Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Onko kukaan muuten verrannut, että mitä vaikuttaa bensankulutukseen se, että on lisävalopaneeli keulalla? Funtsin, että ainakin hiukan tulee lisää ilmanvastusta, mutta vaikuttaako se näkyvästi bensankulutukseen esim. moottoritienopeuksissa?
Kokeilematta arvioisin, että todellisia, lisävalosta aiheutuvia eroja bensan kulutukseen olisi hyvin vaikea, ellei mahdoton, todeta muualla kuin laboratoriossa.
Mistähän johtuu Seat Altea XL:ssä asennettujen lisävalojen vilkunta 5x kun laittaa virrat päälle? Heräte valoille on otettu pitkän ajovalopolttimon johdosta. Herätteeseen on kytketty rele ja lisäksi tieliikennelaillisen moodin aktivoivat johtimet 2kpl. Kyseessä edelliselläkin sivulla mainitut Shooter 7 lisävalot. En keksinyt itse muuta kuin että auto jostain syystä virrat saatuaan skannailee polttimoita tarkastaakseen onko siellä eloa. :hmm:
Lumisen etusivu antoi viikon tuossa jotain -10% lisäalekoodia ja kai se pyöri instassakin. Nyt en enää löydä sitä. Vieläkö se toimii ja ottiko kukaan ylös?
Toisekseen jos Aditalle on jotain koodeja, niin nekin kelpaisi. Aditan Strandsit on -30 ja lisäkoodilla olisi pakko ostaan dragon drivet.
youtubesta tiedän yhden kanavan -10% koodin BOOO jos kelpaa
REBEL10 oli toinen youtubekoodi. Mutta en nyt jaksa muistaa oliko se kumpikaan näistä se etusivun BF-koodi.
REBEL10 vaikutti toimivan johonkin ainakin.
Valostoren alennuskoodin saa sähköpostiin -10% pakettihinta valopötkylälle ja romuille sisältäen xbb releen heittämällä halvin, kun toimi alennusten päälle.
Kivasti tulee lisähintaa kun on uudempi auto kyseessä. Vanhaan autoon sain 5v sitten 119e valopaketin ja sen asennus maksoi 100e pajalla eli yhteensä meni 219e rahulia.
Nyt uuteen autoon valo maksaisi 150-170e, XBB ja muut hilut päälle tekee valopaketin hinnaksi yhteensä n. 350e. Asennus lienee 200e paikkeilla eli yhteensä koko setti 550e.
Onse joo tyyristä, tosin itse ajattelin niin, että rele ja dongle helppo nakata seuraavaan autoon vs. Manuaalinen herätteen kaivaminen can-väylästä. N. 100e jäi hintaa itse xbb releelle, kun sai tosiaan -10% paketista vielä, kun tilasi uutiskirjeen. Valokuvio näyttää mukavalle penkoille valoa jatkaen auton omia ledvaloja. Ollut kaikissa autoissa lisävalot nyt nykyisessä 2v ilman juuri tuon releen kalleuden vuoksi, nyt riitti. Tämä paketti yht. 305 ja risat.
Varmasti tyhmä kysymys, mutta mikä idea tuossa Xbb:ssä on?
Tarkoitus olisi hommata lisävalot jossa on kytkin sisällä hytissä miten saa valon syttymään. Kannattaako xbb, vai vedänkö johdoilla omalle kytkimelle sisään? Syy on että en halua lisäpitkät aina käyttöön jos käyttää auton omia pitkiä.
XBB-releellä saa tehtyä kytkennät ilman erillisiä johtojen vetoja tulipellin läpi, saman minkä saa tehtyä normireleelläkin. Eli siis helpompaa ja toimii myös uusissa autoissa joissa on CAN-ohjatut valot tai ei vaan muuten saa helposti kytkettyä lisävalojen relettä pitkien herätteelle.
En ole XBB:tä vielä päässyt testamaan, mutta oma viritys tulee sisältämään XBB:n käytön täysin langattomana kytkimenä sovelluksen kautta ilman kiinnostusta "heräteohjaukseen".
