Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Ymmärtääkseni Ryzenissä pitäisi olla 8 power statea eli näitä pykäliä mihin gigaherzit pomppailee kuormituksen mukaan ja Linuxissa on käytössä vain 3 sen oletus pstate-driverillä. Se tuppaa näköjään aiheuttamaan sitä että herzit pomppaa jostain 2GHz -> 3,2GHz kun välillä ei muuta ole ja tuuletin kaasuttelee ylös/alas mikä on välillä vähän ärsyttävän kuuloista normikäytössä. Olen BIOSista säätänyt fan curven ja muistaakseni se ramp up/down time tuulettimelle pitäisi olla maksimissa, että liekö tälle ominaisuudelle sitten tehtävissä pahemmin. Windowsissa sain tuon jollain konstailulla tasattua. Olen tyytynyt pitämään normikäytössä sitten vain powersave governorilla ja vaihtanut vauhdikkaampaan tarpeen mukaan.
Zen(+):lle kovin kaksista säätömahdollisuutta ollut, cpufreq on melkoisen kämäinen.
Itse en kokenut suuresti hyötyväni governorien vekslailusta. Käytin ondemandia joka nostaa kellot täysille kuorman niin vaatiessa ja muutoin pitää minimissä. Jos nopea vaihtelu ahdistaa niin toinen vaihtoehto on conservative joka säätää kelloja hiukan hitaamminen ja portaittain.
Mikäs siinä niin ongelmallista? Olen vaihtanut useammalle tutulle ja kaverille Linuxin. Kun Windowssit on vahentunut / koneesta loppunut puhti. Kaikki on ollut äärimmäisen tyytyväisiä.
Puoliksi vitsailin, mutta on siinä aina riski joutua toimimaan tuttavapiirin ainoana linuxia osaavana mikrotukena tai ratkomaan ongelmia, joihin ei ole itsekään aiemmin törmännyt.
Linux puolella tosiaan näiden ryseneiden säätäminen aika lapsenkengissä, mutta tuolle tuulettimien humppaukselle on todellakin tehtävissä nimenomaan biossissa. Ihan sama vaiva se oli ittelläkin ja windowsissa. 5800X verrattuna 1800X oli vielä pähempi tuossa eli herkemmin alkoi tuuletin humppaamaan mutta kun sääti lämpölimitit tarpeeksi ylös niin loppui.
Eli jos humppaa ja rampup viive tai mikä sitten onkaan nimeltään on tapissa niin silloin on rajat liian alhaalla.
Asentaisin Linux Mintin isäukolle välittömästi, mutta piruvie kun just sen lempipeli Rainbow Six 3: Raven Shield sisältää Mintissä pelikelvotonta tökkimistä jolle ei ilmeisesti voi mitään kun testailin viimeisimmillä wineillä ja proton-ge:llä.
Kokeilitko myös noita WineHQ:ssa olevia korjus kikkoja?
Edit: Ja jollain vanhemmalla Winen versiollakin vois kokeilla myös?
Pitääpä tutkiskella jos sitä käyrää saisi jotenkin järkevästi tuunattua, pitää ilmeisesti laittaa se tuuletin sitten käynnistymään/kiihdyttämään jyrkästi vasta siellä 60-70 korvilla kun aika korkealle se prossu sekunniksi tai pariksi piikittelee niitä lämpöjä lyhyen aikaa. Windowsissa oli omat prossutuunaukset niin ei tuota ryntäilyä ollut mutta Linuxi laittaa vähän asioita uusiksi.
Juu ainakin tuota pelin ini-tiedoston säätämistä kokeilin eikä ollut vaikutusta. Ilmeisesti sitten pitäisi jotain 3:lla alkavaa Winen versiota kokeilla kun yksi kehuu että sillä pyörisi "flawless". Varmaankin sen jotenkin saa kikkailtua pelikohtaisesti että joissain peleissä käyttää vanhempaa.
