Lomamatkalle
Tytär asuu talvet Floridassa ja kesät Pennsylvaniassa, kolme vuotta sitten viimeksi nähtiin Miamissa. Tuli korona ja sen jälkeen työttömyysjakso eli oli vaikeuksia tehdä uudet treffit. Koronarajoitukset oli ja meni ja sain uuden määräaikaisen työpaikan. Tuli palkkapäivä, sen kunniaksi meni hieman Bacardia ja oli Black Friday, huonohko kombinaatio noin kaikkinensa. No.. koska oli ikävä tytärtä ja rajoitukset poistunut, selailin siinä Finnairin "tarjouslentoja" Floridaan ja mielestäni edullisen välilaskullisen lennon löysinkin Miamiin helmikuun loppuuolelle, 737,76€, varasin lennot ja maksoin ne sen kummemmin mitään mietiskelemättä, tärkeintä että näen tytärtä pitkän tauon jälkeen. Aamulla Bacardit oli verestä haihtunut, lentoliput oli tullut sähköpostiin ja kahvikuppi tutisevassa kädessä siinä sitten tutkiskelin että mitä oikein olin tilannut. Samalla mietin että vittu, eihän minulla ole tuolloin edes lomaa, mistään matkarahoista puhumattakaan. Lentoliput oli Finnairin Economy Light, eli ei onnistu nimenmuutokset tai muutokset matkapäiviin; sitä saa mitä tilaa! No marraskuun 2022 lopusta on jo aikaa, luvallista vapaata olen saanut töistä ja matkakassaakin säästettyä, mutta yksi asia vielä närästää: välilasku on Dallasissa (DFW) ja vaihtoaikaa Miamin koneeseen on vain 2 tuntia 7 minuuttia. Dallasin kenttä on yksi maailman suurimpia, terminaalirakennuksia on viisi. Turva- ja maahantulotarkastukset, haastattelut, oma huono kielitaito ja mahdolliset (todennäköiset) viivytykset/aikatauluongelmat Finnairin lennolla lisää hieman pulssia.. Onko jollain kokemuksia Dallasin kentältä lyhyillä vaihdoilla ulkomaanlennolta sisämaan lennolle? Maahantulotarkastus/ESTA/haastattelu tehdään siis varmaan Dallasissa, eikä sitten enää Miamissa (Lentoyhtiö vaihtuu Dallasissa Finnair --> American Airlines) vai tehdäänkö se ulkomaalaisille automaattisesti molemmilla kentillä?
En vastaa ihan kaikkeen, mutta jotain.. Dallasissa terminaalin vaihto on ainakin ennen turvatarkastusta hitaan ja hankalan bussikyydin takana. Ei jäänyt järin miellyttävää kuvaa kun Hurrikaani Ianin jälkimainingeissa pyrin kohti kotia. Kokemusta on siis sisämaan lennoista ulkomaille, eli kotiin päin. Laukku piti tuolla kertaa käyttää ulkona, josta syystä seikkailin turvatarkastuksen ulkopuolella, mutta kaikki oli kuitenkin terminaalin vaihtoa lukuun ottamatta ihan sujuvaa.
Sulla on lennot kuitenkin samalla lipulla, joten ei paineita, menet seuraavalla jos missaat vaihdon. Transfer deskiltä tai Finskiltä saat uudelleenreitityksen jos menee hänekseen. Olut tai toinenkin sopivassa välissä vähentää paineita :D
Pakkaa hammasharja ja kalsarit käsimatkatavaroihin jos sattuu et laukku ei pysy perässä.
Edit: Nyt kun muistelen, mennessä menin Dallasin kautta. 1 haastattelu Dallasissa. Immigrationiin, laukut tullin läpi ja käsin heitetään ne transfer-hihnalle. Uuden turvatarkastuksen kautta kotimaan lennolle. 2h riittää jos lennot ajallaan. Immigrationissa vierähtää tovi.
