LiFePo4-akut (12v/24v) lyijyakun korvaajana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pretor
Tuli eilen ladattua perus lyijyakkua, kun sellainen ollut välillä autossa kompurajääkaapin kaverina, kun auto seisoo parkissa. Kyllä nyt huomasi miksei ole lyijyakkua yhtään ikävä. En katsonut ihan tarkkaan kelloa monelta laitoin akun 20A laturin perään, mutta ehkä vähän vajaa 6h jälkeen otin pois ja akku oli ottanut sisäänsä noin 22Ah. Vielä se siinä vaiheessa otti alle 2A virralla latausta sisään, joten ei ollut vielä edes ihan täynnäkään.
Veneen Lifepo4 olisi noin tunnissa ottanut saman ja ollut hetkessä täynnä.
Myös paljon sähkömoottorilla uistelevalle tuo Lifepo4 on todella iso etu. Jos lyijyä pitää ladata yön yli seuraavan päivän uisteluja varten, niin Lifepon voi heittää lounastauon ajaksi laturiin ja lähteä ihan huoletta jatkamaan uistelua.
Hommasin lyijyakun tilalle veneeseen täällä aiempina vuosina kehutun TimeUsb:n akun. Tuossa setissä mukana myös 20A laturi. Omaan käyttöön on täydellinen paketti, tai siltä ainakin tuntuu aiemman 75A lyijyakun jälkeen
Tänä kesänä pari viikkoa yhtä soittoa vesillä kesäkuussa ja hyvin pärjäsi huonommilla keleillä lifepon kanssa. Sen verran tosin oli huonoja kelejä, että toinen jääkaappi ei ollut koko kahta viikkoa päällä, mutta toisaalta muutamana yönä joutui myös lämmitystä käyttämään + parina päivänä kosteuden takia.
Ehkä just noilla huonoilla keleillä korostuu akun kyky ottaa vastaan kaikki lataus mitä on tarjolla, varsinkin kun aurinko ei paista hirveästi ja varsinkin, kun se hetken paistaakin.
Pahoittelut kaikille kun en jaksa jokaista viestiä lukea läpi, mutta kun tuntuu olevan niin montaa erilaista mallia ja käyttökohdetta näillä.
Oma tarve olisi mökille sähköperämoottorille ~100Ah lifepo4 akku. Maksimi ulosotto tulee oleen ~60A. Säilytys aina plussan puolella.
Hinnasta ja yksinkertaisuudesta plussat.
AGM painaa jo sen verran ettei isäukko jaksa kannella veneeseen verkkoja viedessä eikä ole tullu hommattua mitään laitetta väliin mikä estäis liiallisen purkauksen joten noi agm akut ei kauaa kestä.
Jos joku muu katselee akkuja niin temu taitaa alekoodeilla olla halvin euroopassa.
”Humsienk” ainakin osa malleista olleet ok sen mitä foorumeita ja tubea seuraillut.
Itse kasaajille 4x100ah kennot irtosivat n. 90 eur posteineen mikä on varsin edullinen hinta.
Varmasti halvin, mutta ei kukaan (no, joku kyllä) tilaa Temusta akkuja. Ei, ei. Älkää tehkö sitä. Itse kasattu Temun kennoista akku. Toivottavasti rakentelija asuu maaseudulla yksin ja ilman perhettä.
Samaa roskaa mitä amazon.de ja aliexpress ovat täynnä ja kyllä sieltäkin joku tilaa.
Jos nkon.nl ei satu olemaan sopivaa mallia varastossa niin sellaisia katu-uskottavia budjetti-lfp akkujen myyjiä euroopasta ei oikeastaan hirveesti ole.
Mikäs vitsituokio nyt alkoi?
Olisit nyt samantien jatkanut listaamalla ei-epämääräiset lfp akkujen myyjät joilta löytyy tai ovat peräti virallisia EVE:n, CATL:n, BYD:n, Gotionin tai Lishenin myyjiä.