Mietityttää kyllä että onkohan tuossa Steamissa jotain itsellä pöytäkoneessa vinossa kun pelien toimivuus tuntuu olevan aika 50-50 siinä missä Heroicilla toimii kaikki (noh paitsi RDR2) vaikka samoja protoneja kai ne käyttää. Kun painan Playtä niin vähän aikaa näyttää että laukaistaan peliä mutta ei tapahdu mitään ja Play-nappi tulee taas esille. Eikä tunnu olevan vaikutusta vaikka vaihtelisi eri protoniversioita ja laittaa protondb:ssä neuvottuja parametrejä. Läppärissä tuollainen johtui vulkanin vajavaisuudesta ja usein auttoi kun laittoi parametriksi PROTON_USE_WINED3D=1 mutta tuokaan ei tunnu auttavan. Näyttiksen (GTX1070ti) pitäisi kuitenkin vulkania tukea melko hyvin ettei luulisi olevan siitä kiinni ja silläkin toki suositeltu nvidian oma ajuri käytössä.
Edit: olipa varsin erikoinen vika Steamissa, kun alkuun kopsin pelit NTFS-levyltä linux-osiolle ja lisäsin Steamiin ja kaikki pelitti. Sitten tuumin että miksi teen niin ja lisään pelit suoraan NTFS-levyltä. Jostain syystä Steami ei sitten vaan käynnistänyt niitä vaikka tiedostotarkistus meni OK. Aikansa sitten otti tajuta tuota yhteyttä mutta tosiaan nyt kun pelit siirtää sieltä NTFS-levyltä ext4-levylle niin toimii. Samaa ominaisuutta ei näytä olevan Heroic Launcherissa ja siinä pelit toimii suoraan NTFS-levyltä.
Minimi kierrokset niin ylös että ei kuulu vielä taikka jos kuuluu niin että ei ole häiritsevä. Tuulettimissahan se jatkuva nopeuden vaihtelu on yleensä se ärsyttävin. Tasaisesti pyöriessään ne monesti ei aiheuta verenpaineen muutoksia.
Sitten vaikka joku 80% kierrokset jonnekin 70-75 ja tuon jälkeen 100% kierrokset. Jotenkin noin on ittelläni jos en ihan väärin muista. Saattoi tuo raja olla korkeampikin. 5000 sarjan ryseneissä muistaakseni nousi maksimi lämpörajat. Toi saattoi olla 1800X ja tässä voipi olla että toi 80% limitti on 80-85 säädetty.
onhan niitä jotka ajelee vielä XP:llä, ja Windows 7:lla tuotannossakin.
ehdottomasti ei internetiin xp:llä mutta win7 on ihan ok, tosin win7 netti ei toimi ns. virallisilla nettiselaimilla enää koska useimmat nettisivut ei toimi, siihen silti saa aivan tuoreeltaan chrome pohjaisen selaimen joka toimii varmasti
Iltaa!
Onko tuolla Clam-Av virustutkalla mitään virkaa??
Kai se tyhjää parempi on, kunhan tiedostaa mikä se on ja mikä se ei ole. Lyhyesti: se ei ole mikään kaikenkattava tietoturvapaketti mihin Windows-väki on tottunut virustutkien kohdalla, se skannaa tiedostoja ja hakee niistä tunnettujen haitakkeiden tunnisteita. Toisin sanoen, ei kykene eikä edes yritä suojella käyttäjää käyttäjältä itseltään.
No helpostipas sain Mintissä paketit sekaisin, kun ajattelin pistää Steamin uusiksi ja painoin käynnistysvalikossa steamin kohdalle uninstallia. En tiedä mistä lie terminaalin kautta sitten asensin alunperin kun ei näkynyt sovellusmanagerissa. Sitten erään neuvon mukaisesti menin Steamin sivulle ja asentelin sieltä .debin kun pitäisi olla ns. puhtain asennusmuoto. Sen jälkeen kun yritin Steamia starttailla niin tulikin terminaaliluukku jonka mukaan läjä jotain libejä piti asentaa ja seuraavaksi olikin paketit sekaisin ja tekemätön tilanne. Netin ratkaisuja kun seurailin ja komentoja terminaaliin hakkailin niin tipuin vaan syvemmälle kaninkoloon uusien ongelmien pariin. Tuli ainakin selväksi että on hyvä ottaa Timeshiftillä snapshotteja aina välillä.
Satunnaiset komennot terminaaliin on oiva tapa saada käyttöjärjestelmä kuin käyttöjärjestelmä solmuun :)
Linuxissahan ei ole yleensä tapana latailla softia selaimesta, vaan packet managerin kautta kaikki. Taitaa Mintillekin löytyä niin, että voi laittaa vaan apt install steam.
