvitse odotella sitäkään.
Kukaan yrittänyt vaihtaa Curven PIN-koodia? Appsin mukaan pitäisi onnistua millä tahansa Mastercard-tuetulla automaatilla vaan eipä tuntunut onnistuvan Otto- eikä Nosto-automaatilla.
Mulla tää kombo käytössä ja virtuaaliset kortit saa heti eli ne saa vaikka Google Payihin heti. Fyysisissä korteissa varmaan 2-4vk ja tämä varmaan riippuu paljon sen aikaisista jonoista. Crypton kortissa lukenut että jolloin mennyt kauemmin.
Minkälaiset tilinhoitokulut teillä on pankissa? Jotenkin 120e/v tuntuu suht kovalta siihen nähden, että on vain tili + debit-kortti käytössä.
KÄYTTÖ- JA PALV.MAKS. 09/2021
Alv-% 0,00
VERKKOPANKKI 2,00
KÄYTTÖTILI 2,50
AKTIA DEBIT 5,00
Jos sitä vaihtaisi, niin OP/Nordea varmaan hyviä valintoja myös asuntolainan (OP) ja arvopaperien (Nordea) näkökulmasta.
Toinen kortti pitää ainakin tuohon rinnalle hakea. Laitoin hakemusta Kompletille ja arpoivat 2k luottorajan. En sitten kuitenkaan jaksanut sillä rajalla allekirjoittaa sopimusta, jos sen nostaminen ei ole mahdollista kuin sulkemalla ja lähettämällä uusi hakemus.
5 euroa kuussa Debit-kortista on kyllä aivan liikaa, varsinkin kun luotollisen Visan saa esim. Norwegianilta ilman kuukausikuluja.
OP:ssa tili, verkkopankki ja kortti maksaa jäsenille 3,95 e/kk. On kyllä kovat hinnat Aktialla! Ja jos asuntolaina on OP:ssa, se tuottanee niin paljon bonuksia että niillä kuittaa helposti koko summan.
S-Pankista saa myös maksuttomat peruspalvelut, jälleen jäsenet.
Kannattaa käydä kiukuttelemassa. Etenkin jos on lainaa, niin kulut saa kyllä puhuttua nolliin. Kokemusta ainakin danskesta, op:sta ja säästöpankista. Säästöpankista piti ottaa visa gold, debitistä joutuu kuulemma aina maksamaan(?) mutta visassa siis myös debit puoli.
Olen itse ootellut jo reilun viikon ja ollut Shipped tilassa, joten oletettavasti joudut odottelemaan fyysistä korttia vielä jonkin aikaa
Eipä toi OP:n neljä euroa halpa ole kun mainitsemasi S-Pankki tarjoaa ne ilmaiseksi. Itsellä ässä ja Nordea, molemmista tilit ja kortit ilmaisia. Nordean voisi lopettaa ellei asuntolaina olisi siellä..
No ei sinänsä rahana mutta kokonaisuus voi riippua siitä millaisen lainatarjouksen saa, ts. en tiedä kuinka aktiivinen S-Pankki on lainamarkkinoilla. Lisäksi iso laina tuottanee alkuun bonuksia sen verran että vakuutuksissa voi säästää myös koska kaikkia ei saa kulumaan palveluihin. Toisaalta suurin osa suomalaisista lienee jo jonkun osuuskaupan jäseniä eli omistaa jo kortin ja tilin S-Pankissa.
Kokonaisuus tietysti ratkaisee, Nordean kuluttomiin tileihin ja korttiin sekä korottomaan asuntolainaan (muutama euro/kk tosin menee lainanhoitopalkkioon) ei ole vielä yksikään pankki pystynyt vastaamaan..
Ainakin asuntolainoissa S-Pankki on ollut hyvinkin kilpailukykyinen ja alkanut tosissaan haastamaan perinteisiä pankkeja.
OP:n vakuutuksista omat kokemukset niin huonoja etten niistä saatavia alennuksia oikein eduiksi laske. Varsinkin kun alennukset saa bonuksista jotka on itse kuluina maksanut.
Nyt menee jo niin OT, pitäisikö tätä jatkaa vaikka tuolla asuntolaina keskusteluissa..
Kun tuota Binancen korttia käyttää niin pitääkö jossain Binancen lompakossa olla tuota Binancen omaa 'rahaa' vai onko aivan sama mitä kryptoa Binancen kautta omistaa? Että saa Cash back edut?
Onko joku käyttänyt tuota Komplet Bankin "lykkää maksua" valikkoa, eli esim. 9kk 45e?
Kuvitellaan maksun suurudeksi esim. 5000e, ostan luottokortilla vaikka sängyn. Ostan tuon 45e maksavan 9kk lykkäyksen. Maksanko siis korkoa ollenkaan tuolle 5000e:lle tuossa ajassa, vaiko vaan tuon 45e "lykkäsymaksun"?
Mitäpä luulet?
Mutta tuo e-Lasku saisi jo tulla Komplettille. Muuten oletteko käyttäneet Google Paytä tuon kanssa, sitähän mainostetaan sivuilla.
Mitäpä luulet?