Edit: 1 haastattelu ja Dallasissa.
Kiitos rohkaisevasta vastauksesta :) Ja jep, lennot samalla lipulla ja pelkillä käsimatkatavaroilla matkustan eli laukku ei ole ongelma. Mitä tarkoitat hankalalla bussikyydillä? DSW:llä käsitykseni mukaan on Skylink; junasysteemi, joka pysähtyy terminaalirakennuksissa parin minuutin välein ja kiertää myötä- ja vastapäivään. Kolme vuotta sitten kaikki oli niin paljon simppelimpää kun lensin Hki - Arlanda - Fort Lauderdale, mutta tuolloin matkaa tilatessa ei ollut sitä Bacardia.. :lol: edit: ja joo, luin aikoinaan jutun, että lennolla joku oli pieraissut ns. märän pierun, siitä lähtien itsellä ollut aina lentolaukussa varakalsarit mukana jos sattuisi käymään omalle kohdalle..
Tämä ei näköjään koskekaan @PotilasK kun ei ole matkatavaroita ruumassa.
En tiedä onko yleinen käytäntö, ts. onko amerikkalaisille lentoyhtiöillekin "customer is king" yhä voimassa, vai joku sattuma vain. Newarkissa sattui sellainen että jatkolentoyhtiön pari virkailijaa odotti rullakon kanssa tullin jälkeen ja otti matkalaukut huomaansa ettei niitä tarvinnut itse hoitaa. Syy jäi mysteeriksi, vaihtoaika ei mitenkään tiukka ja tavalliset economyliput, toisaalta terminaalin vaihto ja jatkolennolla kuulutettiin että menkää lippuun merkityille paikoille kun kaikki paikat tulee täyteen. Eri lentoyhtiöt mutta samaa allianssia.
Tosiaankin Dallasin päässä on sitten maahantulohässäkät. En tiedä kyseistä lentokenttää, mutta monilla lentokentillä jenkeissä on masiinat johon vain menee painamaan sormenjäljet ja vastaa pariin kysymykseen (noin kärjistetysti), joten se ei vie aikaa ihan niin paljoa aikaa. Floridassa pääset sitten suoraan odottelemaan laukkua (jos se on saapunut ajallaan).
Nuo tiukat vaihdot on ärsyttäviä, koska sitten koko lennon stressaa että kerkeekö vai ei. Kannattaa siis suoraan asennoitua, että ehkä en kerkeä ja pakkaa käsimatkatavarat sen mukaan. Saatat itse keritä, mutta laukku ei (kuten itsellä kävi). Luulisi, että jenkeissä noita sisämaanlentoja menee suht paljon, joten ei ongelmaa sen puoleen. Ja kuten @evakko sanoi, jenkeissä usein asiakas on kingi. Itselläni kun oli tiukka vaihto, menin tiskille ja mainitsin asiasta niin sain ilmaisen upgraden premium economyyn jotta pääsen koneesta poisi bisnesluokan jälkeen ekana :)
Yhdellä sivustolla juuri tuosta DFW kentästä varoiteltiin, että ruumaan menevän laukun kanssa pitäisi vaihtoaika olla mielellään 4h. Pelkällä matkustamolaukulla luulisi 2h riittävän. Mutta aika mahdotonta tietää rajamuodollisuuksien läpäisynopeudesta. Testaan ne itse samaisella kentällä pian. Terminaalien välillä liikkumisen pitäisi tosiaan nykyään olla jouhevaa eikä lisätarkastuksia pitäisi olla, mutta kannattaa reitit joka tapauksessa tarkistaa valmiiksi.
On kyllä tyhmää, kun laittavat lippuihin liian pieniä vaihtoaikoja. 1h50m vaihdon sijaan valitsin 6h odottelun.