Eikä sillä ole juuri väliä mistä sen asentaa, Steam käyttää kuitenkin omaa runtimea ja päivittää sitä automaattisesti. Jos jostain syystä haluaa Steamin laittaa uusiksi, niin olikohan nyt sitten .local/share/steam kansio minkä mukana lähtee kaikki. Siellä käsittääkseni se varsinainen sovelluskin majailee, eli sen Steam paketin poistaminen ja uudelleen asennus ei tee oikeastaan mitään, koska runtime ja konffit on uudelleen asennuksen jälkeen samat vanhat
ja luonnollisesti kukaan ei maksa tuesta yhtään mitään. Alkaa nyppiä aika nopsaan.
Tai sitten hämmästyt tarvittavan ylläpidon vähyyttä. Linux kun vaan toimii.
Toki tuokin joissakin tapauksissa. Lähinnä, jos käyttää vaan selainta eikä ikinä päivitä mitään. Ei ole edes riskiäkään, että jotain hajoaisi. (ja itsellä dailynä Nobara ja Pop eikä varmaan olis mitään riskiä ongelmista, jos en säätäisi liikaa :D)
Onko kellään käytössä mitään KVM-softaa Waylandin päällä? Ainoa korvike Barrier/Synergy/Input Leap:lle mitä löydän, joka toimii Waylandilla, on Cursr. Muut vaatii käsittääkseni X:n (joka on itselläni ajossa, koska Barrier on elinehto viiden koneen kanssa)
Riippuu hyvin paljon softasta. Esimerkkinä, mitä ite joudun lataamaan manuaalisesti, on ckb-next:n (Corsairin näppikksen hallinta softa) GitHubista, Visual Studio Coden (joka tosin päivittyy package managerista ensi asennuksen jälkeen) MS:n sivuilta ja sanotaanko nyt vaikka Google Chrome (joka myös päivittyy package managerista ensi asennuksen jälkeen) Googlen sivuilta.
Tai jos nyt oikein aletaan pilkkua viilaamaan niin voiha noi kaikki, paitsi ckb-next joka menee git clonella, ladata vaikka wgetillä. :smoke:
No sinällään en mitään täyttä random-sotkua varmaankaan hakannut sinne terminaaliin vaan kaiketi nettiviisaampien neuvojen mukaan niiden olisi pitänyt ongelman ratkaisussa avittaa. Mutta ei kaikki toiminut aivan niinkuin piti ja mentiin vaan solmusta uuteen solmuun, lopulta tyydyin palauttamaan aikaisemman systeemin snapshotin kun ei tullut mitään. Syy miksi Steamia lähdin asentelemaan uudestaan oli, kun sen käynnistys jostain syystä kestää aivan tuhottoman kauan ja siinä lävähtää joku "steam webhelper lakkasi vastaamasta"-tyylinen ilmo nenälle joka kerta. Aikanaan se kuitenkin käynnistyy, mutta voisihan se vähän jouhevamminkin toimia. Ja taas oletettavasti viisaammat neuvoi että Steamin bugittomin asennustapa olisi Steamin nettisivuilta asennuspaketin asentaminen.
Eipä se wget nyt tässä tapauksessa eroa mitenkään siitä selaimesta.
En ole noita softia käytellyt, mutta näemmä vs code ja chrome asennuksen yhteydessä lisäävät repon, mistä sitten tulee päivitykset. Ns. oikea tapa olisi lisätä se repo itse ja asentaa sitten sieltä, mutta lopputulos on jotakuinkin sama. Ckb-next:lle näyttäisi löytyvän ppa, niin ei sitäkään tarvisi githubista hakea.
Valitettavasti foorumit, redditit yms. on väärällään huonoja neuvoja. Tuokin ohje taitaa olla vaan perintöä neuvon antajien Windowsin käyttöajoilta. Käytännössä kukaan "Linux-osaaja" ei ikinä suosittelisi paketin lataamista nettisivuilta. Poikkeuksena sääntöön appimageksi pakatut softat, jotka on suunniteltu jaeltavaksi nettisivujen kautta. Toisaalta appimage taitaa olla katoavaa kansan perinnettä, kun liki kaiken saa nykyään flatpakkina.