Mutta epäselvää on kuinka fiksusti se toimii siinä tehtävässä. XBB:n ydinfilosofia on toimia releen herätteenä. Sovellus lupaa että yksittäisiä releen outputteja voi ohjata kytkimen lailla, mutta samalla joku ohje sanoo että tila resetoituu aina "heräteohjausmoodiin", kun virrat käy pois. Se ei siis ilmeisesti muista omaa säätöään ja jatka siitä seuraavalla kerralla.
Edit: Ehkä asia on kierrettävissä sillä että ei laita XBB:tä ymmärtämään oman auton CAN-signaaleja. Silloin ei ehkä mene tarpeettomasti ohjaukset päälle.
XBB:hen saa erikseen langattoman kauko-ohjaimen millä voi laittaa lisäpitkät pois ja päälle halutessa.
Edit: Jos ei tule paketin mukana.
Muistaako asennon? Jos painoit napista pois ja lähdet huomenna ajamaan, niin onko ne edelleen pois? Tai saako säätää itse tuohon moodiin?
F31 tuli asennettua tuo ja kyl siinä ainakin pysyy muistissa asetukset mitä laittoi ja kokeili ajaa hetken ilman obd-adapteria.
Toki kännykkään piti appi asentaa, parittaa laitteet niin muistaa sen jälkeen ainakin.
Mut huomattavasti helpompi asennus vrt releen ja kytkimen laittamista autoon. Appiakaan ei tarvitse käyttää ellei halua muokata asetuksia.
edit, pakafi ehtikin jo vastata
Piti käydä kokeilemassa, muistaa asennon.
Kiitos. Kuulostaa että tekee just mitä haluan tekevän. Defaultti paketissa portteja vain kaksi. Pärjään ehkä justiinsa. Mutta voisi katsella tarjouksista sen powerunit 6:sen. Olisi lähtöjä!
Parkkien päälläolo, parkkien värit, laittomuusmodet, yksittäisten lisävalojen kontrolli hoituisi sitten hyvin.
Juu toki seuraavaan sitten naps vaan. Miksi muuten juuri tuo valo? Itse yritin katsella sellaisen, jossa on eniten lumeneita laillisessa moodissa, vai käyttääkö kaikki näitä vain surutta laittomasti tieliikenteessä? 😁
Valokuvio ja pienikoko. Lumeneilla ei tee mitään jos valo väärässä paikassa. Järjellisesti käytettynä tuskin on suurin tuskan aiheuttaja kanssa autoilijoille.
Ei ihan näinkään. Siinä mielessä totta, että kotimittauksilla voi olla vaikeaa saada mitään eroja näkyviin luotettavasti, koska testiolosuhteita on vaikea vakioida, todellisuudessa hyvinkin pienillä muutoksilla aerodynamiikassa on hyvinkin merkittäviä vaikutuksia taloudellisuuteen. Hyvä esimerkki on monessa autossa renkaiden etupuolella olevat minimaalisen pienet ilmanohjaimet, joita monikaan ei edes ilmanohjaimiksi tunnista, mutta niiden vaikutus on suuri. Keulalla olevat ulkonevat lisävalot on niihin nähden mallista riippumatta aivan eri kokoluokassa ja huonoimmassa mahdollisessa paikassa, joten täysin selvää on että niillä on huomattava negatiivinen vaikutus. Voi verrata vaikka monesti nähtyihin laskelmiin, joissa matala suksiboksi katolla on vaikuttanut noin 1l/100km, hieman isompi suksiboksi 2l/100km ja pienempi kattoteline tai suksipidike katolla tyhjänäkin noin puolisen litraa. Näiden sijaintipaikkaan verrattuna auton keulassa vaikutus on vielä suurempi, joten stetsonista vetäisten sanoisin, että lisävalot keulalla voi ihan kevyestikin vaikuttaa sen 0,5-1l/100km tai enemmän. Tietysti asia riippuu myös autosta, sekä sen alkuperäisestä polttoaineen kulutuksesta. Jos verrokkina on joku -80 luvun tiiliskivi landcruiser on tilanne aivan eri, kuin jos verrataan nykypäivän tuulitunneleissa suunniteltuihin autoihin joissa pienemmänkin aerodynamiikan muutoksen polttoaineen kulutukseen voi ajatella olevan prosentuaalisesti suurempi.