E: DFW minimum connection times are lower than you may think
Itselläkin parin kuukauden päästä tulossa lento, jossa vaihto Dallasissa. Alun perin lennoissa oli melko lyhyt vaihto, mutta sitten niitä muutettiin lentoyhtiön puolelta siten, että vaihto onkin 3h 50min. Olisikohan ollut liian tiukkoja vaihtoja aiemmin ja pitänyt korjata tilanne...
Aiemmin oli keskustelua dollareista matkalla. Oletteko otanneet niitä Suomesta jostain vai tarpeen mukaan nostaneet luottokortilta? Forex näyttää antavan noin 8% huonomman kurssin kuin markkinahinta. Vähän tuntuu, että kannattaa ottaa riski ennemmin ATM:n kanssa.
Itse otan forexilta, niin saan valittua pieniä seteleitä (1,5,10$). Omasta mielestä vaihtokurssi ei ollut älyhuono pienehköllä erällä. 100€ luokassa verrattuna korttikurssiin ero n. 4-5e. Automaatilta nostaessa menee 2.5~3e kertamaksu riippuen kortista/pankista), eli ollaan aika samoissa. Itse pyrin maksaa kortilla, jos järkevää. Maksukortin kurssin pystyy tarkastamaan korttiyhtiön sivuilta, kannattaa muistaa että pankeilla on n. 2.5% provikat.
Tosiaankin aiemmin tästä oli hyvää keskustelua jo. Oma tyyli on ollut ottaa jonkin verran mukaan Suomesta (change groupin kautta) ja harvemmin on joutunut nostamaan lisää kun kortilla pärjää niin hyvin.
Nyt kun Thaimaan matka lähenee ja aiempaa kokemusta ei ole kyseisestä maasta, niin miten hyvin siellä pärjää kortin kanssa? Vai pitääkö mennä enemmän käteinen edellä? Varmaan tietty merkitystä missä päin maata seikkailee ja miten pienissä kojuissa asioi.
Isompien ostoskeskusten, hotellien ja ravintoloiden ulkopuolella käteinen on erittäin suositeltavaa. Ainakin parista syystä johtuen.
Kuten jo kävi ilmi, niin pikkumyymälät ei välttämättä kelpuuta kortteja, vaikka Thaimaa onkin edistynyt huimasti asiassa. Toinen tekijä on korttien turvallisuus. En hemmetissä käytä luottokorttia missään pikkuputiikeissa, aivan liian suuri mahdollisuus väärinkäytöksille, kortin kloonaamiselle yms.
Tarkan markan matkailijoille suosittelen ottamaan euroja mukaan, valuutanvaihtopisteitä on joka paikassa ja ne on yleisesti ottaen luotettavia ja varsin hyvän kurssin tarjoavia. Itse otan vain pari luottokorttia mukaan ja nostan käteistä automaateista, joita niitäkin on joka nurkka täynnä, tiedostaen kyllä että se ATM:n omistaja + kortin tarjoaja vetää hyvät siivut välistä. Ystävällinen vinkki kun nostat rahaa. Automaatit tarjoaa vaihtoehdoksi automaatin oman kurssimuunnospalvelun, tai vaihtoehtoisesti rahan nostamisen kortilta alkuperäisessä valuutassa eli bahteina. Valitse aina alkuperäinen valuutta, sillä muunnoskurssi on 99% varmuudella parempi siinä sun luottokortissa kuin ATM:n tarjoama.
Lentoyhtiö ei ole ilmeisesti Finnair? Ainakin minulla on tuo 2h 8min vaihto pysynyt marraskuusta asti. Itse aion pärjätä nipulla käteistä koko parin viikon reissun ja dollarit tilasin valmiiksi Forexista, lähipostiin tuli parissa päivässä. Kolme vuotta sitten edellisellä Floridan reissulla käteisen toimivaksi systeemiksi totesin. Tilanne on tietysti itselläni mahdollisesti hieman erilainen, sillä asun tyttäreni vieraana, liikumme hänen autollaan ja hänellä on toimivat paikalliset kortit, netit sun muut systeemit :)
Juuri itse Thaimaassa tällä hetkellä ja kuten yllä todettiin kortin käyttö luonnistuu isoimmissa paikoissa, mutta ei lähelläkään kaikkialla. Täällä olisi myös pienemmissä paikoissa käytössä paikallinen siirto/mp, mutta siitä ei ole iloa turisteille.