Juu ilmeisesti ei ollut mikään hyvä neuvo se. Flatpakit pelittää, mutta yksi asia mikä siinä vähän nyppii on levytilan syönti. Minulla on 4 ohjelmaa flatpakkina asennettuna ja kun katsoin paljonko ne vie tilaa niin näytti n. 9 gigaa. Joutuu ruuvata systeemiosion aika isoksi jos tämä alkaa suosittukin formaatti olemaan ja gigat vaan paukkuu. Tai sitten pitää opetella kääntämään ohjelmat sourceista kun ei niitä monia enää valmiiksi käännettyinä saakaan flatpakin lisäksi. Tähän päälle vielä pelien prefixit ja shader cachet niin uhhh isompaa levyä alkaa tarvimaan.
Minulla ollut pitkään tapana pyöräyttää itse paketti ohjelmille joita ei saa virallisemmista repoista. Vaikka joutuukin itse huolehtimaan sen päivittämisestä yms, niin se on kuitenkin paketinhallinnassa ja helposti poistettavissa kun tarve lakkaa.
Hiukan joutuu näkemään vaivaa ensimmäistä kertaa jotakin pakettia sorvatessa mutta yleensä tuoreemmalle versiolle se mee menee melko samalla kaavalla.
Flatpakitkin käyttää jaettuja kirjastoja. Muutaman sovelluksen jälkeen se levytilan käyttö ei pitäisi enää kasvaa samassa suhteessa, kun yleisimmät kirjastot jo löytyy levyltä. Mutta tietysti se toinen setti kirjastoja vie oman tilansa. Onneksi levytila on suhteellisen edullista nykyään. Ja jos käyttää btrfs:ää (mikä on oletus monessa distrossa) niin ei tarvitse enää miettiä sitä minkä kokoinen se systeemiosio pitäisi olla.
Joo mutta jos on samanlainen tohelo kuin postaaja että saa puol järjestelmää sekasin steamin uudelleen asennuksella, niin luultavasti se ei lähe etsimään repon osoitetta manuaalisesti. Suoraan sanoen en kyllä itsekkään löydä sitä vs codeen vs coden sivuilta eikä Chromella ole sen parempi tilanne asian suhteeen.
Joo nykyään näkyy olevan ckb-nextille ppa, mutta eipä ollu joitain vuosia sitten.
No mites sitten vaikka esim. Davinci Resolve? Tarjolla ei ole kuin appimage paketoitu asennus kikotin ja se ei tosin ees asennu, ainakaan tuoreimpaan Ubuntu 24.04 LTS versioon, ilman ylimääräistä säätämistä... :smoke:
AppImagen ongelma on sen runtimen antiikkisuus. Se käyttää FUSEa, mutta käyttää sitä hostin puolelta ja vaatii libfuse2:n joka on kuollut ja kuopattu, viimeisin päivitys yli viiden vuoden takaa ja harva nykydistro sellaista riippakiveä pitää mukanaan jeesuksen vuonna 2024.
Aina toisinaan tulee vastaan joku tekele jota kiinnostaisi testata käykö se omiin tarpeisiin, ja tarjolla on AppImage, niin tulee testattua josko se toimisi suoraan. Ei ole vielä tullut toimivaa. Sitten käyn aina selailemassa AppImagen tikettejä että olisiko jotakin tapahtunut tälle jo vuosia tiedossa olevalle ongelmalle.
No, ei ole tapahtunut. Joku tavoite on ollut siirtyä staattiseen runtimeen, jollaisen pystyy jo tekemäänkin kehitysversiolla mutta missään virallisessa rellissä ei luonnollisesti onnistu joten tulee vain valmiiksi rikkinäisiä AppImageja jotka toimivat museodistroissa muttei missään uudemmassa.
Ainut tapa käyttää näitä on tehdä homma taas itse, eli hakea appimage haluamastaan softasta, purkaa se --appimage-extract optiota käyttäen, hakea kehitysversio appimagetoolista ja paketoida roska uusiksi, ja toivoa että se edelleen toimii.
Aivan kuin AppImagen kehittäjiä ei kiinnostaisi enää.
Satunnaisia kokemuksia monen näytön käytöstä linuxilla, parin viimeisen kuun ajalta. Ykkösnäyttö on kakkosnäytön oikealla puolella, kakkosnäyttö vasemmalla, ja siitäkös linux tykkää.
- Jotkut ohjelmat, tai jonkun ohjelman tietyt ikkunat, aukeavat kakkosnäytölle eivät ykkösnäytölle. Tapahtuu erityisesti tietyillä ohjelmilla. Ikkuna pitää käydä hakemassa kakkosnäytöltä joka on ison osan ajasta vielä pois päältä. KDE, Xfce tekevät molemmat tätä.
