Litium-akut (Li-ion, LiPo, LiFePo) ja laturit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Grazer
Hei. Täältä varmaan saa hyvää tietoa kysymyksiini. Tuli joskus hommattua aliexpressistä nokia bl-5c akkuja, käyttökohteena on siis pienet mikrokontrolleri- ja elektroniikka projektit. En tähän hätään muista mitä maksoivat, mutta alle kympillä kuitenkin 3kpl. Tuli sitä ennen tilattua myös samanlaisia ebay/alista jotka eivät koskaan tulleet perille. Jälkeenpäin tajusin, että näitä akkuja ei vissiin ulkomailta edes saisi tilailla mikäli olen oikein ymmärtänyt? Oliko tuo siis vain tuuria että tulivat perille?
Selailin äkkiseltään alin tarjontaa kyseisten akkujen suhteen ja siellä olisi tarjolla 4kpl alle 10€ tai 10kpl 20€ ja ilmaiset postitkin. Eivät ole mitään kovin suurikapasiteettisia akkuja mutta ei tuo 2€ akusta pahalta kuulosta. Vai kannattaako noista bl-5c akuista pysyä kaukana? Osaako joku suositella vaihtoehtoisesti jotain hyviä akkuja tällaiseen harrastekäyttöön, joita saisi mieluusti tusinan halvalla. Olisi siis pian tarvetta akuille, mutta mitähän kannattaisi tällaiseen käyttöön?
Mikähän olisi paras lataus ratkaisu
EB-BA405ABE (Samsung Galaxy A40 akku) lataamiseen ulkoisesti sen verran, että saisin tiedot talteen?
Tarkoitus olisi siis syöttää akulle virtaa suoraan akun flexliittimen napojen kautta niin, että siinä olisi lopulta 155–310 mAh lataus puhelimen käynnistämiseksi ja datan talteen ottamiseksi.
Tein aiheesta ketjunkin tänne, ja siellä ehdotettiin, että suojauspiiritön TP 4056 voisi toimia:
Ja tässä vielä kuva akusta, jota pitäisi ladata:
Itse olen lataillut ihan tuon liittimen kautta labravirtalähteellä noita.
Jänniterajoitus vain 4,2 Volttiin ja virtarajoitus akun mukaan MAX 1C virralle (eli 2000 mAh akulle esim 2A). Sitten pitää siinä esim neuloja jonkun 10 minuuttia liittimessä, niin se yleensä riittää..
Mutta mikä neuvoksi, jos ei ole labravirtalähdettä? Perus 5V laturi + TP 4056 piiri johon juotettu alligaattori klipsit?
Viet luurin jollekulle , joka tekee asian TAI pistät siihen vaikka 4,7 ohmin vastuksen, lataat sen läpi js valvot mittarilla, jotta jännite ei nouse yli 4V2
Nyt tarttis 24v LiFePo4 akuille tehokkaan laturin. Mistä löytyisi joku luotettava kauppa josta saisi 40A tai 50A laturin?
Estääkö joku kytkemästä vaan rinnalle toista akkua?
Tällä keinolla itse herätellyt noita kaapissa hiipuneita akkuja. Vaikka joku 18650 kenno rinnalle joksikin aikaa että saa jänöt ylös ja sitten laturiin. Toki riskit pitää tietää ja täysin omalla vastuulla.
Tässä voi käydä niin, että se luovuttajana oleva akku työntää vaikka 3c ja vastaanottajan safe Max on 1c.
En lähtisi rinnan työntämään koskaan mihinkään, turvallisesti labralähteellä virtaa rajoittaen tai yksinkertaisesti syväpurkautuneet akut hiuksista vittuun ja kierrätykseen.
Osaako joku suositella hinta-laatusuhteeltaan järkeviä 18650 kennoja usb-portilla? Menee M6xr otsavaloon, joten putkipommia en kaipaa.
Näitä vaan?
Näitä vaan?
LFP kenno on lähtökohtaisesti paljon luotettavampi kemiallisesti kuin tyypillinen NMC, eikä ole siten "putkipommi", mutta kapaa on hieman vähemmän.
Ulkoisella laturilla ladattava 18650 LFP on hankala, kun laturit on yleensä tarkoitettu NMC kennoille, mutta tuollainen usb lataus ratkoo tuon ongelman.
E: en muuten löytänyt yhtään 18650 LFP kennoa sisäisellä usb laturilla, eli tuon voinee unohtaa. Sisäisellä suojapiirillä varustettuna kennon lataus pitäisi pysähtyä kun kenno on täysi vaikka itse laturi olisikin 4,2V, mutta tuon piirin olemassaolo on syytä tarkistaa.
e2: en näköjään löydä yhtään myöskään 18650 LFP kennoa jossa olisi suojapiiri, toki LFP kenno tuskin syttyy palamaan saati räjähtää ylilataamisesta, mutta noin yleisesti tämä mun LFP suositus vaikuttaa nyt täysin turhalta.
Ei tuo USB-lataus ole pakollinen. Sitten vaan pitäisi hommata latureita autoon ja kotiin. Olisi kahta eri tavalla ladattavaa akkua.
En tiedä kuinka todennäköistä on että kenno purkautuu hallitsemattomati ja millä tavalla tuo putkimallinen alumiinirunkoinen valaisin päästtää paineet pihalle.
Lähinä vaan että kannattaako ostaa puoli tusinaa kennoja Temusta vai mistä? Joku merkitön kenno oli kokeilussa ja hajosi kuukaudessa. Suprabeamin akkuja on neljässä vuodessa hajonnut yksi ja lopuissa kapasiteetti laskenut.
Nkon.nl:lle täältäkin peukku.
Suomesta jos tilannut niin sitten Akkula, mutta valikoima rajatumpaa ja jos yhtään enemmän tarpeita on niin nkon.nl todennäköisesti halvempi.
Kolmas mistä hankkinut puikkoja on convoylight.com. Kiinasta tulevat, mutta pääsääntöisesti ollut hyvää tavaraa. Suojapiirillisiä vaihtoehtoja toisin ei ole tarjolla jos sellaisia haluaa.
kolaolli94