Käteistä kannattaa ottaa euroina mukaan ja vaihtaa täällä, juuri pari päivää sitten Bangkokissa BTS asemalla kurssi 35.05 kun oikea kurssi oli 35.68, lentokentällä vastaava 32.65/35.85 about.
Kaikki automaatit veloittaa 220thb (~6€) palkkion per nostotapahtuma eli kannattaa nostella kerralla enemmän niin säästää kuluissa. Suurin osa automaateista antaa nostaa 20 000thb kerrallaan, poikkeuksena Krungsri pankin automaatti josta saa 30 000thb kerralla, keltainen pömpeli jonka tunnistaa helposti.
Ja tosiaan mitä Yeenoghu yllä mainitsi että aina kannattaa kieltäytyä automaatin tarjoamasta vaihtokurssista.
Muutaman viikon päästä olisi tarkoitus lähteä Madeiralle aurinkoa moikkaamaan, kun sitä ei täällä kotipuolessa juuri näe. Tarkoitus on vuokrata siellä (pikku)auto 3-4 päiväksi, onko suosituksia autovuokraamoista tai toisaalta firmoja joita kannattaa välttää? Majoitumme Funchalin keskustassa ja toive olisi saada auton luovutus ja palautus suoraan hotellilta jos mahdollista, eli tällainen palvelu on plussaa. Halvin hinta ei ole haussa, vaan helppo ja luotettava vuokraus.
juu kannattaa.. näin itse ainakin oon muutamat takuusummat säästänyt ku alettu jo olevasta naarmusta kitisemään palauttaessa autoa
Joo, näin tehdään joka tapauksessa, vaikka itsellä ei huonoja kokemuksia vuokraamisesta onneksi ole. Otan toki todennäköisimmin täyden nollaomavastuun vakuutuksen autoon, niin ei tarvitse naarmuista välittää. Helppous ja mielenrauha on tosiaan tärkeämpää kuin halvin hinta, koska vuokraan autoa yleensä muutamaksi päiväksi enintään kerran parissa vuodessa.
Ensi kesälle suunnitelmissa lähteä isommalla porukalla lämpimään. Yhteensä lähtijöitä on 7 aikuista ja 4 lasta (8-12 vuoden väliltä). Ensimmäisenä ajatuksena olisi vuokrata villa 1-2 viikoksi omalla altaalla. Lähistöllä saisi olla aktiviteettejä (esim. vesipuisto) sekä aikuisille että lapsille, autovuokraus onnistuu jos tarvitsee matkaa taittaa. Mielellään ei puhdasta turistirysää ja kohde sijaitsisi Euroopassa.
Mitkä olisivat potentiaalisimpia kohteita, budjettina noin 1000€-1500€ per henkilö sisältäen lennot ja majoituksen.
kato jostain espanjasta vuokra talo... laitat noi hakuehdoksi vaikka airbnb.hen
Seuraavaa Bacardi pulloa varten vinkki. internetistä ostetun lennon voi perua ilmaiseksi 24h sisään riippumatta lipun tyypistä Finskillä.
tälläistä mietin että lennot halvalla drubvonikkiin. siitä autolla montenegroon ja albaaniaan.. onko mitään järkeä? tarkoistus olis viikon olla...
varaisko hotellit etukäteen vai vasta paikanpäällä..
Budvassa vierähtää jo muutama päivä kivasti että en sitten tiedä kannattaako Albaniian asti tuossa ajassa ajella.
Joku kesä tultiin Albaniasta takaisin päin niin Albanian suuntaan rajalla oli monen kilometrin autojonot. Ilmeisesti koko euroopan turkkilaiset matkalla loman viettoon kotiin.