- KDE + Wayland yhdistelmällä tuota tapahtuu paljon enemmän kuin X11 alustalla. Waylandin vuosi... 2138 ehkä?
- Kakkosnäytön käynnistäminen saa työpöydän muuttamaan näyttöasetuksia pyytämättä, kukahan koodinvääntäjä tällaisenkin ominaisuuden keksi?
- Näyttöjen asetukset ja järjestelyt unohtuvat, äsken saattoi olla työpöydän laajennus käytössä ja kakkosnäyttö vasemmalla kuten piti, kohta onkin näytön kloonaus käytössä vaikka en sitä pyytänyt
- Xfce:llä: Vaihda kloonauksesta takaisin laajentamiseen, kakkosnäyttö vasemmalle. Kaikki ikkunat menivät kakkosnäytön puolelle, hävisivät ykkösnäytöltä. Laita kakkosnäyttö päälle hakeaksesi ikkunat takaisin -> no nyt se meni kloonitilaan takaisin :rofl2: :facepalm: :mad:
On se vaikeaa saada tätä asiaa toimimaan, Linuxin vuonna 2024. Vitun vaikeaa. Kauankohan monen näytön tuesta on linuxilla valitettu?
Vinkkinä linuxkoodareille, kopioikaa Windowsin toiminnallisuus jos ette muuta osaa.
VMP.
VMP.
Mulla käytössä Arch KDE + wayland ja mitään mainitsemiasi ongelmia ei ole ilmennyt, vaikka käytän konetta kolmessa eri telakassa niin se muistaa näyttösetupin erikseen jokaisessa miten sen olen laittanut. KDE ominaisuus on avata ikkuna sille näytölle missä kursori on ettei vain sen takia aukeaisi "väärään" näyttöön. Itselle oikein kätevä ominaisuus kun voi itse päättää mihin ohjelmat aukeaa ilman erikseen asetettavia window ruleseja, joilla pystyy pakottamaan tietyt ohjelmat aukeamaan aina tietysä paikassa.
Päin vastoin windowsissa ei toimi mikään kun kaikki ohjelmat aukeaa päänäytölle ja niitä saa sitten heitellä eri näytöille, ja kun telakasta irrottaa niin näyttö vilkkuu kaksi kertaa jossa välissä ei näy ollenkaan ne ohjelmat jotka oli ulkoisissa näytöissä, ja sitten on kaikki ohjelmat taas päänäytöllä kun kytkee telakkaan ja mitän ikkunointisääntöjä ei tietenkään voi asettaa. Eli ei kiitos windowsin "toiminnallisuuksia" Linuxiin.
Arch ja KDE ja X11 tai Wayland käytössä täälläkin. Ja muitakin mutta tuo nyt esimerkkinä. KDEn asetuksista on laitettu uusille ikkunoille asetukseksi että ne "keskitetään", mitähän se tarkoittaakin... No yksi jos toinenkin ikkuna menee varsinkin Waylandilla kakkosnäytön puolelle.
"Works for me" on myös erittäin tyypillinen vastaus kun linuxin ongelmia sattuu kritisoimaan :kippis:
Ottaisin kaikki ihan mielelläni päänäytölle ja siitä siirtelisin manuaalisesti sinne mihin tarvitaan mutta eipä KDE:n asetuksissa edes ole mitään pakotusta että kaikki on avattava aina päänäytölle.
Joskus ongelma on se että esim. Filezilla aukeaa päänäytölle kuten kuuluu mutta sen käynnistyksessä tuleva pop-up ikkuna meneekin kakkosnäytölle. Se pitää käydä sulkemassa sieltä että pääsee käyttämään itse ohjelmaa. Jonkun GUI kirjaston bugiko? Sen päänäytön ja koordinaattien ymmärtäminen on ilmeisesti erittäin vaikeaa eikä työpöytäkään osaa pakottaa kaikkia ikkunoita, joku pääsee lipsahtamaan ohi?
Ymmärtääkseni kuitenkin ne kirjastotkin voi flatpakeissa moninkertaistua jos joku sovellus asentaa eri version ja tilankäyttö sen kun vaan lisääntyy.
