- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 15 544
Mitenkäs mahdollisimman pienellä asennussyvyydellä? Joihinkin autoihin onnistuu ilman ulkomittojen lisäämistä ylämaskin eteen puskurin päälle. Mietin, olisiko mahdollista.
Facebookista löysin videon jossa kyseisen valon kuviota esitellään:Lisävalo Purelux Road Sideview - Suora / 53 cm / 60W / Ref. 40
Onko kukaan vielä ostanut kyseistä valoa? Tästä kaipaisin kokemuksia onko myyntipuheittensa veroinen?
Oho, lienee tehty kullasta. No, täytyy silti miettiä kaikkia vaihtoehtoja.Näissä on aika pieni asennussyvyys Linear-12 Elite
Liitin näyttäisi olevan 2 napainen Deutsch. Parkkivalollisissa palkeissa on 3 napainen niin ei käy suoraan (ja lisäparkit on laittomiakin).Mikäköhän liitin tuo on? Ei ollut paljon löysiä ja johto kiersi aika haastavasti niin ei mielellään vaihtaisi.
Entä onko valosuosituksia missä olisi parkkivaloraita myös.
Jotkut toiset taas kertovat, että ketään ei kiinnosta referenssit, kunhan valot itsessään on hyväksyttyä mallia ja niiden lukumäärä on sallittu.Kyllä mulla ja monilla kollegoilla on täydellisesti kytkettynä, on sitten palkkia, erillistä tai lediämpäriä ja kaikissa on parkki kytketty päivävaloihin. Eikä yksikään taksi Satakunnassa ole hylsyjä ottanut.
Ei sillä, etteikö lain kirjain menisi juuri noin, mutta ketään ei kiinnosta kuin referenssit ja e hyväksyntä.![]()
Täältä löytyy myös -17 mallinen optima, jossa vakiona led valot. Hankin taannoin xvision genesis 600:n auttamaan pitkissä. Ihan ok minusta nuo omatkin oli, mutta kun aikaisemmissa autoissa ollut lisäpitkiä, niin tuntuivat kuitenkin syyspimeällä sikäli huonoilta.
Tuolle xvisionille vahva suositus. Paras lisävalo mitä minulla ollut, tosin aiemmat olleet halogeeneja, niin on se tekniikka kehittynyt.
No sitten helpompi sulakkeelta tai jostain muusta mikä on suoraan +napaan yhteydessä. Yleensä ne valojen sulakkeet on siellä ratin alapuolella/kojelaudan vasemmassa sivussa.
Vaatii tuollaisen can boksin, ei vain kovin yleistä tietoa vielä autosähköasentajilla, mutta pystyy laittamaan mukautuvien alkuperäisledivalojen kanssa toimimaan; kun himmennys alkaa, lisäpitkät sammuu.
Ei parkkeja saa tuplata eli joko sammutat ne auton omat tai sitten jätät lisävalosta kytkemättä. Laiton kytkentä muuten.Olen tässä nyt muutamana päivänä asennellut Black Friday -tarjouksesta ostamaani LuminaLightsin Striker 560+ -paneelia vm. -14 Peugeot Partneriini. Paketin mukana tullut EU-kilpiteline oli vähän nolo, mutta sekin meni hienosti ja tukevasti paikalleen läpipulteilla puskurin sisäpalkkiin.
Seuraavana olisi sitten vuorossa johdotus. Hain jo Biltemasta sulakehaaroitinpaketin 35-6007, koska en halua puukottaa auton omia alkuperäisiä johtoja. Konetilassa sijaitseva sulakeboksi oli siis kohteena.Lisävaloissa on parkkivalotoiminto, jonka sain hienosti haaroitettua päiväajovalojen 20 ampeerin sulakkeelta. Ongelmaksi kuitenkin muodostui haaroittimen koko pitkien herätettä ryöstettäessä. Joka puolella on isot niput johtoja ja liittimiä, eikä haaroittimen idioottimainen design taivu tuonne tilaan sitten millään. Joku oli jollain foorumilla suositellut Motonetin vastaavaa haaroitinta, koska 'nuo biltemanin halpikset ovat huonot'. Motonetin haaroitinta 48-1772 en ole vielä käsissäni pidellyt, mutta kuvan perusteella näyttäisi täsmälleen samalta tuotteelta?![]()
Pyydänkin apua/ratkaisua ongelmaani, miten saisin herätteen pitkiltä. Onko olemassa jotain pitkäjalkaisia sulake-risereita tai muuten samanlaista haaroittajaa, jossa johdin lähtisi eri suuntaan kuin tuossa biltemalaisessa? Vai täytyykö ostaa erillinen johtojen päässä oleva sulakerasia ja tökkiä se jollain abikoilla alkuperäisen sulakkeen paikalle, ja moduloida vielä tästä kompleksista tuolla aiemmin mainitulla sulakehaaroittimella se heräte? Rosmoliitintä en aio siltikään missään tapauksessa käyttää.