Thaimaan matka vasta tulossa, mutta alkukesälle pitää jo tietysti matkaa suunnitella.
Onko heittää vinkkejä kohteesta? Speksit:
- Portugali / Espanja / Ranska / Italia (pl. Rooma, Pariisi, Kanariansaaret)
- Suorat lennot
- Ehkä se ihan hektisin miljoonakaupungin turistirysä ei kiinnosta, mutta toki valtaosa paikoista on turistirysiä enemmän tai vähemmän jos ei ajele johonkin autenttiseen pikku kylään
- Ajankohta olisi varmaan touko-kesä joten kelien puolesta varmaan kaikkialla pärjää t-paidassa
- "Aktiiviloma" eli mielellään nähtävää ja tekemistä, jätetään ne löhölomat sitten loppukesään ja Kreikkaan
Itse olen pallotellut esimerkiksi Barcelonaa, mutta en tiedä meneekö se ylihinnoiteltuun turistirysä- kategoriaan? Muita mieleen juolahtaneita vaihtoehtoja on ollut mm. Lissabon, Bergamo/Milano/Lake Como, Nizza ja miksei joku Malagakin.
Onko maailmanmatkaaja tekkiläisillä ajatuksia asian suhteen?
Nuo kaikki menee minusta turistirysän kategoriaan. Kivoja paikkoja Espanjassa on ne vähän pienemmät kaupungit, vaikka Bilbao, San Sebastian ja taas etelämmässä vaikka Granada. Italiassa kiva seutu on vaikka Toscana (Firenze, Siena) tai Piemonte (Torino ihan hieno). Ranskassa taas jättäisin Nizzan pariin päivään ja suuntaisin vaikka Aix-en-Provenceen. Olen kaikissa näissä ja mainitsemissasi paikoissa käynyt ja oma fiilis on muotoutunut niin, että kivoimpia ovat nuo keskikokoiset kaupungit, joissa on riittävästi puuhaa ja näkemistä, mutta jotka eivät ole totaalisia turistirysiä kuten Barcelona, Nizza tai Malaga.
Onko ok jos käy malagassa lentokentällä? Vuokra-auto perseen alle ja ajelee <100km eri suuntiin
- rondassa on se the silta (ja siellä kanaalissa ”kaivos” jossa ei oo muuta nähtävää kuin portaita :))
- mondan linna (samalla reissulla rondan kanssa)
- caminito del ray ”vaellus”reitti
- tarifasta (euroopan mantereen eteläisin piste) delfiini/valas veneily
- gibraltarin vuori
- cueva de nerja (euroopan/maailman suurin tippukiviluola? Oli ihan siisti)
- fugen minigolffi rata oli yllättävänkin hauska (ei ihan perinteinen rata)
- puerto banus (”veneitä”/autoja ja perseitä) (tosta nähnee vähän mitä milloinkin on tulossa/menossa: Marina/Local Harbour of PUERTO DE JOSE BANUS details - Departures, Expected Arrivals and Port Calls | AIS MarineTraffic)
- edit: niin ja rohkea käy tarifasta speedboatilla marokossa ja ruksii uuden mantereen itselleen :)
Voihan sitä malagan vanhassakin kaupungissa käydä, itse en tosin ole 5 reissun aikana vielä ehtinyt/viitsinyt…
Erilainen aktiiviloma käydä patikoimassa Camino de Santiagoa Espanjassa. En tosin tiedä onko alueelle suoria lentoja ja on siellä muitakin turisteja.
Joo Thaimaassa ei suosita korttimaksuja, koska siihen tarvitsee maksupäätteen, joka taas maksaa rahaa. Nykyään jokaisella nuudelikiskalla on Promptpay QR-koodi, jolla voi maksaa, mutta tuo tarvitsee paikallisen pankkitilin ja pankkisovelluksen. Käteisellä saa parhaat kurssit turistina. Suvarnabhumin kellarissa on rahanvaihtopisteitä, joissa on huomattavasti paremmat kurssit kuin arrival-tasolla, eli hyvin lähellä "oikeata" kurssia.