Mikä sinusta on "tohelointia" siinä, että poistaa Steamin asianmukaisesti uninstall-valinnalla ja asentaa sitten oletettavasti Mintiin sopivana .deb-asennuspakettina Steamin sivuilta? Minusta tämä on aivan normaalia käyttöä enkä olisi Windowsia saanut moisella sekaisin.
Vaikuttaa vähän siltä ettei Linuxin käyttöliittymä ole vieläkään kypsä Windows-pakolaisille jos pitäisi vaan tietää että uninstall ei oikeasti poistakaan mitään ja sen vuoksi sitten kai nettisivulta ladattu asennuspaketti pistää hommat sekaisin.
Windows-pakolainen? Joku joka on väkisin pakotettu luopumaan tutusta ympäristöstään vasten tahtoaan? Vai joku joka on tähän asti käyttänyt mukisematta Windowsia ja ollut siihen täysin tyytyväinen kun yhtäkkiä joku asia muuttuu, ja sitten ihan omaehtoisesti haluaa vaihtaa?
Ethän sinä sitä asianmukaisesti, niinkuin ohjelman tekijä on sen suunitellu poistettavaksi, poistanut?
Tuosta alkuperäsestä viestistä, kiinostas tietää, että miten ne paketit oli sitten sekaisin? Ja tuon .deb paketin asentamisen jälkeen sudo apt install -f komennolla ei siis korjaantuneet noi riippuvuudet?
Niin no tuossa tapauksessa ongelma ei ole itse appimagessa vaan ohjelma vaan vaatii joistakin kirjastoista vanhempaa versiota. Toimii kunhan lataa vanhemman käyttöjärjestelmän versiot vaadittavista kirjastoista ja kopioi ne purettuna .deb paketista ohjelman omaan libs kansioon.
Tuossa on tuore ohje jos jollain muulla on sama ongelma:
Itse joku kuukaus takaperin, kun asensin tuon softan, käytin vaan käyttöjärjestelmän tuoreempia versioita ko. vaadittavista kirjastoista ilman ongelmaa.
Miten sen nyt ottaa, kun Windows 11:een päivittäminen alkaa tuntumaan aina vaan luotaantyöntävämmältä siihen pakkotungettujen epämääräisten ominaisuuksien vuoksi. Windows 10:ää käyttäisin toki tyytyväisenä, ellei sen tuki loppuisi tuossa ensivuonna. Toiseen koneeseen ei Windows 11 muutenkaan istu ja uutta en ole hankkimassa, joten ei tullut oikein muuta mieleen kuin Linux.
Mistä tämä asianmukainen poistotyyli pitäisi ilmetä, jos graafisen käyttöliittymän tarjoama uninstall ei sitä ole? Toki nyt tiedän, että olisi terminaalissa pitänyt varmaankin laittaa joku "sudo apt remove --purge", mutta nämähän on taas näitä että Linux-veteraani tietää. Eli se .deb yritti asennella kirjastoja, mutta tuli "break" joidenkin kohdalla ja "broken packages" ja apt tuumi että ei pysty. Sen jälkeen aina kun käynnistin Steamin niin tuli sama valitus noista sekaisista paketeista. Steamia ei saanut poistettuakaan kun se pysähtyi aina samaan ja tuntui olevan jumissa koko keissi. Paria kikkaa netin ohjeiden mukaisesti yritin tuloksetta ja lopuksi myös tuota "sudo apt install -f" muttei sekään auttanut. Johtuiko tämä tiltti nyt siis siitä, että entinen Steam ei ollut poistunut kunnolla? Ei kai se nyt ainakaan aivan käsittämätöntä ole että asennellaan nettisivuilta .debejä, koska repossa olevat versiot ohjelmista on toisinaan aika vanhoja. Joten voisin kuvitella että aika monikin niin tekee jos haluaa käyttää uusimpia versioita.
Edit: kirjastojen nimiä en muista, mutta se oli jotain toista kirjaston versiota laittamassa toisen päälle jotka ei edes tiedostonimeltään muistuttaneet toisiaan ja siihen sitten hajosi. Ruudun ohjeilla pääsin vaiheeseen jossa piti valita että kumpi kirjasto pidetään jne. mutta silläkään ei tuntunut olevan mitään merkitystä ja samassa se vaan junnasi.
Asianmukaista poistoyyliä ei tässä tapuksessa taida ilmetä mistään koska Valve. Eipä se taida toi purge vipukaan kajota tonne käyttäjän home kansioon mihin steamin oma installeri asentaa noi rojunsa.