"Badge engineering" "valmistajia" jotka liimaavat erimerkkisiä tarroja akkulaatikon kylkeen en nyt tähän laske mukaan.
Vähän blackfriday:sta meinannut tälläisiä Litime 24V 50A Ebay tai Timeusb 24V 100A Amazon.de. Näitähän nyt tilataan paljonkin pitkin eurooppaa niin jotenkin uskoisin, että ovat laadukkaita näiden kaikkien epäilyttävien akkujen seassa. Mutta onko vaan syntynyt virheellinen usko?
Suomesta sitten tuplahintaan jotain https://www.ruoto.fi/veneily/saxa-l...h-lifepo4-litiumakku/p/2710202121/2710202123/ joissa tietysti takuu toimii mutta onko turvallisuudessa nyt mitään faktaa sen enempää, koska lifepo4 pitäisi olla turvallinen joka tapauksessa.
Itsellä yksi pari vuotta sitten litime.de:stä ostettu 12V50Ah akku johon olen ollut erittäin tyytyväinen. Hyviä arvosteluja saaneet ja ainakin kuvittelen että noi on ihan virallisesti Saksaan maahantuotuja eikä mitään ongelmaa pitäisi olla. En tiedä onko jotain etua tai haittaa ostaa tuolta ebaysta mutta ainakin nyt litime.de ko. akku on myös halvempi.
On noita tapauksia missä myös LiFePo4 akku on syttynyt palamaan joten ihan täysin turvallisiksi noitakaan ei kai voi sanoa.
On syntynyt. Lifepo4 akun hankinta aloitetaan katsomalla tubesta review videot ja sitten sen perusteella valitaan akku samalla rukoillen että laatu on pysynyt samana. Kaikki nuo ovat samaa tavaraa, mutta BMS:n toiminta ja sisäinen toteutus ml. johdotus eroavat merkeittäin. Esim. halvimman pään Humsienk sai muistaakseni yllättävän hyvät revikat. Humsienk LiFePO4 Europe Official | Your Power,Your Way
Itse laitoin arvan vetämään ja ostin sillä hetkellä saksan amazonin halvimman ok-laatuiselta vaikuttavan akun joka sattui olemaan joku nevahööd lionttl, hinta oli reilut 250e posteineen mikä ei ole paha 25,6V100Ah akulle. En ole vielä katsonut akun sisään mutta kapasiteetti on se mitä luvattiin ja purkuvirrat maltillisia joten katsellaan miten kestää.
Sama homma, mutta 12V. Saksan Amazonista vajaat 2v sitten halvin 12V100Ah, joka oli silloin 197€ toimitettuna. Vajaa vuosi sitten nappasin toisen samanlaisen, kun sattui olemaan tarjouksessa 160€ toimitettuna.
Uudempi malli sentin suurempi joka suuntaan.
Ekalle tein purkutestin ja yli 100Ah sieltä tuli. Täytyisi kaivaa nuo tulokset jostain uumenista ja verrata niitä miten nykyään antaa ulos.
Käytetetty mm.
Sähköperämoottorin akkuna. Kestää hienosti koko päivän uistelua.
Matkailuauton akkuna yhteensä noin vuoden. Uudempaa käytetty noin puoli vuotta matkailuautossa. Latailtu talvellakin -20C ulkolämpötilassa, auto lämmitettynä aina kun litiumi käytössä, mutta pakkasen puolella taitaa takatalli olla kun ulkona on reippaammin pakkasta. Ja kesällä pidetty parkkipaikalla jääkaappia kylmänä, jolloin autossa ollut parhaimmillaan 50C luokkaa, samalla aurinkosähköllä ladaten. Vanhempaa akkua ladattu 40A virralla silloin tällöin.
Eli ei ihan helpolla akkuja päästetty.
Ainoa miinus tulee siitä, että aurinkopaneelisäädin ei tunnu osaavan herättää ainakaan tätä vanhempaa mallia, kun BMS laittaa virrat kiinni alhaisen varaustason takia. Akun jännite on muutaman voltin luokkaa silloin, kun BMS sulkee hanat.