- Suorat lennot
Barcelona ei ole ylihinnoiteltu muuta kuin turisteille suunnatuissa paikoissa (keskusta, nähtävyyksien ympäristö sekä rantaravintolat). Barcelona itsessään ei lomalaiselle ole sen kummempi kuin muutkaan Euroopan isot kaupungit, jos ei arkkitehtuurista ja turistinähtävyyksistä niin innostu, mutta Barcelonan ympäristö ja muu Katalonia on mahtavaa aluetta. Toki päivä tai pari menee viihtyisästi rannalla kun rantakauppiaat tuo kylmää bisseä eurolla suoraan käteen.
Junalla pääsee kätevästi ja halvalla ympäri Kataloniaa, jossa on paljon tehtävää ja nähtävää. Näin lonkalta voisi esim heittää Ruta de los 7 gorgs (luontoreitti joka kulkee 7 vesiputouksen kautta), viinitilakierroksia, Gironan vanha kaupunki, jossa on kuvattu GOTia paljon sekä erilaiset 'calat' joita on rannikko täynnä Barcelonasta pohjoiseen. Jos vuokra-auton ottaa alle, niin silloin sopivan ajomatkan päässä on myös Lleida mikä oli varsin viihtyisä kylä, missä on temppeliritarien aikainen linna, sekä Cuevas Meravelles -tippukiviluola Tortosassa. Luolita voi sitten jatkaa vaikka Ebron suistoalueelle.
50€:n menopaluulipulla pääsee myös Andorraan (tai parissa tunnissa autolla), jossa on aktiviteettiä ihan riittävästi muutamalle päivälle.
Riippuen vähän ajankohdasta, vuokra-auton voi saada ihan naurettavan halvalla, esim tälle viikonlopulle vuokrattiin auto kolmeksi vuorokaudeksi hintaan 32€.
Kiitos todella kattavasta vastauksesta, tämän kaltainen matka kuulostaisi erittäin mukavalta!
Mitä mieltä matkojen hinnoista verrattuna aikaisempiin vuosiin? Selailen matkoja esim. Madeiralle 2vk samassa hotellissa oli aikoinaan kun käytiin niin 1900€ ja nyt 3200€ Tjäreborgin kautta samana ajankohtana. Ehh? Tuntuu järjestäen muutenkin olevan hintoihin lisätty vähintään joku 30%. Onko tarjontaa vähemmän vai kysyntää enemmän vai mikä mättää?
2020 jälkeen on myös mennyt useita lentoyhtiöitä nurin, ja jäljellä olevat vähentänyt lentoja. Nyt kun jo edellisvuoden aikana kysyntä on räjähtänyt ja jatkuu edelleen, on helppoa nostella hintoja entisiin verrattuna.
Paljon on kiinni ihan omista mieltymyksistä ja miten matkailee. Esim. sekä Lissabon että Barcelona on oikein mukavia matkakohteita. Pakkohan se ei ole niihin pahimpiin turistirysiin tuolla mennä. Voi hyvin haahuilla ympäri kaupunkia oman mielen mukaan, syödä paikallisten suosimissa ravintoloissa ja mennä vaan tunnelman mukaan.
Käytännössähän se menee niin, että kaikki kaupungit, mitkä tuosta äkkiseltään tulee mieleen ja niihin Helsingistä suoralla lennolla pääsee on enemmän tai vähemmän turistirysiä kesäaikaan. Helpoin keino välttyä turistilaumoilta on matkustaa muulloin kuin kesällä.
Dubaissa oltiin 2019 vuoden lopulla (Tjäreborgilla), 13 yötä 5 tähden hotellissa JBR:n the Walkilla, 4 hengelle eli 2 aikuista ja 2 lasta karvan alle 5 k€ ja suorat lennot Finskin A350:lla mukavasti, yksityiset lentokenttäkuljetukset ym. ym..