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
Ei ne ole parkit, vaan päiväajovalot. Ymmärsitkö lukemaasi?Ei parkkeja saa tuplata eli joko sammutat ne auton omat tai sitten jätät lisävalosta kytkemättä. Laiton kytkentä muuten.
On toki erikseen. Päiväajovalot saa on/off omasta valikosta ja sammuvat aina, kun edes parkit kytketään päälle.Ja ne muuttuu parkeiksi kun jännitettä tiputetaan ja lähivalot pistetään päälle.Vai onko sielä erikseen parkit ja päiväajovalot?
Vaikealta näyttää haaroitus tuolta rasialta. Näyttävät olevan minisulakkeita joten abikojen kanssakin olisi hankalaa "nostaa" sulaketta kauemmas rasiasta.Oliko johdoista oikein haaroittaminen täysin poissuljettu vaihtoehto? Juottamalla tai puristusliitoksilla niin hyvä siitä tulee.On toki erikseen. Päiväajovalot saa on/off omasta valikosta ja sammuvat aina, kun edes parkit kytketään päälle.
Osaisiko kukaan antaa vastauksia tai edes vinkkejä kysymykseeni? Ilman saivartelua, tämähän on kuin muro vuonna 2007...![]()
Kiitos vastauksesta.Vaikealta näyttää haaroitus tuolta rasialta. Näyttävät olevan minisulakkeita joten abikojen kanssakin olisi hankalaa "nostaa" sulaketta kauemmas rasiasta.Oliko johdoista oikein haaroittaminen täysin poissuljettu vaihtoehto? Juottamalla tai puristusliitoksilla niin hyvä siitä tulee.
Entäs Kytkentärele lisävaloille XBB Smart, 12/24V käyttäminen, toki kustannus nousee. Eli hall anturi.
Olkoon vaikka sitten viimeinen vaihtoehto. ;'DEntäs Kytkentärele lisävaloille XBB Smart, 12/24V käyttäminen, toki kustannus nousee. Eli hall anturi.
H4, meneeköhän vähän räpeltelyksi, jos jokaiseen polttimon jalkaan pitäisi tehdä tuollainen jatkos? Vai kuinka tämä vaihtoehto toimii? H4:ään näkyy saavan myös jonkinlaisia haaroittimia, harkitsemisen arvoinen vaihtoehto myöskin. Kiitos!Mikä polttimo pitkillä on? Itse haaroitin suoraan H1:n kannalta haaroitinliittimellä koska sulakkeessa oli myös sumuvalot samassa. Helppo ja siisti. Muistelen että jostain saisi myös H7:lle sopivia haaroittimiakin.
Laita herätejohto suoraan sulakkeen väliin
Ensimmäisessä viestissä jo kerroin, että pitkien herätettä ei saa haaroitettua minimaalisen tilan ja haaroittimen rakenteen takia. Tuossa näkyy jo DRL:iltä haaroitettu parkkivalojen heräte. Tuon haaroittimen vasemmalle puolelle jommalta kummalta 10A sulakkeelta sitten pitäisi saada myös toinen haaroitin lisäpitkien herätettä varten. Ei kyllä taivu mitenkään tuohon väliin.
Tämän mallinen voisi mahtua tuonne:Olkoon vaikka sitten viimeinen vaihtoehto. ;'D
Tämä on juuri se mitä olen kaivannut. Löytyi vielä joku autohifikauppa Helsingistä, joka näitä myy Suomessa. Menee tilaukseen, paljon kiitoksia avusta. Mennee ensi viikkoon, kun saan haaroittimen, mutta parempi sekin kuin ei mitään.Tämän mallinen voisi mahtua tuonne:
https://www.tme.eu/html/FI/virtajakaja-sulakkeella/ramka_10747_FI_pelny.html
Motonetissä on ihan lisävalojen merkillä varustettu kytkin.
Keinukatkaisin 20mm kaukovalolle, sininen led | Motonet Oy
Eikö siellä mittoja lukenut missään? Näyttävät ulkomuodon perusteella samoilta kytkimiltä joita veneissä paljon käytetään ja ne on ainakin pirun isoja. En kelpuuttaisi oman autoni kojelautaan moisia hirmuja, tuo Motonetin lisävalokytkin olisi halkaisijaltaan vain 20mm ja huomattavasti sopivampi...Tosin en tiedä onko kovin isot irl, no sen näkee sitten.
Led-lisävalo - suora | 55 cm | 100 W | Ref. 17.5, BFL - 49,00 EUR