Ihan hyvä pointti! Pitääpä ensi keväänä napata led bar keulalta pois.
Hyvää tekstiä, mutta väittäisin että ei kai se ihan noin mene. Lähteenä esim. tämä video:
Understanding car aerodynamics in just two ideas
Katolla olevan lisävalon ero vrt keulalla oleva lisävalo on suurempi kuin tuo mitä kirjoitit, vaikkei olisikaan 80-luvun tiiliskivi autona.
Lisävalon mallillakin lienee iso merkitys, matala ledbar vrt 9" kannuja pari kappaletta.
Tuo video on ihan asiaa, mutta ei se alkuunkaan ole sitä vastaan mitä kirjoitin, päin vastoin, eli että lisävalot kyllä voivat vaikuttaa ihan merkittävästi negatiivisesti polttoaineen kulutukseen oli ne sitten sijoitettu ihan mihin tahansa auton korin ulkopuolella.
Tottakai suuremmat lisävalokannut vaikuttaa enemmän, kuin pienemmät.
Kun aihe ei selvästi ole monelle yhtään tuttu, voi sitä ajatella rajusti yksinkertaistaen niin, että optimaalinen muoto (jos sellaista voi edes ollakaan) autolle on puolikkaan pisaran muotoinen. Kaikki siitä ulkonevat asiat (esim lisävalot) lisäävät polttoaineen kulutusta.
Mulla on lisävalot upotettu maskiin. Epäilen suuresti, ettei mitään vaikutusta tule ilmanvastuksen.
Se juuri se sijainti vaikuttaa vastuksen suurentumiseen, ei se ole että vaikutus sama sijoitti ne mihin tahansa. Jos lyö valotötteröt kohtaan jossa on jo suuri ilmanvastus, kuten keulalla, niin ei se vastus valtavia lisäänny. Sitten taas jos laitetaan tuulilasin yläreunaan jossa hyvin pieni ilmanvastus, niin lisätötteröiden vaikutus on moninkertainen.
Jonkun pitää taas vängätä ihan vaan vänkäämisen ilosta? Ihan mihin tahansa paikkaan lisätty ulkoneva lisävalo vaikuttaa negatiivisesti verrattuna alkuperäiseen muotoiluun jossa lisävaloja ei ole huomioitu. Jos aihe kiinnostaa, niin esimerkiksi luukkulamppuisia autoja koskevia tutkimuksia löytyy helposti KVG-menetelmällä. Lisävalojen vaikutuksen huomaa myös ihan käytännössäkin hyvin, jos esimerkiksi ajaa tuollaisella luukkulamppuisella autolla täysillä lamput ylhäällä kunnes vauhti tyssää tehon puutteeseen (eikä rajoittajaan), kun laskee lamput alas, on vaikutus kuin joku tuuppaisi selästä kun vauhti taas kiihtyy. Saman voi monesti havaita kääntämällä sivupeilit sisään, aika pienetkin asiat vaikuttaa. Sama juttu vaikka ralliautossa lisävalopatterin kanssa tai ilman. Se on sitten eri juttu, että kuinka paljon tai vähän vaikuttaa Pertti Perusjampan kauppakassissa, tai onko sillä mitään merkitystä, mutta vaikutus on kuitenkin suurempi kuin 0.