Nyt (covid openista lähtien) samat lennot ja hotelli kustantaa jotain 11-12 k€ paskemmillekin ajankohdille eli keväälle (on **tun liian kuuma). Varmaan marraskuun 2023 alkuun ku tulee myyntiin niin 15 k€. Loka 2022 syyslomalla oltiin 2 viikkoo Teneriffalla niin makso 5,5 k€ ku saatiin tsägällä jonkun peruma matkapaketti Aurinkomatkoilta (muualla ja omatoimisena paljo kalliimpi syysloma-aikaan). Muuten ois ollu monta tonnia enempi.
On kyl noussu matkapakettien hinnat jotain +50...150% vrt. ennen covidia. F5:sta viikkokaudet rämpyttämällä / kyttäämällä voi säästää (tai menettää) tuhansia.
Nyt on testattu finskin Dallasin reitti. Mennessä kone oli myöhässä ja vastatuulen takia kesti vielä enemmän. Lopulta noin klo 16 olin koneesta ulkona, kun aikataulun mukainen aika on 15:10. Passintarkastuksessa meni noin 20min ja ruumalaukun olin poiminut ja jättänyt jatkolentoa varten 16:45 aikoihin. Kävelyäkin välissä oli. Terminaalien välillä kulkeminen junalla varsin sujuvaa eikä asemalla ollut muuten ruuhkaa tiistaina. Paluulento olikin tunnin lyhyempi suotuisan kelin takia. Itse kyllä suosittelisin 3h vaihtoaikaa enkä olisi ehtinyt 2h ajalla omalle jatkolle. Esimerkiksi American Airlinesin pitäisi muuttaa jatkolentoa automaattisesti, jos lennolle ei ehdi. En sitten tiedä miten toimii käytännössä.
Flightawaresta voi katsella viimelentojen aikoja. Menolennot ei näytä ihan järjestäen myöhästyvän, mutta viimeaikaisista kolme myöhästynyt yli 30min.
E: tämänpäiväisen lennon pitäisi olla ajoissa.
Mikä prkl mättää Saariselän rinnekeskuksessa? Ainut tuolihissi on kuulemma ollut koko alkuvuoden rikki, eikä kuntoon ole tulossa. Myös Kaunispään toinen hissi, eli ankkurihissi on ollut kaksi päivää rikki. Eli koko rinnekeskus pyörii Iisakkipään yhden ankkurihissin ja pienen sompahissin varassa.
Nettisivuilla olevat puhelinnumerot eivät ole käytössä tai eivät vastaa. Koko henkilökunta on myös miltei sataprosenttisesti jotain hiihtopummiporukkaa, eikä tarvitse odottaa, että ymmärtäisivät sanaakaan suomea.
Tiskillä kun tiedusteli, että mitenkäs Suomen pisimpään pulkkamäkeen pääsee ilman hissiä, niin hissilipulla piti päästä myös ski bussilla. Bussikuski laittoi asian ihan nauruksi, ettei sellaisesta ole koskaan kuullutkaan. Seuraavana päivänä tiskillä pahoiteltiin, että oli erehtynyt asiasta.
Rinteet on suurimmaksi osaksi laputettu "hoitamaton" ja "hoidettuihinkin" on ajettu vain yhden rinnekoneen ura. Itseä tuo ei hirveästi olisi haitannut, mutta vaimo löi kinttaat tiskiin jo ensimmäisenä päivänä. Eipä noissa rinteissä kuitenkaan paljoa valinnanvaraa jäänyt.
Hissikortitkin piti ostaa kokonaan uudet, vaikka sama järjestelmä piti olla muissakin keskuksissa käytössä. Vanhoja kortteja olisi ollut pakallinen, mutta mikään ei muka kelvannut.
Aika konkurssikypsältä paikalta vaikuttaa kaikkinensa.