DCHOUSE merkkisiä akkuja ovat. Nämä akut karvalakkimalleja, eli ei ylimääräisiä pakkassuojauksia tai lämmityksiä..
Onko suosituksia viime aikoina ostetuista 100 Ah kokoluokan akuista? Sähköperämoottorille tarvitsisi kesää varten hommailla. Noita reilun parin huntin kiina-akkuja (LiTime, LANPWR, TimeUSB ym.) löytyy pilvin pimein ja näyttäisi ainakin päällisin puolin olevan ihan samoja kamppeita vähän eri kuorissa. Ainakin pintapuoleisesti näyttäisivät olevan kaikki samoja akkuja hieman eri kuorissa, mutta onko noissa sitten jotain oikeita erojakin? Vai hommaako vaan halvimman noista ja ei muuta kuin kovaa ajoa? (Sitten joskus kun vesille taas pääsee...=)
Wattcycle, Ecoworthy ja LiTime ovat ainakin näistä kiinanpommien "merkkiakuista" sellasia mitkä ovat saaneet kehuja ja teardown vidoilla laatukin on ollut kunnossa. Ja mitä vähemmän älyä niin sitä parempi. Wattcycle ainakin jatkuvasti "alessa" ja suomalaisilta tubettajilta saa jotain alekoodeja.
Selvästi kaikki kiinalaiset eivät ole samasta puusta tai tehtaasta, koska osan laadunvalvonta (BMS tai rakenne) on ihan mitä sattuu.
Mitäs näissä halvemmissa tulisi huomioida kun akku tulisi turvaamaan eräkämpän virransaantia? Käytössä yksi 240w paneeli ja kesällä myös kompressorijääkaappi. Käyntiä myös kovimmilla pakkasilla kun sattuu vain saumaa. Silloin ledinauhat vain syömässä sähköä. Entiset akut on loppu ja olivat vapaa-ajan akkuja. Ei enää pidä siis virtaa vaikka lämpimässä käytin latauksessa ja yritin herätellä. Nelisen vuotta vanhat akut kyseessä ja Pohjois-Pohjanmaalla ovat olleet. Onko itse lämmittävä lifepo4 hyvä nuissa halvoissa vai kuinka se suojataan parhaiten jäätymiseltä? Vai onko edes järkevä ajatus?
Suola-akut kestää pakkasta ja niitä ei haittaa jos kennot menee nollaan volttiin (0-16V) , lataa vaan täyteen uudestaan. Tuossa helppo ratkaisu:
Käy suoraan nykyiseen järjestelmään. Jos lataus max jännitteen voi nostaa esim 15.9V niin saa paremmin kapasiteettia irti. Jos haluaa säästää 50€ niin Na+ kennot ostaa erikseen ja niihin erillinen BMS. 4pcs 3.1V 75Ah Sodium-Ion Battery 2.9V 20c Discharge DIY 12v 24V 36V 48v Golf Cart Electric Car travel Solar Grade A Duty-free - AliExpress 44 + HAKADI Sodium-ion BMS 4S 8S 12S 16S Handware BMS 10A-40A For Sodium Battery Pack DIY Active Balance - AliExpress 44 (4S 40A).
Halvassa, tai välttämättä kalliimmassakaan ei ole estettä ladata akkua kylmänä, ja LFP akku hajoaa todella herkästi jos sitä lataa alle 0˚C.
Olisi tarkoitus päivittää asuntovaunuun lifepo4 akku. Mutta vanha laturi sijaitsee toisella puolella vaunua kuin akku ja olisi tarkoitus uusi laturi laittaa samaan paikkaan. Voiko noita vanhoja johtoja käyttää että vaihtaa tuon vanhan liittimen tilalle trukkiliittimen? Vanha laturi on 15 A, niin minkä kokoisen tuohon uskaltaa laittaa tilalle?