Jos mennään syvempään päätyyn, ei asia ole ollenkaan niin yksinkertainen, että pelkästä pinta-alasta (frontal area) olisi kysymys. Auton keula on erittäin korkeapaineista aluetta ja juuri sillä alueella pienilläkin muutoksilla geometrissa voi olla hyvinkin epäsuotuisia vaikutuksia ilman pyörteilyyn. Tietysti vaikutuksia on myös katon yläreunan alueella, mutta lähtökohtaisesti sinne ei yleensä lisävaloja laiteta henkilöautoissa, vaikka joskus sitäkin hienoutta on saanut todistaa, joten ei juurikaan liity asiaan. Lisäksi on huomioitava muitakin asioita, esimerkiksi pienelläkin muutoksella siellä keulassa voidaan saada ilma pyörteilemään niin, että se ei enää halua kulkea aukoista sisälle ja kulkemaan syylärin ja moottoritilan lävitse kuten suunniteltua. Katuautoissa tuskin ikinä aiheuttaa ongelmia, mutta noin esimerkkinä mainittakoon.
Niin juuri, siitä voidaan vängätä että onko niillä mitään merkitystä ralliautossa tai testarossan luukkulampuista tai millaisia pyörteitä syylärin ilmanotossa, pointin ollessa se, että tavallisen auton keulalla lisävaloilla juuri hevon vitunkaan merkitystä ilmanvastukseen. Kysyin vielä grok:lta niin sanoi että lisävalot keulalla +0.005 to +0.01 cd lisää ilmanvsstusta ja 0–1% (often negligible) lisää kulutusta.
OK. Autuaita olkoon kaikki jotka 100% uskovat kaiken mitä AI suoltaa ja sitten vielä julistavat sitä eteenpäin, vaikka itse eivät aiheesta ymmärrä enempää kuin sika satelliitista.
Tilasin tuon, teslan keulalle. Alkavalla viikolla pitäs saapua ni pääsee asentaa. Eiköhän tuo parempi ole ku ei lisävaloa ollenkaan. Mutta tosiaan nuo valoliikkeiden mainostekstit on vähä turhia ku aina markkinoinnin maku niissä.
Toisessa autossa optibeam savage 20 ja sekin jää paljon siitä mitä mainostetaan.
Kyllä mä lyön tuohon lisäksi talvella vielä maskisuojan, niin lämmitystä tarvii silloin vähemmän irrottaa plugarin akusta. Eli tuliskohan peräti säästön puolelle muutoin, mutta lisäsähköähän menee sitten pimeällä 0,12 kW teholla. Toisaalta saattaisi taas tulla säästöä, kun helpompi ajaa koskematta jarruin ollenkaan, kun näkyvyys on paremmalla tasolla.
Vähän ohi aiheen, mutta eikö autossa ole kaihtimia säleikön edessä? Niillähän auto säätää itse jäähdytyksen tarpeen.
Täällä toimii Lazerin Glide Elite hienosti yhteen auton valo-automatiikan kanssa, pelkäsin miten toimii kun tunnistaa vastaantulevan valot. Mutta osaa katkaista jos sopivan matkan päästä omat pitkät, jolloin Glidekin pimenee.
Ei kun ajattelin vaan, että jos yksinkertainen logiikka on vierasta, niin jos grokkia ymmärrettäisi paremmin. Mutta jos ei, niin aivan turha on enempää vääntää.
Tuli yöllä huomattua että lisäpitkissä valoteho oli heikompi kuin normaalisti: arviolta puolet, mistähän moinen voi johtua? Lasi oli kirkas, ei ole lunta eikä mitään muuta oiretta ole ilmaantunut. VIelä en sen tarkemmin jaksanut tutkia, mut voisiko maadoituksen heikko kontakti aiheuttaa tuota? Tuo tulee itsellä ekana mieleen
Ledbarina optibeam commander, joka ollut auton keulalla ~6v.
Itselle tulee ekana mieleen, että 6v vanha valo = vettä päässyt sisään tms. tai ledit loppu
Tänään pelasi normaalisti kun kotia ajeli. Oli kyl maadoituksen alla pintaruostetta kun kotona vielä pikaisesti katseli, mut se on nyt putsattu josko oli mitään merkitystä.
Ledbar on ulkoisesti vielä ehjä, eikä pinta ole mistään kuoriutunut mitä monesti näkee parkkipaikoilla kuten myös toisessa autossa hinnat alkaen mallissa jo ekan talven jäljiltä.