Eipähän ainakaan toista kertaa tarvitse Saariselälle tulla.
Albania vai montenegro? näiden kahden välillä palloilen nyt, molemmat matkat suurinpiirtein 1600 kahdelta.. molempiin suora lento, tai no albania korfun kautta.. kumpaa menisitte?
Albaniasta tuli vain joskus ajettua läpi. Montenegrossa käynyt pariin kertaan.
Montenegro on kiva kohde, vähän kuin suttuinen Kroatia :lol: Aika paljon Itä-Eurooppalaisia (Rvenäläisiä?) turisteja mutta viihtyisä tunnelma.
Rannat ovat hienot, hintataso vähintäänkin kohtuullinen ja jos haluaa lähteä vähän kukkuloille ajelemaan, niin nekin ovat vieressä.
Kummassakaan en ole käynyt mutta Montenegrosta olen kuullut hyvää. Eli sinne suuntaisin uteliaisuuttani! :D
Kyselläänköhän Espanjassa koronapassia ja kai 3/3 on riittävä rokotussarja? Katselin terveysministeriön sivuilta, mutta vähän epäselvää koskeeko ohjeet vain Kiinasta saapuvia Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Professionals - Travel and COVID-19
Tammikuussa kävin ja mitään eivät kyselleet, silloin oli ainoastaan Kiina tarkistus listalla.
Ei kyselty mitään viime kesäkuussakaan, vaikka "olisi pitänyt" joten erittäin epätodennäköistä, että nytkään kysyttäisiin.
Täh? Mahtaa olla melko hiljaista kanarioilla jos perustason tuulipukuloma maksaa supertarjouksena 5500 vitun euroa, eli normaali hinta olisi jotain 10k. :zoom:
Normaali hinta tuonne on se n. 700-900/vko/hlö. Syysloma tietty nostaa vähän. Itse oltiin 01/23 9 vuorokautta. 4aikuista (lapset mukana mutta ovat jo täyaikäisiä), 450/hlö kun lennot erikseen ja 2mh huoneisto Teneriffalla. Päälle 220,- autosta, grandland x koko. matkan ajan käytössä.
Tuolloin saa majoituksen maksamaan, ottaa hotelliksi Ritz-Carlton Abaman niin pääsee tekki-budjettiin..
No ei pruukata missään rupuhotelleissa majailla, ainoa missä oli altaan lämmitys tuolloinkin ja huippusijainti jne., toki vaan puolihoito. Kyl se pari viikkoa lasten kans maksaa jos meinaa syödäkin. Tulihan tohon vielä extraa kunnon jalkatiloista lentomatkoillakin.
Kohde ku kohde 2 vkoa x 4 henkee niin kyllä siinä tonnit viuhuu tarjouksissakin. Nyt kattellaan Dubaihin marraskuulle 2 viikkoo (JBR tai siinä huudeilla The Palm juurilla) niin 7 k€ alkaa potentiaaliset pelkällä aamiaisella.
3500 tonnia syyslomalla kreetalla.. 3 aikuista ja 3 lasta. all inlcusive ja neljän tähden hotelli.. itse varasin lennot ja hotellit. Lentoaika välilaskuineen 6 tuntia..
Heinäkuussa kolmeksi viikoksi Japaniin tyttöystävän kanssa. Lennot Tokioon. Alustavasti suunnitelmissa on viettää Tokiossa noin viikko että ehditään tutustua kaupunkiin. Sen lisäksi ainakin Osaka ja Kioto ja jossain vaiheessa luultavasti lento Hokkaidoon. Mitähän muuta mielenkiintoista nähtävää Japanissa olisi? Myös pienemmät paikat kiinnostaa. Voidaan harkita auton vuokraamista myös.
Luontokohteet. Japanissahan on paljon metsää. Tosin heinäkuu taitaa olla tuskaisen kuumaa aikaa vaeltamiseen.
Megajeff