Onko siinä vanhassa laturissa jotain vikaa? LFP akku toimii yleensä ihan hyvin lyijyakulle tarkoitetun laturin kanssa, pl jotkin mallit joissa on mekaanusesti kuitattava ylikuumenemis suoja. LFP akku näkyy akkulaturille aivan tyhjänä akkuna, lähes täyteen varaukseen asti.
Onko tosiaan näin? Miksi sitten joka paikassa kehoitetaan hommaamaan LiFePO-akuille oma laturi? Hätävarjelun liioittelua?
Monessa lyijyakkulaturissa on lämpötilakompensointi jota ei tulisi käyttää lifepon kanssa. Lisäksi niissä saattaa olla latausjännite liian pieni ja yleisemmin float vain 13.2v jolloin vetää akun tyhjäksi vaikka on laturissa.
No on toki varmasti olemassa myös latureita jotka ei toimi LFP akun kanssa, mutta ne ovat joko noita vanhoja mekaanisella suojalla varustettuja, tai sitten jotain halpoja älylatureita, joissa on vain yksi ja samalla urpo konffi.
Mulla on lataavassa invertterissä muistaakseni 9 erilaista latausprofiilia erilaisille lyijy akuille (+ 1 ei lataa lainkaan), mä olen pitänyt tuota siinä 1. profiilista joka on tarkoitettu perinteiselle avoimelle lyijyakulle, ja vaikka en käytännössä tuota float moodia juuri "ehdikkään" käyttämään, sen jännite tarkoittaisi kuitenkin käytännössä jotain 98-99% varausta, joka nyt on ihan sama.
Se mikä noissa LFP akuissa on suurin ero on se että ladattaessa se imee vähintään johonkin 95% varaustasoon asti virtaa kuten 10V syväpurettu lyijyakku, joka saa esim perinteisen "Matti" laturin ylikuumenemaan.
Samoin jos samalla laturilla ladataan samaan aikaan lyijyakkua, se lyijyakku alkaa käytännössä latautumaan vasta kun LFP on täynnä.
Ehkä jos siinä LFP akussa on jokin surkea BMS voi olla perusteltua käyttää nimenomaan litiumakulle suunniteltua laturia.
Ei tuo lämpötilakompensointi vaikuta kyllä mitenkään LFP akkuun, kun akku itsessään rajaa jännitteen latauksen aikana, ja sen jälkeen BMS katkaisee latauksen ennen kuin mitään ylijännitettä itse akussa voi muodostua.
Ei se lämpötilakompensointi tarkoita pelkästään jännitteen nostamista. Lämpimässä se myös alkaa laskea, eli et saa välttämättä tarvittavaa latausjännitettä kuumalla kelillä.
Pointti nyt varmaan on se, että pärjää kyllä lyijyakkulaturilla, mutta et saa kaikkea irti siitä lifepo4-akusta tai se ei ylläpidä varausta. Kannattaa siis varautua ongelmiin jos ei hanki akkutyypille soveltuvaa laturia. Tärkeintä on ymmärtää oman laturinsa rajat ja elää niiden kanssa. Jos ei ymmärrä asiaa tarpeeksi syvällisesti tai halua paneutua asiaan niin pääsee paljon helpommalla kun hankkii akkutyypille tarkoitetun laturin eikä tarvitse murehtia.
Jaa, mulla ei ole ollut hyppysissä kuin tuollaisia halpiksia jotka eivät tee muuta kuin nostavat pakkasessa latausjännitettä.
Päivää, hommasin veneeseen liveluotaimen ja sille pitää nyt katsoa oma akkunsa, moottorin starttiakkuna on perus lyijyakku ja nyt mietin seuraavaa, kytkenkö latausreleellä tuon lyijyakun lifepo4 akkuun, niin ei tarvitse latailla tuota lifepo4 akkua, vai ostanko vaan kiltisti joinkun fyysiseltään kooltaan pienenhkön lifepo4 akun ja latailen sitä sitten tarpeen tullen?