Ei kai nämä nyt niin nopeasti mene. Komeeta jos toi 700e Lazerikin muutaman vuoden päästä antautuu, ei tarvitse kyllä kovin montaa satasta sijoittaa sen jälkeen lisäpitkiin.
Voi olla että Lazer kestää hitusen pitempään, ihan hintaluokkaa vertaillessa, ~170€ vs. 700€. Oma eka Lazer taisi olla 6 vuotta kun sen möin, pelasi ja kukkui ihan hyvin vielä, jopa lasi oli melkein naarmuton.
Tilasin Optibeam Super Captain Dual 800 suora malli. Tarkoitus laittaa BMW E91 bemarin keulalle. 350 tkm ajettu ja umpiot sen mukaisesti kuluneet. Nyt vakio valoilla kun laittaa pitkät niin ei näe juuri yhtään pidemmälle, mutta taivaalla pilvet ja metsässä puut saa lisää valoa. Märkä tie niin ihan paska näkyvyys. Kävin jossain super halvassa 50€ umpioiden hionnassa, mutta ei auttanut mielestäni mitään. Kaikki muut pajat tarjos hiontaa 120-140€ välille niin en tiedä olisko ollut mitään eroa.
Ei ole ikinä ollut mitään lisävaloa niin odotuarvo on että tuolla näkyvyys on TÄYSIN eri luokkaa kuin noilla vakio Xenoneilla naarmuisilla umpioilla. Mielenkiintoista nähdä sitten.
Tilasin Optibeam Super Captain Dual 800 suora malli. Tarkoitus laittaa BMW E91 bemarin keulalle. 350 tkm ajettu ja umpiot sen mukaisesti kuluneet. Nyt kun laittaa pitkät niin ei näe juuri yhtään pidemmälle, mutta taivaalla pilvet ja metsässä puut saa lisää valoa. Märkä tie niin ihan paska näkyvyys. Kävin jossain super halvassa 50€ umpioiden hionnassa, mutta ei auttanut mielestäni mitään. Kaikki muut pajat tarjos hiontaa 120-140€ välille niin en tiedä olisko ollut mitään eroa.
Kuulostaa että lisävalo on yksinkertaisesti vain suunnattu väärin, jos valo valaisee taivaan ja puiden latvat eikä tietä.
Onko vakio umpioissa silmin nähden jotain vikaa? Missä kunnossa/kuinka vanhat polttimot siellä on?
Anteeksi kirjoitin erittäin huonosti. Editoin. Tarkoitus oli sanoa että nykyisillä auton omilla xenoneilla ja naarmuisilla umpioilla valot on paskat. Lisävalo ei ole saapunut vielä.
Aivan. Kyllä varmasti tulee merkittävä parannus valotehoon kun lisävalon asentaa. Myös xenonien uusiminen voi auttaa, jos lamput on alkuperäiset
Jos valojen sävy on punertava/violetti niin ksenon on loppumetreillä, uudet polttimot ja värilämpötila ~5000K.
Sanotaan näin että auto on 15v vanha ja ollut minulla viimeiset 6v ja 160 tkm, ja sinä aikana niitä ei ole uusittu. Hommaan samantien uudet.
Umpiot on sumeat. En tiedä itseasiassa tekivätkö edes mitään siinä 50€ käsittelyssä. Ei kovin kummoisia toimenpiteitä tuohon hintaan saa suomalaisen työn hinnalla.
Umpioiden hionta ja polttimoidenkaan vaihto ei välttämättä auta, jos projektorin heijastinpinta on himmentynyt. Siihen auttaa vain projektorin vaihto. Projektorin sisälle voi myös ajan kuluessa kertyä pölyä, mikä ei auta valotehossa.
Lisävalot kannattaa suhteuttaa lähivalojen tehoon. Jos lähivalot ovat surkeat, tehokas lisävalo vain pahentaa tilannetta. Silmä tottuu kirkkaan lisävalon tehoon ja lähivaloille vaihtaessa iskee pimeys.
Mikrain78