Windowsille ja Macille näyttää kyllä löytyvän poisto ohjeet, mutta ei Linuxille: Steam Support :: Uninstall Steam
Aivan, tämä kuulostaa jo siltä että tässä on kaksi erillistä ongelmaa.. AppImagen idea kun on vähän siinä että se paketoi mukaansa myös käyttämänsä kirjastot, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Joten mahdollisesti tuo Resolve on paketoitu puutteellisesti.
Toinen taas varsin tavallinen suljetun softan ongelma Linuxissa. Käännetty ties mitä kirjastoja vasten ja jos linkitetty dynaamisesti eikä niitä kirjastoja paketoida mukaan (esim. siinä AppImagessa), niin vaaditaan sitten ne samat, mahdollisesti jo iänvanhat, versiot sieltä käyttöjärjestelmän puolelta tai jotenkin muuten kikkailemalla.
Kaupalliset veijarit varsinkaan eivät ole kovinkaan ahkeria laittamaan tarjolle tuotoksiaan uudempia kirjastoja vasten käännettynä elleivät muutenkin päivittele softaansa ja/tai kohdedistrojaan.
Nyt snapshotin palautuksen jälkeen steam toimii, mitä nyt edelleen käynnistyminen kestää ja ehtii tulla valitus webhelperin vastaamattomuudesta, mutta taidan antaa vaan olla (ellei masokismitä niin että timeshiftin turvin yritän taas Kunnon Poistamista ja uudelleenasennusta).
Onhan se ihan ymmärrettävää että kaipaa mitä on tottunut. Mutta päässee helpommalla jos säätää hieman omaa suhtautumistaan, kyseessä ei ole kuitenkaan mikään tuote joka edes vihjaa että Windowsiin kyllästyneelle on olemassa turvapaikka jossa kaikki toimii niinkuin ennenkin mutta ilman Microsoftia.
Toivoahan aina voi, mutta hyvin vähän on hammasta vaatia miltään kollektiiviselta "Linuxilta" että pitäisi voida tehdä asiat niinkuin Windowsissa. Todennäköisesti jos tällaista menee yhdellekään Linux-kehittäjälle esittämään niin ei ehkä pidä vastauksesta. Eikä välttämättä edes sen sävystä.
webhelperin vastaamattomuudesta näkyy kärsivän muutkin: Issues · ValveSoftware/steam-for-linux
Tiiä sitten onko pelkästään bugi vaan Steamin softassa Valven toimesta vai mikä on...
Kieltämättä se nöyryys välillä meinaa vähän unohtua ja tulee näitä harmituksia, että "miks tässä näin kun Windowsissa niin". Sillä windowsiin liittyvällä kommentillani purin lähinnä turhautumistani, miten mielestäni varsin yksinkertaisella toimella sain ohjelman kirjastot solmuun. Mutta kai se sitten vaan pitää laittaa oman sähläyksen piikkiin ja opetella talon tavoille. Kantapään kautta ainakin parhaiten oppinee miten asioita ei kannata tehdä.
Linux ei ihan liikoja hidastele käyttäjää tekemästä hölmöyksiä, joten kyllä, sen saa helposti myös sekaisin. Mutta onneksi on ne snapshotit mistä palautella. Kun backupit on kunnossa, niin mikäpäs siinä on opetellessa kantapään kautta, kun takaisin pääsee helposti.
Joskus lueskelin Libre Officen foorumia ja siellä oli toiveita "voisitteko tehdä asian X toimimaan kuten Excelissä". Yleensä vastaus oli suurin piirtein "suurin osa kehittäjistä ei käytä Exceliä, joten heillä ei ole mitään käsitystä miten asiat toimii Excelissä". Sama taitaa päteä Linuxiinkin, ei ne distrojen ja työpöytäympäristöjen kehittäjät taida liikaa Windowsia käyttää, niin turha odottaa että mitään "Windowsmaisuutta" sinne tulisi mukaan tarkoituksella.
Kääntelen tässä mod_gsmopenia freeswitchille, alla debian. Kuitenkin prosessi näyttäisi vaativan kirjaston libctb ja tuota ei nähtävästi saa debian bookwormille, tai ainakaan tuolla nimellä sitä ei löydy, pitääkö unohtaa koko projekti vai saako tuon kirjaston jotenkin asennettua debianiin
Ainahan sen voi kääntää itse niinkuin tuo linkittämäsi dokumenttikin ohjeistaa. Näyttäisi tulevan vieläpä mod_gsmopenin mukana oikea versio.