Tuolla onnistunee kytkentä, jos haluaa ylimääräseltä lataamiselta säästyä? Tosin keulamoottorilla on oma 100ah lifepo4 akkunsa, niin sitä pitää jokatapauksessa ladata aika ajoin, vai voinko tyyliin kytkeä nuo 3 akkua sarjaan tuolla releellä? tosin johtoviidakkoa maximit. kun perässä on starttiakku, sitten ohjauspulpetin alla luotaimen akku ja siittä sitten keulapenkin alla oleva taivasankkurin 100ah lifepo4 akku.
Eli jos sarjaan kytkettynä lyijymurkula 65ah -> ~60ah lifepo4 ->100 ah lifepo4
Tuleeko vaan helpommaksi ostaa oma akkunsa liveluotaimelle ja ladata sitä reissujen jälkeen?
Ei ainakaan sarjaan vaan rinnan. Liveluotaimeen virrat keulan 100Ah lifeltä ja homma valmis.
Helpoimmaksi tulee kytkeä se kaiku suoraan olemassaolevaan akkuun, joko startti-, tai keula-akkuun.
Näin se olisikin helpoin tehdä, mutta kyseessä on liveluotain, joka ottaa tod herkästi häiriötä moottorista. Kaulasta taas pulpetille matkaa 4m suunnilleen, kun vene 5.15m pitkä.
Kaiun näyttö siis pulpetissa kiinni ja kaspeleiden veto olisi pintavetona.
Tuo rele ei ole paras ratkaisu, mitä ymmärsin, dc-dc laturi olisi parhain. Tyyliin tälläinen
Tosin taitaa silti päästä helpommalla, kun ostaa lifepo4 akun tuolla ja latailee sitä tarvittaessa maalla.
Vaikka tuo sinne väliin niin ei tarvitse kannella akkua laturiin
Kannattaisi ehkä ennemmin yrittää eristää ne häiriöt siltä luotaimelta. Ei tuollaista DC-DC laturia ole suunniteltu minimaalinen häiriöntuotto mielessä, vaan mahdollisimman hyvä hyötysuhde.
Itselle ensimmäinen liveluotain tulossa ja se on kuulemma todella herkkä häiriölle ja siksi sille "boxille" on suositeltavaa oma virtansa, näyttö ottaa virran starttiakulta, mutta tuolle boxille pitää oma virtansa laittaa, tuossa pähkäilin, niin erillinen lifepo4 akku vaan tuolle, niin on helpoin, mahtuu pulpetin alle omaan koteloonsa ja kuitenkin toista lifepo4 akkua pitää ladata maissa, niin samalla vaivalla latailee akkuja.
Tuskin tuo, tai mikään mokkula välissä hävitä jänniteheittelyä, joka on syy huonoon kuvaan.
Kannattaa ainakin kokeilla ottaa virrat livelle siitä keuliksen akusta ennen kuin tekee investointeja. Oma Lowrancen HDS Pro 10, AT1 ja Motorguide Xi3 toimii ihan hyvin samasta lifepo:sta (kokeiltu on Lunarcellin, eco-worthyn ja Visionin akuilla) ilman häiriöitä.
Onhan tuossa aika minimaalinen häiriö jos datasheet lupaa 2 mV
Meinasin tuollaisen budjettiakun laittaa keulikselle. Kokemuksia? LiTime LifePo4 100Ah Bluetooth 12V
Mitä muut on tilailleet viimeaikoina? Löytyykö järkevämpää tuohon hintaluokkaan +- 100e?
Ite tilasin litime.de nettisivuilta suoraan 140 Ah mallin viime elokuussa. Muistaakseni oli aikalailla tuohon samaan hintaan eli nyt hinnat jotenkin todella korkealla kun kausi alkamassa.
Li time ainakin kaverilla pelannu hyvin, itsellä ollut redodo ja nyt luotaimelle sitten wattcycle, kaikki siis nuo 100ah akkuja.