No luulen että korko juoksee, mutta jotenkin tuo sanamuoto tuolla "koroton maksulykkäys" ja sitten kuitenkin myydään erikseen 3kk, 6kk ja 9kk "lykkäyksiä", että riittääkö tuo niille tuotoksi vai ottavatko sekä koron, että lykkäysrahan. Varmaanoa molemmat.
Ja kyllä käytän Google Payssä, toimii kuten pitää eli aina.
Aika älytömältä kyllä kuulostaa maksaa jostain lykkäyksestä muutama kymppi ja sitten vielä maksella korot päälle. Eikös niillä ole aika pieni se maksettava vähimmäissummakin?
edit.
Eihän tuosta korkokuluja mene:
Tämä olikin ihan uusi tieto muutenkin että nythän tuota pitää kokeilla, PIVOa ei ole tullut käytettyä nyt muutenkaan. Ja nehän taitaa kumota toisensa tai jotain.
Onko muuten jollakin muulla luottokortilla tuollaista maksulykkäys-mahdollisuutta ns. kiinteällä kululla? Tuohan ei Kompletilla tosiaan mikään erityisen iso kulu ole edes, jos esim. 3000e sänky esim. lykkäytyy 9 kuukautta 45eurolla..- eikös se ole jotain 2-3% luokkaa korko tuossa tapauksessa..?
Löytyykö muilta vastaavia mahdollisuuksia?
Ja oliko muuten Revolutin luottokortti hyvä kortti?
Mites tää laskutus sitten Komplettilla tapahtuu? Sähköpostilaskuna? Itsekin laitoin lottokoneen vetämään ja tuli 2k rajalla.
Vain Komplettin omilta sivuilta saa tuon laskun. Ja tänään kokeilin Google Payhin lisätä tuon kortin myös, ja sehän toimi, katevarauskin lähti ja tuolla mobiili applilla on helppo seurata kulutusta ja myös kertyneitä bonuksia.
Sen varsinaisen laskun saa omilta sivuilta, mutta maksutiedot tulee myös sähköpostilla. Tilinumero ja viite joka laskussa sama joten helppo tallettaa maksupohjaksi tms verkkopankkiin johon laittaa vaan aina oikean summan.
Tuli mainos K-Plussa maksuaikakortista, ja tartuin sitten täkyyn. 5k luottorajalla laittoivat kortin. Käyttelen varmaan pääasiassa asioidessani K-kaupoissa ja sitten saa plussa-pisteet tuplana.
Viimeaikoina on kyllä alkanut vituttaa tuo Komplettin 25e lähimaksuraja. Ei voi kestää näin kauaa nostaa sitä...
Toimiiko muilla muuten Curve yli 25€ lähimaksuissa? Mulla herjaa jokaisen yli 25€ kohdalla seuraavasti eikä Curven apistä löyty mitään "contactless limit" asetusta jota voisi yrittää muokata (aspa ehkä?). Mielestäni joskus toiminut (kesällä/keväällä) yli 25€ ostosten kohdalla.
Curven takan olevian korttien kanssa toimii ongelmitta yli 25€ lähimaksut (luotto/pankki), koska Suomessahan on 50€ lähimaksuraja korteilla.
EDIT: Osaako joku sanoa voiko suomalaisessa pankkiautomaatissa vaihtaa Crypto.comin kortin pin-koodia? Apin mukaan vaihto onnistuu ATM koneissa, mutta mietin tukeeko suomalaiset automaatit tuota ominaisuutta..?
Ihan puhtaasti tuon viestin perusteella nyt näyttäisi siltä, että olet tehnyt liian monta peräkkäistä lähimaksua kortilla ja haluaisi, että laitat kortin maksupäätteeseen ja tekisit siru+PIN maksun.
Oletko milloin viimeksi tehnyt maksun Curvella käyttämällä sirua lähimaksun sijaan? Ei ole itse tullut kokeiltua Curvea fyysisesti missään kun kaikki maksut menee itsellä Google Payn kautta.
Käytän tuota sirua pari kertaa viikossa. Äsken tein sitten sirulla kun maksoin tuon 26,50€ pois joten voisi nyt käydä vaikka koittamassa tankata autoa lähimaksulla ja katsoa meneekö läpi, mutta veikkaan että tyssää..
Edit: kuten arvelin niin ei onnistunut lähimaksu tankatessa ja sama virheilmoitus
Nähtävästi jostain syystä ei Crypto.com:in kortti toiminut S-Marketissa, pitääkö tuota käydä ensin höyläämässä pankkiautomaatilla?
Itsepalvelukassalla valitti vain että "tuntematon kortti" ja hylkäsi oston.
Koitin ensin lähimaksulla, koska why not, sitten sirulla.
Ensin heitti "tuntemattoman kortin" lähimaksulla, ja sitten saman myös sirun kautta.
Ja olet aktivoinut kortin sekä ladannut sinne rahaa? (Pahoittelut näistä "onhan töpseli seinässä" tyyppisistä, mutta parempi tarkistaa...)
Mullakin kyllä on pari kertaa tuo kortti tehnyt niin että ei ole vaan kelvannut. Saattanut jopa olla sama virheilmoitus. Sitten vaan maksanut toisella kortilla ja seuraavalla kerralla onkin taas toiminut normaalisti.
En ole ns ladannut sinne rahaa, siirsin vain suorilta FIAT wallettiin nuo referral rahat, joten siellä kortilla on parikymppiä.
Rautava