Joo, näytti tulleen freeswitchin mukana ja komennolla make make install lähti toimimaan, nyt kuitenkin kun yritän kääntää mod_opengsm saan seuraavan virheen
Vaikuttaisi siltä että käyttämäsi kääntäjä syö oletuksena C++17 standardin mukaista koodia ja tuo koodi on jotakin ihan muuta. Mutta toisaalta tästä jo selviää että ko. softa ei taida virallisesti tukea työpöytädistroja ensinkään eikä serveridistroistakaan mitään viimeisen vuosikymmenen aikana tullutta. Pääset opettelemaan softan integrointia jos haluat tätä käyttää..
Mielenkiintoista, eräässä toisessa ketjussa postaaja väittä saaneensa tämän toimimaan, alla siis itselläni freepbx ja en usko, että hän käytti mitään vuosia vanhoja debianjärjestelmiä.
Eiköhän sen toimimaan saa, asia erikseen paljonko tarvitsee värkätä sen saavuttamiseksi. Koska tarjolla olevat ohjeet eivät ole sen suhteen kovin avuliaat niin joutuu joko etsimään jonkun muun tonkimisen tulokset tai tutkimaan itse miten sen saa tehtyä.
Sehän lähti sitten yllättävän kivuttomasti toimimaan
cd /usr/src/freeswitch-1.10.11/src/mod/endpoints/mod_gsmopen
sed -i 's/throw([^)]*)//g' gsmopen_protocol.cpp
tuon jälkeen vain make mod_gsmopen-install ja konffit paikoilleen komennolla cp gsmopen.conf.xml /etc/freeswitch/autoload_configs/
En tiedä oliko tuo mikään optimaalisin tapa poistaa kyseinen virhe käännöksen aikana, mutta nyt ainakin homma toimii
Jahas, ei lähtenytkään toimimaan, nyt antaa logiin virhettä
2024-06-12 13:52:22.543029 96.17% [CRIT] switch_loadable_module.c:1754 Error Loading module /usr/lib/freeswitch/mod/mod_gsmopen.so
**libctb-0.16.so: cannot open shared object file: No such file or directory**
Olen kopioinut tiedoston libctb-0.16.so kansiooon /usr/lib/freeswitch/mod, silti antaa tätä virhettä
Edittiä
Ratkesi ajamalla sudo ldconfig, nyt moduuli käynnistyy ok
Oho. Asensin fedoraan (40) nuo uudet nvidian 555 ajurit (sudo dnf --releasever=41 update akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia nvidia-gpu-firmware xorg-x11-drv-nvidia-cuda --nogpgcheck), xorg-x11-server-Xwayland on 24.1.0-1.fc40.
Nyt toimii ensimmäistä kertaa ikinä mm. unity ja krita waylandilla ilman välkkymistä ja mustia laatikoita. Steamissa näkyy edelleen satunnaista puuroa, mutta sillä ei niin väliä.
Eli nyt voin kai vihdoin luopua integroidun näyttiksen ja prime-runin käytöstä ja jättää tuon ryzenin integroidun virtualisoidulle windowsille (hrot ei toimi kunnolla linuxissa).
Onkos Linuxille (Debian) olemassa Cheat Enginen speedhackin vastaavaa softaa tai jotain keinoa miten saisi Cheat Enginen toimimaan Linuxilla? Jotain juttua löysin netistä, että Winen ja CEserverin kautta pitäis pystyä käyttämään, mut antaa vaan aina virhettä muistin allokoimisesta kun yrittää nostaa hookatun applikaation nopeutta. Tää ois tosi kiva toiminto monissa yksinpeleissä missä joutuu kävelemään ees taas ja/tai on hitaat ja pitkät animaatiot
Linux ei pysy valmiustilassa. Asensin eka Mintin, jossa ei pysynyt, vaihdoin Fedoraan, jossa ei myöskään toiminut ja palasin takaisin Minttuun ja edelleen ei pysy sekunttia pidempään kun käynnistää uudestaan. Koneessa on dual boot ja windows 11 kanssa ole mitään ongelmaa valmiustilan kanssa.
Tia