Humsienk myy tälläistä pönttöä, omaan amatöörin silmään näyttää ihan pätevältä vehkeeltä, enkä ole löytänyt mitään erityisiä haukkuja. Hiukan yli 300€ hintaan(kun ostoskorissa tulee vielä -15€ koodi) näyttäisi olevan halvin kokoluokassaan, jos ei suoraan Temusta lähde tilaamaan tai ei riitä ymmärrys kasailla itse.
Onko mitää mielipiteitä kellään? Uskaltaako tälläistä ostaa veneeseen hupiakuksi?
Tarvitsetko paljon virtaa? Hupiakkuna tuskin jollet aja jotain useiden kilowattien invertteriä.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=kXevKzg47F0
Tämä on pienemmästä versiosta ja näyttää ihan hyvältä, mutta ei toimi kauhean korkeiden virtojen kanssa, koska sisäiset komponentit (bus-bar) ei oikein kestä yli 100A jatkuvaa virtaa.
Isompi malli voi olla sisältä erilainen - siitä en löytänyt teardownia, mutta yleisesti näyttää ihan pätevältä kunhan et tarvitse hirveän korkeita virtoja.
Joo isoin kuluttaja lienee pikkuinen vajaa sata wattinen jääkaappi, se toki pöhisee sitten pidemmän aikaa, mutta ei ota tuota maksimia edes varmaan montaa minuuttia
Mikäs noista lifepo4 akuista olisi sellainen, jonka uskaltaa laittaa perämoottorin starttiakuksi, videoita löytyy, esim Marko Immoselta, että toimii, mutta noissa akuissa lukee, ettei sovellu starttiakuksi.
Ongelmaksi tulee se virranrajoitus joka katkaisee akun jännitteen jos kuormitat liikaa eli voi estää startin. Riippuu niin monesta seikasta että noilla spekseillä ei voi sanoa.
Kyllä niillä starttaa, mutta itse oon kyllä jo viimeiset ~4 vuotta käyttänyt LiFePo4:n sijasta LTO kennoja jokaisessa käyttötarkoituksessa. Valmiiksi koteloituna esim: 12V 40Ah LTO Battery Lithium Titanate Battery Deep Cycle Rechargeable with BMS for Solar RV Boat UPS Backup Power System - AliExpress 44
Kyllähän tuolla pärjää jo todella pitkälle.
Mulla on edelliset pari kesää ollut noin 115Ah Lifepo veneessä ja jääkaappi päällä suunnilleen touko-elo. Hyvin tuollaisellakin perus viikonloppuveneilijä pärjää.
Nyt vaihtuu veneeseen tälle kaudelle tämä käyttöön, kun sai ennen vuodenvaihdetta sen verran hyvällä tarjoushinnalla (303€ kotiin kannettuna).
Itse kennot kyllä toimisi, mutta se BMS laitteen mitoittaminen isolle virralle on kallista, jonka takia nuo edulliset akut ei sovellu starttiakuksi. Jos BMS on laadukas, se vaan katkaisee sähkön kun yrittää startata, paska polttaa fetit.
Datouboss kenellekkään tuttu?
12V / 200Ah hakusessa ja tuo olisi noin 250€ Alin kautta.
Google tarjoaa tälläistä teksti.
Yleisin valituksen aihe Datoubossin kohdalla on se, että akku ei anna ulos sitä kapasiteettia, mitä kyljessä lukee.
  • DIY-aurinkoenergiafoorumeilla ja YouTuben akkutesteissä useat käyttäjät ovat testanneet esimerkiksi 12V 100Ah -mallia valvotuissa olosuhteissa ja saaneet tulokseksi vain noin 80–86 Ah. Tämä tarkoittaa, että akusta puuttuu jopa 15–20 % luvatusta tehosta heti uutena.
Ehkä ei kannata ihan viimeistä euroa yrittää säästää
Omat 280ah PowerQueenit antaa edelleen ~290ah ulos 1.5v käytön jälkeen.
Talven olivat mökillä kylmässä varastossa sis. pitkän pakkasjakson, samaa jännitettä näytti 6kk säilytyksen jälkeen. Että ainakin näissä tuntuisi laatu olevan kohdallaan
Cafevoir
